Flecken beim Wände streichen: Ursachen, Lösungen & Tipps für ein perfektes Ergebnis?
❓ Fragestellung: Flecken beim Wände streichen: Ursachen, Lösungen & Tipps für ein perfektes Ergebnis?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fleckenursache primär im Untergrund liegen – insbesondere ungleichmäßiger Tapetenkleister, fehlende oder falsche Grundierung und Saugfähigkeitsunterschiede; Alle drei empfehlen eine spezielle Tiefen- oder Sperrgrundierung als zentrale Maßnahme zur Problemlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Streichen muss eine fachliche Diagnose der Tapetenqualität, Kleisterrestfreiheit und Untergrundfeuchte erfolgen. Eine eigenständige Grundierung und Nachbesserung ist nur bei eindeutig streichfähigem Untergrund und nach vorheriger Prüfung zulässig.
Bei wiederkehrenden Flecken nach dem Streichen können Nikotin, Fett oder Acryl die Ursache sein. Eine Vorbehandlung mit Sperrgrund, Latexfarbe oder Nikotinfarbe kann Abhilfe schaffen. Reinlatex verhindert das Durchdiffundieren störender Stoffe und Verfärbungen des Anstriches. Die richtige Farbwahl und Vorbereitung sind entscheidend für ein perfektes Ergebnis bei Malerarbeiten und der Wandgestaltung.
ich habe jetzt einige Zeit lang das Forum durchsucht, aber keine wirkliche Antwort auf meine Frage gefunden. Wobei ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, dass ich die Einzige mit diesem Problem bin. Sollte ich also etwas übersehen haben bitte ich um Entschuldigung!
Mein Problem ist das Streichen meiner Wände. Ich bin gerade in eine Wohnung in einem 3 Jahre alten Haus gezogen. Also dachte ich mir ich muss nicht großartig renovieren. Jedoch sind die Wände (weiß) alle extrem fleckig. Gut, dachte ich mir, hast ja schon oft gestrichen, also malst halt nochmal drüber. Ich habe auch nicht die billigste Farbe gekauft und mich an die Arbeit gemacht. Aber egal wie ich streiche - ob kreuz und quer oder erst vertikal und dann horizontal, nass in nass, usw. usf. - es bleibt fleckig. Ich habe es auch versucht mehrmals drüber zu gehen, wobei ich den Tapeten so langsam auch nicht noch mehr Farbe zumuten möchte. An einigen Stellen der Tapete sind auch untereinander so kleine fleckige Punkte - wie als wenn sich dort Tapetenkleister angesammelt hätte. Kann es also vielleicht auch daran liegen, dass z.B. der Tapetenkleister nicht gleichmäßig aufgetragen wurde und somit die Tapete an einigen Stellen mehr Farbe zieht als an anderen? Gibt es irgendeine Abhilfe außer neu zu tapezieren? Erzielt man vielleicht ein besseres Ergebnis wenn man nicht die normalen "Malerrollen" verwendet, sondern irgendein anderes Malerwerkzeug?
Ich fange so langsam doch ein wenig an zu verzweifeln, denn so fleckig gefallen mir diese Wände nun wirklich nicht. Andererseits bin ich nur 2 Jahre Aufgrund meines Studiums hier und möchte demnach auch nicht all zu viel Geld in die Sache hinein investieren.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Schon mal vielen Dank im Voraus und ein schönes Restwochenende!
Liebe Grüße
Lena
🔴 KRITISCH: Bei anhaltenden Flecken nach Grundierung und Streichen unverzüglich Schimmel- oder Feuchteschaden-Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Gesundheitshygiene-Experten veranlassen – unsichtbarer Schimmel unter Tapete birgt erhebliche Gesundheitsrisiken.
🔴 KRITISCH: Tapete niemals ohne vorherige fachliche Prüfung auf Streichfähigkeit direkt überstreichen – mechanische Belastung durch Farbauftrag kann zu Ablösung, Feuchteeintrag und Schimmelbildung führen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Streichen muss eine vollständige Entfernung sämtlicher Kleisterreste sowie eine fachgerechte Tiefengrundierung mit saugfähigkeitsausgleichender Wirkung erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Bei Neubau- oder jüngeren Bestandsbauten (unter 5 Jahren) Ausblühungen (Salzausblühungen) durch Restfeuchte im Putz prüfen lassen – diese machen eine nachträgliche Grundierung oder Farbschicht unbrauchbar.
