Fassadenbegrünung (Russischer Wein) entfernen: Putzschäden, Methoden & Kosten?
❓ Fragestellung: Fassadenbegrünung (Russischer Wein) entfernen: Putzschäden, Methoden & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Abbrennen mit einer Lötlampe einheitlich und mit höchster Dringlichkeit ab – aus Gründen der Brandgefahr, thermischen Putzschädigung und Verfärbung; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Testbereichs vor der Gesamtreinigung sowie die Empfehlung, Fachleute (Maler, Fassadenreiniger, Bausachverständige) einzuschalten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigung ohne vorherige fachliche Begutachtung; keinerlei thermische Verfahren; bei mechanischer Entfernung streng nass, niedriger Druck und putzschonende Werkzeuge; immer abschließende Tiefengrundierung vor neuem Anstrich – auch bei scheinbar "reinem" Putz.
Die Entfernung von Fassadenbegrünung wie Russischem Wein kann zu hartnäckigen Haftwurzeln und Putzschäden führen. Verschiedene Methoden zur Beseitigung der Haftwurzeln werden diskutiert, wobei die Einschätzung eines Fachmanns empfohlen wird. Die Reinigung und ein anschließender Fassadenanstrich sind oft notwendig, um das Erscheinungsbild wiederherzustellen. Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Ausmaß der Schäden ab.
Ich habe ein Problem, dem ich relativ ratlos gegenüberstehe. Die Fassade meines Einfamilienhaus (normaer Mineralputz) war jahrelang mit "Russischem Wein" begrünt. Jetzt habe ich das ewige Schneiden und Pflegen satt; habe die Pfalnze herausgerissen und den Bewuchs entfernt  -  bis auf die verflixten kleinen Füßchen. Wie bekomme ich diese vor dem nächsten Anstrich am elegantesten weg? Abzupfen von Hand (rund 50 m²)? Abbrüsten mit einer groben Bürste? Hat mir ein Malermeister empfohlen, aber damit geht nicht alles weg. Abbrennen mit der Lötlampe? Macht herrliche Verfärbungen (Ruß?) des Putzes. Aber, was nun?
    🔴 KRITISCH: Das Abbrennen der Haftwurzeln mit einer Lötlampe ist strengstens untersagt – es birgt akute Brandgefahr, zerstört die Putzstruktur durch thermische Schädigung und verursacht irreversible Verfärbungen sowie Rissbildung.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Entfernung mit Drahtbürste oder Hochdruckreiniger (über 80 bar) darf nicht ohne vorherige Putzhaftungsprüfung erfolgen – Risiko von Abplatzungen, Saugfähigkeitsunterschieden und späterem Anstrichversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Reinigung ist eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder fassadenspezialisierten Malermeister erforderlich – zur Prüfung von Putzintegrität, Feuchteschäden, Unterputzschäden und mikrobiellen Belägen.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Entfernung der Haftwurzeln ist zwingend eine fachgerechte Vorbehandlung (z. B. haftvermittelter Tiefengrund) erforderlich, um die inhomogene Saugfähigkeit der Fläche auszugleichen und Anstrichfehler zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie die Haftwurzeln des Russischen Weins von Ihrem Mineralputz entfernen möchten. Das ist oft mühsam, aber mit den richtigen Methoden machbar.
    Mechanische Entfernung:
    • Abzupfen/Abkratzen: Kleine Flächen lassen sich oft per Hand oder mit einem Spachtel bearbeiten.
    • Bürsten: Eine Drahtbürste oder eine Bürste mit harten Borsten kann helfen, die Füßchen zu lösen.
    • Abbrüsten: Gröbere Verschmutzungen lassen sich mit einer Bürste und Wasser entfernen.
    Chemische Entfernung:
    • Fassadenreiniger: Es gibt spezielle Reiniger für Fassaden, die organische Rückstände lösen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    Thermische Entfernung:
    • 🔴 Gefahr: Vom Abbrennen mit einer Lötlampe rate ich dringend ab, da dies zu Verfärbungen und Beschädigungen des Putzes führen kann.
