Fichte Profilbretter Sortierung HF: Was bedeutet das? Unterschiede zu A, A/B, B?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich war heute in einem Baumarkt und habe mir Fichte Profilbretter angesehen.
Bei den meisten stand bei Sortierung HF.
Dies sagt mir nichts denn ich kenne nur A A/B oder B Sortierung.
Auf meine Frage welche Sortierung ist den HF, bekam ich die Antwort: Dies entspricht der A Sortierung.
Ist das richtig? Ich habe im Forum und im Internet gesucht, habe aber nichts gefunden.
Hartmut
  • Hartmut
    Die Sortierung von Fichte Profilbrettern gibt Auskunft über die Qualität und das Aussehen des Holzes. Die Bezeichnungen A, A/B und B sind gängige Standards, während 'HF' eine herstellerspezifische oder regionale Bezeichnung sein kann.
    Da 'HF' keine genormte Sortierklasse ist, kann ich keine allgemeingültige Aussage über die Qualität treffen. Es ist möglich, dass 'HF' eine interne Bezeichnung des Baumarktes oder des Herstellers ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Baumarkt nach einer detaillierten Beschreibung der 'HF'-Sortierung oder vergleichen Sie die Bretter direkt mit anderen Sortierungen, um die Unterschiede in Bezug auf Astreinheit, Farbgebung und Oberflächenbeschaffenheit zu beurteilen. Im Zweifelsfall sollten Sie Bretter mit bekannter Sortierung (A, A/B, B) bevorzugen.
    Holzsortierung
    Die Holzsortierung beschreibt die Qualitätsmerkmale von Holzprodukten, basierend auf Kriterien wie Astreinheit, Farbgebung und Fehlstellen. Sie dient als Grundlage für die Preisgestaltung und die Auswahl des geeigneten Materials für verschiedene Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Astreinheit, Holzqualität, DINAbk.-Normen.
    Fichte
    Fichte ist ein in Europa weit verbreitetes Nadelholz, das aufgrund seiner guten Bearbeitbarkeit und seines geringen Gewichts vielseitig eingesetzt wird. Es wird häufig für den Innenausbau, Möbelbau und als Bauholz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nadelholz, Bauholz, Profilbretter.
    Profilbretter
    Profilbretter sind Holzbretter mit einer speziellen Nut- und Federverbindung, die eine einfache und passgenaue Montage ermöglichen. Sie werden häufig für Wand- und Deckenverkleidungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Holzverkleidung, Innenausbau.
    A-Sortierung
    Die A-Sortierung bezeichnet die höchste Qualitätsstufe bei Holzprodukten. Sie zeichnet sich durch eine hohe Astreinheit, eine gleichmäßige Farbgebung und das Fehlen von Fehlstellen aus.
    Verwandte Begriffe: Holzsortierung, Astreinheit, Premium-Qualität.
    B-Sortierung
    Die B-Sortierung ist eine niedrigere Qualitätsstufe bei Holzprodukten, die mehr Äste, Farbunterschiede und kleinere Fehlstellen aufweisen kann. Sie ist in der Regel preisgünstiger als die A-Sortierung.
    Verwandte Begriffe: Holzsortierung, Holzqualität, Industriequalität.
    Hobelware
    Hobelware bezeichnet Holzprodukte, die durch Hobeln eine glatte und maßhaltige Oberfläche erhalten haben. Dazu gehören beispielsweise Profilbretter, Leisten und Rahmenhölzer.
    Verwandte Begriffe: Holzbearbeitung, Glattkantbrett, Oberflächenbehandlung.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dient der Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Normung, Standardisierung, Qualitätsstandards.
    1. Was bedeuten die Sortierklassen A, A/B und B bei Fichte Profilbrettern?
      A-Sortierung steht für höchste Qualität mit wenigen bis keinen Ästen und einer gleichmäßigen Farbgebung. A/B-Sortierung erlaubt mehr Äste und Farbunterschiede. B-Sortierung weist deutliche Äste, Verfärbungen und möglicherweise kleinere Fehler auf.
    2. Wo finde ich Informationen zur Holzsortierung?
      Informationen zur Holzsortierung finden Sie in den entsprechenden DIN-Normen oder auf den Webseiten von Holzfachverbänden. Auch die Verkäufer im Fachhandel können Ihnen Auskunft geben.
    3. Kann ich minderwertige Sortierungen für alle Zwecke verwenden?
      Minderwertige Sortierungen (z.B. C-Sortierung oder schlechter) können für weniger sichtbare Konstruktionen oder im Außenbereich verwendet werden, wo optische Mängel keine Rolle spielen. Für hochwertige Innenausbauten sind sie in der Regel nicht geeignet.
    4. Was bedeutet 'astrein'?
      'Astrein' bedeutet, dass das Holz keine oder nur sehr wenige kleine Äste aufweist. Astreines Holz wird oft für hochwertige Möbel oder Verkleidungen verwendet, bei denen ein gleichmäßiges Erscheinungsbild gewünscht ist.