Hallo Lena,
Flecken beim Streichen sind ärgerlich, aber oft vermeidbar. Ich gehe davon aus, dass die Flecken entweder durchscheinende alte Farbe, durchschlagender Tapetenkleister oder andere Verunreinigungen sind. Hier sind einige Tipps, die ich dir geben kann:
- Untergrund prüfen: Ist der Untergrund sauber, trocken und tragfähig? Alte Tapetenkleisterreste müssen gründlich entfernt werden.
- Grundierung: Eine geeignete Grundierung (Sperrgrund) verhindert das Durchschlagen von Flecken und sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit.
- Farbwahl: Verwende eine hochwertige, deckende Farbe. Bei stark saugenden Untergründen sind zwei Anstriche empfehlenswert.
- Malerwerkzeug: Achte auf saubere und geeignete Malerrollen. Unterschiedliche Rollen für verschiedene Farben verwenden.
🔴 Gefahr: Sollten die Flecken trotz dieser Maßnahmen weiterhin auftreten, könnte es sich um Schimmelbefall handeln.
👉 Handlungsempfehlung: Teste die Farbe an einer unauffälligen Stelle, bevor du die ganze Wand streichst. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Malerfachbetrieb zu konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Neuanstrich von Wänden in einem Neubau, bei dem trotz Verwendung hochwertiger Farbe und verschiedener Streichtechniken ungleichmäßige Flecken und Farbunterschiede auftreten. Die Nutzerin vermutet zu Recht, dass die Ursache nicht in der Farbe oder der Technik liegt, sondern in der Beschaffenheit der Wandoberfläche selbst.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass ungleichmäßig aufgetragener Tapetenkleister die Ursache sein könnte, ist fachlich korrekt. In Neubauten werden oft Vliestapeten verwendet, bei denen der Kleister auf die Wand aufgetragen wird. Ungleichmäßige Kleisteraufträge oder unterschiedliche Trocknungszeiten führen zu lokalen Saugfähigkeitsunterschieden, die sich nach dem Streichen als Flecken zeigen.
➕ Ergänzung: Ein weiterer häufiger Grund sind sogenannte "Ausblühungen" oder "Grundierungsfehler". In Neubauten können sich durch Restfeuchte im Putz oder durch chemische Reaktionen Salze an der Oberfläche ablagern, die die Farbe ungleichmäßig aufnehmen lassen. Auch eine fehlende oder falsche Grundierung ist eine typische Ursache für fleckige Ergebnisse.
👉 Handlungsempfehlung: Die effektivste und kostengünstigste Lösung ist das Auftragen einer hochwertigen, weißen Tiefengrundierung (z.B. auf Acrylbasis). Diese versiegelt die Wand, gleicht Saugfähigkeitsunterschiede aus und verhindert, dass Kleister oder andere Substanzen durchschlagen. Nach dem Trocknen der Grundierung (ca. 4-6 Stunden) kann ein gleichmäßiger Anstrich mit einer hochwertigen Dispersionsfarbe erfolgen. Sollte das Problem bestehen bleiben, ist eine professionelle Begutachtung durch einen Malerfachbetrieb zu empfehlen, um tieferliegende Bauschäden auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Oberflächenproblem beim Nachstreichen von tapetierten Wänden in einer 3 Jahre alten Wohnung: trotz sorgfältiger Vorbereitung und hochwertiger Farbe treten ungleichmäßige Farbaufnahmen, Flecken und punktuelle Aufhellungen oder Abdunklungen auf.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen fleckigen Stellen können auf ungleichmäßige Saugfähigkeit der Untergrundbeschichtung hinweisen – möglicherweise verursacht durch unvollständig abgebundene Tapetenkleisterreste, lokal unterschiedliche Grundierungsqualität oder fehlende Versiegelung der Tapete vor dem Streichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass normale Malerrollen grundsätzlich das Problem verursachen, ist irreführend – die Ursache liegt nicht im Werkzeug, sondern in der mangelnden Oberflächenvorbereitung und fehlenden Saugfähigkeitsausgleich.
