Ausblühungen unterhalb Fenster: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Klinkerfassade?
Ausblühungen an Klinkerfassaden unterhalb von Fenstern deuten oft auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Eine häufige Ursache ist die Undichtigkeit der Fensterbank oder eine hohe Wasseraufnahme des Materials. Eine verbesserte Hinterlüftung kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren. Schattenlagen können das Problem verstärken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
an meinem Haus, zurzeit wird Tapeziert, habe ich im Bereich unterhalb der Fenster erste leichte Ausblühungen feststellen können. Die Ausblühungen sind aber nur auf der Westseite des Hauses vorhanden. Bei Regen ist diese Seite besonders dunkel was wohl auf einen stark saugenden Klinker hinweist. Wir haben einen Holländischen Klinker der wohl die Feuchtigkeit auch nur langsam abgibt, da diese Seite des Hauses nach dem Regen noch ein paar Tage dunkler bleibt. Die Fensterbänke sind 5 cm dick und aus Belgischem Granit (auch Blaustein genannt).
Es wurden im Sockelbereich, über den EGAbk. Fenstern und über den OGAbk. Fenstern (2 gesch.) ca. jeweils 15 Fugenlüfter eingeklinkert (auf 10 m).
Der Wandaufbau:
Innenputz MP75 L, Mauerwerk 17,5 BIMS, 8 cm Dämmung, 3-4 cm Luftschicht, 10,5er Klinker.
Meine Idee ist, dass im Bereich unterhalb der Fenster die Hinterlüftung nicht so gut funktioniert, da die Zirkulation der Luft rechts und links an den Fenster vorbei geht.
Könnte es also etwas bringen unterhalbs der Fenster nachträglich Fugenlüfter einzubauen. Man bräuchte nur die entsprechende senkrechte Fuge zu öffnen.
Über eine Diskussion würde ich mich sehr freuen.
Thomas Müller
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchteanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – Eigenmaßnahmen an der Hinterlüftungsebene bergen Risiko für Frostschäden, Schimmel und Dämmversagen.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung im Innenraum und an der Dämmschicht ist bei anhaltender Durchfeuchtung hochgradig wahrscheinlich – Gesundheitsgefährdung nicht ausschließbar.
    ⚠️ WICHTIG: Fensteranschlüsse, Abdichtung der Granitfensterbänke (5 cm Blaustein) sowie Horizontalsperre im Sockelbereich müssen dringend fachgerecht geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Einbau einzelner Fugenlüfter ohne Klärung der Feuchtequelle ist nicht zielführend – kann Luftströmung stören und Feuchtigkeit in andere Bereiche verlagern.
    ⚠️ WICHTIG: Langsame Trocknung des Klinkers an der Westseite deutet auf eingeschränkte Hinterlüftung unter Fensterbänken – hier ist eine kontinuierliche horizontale und vertikale Luftschicht (min. 20 mm) mit freier Zuluft (Sockel) und Abluft (Traufe) zwingend erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Ausblühungen unterhalb Ihrer Fenster an der Westseite Ihres Hauses festgestellt haben. Da es sich um eine Klinkerfassade handelt, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Diese Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    Mögliche Ursachen für die Ausblühungen könnten sein:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung: Zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk kann Feuchtigkeit eindringen.
    • Risse im Mauerwerk oder in den Fugen: Durch diese Risse kann Regenwasser eindringen.
    • Kondensation: Insbesondere bei schlecht gedämmten Fenstern kann Kondenswasser entstehen und in das Mauerwerk eindringen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn die Horizontalsperre im Sockelbereich defekt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    • Überprüfung der Fensterabdichtung: Dichten Sie undichte Stellen umgehend ab.
    • Kontrolle des Mauerwerks und der Fugen: Beschädigte Stellen sollten ausgebessert werden.
    • Überprüfung der Dämmung: Eine unzureichende Dämmung kann Kondensation begünstigen.
    • Beobachtung des Feuchtigkeitsverhaltens: Notieren Sie, wann und wo die Ausblühungen auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Ausblühungen von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung untersuchen. Eine professionelle Analyse ist wichtig, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der Sachverhalt beschreibt Ausblühungen unterhalb von Fenstern an einer Klinkerfassade mit hinterlüfteter Konstruktion. Die Westseite zeigt eine verzögerte Trocknung, was auf einen stark saugenden Klinker hindeutet. Die vorhandenen Fugenlüfter im Sockel- und Fensterbereich reichen offenbar nicht aus, um die Feuchtigkeit unterhalb der Fenster ausreichend abzutransportieren.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Hinterlüftung unterhalb der Fenster eingeschränkt ist, ist fachlich nachvollziehbar. Die Luftzirkulation in der hinterlüfteten Schicht wird durch die Fensteröffnungen tatsächlich behindert, sodass sich dort Feuchtigkeit staut.
