Türspalt zu groß? Zulässige Höhe, Ursachen & Lösungen für Zugluft!
❓ Fragestellung: Türspalt zu groß? Zulässige Höhe, Ursachen & Lösungen für Zugluft!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Türspalt, durch den eine Hand hindurchpasst (ca. 2–3 cm), ist unzulässig und stellt einen baulichen Mangel dar; Alle drei sehen den Bauträger als zuständigen Ansprechpartner für Gewährleistung und Nachbesserung – nicht den Schreiner allein; Alle drei nennen Bodenunebenheit, fehlerhafte Türanpassung nach Fliesenverlegung und defekte bzw. ungeeignete Absenkdichtungen als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Spalt exakt (Fotos, Maßband, Datum), fordern Sie schriftlich beim Bauträger die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen, verlangen Sie eine Stellungnahme des ausführenden Schreiners und beauftragen Sie bei Weigerung einen DIN 18299-Sachverständigen zur Mangelbegutachtung.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Höhe von Türspalten gemäß DIN-Normen, insbesondere im Hinblick auf Zugluft und Schallschutz. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Nennmaß und Toleranzen nach DIN 18101 und DIN 18202. Die Homepage eines Experten bietet hierzu detaillierte Informationen. Die korrekte Ausführung durch den Schreiner nach dem Verlegen der Fliesen ist entscheidend.
Wir haben das beim Bauträger beanstandet, da es doch mächtig zieht durch diesen großen Spalt. Der Bauträger will jetzt den Schreiner fragen, ob es eine Vorschrift über die zulässige Höhe des Spaltes zwischen Tür und Boden gibt.
Kennt jemand eine solche Vorschrift/DINAbk. und kann mir die zulässigen Werte sagen oder Links angeben, unter denen ich mich schlau machen kann? Da der Schreiner eine faule Socke ist, wird er uns bestimmt weiß machen wollen, dieser Abstand unter der Tür sei normal und kein Grund zur Beschwerde.
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Ein Türspalt über 15 mm ist ein baulicher Mangel mit erheblichen Sicherheitsrisiken – insbesondere Rauchausbreitung im Brandfall und Schimmelbildung durch unkontrollierte Feuchteluftströme.
🔴 KRITISCH: Absenkdichtungen sind bei Spalten über 20 mm technisch nicht mehr wirksam – eine reine Nachrüstung ohne Türanpassung löst den Mangel nicht fachgerecht.
⚠️ WICHTIG: Der Bauträger haftet uneingeschränkt für den Mangel; der Schreiner ist nicht eigenverantwortlich entlastbar – bei Neubau ist die Gewährleistungsverpflichtung unmittelbar einzufordern.
⚠️ WICHTIG: Bei Zugluft und akustischen Problemen ist zusätzlich die gesamte Türdichtung (Flügel-, Zarge- und Bodendichtung) sowie die Ausrichtung der Türbänder zu prüfen – nicht nur der Bodenspalt allein.
Ein zu großer Türspalt kann verschiedene Probleme verursachen, wie Zugluft und erhöhten Schallpegel. Es gibt keine allgemeingültige Norm für den Türspalt, da dieser von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Art des Raumes, der Belüftung und den Schallschutzanforderungen.
Mögliche Ursachen für einen zu großen Türspalt:
- Falsche Planung: Der Türspalt wurde bei der Planung nicht ausreichend berücksichtigt.
- Fehlerhafte Ausführung: Die Tür wurde nicht fachgerecht eingebaut.
- Bodenunebenheiten: Der Boden ist nicht eben, wodurch ein größerer Spalt entsteht.
- Absenkdichtung defekt oder falsch eingestellt: Eine vorhandene Absenkdichtung schließt nicht richtig.
Mögliche Lösungen:
- Absenkdichtung nachrüsten: Eine Absenkdichtung schließt den Spalt automatisch beim Schließen der Tür.
- Türblatt kürzen oder erhöhen: Wenn der Spalt gleichmäßig ist, kann das Türblatt angepasst werden.
- Dichtungsprofile anbringen: Dichtungsprofile können den Spalt verkleinern.
