Vliestapete löst sich beim Streichen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
❓ Fragestellung: Vliestapete löst sich beim Streichen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Vorbehandlung des Rigips (fehlende oder ungeeignete Grundierung) als zentrale Ursache; Alle warnen vor einem Abfallrisiko und potenzieller Schimmelgefahr bei fortbestehender Instabilität; Alle fordern den direkten Stopp der Streicharbeiten und die Konsultation eines Fachmanns bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie alle Arbeiten sofort ab. Lassen Sie den Untergrund durch einen zertifizierten Fachmann (Malermeister oder Bauphysiker) begutachten – insbesondere auf Feuchte, Haftfestigkeit und richtige Grundierung gemäß DIN 53778. Eine Reparatur ohne fachliche Einschätzung ist nicht sicher.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass sich Vliestapete nach dem Streichen von einer Rigipsdecke löst. Mögliche Ursachen sind eine nicht überstreichbare Tapete, ungeeigneter Kleister trotz Ovalith-Zusatz, oder Probleme mit der Grundierung. Es wird empfohlen, die Überstreichbarkeit der Tapete zu prüfen und gegebenenfalls einen geeigneten Kleister zu verwenden.
Hallo.
Wir sind gerade dabei unsere am Wochenende angebrachte Vliestapete zu streichen. Die Tapete ist an einer Rigipsdecke angebracht. Der Rigips wurde vorab grundiert und danachh leicht gestrichen. Es wurde Kleister mit Ovalith (Klebekraftverstärker) aufgetragen. Die Tapete hielt wunderbar.
Nun beim Streichen wellt sich die Tapete und löst sich sogar.
Was kann man machen?
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Abbrechen aller Streicharbeiten – instabile Tapete birgt Abfallrisiko für Personen und Sachen.
    🔴 KRITISCH: Vor einer erneuten Befestigung muss der Rigipsuntergrund auf Feuchte, Schimmel und Haftfestigkeit durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Malermeister geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Nachdrücken oder Überstreichen gelöster Stellen – dies verschleiert das Haftungsproblem und begünstigt langfristig Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich von Vliestapeten-spezifischem Tiefengrund (nicht nur "allgemeiner" Grundierung) und zertifiziertem Vliestapeten-Kleister – Ovalith allein ist keine Ersatzlösung für fehlenden Haftgrund.
    Es ist ärgerlich, wenn sich eine Vliestapete nach dem Anbringen und Streichen wieder löst. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Grundierung: Die Grundierung des Rigips muss für eine gute Haftung geeignet sein.
    • Falscher Kleister: Nicht jeder Kleister ist für Vliestapeten und Rigips geeignet.
    • Zu wenig Kleister: Eine ungleichmäßige oder zu geringe Kleistermenge kann zu Haftungsproblemen führen.
    • Falsche Streichtechnik: Zu starkes Aufdrücken beim Streichen kann die Tapete lösen.
    • Feuchtigkeit: Zu hohe Luftfeuchtigkeit während des Trocknens kann die Haftung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Wenn sich die Tapete großflächig löst, könnte dies auf ein tieferliegendes Problem wie Feuchtigkeit im Rigips hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Grundierung und den verwendeten Kleister. Stellen Sie sicher, dass beides für Vliestapeten auf Rigips geeignet ist. Testen Sie die Haftung an einer unauffälligen Stelle. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem beim Tapezieren von Rigipsdecken mit Vliestapete. Die Tapete wurde fachgerecht mit Kleister und Ovalith-Klebekraftverstärker angebracht und hielt zunächst gut. Das Ablösen beim Streichen deutet auf eine unzureichende Haftung der Tapete auf der Untergrundbeschichtung hin.
    🔴 Gefahr: Die Hauptursache liegt vermutlich in der Vorbehandlung der Rigipsdecke. Wenn die Grundierung und der leichte Anstrich eine zu glatte oder zu saugfähige Oberfläche erzeugt haben, kann der Kleister nicht ausreichend haften. Die Feuchtigkeit der Farbe beim Streichen dringt dann in die Tapete ein und löst die Klebeverbindung.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Faktor ist die Trocknungszeit. Wenn die Tapete noch nicht vollständig durchgetrocknet war (bei Vliestapete mindestens 24-48 Stunden), ist die Klebeverbindung noch nicht stabil genug, um der Feuchtigkeit der Farbe standzuhalten. Auch die Verwendung einer zu nassen Farbe oder zu starkem Druck beim Streichen kann das Problem verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tapete "wunderbar hielt", ist trügerisch. Die tatsächliche Haftung zeigt sich erst unter Belastung, wie hier durch die Feuchtigkeit der Farbe. Eine sofortige optische Prüfung reicht nicht aus, um die Klebekraft zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort die Streicharbeiten an den betroffenen Stellen. Lassen Sie die Tapete vollständig trocknen (mindestens 48 Stunden). Prüfen Sie dann, ob sich die gelösten Stellen wieder andrücken lassen. Falls nicht, müssen diese Tapetenbahnen entfernt und neu tapeziert werden. Vor dem Neuanbringen sollte die Rigipsdecke mit einer geeigneten Vliestapeten-Grundierung (z.B. Tiefengrund) vorbehandelt werden. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister zur Begutachtung der Haftungsproblematik.
