Dauerelastische Fuge an Trennwand: Schallschutz, Dehnungsfuge & Vorschriften?
❓ Fragestellung: Dauerelastische Fuge an Trennwand: Schallschutz, Dehnungsfuge & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende dauerelastische Fuge als gravierenden Schallschutzmangel; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Experten (Architekt, Bauingenieur, Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen); Alle verweisen auf DIN 4109 als zentrale Schallschutz-Norm.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Ausführung ist nicht konform mit Schallschutz- und Bauphysik-Anforderungen. Eine nachträgliche Korrektur ist technisch möglich, aber aufwendig und erfordert fachgerechte Demontage des Putzes im Fugenbereich sowie Neuausbildung der Fuge nach DIN 18540/18542 und 4109. Ohne fachliche Begleitung besteht hohe Risiko für Rechtsstreit und dauerhafte Beeinträchtigung der Wohnqualität.
Wir haben an ein vorhandenes Reihenhaus unser RMH angebaut. Zwischen beiden Häusern wurden eine 2x2 cm starke Schallisolierung angebracht. Letzte Woche wurde nun der Außenputz aufgebracht und dieser schließt bündig mit dem des Nachbarhauses an. In ähnlichen Fällen habe ich bisher immer dauerelastische Dehnfugen gesehen. Frage: Gibt es eine Vorschrift / DINAbk. hierüber und entsteht nicht eine Schallübertragung von Haus zu Haus wenn beide starr über den Außenputz miteinander verbunden sind?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trennung des bündigen Außenputzes im Bereich der Gebäudetrennung – keine starrer Schallbrücke zulassen.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer durchgehenden, mindestens 10 mm breiten dauerelastischen Dehnungsfuge bis zur vollen Wandtiefe – nicht nur oberflächlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines normgeprüften, dauerelastischen Dichtstoffs nach DINAbk. 18542 (Klasse E 25 oder höher) mit rückstellbarer Dichtungsschnur (z. B. PE-Schaum).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Schallentkopplungskonstruktion durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen – die 2×2 cm Isolierung allein ist bei starrer Verbindung wirkungslos.
    Ich verstehe, dass Sie eine dauerelastische Fuge zwischen Ihrem Anbau und dem bestehenden Reihenhaus Ihres Nachbarn planen. Diese Fuge dient dazu, Bewegungen zwischen den Baukörpern aufzunehmen und Schallübertragung zu minimieren.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Schallschutz: Die Fuge muss den Schallschutzanforderungen entsprechen. Achten Sie auf geeignete Dichtstoffe mit entsprechenden Prüfzeugnissen.
    • Dehnungsaufnahme: Die Fuge muss ausreichend dimensioniert sein, um die zu erwartenden Bewegungen aufzunehmen. Die Breite der Fuge richtet sich nach den verwendeten Materialien und den Temperaturunterschieden.
    • Materialverträglichkeit: Der Dichtstoff muss mit dem Außenputz und der Schallisolierung verträglich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzuzuziehen, um die Fugenbreite und den geeigneten Dichtstoff zu bestimmen und die Ausführung zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Reihenhausanbau, bei dem zwischen den Gebäuden eine 2x2 cm starke Schallisolierung eingebaut wurde, der Außenputz jedoch bündig und ohne erkennbare Fuge an das Nachbarhaus anschließt. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Trennung der Baukörper durch eine dauerelastische Dehnungsfuge nicht korrekt umgesetzt wurde.
    🔴 Gefahr: Die starre Verbindung über den Außenputz stellt ein erhebliches Risiko für die Schallübertragung dar. Die Schallisolierung zwischen den Häusern wird durch den Putz akustisch kurzgeschlossen, sodass Trittschall und Luftschall ungehindert von einem Haus ins andere übertragen werden können. Dies kann zu massiven Beeinträchtigungen der Wohnqualität führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2x2 cm starke Schallisolierung ausreicht, ist fachlich falsch. Für eine wirksame Trennung der Baukörper ist eine durchgehende, mindestens 2 cm breite Dehnungsfuge erforderlich, die mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. Acryl oder Silikon) gefüllt wird. Die Fuge muss zwingend auch im Putzbereich ausgeführt werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau". Sie fordert eine durchgehende Trennung der Baukörper, um die flankierende Schallübertragung zu unterbinden. Zusätzlich ist die DIN 18540 für die Ausbildung von Dehnungsfugen im Außenbereich zu beachten. Die Fuge muss nicht nur schalltechnisch, sondern auch thermisch und für Bewegungen aus Temperaturänderungen ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz oder einen Bauphysiker. Dieser muss die aktuelle Situation vor Ort begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. In der Regel ist es erforderlich, den Putz im Bereich der Gebäudetrennung auf einer Breite von mindestens 2 cm zu durchtrennen und eine dauerelastische Dehnungsfuge fachgerecht einzubauen. Zudem sollte die Schallisolierung zwischen den Häusern auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Eine nachträgliche Korrektur ist aufwendig, aber zwingend notwendig, um spätere Rechtsstreitigkeiten mit dem Nachbarn zu vermeiden.
