Dampfbremse im Holzständerhaus: Installationsebene, Stöße & Alternativen für OSB?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Der Wandaufbau benötigt keine zusätzliche Dampfbremse, solange die OSB-Platten luftdicht verklebt sind. Die Wahl des Klebebands (SIGA, Klöber, ProClima, etc.) ist zweitrangig, solange die dauerhafte Funktion gewährleistet ist. Die 20%-Regel für das Dämmvolumen hinter der Dampfbremse bezieht sich auf das gesamte Dämmvolumen inklusive Installationsebene.
Mineralischer Außenputz
35 mm Heraklith-Platte zementgebunden
16 mm DWD
200 mm Holzständer mit Isofloc Dämmung
15 mm OSBAbk.
50 mm Installationsebene
15 mm Fermacell
Nun zu meinen 3 Fragen:
Müssen die Stöße bei den OSB Platten komplett verklebt werden, auch die Nut und Feder Verbindungen?
Fall ja, gibt es ein günstigeres Klebeband für diese Anforderung als SIGA Sicral?
Wenn ich die 50 mm Installationsebene isolieren möchte, brauchen ich dann noch eine Dampfbremse zwischen den Kanthölzern der Installationsebene und der Fermacell Platte?
J. Fuchs
🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten allein sind keine zertifizierte Dampfbremse – die Stöße müssen vollflächig mit geprüftem Dampfbremsen-Klebeband (z. B. SIGA Sicral oder pro clima Tescon Vana) verklebt und an allen Anschlüssen (Rahmen, Decke, Boden) luftdicht angeschlossen werden.
🔴 KRITISCH: Eine Dämmung der 50-mm-Installationsebene ohne klare, einzige Dampfbremsebene führt zu einer gefährlichen "Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion" mit eingeschlossener Feuchte und massiv behinderter Trocknung.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss stets auf der wärmeren, raumseitigen Seite der gesamten Dämmung liegen – niemals zwischen Kanthölzern und Fermacell-Platte.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionssichere Dampfbremse erfordert eine vollflächige, geprüfte Folie (z. B. SIGA Majpell oder pro clima INTELLO), nicht nur eine konstruktive Nutzung von OSB-Platten.
Ich beurteile die Situation im Holzständerhaus wie folgt: Eine Dampfbremse ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse, insbesondere an den Stößen und Anschlüssen, ist entscheidend für ihre Funktion.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte oder fehlende Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und strukturelle Schäden zur Folge haben kann.
Ich empfehle, die Stöße der Dampfbremsfolie sorgfältig mit geeignetem Klebeband (z.B. Sicral) zu verkleben. Die Installationsebene von 50 mm bietet Raum für Installationen, ohne die Dampfbremse zu durchdringen. Achten Sie darauf, dass die Fermacell-Platten luftdicht an die Dampfbremse anschließen.
Wenn Sie eine günstigere Alternative zur OSB-Platte suchen, könnten Sie spezielle Bauplatten in Betracht ziehen, die diffusionsoffen sind, aber dennoch eine gewisse Stabilität bieten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht und keine Schwachstellen aufweist.
Der vorliegende Wandaufbau eines Holzständerhauses zeigt eine grundsätzlich fachgerechte Konstruktion mit einer Dampfbremse in Form von OSB-Platten. Die Fragen des Bauherrn betreffen kritische Details der Luftdichtheit und des Feuchteschutzes, die für die langfristige Funktionsfähigkeit der Konstruktion entscheidend sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die OSB-Platten als Dampfbremse fungieren, ist korrekt. OSB-Platten mit einer Dicke von 15 mm erreichen in der Regel einen sd-Wert von ca. 2-4 m, was für eine diffusionsbremsende Wirkung ausreicht.
🔴 Gefahr: Die Stöße der OSB-Platten, insbesondere die Nut-und-Feder-Verbindungen, müssen zwingend luftdicht verklebt werden. Andernfalls entstehen Leckagen, die zu konvektivem Feuchteeintrag in die Dämmung führen können. Dies ist eine der häufigsten Ursachen für Bauschäden im Holzständerbau.
➕ Ergänzung: Für die Verklebung der Stöße ist ein spezielles Dampfbremsen-Klebeband wie SIGA Sicral oder gleichwertige Produkte (z.B. pro clima Tescon Vana) erforderlich. Günstigere Alternativen wie einfache Malerkrepp-Bänder sind ungeeignet, da sie die dauerhafte Luftdichtheit nicht gewährleisten. Die Nut-und-Feder-Verbindung allein bietet keine ausreichende Dichtigkeit.
