Aluminiumkiste nach Maß: Kosten, Bauweise & Stabilität von Riffelblech?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Bauweise einer Aluminiumkiste aus Riffelblech, insbesondere die Deckelkonstruktion. Es werden verschiedene Methoden wie Schweißen und Kanten diskutiert, wobei die Vor- und Nachteile hinsichtlich Stabilität, Kosten und Optik abgewogen werden. Die Expertise eines Metallbauers wird hervorgehoben, und die Frage der Architekten nach der Deckelkonstruktion wird beantwortet.
Hallo, habe bei einem bekannten Metallbaumeister eine Alukiste aus Aluriffel bauen lassen. Die Masse ca. 1.50*050*080 cm
die Deckel an der Kiste wurden so gebaut das man sie seitlich nach oben hin öffnen kann. Das Resultat ist meines Erachtens in Ordnung. Tage später fragte mich ein Architekt warum der Deckel, nicht aus einem Stück ist! daraufhin wuste ich leider keine Antwort. An den Deckel wurden jeweils 4 Seitenteile von
ca 5 cm angeschweißt.! Ist es technisch aufwendiger hier die Kanten mittels Kantbank zu biegen, oder wie bei mir geschehen zu schweißen. - Gibt es eine DINAbk. oder ähnliches zu dieser Ausführung! Vielen Dank
  • Herr Jen-059-Bei
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Schweißnähte durch zertifizierten Metallbausachverständigen (DINAbk. EN ISO 17024) – ohne Nachweis der Nahtqualität (z. B. Sichtprüfung nach DIN EN ISO 17637 oder Röntgen) ist die Standsicherheit nicht gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung im Außenbereich oder unter mechanischer Belastung, solange keine Konformität mit DIN EN 1090-2 (Ausführung von Aluminiumtragwerken) und DIN EN ISO 15614-3 (Schweißverfahrensprüfung) nachgewiesen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Blechdicke mindestens 2,5 mm bei Riffelblech – bei geringerer Dicke steigt das Risiko von Verzug, Rissbildung in der Wärmeeinflusszone (WEZ) und Korrosion an Schweißstellen deutlich an.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nachfertigung: Einstückige, kantbankgeformte Deckel verpflichtend – geschweißte Mehrteil-Deckel sind nur bei vollständiger Einhaltung aller Schweißnormen (Vorwärmung, Schutzgas, Qualifikation nach DIN EN ISO 9606-3) zulässig.
    Ich beurteile die Anfrage zur Aluminiumkiste aus Riffelblech wie folgt:
    Die beschriebene Kiste (150x50x80 cm) aus Aluriffelblech mit seitlich öffnenden Deckeln ist grundsätzlich eine solide Konstruktion, wenn sie fachgerecht ausgeführt wurde. Die Stabilität hängt stark von der Blechdicke, der Konstruktion der Kanten und Ecken sowie der Qualität der Schweißnähte ab.
    Für eine hohe Stabilität empfehle ich:
    • Ausreichende Blechdicke: Je nach Belastung sollte das Riffelblech mindestens 2-3 mm dick sein.
    • Verstärkte Kanten: Die Kanten sollten umgekantet oder mit Profilen verstärkt werden, um ein Verbiegen zu verhindern.
    • Saubere Schweißnähte: Die Schweißnähte müssen fachgerecht ausgeführt sein, um die Stabilität der Kiste zu gewährleisten.
    • Deckelkonstruktion: Die seitlich öffnenden Deckel sollten mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen versehen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kiste von einem Fachmann begutachten, um die Stabilität und die Qualität der Ausführung zu überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine individuell gefertigte Aluminiumkiste aus Riffelblech mit den Maßen 1,50 x 0,50 x 0,80 m, deren Deckel aus mehreren angeschweißten Einzelteilen besteht. Die Frage des Architekten zielt auf die technisch und konstruktiv optimale Ausführung des Deckels ab, insbesondere ob eine gebogene oder geschweißte Variante vorzuziehen ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass die Kiste in Ordnung ist, kann bei sachgemäßer Ausführung der Schweißnähte und ausreichender Materialstärke zutreffen. Die Wahl von Riffelblech ist für den Transport und die Lagerung von Gegenständen aufgrund der Rutschfestigkeit und Stabilität durchaus üblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, der Deckel müsse aus einem Stück sein, ist nicht zwingend richtig. Eine geschweißte Konstruktion aus mehreren Teilen kann bei fachgerechter Ausführung (z.B. durchgängige Schweißnaht, Wärmeverzug minimiert) ebenfalls eine hohe Stabilität und Dichtigkeit erreichen. Die Wahl zwischen Biegen und Schweißen hängt von Faktoren wie Materialstärke, verfügbarer Technik und gewünschter Optik ab.