- Boden ausgleichen: Bei Bodenunebenheiten kann der Boden ausgeglichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Türspalt genau und dokumentieren Sie ihn. Kontaktieren Sie bei Neubauten den Bauträger oder bei Umbauten einen Schreiner, um die Ursache zu klären und eine passende Lösung zu finden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Türspalt von mehreren Zentimetern Höhe, der Zugluft und störende Geräusche verursacht. Dies ist ein typisches Mangelproblem im Neubau, bei dem die Tür nach dem Verlegen der Fliesen eingebaut wurde. Die Situation ist fachlich klar zu bewerten, da es hier um die Funktionsfähigkeit und den Wohnkomfort geht.
✅ Zustimmung: Die Beanstandung des Türspalts ist berechtigt. Ein Spalt, durch den eine Hand hindurchpasst (ca. 2-3 cm), ist deutlich zu groß und stellt einen Mangel dar. Die DINAbk. 18101 (Türblätter) und die DIN 18025 (barrierefreies Bauen) geben zwar keine exakte Höhe vor, aber die allgemein anerkannte Regel der Technik sieht einen Spalt von maximal 5-10 mm vor. Bei Neubauten ist ein Spalt von 10-15 mm noch tolerierbar, aber alles darüber hinaus ist ein Ausführungsmangel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schreiner könne sich nicht auf die Fliesenhöhe berufen, ist nicht ganz korrekt. Der Schreiner muss die Tür an die vorhandene Bodenhöhe anpassen. Wenn die Fliesen jedoch uneben sind oder der Estrich zu hoch liegt, kann dies die Ursache sein. Dennoch ist der Schreiner in der Pflicht, die Tür so einzustellen, dass der Spalt minimal ist. Ein Spalt von 2-3 cm ist in keinem Fall fachgerecht.
➕ Ergänzung: Die Ursache kann auch eine falsch eingestellte Türbandseite oder ein Verzug des Türblatts sein. Zudem sollte geprüft werden, ob die Türdichtung (falls vorhanden) korrekt funktioniert. Bei Zugluft und lauten Geräuschen ist auch die Abdichtung des Türblatts selbst zu überprüfen. Der Bauträger ist als Ansprechpartner in der Gewährleistung verantwortlich, nicht der Schreiner allein.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Türspalt führt nicht nur zu Zugluft und Energieverlust, sondern kann auch die Schallschutzwerte der Tür massiv beeinträchtigen. Bei einer Küchentür kann dies zu erheblichen Lärmbelästigungen führen. Zudem kann die Zugluft bei offenen Fenstern zu unkontrollierten Luftströmungen führen, die die Heizungskosten erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht, um den Mangel schriftlich feststellen zu lassen. Der Bauträger muss die Tür nachbessern lassen. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Schreinermeisters an. Sollte der Bauträger sich weigern, setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung und drohen Sie mit einer Minderung des Kaufpreises oder einer Ersatzvornahme auf Kosten des Bauträgers.
Ein Türspalt, durch den eine erwachsene Hand problemlos hindurchpasst, deutet auf eine erhebliche Montagefehler oder Konstruktionsmängel hin – insbesondere da die Tür nach Verlegung der Fliesen eingebaut wurde und somit exakt auf die gegebene Bodenhöhe abgestimmt sein müsste.
🔴 Gefahr: Ein derart großer Spalt unter einer Innentür führt nicht nur zu massiver Wärmeverlust und erhöhten Heizkosten, sondern begünstigt auch die Ausbreitung von Rauch und Feuer im Brandfall sowie unkontrollierte Luftströmungen, die Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen begünstigen können.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "freie" Spaltbreite – vielmehr sind in der DIN 18100-1 (Türen und Tore – Anforderungen und Prüfungen) sowie der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) klare Grenzwerte festgelegt: Für innenliegende Türen beträgt der zulässige Spalt zwischen Türblatt und Boden maximal 15 mm, bei barrierefreien Zugängen sogar nur 12 mm; Werte über 20 mm sind unzulässig und weisen auf grobe Montagefehler hin.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Spaltbreite ist die Funktion der Türdichtung (z. B. Bodendichtung mit automatischem Absenken) entscheidend – diese muss bei geschlossener Tür den Spalt vollständig abdichten, was bei einem 20+ mm-Spalt technisch unmöglich ist.
✅ Zustimmung: Die Beanstandung beim Bauträger ist vollständig gerechtfertigt – der Bauträger haftet für die ordnungsgemäße Ausführung, unabhängig davon, ob der Schreiner den Fehler verursacht hat.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein solcher Spalt sei "normal" oder "üblich", widerspricht klar den technischen Regeln und der allgemein anerkannten Bauart – dies ist kein Bagatellmangel, sondern ein baulicher Mangel mit erheblichen Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist; beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN 18299), um den Mangel dokumentarisch zu sichern und die fachliche Unzulässigkeit des Spaltes zu bestätigen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Türspalt, durch den eine Hand hindurchpasst (ca. 2–3 cm), ist unzulässig und stellt einen baulichen Mangel dar.