    Die beschriebene Wellung und Ablösung der Vliestapete beim Streichen deutet auf eine gravierende Haftungsstörung hin, die nicht allein auf Materialfehler, sondern vorrangig auf fehlerhafte Untergrundvorbereitung oder ungeeignete Beschichtungsmittel zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Eine sich lösende Tapete an einer Rigipsdecke birgt ein Abfallrisiko – insbesondere bei größeren Flächen oder in Räumen mit Aufenthalt – und kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen; zudem weist dies auf mögliche Feuchteeinwirkung oder unzureichende Trocknung hin, die langfristig Schimmelbildung begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kleister mit Ovalith-Klebekraftverstärker ausreichend ist, ist irreführend: Ovalith ist kein Haftvermittler für beschichtete Untergründe, sondern lediglich ein Zusatz für Kleister – bei bereits gestrichener Rigipsdecke ist jedoch ein spezieller Haftgrund (z. B. Dispersionshaftgrund nach DINAbk. 53778) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die vorherige Beschichtung der Rigipsplatte muss vollständig trocken, staubfrei, fest und saugfähig sein; eine zu glatte oder zu stark versiegelte Oberfläche (z. B. durch zu dicke Farbschicht oder Dispersionsfarbe ohne Haftgrund) verhindert die notwendige Kapillarwirkung für den Kleister.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass die Tapete nach dem Anbringen 'hielt wunderbar' – dies ist nur eine vorübergehende Oberflächenhaftung; die eigentliche Haftfestigkeit entwickelt sich erst bei vollständiger Trocknung des Kleisters und wird erst beim Belasten (z. B. durch Streichen) auf die Probe gestellt.
    🔴 Gefahr: Das Streichen mit einer unpassenden Farbe (z. B. hochdeckende Dispersionsfarbe mit hoher Filmfestigkeit oder zu dick aufgetragen) kann durch Quellung oder Spannungseintrag die bereits instabile Haftung vollständig zerstören – dies ist ein typischer Fehler bei mangelnder Materialkompatibilität.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise – Grundierung des Rigips vor dem Tapezieren – ist korrekt, jedoch wurde die Art und Qualität der Grundierung nicht spezifiziert; hier liegt der entscheidende Fehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie das Streichen sofort ab, entfernen Sie die instabilen Tapetenbereiche vollständig, lassen Sie den Untergrund fachgerecht begutachten (insbesondere auf Feuchte, Haftfestigkeit und Beschichtungsart), und beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bauphysiker für die fachgerechte Sanierung und Neubefestigung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Vorbehandlung des Rigips (fehlende oder ungeeignete Grundierung) als zentrale Ursache.
    • Alle warnen vor einem Abfallrisiko und potenzieller Schimmelgefahr bei fortbestehender Instabilität.
    • Alle fordern den direkten Stopp der Streicharbeiten und die Konsultation eines Fachmanns bei Unsicherheit.
    • GoogleAI betont primär technische Anwendungsfehler (zu wenig Kleister, falsche Streichtechnik), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Untergrundbeschaffenheit (Glätte, Saugfähigkeit, Trocknung) und Materialkompatibilität abstellen.
    • DeepSeek hebt die kritische Bedeutung der Trocknungszeit (min. 24–48 h) hervor – nicht erwähnt von GoogleAI, nur indirekt von Qwen.
    • Qwen konkretisiert die Normen-Anforderung (DIN 53778) für Haftgrund und widerlegt ausdrücklich die Wirksamkeit von Ovalith als Ersatz für Haftgrund – eine Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht klar der Aussage, die Tapete habe "wunderbar gehalten" – bezeichnet dies als trügerische Oberflächenhaftung; DeepSeek spricht von "trügerischer" Haftung, GoogleAI nimmt dies nicht auf und geht stattdessen von einer "initialen guten Haftung" aus – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Qwen verlangt zwingend einen Dispersionshaftgrund nach DIN 53778; GoogleAI formuliert lediglich "geeignete Grundierung", DeepSeek nennt "Tiefengrund" – Qwens normative Spezifizierung ist hier die strengere und sicherere Aussage.
    • Bei allen Haftungsproblemen an Rigipsdecken wird die fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister oder Bauphysiker als zwingend angesehen – Konsens aller drei Modelle, wobei Qwen die Dringlichkeit am stärksten betont.