    ➕ Ergänzung: Ausblühungen sind meist ein Symptom für erhöhte Feuchtigkeit im Mauerwerk. Neben der unzureichenden Hinterlüftung könnten auch undichte Fensteranschlüsse oder defekte Fensterbänke die Ursache sein. Die 5 cm dicken Granitbänke sollten auf korrekte Abdichtung und ausreichenden Überstand geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nachträgliche Fugenlüfter allein das Problem lösen, ist zu optimistisch. Ohne Klärung der genauen Feuchtequelle können zusätzliche Lüfter die Situation sogar verschlechtern, wenn sie Feuchtigkeit in andere Bereiche transportieren.
    🔴 Gefahr: Bei anhaltender Durchfeuchtung drohen Folgeschäden wie Frostabsprengungen am Klinker, Schimmelbildung im Innenraum oder eine Verminderung der Dämmwirkung. Besonders kritisch ist die Kombination aus saugendem Klinker und langsamer Trocknung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer Feuchteanalyse. Lassen Sie zunächst die Fensteranschlüsse und die Abdichtung der Fensterbänke überprüfen. Erst nach Ursachenklärung sollten gezielt zusätzliche Fugenlüfter eingebaut werden. Eine thermografische Untersuchung kann zusätzliche Hinweise auf Feuchtebrücken geben.
    Ausblühungen (Effloreszenzen) unterhalb der Fenster an einer Klinkerfassade deuten auf eine Migration wasserlöslicher Salze aus dem Mauerwerk oder der Fuge durch Feuchtigkeit hin – besonders auffällig ist hier die einseitige Lokalisation an der Westseite, die durch Wind- und Regenexposition stärker belastet wird.
    Der beschriebene Wandaufbau mit Bimsstein, Dämmung, Luftschicht und Klinker weist grundsätzlich ein funktionierendes Hinterlüftungskonzept auf, doch die fehlende oder unzureichende Luftzirkulation direkt unter den Fenstern ist ein plausibler Schwachpunkt: Fensterbänke aus dichtem Granit (Blaustein) wirken als horizontale Ablenkflächen und behindern die natürliche Auftriebsströmung in der Hinterlüftungsebene.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die anhaltende Feuchteansammlung im Bereich der Fensterlaibung und der darunterliegenden Fugen zu Frostschäden am Klinker, Auswaschung der Fugenmörtel und – bei unzureichender Entwässerung – zu kapillarem Aufstieg in das Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete langsame Trocknung des Klinkers deutet auf eine eingeschränkte Dampfdiffusion oder eine verdeckte Wasseransammlung in der Luftschicht hin – dies birgt das Risiko einer unterschwelligen Schimmelbildung im Bereich der Dämmschicht oder des Mauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nachträglich eingebaute Fugenlüfter allein das Problem lösen, ist irreführend: Einzelne Lüfter in senkrechten Fugen verbessern die lokale Luftzirkulation kaum, da die Luftströmung in der Hinterlüftungsebene über eine kontinuierliche horizontale und vertikale Durchlässigkeit (z. B. durch offene waagerechte Fugen oder spezielle Lüftungsprofile) gesteuert wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Sicherstellung einer durchgängigen, mindestens 20 mm breiten Luftschicht mit freier Zuluft am Sockel und Abluft an der Traufe – insbesondere unter Fensterbänken müssen spezielle Lüftungsprofile oder gezielte Abluftöffnungen vorgesehen sein, um den Stau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. mit DIBtAbk.-Zulassung für hinterlüftete Fassaden), um mittels thermografischer Untersuchung und Feuchtemessung die tatsächliche Feuchteverteilung zu analysieren und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – Eigenreparaturen an der Hinterlüftungsebene bergen erhebliche Risiken für die Dauerhaftigkeit der Fassade.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Ausblühungen als klares Indiz für Feuchtigkeit im Mauerwerk bzw. in der Hinterlüftungsebene und bewerten die Situation als potenziell schädlich für Bausubstanz, Gesundheit und Energieeffizienz.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „aufsteigende Feuchtigkeit“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben stattdessen die eingeschränkte Hinterlüftung unter schweren Fensterbänken (Granit/Blaustein) als dominierenden Faktor hervor und relativieren den Einfluss der Horizontalsperre.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Prüfung der Fensterbänke auf Abdichtung und Überstand; Qwen konkretisiert die lufttechnischen Anforderungen (min. 20 mm freie Luftschicht, Zuluft/Abluft-Konzept) und verweist auf fehlende horizontale Durchlässigkeit als Kernproblem – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt den Einbau von Fugenlüftern als sinnvolle Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen, dass einzelne senkrechte Fugenlüfter die Luftströmung nicht verbessern – im Gegenteil: ohne systemische Lösung können sie Feuchteverlagerung provozieren (Qwen: „irreführend“, DeepSeek: „kann verschlechtern“). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek & Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger, DIBt-zugelassener Fassadensachverständiger) zwingend erforderlich ist – dies ist die einzige verbindliche, risikominimierte Handlungsoption.