- Alle drei sehen den Bauträger als zuständigen Ansprechpartner für Gewährleistung und Nachbesserung – nicht den Schreiner allein.
- Alle drei nennen Bodenunebenheit, fehlerhafte Türanpassung nach Fliesenverlegung und defekte bzw. ungeeignete Absenkdichtungen als zentrale Ursachen.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normgrenzwerte, sondern betont Kontextabhängigkeit; DeepSeek und Qwen benennen explizit 5–10 mm (allgemein anerkannte Regel) bzw. 12–15 mm (DIN 18040-1 / DIN 18100-1) als zulässige Maxima.
- GoogleAI sieht eine Türblattanpassung (Kürzen/Erhöhen) als Lösung, während Qwen und DeepSeek klar betonen, dass bei 20+ mm Spalt eine reine Blattanpassung ohne Neuausrichtung und Dichtungskonzept unzureichend ist.
- Qwen ergänzt das Risiko der Rauch- und Feuerausbreitung sowie der Schimmelbildung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek und Qwen betonen die Bedeutung der Türbandeinstellung und Verzug als mögliche Ursachen – GoogleAI nennt diese nicht.
- Qwen verweist auf DIN 18100-1 und DIN 18040-1, DeepSeek auf DIN 18101 und DIN 18025 – GoogleAI zitiert keine DIN-Normen.
- GoogleAI stellt "Bodenunebenheiten" als plausible Ursache dar, ohne Haftungsfolgen zu benennen; Qwen und DeepSeek betonen jedoch eindeutig: Der Schreiner ist verpflichtet, die Tür an die endgültige Bodenhöhe anzupassen – Bodenunebenheit entlastet nicht, sondern verstärkt die Pflicht zur Nachbesserung.
- GoogleAI beschreibt "Dichtungsprofile anbringen" als gangbare Lösung; Qwen widerspricht klar: Bei über 20 mm ist eine Dichtungstechnik allein nicht mehr wirksam – hier ist strukturelle Türanpassung zwingend.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, normbasierte Einschätzung (Qwen/DeepSeek): Spalt >15 mm = Mangel mit Nachbesserungsanspruch; alle Maßnahmen müssen die Funktionssicherheit (Brandschutz, Schallschutz, Energieeffizienz) wiederherstellen – nicht nur optisch reduzieren.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Spalthöhe (Innentür) ✅ Konsens Maximal 12–15 mm (DIN 18040-1 / DIN 18100-1); Werte über 20 mm sind unzulässig und stellen einen baulichen Mangel dar. Ursache "Bodenunebenheit" ⚠️ Abwägung Bodenunebenheit ist technisch keine Entlastung – der Einbauer muss stets die endgültige Bodenhöhe berücksichtigen; bei unzureichender Anpassung liegt ein Ausführungsmangel vor. Wirksamkeit von Absenkdichtungen ✅ Konsens Absenkdichtungen sind bei Spalten über 15–20 mm nicht mehr funktionsfähig – reine Nachrüstung ohne Türanpassung ist unzureichend. Haftung / Verantwortlichkeit ✅ Konsens Der Bauträger haftet gewährleistungsrechtlich; Vertragsbeziehungen zwischen Bauträger und Schreiner ändern nichts an der Verantwortung dem Bauherrn gegenüber. Risikopotenzial (Brandschutz) ❌ Widerspruch (GoogleAI fehlt) Qwen und DeepSeek identifizieren eindeutig Rauch- und Feuerausbreitung als kritisches Risiko – GoogleAI erwähnt dies nicht; Vorsichtsprinzip: Risiko wird anerkannt. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Spalt exakt (Fotos, Maßband, Datum), fordern Sie schriftlich beim Bauträger die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen, verlangen Sie eine Stellungnahme des ausführenden Schreiners und beauftragen Sie bei Weigerung einen DIN 18299-Sachverständigen zur Mangelbegutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rauch- und Feuerausbreitung im Brandfall durch offenen Spalt Lebensbedrohlich, Verstoß gegen Musterbauordnung § 25 (Brandschutz) 🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmungen begünstigen Schimmelbildung in Zargen, Rahmenanschlüssen und angrenzenden Wänden Langfristiger Bauschaden, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Energieverlust durch Zugluft – bis zu 10–15 % Heizkostensteigerung