NAXOS Wall Art Fliesen: Erfahrungen, Formate (33,3 x 46) & Preise? Tipps & Nachteile
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Experten und User
hat jemand Erfahrungen mit Fliesen der Fa. NAXOS (Wall Art)?
Formate der
Wandfliesen: 33,3 x 46 bzw. 33,3 x 11,1
Bodenfliese 33,3 x 33,3
Dekorfliese 4,5 x 33,3
wer kann was zu Preisen sagen?
lassen sich die Fliesen unproblematisch verlegen?
birgt das Format Nachteile?
Für Antworten und Tipps dankbar
Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zu Fliesenformaten und deren Auswirkungen geben. Spezifische Erfahrungen mit der Marke NAXOS Wall Art sind nutzerabhängig.
Bei der Auswahl von Fliesenformaten sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
- Raumgröße: Große Fliesenformate (z.B. 33,3 x 46 cm) können kleine Räume optisch vergrößern, während kleinere Formate (z.B. 33,3 x 11,1 cm) in großen Räumen besser wirken können.
- Fugenanteil: Größere Fliesen bedeuten weniger Fugen, was die Reinigung erleichtert und ein ruhigeres Gesamtbild erzeugt.
- Verlegeaufwand: Das Verlegen großer Fliesen kann anspruchsvoller sein und erfordert möglicherweise einen Fachmann.
- Schnittabfall: Bei ungünstigen Raumgeometrien kann es bei großen Formaten zu mehr Schnittabfall kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich vor dem Kauf Musterfliesen und probieren Sie verschiedene Verlegebilder aus, um die optimale Wirkung zu erzielen.
- Fliesenformat
- Die Größe einer einzelnen Fliese, angegeben in Zentimetern oder Millimetern. Das Format beeinflusst die optische Wirkung des Raumes und den Verlegeaufwand.
Verwandte Begriffe: Modulmaß, Fliesengröße, Plattenformat - Fugenbreite
- Der Abstand zwischen den einzelnen Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Die Fugenbreite beeinflusst das Gesamtbild und die Reinigungsfreundlichkeit.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenkreuz, Fugenbild - Rutschfestigkeit
- Die Eigenschaft einer Fliese, das Ausrutschen zu verhindern. Die Rutschfestigkeit wird in R-Werten angegeben (R9 bis R13), wobei höhere Werte eine höhere Rutschfestigkeit bedeuten.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Antirutschfliesen, Nassbereich - Dekorfliese
- Eine Fliese mit einem besonderen Muster oder Design, die zur Dekoration verwendet wird. Dekorfliesen werden oft als Akzente in Kombination mit einfarbigen Fliesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bordüre, Mosaikfliese, Zierfliese - Verlegebild
- Das Muster, in dem Fliesen verlegt werden. Es gibt verschiedene Verlegebilder, wie z.B. Kreuzfuge, Halbversatz oder Fischgrätmuster.
Verwandte Begriffe: Fliesenmuster, Verlegemuster, Fliesenverband - Schnittabfall
- Die Menge an Fliesen, die beim Zuschneiden für die Verlegung übrig bleibt und nicht verwendet werden kann. Bei komplexen Raumgeometrien kann der Schnittabfall höher sein.
Verwandte Begriffe: Verschnitt, Materialbedarf, Fliesenbedarf - Feinsteinzeug
- Eine besonders hochwertige und robuste Fliesenart, die sich durch eine geringe Wasseraufnahme und hohe Belastbarkeit auszeichnet. Feinsteinzeug ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.
Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingutfliese, Spaltplatte
- Welche Vorteile haben große Fliesenformate?
Große Fliesenformate reduzieren den Fugenanteil, was die Reinigung erleichtert und ein ruhigeres, modernes Erscheinungsbild schafft. Sie können kleine Räume optisch vergrößern. - Welche Nachteile haben große Fliesenformate?
Das Verlegen großer Fliesen kann schwieriger sein und erfordert oft einen erfahrenen Fliesenleger. Bei ungünstigen Raumgeometrien kann es zu mehr Verschnitt kommen. - Sind kleine Fliesenformate immer die bessere Wahl für kleine Räume?
Nicht unbedingt. Große Fliesen können auch in kleinen Räumen gut aussehen, wenn sie richtig platziert werden. Es hängt von der Raumgeometrie und dem gewünschten Effekt ab. - Wie beeinflusst die Fugenbreite das Gesamtbild?