    Bei der Verbindung von zwei Gebäuden über einen bündigen Außenputz ohne dauerelastische Fuge besteht ein erhebliches Risiko für die Schallentkopplung zwischen den Gebäudeteilen – insbesondere bei einer Trennwand zwischen Reihenhaus und angebautem RMH, die zugleich statische und schalltechnische Funktionen erfüllen muss.
    🔴 Gefahr: Ein starrer Putzverbund über die Trennfuge wirkt als direkter Schallbrückenpfad und untergräbt die Wirksamkeit der 2x2 cm Schallisolierung massiv – besonders bei Körperschall (z. B. Trittschall, Vibrationen aus Haustechnik oder Bewegung).
    🔴 Gefahr: Fehlende Dehnfuge birgt auch bauphysikalische Risiken: Temperatur- und Feuchteschwankungen führen zu unterschiedlichen Bauteilbewegungen; ohne elastische Trennung entstehen Rissbildungen im Putz, Feuchteeintrag und langfristig Schäden an der Fassade oder der Trennwandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt zwar keine einzige DIN-Norm, die explizit "dauerelastische Fuge an Trennwänden zwischen Eigen- und Nachbargebäude" vorschreibt, doch die Anforderungen ergeben sich zwingend aus der Kombination mehrerer Regelwerke: DIN 4109 (Schallschutz), DIN 18540 (Fassadenabdichtung), DIN 18542 (Fugenabdichtung) sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der Baustellenverordnung (BauVO) im Hinblick auf bauphysikalische Trennung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte dauerelastische Fuge muss mindestens 10 mm breit sein, bis zur gesamten Wandtiefe reichen (nicht nur oberflächlich), mit geeignetem Fugendichtstoff (z. B. nach DIN 18542, Klasse E 25 oder höher) ausgeführt sein und durch eine rückstellbare Dichtungsschnur (z. B. PE-Schaum) abgestützt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Schallisolierung von 2x2 cm allein ist bei direkter starrer Verbindung nicht ausreichend – die gesamte Konstruktion muss als schallentkoppeltes System geplant sein, inkl. entkoppelter Putzträger, ggf. zusätzlicher Schallbrechung im Mauerwerk und geprüfter Schallentkopplung nach DIN 4109-2.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4100 oder ZVSHK), um die aktuelle Fugenlösung zu begutachten, ggf. den Putz im Fugenbereich zu entfernen und eine normkonforme, dauerelastische Fuge fachgerecht einzubauen – dies ist nicht nachträglich ohne Risiko korrigierbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende dauerelastische Fuge als gravierenden Schallschutzmangel.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Experten (Architekt, Bauingenieur, Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen).
    • Alle verweisen auf DIN 4109 als zentrale Schallschutz-Norm.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestbreite und bleibt bei allgemeinen Hinweisen zu "ausreichender Dimensionierung"; DeepSeek fordert explizit ≥2 cm, Qwen ≥10 mm – bei Überschneidung und Vorsichtsprinzip wird 10 mm als untere, technisch gesicherte Grenze konsolidiert.
    • GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken (Rissbildung, Feuchteeintrag); DeepSeek und Qwen heben diese deutlich hervor.
    • Qwen ergänzt ausführlich die notwendige Systemtiefe der Fuge ("bis zur vollen Wandtiefe") und verweist zusätzlich auf DIN 18542 und DIN 18540 sowie die Anforderung an die Dichtungsschnur – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
    • Qwen liefert die spezifischste Materialanforderung (DIN 18542, Klasse E 25), die bei den anderen Modellen nicht genannt wird.
    • GoogleAI spricht von "dauerelastischer Fuge zwischen Anbau und Nachbarhaus" als Planungskontext – suggeriert damit, dass sie noch nicht existiert; DeepSeek und Qwen analysieren explizit eine bereits ausgeführte, aber fehlerhafte Lösung (bündiger Putz ohne Fuge). Da der Sachverhalt im DeepSeek- und Qwen-Text klar beschrieben ist und sich auf eine realisierte, mangelhafte Ausführung bezieht, wird diese – als sicherere Ausgangsbasis – priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Einschätzung von DeepSeek und Qwen (kritische Gefahr + sofortige Korrektur + fachliche Begutachtung) ist gegenüber der allgemeineren, weniger dringlichen Einschätzung von GoogleAI vorzuziehen – Vorsichtsprinzip gemäß Bauphysik und Schallschutzrecht.
    Schallbrücke durch bündigen Putz Alle KI-Modelle einig: Stark schädlich – verhindert wirksame Schallentkopplung.
