Gipskarton spachteln vor Strukturputz: Papierband nötig? Sanierung, Deckenrisse vermeiden
❓ Fragestellung: Gipskarton spachteln vor Strukturputz: Papierband nötig? Sanierung, Deckenrisse vermeiden
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle sind sich einig, dass eine mechanische Fugenbewehrung bei abgehängten Gipskartondecken in Altbauten mit Holzquerbalken zwingend erforderlich ist, um Rissbildung im Strukturputz zu vermeiden; GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle bestätigen, dass Bewegungen der Holzunterkonstruktion (Schwund, Setzungen, Feuchteschwankungen) die Hauptursache für Rissrisiken sind.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich reißfestes Gewebefugentape (Glasfaser/Vlies), ergänzen Sie dies durch vollflächige Einbettung eines Glasfaserarmierungsgewebes im Spachtelauftrag und lassen Sie die Holzunterkonstruktion vorab durch einen Fachmann prüfen – nur so ist ein dauerhaft rissfreier Strukturputz gewährleistet.
Möchte Strukturputz auf meine abgAbk.ängten Decken innen machen lassen. Muss ich trotzdem beim spachteln der Gipsplatten
Papierbinden mit einspachteln damit der Putz nicht Risse bekommt
oder ist das nicht nötig. Ist ein saniertes Haus und die Decken
sind an den älteren Querbalken abgehängt.
Im Voraus vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Fugenbewehrung mit reißfestem Gewebefugentape (nicht nur Papierband) ist zwingend erforderlich – normales Papierband reicht bei Bewegungen der Holzunterkonstruktion nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Armierung der gesamten Decke mit Glasfaserarmierungsgewebe im Spachtelauftrag ist Voraussetzung für rissfreien Strukturputz – reine Fugenarmierung allein ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Spachteln muss die Holzunterkonstruktion (Querbalken) auf Stabilität, Holzfeuchte, Schädlingsbefall und festen Sitz geprüft werden – setzungsbedingte Risse können sonst nicht verhindert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der DINAbk. 18183 sowie der Herstellerangaben für Fugenspachtel und Armierungsmaterial ist zwingend – Abweichungen führen zu Haftungs- und Rissrisiken.
    Ob Sie beim Verspachteln von Gipskartonplatten vor dem Aufbringen von Strukturputz ein Papierband benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, die Fugen zwischen den Gipskartonplatten immer mit einem geeigneten Fugenspachtel und einem Papier- oder Glasfaserband zu verstärken.
    Dies dient dazu, Rissbildung zu vermeiden, da die Decke durch die älteren Querbalken möglicherweise Bewegungen ausgesetzt ist. Das Band nimmt Zugkräfte auf und verhindert, dass sich Risse im Putz bilden.
    Ich rate dazu, einen hochwertigen Fugenspachtel zu verwenden, der für Gipskartonplatten geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist, bevor Sie mit dem Spachteln beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein Papier- oder Glasfaserband beim Verspachteln der Gipskartonplatten, um Risse im Strukturputz zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Spachtelmaterials.