Eine schmale Fugenbreite verstärkt den Eindruck einer homogenen Fläche, während breitere Fugen das Fliesenmuster stärker betonen können. Die Wahl der Fugenfarbe spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. - Welche Rolle spielt die Rutschfestigkeit bei Bodenfliesen?
Die Rutschfestigkeit ist besonders in Nassbereichen wie Badezimmern und Küchen wichtig. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Rutschfestigkeitsklasse (R-Wert). - Kann ich Wand- und Bodenfliesen kombinieren?
Ja, das ist üblich. Achten Sie jedoch darauf, dass die Fliesen stilistisch und farblich harmonieren. - Was ist bei der Auswahl von Dekorfliesen zu beachten?
Dekorfliesen sollten sparsam eingesetzt werden, um Akzente zu setzen und den Raum nicht zu überladen. Wählen Sie Dekorfliesen, die zum Gesamtstil des Raumes passen. - Wie finde ich einen guten Fliesenleger?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder im Baumarkt nach Empfehlungen. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich Kostenvoranschläge von mehreren Anbietern geben.
- Fliesenarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein und Glasfliesen. - Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen in Eigenregie. - Fugen reinigen und pflegen
So bleiben Fugen sauber und ansehnlich. - Bodenfliesen für Fußbodenheizung
Welche Fliesen sind am besten geeignet? - Wandgestaltung mit Fliesen
Kreative Ideen für die Wandgestaltung mit Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NAXOS, Fliese, Wall, Fliesenformate". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10903: NAXOS Wall Art Fliesen: Erfahrungen, Formate (33,3 x 46) & Preise? Tipps & Nachteile
- … NAXOS Fliesen: Formate, Preise & Erfahrungen …
- … NAXOS Wall Art Fliesen im Check: Welche Erfahrungen gibt es …
- … NAXOS Fliesen, Wall Art, Fliesenformate, Wandfliesen, Bodenfliesen, Fliese …
- … nkauf, Fliesenerfahrungen, Fliesenpreise …
- … Fliesen, Wandgestaltung, Bodenbeläge, Innenausbau …
- … NAXOS Wall …
- … Art Fliesen: Erfahrungen, Formate (33,3 x 46) & Preise? Tipps & …
- … hat jemand Erfahrungen mit Fliesen der Fa. NAXOS (Wall Art)? …
- … Wandfliesen: …
- … Bodenfliese 33,3 x 33,3 …
- … Dekorfliese 4,5 x 33,3 …
- … sich die Fliesen unproblematisch verlegen? …
- … Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zu Fliesenformaten und deren Auswirkungen geben. Spezifische Erfahrungen mit der Marke …
- … NAXOS Wall Art sind nutzerabhängig. …
- … Bei der Auswahl von Fliesenformaten sollten …
- … Raumgröße: Große Fliesenformate (z.B. 33,3 x 46 cm) können kleine Räume optisch vergrößern, während kleinere Formate (z.B. 33,3 x 11,1 cm) in großen Räumen besser wirken können. …
- … Fugenanteil: Größere Fliesen bedeuten weniger Fugen, was die Reinigung erleichtert und ein …
- … Verlegeaufwand: Das Verlegen großer Fliesen kann anspruchsvoller sein und erfordert möglicherweise einen Fachmann. …
- … FliesenformatDie Größe einer einzelnen Fliese, angegeben in Zentimetern oder …
- … beeinflusst die optische Wirkung des Raumes und den Verlegeaufwand.Verwandte Begriffe: Modulmaß, Fliesengröße, Plattenformat …
- … FugenbreiteDer Abstand zwischen den einzelnen Fliesen, der mit …
- … RutschfestigkeitDie Eigenschaft einer Fliese, das Ausrutschen zu verhindern. Die Rutschfestigkeit wird in R-Werten angegeben (R9 …
- … R13), wobei höhere Werte eine höhere Rutschfestigkeit bedeuten.Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Antirutschfliesen, Nassbereich …
- … DekorflieseEine Fliese mit einem besonderen Muster oder …
- … Design, die zur Dekoration verwendet wird. Dekorfliesen werden oft als Akzente in Kombination mit einfarbigen Fliesen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bordüre, Mosaikfliese, Zierfliese …
- … Muster, in dem Fliesen verlegt werden. Es gibt verschiedene Verlegebilder, wie z.B. Kreuzfuge, Halbversatz oder Fischgrätmuster.Verwandte Begriffe: Fliesenmuster, Verlegemuster, Fliesenverband …
- … SchnittabfallDie Menge an Fliesen, die …
- … Bei komplexen Raumgeometrien kann der Schnittabfall höher sein.Verwandte Begriffe: Verschnitt, Materialbedarf, Fliesenbedarf …