    Ursache der Ausblühungen✅ KonsensFeuchtigkeitseintrag in die Hinterlüftungsebene, vorrangig durch eingeschränkte Luftzirkulation unter Fensterbänken – verstärkt durch Westexposition, saugenden Klinker und dichte Granitbänke.
    Gefahr für Bausubstanz✅ KonsensHohe Risiken: Frostabsprengungen am Klinker, Auswaschung der Fugen, Schädigung der Dämmschicht, ggf. kapillarer Feuchteaufstieg.
    Gesundheitsrisiko✅ KonsensUnterschwellige Schimmelbildung im Innenraum oder hinter der Dämmung ist bei anhaltender Feuchte hochgradig wahrscheinlich.
    Effektivität von Fugenlüftern❌ WiderspruchGoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek & Qwen bewerten sie als ineffektiv bis gefährlich ohne Systemlösung. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zielführend ohne vorherige Ursachenklärung.
    Handlungsempfehlung✅ KonsensUnverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger / Fassadensachverständiger mit DIBt-Bezug) inkl. thermografischer Untersuchung und Feuchtemessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturen an der Hinterlüftungsebene vornehmen – die sachgerechte Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen ist der einzige zuverlässige Weg, um dauerhafte Schäden und Gesundheitsrisiken zu verhindern.
    🔴 RisikoUnentdeckte Feuchteansammlung hinter der DämmungKorrosion von Befestigungselementen, Dämmversagen, Wärmebrücke, Heizkostensteigerung
    🔴 RisikoFrostschäden am Klinker durch wiederholtes Durchfeuchten/TrocknenMaterialabplatzungen, Sicherheitsrisiko durch Abfallen von Klinkersteinen, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoSchimmelbildung im Innenraum oder im Bereich der LaibungGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietwohnungen, Wertminderung
    🔴 RisikoFehlgeleitete Sanierung (z. B. Einbau einzelner Fugenlüfter ohne Systemkonzept)Verschlechterung der Luftzirkulation, Feuchteverlagerung, zusätzliche Schäden, Mehrkosten
    🔴 RisikoVersäumte Prüfung der Fensteranschlüsse und GranitbankabdichtungDauerhafter Feuchteeintrag, langfristige Zerstörung der Fugendichtung, Undichtigkeit im Innenraum
    ✅ ChanceFachgerechte Optimierung der Hinterlüftung unter FensterbänkenNachhaltige Trocknung, Verlängerung der Fassadenlebensdauer, Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ ChanceIntegration einer thermografischen Diagnose in die SanierungAbsicherung der Ursachenklärung, zielgenaue Maßnahmen, Vermeidung unnötiger Eingriffe
    ✅ ChanceModernisierung der Fensteranschlüsse im Zuge der SanierungVerbesserte Wärmedämmung, Reduzierung von Kondensationsrisiken, höhere Wohnqualität
    ✅ ChanceErstellung eines dauerhaften Wartungskonzepts für die FassadeVorbeugung zukünftiger Schäden, Dokumentation für Wertsteigerung und Immobilienverkauf
    ✅ ChanceFachlich fundierte Dokumentation der Baustelle (z. B. durch Sachverständigenbericht)Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Nachweis für Versicherung/Finanzierung, klare Verantwortungszuordnung
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassadentechnik und DIBt-Zulassung für hinterlüftete Fassaden – keine Eigenanalyse oder Sanierung vorher.