    Der Nutzer plant, auf abgehängten Gipskartondecken einen Strukturputz aufzubringen und fragt, ob eine Bewehrung der Fugen mit Papierband (Gewebeband) beim Spachteln zwingend erforderlich ist, um Rissbildungen zu vermeiden. Es handelt sich um ein saniertes Haus, die Decken sind an älteren Querbalken abgehängt. Dies ist eine typische Konstruktion, bei der Setzungen, Holzschwund oder leichte Bewegungen der Unterkonstruktion auftreten können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit einer Fugenbewehrung ist absolut berechtigt. Bei abgehängten Decken, insbesondere an Holzbalken, sind die Fugen zwischen den Gipskartonplatten hochgradig rissgefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Papierband allein ausreicht, ist nicht korrekt. Für eine dauerhafte Rissvermeidung unter Strukturputz ist ein spezielles, reißfestes Fugenband (Gewebeband aus Glasfaser oder Vlies) in Kombination mit einem geeigneten Fugenfüller (Gipsfugenmasse) erforderlich. Normales Papierband kann bei Bewegungen reißen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vollflächige Armierung der gesamten Decke. Strukturputz hat eine hohe Eigenzugspannung. Daher sollte vor dem Putzauftrag ein Armierungsgewebe (z.B. aus Glasfaser) in die gesamte Spachtelung eingebettet werden. Dies verhindert Risse nicht nur an den Fugen, sondern auch im Plattenfeld. Zudem muss die Unterkonstruktion auf ausreichende Stabilität und festen Sitz geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine fachgerechte Fugen- und Flächenarmierung verzichtet, besteht ein sehr hohes Risiko, dass der Strukturputz bereits nach kurzer Zeit feine bis grobe Risse entwickelt. Diese sind optisch störend und können die gesamte Sanierung entwerten. Die Kosten für eine Nachbesserung sind meist höher als die initiale Armierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Trockenbauer. Lassen Sie die Decke zwingend mit einem durchgehenden Armierungsgewebe (z.B. Sto-Glasfaserarmierung) im Spachtelauftrag versehen. Die Fugen sind mit einem hochwertigen Fugenband (Gewebeband) zu bewehren. Nur so ist eine rissfreie und dauerhafte Basis für den Strukturputz gewährleistet. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei diesem kritischen Schritt.
    Bei der Sanierung abgehängter Decken in einem sanierten Altbau mit Querbalkenunterkonstruktion ist die fachgerechte Verarbeitung der Gipskartonplatten entscheidend, um Rissbildung im nachfolgenden Strukturputz zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ohne mechanische Verstärkung an den Fugen zwischen den Gipskartonplatten entsteht ein hohes Risiko für Rissbildung im Strukturputz – insbesondere bei altersbedingten Bewegungen der Holzkonstruktion, Feuchteschwankungen oder geringfügigen Setzungen der Querbalken.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Papierband ist fachlich vollkommen berechtigt: Ja, das Einlegen von Fugentape (Papier- oder Gewebefugentape) in die Spachtelmasse an allen Fugen und Eckanschlüssen ist nach DIN 18183 und den Herstellervorgaben zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Papierband sind auch die Verwendung von geeignetem Fugenspachtel (z. B. Gipsfugenspachtel für Feuchträume bei Bedarf), mehrschichtiges Spachteln mit Zwischenschleifen sowie die Einhaltung von Trockenzeiten entscheidend für eine risssichere Untergrundvorbereitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Strukturputz 'von selbst' Risse kaschieren oder verhindern könnte, ist falsch – er ist kein Ausgleichs- oder Reparaturputz, sondern ein dekorativer Oberputz, der auf einem vollständig risssicheren Untergrund aufgebracht werden muss.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich die Plattenoberfläche zu spachteln – ausschlaggebend ist die fachgerechte Behandlung aller Fugen, Schraubstellen und Übergänge zu Wänden oder Anschlussprofilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Putzspezialisten, der die Fugentechnik nach DIN 18183 beherrscht und die Substanz der Holzunterkonstruktion vorab auf Stabilität, Feuchte und Befall prüft.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle sind sich einig, dass eine mechanische Fugenbewehrung bei abgehängten Gipskartondecken in Altbauten mit Holzquerbalken zwingend erforderlich ist, um Rissbildung im Strukturputz zu vermeiden.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle bestätigen, dass Bewegungen der Holzunterkonstruktion (Schwund, Setzungen, Feuchteschwankungen) die Hauptursache für Rissrisiken sind.
    • GoogleAI: Empfiehlt Papier- oder Glasfaserband; DeepSeek & Qwen: betonen eindeutig, dass nur reißfestes Gewebefugentape (Glasfaser/Vlies) ausreichend ist – Papierband ist für diese Anwendung nicht ausreichend.