    ➕ Ergänzung: Das Biegen der Kanten mittels Kantbank ist in der Regel aufwendiger in der Einrichtung, aber bei Serienfertigung oder großen Stückzahlen wirtschaftlicher. Es erzeugt eine saubere, nahtlose Kante ohne Schweißverzug und ist bei dünneren Blechen (z.B. 2-3 mm) oft die bevorzugte Methode. Das Schweißen ist bei dicken Blechen oder wenn keine Kantbank zur Verfügung steht, eine praktikable Alternative, erfordert aber hohe Sorgfalt, um Verzug und Spannungen zu vermeiden. Eine spezifische DIN-Norm für die Ausführung von Deckeln an Aluminiumkisten existiert nicht, jedoch gelten allgemeine Regeln der Schweißtechnik (z.B. DIN EN 1011-4 für Aluminium) und der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schweißnähte von einem unabhängigen Sachverständigen für Schweißtechnik oder einem Metallbaumeister auf Dichtigkeit und Festigkeit prüfen, insbesondere wenn die Kiste schweren Lasten oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Für zukünftige Projekte empfiehlt es sich, die Vor- und Nachteile von Biegen vs. Schweißen mit dem Hersteller zu besprechen und die Entscheidung von der Materialstärke und den Anforderungen an Optik und Dichtigkeit abhängig zu machen.
    Die Anfrage betrifft eine maßgefertigte Aluminiumkiste aus Riffelblech mit seitlich öffnenden Deckeln, bei der die Deckel aus mehreren Einzelteilen bestehen und an den Kanten durch Schweißen verbunden wurden – statt durch einstückige, kantbankgeformte Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Schweißverbindungen an Aluminium-Riffelblechen bergen erhebliche Risiken: unzureichende Festigkeit durch Wärmeeinflusszone (WEZ), Rissbildung, Korrosionsanfälligkeit an Nahtstellen und mögliche Verzugseffekte – besonders bei nicht fachgerechter Schweißvorbereitung oder -ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schweißen sei technisch einfacher als Kanten, ist irreführend: Kantbankbearbeitung erfordert zwar spezialisierte Maschinen, aber liefert eine homogene, spannungsfreie, dichtungs- und korrosionsgünstige Einzelteilkonstruktion – während Schweißen bei Aluminium stets hohe Prozesskontrolle, Vorwärmung, Schutzgas und Qualifikation nach DIN EN ISO 9606-3 voraussetzt.
    ➕ Ergänzung: Es existiert keine verbindliche DIN für solche Kisten als Einzelanfertigung, aber relevante Normen sind DIN EN 1090-2 (Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken) sowie DIN EN ISO 15614-3 (Qualifikation von Schweißverfahren für Aluminium). Eine nicht nach diesen Normen ausgeführte Schweißkonstruktion ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht als tragfähig oder dauerhaft einsetzbar zu bewerten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Architekten nach dem einstückigen Deckel ist fachlich vollkommen berechtigt – ein einstückig gebogenes Teil entspricht dem Stand der Technik für solche Behältnisse hinsichtlich Stabilität, Dichtigkeit und Lebensdauer.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "das Resultat ist in Ordnung" ist ohne Prüfung der Schweißnahtqualität (z. B. durch Sichtprüfung nach DIN EN ISO 17637 oder Röntgen), Festigkeitsberechnung und Korrosionsschutz nicht haltbar – optische Akzeptanz ersetzt keine fachliche Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Metallbausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO 17024) zur Prüfung der Schweißnähte, statischen Eignung und Korrosionsresistenz – insbesondere bei geplantem Einsatz im Außenbereich oder bei mechanischer Belastung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine fachgerechte Ausführung ist grundsätzlich möglich, aber nicht ohne Prüfung und Nachweis.
