Außenputz am Dachüberstand: Risse vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Risse im Außenputz am Dachüberstand eines Einfamilienhauses. Ein Kellenschnitt oder eine Trennlösung sind wichtige Maßnahmen, um Spannungen zu minimieren. Die korrekte Ausführung nach DIN-Norm ist entscheidend, jedoch kein Garant für Rissfreiheit. Bei unkontrollierten Rissen und Abplatzungen liegt ein Mangel vor, der vom Gipser zu beheben ist.
kann mir jemand helfen zum Thema Außenputz und Dachüberstand?
Wir haben an unserem Einfamilienhaus einen Grundputz und einen mineralischen Edelputz verarbeiten lassen. Nach ca. 3 Wochen ging's dann los, dass uns der Edelputz von der Kante zum Dachüberstand in den Kaffee auf der Terrasse bröselte. Die Nachfrage beim Gipser ergab, dass er alles richtig nach DINAbk. gemacht hätte. Ein Kellenschnitt oder so etwas wäre nicht mehr üblich und auch nicht nach DIN. Die Platten des Dachüberstandes würden eben zu viel arbeiten. Wir sollen eben eine Leiste über die Risse machen.
Unser Dachüberstand besteht aus 30 mm Birke Multiplexplatten und steht 40 cm über. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass gerade Multiplexplatten soviel "arbeiten", dass der Putz zwingend abfallen muss. Und wenn, denke ich, muss ein guter Gipser das doch auch wissen und nicht ich als Laie.
Nun aber meine Frage - wie muss der Putz fachgerecht an solchen Stellen aufgebracht werden? Und wo steht's, damit ich's meinem Gipser zeigen kann?
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Sofortige Einrichtung einer beweglichen Trennfuge (Kellenschnitt oder elastische Profilfuge) entlang der Putz-Kante – fehlende Trennung führt zu Feuchtigkeitseintrag, Holzzerstörung und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung durch "Leiste über die Risse" – dies kaschiert nur Symptome und verstärkt langfristig die Schädigung durch Feuchtesperre und Spannungsakkumulation.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Prüfung des Untergrunds auf Feuchteschäden, Fäulnis oder Pilzbefall an den Multiplexplatten – bei Befund ist Austausch vor Putzarbeiten zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich putztauglicher Armierungsgewebe (z. B. alkali-beständiges Glasfasergewebe) und flexibler, holzverträglicher Putzsysteme nach Herstellerangaben und DINAbk. 18550-2.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rissen im Außenputz am Dachüberstand haben. Das ist leider ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für die Risse:
- Fehlende oder mangelhafte Trennung: Zwischen dem Putz und dem Dachüberstand (z.B. aus Holz) muss eine Trennung vorhanden sein, um Spannungen aufzunehmen. Holz arbeitet und dehnt sich aus, was zu Rissen im Putz führen kann.
- Falsche Materialwahl: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus. Ein mineralischer Edelputz auf einem Holzuntergrund kann problematisch sein.
- Ausführungsmängel: Ein fehlender oder falsch ausgeführter Kellenschnitt kann ebenfalls zu Rissen führen.
Mögliche Lösungen:
- Kellenschnitt: Ein sauber ausgeführter Kellenschnitt trennt den Putz vom Dachüberstand.
- Trennlösung mit Profilen: Spezielle Profile können zwischen Putz und Dachüberstand eingebaut werden, um Bewegungen aufzunehmen.
- Materialanpassung: Verwendung von flexibleren Putzsystemen, die besser für unterschiedliche Untergründe geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Gipser oder Stuckateur zu kontaktieren, der die Situation vor Ort beurteilen und eine passende Lösung vorschlagen kann. Lassen Sie sich verschiedene Optionen aufzeigen und die Vor- und Nachteile erklären.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Verputzen von Dachüberständen, bei dem der aufgebrachte Edelputz nach kurzer Zeit von der Kante abbröselt. Die Ursache liegt in der Regel in einer unzureichenden Berücksichtigung der Materialbewegungen des Untergrunds, hier der 30 mm starken Birke Multiplexplatten. Holz arbeitet aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen deutlich stärker als mineralische Untergründe, was zu Spannungen im Putz führt.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Gipser, dass ein Kellenschnitt nicht mehr üblich sei, ist fachlich falsch und stellt ein erhebliches Risiko für die Haltbarkeit des Putzes dar. Ein Kellenschnitt oder eine entsprechende Bewegungsfuge ist bei Putz auf Holzuntergründen zwingend erforderlich, um Rissbildung durch Materialbewegungen zu vermeiden. Ohne diese Maßnahme wird der Putz weiter abplatzen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Platten zu viel arbeiten, ist zwar nicht ganz falsch, aber die Lösung liegt nicht in einer nachträglichen Leiste, sondern in der fachgerechten Vorbereitung des Untergrunds. Der Putz muss auf einem geeigneten Armierungsgewebe aufgebracht werden, das die Bewegungen aufnimmt. Zudem ist ein Kellenschnitt entlang der Kante unerlässlich, um Sollbruchstellen zu schaffen.