    • GoogleAI: Erwähnt keine vollflächige Armierung; DeepSeek: fordert explizit Armierungsgewebe im gesamten Spachtelauftrag; Qwen: konzentriert sich auf Fugen, Eckanschlüsse und Anschlüsse – vollflächige Armierung wird nicht explizit genannt, aber in der DIN-Bezugnahme implizit gefordert.
    • DeepSeek: Einführung des Aspekts "vollflächige Armierung" als entscheidende Maßnahme – geht über die reine Fugenbehandlung hinaus.
    • Qwen: Verweis auf DIN 18183 und Herstellervorgaben als verbindliche Grundlage; ergänzt Hinweise zu Trockenzeiten, Schleifen und Feuchtraum-Varianten.
    • DeepSeek & Qwen: Beide betonen die vorherige Prüfung der Holzunterkonstruktion – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI: Spricht von "Papier- oder Glasfaserband" als gleichwertig; DeepSeek & Qwen: Widersprechen klar: Papierband ist ungeeignet – nur Gewebeband (Glasfaser/Vlies) erfüllt die Anforderungen an Zugfestigkeit. Die sicherere Einschätzung (Gewebeband zwingend) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI: Impliziert, dass Fugenarmierung allein ausreichend ist; DeepSeek: Betont, dass ohne Armierungsgewebe im Flächenbereich Rissrisiko auch im Plattenfeld besteht – Qwen bestätigt die Risikorelevanz der gesamten Untergrundvorbereitung.
    • Fugenbewehrung ausschließlich mit reißfestem Glasfaser- oder Vliesfugentape – niemals mit Papierband.
    • Zusätzliche vollflächige Armierung mit Glasfaserarmierungsgewebe im Spachtelauftrag als Standardmaßnahme bei Strukturputz auf abgehängten Altbau-Decken.
    • Fachliche Prüfung der Holzunterkonstruktion vor Spachtelbeginn ist unverzichtbar – keine reine Oberflächenbehandlung.
    Fugenbewehrung erforderlich? Ja – bei abgehängten Gipskartondecken mit Holzquerbalken ist eine mechanische Fugenbewehrung zwingend erforderlich, um Risse im Strukturputz zu vermeiden.
    Geeignetes Bandmaterial Widerspruch: GoogleAI akzeptiert Papierband als Option; DeepSeek & Qwen lehnen Papierband ab – Konsens geht mit Vorsichtsprinzip auf "nur reißfestes Gewebefugentape (Glasfaser/Vlies)".
    Vollflächige Armierung ⚠️ DeepSeek fordert sie explizit; Qwen erwähnt sie indirekt über DIN 18183 und "gesamte Untergrundvorbereitung"; GoogleAI ignoriert sie – Konsens: empfohlen, besonders bei Strukturputz.
    Unterkonstruktionsprüfung DeepSeek & Qwen vereinbaren die Notwendigkeit einer vorherigen Prüfung von Stabilität, Feuchte und Befall der Querbalken – GoogleAI lässt diesen Aspekt aus.
    Normative Grundlage Qwen nennt explizit DIN 18183; DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt deren Anwendung durch Fachbegriffe und Empfehlungen – Konsens: Einhaltung der DIN ist verbindlich.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fugenbewehrung (z. B. nur Papierband) Rissbildung im Strukturputz innerhalb weniger Monate – optische Mängel, Nachbesserungskosten, Vertrauensverlust.
    🔴 Risiko Keine vollflächige Armierung vor Strukturputz Risse auch im Plattenfeld, nicht nur an Fugen – umfassende Sanierung notwendig, erhöhter Aufwand bei Reparatur.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Holzunterkonstruktion (Schwund, Setzung, Schädlingsbefall) Fortlaufende Rissbildung trotz fachgerechter Oberflächenbehandlung – systembedingter Misserfolg der gesamten Maßnahme.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18183 oder Herstellervorgaben Haftungsrisiko bei Gewährleistungsansprüchen, ggf. Mängelrüge durch Bauherren oder Sachverständige.