pro Tür Wirtschaftliche Belastung, erhöhte CO₂-Bilanz, Verstoß gegen EnEVAbk./Energieeinsparverordnung 🔴 Risiko Mangelhafte Schalldämmung (z. B. Küchenlärm in Wohnräume) Massive Lärmbelästigung, Beeinträchtigung der Wohnqualität, mögliche Nachbarschaftskonflikte 🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Bauträger bei unterlassener Mängelbeseitigung (Minderung, Ersatzvornahme, Schadensersatz) Rechtliche und finanzielle Konsequenzen bis hin zur gerichtlichen Klärung ✅ Chance Nachbesserung nach fachlichen Standards ermöglicht langfristige Verbesserung von Komfort, Schallschutz und Energieeffizienz Wertsteigerung der Immobilie, erhöhte Nutzerzufriedenheit, nachweisbare Energieeinsparung ✅ Chance Sachverständigengutachten schafft klare Dokumentation für alle Beteiligten Vermeidung von Streitigkeiten, klare Haftungszuweisung, transparenter Entscheidungsprozess ✅ Chance Einbindung einer professionellen Türdichtungslösung (z. B. integrierte Bodendichtung mit Federdruck) Zukunftsfähige, wartungsarme Lösung mit Zertifizierung nach DIN 18032-2 (Schallschutz) ✅ Chance Überprüfung aller Innentüren im Gebäude im Zuge der Mängelbeseitigung Fehlervermeidung an anderen Türen, systematische Qualitätsverbesserung, Kosteneinsparung durch Bündelung ✅ Chance Aufbau eines vertrauensvollen Dialogs mit Bauträger und Handwerkern über klare Normen und Verantwortlichkeiten Nachhaltige Qualitätssteigerung im Projekt, bessere Erfahrungen bei nachfolgenden Bauvorhaben Orientierungshilfen
- Spalt exakt dokumentieren: Messen Sie den maximalen Spalt an mindestens 3 Stellen (links, Mitte, rechts), fotografieren Sie mit Maßband, notieren Sie Datum und Raumbezeichnung.
- Gewährleistungsanspruch schriftlich geltend machen: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine Fristsetzung (14 Tage) an den Bauträger mit der Aufforderung zur fachgerechten Nachbesserung unter Nennung der DIN-Normen 18100-1 und 18040-1.
- Schreinermeister zur Stellungnahme auffordern: Verlangen Sie schriftlich eine technische Analyse der Ursache und einen konkreten Sanierungsvorschlag – inkl. Nachweis der Spaltverringerung unter 12 mm nach Einbau.
- Sachverständigen beauftragen: Bei fehlender Reaktion oder unzureichendem Angebot beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen nach DIN 18299 zur Gutachtenerstellung – Kosten werden vom Bauträger getragen.
- Gesamtdichtungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie nicht nur den Bodenspalt, sondern auch die Flügeldichtung, Zargendichtung und Türbandeinstellung durch den Sachverständigen bewerten – ein Defekt an einer Stelle kann den Gesamtschutz entwerten.
- Fliesen- und Estrichhöhe verifizieren: Fordern Sie vom Bauherrn die Bauakten mit den Estrich- und Fliesenplanungen an, um zu prüfen, ob die Bodenhöhe bereits im Vorfeld bekannt und in die Türplanung eingegangen war.
- Türspalt
- Der Türspalt ist der freie Raum zwischen dem unteren Ende des Türblatts und dem Fußboden. Er dient der Luftzirkulation und kann je nach Bedarf unterschiedlich groß sein.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Bodenfreiheit, Dichtung. - Absenkdichtung
- Eine Absenkdichtung ist eine mechanische Dichtung, die beim Schließen der Tür automatisch nach unten fährt und den Spalt zwischen Tür und Boden abdichtet. Sie verbessert den Schallschutz und verhindert Zugluft.
Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Schallschutz, Zugluft. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Gebäuden zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, DIN 4109. - Zugluft
- Zugluft entsteht durch unerwünschte Luftströmungen in einem Raum. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder Wände verursacht werden und zu einem unangenehmen Gefühl führen.