    2. Thermografie & Feuchtemessung anfordern: Verlangen Sie eine detaillierte Feuchtemessung an der Innen- und Außenseite sowie eine Thermografie bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen, um Feuchtebrücken zu lokalisieren.
    3. Fensteranschluss und Granitbank prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk sowie die Dichtung der 5 cm dicken Granitfensterbänke (Blaustein) fachgerecht geprüft und ggf. erneuert wird.
    4. Hinterlüftungskonzept systemisch bewerten lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Prüfung der gesamten Luftschicht – Mindestbreite (20 mm), Zuluft am Sockel, Abluft an der Traufe, horizontale Durchlässigkeit unter Fensterbänken (z. B. durch Lüftungsprofile).
    5. Keine nachträglichen Fugenlüfter einbauen: Unterlassen Sie alle Eigenmaßnahmen am Fugensystem – einzelne Fugenlüfter sind technisch wirkungslos und können die Situation verschlechtern.
    6. Ursachenprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie alle beobachteten Ausblühungen (Zeitpunkt, Wetter, Intensität) für den Sachverständigen – dies unterstützt die Diagnose.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Oberflächen von Mauerwerk, Putz oder Beton, die durch die Migration von Salzen mit Feuchtigkeit entstehen. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben die Salze als weiße oder gelbliche Ablagerungen zurück. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet, da sie widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind. Trotz ihrer Robustheit können auch Klinkerfassaden durch Feuchtigkeit beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassadenbekleidung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie befindet sich meist im Sockelbereich des Gebäudes und besteht aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Transport von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, was wichtig ist, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Atmungsaktivität.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann die Ursache von Ausblühungen analysieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Fugenlüfter
    Fugenlüfter sind kleine Öffnungen in den Fugen einer Fassade, die dazu dienen, die Hinterlüftung des Mauerwerks zu verbessern. Sie sollen Feuchtigkeit abtransportieren und die Trocknung des Mauerwerks fördern. Ob Fugenlüfter sinnvoll sind, hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Fassadenlüftung, Entlüftungsöffnung.
    1. Was sind Ausblühungen und wie entstehen sie?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk, Putz oder Beton. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort verdunstet das Wasser, und die Salze bleiben als Ausblühungen zurück.
    2. Sind Ausblühungen schädlich für die Bausubstanz?
      Ja, Ausblühungen können schädlich sein, da die Salze im Mauerwerk kristallisieren und dabei Druck ausüben. Dieser Druck kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Zudem sind Ausblühungen ein Zeichen für Feuchtigkeit, die weitere Schäden verursachen kann.
    3. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste oder einem Staubsauger entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen kann eine Reinigung mit speziellem Reinigungsmittel erforderlich sein. Wichtig ist jedoch, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    4. Welche Rolle spielt die Fassade bei der Entstehung von Ausblühungen?
      Die Fassade schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen. Wenn die Fassade beschädigt ist oder über Risse verfügt, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Ausblühungen führen. Eine intakte Fassade ist daher wichtig, um das Mauerwerk trocken zu halten.
    5. Wie kann man Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen?
      Feuchtigkeit im Mauerwerk kann sich durch verschiedene Anzeichen bemerkbar machen, wie z.B. feuchte Flecken, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch. Auch abplatzender Putz oder Farbe können auf Feuchtigkeit hindeuten.
    6. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie befindet sich meist im Sockelbereich des Gebäudes.
    7. Wie kann man die Fensterabdichtung überprüfen?
      Die Fensterabdichtung kann man überprüfen, indem man bei geschlossenem Fenster mit der Hand am Rahmen entlangfährt. Wenn man Zugluft spürt, ist die Abdichtung undicht. Auch optische Mängel wie Risse oder poröse Stellen können auf eine undichte Abdichtung hindeuten.
    8. Was ist bei der Sanierung von Ausblühungen zu beachten?
      Bei der Sanierung von Ausblühungen ist es wichtig, zunächst die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. Anschließend können die Ausblühungen entfernt und das Mauerwerk saniert werden. Dabei sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um ein erneutes Auftreten von Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an verschiedenen Fassadenarten.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Wohnräumen.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Methoden zur systematischen Analyse von Bauschäden und zur Identifizierung der Schadensursachen.