🔴 Gefahr: Bei einer Dämmung der 50 mm Installationsebene muss die Dampfbremse zwingend auf der raumseitigen Seite der Dämmung angeordnet werden. Eine Dampfbremse zwischen den Kanthölzern und der Fermacell-Platte wäre falsch, da sie die Dämmung auf der falschen (kalten) Seite platzieren würde. Stattdessen muss die Dampfbremse (OSB) auf der warmen Seite der Installationsebene bleiben, also direkt hinter der Fermacell-Platte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Holzständerbau oder einen Bauphysiker mit der Überprüfung des gesamten Wandaufbaus. Lassen Sie die Luftdichtheit der OSB-Ebene nach Fertigstellung mittels Blower-Door-Test prüfen. Verzichten Sie auf eine Dämmung der Installationsebene, wenn die Dampfbremse nicht korrekt auf der raumseitigen Seite angeordnet werden kann, oder planen Sie eine alternative Dampfbremse (z.B. eine variable Dampfbremse) für diesen Aufbau ein.
Der beschriebene Wandaufbau weist eine komplexe Schichtfolge mit mehreren feuchtesensiblen Komponenten auf, insbesondere die OSB-Platte als potenzielle Dampfbremse und die Installationsebene als kritische Zone für Tauwasserbildung und Luftströmung.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der OSB-Stöße – insbesondere bei Nut-Feder-Verbindungen – führt zu unkontrollierter Luft- und Dampfdiffusion in die Dämmung, was langfristig zu Kondensatbildung, Holzfaulnis und Schimmelbildung im Ständerwerk führen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Isolierung der 50-mm-Installationsebene ohne zusätzliche Dampfbremse zwischen Kanthölzern und Fermacell erzeugt eine zweite, innenseitige Dampfbremse – dies führt zu einer gefährlichen Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion, die Feuchte in der Konstruktion einkapselt und die Trocknungsmöglichkeit massiv behindert.
⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind keine zertifizierten Dampfbremsen – ihre sd-Wert-Abweichung ist zu hoch und temperaturabhängig; eine nachträgliche Verklebung der Stöße reicht nicht aus, um eine funktionssichere Dampfbremse zu realisieren.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Konstruktion ist eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. SIGA Majpell oder pro clima INTELLO) erforderlich, die vollflächig verlegt, stoßverklebt und an allen Anschlüssen (Rahmen, Decke, Boden) dicht angeschlossen wird – nicht nur die OSB-Stöße.
➕ Ergänzung: Die Installationsebene darf nur dann gedämmt werden, wenn sie als luftdichte, diffusionsoffene Schicht konzipiert ist – alternativ ist eine luftdichte, aber diffusionsoffene Dampfbremse vor der Fermacell erforderlich, um eine eindeutige Dampfbremsebene zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Stoßabdichtung und Dampfbremse-Positionierung ist fachlich vollkommen angemessen und entspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 und der EnEVAbk..
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die gesamte Konstruktion bauphysikalisch simuliert (z. B. mit WUFI), die Dampfbremse fachgerecht auswählt und die luftdichte Verlegung vor Ort überprüft – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Stoßabdichtung der Dampfbremse als kritisch für die Vermeidung von Schimmel und Bauschäden.
- Alle stimmen darin überein, dass eine falsche Positionierung der Dampfbremse (z. B. in der 50-mm-Installationsebene) zu Feuchteschäden führt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Überprüfung durch Bauphysiker oder zertifizierten Fachplaner.
- DeepSeek betrachtet 15-mm-OSB als ausreichend diffusionsbremsend (sd-Wert 2–4 m), während Qwen explizit widerspricht und feststellt: "OSB-Platten sind keine zertifizierten Dampfbremsen – ihre sd-Wert-Abweichung ist zu hoch und temperaturabhängig." GoogleAI äußert sich nicht zur Zertifizierungsfrage, verweist aber auf die Notwendigkeit einer sorgfältigen Verklebung – also impliziert eine Defizitbewertung von reinem OSB.
- Qwen fordert ausdrücklich die bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek benennen konkrete hochwertige Produktalternativen (SIGA Majpell, pro clima INTELLO, Tescon Vana); GoogleAI nennt nur "Sicral" ohne Alternativen.
