Raufaser löst sich von Kalk-Zement-Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Wir haben in unserem Neubau am letzten Wochenende das Schlafzimmer im Obergeschoss (Sichtschalung, d.h. viel Holz und auch viele Ecken sowie noch keine Zimmertüren) mit Raufaser unter Nutzung von Zellleim tapeziert. Einen Tag später war ich tief erschüttert: Zwischen einigen Tapetenbahnen bildeten sich bis zu 3 mm breite Freiräume aus, obwohl wir die Tapete genügend weichen gelassen haben. Viel schlimmer als die Lücken war aber, dass wir beim Nachkleben feststellen mussten, dass die gesamte Tapetenbahn sich sehr leicht komplett wieder abziehen lies, wenn man nur immer weiter daran zog. Bei einem Test zum Überstreichen der Tapete (wir wollen noch etwas Farbe aufbringen) wellte sich die Tapete sofort und es kam zum Ablösen an den Tapetenrändern, sodass ich für ein vollständiges Überstreichen keine Chance sehe. Die Tapete löst sich vor allem an den mit Kalk-Zement-Putz verputzten Wänden ab, an den Trockenbauwänden gab es keine Probleme. Alle Wände wurden mit Tiefengrund vorbehandelt, die verputzten sogar 2 Mal.
Woran kann das liegen? Was können wir tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Marcel
  • Marcel
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Schimmelbildung unter der Tapete sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Raufaser auf Kalk-Zement-Putz haben, trotz Verwendung von Tiefengrund. Das Ablösen der Tapete kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich empfehlen würde zu prüfen:
    • Untergrundvorbereitung: Der Kalk-Zement-Putz muss vollständig durchgetrocknet, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln (z.B. Schalölresten) sein.
    • Tiefengrund: Der Tiefengrund sollte für den verwendeten Putz geeignet sein und gemäß Herstellerangaben aufgetragen werden. Es gibt verschiedene Tiefengründe, die für unterschiedliche Untergründe optimiert sind.
    • Kleister: Verwenden Sie einen für Raufaser geeigneten Kleister und beachten Sie die korrekte Einweichzeit. Zellleim ist grundsätzlich geeignet, aber die Qualität kann variieren.
    • Raumklima: Hohe Luftfeuchtigkeit oder Zugluft während der Trocknungsphase können die Haftung beeinträchtigen.
    • Verarbeitung: Achten Sie auf eine blasenfreie Verarbeitung der Tapete und einen gleichmäßigen Kleisterauftrag.
    🔴 Gefahr: Sollten Sie Schimmelbildung unter der Tapete feststellen, ist umgehend ein Fachmann hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die oben genannten Punkte. Testen Sie die Haftung des Kleisters auf einer kleinen, unauffälligen Fläche. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Maler oder Tapezierer zurate.
    Kalk-Zement-Putz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Raufaser
    Eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzspäne entsteht.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbekleidung, Strukturtapete
    Zellleim
    Ein Tapetenkleister, der aus Zellulose hergestellt wird. Er ist für leichte bis mittelschwere Tapeten geeignet.
    Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Kleister, Methylcellulose
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für nachfolgende Arbeiten (z.B. Tapezieren, Streichen) vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Schleifen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Vorbereitung, Sanierung, Renovierung
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Untergrunds, eine Last (z.B. Tapete, Farbe) zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit
    Schalöl
    Ein Öl, das beim Betonieren verwendet wird, um das Anhaften des Betons an der Schalung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Trennmittel, Betontrennmittel, Schalung
    1. Warum hält Raufaser nicht auf Kalk-Zement-Putz?
      Mögliche Ursachen sind unzureichende Untergrundvorbereitung, falscher Tiefengrund, ungeeigneter Kleister, ungünstiges Raumklima oder fehlerhafte Verarbeitung.
    2. Welchen Tiefengrund soll ich verwenden?
      Wählen Sie einen Tiefengrund, der speziell für mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-Putz geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie Unebenheiten aus.