    • Alle fordern eine Mindestblechdicke von 2–3 mm und nennen Kantbankbiegen als technisch überlegene Methode für Deckel.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Schweißnahtqualität – wenn Schweißen eingesetzt wird.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen und spricht lediglich von "fachgerechten Schweißnähten" – DeepSeek nennt DIN EN 1011-4, Qwen konkretisiert DIN EN 1090-2 und DIN EN ISO 15614-3 als verbindlich.
    • DeepSeek bewertet geschweißte Deckel als "praktikabel bei hoher Sorgfalt", während Qwen sie als "rechtlich und sicherheitstechnisch nicht tragfähig" einstuft – ohne Normnachweis.
    • Qwen liefert die einzige explizite Rechts- und Normenbewertung (DIN EN 1090-2, DIN EN ISO 15614-3, DIN EN ISO 9606-3) und betont die Notwendigkeit von Vorwärmung und Schutzgas.
    • DeepSeek ergänzt wirtschaftliche Aspekte (Kantbank bei Serienfertigung effizienter, Schweißen bei Einzelanfertigung praktikabler).
    • GoogleAI fokussiert auf konstruktive Details (Verstärkung der Kanten, Scharniere), ohne Normen- oder Rechtshinweise.
    • DeepSeek: "Eine geschweißte Konstruktion … kann … ebenfalls hohe Stabilität erreichen."
      Qwen: "Nicht als tragfähig oder dauerhaft einsetzbar zu bewerten – ohne Normnachweis."
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird übernommen.
    • GoogleAI: "Die Kiste ist grundsätzlich eine solide Konstruktion."
      Qwen: "Die Aussage ‚das Resultat ist in Ordnung‘ ist ohne Prüfung nicht haltbar."
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens kritische Bewertung gilt.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Einstückige, kantbankgeformte Deckel sind der technische Standard – bei Schweißausführung ist eine vollständige, dokumentierte Normkonformität zwingend erforderlich.
    • Qwen bietet die höchste Sicherheits- und Rechtskonformitätsorientierung – seine Empfehlungen zur Sachverständigenprüfung und Normanwendung sind maßgeblich.
    Blechdicke Mindestens 2,5 mm – bei geringerer Dicke erheblich erhöhte Risiken für Verzug und Korrosion an Schweißstellen.
    Deckelbauweise Einstückige, kantbankgeformte Deckel sind technisch, sicherheits- und normenkonform der Standard – geschweißte Mehrteildeckel nur bei vollständiger Einhaltung aller Aluminium-Schweißnormen.
    Schweißnormen ⚠️ GoogleAI: keine Nennung; DeepSeek: nennt DIN EN 1011-4; Qwen: konkretisiert DIN EN 1090-2 und DIN EN ISO 15614-3 als verbindlich – KI-Konsens: Nachweis nach DIN EN 1090-2 ist zwingend.
    Schweißprüfung Unbedingte Prüfung der Schweißnähte durch zertifizierten Sachverständigen – Sichtprüfung nach DIN EN ISO 17637 oder tiefergehend (z. B. Röntgen) bei kritischer Nutzung.
    Sicherheitsbewertung "in Ordnung" Qwen widerspricht ausdrücklich – GoogleAI und DeepSeek formulieren vorsichtiger, aber nicht hinreichend restriktiv; Qwens Auffassung dominiert: "in Ordnung" ist ohne Prüfung und Normnachweis unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kiste darf erst nach erfolgreicher Prüfung durch einen zertifizierten Metallbausachverständigen und Vorlage eines schriftlichen Nachweises der Konformität mit DIN EN 1090-2 und DIN EN ISO 15614-3 genutzt werden – insbesondere bei Außen- oder Belastungseinsatz.