- Qwen stellt die "Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion" als eigenes Risiko heraus – DeepSeek erwähnt den Effekt implizit (falsche Dampfbremse-Position), GoogleAI nicht.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen lehnt OSB als Dampfbremse grundsätzlich ab ("keine zertifizierten Dampfbremsen"); DeepSeek bestätigt deren Einsatz als "grundsätzlich fachgerecht" und "ausreichend". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren bauphysikalischen Argumentation (Temperaturabhängigkeit, fehlende Zertifizierung, mangelnde Stoßdichtheit ohne Folienverlegung) wird Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Verwenden Sie keine OSB-Platten als alleinige Dampfbremse – stattdessen eine geprüfte, variable oder diffusionsoffene Dampfbremsefolie mit vollflächiger Verlegung und stoßverklebt.
- Verzichten Sie auf eine gedämmte Installationsebene, es sei denn, sie ist bauphysikalisch eindeutig als luftdichte, diffusionsoffene Schicht geplant und verifiziert.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse als OSB-Platte ❌ Widerspruch DeepSeek akzeptiert OSB (sd 2–4 m) als Dampfbremse; Qwen lehnt es als nicht zertifiziert und zu unsicher ab; GoogleAI geht nicht auf Zertifizierung ein, verlangt aber vollständige Stoßverklebung – Konsens laut Vorsichtsprinzip: OSB reicht nicht aus. Stoßverklebung der Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine luftdichte Verklebung mit geprüftem Klebeband (kein Krepp!) an allen Stößen und Anschlüssen. Position der Dampfbremse zur 50-mm-Installationsebene ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eindeutig: Dampfbremse muss raumseitig, also vor der Dämmung – niemals zwischen Kanthölzern und Fermacell. Dämmung der Installationsebene ⚠️ Abwägung DeepSeek warnt vor falscher Dampfbremse-Position, Qwen benennt die "Sandwich-Konstruktion" als Risiko, GoogleAI sieht Raum für Installationen – Konsens: Dämmung nur bei klarem, einzelnem Dampfbremsebene-Konzept und bauphysikalischer Absicherung. Fachliche Überprüfung ✅ Konsens Alle drei empfehlen explizit die Beteiligung eines Bauphysikers oder zertifizierten Fachplaners – GoogleAI "Überprüfung durch Fachmann", DeepSeek "zertifizierter Fachplaner oder Bauphysiker", Qwen "zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker mit WUFI-Simulation". 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Nutzung von OSB als alleinige Dampfbremse. Setzen Sie stattdessen eine geprüfte, variable Dampfbremsefolie ein, verlegen Sie sie vollflächig, verkleben Sie alle Stöße mit zertifiziertem Klebeband und lassen Sie die gesamte Konstruktion durch einen Bauphysiker bauphysikalisch simulieren und die Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Stoßverklebung der Dampfbremse Konvektiver Feuchteeintrag → Kondensat, Schimmel, Holzfaulnis innerhalb von 2–5 Jahren 🔴 Risiko Dampfsperren-Sandwich durch Dämmung der Installationsebene ohne klare Dampfbremseebene Feuchte wird eingeschlossen, Trocknung unmöglich → dauerhafte Bauschäden, Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebebands (z. B. Malerkrepp) Verlust der Luftdichtheit nach 1–3 Jahren → schwer lokalisierbare Leckagen, nachträgliche Sanierung nur teilweise möglich 🔴 Risiko Fehlpositionierung der Dampfbremse (z. B. hinter Kanthölzern) Tauwasserbildung im Ständerwerk → irreversible Schädigung des tragenden Holzes 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation (WUFI) Versteckte Schwachstellen im Feuchteverhalten nicht erkannt → Schäden erst nach 5–10 Jahren sichtbar ✅ Chance Einsatz einer variablen Dampfbremse (z. B. INTELLO) Optimale Feuchteregulierung bei unterschiedlichen Raumklimabedingungen → erhöhte Langlebigkeit und Behaglichkeit ✅ Chance Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung Frühzeitige Fehlererkennung, Dokumentation für Energieausweis und Versicherung, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung von kostspieligen Nachbesserungen, Kompatibilität mit KfW-Förderung, zukunftsfähige Konstruktion ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, zertifizierter Systeme (z. B. SIGA Majpell) Flexibilität bei Innenausbau, reduzierte Schimmelgefahr bei Nutzungsänderungen, bessere Wohngesundheit ✅ Chance Einheitliche Dampfbremsebene mit Durchbruchskonzept für Installationen Vermeidung von Dampfsperren-Sandwich, klare Verantwortung für Luftdichtheit, einfache Qualitätskontrolle Orientierungshilfen
- Sofortige Dampfbremse-Klärung: Verzichten Sie auf OSB als alleinige Dampfbremse – wählen Sie stattdessen eine geprüfte, variable Dampfbremsefolie (z. B. pro clima INTELLO oder SIGA Majpell) und lassen Sie die Verlegung durch einen zertifizierten Fachbetrieb vornehmen.