    Anstrich: Nach der Entfernung der Haftwurzeln kann ein neuer Anstrich erforderlich sein, um Farbunterschiede oder Beschädigungen zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass der Putz nicht beschädigt wird. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (Maler/Fassadenreiniger) zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung von Haftorganen (Haftfüßchen) des Russischen Weins (Parthenocissus) von einem Mineralputz. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Methoden wie Abbrennen oder grobes Bürsten sind fachlich bedenklich. Das Abbrennen mit einer Lötlampe birgt ein erhebliches Brandrisiko und kann den Putz durch Hitzeeinwirkung nachhaltig schädigen, was zu Rissen und Abplatzungen führen kann. Zudem hinterlässt Ruß tiefe Verfärbungen, die kaum zu überstreichen sind.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Lötlampe an einer Fassade stellt eine akute Brandgefahr dar, insbesondere wenn Dämmmaterial oder Holzverkleidungen vorhanden sind. Die Hitzeeinwirkung kann zudem die Putzstruktur zerstören und zu teuren Sanierungskosten führen.
    ➕ Ergänzung: Die Haftfüßchen sind oft tief in den Putz eingewachsen. Eine mechanische Entfernung mit einer groben Bürste oder einem Hochdruckreiniger (max. 80 bar) ist die schonendste Methode. Für hartnäckige Reste kann ein spezieller Fassadenreiniger auf biologischer Basis helfen. Ein abschließender Anstrich mit einer hochdeckenden Fassadenfarbe kaschiert verbleibende Spuren.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Malermeisters, mit einer groben Bürste zu arbeiten, ist grundsätzlich richtig. Allerdings sollte dies nass erfolgen, um Staubentwicklung zu vermeiden und die Putzoberfläche zu schonen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Abbrennen und beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassadenreinigung. Lassen Sie die Fläche professionell mit einem Niederdruck-Nassstrahlverfahren oder einer rotierenden Bürste reinigen. Planen Sie nach der Reinigung eine Grundierung und einen Neuanstrich mit einer atmungsaktiven Silikatfarbe ein. Holen Sie vorab mindestens zwei Kostenvoranschläge von Malerfachbetrieben ein.
    Die Entfernung von Kletterpflanzen-Resten wie den Haftwurzeln des Russischen Weins (Parthenocissus tricuspidata) von mineralischem Putz stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, da diese Wurzeln tief in die Putzoberfläche eindringen und mechanische Entfernung zu Substanzverlust führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Abbrennen mit einer Lötlampe birgt erhebliche Risiken: thermische Schädigung des Putzes, Auslösen von Rissbildung, Veränderung der Kapillarstruktur und mögliche Brandgefahr – insbesondere bei trockenem Holzuntergrund oder Dachüberständen.
    ⚠️ Korrektur: Eine grobe Drahtbürste oder mechanisches Abbrüsten ist bei mineralischem Putz nicht unkritisch: Es führt oft zu Oberflächenabtrag, Unebenheiten und einer ungleichmäßigen Saugfähigkeit, was später zu Anstrichfehlern (z. B. Farbunterschieden oder Abblättern) führt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neubehandlung ist eine gründliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Putzhaftung, Feuchteschäden, mikrobielle Beläge (Schimmel, Algen) und eventuelle Unterputzschäden durch langjährige Begrünung – die Wurzeln können Feuchtigkeit in den Putz transportieren und so verborgene Schäden verursachen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Entfernung der Haftorgane kann zu späterem Anstrichversagen führen, da die Reste als Trennschicht wirken und die Haftung der neuen Beschichtung massiv beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Das Abzupfen von Hand ist zwar zeitaufwändig, aber die schonendste Methode für intakten Putz – besonders bei älteren Fassaden mit geringer Putzfestigkeit oder bereits bestehenden Mikrorissen.
    ➕ Ergänzung: Nach mechanischer Reinigung ist eine fachgerechte Vorbehandlung (z. B. Grundierung mit haftvermittelndem Tiefengrund) zwingend erforderlich, um die unterschiedliche Saugfähigkeit der gereinigten Fläche auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen fassadentechnisch spezialisierten Malermeister zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Bewertung der Putzintegrität, Feuchtebelastung und zur Auswahl der risikoarmen Reinigungs- und Vorbehandlungsmethode vor dem Anstrich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Abbrennen mit einer Lötlampe einheitlich und mit höchster Dringlichkeit ab – aus Gründen der Brandgefahr, thermischen Putzschädigung und Verfärbung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Testbereichs vor der Gesamtreinigung sowie die Empfehlung, Fachleute (Maler, Fassadenreiniger, Bausachverständige) einzuschalten.
