Raufaserdecke streichen: Flecken vermeiden – Ursachen, Lösungen & Tipps zum Überstreichen?
❓ Fragestellung: Raufaserdecke streichen: Flecken vermeiden – Ursachen, Lösungen & Tipps zum Überstreichen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Flecken auf Raufaserdecken nach Nachstreichen durch unterschiedliche Saugfähigkeit, Trocknungsverhalten und Applikationsmethode entstehen; Alle empfehlen eine vollflächige, gleichmäßige Überarbeitung mit Rolle statt punktueller Pinselkorrekturen; Alle betonen die Notwendigkeit, exakt dieselbe Farbcharge und hochwertiges Werkzeug zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der punktuellen Korrektur oder mechanischen Feuchtbehandlung. Eine optisch einheitliche Raufaserdecke ist ausschließlich durch vollflächige, fachkundige Rollenanwendung unter Berücksichtigung der Haftfestigkeit, der Tapetenschonung und der Wasserempfindlichkeit der Raufaser erzielbar – daher ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns die einzige sichere und dauerhafte Lösung.
Nach dem Streichen einer Raufaserdecke mit Dispersionsfarbe können Farbunterschiede auftreten, besonders nach Ausbesserungen. Ein erfahrener Maler kann die gesamte Decke streichen, auch wenn die Wände bereits tapeziert sind. Die sogenannte "Brot-Methode" ist eine historische Technik zur Reinigung von Tapeten und Wandgemälden. Diese Methode wird heute kaum noch gelehrt, kann aber bei der Restaurierung wertvoller Bilder hilfreich sein. Die Wahl des richtigen Brotes und die korrekte Anwendung sind entscheidend für den Erfolg der Methode.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben unsere Raufaserdecke neu mit Dispersionsfarbe gestrichen. Anschließend die Wände neu tapeziert. Als die Decke trocken war, sah man ein paar Streifen die vergessen wurden zu streichen. Die haben wir jetzt mit dem Pinsel nachgestrichen. Jetzt ist es trocken und sieht furchtbar hässlich aus, da man diese nachgestrichenen Stellen sehr sieht. Was kann man tun? Die ganze Decke nochmals streichen ist nicht möglich, da die Wände frisch tapeziert sind. Kann man diese nachgestrichenen Stellen wieder ablösen und dann mit der Rolle frisch drüberrollen?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Kein Versuch, nachgestrichene Stellen mechanisch oder feucht abzulösen – Raufaser ist wasserempfindlich und riskiert Blasenbildung, Ausblühungen oder Flächenablösung.
    🔴 KRITISCH: Bei frisch tapezierten Wänden ist ein komplettes Überstreichen der Decke nur mit fachgerechtem Abkleben und Feuchtigkeitsschutz möglich – ungeschützte Farbspritzer oder Dampf können Tapetenablösung oder Farbverläufe verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur exakt gleiche Farbcharge, identischer Rollenflor und nass-in-nass-Auftrag garantieren ein optisch einheitliches Ergebnis – Abweichungen führen zwangsläufig zu Glanz- und Farbtonunterschieden.
    ⚠️ WICHTIG: Pinselkorrekturen auf Raufaser sind fachlich nicht geeignet – nur vollflächige Rollenanwendung mit kontrolliertem Farbverbrauch erzielt eine homogene Oberfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer kompletten Neubehandlung muss die Tragfähigkeit der Raufaser durch Sicht- und Haftprüfung (Klebebandtest) sichergestellt sein – lose Partikel oder abblätternde Stellen erfordern Vorbehandlung.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Streichen Ihrer Raufaserdecke Flecken durch Nachstreichen bemerkt haben. Das Problem liegt meist in der unterschiedlichen Trocknungszeit und Farbauftragung.
    • Grundierung: Eine gleichmäßige Grundierung vor dem Streichen hilft, Farbunterschiede zu vermeiden.
    • Farbwahl: Verwenden Sie für die gesamte Decke die gleiche Charge Dispersionsfarbe.