- Stoßverklebung nach Norm: Verwenden Sie ausschließlich zertifiziertes Dampfbremsen-Klebeband (z. B. pro clima Tescon Vana oder SIGA Sicral) für alle Stoßverbindungen – niemals Malerkrepp, Klebeband oder Selbstklebefolie.
- Luftdichtheits-Check durch Experte: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer bauphysikalischen Simulation (WUFI) und vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test nach Abschluss der Dampfbremse-Verlegung.
- Installationsebene prüfen: Lassen Sie vor Dämmung der 50-mm-Installationsebene klären, ob diese luftdicht und diffusionsoffen ausgebildet werden kann – andernfalls verzichten Sie auf die Dämmung dieser Ebene, um ein Dampfsperren-Sandwich zu vermeiden.
- Anschlüsse fachgerecht ausführen: Sorgen Sie dafür, dass die Dampfbremse an allen Durchbrüchen (Fenster, Türen, Deckenanschlüsse, Bodenanschlüsse) mit geeigneten Anschlussprofilen, Dichtschläuchen oder Folienverklebungen luftdicht angeschlossen wird.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle verwendeten Materialien mit Herstellerzertifikaten, Verlegepläne und die Ergebnisse des Blower-Door-Tests – diese sind für KfW-Förderung und spätere Wertgutachten unverzichtbar.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt und dort kondensiert. Eine korrekt installierte Dampfbremse schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Installationsebene
- Die Installationsebene ist ein Raum zwischen der Dampfbremse und der Innenverkleidung, der für die Unterbringung von Leitungen und Installationen (z.B. Elektrokabel, Wasserrohre) dient. Sie verhindert, dass die Dampfbremse durchbohrt werden muss, was ihre Funktion beeinträchtigen würde. Die Installationsebene sollte ausreichend dimensioniert sein, um alle notwendigen Installationen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Unterputzinstallation, Leitungsführung. - OSB-Platte
- OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Holzbau für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt. OSB-Platten sind stabil, belastbar und bieten eine gute Oberfläche für die weitere Bearbeitung.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff. - Fermacell
- Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die aus Gips und Papierfasern hergestellt wird. Sie wird für den Innenausbau verwendet und bietet eine glatte, stabile Oberfläche für die weitere Bearbeitung (z.B. Verputzen, Tapezieren). Fermacell-Platten sind feuerhemmend und bieten einen guten Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Innenausbau. - Sicral
- Sicral ist ein Markenname für ein spezielles Klebeband, das für die Verklebung von Dampfbremsfolien verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft und Dauerhaftigkeit aus. Sicral-Klebebänder sind alterungsbeständig und bieten eine zuverlässige Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Fugendichtband. - Holzständerhaus
- Ein Holzständerhaus ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt und die Wände mit Holzwerkstoffplatten oder anderen Materialien verkleidet. Holzständerhäuser sind leicht, schnell zu bauen und bieten eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Massivholzhaus. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Gebäudehülle (Wände, Dach, Boden) angebracht, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
- Warum ist eine Dampfbremse im Holzständerhaus wichtig?
Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Kondenswasserbildung in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen. Die Dampfbremse sorgt für ein gesundes Raumklima und erhält die Bausubstanz. - Was ist bei den Stößen der Dampfbremsfolie zu beachten?
Die Stöße der Dampfbremsfolie müssen luftdicht verklebt werden, um eine durchgängige Sperrschicht zu gewährleisten. Verwenden Sie hierfür ein spezielles Klebeband, das für Dampfbremsfolien geeignet ist (z.B. Sicral). Achten Sie auf eine saubere und faltenfreie Verklebung. - Welche Funktion hat die Installationsebene?
Die Installationsebene dient dazu, Leitungen und Installationen (z.B. Elektrokabel, Wasserrohre) unterzubringen, ohne die Dampfbremse zu beschädigen. Dadurch wird vermieden, dass die Dampfbremse durchbohrt wird, was ihre Funktion beeinträchtigen würde. Die Installationsebene sollte ausreichend dimensioniert sein, um alle notwendigen Installationen aufzunehmen. - Kann man auf die OSB-Platte verzichten?