    • GoogleAI bewertet grobes Bürsten ("Abbrüsten") als zulässig, DeepSeek sieht es – bei nasser Anwendung – als "schonendste" Methode an, während Qwen ausdrücklich vor grober Drahtbürste warnt ("Oberflächenabtrag, Unebenheiten, Anstrichfehler").
    • GoogleAI nennt Hochdruckreinigung nicht, DeepSeek begrenzt sie auf max. 80 bar, Qwen erwähnt sie nicht – alle drei sind aber sich einig, dass "mechanisch" nicht identisch mit "aggressiv" ist.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu Niederdruck-Nassstrahl und rotierender Bürste als professionelle Verfahren.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Vor-Ort-Begutachtung auf Putzhaftung, Feuchteschäden, mikrobielle Beläge und Unterputzschäden – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die zwingende Nachbehandlung mit haftvermittelndem Tiefengrund – GoogleAI erwähnt lediglich "neuen Anstrich", aber keine Vorgrundierung.
    • GoogleAI stellt "Abzupfen/Abkratzen" als generell praktikabel dar; Qwen bewertet es hingegen als "die schonendste Methode – insbesondere bei älteren Fassaden mit geringer Putzfestigkeit oder Mikrorissen", also als Nischenlösung, nicht als Standardempfehlung. Da Qwen hier die Risikoabwägung präziser einordnet (Alter, Mikrorisse, Haftung), wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI schlägt Fassadenreiniger "auf Herstellerangaben" hin, während DeepSeek speziell "biologische Basis" und Qwen keine chemische Methode empfiehlt – die konservativere, chemiefreie Vorgehensweise (Qwen/DeepSeek) wird vorsorglich bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsposition aus allen Analysen bildet die Basis: Verbot der Lötlampe, Pflicht zur Vor-Ort-Fachbegutachtung, Vermeidung von Hochdruck über 80 bar, Ausschluss von trockenem Drahtbürsten und Verpflichtung zur fachgerechten Grundierung vor dem Anstrich.
    Abbrennen mit Lötlampe ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es kategorisch ab – höchste Dringheitsstufe aufgrund Brandgefahr, Putzzerstörung und Verfärbung.
    Mechanische Entfernung (Bürsten/Abkratzen) ⚠️ Abwägung Einschränkung: Nur bei intaktem Putz, nass, mit weichen bis mittelharten Borsten; grobe Drahtbürste und Trockenreinigung werden ausdrücklich abgelehnt (Qwen/DeepSeek).
    Fachliche Vor-Ort-Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen explizit: Bausachverständiger oder fassadenspezialisierter Malermeister vor Beginn der Maßnahme.
    Chemische Reiniger ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie allgemein; DeepSeek spezifiziert biologische Basis; Qwen verzichtet – Konsens: Nur nach Vor-Ort-Prüfung und Testanwendung, keine generelle Empfehlung.
    Vorbehandlung vor Anstrich ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Grundierung, um Saugfähigkeitsunterschiede auszugleichen – Qwen und DeepSeek nennen explizit "haftvermittelnden Tiefengrund".
    🔴 Risiko Thermische Putzschädigung durch Lötlampe Irreversible Rissbildung, Abplatzungen, erhöhte Wasseraufnahme, Folgeschäden bis zum Unterputz.
    🔴 Risiko Mechanischer Oberflächenabtrag durch falsche Bürste/Hochdruck Ungleichmäßige Saugfähigkeit, Anstrichfehler (Farbunterschiede, Blasen, Abblättern), hoher Nacharbeit-Aufwand.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden oder Unterputzschäden Versteckte Schimmelpilzbildung, Putzabplatzung im Nachhinein, teure Sanierung nach Anstrich.
    🔴 Risiko Fehlende Vorgrundierung Anstrichversagen innerhalb kürzester Zeit, Wiederholungskosten, Wertminderung der Fassade.
    🔴 Risiko Unzureichende Brandvorkehrung bei Außenarbeiten Akute Gefahr für Mensch, Gebäude und Nachbarn – insbesondere bei Dämmstoffen, Dachüberständen, trockenem Holz.
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung mit anschließender Sanierung Langfristig stabile, ästhetisch einheitliche Fassade mit verbessertem Schutz vor Witterungseinflüssen.
    ✅ Chance Nutzung fassadentechnisch geprüfter Reinigungsverfahren (z. B. Niederdruck-Nassstrahl) Erhalt der Putzstruktur, minimale Staubentwicklung, hohe Flächengleichmäßigkeit, geringe Nacharbeit.