    Mindestbreite der Fuge ⚠️ DeepSeek: ≥2 cm; Qwen: ≥10 mm; GoogleAI: keine konkrete Angabe → Konsens: mindestens 10 mm, 2 cm wird empfohlen für Reserven bei Bewegung und Putzauftrag.
    Durchgängigkeit bis Wandtiefe Qwen + DeepSeek bestätigen, GoogleAI lässt offen → Konsens: Fuge muss bis zur gesamten Wandtiefe reichen, nicht nur oberflächlich.
    Dichtstoffanforderung ⚠️ Nur Qwen nennt DIN 18542 Klasse E 25; DeepSeek nennt "Acryl/Silikon" ohne Norm; GoogleAI erwähnt nur "Prüfzeugnisse" → Konsens: normgeprüfter, dauerelastischer Dichtstoff (DIN 18542 E 25 oder höher), mit Rückstellkörper.
    Fachliche Begutachtung Alle drei Modelle fordern dringend: Zertifizierter Sachverständiger (Schallschutz/Bauphysik) muss vor Ort prüfen und Sanierungskonzept erstellen.
    🔴 Risiko Schallbrücke durch bündigen Putz Massive Schallübertragung (Trittschall/Luftschall) → Reklamationen, Nachbarbeschwerden, Mietminderung
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge bei Temperaturwechsel Rissbildung im Putz, Feuchteeintrag, Schäden an Fassade/Trennwand, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur ohne Fachplanung Unvollständige Sanierung, neue Schallbrücken, erhöhte Kosten, Rechtsstreit mit Nachbar
    🔴 Risiko Unzulässige Schallisolierung (2×2 cm allein) Verstoß gegen DIN 4109 → fehlende Nachweisbarkeit bei Bauabnahme oder Schallschutzgutachten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation & Normnachweise Probleme bei Verkauf, Versicherung oder Baubehörde; mögliche Rückbauauflage
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit Dämm-Fuge-System Langfristige Schallentkopplung, erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einsatz moderner, geprüfter Fugensysteme (z. B. mit PE-Schaum + E25-Dichtstoff) Funktionssicherheit über 25+ Jahre, einfache Prüfbarkeit, Normnachweis möglich
    ✅ Chance Integration in energetische Sanierung Synergie mit Wärmedämmung, Kompensation von Bauteilbewegungen, Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Zertifizierte Begutachtung & Dokumentation Rechtssicherer Nachweis für Behörden, Käufer und Versicherung; Vermeidung späterer Konflikte
    ✅ Chance Aktive Nachbarschaftskommunikation vor Sanierung Vertrauensaufbau, mögliche Ko-Finanzierung, Vermeidung von Ersatzvornahme durch Nachbarn
    1. Sofortige Putztrennung veranlassen: Lassen Sie im Fugenbereich den bündigen Außenputz unverzüglich auf einer Breite von mindestens 10 mm (besser 20 mm) bis zur vollen Wandtiefe durchtrennen – kein Anbohren oder Kratzen, sondern saubere, geradlinige Trennung mit geeignetem Werkzeug.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Bauphysik-Sachverständigen (z. B. nach VDI 4100 oder ZVSHK) zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts mit Normnachweisen.
    3. Fugenmaterial prüfen und beschaffen: Stellen Sie sicher, dass der Dichtstoff nach DIN 18542 Klasse E 25 (oder höher) zertifiziert ist und mit einer rückstellbaren PE-Schaumdichtungsschnur kombiniert wird.
    4. Schallisolierung überprüfen lassen: Der Sachverständige muss die bestehende 2×2 cm Schallisolierung auf ihre Position, Verdichtung, Durchgängigkeit und Verträglichkeit mit der neuen Fuge prüfen – bei Mängeln ist Ersatz oder Ergänzung erforderlich.
    5. Nachbar informieren und einbeziehen: Klären Sie frühzeitig mit dem Nachbarn die geplante Maßnahme, teilen Sie das Gutachten und vereinbaren Sie ggf. einen gemeinsamen Termin mit dem Sachverständigen – das vermeidet Missverständnisse und mögliche Ersatzvornahme.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Gutachten, Produktdatenblätter, Ausführungsprotokolle, Fotos vor/nach) – sie sind entscheidend für Verkauf, Versicherung und Baubehörde.
    Eine dauerelastische Fuge ist eine Fuge, die mit einem elastischen Dichtstoff verschlossen wird, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen, ohne dass der Dichtstoff reißt oder versprödet. Sie wird häufig bei Anschlussfugen zwischen unterschiedlichen Materialien oder Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Fugendichtstoff.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen umfasst dies die Minimierung der Schallausbreitung durch Wände, Decken, Fenster und Türen, um den Lärmpegel in Innenräumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Luftschall, Körperschall.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die in Bauteilen oder Bauwerken angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Feuchtigkeitsschwankungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Sollbruchstelle.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wand vor Witterungseinflüssen zu schützen, das Erscheinungsbild des Gebäudes zu verbessern und die Wärmedämmung zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Grundputz, Oberputz.