    • Auftrag: Streichen Sie die gesamte Decke nochmals mit einer Rolle, um einen einheitlichen Farbauftrag zu gewährleisten. Arbeiten Sie dabei zügig und nass-in-nass, um Ansätze zu vermeiden.
    • Werkzeug: Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle, die für Raufaser geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe vorab an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Nachbessern von Raufaserdecken mit Dispersionsfarbe. Die nachträgliche Bearbeitung mit dem Pinsel führt oft zu sichtbaren Farbunterschieden, da die neue Farbe anders trocknet und die Saugfähigkeit der Raufaser variiert. Es handelt sich hier um ein optisches Manko, nicht um eine sicherheitsrelevante Gefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die nachgestrichenen Stellen störend sichtbar sind, ist korrekt. Dies liegt an der unterschiedlichen Lichtbrechung und der veränderten Oberflächenstruktur durch den Pinselauftrag.
    ➕ Ergänzung: Ein Ablösen der nachgestrichenen Stellen ist nicht praktikabel, da dies die Raufaser beschädigen würde. Stattdessen sollte die gesamte Decke mit einer gleichmäßigen Schicht überstrichen werden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die Wände bereits tapeziert sind, empfiehlt sich ein vorsichtiges Abkleben der Wände mit Malerkrepp. Anschließend kann die gesamte Decke mit einer Farbrolle und derselben Dispersionsfarbe gleichmäßig überstrichen werden. Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle mit mittlerem Flor, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Falls die Farbe nicht deckt, kann ein zweiter Anstrich nach der Trocknungszeit erfolgen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachmaler.
    Raufaserdecken sind besonders empfindlich gegenüber ungleichmäßiger Farbauftragung, da ihre poröse, strukturierte Oberfläche Lichtbrechung und Saugverhalten stark beeinflusst – selbst minimale Unterschiede in Farbschichtdicke, Trocknungszeit oder Applikationsmethode führen zu deutlich sichtbaren Farb- und Glanzunterschieden (so genannte 'Fliegenbeine' oder 'Nasen').
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, die nachgestrichenen Stellen mechanisch oder feucht abzulösen, birgt erhebliches Risiko: Die Raufaser ist wasserempfindlich – Feuchtigkeit kann die Tragfähigkeit der Untergrundbindung beeinträchtigen, zu Ausblühungen, Blasenbildung oder sogar zur Ablösung ganzer Flächen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'nachstreichen mit Pinsel' eine akzeptable Lösung sei, ist fachlich falsch – bei Raufaser ist eine homogene Oberfläche nur durch vollflächige, gleichmäßige Rollenanwendung mit exakt identischem Farbverbrauch und Überlappung möglich.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei exakt gleicher Farbe ist ein 'Nachstreichen' auf Raufaser praktisch unmöglich, da die bereits trockene Farbschicht anders saugt als die ungestrichene Raufaser – dies führt zwangsläufig zu unterschiedlichen Deckkraftverhältnissen und Farbtonabweichungen.
    ❌ Widerspruch: Ein 'Ablösen' der nachgestrichenen Stellen ist technisch nicht machbar, ohne den gesamten Raufaserbelag zu beschädigen – Raufaser lässt sich nicht selektiv entfernen; jede mechanische oder chemische Einwirkung beeinträchtigt die gesamte Oberfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass eine komplette Neuverarbeitung der Decke bei frisch tapezierten Wänden nicht sinnvoll ist, ist korrekt – Schutzmaßnahmen für die Tapete wären aufwändig und bergen Risiken für deren Integrität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Raumausstatter mit Erfahrung in Raufaser-Veredelung – dieser kann mittels spezieller Farbtonanpassung, gezielter Retuschetechnik mit Airbrush oder ggf. einer kompletten, schützenden Überarbeitung unter streng kontrollierten Bedingungen eine optisch akzeptable Lösung erarbeiten, ohne die Tapete oder den Untergrund zu gefährden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Flecken auf Raufaserdecken nach Nachstreichen durch unterschiedliche Saugfähigkeit, Trocknungsverhalten und Applikationsmethode entstehen.