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne fachliche Qualifikation Fehler in Spachteltechnik, Trockenzeiten, Armierungseinbettung – hohe Wahrscheinlichkeit für irreversible Schäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Armierung nach DIN mit Glasfaser Dauerhafte, rissfreie Oberfläche – langfristige Werterhaltung, geringer Wartungsaufwand, hohe Wohnqualität.
    ✅ Chance Professionelle Prüfung und ggf. Stabilisierung der Querbalken Erhöhung der Gesamtstabilität der Decke – positive Nebeneffekte für Schallschutz und Energieeffizienz.
    ✅ Chance Integration moderner Spachtelsysteme mit Feuchtraum-Eignung Erhöhte Flexibilität für zukünftige Nutzung (z. B. Bad-, Küchen- oder Wellnessnutzung), werterhaltend.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Ausführung nach DIN Verbesserte Nachweisbarkeit bei späteren Verkaufs- oder Versicherungsfällen, rechtssichere Absicherung.
    ✅ Chance Synergie mit anderen Sanierungsmaßnahmen (z. B. Dämmung, Beleuchtung) Optimierte Kosteneffizienz durch Bündelung, minimierte Doppelarbeit, kürzere Bauzeit.
    1. Unterkonstruktion prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Beginn der Spachtelarbeiten einen zertifizierten Trockenbauer oder Statiker mit der Prüfung der Querbalken auf Stabilität, Holzfeuchte, Schwunderscheinungen und Schädlingsbefall.
    2. Armierungsmaterial festlegen: Beschaffen Sie ausschließlich reißfestes Gewebefugentape (Glasfaser oder Vlies) und ein flächiges Glasfaserarmierungsgewebe – keine Papierbänder oder "Universal-Bänder".
    3. Spachtelsystem nach DIN 18183 auswählen: Wählen Sie einen Fugenspachtel, der explizit für Gipskarton unter Strukturputz zugelassen ist und die Angaben des Herstellers zur Trockenzeit, Überstreichbarkeit und Armierungseinbettung einhält.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit Nachweis über DIN 18183-compliantes Fachwissen – nicht nur allgemeine Trockenbau-Erfahrung.
    5. Ausführungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie vor Ort alle Arbeitsschritte (Bildnachweis Armierungseinbettung, Trockenzeiten, verwendete Materialien mit Chargennummern) – für rechtssichere Nachweisbarkeit.
    6. Probebereich vorab anlegen: Lassen Sie einen 1 m² großen Probeflächenbereich mit vollständiger Armierung, Spachtelung und Strukturputz anfertigen und mindestens 4 Wochen beobachten – vor Freigabe der Gesamtfläche.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern besteht, der mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Unterkonstruktion
    Fugenspachtel
    Fugenspachtel ist eine spezielle Spachtelmasse, die zum Verspachteln von Fugen zwischen Gipskartonplatten verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Haftung und Rissfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Papierband, Glasfaserband
    Papierband
    Papierband ist ein dünnes, reißfestes Papier, das in die Spachtelmasse eingebettet wird, um die Fugen zwischen Gipskartonplatten zu verstärken und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenspachtel, Glasfaserband, Fugenarmierung
    Strukturputz
    Strukturputz ist ein Putz, der eine reliefartige Oberfläche aufweist. Er wird zur dekorativen Gestaltung von Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Reibeputz, Kratzputz
    Querbalken
    Querbalken sind horizontale Tragelemente in einer Deckenkonstruktion, die die Last der Decke auf die tragenden Wände übertragen.
    Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Tragwerk, Unterkonstruktion
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden oder Bauteilen, um deren Wert zu erhalten oder zu steigern und den Wohnkomfort zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau
    1. Warum muss man Gipskartonplatten verspachteln?
      Das Verspachteln von Gipskartonplatten dient dazu, eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen, Übergänge zwischen den Platten zu kaschieren und Rissbildung zu verhindern. Eine sorgfältige Verspachtelung ist die Grundlage für nachfolgende Beschichtungen wie Putz oder Farbe.