    Schallübertragung
    Schallübertragung bezeichnet die Ausbreitung von Schallwellen durch ein Medium, z.B. Luft, Wasser oder feste Körper. Im Bauwesen ist die Minimierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden ein wichtiges Ziel des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Luftschallübertragung, Körperschallübertragung, Schallbrücke.
    DIN 4109
    DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie enthält Bestimmungen zur Minimierung der Schallübertragung zwischen Räumen und Gebäuden, um den Wohnkomfort zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Lärmschutz.
    Fugendichtstoff
    Ein Fugendichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er soll das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen verhindern und gleichzeitig Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen können.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Dichtstoff, Fugenfüller.
    1. Warum ist eine dauerelastische Fuge zwischen zwei Reihenhäusern notwendig?
      Eine dauerelastische Fuge ermöglicht die Aufnahme von Bewegungen zwischen den Baukörpern, die durch Temperaturunterschiede, Setzungen oder andere Einflüsse entstehen können. Sie verhindert Risse im Putz und trägt zur Schallreduzierung bei.
    2. Welche Anforderungen gelten für den Schallschutz bei einer solchen Fuge?
      Die Fuge muss so ausgeführt sein, dass sie die Schallübertragung zwischen den Häusern minimiert. Dies wird durch die Verwendung geeigneter Dichtstoffe und eine fachgerechte Ausführung erreicht. Die Anforderungen an den Schallschutz sind in den Bauordnungen der Länder und der DIN 4109 festgelegt.
    3. Wie breit muss die dauerelastische Fuge sein?
      Die Breite der Fuge hängt von den verwendeten Materialien, den zu erwartenden Bewegungen und den Temperaturunterschieden ab. Sie sollte so dimensioniert sein, dass sie die Bewegungen aufnehmen kann, ohne dass der Dichtstoff überlastet wird. Ein Fachmann kann die erforderliche Breite berechnen.
    4. Welche Dichtstoffe sind für dauerelastische Fugen geeignet?
      Es gibt verschiedene Dichtstoffe, die für dauerelastische Fugen geeignet sind, z.B. Silikone, Polyurethane oder Acrylate. Wichtig ist, dass der Dichtstoff dauerelastisch ist, gut haftet und mit den angrenzenden Materialien verträglich ist.
    5. Gibt es Vorschriften für die Ausführung von dauerelastischen Fugen?
      Ja, die Ausführung von dauerelastischen Fugen ist in verschiedenen Normen und Richtlinien geregelt, z.B. in der DIN 18540 (Abdichten von Außenwandfugen mit Fugendichtstoffen) und der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau).
    6. Was passiert, wenn die Fuge nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine nicht fachgerechte Ausführung der Fuge kann zu Rissen im Putz, Schallübertragung und Feuchtigkeitseintritt führen. Im schlimmsten Fall kann dies zu Bauschäden führen.
    7. Kann ich die Fuge selbst ausführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Ausführung einer dauerelastischen Fuge erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    8. Wie lange hält eine dauerelastische Fuge?
      Die Lebensdauer einer dauerelastischen Fuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Qualität des Dichtstoffs, der Beanspruchung und den Witterungseinflüssen. In der Regel sollte eine gut ausgeführte Fuge 10-20 Jahre halten.
    • Schallschutzmaßnahmen im Reihenhaus
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Reihenhäusern.
    • Dehnungsfugen im Mauerwerk
      Details zur Planung und Ausführung von Dehnungsfugen in Mauerwerksbauten.
    • Abdichtung von Anschlussfugen
      Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Bauteilen.
    • Materialien für dauerelastische Fugen
      Vergleich verschiedener Dichtstoffe für dauerelastische Fugen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Vorschriften für den Schallschutz im Wohnungsbau
      Überblick über die geltenden Normen und Richtlinien für den Schallschutz im Wohnungsbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Trennwand, Schallschutz, Dehnungsfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugen schließen: Wer ist zuständig? Bauträger-Pflichten & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand einziehen: Kosten, Schallschutz, Material & Anleitung für Trockenbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Vorbehandlung vor Tapezieren: Tiefengrund, Spachteln & Vliestapete – Tipps vom Fachmann
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Trennwand, Schallschutz, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Trennwand, Schallschutz, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dauerelastische Fuge an Trennwand: Schallschutz, Dehnungsfuge & Vorschriften?
Suche nach: Dauerelastische Fuge: Schallschutz & Dehnung
Suche nach: dauerelastische Fuge, Trennwand, Schallschutz, Dehnungsfuge, Reihenhaus, Außenputz, Schallübertragung, Vorschrift