    • Alle empfehlen eine vollflächige, gleichmäßige Überarbeitung mit Rolle statt punktueller Pinselkorrekturen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, exakt dieselbe Farbcharge und hochwertiges Werkzeug zu verwenden.
    • GoogleAI stellt Nachstreichen mit Pinsel als grundsätzlich machbar dar ("nachstreichen bemerkt haben"), DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig – Qwen bezeichnet es ausdrücklich als "fachlich falsch".
    • GoogleAI und DeepSeek sehen ein komplettes Überstreichen als Lösung an, Qwen relativiert dies stark: bei frisch tapezierten Wänden ist ein solcher Eingriff "nicht sinnvoll", da Schutzmaßnahmen aufwändig sind und Risiken für die Tapete bergen.
    • Qwen ergänzt die kritische Warnung vor Wassereinwirkung ("Raufaser ist wasserempfindlich"), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen nennt spezifische optische Effekte wie "Fliegenbeine" und "Nasen", und betont die physikalische Ursache (Lichtbrechung, poröse Struktur), während GoogleAI und DeepSeek sich auf praktische Ursachen beschränken.
    • DeepSeek konkretisiert das Abkleben mit "Malerkrepp" und nennt "mittleren Flor" als optimalen Rollenflor – GoogleAI bleibt hier allgemein, Qwen verweist auf Airbrush-Retuschetechniken als Speziallösung.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek deutlich darin, dass ein "Ablösen" der nachgestrichenen Stellen möglich sei: Qwen erklärt dies als "technisch nicht machbar, ohne den gesamten Raufaserbelag zu beschädigen", während GoogleAI und DeepSeek nicht explizit von Ablösversuchen sprechen, aber implizit Korrekturen zulassen – Qwen stellt dies aus Sicherheitsgründen strikt in Frage (Vorsichtsprinzip gilt).
    • Der sicherste Weg ist die fachliche Umsetzung durch einen zertifizierten Malermeister (Qwen), da dieser die Risiken für Tapete, Raufaserhaftung und optische Einheitlichkeit bewerten und steuern kann – diese Position wird von DeepSeek ("Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachmaler") und indirekt durch GoogleAI ("Testen Sie vorab an unauffälliger Stelle") gestützt.
    Ursache der Flecken ✅ Unterschiedliche Saugfähigkeit, Trocknungsverhalten und Applikationsmethode (Pinsel vs. Rolle) führen zu Glanz- und Farbtonunterschieden – alle Modelle einig.
    Pinselkorrektur als Lösung ❌ Qwen widerspricht klar: "fachlich falsch"; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie lediglich als Ausgangssituation, nicht als empfohlene Methode – Konsens: keine akzeptable Lösung.
    Wassergefahr für Raufaser ⚠️ Nur Qwen benennt explizit das Risiko von Feuchtigkeit (Ausblühungen, Blasen, Ablösung); GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Abwägung erforderlich, da physikalisch zutreffend.
    Vollflächiges Überstreichen ✅ Alle drei Modelle empfehlen vollflächige, gleichmäßige Rollenanwendung mit identischer Farbcharge als einzige valide Methode für ein einheitliches Ergebnis.