➕ Ergänzung: Fachgerecht wäre die Verwendung eines Putzträgers aus Gipsfaser oder einer speziellen Holzuntergrundvorbereitung mit Armierungsgewebe und einer flexiblen Putzschicht. Die DIN 18550 oder die VOBAbk., Teil C, DIN 18350, fordern bei Putz auf beweglichen Untergründen wie Holz zwingend eine Trennung oder eine ausreichende Armierung. Der Gipser hätte dies berücksichtigen müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Putzfachbetrieb, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Gipser zur kostenfreien Nachbesserung gemäß VOB/B auf. Verweisen Sie auf die DIN 18350 und die Notwendigkeit eines Kellenschnitts. Eine einfache Leiste über die Risse ist keine dauerhafte Lösung und wird das Problem nur kaschieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber gravierendes Verbindungssproblem zwischen statisch beweglichem Dachüberstand und unbeweglichem Außenputz – ein klassischer Konstruktionsfehler mit hohem Schadenspotenzial.
🔴 Gefahr: Multiplexplatten im Dachüberstand unterliegen erheblichen Feuchte- und Temperaturschwankungen, was zu signifikanten Quell- und Schwindbewegungen führt; der mineralische Edelputz ist jedoch spröde und dehnungsunfähig – Rissbildung und Abplatzungen sind daher zwangsläufig, nicht "zufällig".
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gipsers, ein Kellenschnitt sei "nicht mehr üblich" oder "nicht nach DIN", ist fachlich unzutreffend: DIN 18515-1 fordert ausdrücklich Dehnungsfugen oder bewegliche Trennstellen an Übergängen zu beweglichen Bauteilen – insbesondere bei Holzkonstruktionen wie Multiplex.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert entweder eine mechanisch gesicherte, elastische Trennfuge (z. B. mit Silikon- oder Acryl-Dichtstoff) oder eine bewegliche Metallleiste mit integrierter Dehnungsfuge – nicht einfach eine "Leiste über die Risse", die lediglich das Symptom kaschiert.
🔴 Gefahr: Langfristig führen unbehobene Risse zu Feuchtigkeitseintrag hinter den Putz, was zu Holzzerstörung, Schimmelbildung und weiterem Putzverlust führen kann – die Schäden sind nicht rein kosmetisch, sondern bauphysikalisch relevant.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber der Aussage des Gipsers ist vollkommen gerechtfertigt: Ein fachkundiger Verarbeiter muss die Materialverträglichkeit und Bewegungskompatibilität vorab prüfen und bei Holzüberständen proaktiv Dehnungskonzepte einplanen – das ist keine Laientätigkeit.
➕ Ergänzung: DIN 18515-1 ("Bituminöse und kunststoffhaltige Abdichtungen") sowie die Merkblätter des Deutschen Gipsverbandes (z. B. DGfM-Merkblatt 10) regeln ausdrücklich die Anforderungen an Fugen und Anschlüsse an bewegliche Bauteile – diese sind für den Auftraggeber bindend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Baukonstruktion oder Fassadentechnik zur Dokumentation des Schadens und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine rein ästhetische Reparatur ohne fachgerechte Bewegungsfuge ist nicht ausreichend und führt zu erneutem Versagen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Holzarbeit (Feuchte-/Temperaturbedingte Bewegung der Multiplexplatten) als primäre Ursache für die Rissbildung.
- Alle drei bestätigen die Zwingend erforderliche Trennung zwischen Putz und Dachüberstand – sei es als Kellenschnitt, mechanische Profilfuge oder elastische Dichtfuge.