➕ Ergänzung: Tapeten aus der jüngeren Bauzeit (auch 3 Jahre alt) sind oft nicht für das direkte Überstreichen geeignet, insbesondere wenn sie nicht als "streichfähig" deklariert sind; zudem können Kleisterreste, Feuchtigkeitseinträge oder altersbedingte Verfärbungen die Farbaufnahme nachhaltig stören.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass mehrmaliges Überstreichen die Tapete mechanisch belastet und langfristig schädigen kann, ist fachlich korrekt – Tapeten haben eine begrenzte Belastbarkeit durch Farbauftrag und Abziehen von Farbschichten.
➕ Ergänzung: Ein sogenannter "Saugausgleich" mit einer speziellen Grundierung (z. B. Dispersionsgrundierung für tapetierte Untergründe) ist zwingend erforderlich, bevor eine Deckfarbe aufgetragen wird – ohne diese Maßnahme bleibt jedes Streichen unvorhersehbar und fleckig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Innenputz und Beschichtung, um die Tapetenqualität, Kleisterverteilung und Saugfähigkeit fachgerecht zu prüfen – eine eigenständige Nachbesserung ohne Grundierung oder Tapetenwechsel birgt das Risiko von Abblättern, Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit oder dauerhaften optischen Mängeln.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fleckenursache primär im Untergrund liegen – insbesondere ungleichmäßiger Tapetenkleister, fehlende oder falsche Grundierung und Saugfähigkeitsunterschiede.
- Alle drei empfehlen eine spezielle Tiefen- oder Sperrgrundierung als zentrale Maßnahme zur Problemlösung.
- GoogleAI betont stärker die Rolle der Farbqualität und des Werkzeugs (Rollen), während DeepSeek und Qwen diese Aspekte als sekundär oder irreführend einstufen.
- Qwen nennt explizit das Alter der Wohnung (3 Jahre) als Risikofaktor für nicht-streichfähige Tapete; GoogleAI und DeepSeek erwähnen das Alter nicht als relevante Dimension.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der chemischen "Ausblühungen" (Salzablagerungen) durch Restfeuchte – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen betont die Belastungsgrenze der Tapete durch wiederholtes Streichen und verweist auf langfristige Schäden wie Ablösung oder Feuchtesperre-Brechen; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese mechanischen Langzeiteffekte ein.
- GoogleAI sieht die Möglichkeit einer Selbstbehebung durch Teststreichen und Grundierung an einer unauffälligen Stelle als praktikabel an. Qwen widerspricht entschieden und fordert explizit eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen – mit der Begründung, dass Eigenmaßnahmen bei fehlender Diagnose das Risiko von Schimmel und Abblättern erhöhen.
- Qwen stellt klar, dass "normale Malerrollen" nicht die Ursache sind – GoogleAI listet "Malerwerkzeug" als möglichen Faktor auf, was nach Qwen und DeepSeek fachlich unzutreffend ist.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert: Eine eigenständige Nachbesserung ohne vorherige fachliche Begutachtung ist bei unsicheren Untergründen – besonders unter Tapete – nicht vertretbar. Schimmelverdacht erfordert stets unverzügliche externe Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Flecken ✅ Primär im Untergrund: ungleichmäßige Kleisterverteilung, fehlende Grundierung, Saugfähigkeitsunterschiede – nicht in Farbe oder Werkzeug. Erforderliche Grundierung ✅ Sperr- oder Tiefengrundierung (weiß, acrylbasiert) ist zwingend erforderlich, um Saugfähigkeit auszugleichen und Durchschlagen zu verhindern. Tapete ohne Prüfung überstreichen ❌ Qwen warnt explizit vor Schäden durch mechanische Belastung und Feuchteeintrag; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dieses Risiko nicht – Konsens ist daher eindeutig ablehnend. Chemische Ausblühungen (Salze) ⚠️ Nur DeepSeek nennt sie als mögliche Ursache; GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht – Abwägung erforderlich bei Neubau/Restfeuchte. Fachliche Begutachtung bei Unsicherheit ✅ Alle drei Modelle empfehlen bei anhaltendem Problem oder Verdacht auf Schimmel einen Fachmann – Qwen formuliert dies am präzisesten (zertifizierter Malermeister / Bausachverständiger). 