    • Fassadensanierung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Sanierung von Fassaden.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Empfehlungen für richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
  2. Fensterbank-Undichtigkeit – Ursache für Ausblühungen im Innenbereich
    Foto von Martin Kempf
    Bei Ausblühungen im Fensterbereich innen
    tippe ich eigentlich immer zuerst auf Undichtigkeit von der Außenfensterbank. Überprüfen Sie den korrekten Ablauf des Niederschlagswassers. Dieser Stein der Fensterbank  -  ist der sehr saugfähig? Oder sind es die Anschlüsse, dass von den Fenstern ablaufendes Wasser nicht über die Fensterbank abläuft, sondern an der Unterkante des Fensters in die Konstruktion einzieht? Kritisch sind oft diese alten, betonierten Kunststeinbänke. Die ziehen auch ordentlich Wasser, wenn sie alt sind. Wenn wir die auf den Baustellen antreffen, dann beschichten wir die meistens mit Lucite Hausfarbe und spritzen hinterher die Anschlussfuge noch neu aus.
  3. Wasseraufnahme Fensterbank – Einfluss auf Klinker Ausblühungen
    Anschlussfugen sind dicht ...
    Ich habe mir die Silikonfugen mal gründlich angeschaut. Sehen soweit ganz gut aus. Ich denke dass die Fensterbank sehr viel Wasser aufnimmt. Darin liegt wohl auch das Problem. Aber ich glaube auch dass eine bessere Hinterlüftung, wie sie von mir schon beschrieben wurde, Abhilfe schaffen könnte.
    Das Wasser würde dann schneller verdunsten und hätte so weniger die Möglichkeit die Stoffe, die zum Ausschlagen führen, nach außen zu transportieren.
    Hat jemand andere Tipps und wenn nicht. Werden die Ausblühungen nach einigen Jahren weniger?
  4. Zusatzinfo: Ausblühungen am Klinker – Nicht im Wohnbereich
    Eine wichtige Angabe noch
    Die Ausblühungen sind nicht im Wohnbereich, sondern außen am Klinker
  5. Schatten & Austrocknung – Einfluss auf Ausblühungen am Klinker
    Licht und Schatten?
    Kann es sein, dass diese Stellen länger im Schatten liegen und daher schlechter austrocknen? Belüftungsfugen sind sicher eine gute Idee. Aber bitte mit Gefälle nach außen, sodass kein Wasser eindringen kann.
    • Martin Beisse
    Ausblühungen unterhalb Fenster: Ursachen & Sanierung bei Klinker
    💡 Kernaussagen: Ausblühungen an Klinkerfassaden unterhalb von Fenstern deuten oft auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Eine häufige Ursache ist die Undichtigkeit der Fensterbank oder eine hohe Wasseraufnahme des Materials. Eine verbesserte Hinterlüftung kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren. Schattenlagen können das Problem verstärken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank-Undichtigkeit – Ursache für Ausblühungen im Innenbereich sollte die Fensterbank auf Undichtigkeiten und korrekten Wasserablauf geprüft werden, da dies eine häufige Ursache für Feuchtigkeitsschäden ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Ausblühungen am Klinker – Nicht im Wohnbereich stellt klar, dass die Ausblühungen außen am Klinker auftreten, was die Analyse der Ursachen beeinflusst.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine verbesserte Hinterlüftung, wie im Beitrag Wasseraufnahme Fensterbank – Einfluss auf Klinker Ausblühungen vorgeschlagen, kann die Verdunstung von Feuchtigkeit beschleunigen und so die Bildung von Ausblühungen reduzieren. Achten Sie dabei auf ein Gefälle nach außen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    📊 Fakten/Zahlen: Holländischer Klinker neigt dazu, Feuchtigkeit langsam abzugeben, was die Problematik verstärken kann. Die Westseite des Hauses ist besonders betroffen, was auf eine hohe Wasseraufnahme des Klinkers hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterbänke auf Undichtigkeiten und stellen Sie sicher, dass das Niederschlagswasser korrekt abläuft. Verbessern Sie die Hinterlüftung der Klinkerfassade, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Beachten Sie den Einfluss von Schattenlagen auf die Austrocknung, wie im Beitrag Schatten & Austrocknung – Einfluss auf Ausblühungen am Klinker beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Fenster, Klinker, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung beim Fliesenlegen: Notwendigkeit, Ablauf & Risiken bei Verzicht?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade reinigen oder streichen? Kosten, Methoden & Risiken bei Algenbefall?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Fenster, Klinker, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Fenster, Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen unterhalb Fenster: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Klinkerfassade?
Suche nach: Ausblühungen unter Fenster: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Ausblühungen, Fenster, Klinker, Fassade, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Bauschaden, Mauerwerk, Kondensation