- Alle lehnen die Aussage des Gipsers, ein Kellenschnitt sei "nicht mehr üblich", einstimmig als fachlich unzutreffend ab.
- GoogleAI nennt "fehlenden Kellenschnitt" als mögliche Ursache – formuliert aber nicht als zwingende Normforderung; DeepSeek und Qwen stellen diese zwingende Erforderlichkeit explizit auf DIN-Basis heraus (DIN 18350 / DIN 18515-1).
- GoogleAI erwähnt "flexiblere Putzsysteme" allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren zielgenau Armierungsgewebe + Putzträger (z. B. Gipsfaserplatte) und verweisen auf bauphysikalische Folgeschäden (Feuchteeintrag, Schimmel), die GoogleAI nicht benennt.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung nach VOB/B und DIN 18350 sowie den Hinweis auf Armierung als zwingende Vorbedingung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 18515-1, DGfM-Merkblatt 10), benennt elastische Dichtstoffe (Silikon/Acryl) als fachgerechte Fugenlösung und betont ausdrücklich die bauphysikalische Dringlichkeit (nicht nur ästhetisch).
- GoogleAI stellt "Kellenschnitt" und "Profile" als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen betonen, dass ein Kellenschnitt allein ohne elastische Fugenausführung nicht ausreichend ist – es bedarf einer mechanisch gesicherten, beweglichen Trennstelle. Die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen zur Normkonformität, bauphysikalischen Risikovermeidung und rechtlichen Durchsetzung sind fachlich robuster und werden daher als handlungsleitend gewählt. GoogleAIs eher allgemeine, beratende Formulierung wird durch die präziseren technischen und normativen Aussagen der beiden anderen Modelle überlagert.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache der Risse ✅ Holzbedingte Materialbewegung (Quellen/Schwinden) der Multiplexplatten bei klimatischen Schwankungen – führt zu unvermeidbaren Spannungen im spröden Edelputz. Erforderlichkeit eines Kellenschnitts / Bewegungsfuge ✅ Zwingend erforderlich; keine Alternative – fachlich geboten nach DIN 18350, DIN 18515-1 und DGfM-Merkblatt 10; die Aussage des Gipsers ist fachlich falsch. Eignung einer "Leiste über die Risse" als Lösung ❌ Keine fachgerechte Lösung: kaschiert nur Symptome, verhindert keine Feuchteeinleitung, erhöht Risiko von Unterputzfeuchte und Holzzerstörung. Notwendigkeit von Armierung und Untergrundvorbereitung ⚠️ Armierung (alkali-beständiges Gewebe) ist konsensfähig; DeepSeek/Qwen fordern zudem explizit Putzträger (z. B. Gipsfaser) – GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung: bei Multiplex als Untergrund ist Putzträger dringend empfohlen. Rechtliche und dokumentarische Handlung ✅ Offenlegung und schriftliche Dokumentation durch unabhängigen Bausachverständigen; Mängelrüge mit Verweis auf DIN/VOB möglich; Nachbesserung kann eingefordert werden. 👉 Handlungsempfehlung: Sanierung muss auf drei Säulen beruhen: (1) vollständiger Putzabtrag bis auf sauberen Untergrund, (2) fachgerechte Untergrundvorbereitung mit Armierung und ggf. Putzträger, (3) Einbau einer mechanisch gesicherten, elastischen Trennfuge entlang der Kante – unter Verwendung normkonformer Materialien und nachweisbarer Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Putz durch Risse Verrottung der Multiplexplatten, statische Schwächung, Schimmelbildung im Dachstuhl 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Armierung Verstärkte Rissbildung innerhalb neuer Putzschicht, frühzeitiger Putzverlust 🔴 Risiko Nachträgliche "Kosmetik-Reparatur" ohne Trennung Rechtliche Haftung für Folgeschäden, Versagereignis innerhalb von 1–2 Jahren 🔴 Risiko Verwendung nicht alkali-beständiger Armierung Zerstörung des Gewebes durch Putz, Verlust der Zugfestigkeit, Putzabplatzung 🔴 Risiko Unterlassene Normprüfung (DIN 18350/18515-1) Keine fachliche Nachweisbarkeit der Ausführung, Ausschluss von Gewährleistung und Regress ✅ Chance Einsatz moderner flexibler Putzsysteme mit hoher Dehnungsfähigkeit Langfristige Rissfreiheit, reduzierte Wartungskosten, nachweisbare Lebensdauer >25 Jahre ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer elastischen Metallprofilfuge Optisch hochwertiger Abschluss, dauerhafte Dehnungsaufnahme, zugleich wetterdicht und reinigungsfreundlich ✅ Chance Sanierung im Zuge einer fassadentechnischen Gesamtoptimierung (z. B. Wärmedämmung) Verbesserte Energieeffizienz, nachhaltige