    🔴 Risiko Unzureichende Schweißnahtqualität (fehlende Vorwärmung, ungenügender Schutzgasfluss) Katastrophaler Versagen der Deckelverbindung bei Belastung – Verletzungsgefahr, Sachschaden
    🔴 Risiko Fehlende Konformität mit DIN EN 1090-2 Rechtliche Haftung des Auftraggebers bei Schadensfall; Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Korrosion an Schweißnähten durch unzureichenden Korrosionsschutz oder Umgebungsfeuchte Vorzeitiger Verlust der Dichtigkeit und Tragfähigkeit – besonders im Außenbereich oder bei Lagerung feuchter Materialien
    🔴 Risiko Verzug durch unkontrollierte Wärmeeinflusszone (WEZ) bei dicken Riffelblechen Unplanmäßige Verformung, Fehlfunktion der seitlichen Öffnung, Verschleiß der Scharniere
    🔴 Risiko Unzureichende Blechdicke (< 2,5 mm) Verbiegung der Seitenwände unter Eigenlast oder geringer Zusatzbelastung – Instabilität der gesamten Kiste
    ✅ Chance Einstückige kantbankgeformte Deckel Nahtlose, spannungsfreie Konstruktion – maximale Lebensdauer, optimale Dichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit
    ✅ Chance Verwendung von 3-mm-Riffelblech mit geprüfter Legierung (z. B. AlMg3) Hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht – ideale Kombination aus Stabilität und Transportfreundlichkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner Schweißverfahren (z. B. WIG mit Pulsmodus) bei Nachfertigung Minimierung von Wärmeeinfluss und Verzug – ermöglicht hohe Nahtqualität selbst bei komplexen Geometrien
    ✅ Chance Integrierter Korrosionsschutz (z. B. Anodisierung nach EN 12373-1 oder passivierende Beschichtung) Langfristige Oberflächenstabilität – besonders bei Feuchte- oder Salzbelastung im Außenbereich
    ✅ Chance Modulare Anschlusspunkte für Aufstellrahmen oder Transportvorrichtungen Erhöhte Flexibilität im Einsatz (z. B. als Baustellenlager, mobiler Werkzeugkasten, Messestandbehälter)
    1. Sofortige Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Metallbausachverständigen nach DIN EN ISO 17024 mit der Prüfung der Schweißnähte, der statischen Eignung und des Korrosionsschutzes – Dokumentation schriftlich einfordern.
    2. Normen-Nachweis einholen: Fordern Sie vom Hersteller den vollständigen Nachweis der Konformität mit DIN EN 1090-2 (Ausführung) und DIN EN ISO 15614-3 (Schweißverfahrensprüfung) – bei Fehlen: keine Inbetriebnahme.
    3. Blechdicke überprüfen: Messen Sie die Blechdicke an mindestens 5 Stellen pro Seite mit einem digitalen Blechdickenmesser – bei Werten unter 2,5 mm ist eine sofortige Rückbauanordnung erforderlich.
    4. Deckel nachkonstruieren: Lassen Sie die geschweißten Deckel durch einstückige, kantbankgeformte Teile ersetzen – mit mindestens 3-mm-AlMg3-Riffelblech und integrierter Anodisierung (EN 12373-1).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Hersteller (Qualifikationsnachweise Schweißer, Prüfzertifikate für das Material, Schweißverfahrensqualifikationen) – fehlende Dokumente sind ein Ausschlusskriterium für die Nutzung.
    6. Verwendungseinschränkung: Nutzen Sie die Kiste bis zur erfolgreichen Prüfung ausschließlich im trockenen, geschlossenen Innenraum – ohne mechanische Belastung (kein Stapeln, keine Personenbesteigung).
    Riffelblech
    Riffelblech ist ein Blech mit einem regelmäßigen Muster aus erhabenen Rippen oder Noppen. Es dient zur Erhöhung der Rutschfestigkeit und wird häufig für Böden, Treppen und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tränenblech, Warzenblech, Duettblech
    Kantbank
    Eine Kantbank ist eine Werkzeugmaschine zum Umformen von Blechen durch Biegen. Sie wird verwendet, um Bleche in verschiedene Formen zu bringen, z.B. für Gehäuse, Profile und Kanten.
    Verwandte Begriffe: Abkantpresse, Biegemaschine, Gesenkbiegen
    Schweißnaht
    Eine Schweißnaht ist eine unlösbare Verbindung zwischen zwei Werkstücken, die durch Schmelzen und Zusammenfügen der Materialien entsteht. Die Qualität der Schweißnaht ist entscheidend für die Stabilität der Verbindung.
