Z-Folie vergessen: Schlagregen im Verblendmauerwerk – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Verblendmauerwerks, bei dem die Z-Folie vergessen wurde. Es wird erörtert, dass ein Austausch der Ziegel schwierig ist, da der Verbund der Folie verloren ginge. Eine Abdichtung der Fassade wird einer Imprägnierung vorgezogen. Als Alternative wird die dekorative Platzierung von Blumentrögen vorgeschlagen.
Hallo Fachleute,
scheinbar wurde bei einer (zum Glück kurzen) Außenwand unseres Hauses die Z-Folie vergessen, sodass bei Schlagregen das Wasser hinter dem Verblend an den vorhandenen Entwässerungsschlitzen vorbei nach unten läuft. Den Verursacher kann ich leider nicht mehr greifen. Es handelt sich um eine Wand mit einer (zugelassenen) Kerndämmung. Ich würde gern diesen Fehler beheben.  -  nur wie?
Könnte ich Ziegel für Ziegel entfernen und eine Bitumenfolie L-förmig einsetzen? Oder sollte ich die Wand mit einer Fassadenimprägnierung streichen. Gibt es da Empfehlungen? Ich hätte bedenken, dass der mit Imprägnierung gestrichene Verblend anders aussieht als bei den anderen Wänden des Hauses.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
  • Ulrich Renzel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Vermeidung weiteren Wassereintritts – fehlende Z-Folie führt zu unkontrolliertem Schlagregenwassereintritt hinter das Verblendmauerwerk mit akuter Gefahr für Kerndämmung, Mauerwerkstabilität und Innenraumgesundheit.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturversuche (z. B. bituminöse Folien "Ziegel für Ziegel" oder Fassadenimprägnierung) – diese gefährden die Statik, verschleiern das Schadensausmaß und können zu dauerhaften Bauphysik-Defiziten führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss eine bauphysikalisch abgesicherte Schadensanalyse mit Feuchtemessung und Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Bausachverständigen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Sanierungsmaßnahmen müssen die Anschlussdetails der Z-Folie an Fenster, Brüstungen und Fundament berücksichtigen – unzureichende Anschlüsse machen die Sperrschicht wirkungslos.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem Haus die Z-Folie an einer Außenwand fehlt und dadurch Schlagregen hinter das Verblendmauerwerk gelangt. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Durchfeuchtung der Kerndämmung, Schimmelbildung und Frostschäden am Mauerwerk führen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, wo genau das Wasser eindringt und ob die Entwässerungsschlitze ausreichend dimensioniert sind.
    • Provisorische Abdichtung: Dichten Sie die betroffenen Stellen provisorisch ab, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein erfahrener Maurer oder Fassadenbauer kann die Situation beurteilen und eine geeignete Sanierungslösung vorschlagen.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
    • Nachträglicher Einbau einer Z-Folie: Dies ist aufwendig, aber die effektivste Lösung.
    • Fassadenimprägnierung: Kann das Eindringen von Wasser reduzieren, behebt aber nicht die Ursache.
    • Verbesserung der Entwässerung: Vergrößern oder Reinigen der Entwässerungsschlitze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Analyse und Sanierung des Schadens, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlende Z-Folie im Verblendmauerwerk, was bei Schlagregen zu Feuchteeintritt hinter die Fassade führt. Die vorhandenen Entwässerungsschlitze können ihre Funktion nicht erfüllen, da das Wasser unkontrolliert nach unten läuft. Dies stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar, insbesondere bei einer vorhandenen Kerndämmung, die bei Durchfeuchtung ihre Dämmwirkung verlieren kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Z-Folie führt zu einer unkontrollierten Wasserableitung hinter dem Verblendmauerwerk. Dies kann zu Durchfeuchtung der Kerndämmung, Frostschäden am Mauerwerk und langfristig zu Schimmelbildung in der Konstruktion führen. Ohne fachgerechte Abdichtung besteht die Gefahr von Bauschäden, die eine aufwendige Sanierung erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Eine Fassadenimprägnierung ist keine geeignete Lösung für dieses Problem. Sie kann die Wasseraufnahme des Ziegels reduzieren, verhindert jedoch nicht das Eindringen von Wasser durch Fugen oder kapillare Effekte. Zudem verändert sie das optische Erscheinungsbild der Fassade und kann zu ungleichmäßigen Farbunterschieden führen. Die Imprägnierung löst das Kernproblem der fehlenden horizontalen Abdichtung nicht.