Werterhaltung, ggf. Fördermittelnutzung ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit, klare Vertragsgrundlage für Nachbesserung, mögliche Kostenrückerstattung ✅ Chance Überprüfung und ggf. Optimierung der Dachüberstand-Entwässerung Reduzierung von Feuchtebelastung am Holzuntergrund, Minimierung der Quellbewegung Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung der Risse vermeiden: Unterlassen Sie jegliche provisorische Abdichtung mit Dichtstoff oder Leisten – kein "Kosmetik-Tuning" ohne fachgerechte Trennung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik (z. B. durch die Bundesarchitektenkammer oder den VDIAbk.) zur schriftlichen Schadensbegutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Normen prüfen und einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb den Nachweis der Einhaltung von DIN 18350 ("Putz auf Holzuntergründen") und DIN 18515-1 (Fugen an beweglichen Anschlüssen) – ggf. mittels Leistungsbeschreibung und Prüfprotokoll.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Fotos des Schadens (mit Zeitstempel), Herstellerdatenblätter der verwendeten Putz- und Armierungsmaterialien sowie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Gipser.
- Sanierung nach Bauphysik: Beauftragen Sie einen Putzfachbetrieb, der explizit Erfahrung mit Holzuntergründen und DIN-konformen Fugensystemen nachweisen kann – verlangen Sie vorab Probeausschnitte mit Trennfuge und Armierungsnachweis.
- Feuchteschutz vor Putz: Lassen Sie vor Neueinbringung des Putzes die Multiplexplatten auf Feuchtegehalt prüfen (max. 16 % nach DIN 68800-3); bei erhöhtem Wert: Trocknung oder Austausch.
- Außenputz
- Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung bei.
Verwandte Begriffe: Grundputz, Edelputz, Fassade. - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Regen und Sonne.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dach. - Kellenschnitt
- Ein Kellenschnitt ist eine Trennfuge zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen, die mit einer Kelle gezogen wird. Er dient dazu, Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Putz. - Mineralischer Edelputz
- Ein mineralischer Edelputz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, Silikatputz. - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Bauteilen. Sie kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Spannungen, Materialermüdung oder Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Putzrisse, Spannungsrisse, Setzrisse. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Bewegungen von Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Kellenschnitt. - Bauwerksanschluss
- Der Bauwerksanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen verschiedenen Bauteilen eines Gebäudes. Er muss so ausgeführt sein, dass er dicht und dauerhaft ist.
Verwandte Begriffe: Detailausbildung, Fuge, Abdichtung.
- Warum entstehen Risse im Außenputz am Dachüberstand?
Risse entstehen oft durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien (z.B. Holz und Putz) bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Fehlende Trennung oder falsche Materialwahl können die Rissbildung begünstigen. - Was ist ein Kellenschnitt und wozu dient er?
Ein Kellenschnitt ist eine gezielte Trennung des Putzes von angrenzenden Bauteilen (z.B. Dachüberstand) mittels eines Werkzeugs (Kelle). Er dient dazu, Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für den Dachüberstand, um Risse im Putz zu vermeiden?
Materialien mit geringer Ausdehnung oder solche, die gut mit dem Putzsystem harmonieren, sind empfehlenswert. Holz sollte durch geeignete Maßnahmen (z.B. Imprägnierung, Hinterlüftung) geschützt werden. - Kann man Risse im Außenputz reparieren?
Ja, kleinere Risse können mit geeigneten Reparaturmörteln geschlossen werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte die Ursache jedoch behoben werden, bevor repariert wird. - Was kostet die Reparatur von Rissen im Außenputz?
Die Kosten hängen von der Größe und Anzahl der Risse sowie dem Aufwand für die Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie kann man Rissen im Außenputz vorbeugen?
Durch sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung, Verwendung geeigneter Materialien und Beachtung der Bauwerksanschlüsse können Risse vermieden werden. - Ist ein mineralischer Edelputz für jeden Untergrund geeignet?