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Streichen muss eine fachliche Diagnose der Tapetenqualität, Kleisterrestfreiheit und Untergrundfeuchte erfolgen. Eine eigenständige Grundierung und Nachbesserung ist nur bei eindeutig streichfähigem Untergrund und nach vorheriger Prüfung zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter der Tapete durch eingeschlossene Feuchtigkeit nach Streichversuch Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Mietminderung 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Tapete durch Farbauftrag → Ablösung, Blasenbildung, späterer Farbanbruch Optischer Mangel, hoher Nachbesserungsaufwand, dauerhafte Wandbeschädigung 🔴 Risiko Unerkannte Salzausblühungen im Putz führen zu erneutem Flecken nach Grundierung Scheitern der Maßnahme, unnötige Kosten, Verzögerung der Fertigstellung 🔴 Risiko Fehlende Entfernung von Kleisterresten → Langzeitverfärbung, Farbaufnahmestörung, Geruchsentwicklung Permanente optische Mängel, mögliche hygienische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Keine fachliche Diagnose → Verschleppung tieferliegender Bauschäden (z. B. Undichtigkeiten) Lange Folgeschäden, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung ✅ Chance Fachgerechte Grundierung mit Saugausgleich → dauerhaft einheitliche Farbaufnahme Perfektes optisches Ergebnis, langfristige Wandpflege, steigender Wohnwert ✅ Chance Frühzeitige Schimmel- oder Feuchteerkennung → gezielte, kostengünstige Sanierung Gesundheitsschutz, Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Anlass für komplette Oberflächenoptimierung (z. B. Tapetenwechsel mit streichfähiger Variante) Modernisierung, bessere Schallschutz- und Raumklima-Eigenschaften ✅ Chance Systematische Dokumentation der Untergrundprüfung → rechtssichere Nachweisführung bei Mieter- oder Verkäuferverantwortung Rechtssicherheit bei späteren Konflikten, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Einsatz moderner Grundierungssysteme mit Schimmel- oder Feuchteschutzfunktion Präventive Langzeitsicherung, reduzierte Wartungskosten, höhere Immobilienattraktivität Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Innenputz oder einen Malermeister mit Schimmelpass-Zertifizierung, um Tapetenqualität, Kleisterrestfreiheit und Feuchtegehalt zu prüfen – vor jeglichem Streichen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen: Verträge zum Tapetenwechsel, Produktdatenblätter der Tapete und des Kleisters, Fotos der Flecken vor und nach Grundierung.
- Probeentnahme veranlassen: Lassen Sie bei Verdacht auf Schimmel eine mikrobiologische Laborprobe (z. B. an der Fleckenstelle unter der Tapete) entnehmen – nicht nur an der Oberfläche.
- Grundierung nur nach Diagnose: Setzen Sie keine Tiefengrundierung ein, bevor die Prüfung bestätigt, dass der Untergrund trocken, kleisterfrei und streichfähig ist – andernfalls Risiko von Haftungsverlust und Schimmel.
- Alternativen prüfen: Erwägen Sie bei nicht-streichfähiger Tapete einen kompletten Tapetenwechsel mit einer offiziell als "streichfähig" zertifizierten Vliestapete – oft langfristig kostengünstiger als wiederholte Nachbesserungen.
- Feuchtemessung verlangen: Fordern Sie von Ihrem Gutachter eine tragfähige Feuchtemessung mit Kalibriertem Widerstandsmessgerät (nicht nur Anzeigemessgerät), mindestens an drei Stellen der betroffenen Wand.
- Sperrgrund
- Eine spezielle Grundierung, die das Durchschlagen von Flecken und Verunreinigungen verhindert. Sie wird oft bei problematischen Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Isolierfarbe, Haftgrund - Tapetenkleister
- Ein Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten verwendet wird. Alte Kleisterreste können Flecken beim Überstreichen verursachen.
Verwandte Begriffe: Kleister, Tapete, Wandbelag - Deckkraft
- Die Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig zu verdecken. Eine hohe Deckkraft ist wichtig, um Flecken und Farbunterschiede zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Farbpigmentierung, Farbdichte, Anstrich - Innenfarbe
- Eine Farbe, die speziell für den Innenbereich entwickelt wurde. Sie ist in verschiedenen Qualitäten und Farbtönen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Dispersionsfarbe, Latexfarbe - Malerrolle
- Ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe auf großen Flächen. Es gibt verschiedene Rollen für unterschiedliche Farben und Untergründe.