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Methode, Ziegel für Ziegel zu entfernen und eine Bitumenfolie L-förmig einzusetzen, ist grundsätzlich ein fachlich korrekter Ansatz. Allerdings erfordert dies hohe handwerkliche Präzision, um die Standsicherheit des Verblendmauerwerks nicht zu gefährden. Alternativ könnte eine nachträgliche Injektion einer horizontalen Sperrschicht in Betracht gezogen werden, sofern die Kerndämmung dies zulässt. Eine weitere Option ist der Einbau von zusätzlichen Entwässerungsöffnungen mit integrierten Tropfkanten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme mit Feuchtemessungen durchführen, um das genaue Schadensausmaß zu ermitteln. Entscheiden Sie gemeinsam mit dem Experten über die optimale Sanierungsmethode, die entweder eine partielle Öffnung des Mauerwerks oder eine nachträgliche Abdichtung durch Injektion umfassen kann. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da diese die Statik gefährden oder die Gewährleistung beeinträchtigen könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Mängelstelle: Bei einer Verblendmauerwand mit Kerndämmung fehlt die erforderliche Z-Folie als horizontale Sperrschicht im Bereich der Entwässerungsschlitze, wodurch Schlagregenwasser ungehindert in die Dämmschicht eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Ohne Z-Folie besteht akute Gefahr der Feuchtespeicherung in der Kerndämmung, was zu Dämmwirkungsverlust, Schimmelbildung im Innenraum, Frostschäden an der Mauer und langfristig zu Bauteilschäden führen kann – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Anbringung einer Bitumenfolie 'Ziegel für Ziegel' ist technisch unmöglich, da sie weder dauerhaft dicht noch mechanisch belastbar verankert werden kann und die erforderliche Überdeckung sowie Anschlussdetails nicht realisierbar sind.
    ➕ Ergänzung: Eine Fassadenimprägnierung ist keine Ersatzmaßnahme für die fehlende Z-Folie – sie reduziert lediglich die Oberflächenabsorption, verhindert aber nicht das Eindringen von Wasser an den Entwässerungsschlitzen oder durch Fugen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Imprägnierung den Mangel 'behebt', ist grundsätzlich falsch: Sie adressiert nicht die Ursache (fehlende horizontale Sperrschicht), sondern lediglich einen Symptomaspekt – und verschleiert zudem das Risiko.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um optische Inhomogenität bei einer Imprägnierung ist fachlich nachvollziehbar – sie unterstreicht, dass oberflächliche Maßnahmen keine Lösung darstellen und zudem die Bauphysik nicht verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassadenbau, um eine detaillierte Schadensanalyse, Feuchtemessung und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzepterstellung vorzunehmen – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den teilweisen Rückbau des Verblends und den Einbau einer geprüften, witterungsbeständigen Z-Folie mit korrekten Anschlüssen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Mangel als akut gefährlich, benennen Durchfeuchtung der Kerndämmung, Frostschäden am Mauerwerk und Schimmelbildung als zentrale Folgen und fordern die unverzügliche Einbindung eines Fachexperten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Fassadenimprägnierung als zusätzliche Maßnahme an, um Wassereintritt zu reduzieren; DeepSeek und Qwen lehnen diese explizit ab – Qwen nennt sie "grundsätzlich falsch", DeepSeek betont, dass sie "das Kernproblem nicht löst".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek erwähnt die Injektionsmethode für horizontale Sperrschichten als Alternativoption; Qwen hebt hervor, dass eine nachträgliche Z-Folie nur im Rahmen eines teilweisen Rückbaus fachgerecht eingebaut werden kann; GoogleAI erwähnt den "nachträglichen Einbau" ohne Detailierung der technischen Machbarkeit.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar in der Aussage, dass eine "Ziegel-für-Ziegel"-Anbringung einer Bitumenfolie technisch unmöglich sei ("nicht dauerhaft dicht, nicht belastbar, keine Überdeckung realisierbar"); DeepSeek hält diesen Ansatz zwar für grundsätzlich korrekt, aber nur bei höchster handwerklicher Präzision – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird Qwens kritische Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch konsistente und statisch tragfähige Lösung ist die teilweise Demontage des Verblendmauerwerks unter fachlicher Begleitung, um eine geprüfte, witterungsbeständige Z-Folie mit vollständigen Anschlussdetails einzubauen – basierend auf dem Konsens von DeepSeek und Qwen sowie der Klarstellung von Qwens technischer Unmöglichkeit von provisorischen Folienlösungen.
    Schadenscharakter Akuter konstruktiver Mangel mit unmittelbarer Gefährdung der Bausubstanz und Raumgesundheit.
    Risiken (Dämmung/Mauerwerk) Durchfeuchtung → Dämmwirkungsverlust, Frostschäden, Schimmelbildung, langfristiger Bauteilverschleiß.
    Fassadenimprägnierung Keine Ersatzmaßnahme – verschleiert Risiko, löst nicht die Ursache, optisch riskant, bauphysikalisch wirkungslos.