Nein, mineralische Edelputze sind nicht für jeden Untergrund geeignet. Insbesondere bei Holzuntergründen ist Vorsicht geboten, da diese stark arbeiten. - Sollte man eine Dehnungsfuge zwischen Putz und Dachüberstand einplanen?
Ja, eine Dehnungsfuge ist empfehlenswert, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Diese kann durch einen Kellenschnitt oder spezielle Profile realisiert werden.
- Fassadendämmung unter Putz
Dämmung der Fassade vor dem Verputzen zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Putzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen mineralischen, Kunstharz- und Silikonharzputzen. - Dachüberstand richtig konstruieren
Tipps zur Gestaltung und Ausführung eines funktionalen Dachüberstands. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen in Ziegel- oder Betonwänden. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Außenbereich.
Moosgummi-Ausführung: Randinfo zum Dachüberstand
Genau das meinte ich mit meinen Beitrag
G'Abend Herr Aich, bitte verfolgen Sie den unten stehenden Link bezüglich meiner Moosgummiausführung ... irgendwie trau ich mich bei dem Thema nichts mehr zu schreiben ... nur eine Randinfo:
"wir machen das immer so"!
MfG Thalhammer -
Putz-Gesims: Mangel bei unkontrollierten Rissen!
empfehlenswert aber keine Vorschrift
obiges Problem wurde hier im Forum schon mal diskutiert - ich habe es rausgesucht und den Link unten angefügt.
Zu Ihrem Problem: Ihr putze hat Ihnen nur die halbe Wahrheit erzählt: Zwar darf es im Anschluss Putz-Gesims zu einem Abriss kommen, allerdings darf es nicht unkontrolliert reißen und Putzbrocken mit abdrücken, das ist ein klarer Mangel, den er bitteschön auszubessern hat. Die von Herrn Thalhammer angeführte Ausführung eines Kellenschnitts mit Hilfe des sogenannten Kellenschnittbandes wäre hier das I-Tüpfelchen gewesen, die Luxusausführung im Gegensatz zur Standardware. Gefordert ist es nicht. Dennoch ist der Verputze in der Pflicht, wie oben gesagt, runterfallen darf nichts. -
Putzrisse am Dachüberstand: Gipser-Argumente entkräften
aber was soll ich meinem Gipser jetzt zeigen oder sagen?
Hallo Herr Thalhammer, Hallo Herr Kempf,
das ging ja rasend schnell - vielen Dank.
Also Sie schreiben, dass nichts unkontrolliert reißen darf. Gerade das tut's aber bei uns. Und unser lieber Gipser schiebt jetzt eben alles auf's Holz "Das arbeitet halt mehr als andere", "das ist ihm noch nie passiert". Und als Schützenhilfe bringt er dann noch einen MAXIT-Menschen mit der "über 10.000 Dächer kennt und so ein Problem noch nie gesehen hat - der Gipser kann nichts dafür ... "
Ich sollte jetzt eben irgendeine "Munition" haben, die ich ihm vor die Nase halten kann (außer, dass ich noch nichts bezahlt habe 🙂 - ach ja, wieviel würden Sie einbehalten?)
Wolfgang Aich -
Lösung: Sauberer Kellenschnitt am Dachüberstand!
Jetzt hat s geklappt Unser Gipser hatte Einsehen ...
Jetzt hat's geklappt ...
Unser Gipser hatte Einsehen und kam mit seinem Gerüst nochmal vorbei. Und trotz vorherigem Gejammer wg. Aufwand, Kosten usw. war die Sache in zwei Tagen erledigt.
Wir haben jetzt einen sauberen Schnitt zwischen Putz und Überstand.