    ✅ Chance Integrierte Feuchte- und Schadensdiagnose vor Reinigung Früherkennung verborgener Mängel, zeitgerechte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden und Kostensprengung.
    ✅ Chance Einsatz atmungsaktiver Silikatfarbe nach Grundierung Langfristige Beständigkeit, Schutz vor Algen/Schimmel, hohe UV-Beständigkeit, ökologisch verträglich.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Maßnahme Nachweis der fachgerechten Durchführung für Versicherung, Gutachter oder bei späterem Verkauf der Immobilie.
    1. Unverzüglich Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen fassadentechnisch spezialisierten Malermeister – zur Prüfung von Putzhaftung, Feuchteschäden, mikrobiellen Belägen und Unterputzintegrität vor jeglicher Reinigung.
    2. Lötlampe vollständig ausschließen: Verzichten Sie auf alle thermischen Verfahren – notieren Sie dies schriftlich, wenn Sie ein Reinigungsunternehmen beauftragen.
    3. Mechanische Reinigung nur nass und mit niedrigem Druck: Wählen Sie ein professionelles Unternehmen mit Niederdruck-Nassstrahl (max. 80 bar) oder rotierender Bürste; verzichten Sie auf trockene Drahtbürsten und Hochdruck über 80 bar.
    4. Tiefengrundierung vor Anstrich verbindlich vereinbaren: Legen Sie mit Ihrem Maler fest, dass nach der Reinigung eine haftvermittelnde, atmungsaktive Tiefengrundierung (z. B. Silikat- oder Silikonharz-Tiefengrund) aufgetragen wird – nicht nur ein "Voranstrich".
    5. Testfläche dokumentieren und bewerten: Lassen Sie an mindestens zwei unauffälligen Stellen (z. B. unter Fensterbank, an Seitenwand) unterschiedliche Reinigungsverfahren testen und von Fachleuten begutachten – vor der Gesamtfläche.
    6. Chemische Reiniger nur nach Abstimmung mit dem Fachgutachter: Sollten Fassadenreiniger eingesetzt werden, wählen Sie ausschließlich biologisch abbaubare, putzverträgliche Mittel – mit vorherigem Test und dokumentierter Freigabe durch den Sachverständigen.
    Mineralputz
    Mineralputz ist ein Baustoff, der hauptsächlich aus mineralischen Bestandteilen wie Kalk, Zement und Sand besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz.
    Haftwurzeln
    Haftwurzeln sind spezielle Wurzeln, die Pflanzen nutzen, um sich an Oberflächen festzuhalten. Sie dringen in kleinste Unebenheiten ein und können sehr hartnäckig sein. Verwandte Begriffe: Kletterwurzeln, Adventivwurzeln.
    Fassadenreiniger
    Fassadenreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Entfernung von Verschmutzungen und organischen Rückständen von Fassaden eingesetzt werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. für Algen, Moos oder Graffiti. Verwandte Begriffe: Algenentferner, Moosentferner, Graffiti-Entferner.
    Lötlampe
    Eine Lötlampe ist ein Werkzeug, das zur Erzeugung einer heißen Flamme verwendet wird. Sie wird häufig zum Löten, Schweißen oder Abbrennen von Oberflächen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schweißbrenner, Bunsenbrenner.
    Algizid
    Ein Algizid ist ein chemischer Stoff, der zur Bekämpfung von Algen eingesetzt wird. Es wird häufig in Fassadenfarben verwendet, um Algenbewuchs zu verhindern. Verwandte Begriffe: Biozid, Fungizid.
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der zur Bekämpfung von Pilzen eingesetzt wird. Es wird häufig in Fassadenfarben verwendet, um Pilzbefall zu verhindern. Verwandte Begriffe: Biozid, Algizid.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    1. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Haftwurzeln?
      Für kleinere Flächen eignen sich Spachtel, Bürsten und Drahtbürsten. Bei größeren Flächen können Fassadenreiniger oder Hochdruckreiniger (mit Vorsicht) verwendet werden.
    2. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden?
      Ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, aber mit Vorsicht. Der Druck sollte nicht zu hoch sein, um den Putz nicht zu beschädigen. Testen Sie zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Verursachen die Haftwurzeln Schäden am Putz?
      Ja, die Haftwurzeln können in den Putz eindringen und ihn beschädigen. Beim Entfernen können kleine Putzpartikel abplatzen.