    Z-Folie nachträglich (Ziegel für Ziegel) Technisch nicht realisierbar (Qwen); extrem risikobehaftet und nicht fachgerecht (DeepSeek); nicht erwähnt als Lösung (GoogleAI) → Konsens: abzulehnen.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Erfordert zertifizierten Bausachverständigen oder Spezialisten für Fassadenbau/Trockenlegung; Schadensanalyse mit Feuchtemessung ist Pflicht vor Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige fachgerechte Sanierungsvariante ist der teilweise Rückbau des Verblendmauerwerks unter bauphysikalischer Begleitung und der fachgerechte Einbau einer geprüften Z-Folie mit vollständiger Anschlussdokumentation – keine provisorischen, oberflächlichen oder statisch unkalkulierbaren Maßnahmen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Wertminderung, teure Sanierung nach Befall.
    🔴 Risiko Frostschäden am Mauerwerk Verlust der Tragfähigkeit, Putzabplatzungen, erhöhter Wärmeverlust, Notmaßnahmen notwendig.
    🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung Erhöhte Heizkosten, feuchte Innenwände, unzureichender sommerlicher Wärmeschutz.
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdetails an Fenstern/Brüstungen Wassereintritt an kritischen Stellen trotz Folien-Einbau – Sanierung wird wirkungslos.
    🔴 Risiko Eigenständige Reparaturversuche Statikgefährdung, Gewährleistungsverlust, Rechtsunsicherheit, Verschleierung des Schadens.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Z-Folie Nachhaltige Schadensbehebung, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    ✅ Chance Feuchtemessung & Dokumentation Rechtssicherheit bei späteren Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüchen, klare Basis für Sanierungsplanung.
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungssysteme Verbesserte Langzeitfunktion, Anpassung an zunehmende Starkregenereignisse, Reduzierung laufender Wartungskosten.
    ✅ Chance Optimierung der Dämmschicht bei Rückbau Austausch alter Dämmung gegen moderne, diffusionsoffene Systeme mit höherer Wirkung und Schadensresistenz.
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung Sicherstellung der Bauabnahme, Vermeidung von Nachbesserungen, hohe Planungssicherheit und Qualitätsnachweis.
    1. Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie binnen 72 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden oder Fassadenbau – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Maler.
    2. Feuchtemessung vor Ort: Lassen Sie eine bauphysikalische Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung (Trocken- und Sättigungsgrad) im Mauerwerk sowie im Innenraum durchführen – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich.
    3. Keine Oberflächenmaßnahmen: Unterlassen Sie jede Form von Fassadenimprägnierung, Spritzbewurf, Silikatfarbe oder Anbringung von Folien ohne fachliche Anleitung – dies verschleiert das Schadensbild und verschlechtert die Bewertung.
    4. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit detaillierten Angaben zu Rückbaubreite, Z-Folien-Typ (z. B. geprüft nach DINAbk. 18531), Anschlussdetails und statischer Absicherung.
    5. Statik- und Gewährleistungsprüfung: Vor Sanierungsbeginn klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob die Maßnahme die statische Tragfähigkeit beeinflusst und ob die Herstellergewährleistung für Kerndämmung und Verblendmauerwerk durch die Sanierung erlischt – ggf. rechtliche Absicherung einholen.
    6. Entwässerungsschlitze überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die bestehenden Entwässerungsschlitze korrekt dimensioniert, frei von Verkrustungen sind und über Tropfkanten verfügen – ggf. ergänzen oder erneuern.
    Z-Folie
    Eine Z-Folie ist eine wasserdichte Folie, die als Horizontalsperre in zweischaligem Mauerwerk eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre
    Verblendmauerwerk
    Verblendmauerwerk ist eine nicht tragende äußere Schicht aus Ziegeln, Klinkern oder Natursteinen, die vor eine tragende Wand gemauert wird.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Klinkerfassade, zweischaliges Mauerwerk
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird und dadurch leichter in das Mauerwerk eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Niederschlag, Fassadenbelastung
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine Dämmschicht, die in den Hohlraum zwischen der tragenden Wand und dem Verblendmauerwerk eingebracht wird, um die Wärmedämmung des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Bauschäden
    Fassadenimprägnierung ist eine Behandlung der Fassade mit wasserabweisenden Mitteln, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Fassadenschutz, Oberflächenschutz
    Entwässerungsschlitze sind kleine Öffnungen im Verblendmauerwerk, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten und die Belüftung des Hohlraums zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Fassadenentwässerung, Kondensatabfuhr
    1. Was ist eine Z-Folie und wozu dient sie?
      Eine Z-Folie ist eine wasserdichte Folie, die in zweischaligem Mauerwerk (z.B. mit Verblendung) als Horizontalsperre eingebaut wird. Sie verhindert, dass Schlagregen oder Kondenswasser in die Dämmschicht eindringt und das Mauerwerk durchfeuchtet.