- … FeinsteinzeugEine besonders hochwertige und robuste Fliesenart, die sich durch …
- … für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingutfliese, Spaltplatte …
- … Welche Vorteile haben große Fliesenformate …
- … Große Fliesenformate reduzieren den Fugenanteil, was die Reinigung erleichtert und ein ruhigeres, modernes Erscheinungsbild schafft. Sie können kleine Räume optisch vergrößern. …
- … Welche Nachteile haben große Fliesenformate?Das Verlegen großer Fliesen kann schwieriger sein und …
- … erfordert oft einen erfahrenen Fliesenleger. Bei ungünstigen Raumgeometrien kann es zu mehr Verschnitt kommen. …
- … Sind kleine Fliesenformate immer die bessere Wahl für kleine Räume?Nicht unbedingt. …
- … Große Fliesen können auch in kleinen Räumen gut aussehen, wenn sie richtig platziert werden. Es hängt von der Raumgeometrie und dem gewünschten Effekt ab. …
- … Wie beeinflusst die Fugenbreite das Gesamtbild?Eine schmale Fugenbreite verstärkt den Eindruck einer homogenen Fläche, während breitere Fugen das Fliesenmuster stärker betonen können. Die Wahl der Fugenfarbe spielt ebenfalls …
- … Welche Rolle spielt die Rutschfestigkeit bei Bodenfliesen?Die Rutschfestigkeit ist besonders in Nassbereichen wie Badezimmern und Küchen wichtig. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Rutschfestigkeitsklasse (R-Wert). …
- … Kann ich Wand- und Bodenfliesen kombinieren?Ja, das ist üblich. Achten Sie jedoch darauf, …
- … dass die Fliesen stilistisch und farblich harmonieren. …
- … Was ist bei der Auswahl von Dekorfliesen zu beachten?Dekorfliesen sollten sparsam eingesetzt werden, …
- … zu setzen und den Raum nicht zu überladen. Wählen Sie Dekorfliesen, die zum Gesamtstil des Raumes passen. …
- … guten Fliesenleger?Fragen Sie Freunde, Bekannte oder im Baumarkt nach Empfehlungen. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich Kostenvoranschläge von mehreren Anbietern geben. …
- … Fliesenarten im VergleichUnterschiede zwischen Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein und Glasfliese …
- … mit FliesenKreative Ideen für die Wandgestaltung mit Fliesen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - NAXOS Wall Art Fliesen: Erfahrungen, Preise & Verlegung der Formate 33,3x46, 33,3x11,1, 33,3x33,3?
- … NAXOS Fliesen: Erfahrungen & Preise …
- … mit den Formaten? Was kosten die Fliesen? Jetzt informieren! …
- … NAXOS Fliesen, Wall Art, Fliesenformate, Fliesenpreise, Fliesen verlegen, …
- … Wandfliesen, Bodenfliesen, Dekorfliesen …
- … Fliesen, Wandgestaltung, Bodenbeläge …
- … NAXOS Wall Art Fliesen: Erfahrungen, Preise & Verlegung der Formate …
- … Wandfliesen: …
- … Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zu Fliesenformaten und deren Verlegung geben. Spezifische Erfahrungen mit NAXOS Wall …
- … Art Fliesen sind nutzerabhängig. …
- … 4,5 x 33,3 cm) sind gängige Größen für Wand- und Bodenfliesen. Die Wahl des Formats hängt vom Raum, dem gewünschten Design …
- … Preise: Die Preise für Fliesen variieren stark je nach Material, Design, Hersteller und Händler. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und zu vergleichen. …
- … Verlegung: Ob sich die Fliesen unproblematisch verlegen lassen, hängt von verschiedenen Faktoren ab: …
- … Fliesenkleber: Verwenden Sie einen für das Fliesenmaterial und den Untergrund geeigneten Fliesenkleber. …
- … keine Erfahrung mit dem Verlegen von Fliesen haben, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. …
- … Fliesenformat …
- … Das Fliesenformat bezeichnet die Größe einer einzelnen Fliese …
- … Sie sind in der Regel leichter und weniger belastbar als Bodenfliesen.Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Steingutfliesen, Verblendsteine …
- … widerstandsfähiger und abriebfester sein als Wandfliesen.Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Steinzeug, Cotto …
- … Dekorfliesen …
- … Dekorfliesen sind Fliesen mit besonderen Mustern, …
- … Gestaltung von Wänden und Böden eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Bordüren, Mosaike, Relieffliesen …
- … Fliesenkleber …
- … Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben …
- … von Fliesen auf dem Untergrund verwendet wird. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesen.Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber …
- … Abstand zwischen den einzelnen Fliesen. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen.Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenkreuz, Dehnungsfuge …
- … Der Untergrund ist die Basis, auf der die Fliesen verlegt werden. Er muss eben, sauber, trocken und tragfähig …
- … Welche Fliesengröße ist für kleine Räume geeignet?Für kleine Räume eignen sich …
- … tendenziell kleinere Fliesenformate, da diese den Raum optisch nicht verkleinern. Allerdings können auch größere Fliesenformate in kleinen Räumen eingesetzt werden, wenn sie beispielsweise diagonal …
- … Welche Fliesengröße ist für große Räume geeignet?In großen Räumen können Sie größere Fliesenformate verwenden, um ein modernes und großzügiges Erscheinungsbild zu erzielen. …
- … Achten Sie jedoch darauf, dass die Fliesengröße zum Raum passt und nicht überdimensioniert wirkt. …
- … Welchen Einfluss hat das Fliesenformat auf die Verlegung?Größere Fliesenformate erfordern in der …
- … und eine sorgfältige Verlegung, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Kleinere Fliesenformate sind einfacher zu verarbeiten und können Unebenheiten im Untergrund besser …
- … Welche Rolle spielt die Fugenbreite bei der Verlegung von Fliesen?Die Fugenbreite ist wichtig, um Spannungen zwischen den Fliesen aufzunehmen und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen. Die Fugenbreite …
- … sollte zum Fliesenformat und zum Untergrund passen. …
- … Wie finde ich den richtigen Fliesenleger?Ich empfehle, Referenzen von verschiedenen Fliesenlegern einzuholen und …
- … Was muss ich bei der Reinigung von Fliesen beachten?Verwenden Sie für die Reinigung von Fliesen milde Reinigungsmittel, …
- … die für das jeweilige Fliesenmaterial geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche der Fliesen beschädigen können. …
- … Wie kann ich Fliesen vor Beschädigungen …
- … schützen?Um Fliesen vor Beschädigungen zu schützen, können Sie beispielsweise Teppiche oder Läufer in stark frequentierten Bereichen auslegen. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf die Fliesen fallen zu lassen. …
- … Dekorfliesen zu beachten?Dekorfliesen können verwendet werden, um Akzente zu setzen und das Erscheinungsbild eines Raumes aufzuwerten. Achten Sie darauf, dass die Dekorfliesen zum Gesamtkonzept des Raumes passen und nicht überladen wirken. …
- … Fliesenarten im VergleichUnterschiede zwischen Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein und anderen Fliesenarten. …
- … Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Fliese …
- … verschiedener Fliesenarten. …
- … Fliesenmuster und VerlegemusterVerschiedene Muster und Verlegemöglichkeiten für Fliesen, um unterschiedliche Effekte zu erzielen. …
- … Fliesen im AußenbereichBesonderheiten bei …
- … der Auswahl und Verlegung von Fliesen im Außenbereich, z.B. auf Terrassen und Balkonen. …
- … Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. …
- … ich auch so. Fußbodenheizung (FBHAbk.) ist vor allem eine Zukunftsmaßnahme, jetzt Fliesen und später Fußbodenheizung (FBH) einbauen ist nicht möglich . Wenn ich …
- … beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte …
- … der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NAXOS, Fliese, Wall, Fliesenformate" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "NAXOS, Fliese, Wall, Fliesenformate" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NAXOS, Fliese, Wall, Fliesenformate" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NAXOS, Fliese, Wall, Fliesenformate" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: NAXOS Wall Art Fliesen: Erfahrungen, Formate (33,3 x 46) & Preise? Tipps & Nachteile
Suche nach: NAXOS Fliesen: Formate, Preise & Erfahrungen
Suche nach: NAXOS Fliesen, Wall Art, Fliesenformate, Wandfliesen, Bodenfliesen, Fliesenkauf, Fliesenerfahrungen, Fliesenpreise