    4. Welchen Kleister soll ich für Raufaser verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Raufaserkleister oder einen Vliestapetenkleister. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Einweichzeit.
    5. Was kann ich tun, wenn sich die Tapete bereits gelöst hat?
      Entfernen Sie die lose Tapete, bereiten Sie den Untergrund erneut vor und tapezieren Sie neu.
    6. Kann Feuchtigkeit ein Problem sein?
      Ja, zu hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit im Untergrund können die Haftung der Tapete beeinträchtigen.
    7. Was ist bei der Verarbeitung zu beachten?
      Achten Sie auf einen gleichmäßigen Kleisterauftrag, blasenfreie Verarbeitung und vermeiden Sie Zugluft während der Trocknungsphase.
    8. Muss ich die Wände nach dem Tiefengrund nochmals behandeln?
      Das hängt vom Zustand der Wand ab. Bei stark saugenden Untergründen kann ein zweiter Anstrich mit Tiefengrund sinnvoll sein.
    • Tapete löst sich von Gipskarton
      Ursachen und Lösungen für Haftungsprobleme auf Gipskartonwänden.
    • Schimmelbildung hinter Tapete
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Welcher Kleister für welche Tapete?
      Eine Übersicht über verschiedene Kleisterarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Wand richtig grundieren
      Anleitung zur korrekten Grundierung verschiedener Untergründe.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
  2. Kalk-Zement-Putz: Glattspachteln für optimale Tapetenhaftung
    Foto von Martin Kempf
    Kalkzementputz als Tapezieruntergrund?
    Blanker Kalkzementputz ist zum tapezieren nicht sonderlich geeignet. Der sollte schon vollflächig glattgespachtelt sein, damit die Tapete auch genügend Kontaktfläche zum kleben hat, insbesondere wenn Sie mit einfachem Kleister arbeiten. Für Raufaser sollte es mindestens Spezialkleister sein und auf schwierigen Untergründen wie Kalkzementputz sollte mit Dispersionskleber als Zusatz nicht gespart werden.
    Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Lösungen für Ablöseprobleme
    💡 Kernaussagen: Blanker Kalk-Zement-Putz ist als Tapezieruntergrund ungeeignet und sollte vollflächig glattgespachtelt werden. Für Raufaser empfiehlt sich Spezialkleister, bei schwierigen Untergründen zusätzlich Dispersionskleber. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend, um Ablöseprobleme zu vermeiden. Zellleim kann bei Neubauten mit hoher Luftfeuchtigkeit zu Problemen führen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Kalk-Zement-Putz: Glattspachteln für optimale Tapetenhaftung erwähnt, ist eine glatte Oberfläche essentiell für die Haftung der Tapete. Andernfalls kann es trotz Tiefengrund zu Problemen kommen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Spezialkleister und Dispersionskleber wird für schwierige Untergründe wie Kalk-Zement-Putz empfohlen, um eine dauerhafte Haftung der Raufaser zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig in Neubauten, wo die Bedingungen oft ungünstiger sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren sollte der Kalk-Zement-Putz vollflächig glattgespachtelt werden. Verwenden Sie Spezialkleister und gegebenenfalls Dispersionskleber. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, um Ablöseprobleme zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Tiefengrund, Tapete". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Putz: Schädlich für Raumklima & Diffusionsfähigkeit? Alternativen für Zementputz
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Farbe: Kalkputz, Malervlies – Welche Farbe (Latex, Dispersion) ist diffusionsoffen & vermeidet Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau tapezieren & streichen: Gipsputz, Vliestapete, Tiefengrund – Vorbehandlung nötig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Tiefengrund, Tapete" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Tiefengrund, Tapete" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Tiefengrund, Tapete" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Tiefengrund, Tapete" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raufaser löst sich von Kalk-Zement-Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
Suche nach: Raufaser hält nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Tiefengrund, Tapete löst sich, Tapetenkleister, Wand vorbereiten, Untergrund, Renovierung, Neubau