Ob man auf die OSB-Platte verzichten kann, hängt von der statischen Funktion und den Anforderungen an die Wandkonstruktion ab. In einigen Fällen können spezielle Bauplatten als Alternative dienen, die diffusionsoffen sind. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die gewählte Alternative die erforderlichen Eigenschaften erfüllt. - Was ist Fermacell und warum wird es verwendet?
Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die für den Innenausbau verwendet wird. Sie ist stabil, feuerhemmend und bietet eine gute Oberfläche für die weitere Bearbeitung (z.B. Verputzen, Tapezieren). Im Zusammenhang mit der Dampfbremse sorgt Fermacell für einen luftdichten Abschluss der Wandkonstruktion. - Wie finde ich das richtige Klebeband für die Dampfbremse?
Achten Sie darauf, dass das Klebeband speziell für Dampfbremsfolien geeignet ist und eine hohe Klebkraft aufweist. Es sollte dauerhaft dicht halten und alterungsbeständig sein. Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Produkte und lassen Sie sich beraten. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
Wenn die Dampfbremse beschädigt wird (z.B. durchbohrt), sollte die Beschädigung umgehend repariert werden. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes Reparaturklebeband oder eine spezielle Dichtmasse. Eine beschädigte Dampfbremse kann ihre Funktion nicht mehr vollständig erfüllen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. - Wie kann ich die Luftdichtheit der Dampfbremse überprüfen?
Die Luftdichtheit der Dampfbremse kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird das Gebäude unterdruck gesetzt und gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten entweicht. Ein Blower-Door-Test gibt Aufschluss über die Qualität der Luftdichtheit und hilft, Schwachstellen zu identifizieren.
- Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen. - Luftdichtheit im Holzbau
Bedeutung und Maßnahmen zur Erreichung einer luftdichten Gebäudehülle. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Schimmelbefall im Holzhaus. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Holzbau. - Blower-Door-Test
Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit von Gebäuden.
Dampfbremse: Wandaufbau prüfen – OSB-Fugen luftdicht kleben!
ist der Aufbau durchgerechnet?
Moin Herr Fuchs,
ist der Aufbau nach Tauwasser durchgerechnet? Irgendwie fehlt mir so gefühlsmäßig eine Dampfbremse.
Ja, wenn Sie die OSBAbk.-Platten als luftdichte Schicht verwenden wollen, dann MÜSSEN Sie alle Fugen abkleben. Und beim Klebeband sollten Sie nun gerade nicht sparen.
Achten sie darauf, dass Sie nicht mehr als 20 %des Dämmvolumens raumseitig der Dampfbremse haben.
Stefan Ibold -
Dampfbremse im Holzständerhaus: OSB-Klebebänder im Vergleich
Klebeband muss lange seine Funktion erfüllen,
Hallo Herr Fuchs,
Hallo Herr Ibold,
zunächst einmal Entwarnung. Der Wandaufbau ist einwandfrei und bedarf keiner zusätzlichen Dampfbremse. Wichtig ist allerdings, dass die Stöße der OSBAbk.-Platten komplett abgeklebt werden. Ob Sie ein Band von SIGA (Sikral), Klöber, ProClima, Ampack; Würth o.ä. nehmen ist gleich; die Funktion muss allerdings dauerhaft gewährleistet sein.
Wald- und Wiesen Paketklebeband hat in der Luftdichtheitsebene nichts zu suchen. -
Dämmvolumen: 20%-Regel für Installationsebene im Holzständerbau
Habe z.T. verstanden ..
Hallo Herr Ibold,
Hallo Herr Basqué,
das mit dem abkleben habe ich verstanden und werde es Dank Ihren Erklärungen umsetzen.
Sind mit den 20 % des Dämmvolumens das gesamte Volumen, Dämmung Außenwand und Installationsebene gemeint oder beziehen sich die 20 % auf das Dämmvolumen hinter der Dampfbremse?
Wenn sich die 20 % auf das gesamte Dämmvolumen beziehen, dann passen meine Dimensionen, 200 mm Außenwand und 50 mm Installationsebene genau.