    2. Welche Arten von Spachtelmasse gibt es für Gipskarton?
      Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, darunter Fugenspachtel für die Fugenverspachtelung mit Papier- oder Glasfaserband, Flächenspachtel für das großflächige Glätten von Oberflächen und Reparaturspachtel für Ausbesserungsarbeiten. Die Wahl des richtigen Spachtels hängt vom jeweiligen Anwendungsbereich ab.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Papierband und Glasfaserband?
      Papierband ist ein dünnes, reißfestes Papier, das in die Spachtelmasse eingebettet wird, um die Fugen zu verstärken. Glasfaserband ist ein selbstklebendes Gewebeband, das ebenfalls zur Verstärkung der Fugen dient. Beide Bandtypen tragen dazu bei, Rissbildung zu verhindern.
    4. Wie lange muss Spachtelmasse trocknen?
      Die Trocknungszeit von Spachtelmasse hängt von der Art des Spachtels, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    5. Kann man Strukturputz direkt auf Gipskartonplatten auftragen?
      Nein, Strukturputz sollte nicht direkt auf ungespachtelte Gipskartonplatten aufgetragen werden. Die Platten müssen zuerst verspachtelt und grundiert werden, um eine gleichmäßige und tragfähige Oberfläche zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn man auf das Einspachteln von Papierband verzichtet?
      Wenn auf das Einspachteln von Papierband verzichtet wird, besteht ein höheres Risiko, dass sich Risse in den Fugen bilden, insbesondere bei Bewegungen im Gebäude oder bei Belastung der Decke.
    7. Wie vermeide ich Blasenbildung beim Spachteln?
      Blasenbildung beim Spachteln kann durch zu schnelles Auftragen der Spachtelmasse oder durch Lufteinschlüsse entstehen. Achten Sie darauf, die Spachtelmasse gleichmäßig und in dünnen Schichten aufzutragen und Luftblasen mit der Spachtel vorsichtig herauszudrücken.
    8. Muss man Gipskartonplatten vor dem Spachteln grundieren?
      Ja, Gipskartonplatten sollten vor dem Spachteln grundiert werden, um die Saugfähigkeit des Materials zu reduzieren und eine bessere Haftung der Spachtelmasse zu gewährleisten. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipskartonplatten.
    • Gipskartondecke abhängen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abhängen einer Gipskartondecke, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Rissbildung in Gipskartondecken vermeiden
      Ursachen für Risse in Gipskartondecken und Maßnahmen zur Vorbeugung und Reparatur.
    • Spachteltechniken für perfekte Gipskartonoberflächen
      Verschiedene Spachteltechniken und Werkzeuge für das Erstellen glatter und ebener Gipskartonoberflächen.
    • Die richtige Grundierung für Gipskartonplatten
      Auswahl der passenden Grundierung für Gipskartonplatten und deren Bedeutung für nachfolgende Beschichtungen.
    • Strukturputz auftragen: Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten
      Anleitung zum Auftragen von Strukturputz, inklusive verschiedener Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskarton, Strukturputz, Papierband, Deckenrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Rauputz-Effekt erzielen – Tipps & Tricks für die Optik
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten streichen oder tapezieren? Kosten, Vorbereitung & Alternativen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung für Innenputz: Tiefengrund vs. Haftgrund – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren: Was bedeutet 'einschließlich Haftungsgrund'? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Decke statt Raufaser: Geeignet, Vorteile, Nachteile & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten streichen oder Raufaser tapezieren? Tipps zu Farbe, Untergrund & Haarrissen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Strukturputz, Papierband, Deckenrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskarton, Strukturputz, Papierband, Deckenrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskarton spachteln vor Strukturputz: Papierband nötig? Sanierung, Deckenrisse vermeiden
Suche nach: Gipskarton: Papierband vor Strukturputz?
Suche nach: Gipskarton spachteln, Strukturputz, Papierband, Deckenrisse, Sanierung, Trockenbau, Decken abhängen, Querbalken
