Holzdecke weiß lasieren: Tipps zu Lasurwahl, Vorbehandlung & Problemlösungen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Ich möchte die Holzdecken unseres Hauses (Fichte-Tanne-Paneele innen und außen an den Dachüberständen) umstreichen. Aufgebracht ist derzeit eine Lasur im Farbton "Silber-grau", die Decke ist mittlerweile aber eher Eiche-rustikal. Wunschfarbe ist weiß. Kann man drüber lasieren  -  zur Not auch mehrfach  -  oder muss man lackieren? Habe hier gelesen, dass es Probleme geben kann, weil die Decke bei Temperaturschwankungen an Nut und Feder "arbeitet", sodass beim Schwinden der Decke dunkle Stellen zum Vorschein kommen bzw. beim Ausdehnen der Lack "weggeschoben" wird. Wenn man im Winter lasieren würde, dürfte das Problem ja nicht entstehen, weil Lasur ja keinen Film bildet  -  oder? Welche Lasur bzw. welchen Lack sollte man wählen. Wäre für Tipps dankbar.
Gruß Joachim
  • Joachim S.
    Ich empfehle Ihnen, beim Lasieren Ihrer Holzdecke folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Ist die alte Lasur tragfähig? Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    • Geeignete Lasur wählen: Verwenden Sie eine wasserbasierte, deckende Holzlasur speziell für Innen- oder Außenbereiche, je nach Anwendungsort. Achten Sie auf gute UV-Beständigkeit für Außenbereiche.
    • Mehrere Schichten: Tragen Sie mehrere dünne Schichten Lasur auf, um ein gleichmäßiges, deckendes Ergebnis zu erzielen. Zwischen den Schichten die Lasur trocknen lassen und leicht anschleifen.
    • Temperaturschwankungen berücksichtigen: Holz arbeitet. Achten Sie auf eine elastische Lasur, die sich den Bewegungen des Holzes anpasst, um Rissbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Vorbereitung oder Verwendung ungeeigneter Produkte kann es zu ungleichmäßiger Deckung, Abblättern der Lasur oder Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Lasieren der gesamten Decke einen Testanstrich an einer unauffälligen Stelle durch.
    Lasur
    Eine Lasur ist einAnstrichmittel, das im Gegensatz zu Lacken und deckenden Farben die Holzstruktur sichtbar lässt. Sie dringt in das Holz ein und schützt es vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Holzschutzmittel
    Fichte
    Die Fichte ist ein in Europa weit verbreiteter Nadelbaum, dessen Holz häufig im Bauwesen verwendet wird. Es ist relativ weich und leicht zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Tanne, Kiefer, Nadelholz
    Tanne
    Die Tanne ist ein Nadelbaum, der ähnlich wie die Fichte im Bauwesen eingesetzt wird. Ihr Holz ist etwas weicher als das der Fichte.
    Verwandte Begriffe: Fichte, Kiefer, Nadelholz
    Paneele
    Paneele sind flächige Bauelemente, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Holzverkleidung
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Feuchtigkeitsabgabe. Dieser Prozess kann zu Rissen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Verzug
    Nut und Feder
    Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Holzteile durch ineinandergreifende Profile verbunden werden. Dies ermöglicht eine stabile und dichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Falz, Zapfen
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung zu widerstehen. Dies ist besonders wichtig für Außenanwendungen.
    Verwandte Begriffe: Wetterfestigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    1. Frage: Muss ich die alte Lasur komplett entfernen?
      Antwort: Nein, in der Regel reicht es, die Oberfläche anzuschleifen, um eine gute Haftung für die neue Lasur zu gewährleisten. Entfernen Sie lose Teile der alten Lasur.
    2. Frage: Welche Lasur ist für den Außenbereich geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie eine spezielle Holzlasur für den Außenbereich, die UV-beständig und wetterfest ist. Achten Sie auf den Hinweis "für Außen" auf der Verpackung.
    3. Frage: Wie verhindere ich, dass die neue Lasur abblättert?
      Antwort: Eine gute Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Anschleifen) und die Verwendung einer hochwertigen, elastischen Lasur sind entscheidend. Tragen Sie die Lasur in dünnen Schichten auf.
    4. Frage: Was mache ich, wenn die Holzdecke stark verschmutzt ist?
      Antwort: Reinigen Sie die Decke vor dem Anschleifen gründlich mit einem geeigneten Holzreiniger. Entfernen Sie Staub, Schmutz und Fett.
    5. Frage: Kann ich jede weiße Lasur verwenden?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass die Lasur für den jeweiligen Holztyp (Fichte, Tanne) geeignet ist und eine gute Deckkraft besitzt.