    Verwandte Begriffe: MIG-Schweißen, WIG-Schweißen, Punktschweißen
    Aluminiumprofil
    Ein Aluminiumprofil ist ein Strangpressprofil aus Aluminium, das in verschiedenen Formen und Größen erhältlich ist. Es wird für Konstruktionen, Rahmen und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Winkelprofil, U-Profil, T-Profil
    Korrosionsbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der Zerstörung durch chemische oder elektrochemische Reaktionen zu widerstehen. Aluminium ist von Natur aus korrosionsbeständig, da es eine schützende Oxidschicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Passivierung
    MIG-Schweißen
    MIG-Schweißen (Metall-Inertgas-Schweißen) ist ein Schweißverfahren, bei dem ein Lichtbogen zwischen einem abschmelzenden Drahtelektrode und dem Werkstück erzeugt wird. Das Schutzgas verhindert die Oxidation des Schweißbads.
    Verwandte Begriffe: MAG-Schweißen, Schutzgasschweißen, Lichtbogenschweißen
    WIG-Schweißen
    WIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas-Schweißen) ist ein Schweißverfahren, bei dem ein Lichtbogen zwischen einer nicht abschmelzenden Wolframelektrode und dem Werkstück erzeugt wird. Das Schutzgas verhindert die Oxidation des Schweißbads.
    Verwandte Begriffe: Wolframschweißen, Schutzgasschweißen, Lichtbogenschweißen
    1. Welche Vorteile bietet eine Aluminiumkiste aus Riffelblech?
      Aluminiumkisten sind leicht, korrosionsbeständig und robust. Das Riffelblech sorgt für zusätzliche Stabilität und Rutschfestigkeit. Sie eignen sich gut für den Transport und die Lagerung von empfindlichen Gütern.
    2. Welche Blechdicke ist für eine stabile Aluminiumkiste erforderlich?
      Die erforderliche Blechdicke hängt von der Größe der Kiste und der zu erwartenden Belastung ab. Für eine Kiste der genannten Größe (150x50x80 cm) empfehle ich eine Blechdicke von mindestens 2-3 mm. Bei hoher Belastung sollte die Blechdicke entsprechend erhöht werden.
    3. Wie können die Kanten einer Aluminiumkiste verstärkt werden?
      Die Kanten können durch Umkanten des Blechs oder durch Anbringen von Aluminiumprofilen verstärkt werden. Das Umkanten erhöht die Steifigkeit der Kante, während Profile zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen bieten.
    4. Welche Schweißverfahren eignen sich für Aluminiumkisten?
      Für Aluminiumkisten eignen sich vor allem das MIG- (Metall-Inertgas) und das WIG- (Wolfram-Inertgas) Schweißen. Beide Verfahren ermöglichen saubere und stabile Schweißnähte. WIG-Schweißen ist besonders für dünne Bleche geeignet.
    5. Wie kann die Dichtigkeit einer Aluminiumkiste gewährleistet werden?
      Die Dichtigkeit kann durch das Anbringen von Dichtungen an den Deckeln und durch sorgfältiges Verschweißen der Kanten gewährleistet werden. Spezielle Dichtprofile aus Gummi oder Silikon sorgen für eine zuverlässige Abdichtung.
    6. Was kostet eine Aluminiumkiste nach Maß?
      Die Kosten für eine Aluminiumkiste nach Maß hängen von der Größe, der Blechdicke, der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. Eine einfache Kiste kann ab etwa 200 Euro erhältlich sein, während komplexere Konstruktionen mehrere hundert Euro kosten können.
    7. Wie lange dauert die Herstellung einer Aluminiumkiste nach Maß?
      Die Herstellungsdauer hängt von der Komplexität der Kiste und der Auslastung des Metallbauers ab. In der Regel dauert die Herstellung einer einfachen Kiste wenige Tage, während komplexere Konstruktionen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Aluminiumkisten?
      Alternativen zu Aluminiumkisten sind Kisten aus Stahl, Kunststoff oder Holz. Stahlkisten sind robuster, aber auch schwerer. Kunststoffkisten sind leichter und korrosionsbeständig, aber weniger stabil. Holzkisten sind eine kostengünstige Option, aber weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    • Aluminium schweißen: Tipps und Tricks
      Informationen zum richtigen Schweißen von Aluminium, inklusive der Wahl des Schweißverfahrens und der Vorbereitung.
    • Riffelblech schneiden: Werkzeuge und Methoden
      Anleitung zum Zuschneiden von Riffelblech mit verschiedenen Werkzeugen wie Stichsäge, Flex oder Plasmaschneider.