    Ursache des Ablösens ✅ Primär unzureichende oder ungeeignete Vorbehandlung des Rigips (fehlender/ungeeigneter Haftgrund), nicht primär Anwendungsfehler beim Kleistern oder Streichen.
    Unmittelbare Gefahr ✅ Abfallrisiko durch instabile Tapete – hohe Verletzungs- und Sachschadensgefahr; zusätzlich erhöhtes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel.
    Trocknungszeit ⚠️ Mindestens 24–48 h Trocknung erforderlich – DeepSeek & Qwen betonen dies, GoogleAI erwähnt es nicht; Konsens besteht in der Notwendigkeit ausreichender Trocknung vor Belastung.
    Ovalith-Einsatz ❌ Ovalith ist kein Ersatz für Haftgrund – Qwen widerspricht hier klar GoogleAI und DeepSeek; sicherere Aussage: Ovalith allein ist unzureichend, Haftgrund nach DIN 53778 ist zwingend.
    Fachliche Begutachtung ✅ Bei größeren Lösestellen oder Unsicherheit ist die Einbindung eines zertifizierten Malermeisters oder Bauphysikers unverzichtbar – alle Modelle sind sich einig.
    🔴 Risiko Abfallen der Tapete während oder nach dem Streichen Verletzungsgefahr für Personen, Beschädigung von Einrichtung und Bodenbelag
    🔴 Risiko Verdeckte Feuchteschäden im Rigips Langfristige Substanzschädigung, Korrosion von Metallverbindungen, Schimmelbildung hinter der Tapete
    🔴 Risiko Fehlende Haftgrundierung mit Normverstoß (z. B. kein DIN 53778) Rechtliche Haftung bei späteren Schäden, mangelhafte Ausführung nach VOBAbk./Bauordnung
    🔴 Risiko Überstreichen instabiler Stellen ohne Sanierung Verschleierung des Problems, beschleunigte Ablösung, erhöhte Schimmelgefahr durch eingeschlossene Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Farbe (z. B. hochdeckend, zu dick) Quellung der Tapete, Spannungseintrag, vollständiger Haftungsverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Neugrundierung mit Haftgrund nach DIN 53778 Dauerhafte Haftung, langfristige Schäden vermeidbar, normkonforme Ausführung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Vollendung Kosteneinsparung durch Vermeidung von Rückbauten, sichere Dokumentation für Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Vliestapeten-Kleister-Kombinationen Optimierte Verarbeitung, reduzierte Fehlerquote, bessere Verarbeitungssicherheit für Handwerker
    ✅ Chance Systematische Trocknungs- und Belastungsphasen einhalten Vermeidung von Spannungsrisse, langfristig einwandfreier Oberflächenverbund
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Untergrundprüfung (Feuchtemessung, Haftzugtest) Rechtssichere Nachweisführung, klare Zuständigkeitsabgrenzung bei späteren Problemen
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Brechen Sie alle Streich- und Tapezierarbeiten an betroffenen Flächen sofort ab – auch bei nur geringfügiger Wellung.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister oder einen Bauphysiker zur Begutachtung des Rigipsuntergrunds (Feuchte, Haftzug, Grundierungsart).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verpackungen und Datenblätter der verwendeten Produkte (Grundierung, Kleister, Ovalith, Farbe) zur Materialkompatibilitätsprüfung.
    4. Haftgrund neu bewerten: Stellen Sie sicher, dass für die Neugrundierung ausschließlich ein Dispersionshaftgrund nach DIN 53778 eingesetzt wird – kein Tiefengrund oder universeller Grundierungsanstrich als Ersatz.
    5. Trocknungsphasen einhalten: Nach Neuanbringung der Vliestapete mindestens 48 Stunden vollständige Trocknung abwarten, bevor mit dem Streichen begonnen wird – mit dokumentierter Raumluftfeuchte (max. 65 % r. F.) und Raumtemperatur (18–22 °C).
    6. Farbauswahl prüfen: Verwenden Sie ausschließlich streichfähige, flexibel filmende Dispersionsfarben für Vliestapete – keine hochdeckenden, spannungsstarken Systeme.
    Vliestapete
    Eine Tapetenart, die aus einem Vliesstoff besteht. Sie ist dimensionsstabil und lässt sich leicht verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Fototapete
    Rigips
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Ständerwerk
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung des Kleisters zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Kleister
    Ein Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Kleister, die für unterschiedliche Tapetenarten und Untergründe geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Tapetenkleber, Vliestapetenkleister, Spezialkleister
    Ovalith
    Ein Zusatzmittel für Kleister, das die Klebekraft erhöht. Es wird häufig verwendet, um die Haftung von Tapeten auf schwierigen Untergründen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Klebekraftverstärker, Tapetenleim, Dispersionskleber
    Tapezieren
    Das Anbringen von Tapeten an Wänden oder Decken.