J. Fuchs -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse im Holzständerhaus: OSBAbk.-Alternativen & Stöße
💡 Kernaussagen: Der Wandaufbau benötigt keine zusätzliche Dampfbremse, solange die OSB-Platten luftdicht verklebt sind. Die Wahl des Klebebands (SIGA, Klöber, ProClima, etc.) ist zweitrangig, solange die dauerhafte Funktion gewährleistet ist. Die 20%-Regel für das Dämmvolumen hinter der Dampfbremse bezieht sich auf das gesamte Dämmvolumen inklusive Installationsebene.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse: Wandaufbau prüfen – OSB-Fugen luftdicht kleben! ist es entscheidend, bei der Verwendung von OSB-Platten als luftdichte Schicht, alle Fugen sorgfältig abzukleben und nicht am Klebeband zu sparen.
✅ Zusatzinfo: Der Wandaufbau im Holzständerhaus mit mineralischem Außenputz, Heraklith-Platte, DWD, Holzständer mit Isofloc Dämmung, OSB, Installationsebene und Fermacell ist grundsätzlich einwandfrei und bedarf keiner zusätzlichen Dampfbremse, wie im Beitrag Dampfbremse im Holzständerhaus: OSB-Klebebänder im Vergleich bestätigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Luftdichtheit zu gewährleisten, sollten die Stöße der OSB-Platten sorgfältig mit geeignetem Klebeband abgeklebt werden. Beachten Sie die Hinweise zur 20%-Regel für das Dämmvolumen, erläutert in Dämmvolumen: 20%-Regel für Installationsebene im Holzständerbau, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Holzständerhaus, Installationsebene, OSB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre Holzständerhaus 1960: Notwendigkeit bei Außendämmung & Fenstertausch?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
- … Holzständerhaus mit Klinkerfassade nachträglich dämmen? Infos zu Kerndämmung, Dämmstoffen, Kosten und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Holzständerhaus, Klinkerfassade, Kerndämmung, Dämmung, nachträglich dämmen, Fassadendämmung, Mineralwolle, Einblasdämmung, Aminotherm, …
- … Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsebene nachträglich: Kondensatrisiko in Holzständerbauweise? Kosten & Aufbau
- … Installationsebene: Kondensat vermeiden …
- … Installationsebene nachträglich in Holzständerbau: Risiko für Kondensatbildung? Aufbau, Dämmung & Kosten. Jetzt informieren & Kondensatschäden vermeiden! …
- … Installationsebene, Holzständerbau, Kondensat, Dämmung, Dampfsperre, Sanierung, Feuchteschutz, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Dämmung, Dampfsperre & Risiken im Altbau (1998)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade dämmen: Welche Dämmstoffdicke & welcher Dämmstoff für Holzständerhaus?
- … Außenfassade Holzständerhaus dämmen: Welche Dämmstoffdicke ist optimal? Welchen Dämmstoff wählen? Tipps zur Fassadendämmung hier! …
- … Fassadendämmung, Holzständerhaus, Dämmstoffdicke, Dämmstoff, WDVSAbk., Außenwand, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Außenfassade dämmen: Welche Dämmstoffdicke & welcher Dämmstoff für Holzständerhaus? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus dämmen (1987): Lohnt zusätzliche Dämmung? Aufbau, Kosten & Heizenergie sparen
- … Holzständerhaus dämmen: Lohnt es? …
- … Holzständerhaus von 1987 nachträglich dämmen? Erfahren Sie, ob es sich lohnt, welche Dämmstoffe geeignet sind & wie Sie Heizkosten sparen. Jetzt informieren! …
- … Holzständerhaus dämmen, Fertighaus dämmen, Altbau dämmen, Dämmwolle, Fermacell, Heizkosten sparen, nachträgliche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung für Holzständerhaus: Welche Dämmung ist die Beste? Fachmann finden
- … Fassadendämmung, Holzständerhaus, Fertighaus, Dämmmaterial, Dampfdurchlässigkeit, Energieeffizienz, Sanierung, Fachmann …
- … für Holzständerhaus: Welche Dämmung ist die Beste? Fachmann finden …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Fassadendämmung eines älteren Holzständerhauses (Fertighaus). Der Nutzer hat berechtigte Bedenken hinsichtlich der Dampfdurchlässigkeit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Holzständerhaus, Installationsebene, OSB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Holzständerhaus, Installationsebene, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse im Holzständerhaus: Installationsebene, Stöße & Alternativen für OSB?
Suche nach: Dampfbremse: Stöße, Installationsebene & Alternativen
Suche nach: Dampfbremse, Holzständerhaus, Installationsebene, OSB, Stöße, Dämmung, Fermacell, Sicral