Mal sehn, ob's hilft 🙂 -
Erfolg: Einigung mit Gipser erzielt!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz am Dachüberstand: Risse vermeiden – Lösungen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Außenputz am Dachüberstand eines Einfamilienhauses. Ein Kellenschnitt oder eine Trennlösung sind wichtige Maßnahmen, um Spannungen zu minimieren. Die korrekte Ausführung nach DINAbk.-Norm ist entscheidend, jedoch kein Garant für Rissfreiheit. Bei unkontrollierten Rissen und Abplatzungen liegt ein Mangel vor, der vom Gipser zu beheben ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putz-Gesims: Mangel bei unkontrollierten Rissen! wird betont, dass unkontrollierte Risse und abplatzender Putz einen klaren Mangel darstellen, der vom Handwerker behoben werden muss. Die Aussage des Gipsers, dass das Holz "arbeitet", sollte kritisch hinterfragt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine Moosgummi-Ausführung kann als zusätzliche Maßnahme zur Entkopplung dienen, wie im Beitrag Moosgummi-Ausführung: Randinfo zum Dachüberstand erwähnt wird. Es ist ratsam, verschiedene Optionen zu prüfen und sich nicht auf Standardaussagen zu verlassen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung: Sauberer Kellenschnitt am Dachüberstand! zeigt, dass eine Einigung mit dem Gipser und die Durchführung eines sauberen Kellenschnitts zum Erfolg führen kann. Hartnäckigkeit und das Aufzeigen von Mängeln sind hier entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Putzrissen am Dachüberstand sollte man sich nicht mitStandardaussagen zufriedengeben. Es ist ratsam, Fachleute zu konsultieren, Referenzen einzuholen und auf eine korrekte Ausführung nach DIN-Norm zu bestehen. Der Beitrag Putzrisse am Dachüberstand: Gipser-Argumente entkräften liefert Argumente, um die Position gegenüber dem Gipser zu stärken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Dachüberstand, Riss, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
- … Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz oder mangelhafte Abdichtung. …
- … hochwertigen Silikatputz gewählt, um die Fassade gegen die erhöhte Witterungsbelastung ohne Dachüberstand zu schützen. Die Fleckenbildung deutet auf einen Mangel hin, der entweder …
- … Alle betonen die besondere Risikolage bei Flachdach ohne Dachüberstand, die Regenwasserauflast und Verschmutzung begünstigt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … verlängert, da vermutet wurde, das über die Fugen der Holzverkleidung des Dachüberstands Wasser durch Wind hinter der Silikatputz befördert wird. …
- … an dem Putz und Holzpaneele angebracht, um eine zusätzliche Tropfkante am Dachüberstand zu haben. …
- … Ich bin der Meinung das der Putz über Microrisse Wasser zieht, dieses dann auf der Isolierung runter auf den Winkel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Fassade reparieren: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzuntersicht Außenputz: Korrekte Ausführung, Vermeidung von Rissen & Alternativen zur Acrylfuge?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
- … Sichtbare Stöße von Holzweichfaserplatten unter Putz? Ursachen, Risiken (Feuchtigkeit, Risse) & Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Holzweichfaserplatten, Putz, Stöße sichtbar, Rissbildung, …
- … dass auf der nördlichen Fassade (Holzweichfaserplatte 60 mm diffusionsoffen & mineralischer Außenputz) je nach Sonneneinfall die horizontalen Stöße der verputzten Holzweichfaserplatten durchschimmern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton als Dämmung auf Poroton: Vor- & Nachteile, Dachanschluss & Kosten?
- … was spricht dagegen vor eine 30 er-Porotonmauer mit Außenputz, direkt auf die Außenseite Gasbetonsteine aufzumauern, um einen besseren Dämmwert zu …
- … Mein Dachüberstand reicht für eine 20 cm Zusatzwand. Wie kann man den Dachanschluss realisieren? Vielen Dank. Viele Grüße Jürgen …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, auf eine bestehende 30 cm dicke Poroton-Außenwand mit Außenputz eine zusätzliche Schicht aus Gasbetonsteinen (Porenbeton) aufzumauern, um den Dämmwert …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - UNIPOR Coriso: Algenbildung vermeiden? Tipps für Außenputz & Fassadenschutz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
- … Ablösungen, Rissbildung, Nachbesserungsbedarf, erhöhte Kosten und Zeitverzug …
- … Pilzbefall sind. Auch eine gute Bauplanung und konstruktiver Schutz (z.B. ausreichend Dachüberstand) können das Risiko von Bewuchs reduzieren. …
- … sollten die auch Worte über Zusätze verlieren, die in fast allen Außenputzen enthalten sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Dachüberstand, Riss, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Dachüberstand, Riss, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz am Dachüberstand: Risse vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Außenputz Dachüberstand: Risse vermeiden
Suche nach: Außenputz, Dachüberstand, Risse, Putzrisse, Kellenschnitt, Trennlösung, Bauwerksanschluss, Gipser