    Verwandte Begriffe: Wandbekleidung, Wandgestaltung, Renovierung
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung von Kleister und Farbe beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    1. Warum löst sich meine Vliestapete nach dem Streichen?
      Mögliche Ursachen sind unzureichende Grundierung, falscher Kleister, zu wenig Kleister, falsche Streichtechnik oder zu hohe Luftfeuchtigkeit.
    2. Welchen Kleister soll ich für Vliestapete auf Rigips verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Vliestapetenkleister, der für saugfähige Untergründe wie Rigips geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Muss ich Rigips vor dem Tapezieren grundieren?
      Ja, Rigips sollte immer grundiert werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine bessere Haftung des Kleisters zu gewährleisten.
    4. Kann ich Ovalith als Klebekraftverstärker verwenden?
      Ovalith kann die Klebekraft erhöhen, aber es ist wichtig, es gemäß den Herstellerangaben zu verwenden und sicherzustellen, dass es mit dem verwendeten Kleister kompatibel ist.
    5. Was mache ich, wenn sich die Tapete nur an einigen Stellen löst?
      Versuchen Sie, die betroffenen Stellen vorsichtig mit einem geeigneten Kleister nachzukleben. Achten Sie darauf, den Kleister gleichmäßig aufzutragen und die Tapete gut anzudrücken.
    6. Wie vermeide ich, dass sich die Tapete beim Streichen löst?
      Verwenden Sie eine Rolle mit kurzem Flor und üben Sie beim Streichen nicht zu viel Druck aus. Vermeiden Sie es, die Tapete zu stark zu durchnässen.
    7. Was tun bei Blasenbildung unter der Tapete?
      Kleine Blasen können Sie mit einer Spritze und etwas Kleister behandeln. Bei größeren Blasen müssen Sie die Tapete eventuell vorsichtig einschneiden und neu verkleben.
    8. Wie lange muss der Kleister trocknen, bevor ich die Tapete streichen kann?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten des Kleisters und der Grundierung. Diese sind auf den jeweiligen Produkten angegeben.
    • Tapete löst sich von der Wand
      Ursachen und Lösungen, wenn sich Tapeten von verschiedenen Untergründen lösen.
    • Schimmelbildung hinter Tapeten
      Erkennung, Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Rigips richtig grundieren
      Anleitung zur optimalen Vorbereitung von Rigipsplatten vor dem Tapezieren oder Streichen.
    • Vliestapete verarbeiten
      Tipps und Tricks für das Anbringen von Vliestapeten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Vliestapete: Überstreichbarkeit prüfen – Nicht jede geeignet!
    Vliestapete streichbar?
    Nachsehen, ob die Vliestapete überstreichbar ist. Ist nämlich nicht jede Vliestapete ...
    • Frau Gab-1542-För
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Vliestapete löst sich beim Streichen – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass sich Vliestapete nach dem Streichen von einer Rigipsdecke löst. Mögliche Ursachen sind eine nicht überstreichbare Tapete, ungeeigneter Kleister trotz Ovalith-Zusatz, oder Probleme mit der Grundierung. Es wird empfohlen, die Überstreichbarkeit der Tapete zu prüfen und gegebenenfalls einen geeigneten Kleister zu verwenden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass nicht jede Vliestapete überstreichbar ist. Prüfen Sie dies vor dem Streichen, um Probleme wie das Ablösen der Tapete zu vermeiden. Siehe Beitrag Vliestapete: Überstreichbarkeit prüfen – Nicht jede geeignet!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anbringen der Vliestapete auf Rigips ist eine sorgfältige Grundierung wichtig. Verwenden Sie einen geeigneten Kleister, eventuell mit Ovalith verstärkt, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Tapete für den Anstrich geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Spezifikationen der Vliestapete bezüglich der Überstreichbarkeit. Falls die Tapete nicht geeignet ist, verwenden Sie eine speziell dafür vorgesehene Vliestapete oder überdenken Sie die Wandgestaltung. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Vorbereitung des Untergrunds und zur Auswahl des richtigen Kleisters, um ein erneutes Ablösen zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vliestapete, Tapete, Streichen, Rigipsdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Q2 für Vliestapete: Q3 notwendig? Kosten, Verarbeitung & Experten-Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren: Anleitung, Techniken, Kosten & Tipps für Anfänger und Profis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vliestapete, Tapete, Streichen, Rigipsdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vliestapete, Tapete, Streichen, Rigipsdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vliestapete löst sich beim Streichen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Suche nach: Vliestapete löst sich: Was tun?
Suche nach: Vliestapete, Tapete löst sich, Streichen, Rigipsdecke, Kleister, Ovalith, Renovierung, Wandgestaltung