Verwandte Begriffe: Farbwalze, Streichwerkzeug, Farbroller - Untergrund
- Die Oberfläche, auf die Farbe aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Verwandte Begriffe: Wand, Putz, Tapete - Schimmelbefall
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz
- Warum entstehen Flecken beim Streichen?
Flecken entstehen oft durch ungleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds, durchscheinende alte Farbe, durchschlagenden Tapetenkleister oder andere Verunreinigungen. - Welche Grundierung ist die richtige?
Für problematische Untergründe (z.B. mit alten Wasserflecken oder Nikotin) ist ein Sperrgrund empfehlenswert. Dieser verhindert das Durchschlagen von Flecken. - Wie entferne ich alte Tapetenkleisterreste richtig?
Weiche die Kleisterreste mit warmem Wasser und einem Schwamm ein und kratze sie anschließend vorsichtig mit einem Spachtel ab. - Welche Farbe ist am besten geeignet?
Verwende eine hochwertige, deckende Innenfarbe. Achte auf die Angaben des Herstellers bezüglich Deckkraft und Ergiebigkeit. - Wie vermeide ich Streifen beim Streichen?
Streiche immer nass in nass und verteile die Farbe gleichmäßig. Vermeide es, die Rolle zu stark anzudrücken. - Was tun, wenn die Flecken nach dem ersten Anstrich noch sichtbar sind?
Lass den ersten Anstrich vollständig trocknen und trage dann einen zweiten Anstrich auf. Verwende gegebenenfalls eine stärker deckende Farbe. - Kann ich auch bei dunklen Flecken einfach überstreichen?
Dunkle Flecken sollten vor dem Überstreichen mit einer speziellen Isolierfarbe behandelt werden, um ein Durchschlagen zu verhindern. - Was mache ich, wenn die Wand nach dem Streichen schimmelt?
🔴 Gefahr: Schimmelbefall ist ein ernstes Problem und sollte von einem Fachmann beseitigt werden. Die Ursache des Schimmels muss gefunden und behoben werden.
- Wand grundieren: So geht's richtig
Anleitung zum richtigen Grundieren von Wänden vor dem Streichen. - Farbe richtig auswählen: Tipps und Tricks
Hilfreiche Tipps zur Auswahl der richtigen Farbe für verschiedene Räume und Zwecke. - Tapeten entfernen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entfernen alter Tapeten. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Richtig streichen: Techniken für ein perfektes Ergebnis
Anleitung für professionelles Streichen ohne Streifen und Flecken.
Fleckensperre: Nikotinfarbe/Latexfarbe gegen Durchschlagen
wenn immer wieder die selben Flecken durchkommen (es ...
wenn immer wieder die selben Flecken durchkommen (es sind keine Schatten?), dann würde ich diese Stellen vorher mit Sperrgrund, Latex oder Nikotinfarbe vorstreichen. Es könnten Flecken sein (Fett, Acryl, Nikotin), die immer wieder durch normale Wandfarbe durchschlagen. Da hilft dann nur eine Vorbehandlung der Stellen. Bei mir hat Reinlatex geholfen, das verhindertt ein Durchdiffundieren der störenden Stoffe und damit ein Verfärben des neuen Anstriches. Oder gleich die ganze Wand mit Latexfarbe streichen, hilft ggf auch.
Viel Erfolg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flecken beim Wände streichen: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei wiederkehrenden Flecken nach dem Streichen können Nikotin, Fett oder Acryl die Ursache sein. Eine Vorbehandlung mit Sperrgrund, Latexfarbe oder Nikotinfarbe kann Abhilfe schaffen. Reinlatex verhindert das Durchdiffundieren störender Stoffe und Verfärbungen des Anstriches. Die richtige Farbwahl und Vorbereitung sind entscheidend für ein perfektes Ergebnis bei Malerarbeiten und der Wandgestaltung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit dem Streichen beginnen, ist es wichtig, die Ursache der Flecken zu identifizieren, um die richtige Vorbehandlung zu wählen. Siehe Fleckensperre: Nikotinfarbe/Latexfarbe gegen Durchschlagen für Details zur Fleckenbehandlung.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von hochwertigem Malerwerkzeug, wie z.B. Malerrollen, kann ebenfalls zu einem besseren Ergebnis beim Wände streichen beitragen. Achten Sie darauf, dass die Tapetenkleister-Reste vollständig entfernt wurden, bevor Sie mit den Malerarbeiten beginnen.