    4. Wie kann ich Verfärbungen nach der Entfernung behandeln?
      Verfärbungen können mit einem Fassadenanstrich überdeckt werden. Wählen Sie eine Farbe, die zum bestehenden Anstrich passt.
    5. Muss ich den Putz nach der Entfernung reparieren?
      Wenn der Putz durch die Entfernung beschädigt wurde, sollten die Stellen mit geeignetem Putzmaterial ausgebessert werden.
    6. Welche Fassadenreiniger sind empfehlenswert?
      Es gibt verschiedene Fassadenreiniger im Handel. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Mineralputz geeignet sind und organische Rückstände lösen.
    7. Kann ich die Fassade nach der Reinigung selbst streichen?
      Ja, wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Fassade selbst streichen. Achten Sie auf eine gute Vorbereitung des Untergrunds und verwenden Sie eine geeignete Fassadenfarbe.
    8. Wie kann ich zukünftigen Bewuchs verhindern?
      Um zukünftigen Bewuchs zu verhindern, können Sie eine Fassadenfarbe mit Algizid- und Fungizidzusatz verwenden. Regelmäßige Kontrollen und Entfernung von jungen Trieben sind ebenfalls hilfreich.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Reinigungsverfahren für Fassaden und deren Kosten.
    • Putzschäden: Ursachen und Reparatur
      Informationen zu häufigen Putzschäden und wie man sie beheben kann.
    • Fassadenbegrünung: Vor- und Nachteile
      Eine Betrachtung der positiven und negativen Aspekte von Fassadenbegrünung.
    • Fassadenanstrich: Auswahl der richtigen Farbe
      Tipps zur Auswahl der passenden Fassadenfarbe für verschiedene Untergründe.
    • Algenbefall auf Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Algenbefall und wie man ihn effektiv bekämpfen kann.
  2. Fassadenbegrünung entfernen: Spezialisten-Rat zu Putzschäden
    Foto von Andrea Leidenbach
    War schon einmal! Maler Kempf!
    da ist nicht viel zu machen. Mal warten, was der Spezialist sagt.
    Siehe Link
    Fassadenbegrünung entfernen: Putzschäden & effektive Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Fassadenbegrünung wie Russischem Wein kann zu hartnäckigen Haftwurzeln und Putzschäden führen. Verschiedene Methoden zur Beseitigung der Haftwurzeln werden diskutiert, wobei die Einschätzung eines Fachmanns empfohlen wird. Die Reinigung und ein anschließender Fassadenanstrich sind oft notwendig, um das Erscheinungsbild wiederherzustellen. Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Ausmaß der Schäden ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unsachgemäße Entfernungsmethoden können den Putz beschädigen oder Verfärbungen verursachen. Es ist ratsam, vorab einen Spezialisten zu konsultieren, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen (siehe Fassadenbegrünung entfernen: Spezialisten-Rat zu Putzschäden).
    ✅ Zusatzinfo: Der verlinkte Beitrag von Maler Kempf (Fassadenbegrünung entfernen: Spezialisten-Rat zu Putzschäden) deutet an, dass es sich um eine schwierige Aufgabe handelt, bei der professionelle Hilfe sinnvoll sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Entfernung der Haftwurzeln beginnen, holen Sie Angebote von Fachbetrieben für Fassadenreinigung und -anstrich ein. Klären Sie die möglichen Risiken und Kosten im Vorfeld ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenbegrünung, Russischer, Wein, Haftwurzeln". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10273: Fassadenbegrünung (Russischer Wein) entfernen: Putzschäden, Methoden & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermokollektoren für Fassade: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Unterschiede, Kosten & Montage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus um Haus Design: Beispiele & Architekten für Gebäudehüllen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur der Zukunft: Natürliche Tragwerke – Formfindung durch Bionik im Bauwesen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Efeu entfernen vom Holzhaus vor Neuanstrich: Abbrennen notwendig? Ursachen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage entfernt: Wer zahlt für Putz an Nachbargarage? Kosten, Pflichten & Rechtslage
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Striche an Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Verfärbungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenbegrünung, Russischer, Wein, Haftwurzeln" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenbegrünung, Russischer, Wein, Haftwurzeln" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenbegrünung (Russischer Wein) entfernen: Putzschäden, Methoden & Kosten?
Suche nach: Fassadenbegrünung entfernen: Tipps & Tricks
Suche nach: Fassadenbegrünung entfernen, Russischer Wein, Haftwurzeln entfernen, Putz reinigen, Fassadenreinigung, Fassadenanstrich