    2. Wie erkenne ich, ob eine Z-Folie fehlt?
      Anzeichen für eine fehlende oder defekte Z-Folie sind Feuchtigkeitsschäden an der Innenwand, Ausblühungen am Verblendmauerwerk oder eine durchnässte Dämmschicht. Eine endgültige Diagnose kann jedoch nur durch eine Inspektion des Mauerwerks erfolgen.
    3. Kann ich eine Z-Folie selbst nachträglich einbauen?
      Der nachträgliche Einbau einer Z-Folie ist ein aufwendiger Eingriff, der in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden sollte. Es erfordert das Entfernen von Teilen des Verblendmauerwerks und eine sorgfältige Abdichtung.
    4. Welche Alternativen gibt es zum nachträglichen Einbau einer Z-Folie?
      Alternativen sind Fassadenimprägnierungen, die das Eindringen von Wasser reduzieren, oder die Verbesserung der Entwässerung des Verblendmauerwerks durch Vergrößerung oder Reinigung der Entwässerungsschlitze. Diese Maßnahmen sind jedoch weniger effektiv als der Einbau einer Z-Folie.
    5. Was kostet der nachträgliche Einbau einer Z-Folie?
      Die Kosten für den nachträglichen Einbau einer Z-Folie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der betroffenen Fläche, der Art des Verblendmauerwerks und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag sollte von einem Fachbetrieb eingeholt werden.
    6. Wie wichtig ist die Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk?
      Die Kerndämmung spielt eine wichtige Rolle bei der Wärmedämmung des Hauses. Sie reduziert den Wärmeverlust im Winter und hält das Haus im Sommer kühl. Eine durchfeuchtete Kerndämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen.
    7. Was sind Ausblühungen am Verblendmauerwerk?
      Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche des Verblendmauerwerks. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Mauerwerk verhindern?
      Um Schimmelbildung zu verhindern, ist es wichtig, Feuchtigkeitsschäden zu beseitigen und für eine gute Belüftung zu sorgen. Bei bereits vorhandenem Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Schimmelbildung im Mauerwerk
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe und Dämmmethoden.
    • Fassadenreinigung und -pflege
      Methoden zur Reinigung und Pflege von Fassaden, um Schäden vorzubeugen.
    • Rechtliche Aspekte bei Bauschäden
      Gewährleistungsansprüche und Haftung bei Bauschäden.
  2. Z-Folie: Klinker-Sanierung – Abdichtung statt Imprägnierung
    Nein, das geht nicht
    Sie können die Ziegel nicht einzeln rausnehmen, denn dann fehlt ja in der Folie der Verbund. Alle auf einmal rausnehmen geht logischerweise auch nicht. In einem ähnlichen Fall haben wir den Klinker nicht imprägniert, sondern fachgerecht abgedichtet und dann davor dekorativ Blumentröge gestellt. Vielleicht hat ja noch jemand bessere Ideen?
    • Martin Beisse
    Z-Folie vergessen: Schlagregen im Verblendmauerwerk – Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Verblendmauerwerks, bei dem die Z-Folie vergessen wurde. Es wird erörtert, dass ein Austausch der Ziegel schwierig ist, da der Verbund der Folie verloren ginge. Eine Abdichtung der Fassade wird einer Imprägnierung vorgezogen. Als Alternative wird die dekorative Platzierung von Blumentrögen vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Z-Folie: Klinker-Sanierung – Abdichtung statt Imprägnierung wird darauf hingewiesen, dass ein einzelner Austausch der Ziegel nicht möglich ist, da dies den Verbund der Z-Folie zerstören würde. Dies birgt das Risiko von weiteren Bauschäden durch eindringenden Schlagregen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die fachgerechte Abdichtung des Verblendmauerwerks wird als eine effektive Lösung zur Vermeidung von Schlagregen-Schäden angesehen. Diese Methode schützt die Kerndämmung und verhindert weitere Feuchtigkeitsprobleme in der Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Verblendmauerwerks sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für den Wassereintritt erfolgen. Eine Abdichtung ist der Imprägnierung vorzuziehen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer dekorativen Lösung, um die Fassade optisch aufzuwerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Z-Folie, Verblendmauerwerk, Schlagregen, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossdecke Fassadenkante: Abdichtung, Dämmung & Risse vermeiden? Tipps für 70er-Jahre-Haus
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen vor Erdanschüttung: Welche Maßnahmen sind erforderlich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Z-Folie, Verblendmauerwerk, Schlagregen, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Z-Folie, Verblendmauerwerk, Schlagregen, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Z-Folie vergessen: Schlagregen im Verblendmauerwerk – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Z-Folie fehlt: Schlagregen im Mauerwerk
Suche nach: Z-Folie, Verblendmauerwerk, Schlagregen, Fassade, Abdichtung, Kerndämmung, Sanierung, Bauschaden