    5. Wie beeinflusst die Holzsortierung den Preis?
      Je höher die Sortierung (z.B. A-Sortierung), desto teurer ist das Holz in der Regel, da weniger Fehler und eine höhere Qualität vorhanden sind. Günstigere Sortierungen (z.B. B-Sortierung) sind preiswerter.
    6. Was ist der Unterschied zwischen fallender Breite und fester Breite bei Profilbrettern?
      Bei fallender Breite sind die Bretter unterschiedlich breit, was zu mehr Verschnitt führen kann. Bei fester Breite sind alle Bretter gleich breit, was die Verarbeitung vereinfacht und weniger Verschnitt verursacht.
    7. Welche Holzfeuchte ist ideal für Profilbretter im Innenbereich?
      Für den Innenbereich ist eine Holzfeuchte von 8-12% ideal, um ein späteres Verziehen oder Schwinden des Holzes zu minimieren.
    8. Wie lagere ich Profilbretter richtig?
      Profilbretter sollten trocken, eben und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden, um Verformungen zu vermeiden.
    • Holzarten für den Innenausbau
      Welche Holzarten eignen sich besonders gut für Wandverkleidungen und Deckenpaneele?
    • Oberflächenbehandlung von Holz im Innenbereich
      Welche Möglichkeiten gibt es, Holzoberflächen zu schützen und zu gestalten?
    • Montage von Profilbrettern
      Wie werden Profilbretter fachgerecht an Wänden und Decken befestigt?
    • Holzfeuchte und Raumklima
      Wie beeinflusst die Holzfeuchte das Raumklima und die Haltbarkeit von Holzprodukten?
    • Schimmelbildung auf Holz vermeiden
      Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um Schimmelbildung auf Holzoberflächen zu verhindern?
  2. Holzsortierung HF: Hobelfallend – A/B-Sortierung Details
    das heißt
    hobelfallend: (mal googeln!)
    davon gibt es wohl nochmal 2 Arten:
    mit 70 % A-Sortierung und 30 % B-Sortierung
    und
    mit 50 % A-Sortierung und 50 % B-Sortierung
  3. Fichte Profilbretter: HF Sortierung entspricht NICHT A
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann stimmt ...
    Dann stimmt die Aussage A-Sortierung wohl nicht.
    Gruß Hartmut Weinmar
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fichte Profilbretter: HF Sortierung vs. A/B – Was bedeutet das?
    💡 Kernaussagen: Die HF-Sortierung bei Fichte Profilbrettern ist nicht gleichzusetzen mit der A-Sortierung. Es handelt sich um "hobelfallende" Ware, die Anteile von A- und B-Sortierung enthält. Die genauen Anteile können variieren (70/30 oder 50/50).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage, dass HF der A-Sortierung entspricht, ist falsch, wie im Beitrag Fichte Profilbretter: HF Sortierung entspricht NICHT A klargestellt wird. Dies sollte beim Kauf im Baumarkt beachtet werden.
    📊 Zusatzinfo: "Hobelfallend" bedeutet, dass die Ware so verpackt wird, wie sie aus der Hobelmaschine kommt, ohne vorherige Aussortierung. Dies führt zu einer Mischung verschiedener Qualitäten innerhalb einer Charge.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf von Fichte Profilbrettern mit HF-Sortierung die genauen Anteile der A- und B-Sortierung erfragen. Alternativ kann auf explizit als A, A/B oder B gekennzeichnete Ware zurückgegriffen werden, um die gewünschte Holzqualität sicherzustellen. Siehe auch: Holzsortierung HF: Hobelfallend – A/B-Sortierung Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sortierung, Fichte, Profilbrett, Holzsortierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzdeckenbalken Kosten: Preise, Arten & Konstruktionen im Überblick?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11621: Fichte Profilbretter Sortierung HF: Was bedeutet das? Unterschiede zu A, A/B, B?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen Qualität prüfen: Unterschiede erkennen, Sortierung & Holzqualitäten vergleichen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz US und A Sortierung bei Nut-Federbrettern: Definition, Unterschiede & Qualitätsmerkmale?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsbretter Feuchtegehalt: 20% vs. 30% Lärche – Risiken, Qualität & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lärche für Holzterrasse: Splittergefahr, Barfußtauglichkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Leimbinder Kosten: Preis pro Meter für Terrassenüberdachung (20x30 cm, 8m)?
  9. BAU-Forum - Dach - Bitumendachbahn für Schuppen: R333, R500, V60S4 – Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Dach - Bauholz selber machen: Geeignete Baumarten, Länge, Dicke & Trocknung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sortierung, Fichte, Profilbrett, Holzsortierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sortierung, Fichte, Profilbrett, Holzsortierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sortierung, Fichte, Profilbrett, Holzsortierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sortierung, Fichte, Profilbrett, Holzsortierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fichte Profilbretter Sortierung HF: Was bedeutet das? Unterschiede zu A, A/B, B?
Suche nach: HF Sortierung bei Profilbrettern: Bedeutung?
Suche nach: Fichte Profilbretter, Sortierung HF, Holzsortierung, A Sortierung, A/B Sortierung, B Sortierung, Holzqualität, Baumarkt, Hobelware