    6. Frage: Wie viele Schichten Lasur sind notwendig?
      Antwort: Das hängt von der Deckkraft der Lasur und dem gewünschten Ergebnis ab. In der Regel sind zwei bis drei Schichten erforderlich.
    7. Frage: Was tun bei Harzaustritt?
      Antwort: Harzstellen vor dem Lasieren mit einem Spachtel entfernen und mit geeignetem Mittel behandeln, da Lasur auf Harz nicht hält.
    8. Frage: Wie vermeide ich Farbunterschiede?
      Antwort: Mischen Sie Lasur aus verschiedenen Gebinden vor der Verarbeitung, um Farbunterschiede zu vermeiden.
    • Holzdecke reinigen
      Tipps zur schonenden Reinigung von Holzdecken im Innenbereich.
    • Holzlasur entfernen
      Methoden zum Entfernen alter Holzlasuren vor einer Neubehandlung.
    • Holz im Außenbereich schützen
      Geeignete Holzschutzmittel für den Einsatz im Freien.
    • Holzarten für Deckenverkleidungen
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für Decken.
    • Schimmelbildung auf Holz vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen.
  2. Holzdecke lasieren: Lackieren vermeiden – Ökologische Lasur wählen
    Vom Lackieren
    würde ich in solch einem Fall grundsätzlich abraten, da der Lack die Holzoberfläche versiegelt und somit auch kein Feuchtigkeitsausgleich mehr gewährleistet ist.
    Einer Lasur mit weißen Pigmenten dürfte also nichts im Wege stehen, auch wenn schon eine Lasur drunter ist. Man sollte meiner Meinung aber auf ökologische Lasuren Wert legen, da diese ja im Innerbereich eingesetzt werden und somit auch dem eigenen Wohlbefinden zu Gute kommen. Unterscheiden muss man auch zwischen Lasuren für Innen oder Außen, grade wegen dem Einfluss des Lichtes auf die Holzoberfläche.
    Falls Sie noch mehr Infos dazu benötigen, schauen Sie doch auch auf unsere Web-Site
    Viele Grüße
    E. Schneider
    Holzdecke weiß lasieren: Optimale Lasurwahl für Fichte & Tanne
    💡 Kernaussagen: Bei der Renovierung von Holzdecken mit Fichte-Tanne-Paneelen ist es ratsam, auf Lack zu verzichten, um die Atmungsaktivität des Holzes zu erhalten. Stattdessen empfiehlt sich eine Lasur mit weißen Pigmenten, idealerweise eine ökologische Variante für den Innenbereich. Die Vorbehandlung der Holzdecke ist entscheidend für ein gleichmäßiges Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Holzdecke lasieren: Lackieren vermeiden – Ökologische Lasur wählen rät von Lack ab, da dieser den Feuchtigkeitsaustausch des Holzes behindert, was besonders bei Deckenkonstruktionen mit Nut und Feder problematisch sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl einer ökologischen Lasur ist besonders im Innenbereich wichtig, um das Raumklima nicht zu belasten. Achten Sie auf Inhaltsstoffe und Zertifizierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Lasieren sollte die alte Lasur aufgetragen und die Oberfläche gereinigt werden. Testen Sie die neue Lasur an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu prüfen. Mehrfache Anstriche können notwendig sein, um die gewünschte Deckkraft zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdecke, Fichte, Tanne, Paneel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzdeckenbalken Kosten: Preise, Arten & Konstruktionen im Überblick?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke hell streichen: Anleitung, Farbe, Lasur & Tipps zum Holzmaserung Erhalten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Holzdecke ausbessern: Längsriss reparieren – Kosten, Methoden & Tipps?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung an Dachschräge: Profilbretter direkt auf Sparren befestigen? Erfahrungen & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Schadstoffe: Fichte Massivholz vs. MDF – Formaldehyd & Gesundheitsrisiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10678: Holzdecke weiß lasieren: Tipps zu Lasurwahl, Vorbehandlung & Problemlösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdecke, Fichte, Tanne, Paneel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzdecke, Fichte, Tanne, Paneel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdecke, Fichte, Tanne, Paneel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdecke, Fichte, Tanne, Paneel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdecke weiß lasieren: Tipps zu Lasurwahl, Vorbehandlung & Problemlösungen?
Suche nach: Holzdecke weiß lasieren: So geht's!
Suche nach: Holzdecke lasieren, Holzdecke weiß lasieren, Fichte Tanne Paneele, Holzlasur, Renovierung, Deckenverkleidung, Schwinden Holz, Holzschutz