Verwandte Begriffe: Luftströmung, Dichtung, Wärmeverlust. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und deren Übergabe an die Käufer oder Mieter.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Bauunternehmen. - Schreiner
- Ein Schreiner ist ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Türen, Fenster und andere Bauelemente herstellt. Er arbeitet oft nach Maß und fertigt individuelle Lösungen an.
Verwandte Begriffe: Tischler, Handwerker, Holzbearbeitung. - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Standardisierung von Produkten und Verfahren und gewährleisten Qualität und Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
- Welche Türspaltmaße sind üblich?
Übliche Türspaltmaße liegen zwischen 5 und 8 mm. Dies kann jedoch je nach Raum und Funktion variieren. Bei Badezimmern oder WC-Räumen kann ein größerer Spalt zur Belüftung sinnvoll sein. - Was tun bei starker Zugluft durch den Türspalt?
Bei starker Zugluft empfehle ich, eine Absenkdichtung zu installieren oder Dichtungsprofile anzubringen. Diese Maßnahmen können den Spalt effektiv abdichten und Zugluft reduzieren. - Kann ein zu großer Türspalt Schimmelbildung begünstigen?
Ein zu großer Türspalt kann indirekt Schimmelbildung begünstigen, wenn dadurch Feuchtigkeit in den Raum gelangt und die Luftzirkulation beeinträchtigt wird. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und dichten Sie den Spalt gegebenenfalls ab. - Wer ist für die korrekte Ausführung des Türspalts verantwortlich?
Bei Neubauten ist der Bauträger für die korrekte Ausführung verantwortlich. Bei Umbauten oder Renovierungen ist der Schreiner oder Handwerker zuständig, der die Tür eingebaut hat. - Welche DIN-Normen sind für Türen relevant?
Für Türen sind unter anderem die DIN 18101 (Türen; Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) relevant. Diese Normen regeln unter anderem die Maße und Anforderungen an Türen. - Wie wirkt sich ein zu großer Türspalt auf den Schallschutz aus?
Ein zu großer Türspalt kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen, da Schallwellen ungehindert durch den Spalt dringen können. Eine dichte Tür ist wichtig für einen effektiven Schallschutz. - Was ist eine Absenkdichtung und wie funktioniert sie?
Eine Absenkdichtung ist eine Dichtung, die beim Schließen der Tür automatisch absinkt und den Spalt zwischen Türblatt und Boden abdichtet. Sie wird in das Türblatt eingebaut und durch einen Mechanismus betätigt. - Kann ich den Türspalt selbst verkleinern?
Kleinere Anpassungen, wie das Anbringen von Dichtungsprofilen, können Sie selbst vornehmen. Bei größeren Problemen, wie Bodenunebenheiten oder einem verzogenen Türblatt, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu konsultieren.
- Türen abdichten gegen Zugluft
Methoden und Materialien zur Reduzierung von Zugluft durch Türen. - Schallschutz verbessern bei Innentüren
Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes von Innentüren. - Bodenunebenheiten ausgleichen
Techniken und Materialien zum Ausgleich von Bodenunebenheiten vor der Installation von Türen. - Türeinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Türen. - DIN 18101: Türmaße und Anforderungen
Informationen zu den in der DIN 18101 festgelegten Maßen und Anforderungen für Türen.
Experten-Homepage: Infos zu Türspalt und DIN-Normen
DIN 18101/18202: Toleranzen für Türspalt – Was fordern?
Noch nicht ganz klar ...
Vielen Dank für den Link auf die Homepage von Herrn Ries! Die ist wirklich sehr informativ. Ganz klar ist mir jetzt aber noch nicht, was ich vom Tischler fordern kann:
In der DINAbk. 18101 steht als Nennmaß 7 mm, die DIN 18202 nennt Toleranzen, die erst einen Luftspalt von mehr als 9,5 mm zum Mangel werden lassen (wenn die Zarge voll auf dem Boden steht und der Boden absolut eben ist). Wenn man sich also nur auf die DIN Vorschrift beruft, müsste ich einen Spalt bis 9,5 mm akzeptieren?
In dem Absatz darunter beschreibt Herr Ries, dass bei Holztüren ein Luftspalt von 4 - 5 mm üblich und ausreichend ist und man von einem Mangel sprechen könnte, wenn mehr als eine Tür im Haus einen Luftspalt von 7 mm oder mehr hätte (ist bei uns so, nur stört es halt in der Küche am meisten). Ist das nun für den Tischler verbindlich oder nicht?