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die betroffenen Stellen genau und wählen Sie die passende Vorbehandlungsmethode. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Innenraumgestaltung oder Malerei zu Rate. Achten Sie auf die richtige Farbwahl passend zur Wandgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Fleck, Farbflecken, Tapetenkleister". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
- … Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung …
- … oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … Der Sonnenzyklus ist ein etwa 11-jähriger Zyklus, in dem die Sonnenaktivität schwankt. Er wird durch die Anzahl der Sonnenflecken auf der Sonnenoberfläche bestimmt. Verwandte Begriffe: Sonnenaktivität, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- … sichern: Vereinbaren Sie eine halbjährliche Sichtkontrolle des Schornsteinkopfs auf Kondensat, braune Flecken oder säuerlichen Geruch – dokumentieren Sie die Werte. …
- … für die Effizienz der Verbrennung und die Sicherheit des Schornsteins. Verwandte Begriffe: Kesseltemperatur, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur. …
- … Abgasen. Die Kondensate enthalten aggressive Säuren, die das Mauerwerk angreifen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Schornsteinbrand. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
- … muss trocken und vor Schädlingen geschützt gelagert werden, um eine einwandfreie Verbrennung zu gewährleisten. …
- … betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Pelletheizung, Biomasseheizung. …
- … dienen. Sie sind ein nachwachsender Rohstoff und gelten als CO2-neutral. Verwandte Begriffe: Pellets, Biomasse, Brennstoff. …
- … Verbesserte Lagerbedingungen, längere Haltbarkeit der Pellets, geringerer Wartungsaufwand …
- … eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt. …
- … anderen biogenen Stoffen, die als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Heizwert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: rh26.de Erfahrungsbericht – Technische Infos, Risiken & Tipps für Solarkunden?
- … Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann für Warmwasser, Heizung …
- … oder industrielle Prozesse genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … Ein System zur Nutzung von Sonnenenergie, bestehend aus Kollektoren oder Modulen, Speichern und Regelungstechnik. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Solarkollektor. …
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … auch nicht gemacht. Zu dem schließt das Gitter nicht an der Wand und hat 3 cm Abstand. Meiner Meinung ist dies jedoch in …
- … Prüfung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Lichtschachts zur Kellertür und zur Wand. …
- … auch vor Beginn der Maßnahme an verschiedenen Stellen durch offenkundige Feuchteflecken an Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende …
- … (Baujahr 1842) Feuchtigkeitsprobleme unter der Dielung aufgetreten sind. Die beschriebenen Feuchteflecken an Wänden und im Sockelbereich deuten auf eine Durchfeuchtung des …
- … der Dielung hat zu einer Durchfeuchtung des Dielenbodens und der angrenzenden Wandbereiche geführt. Die Entscheidung über die Art des Wiederaufbaus ist aufgrund …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … passt jetzt natürlich gar nicht mehr. Es sind nun mehre helle Flecken auf der Wand. (s. Foto) …
- … Absprache und in mangelhafter Qualität ausgeführt, was zu optischen Beeinträchtigungen (helle Flecken) führt. …
- … Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel. …
- … den Plänen und den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bauleitung, Objektüberwachung, Qualitätskontrolle. …
- … Betonbauteilen durch Stahlstäbe oder -matten, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
- … dient, elektrische Anlagen zu erden und vor Überspannungen zu schützen. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Fleck, Farbflecken, Tapetenkleister" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Fleck, Farbflecken, Tapetenkleister" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flecken beim Wände streichen: Ursachen, Lösungen & Tipps für ein perfektes Ergebnis?
Suche nach: Flecken beim Streichen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wände streichen, Flecken, Farbflecken, Tapetenkleister, Malerarbeiten, Renovierung, Wandgestaltung, Farbwahl