    • Aluminiumprofile verbinden: Techniken und Verbinder
      Überblick über verschiedene Techniken zum Verbinden von Aluminiumprofilen, z.B. Schrauben, Nieten oder Kleben.
    • Korrosionsschutz für Aluminium: Maßnahmen und Produkte
      Informationen zum Schutz von Aluminium vor Korrosion, inklusive der Anwendung von Schutzanstrichen und Beschichtungen.
    • Aluminium reinigen und pflegen: Tipps und Produkte
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Aluminiumoberflächen, um deren Aussehen und Lebensdauer zu erhalten.
  2. Aluminiumkiste: Schweißnaht vs. Kanten – Die beste Lösung
    kein Problem ..
    kann man nach Lust und Laune machen, solange die funktion erfüllt ist.
    4-seitig kanten geht nicht, allenfalls tiefziehen - oder, um kosten zu sparen,
    die langen Seiten kanten und die kurzen Seiten schweißen - Geschmacksache!
    ich halte rundumschweißen für die angemessenste, beste und ansprechendste
    Lösung.
    und: Respekt vor deinem metallbauer! in Zeiten der geiz-is-geil-Verdummung
    finde ich das nicht nur fachlich, sondern auch unternehmerisch beachtlich!
    so ... und jetzt weißt du, was du dem Architekt erzählst!? 🙂
  3. Aluriffelblech: Vierseitig kanten – Machbarkeit & Nachteile
    Wo ist das Problem?
    Mit einer Beilage in der Kantbank kann man - sofern die Kantbank groß genug ist - ohne weiteres vierseitig kanten. Ob man das aber will ist eine andere Frage. Nachteil beim kanten von Aluriffelblech sind aber Druckspuren auf dem Riffeln
  4. Aluminiumkiste: Architekt überzeugt – Danke für die Beiträge!
    Danke
    Danke für die Beiträge, der Herr Architekt ist nun auch "schlauer"
    • Herr Jen-059-Bei
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Aluminiumkiste nach Maß: Bauweise, Stabilität & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Bauweise einer Aluminiumkiste aus Riffelblech, insbesondere die Deckelkonstruktion. Es werden verschiedene Methoden wie Schweißen und Kanten diskutiert, wobei die Vor- und Nachteile hinsichtlich Stabilität, Kosten und Optik abgewogen werden. Die Expertise eines Metallbauers wird hervorgehoben, und die Frage der Architekten nach der Deckelkonstruktion wird beantwortet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Kanten von Aluriffelblech können Druckspuren auf dem Riffelmuster entstehen, wie im Beitrag Aluriffelblech: Vierseitig kanten – Machbarkeit & Nachteile erwähnt wird. Dies sollte bei der Entscheidung für die Bauweise berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Rundumschweißen wird als eine angemessene, beste und ansprechende Lösung für die Aluminiumkiste angesehen, wie im Beitrag Aluminiumkiste: Schweißnaht vs. Kanten – Die beste Lösung erläutert wird. Es bietet eine hohe Stabilität und eine saubere Optik.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Entscheidung zwischen Schweißen und Kanten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Kantbank, den gewünschten Kosten und der optischen Präferenz. Der Beitrag Aluminiumkiste: Schweißnaht vs. Kanten – Die beste Lösung bietet hierzu wertvolle Einblicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Fertigung einer Aluminiumkiste nach Maß die Anforderungen an Stabilität, Optik und Budget. Berücksichtigen Sie die potenziellen Nachteile des Kantens von Aluriffelblech und ziehen Sie das Rundumschweißen als stabile Alternative in Betracht. Die Beiträge in diesem Thread bieten eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminiumkiste, Aluriffelblech, Metallbau, Kiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10706: Aluminiumkiste nach Maß: Kosten, Bauweise & Stabilität von Riffelblech?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon: Zink, Aluminium, Edelstahl – Verträglichkeit & Korrosion vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminiumkiste, Aluriffelblech, Metallbau, Kiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminiumkiste, Aluriffelblech, Metallbau, Kiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluminiumkiste nach Maß: Kosten, Bauweise & Stabilität von Riffelblech?
Suche nach: Alukiste nach Maß: Bauweise & Kosten
Suche nach: Aluminiumkiste, Aluriffelblech, Metallbau, Kiste nach Maß, Riffelblech, Kantbank, Schweißnaht, Deckelkonstruktion, Aluminium