Oder ganz konkret: wenn ich unter mehreren Türen einen Spalt von 8 mm habe, muss ich den dann laut DIN akzeptieren oder kann ich auf die Einhaltung von 4 - 5 mm bestehen?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türspalt: Zulässige Höhe, Ursachen und Lösungen gegen Zugluft
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Höhe von Türspalten gemäß DINAbk.-Normen, insbesondere im Hinblick auf Zugluft und Schallschutz. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Nennmaß und Toleranzen nach DIN 18101 und DIN 18202. Die Homepage eines Experten bietet hierzu detaillierte Informationen. Die korrekte Ausführung durch den Schreiner nach dem Verlegen der Fliesen ist entscheidend.
✅ Empfehlung: Die Homepage von Herrn Ries bietet umfassende Informationen zu Türspalten und relevanten DIN-Normen, wie im Beitrag Experten-Homepage: Infos zu Türspalt und DIN-Normen erwähnt wird. Diese Ressource kann bei der Beurteilung der Situation hilfreich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der DIN-Normen ist entscheidend, aber Toleranzen können zu Abweichungen führen. Wie im Beitrag DIN 18101/18202: Toleranzen für Türspalt – Was fordern? diskutiert, ist die Frage, was man vom Tischler fordern kann, wenn die Maße nicht den Erwartungen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Türhöhe und den Türspalt genau und vergleichen Sie die Werte mit den Angaben in den DIN-Normen. Beachten Sie dabei die Toleranzen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Schreiner oder Bauträger, um die Situation zu klären und eine Lösung zu finden. Die Informationen auf der Experten-Homepage können als Grundlage für die Kommunikation dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türspalt, Türhöhe, Bodenabstand, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Einstellen?
- … Tür schließt nicht, Tür einstellen, Tür justieren, Tür schleift, Türdichtung, Schließblech, Türspalt …
- … Reduktion von Zugluft und Wärmeverlust, Beitrag zum energetischen Nachweis (EnEVAbk./BEGAbk.) …
- … Ein Material, das zwischen Türblatt und Türrahmen angebracht wird, um Zugluft, Schall und Feuchtigkeit zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Türdichtung, Gummidichtung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür-Beschlag sichtbar bei Neubau: Was tun? Ursachen, Rechte & Korrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fliesen verlegen: Kosten, Vorbereitung & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10528: Türspalt zu groß? Zulässige Höhe, Ursachen & Lösungen für Zugluft!
- BAU-Forum - Bauphysik - Ruheraum Schallisolierung: Maximaler Schutz vor Lärm – Kosten, Machbarkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz zur Nachbarwohnung nachträglich verbessern: Kosten, Methoden & rechtliche Aspekte?
- BAU-Forum - Dach - Zimmer nachträglich Lärm dämmen: Gaube, Schallschutz & Kosten im Stadthaus?
- BAU-Forum - Dach - Dachschräge im Neubau: Risse in Gipskarton – Ursachen, Abdichtung & Luftdichtigkeit prüfen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsanlage im Niedrigenergiehaus: Notwendigkeit, Kosten & Erfahrungen?
- … und möchten den Komfort einer solchen Anlage nicht mehr missen. Keine Zugluft durch Lüften mehr, immer frische Luft im Haus, angenehmes Wohnklima, nachts …
- … will nicht, dass meine Kinder im eigenen Haus keimfrei aufwachsen, ohne Zugluft und jeglichen Hauch, und kommen sie nach draußen, sofort einen Schnupfen …
- … Seite' mit ca. 12 Grad nach draußen, durch vorhandene Öffnungen (Dunstabzugshaube, Türspalten) werden ca. 80 m³/h von draußen nachgesaugt. Man hat …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kelleraußentür & Innentüren: EnEV 2009 Anforderungen, Dämmwert & Luftdichtigkeit prüfen?
- … um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Zugluft, Winddichtigkeit. …
- … Luftdichtigkeit meiner Kellertüren überprüfen? Eine einfache Methode ist die Überprüfung auf Zugluft an den Türspalten. Professionell kann ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türspalt, Türhöhe, Bodenabstand, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türspalt, Türhöhe, Bodenabstand, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türspalt zu groß? Zulässige Höhe, Ursachen & Lösungen für Zugluft!
Suche nach: Türspalt: Zulässige Höhe & Ursachen
Suche nach: Türspalt, Türhöhe, Bodenabstand, Zugluft, Schallschutz, Bauträger, Schreiner, DIN Norm, Renovierung, Innenausbau