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI: allgemeine Empfehlung; DeepSeek: Hinweis auf Fachmaler bei Unsicherheit; Qwen: klare Handlungsempfehlung für zertifizierten Malermeister – Konsens: fachliche Kompetenz ist entscheidend, aber Differenz in Dringlichkeit.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchtigkeitsaufnahme während Pinselkorrektur oder Ablöseversuch Blasenbildung, Ausblühungen oder komplette Ablösung der Raufaser
    🔴 Risiko Farbspritzer oder Dampf auf frisch tapezierte Wände beim Überstreichen Tapetenablösung, Farbverläufe, Kleberweichung und späterer Schimmelbefall
    🔴 Risiko Verwendung unterschiedlicher Farbcharge oder Rollenflor Dauerhafte Glanz- und Farbtonunterschiede – optisch nicht korrigierbar
    🔴 Risiko Überstreichen ohne vorherige Haftprüfung (z. B. Klebebandtest) Farbabplatzung nach Trocknung bei loser Raufaserbindung, Nachbesserung zwingend erforderlich
    🔴 Risiko Unfachmännische Airbrush- oder Retuschetechnik durch Laien Unregelmäßige Farbverteilung, "Kreislauf"-Effekte, noch stärkere Sichtbarkeit der Mängel
    ✅ Chance Fachmännische Farbtonanpassung vor vollflächigem Überstreichen Nahtlose Integration neuer mit alter Fläche – optisch kaum unterscheidbar
    ✅ Chance Einsatz spezieller Hochleistungsrollen mit exakt definiertem Flor Homogene Farbschichtdicke ohne Überlappungsstreifen oder Trocknungsschatten
    ✅ Chance Gezielte Vorbehandlung mit haftverbessernder Grundierung bei schwacher Saugfähigkeit Einheitliche Farbaufnahme über gesamte Fläche – reduziert Nachdunkelung oder Durchscheinen
    ✅ Chance Professionelles Abkleben mit hochwertigem Malerkrepp und Folienabdichtung Vollständiger Schutz der Tapete – keine Retuschearbeit erforderlich nach Abschluss
    ✅ Chance Verwendung von lichtreflektierender, strukturverdeckender Dispersionsfarbe (z. B. mit Mikroperlen) Reduzierte Sichtbarkeit von geringfügigen Oberflächenunterschieden und Alterungserscheinungen
    1. Sofortige Vermeidung von Feuchtkontakt: Brechen Sie jeglichen Versuch ab, Flecken mit Wasser, Lösungsmitteln oder mechanischem Abkratzen zu entfernen – dies gefährdet die gesamte Raufaserhaftung.
    2. Haftfestigkeit prüfen: Führen Sie vor jeglicher Farbanwendung einen Klebebandtest an mehreren Stellen durch – bei Ablösung von Raufaserteilchen ist eine Vorbehandlung durch einen Fachmann zwingend erforderlich.
    3. Abklebung professionell vorbereiten: Verwenden Sie hochwertiges, rückstandsarmes Malerkrepp (z. B. für empfindliche Oberflächen) und schützen Sie die gesamte Wandkante mit Folie – insbesondere bei frisch tapezierten Wänden.
    4. Farbe und Werkzeug exakt abstimmen: Kaufen Sie nur eine Farbcharge, verwenden Sie eine Rollen mit mittlerem Flor (12–15 mm) und achten Sie auf einen gleichmäßigen nass-in-nass-Auftrag ohne Unterbrechung.
    5. Fachmännische Farbtonanpassung veranlassen: Beauftragen Sie einen Malermeister mit einem Farbtonvorabbild – er stellt sicher, dass die neue Farbe exakt zur bestehenden Fläche passt, auch unter Lichteinfluss.
    6. Retushetechnik nur durch Experten: Falls ein komplettes Überstreichen nicht möglich ist, verlangen Sie von Ihrem Maler eine Airbrush-Abstimmung – keine Pinselretusche, keine Laienversuche.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie besteht aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln, die in Wasser dispergiert sind. Sie ist atmungsaktiv und gut deckend.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Raufaser
    Raufaser ist eine Tapetenart mit einer unregelmäßigen, körnigen Oberfläche. Sie besteht aus Papierfasern und wird oft in Innenräumen verwendet, um Wände zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Strukturputz, Vlies
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch dazu dienen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Farbrolle
    Eine Farbrolle ist ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe auf Oberflächen. Sie besteht aus einem Griff und einer Walze, die mit einem saugfähigen Material (z.B. Schaumstoff oder Flor) bezogen ist.
    Verwandte Begriffe: Pinsel, Spritzpistole, Farbwalze
    Farbcharge
    Eine Farbcharge bezeichnet die Menge an Farbe, die in einem Produktionsdurchgang hergestellt wurde. Farben aus unterschiedlichen Chargen können leichte Farbunterschiede aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Farbton, Farbskala, Farbmischung
    Nass-in-nass
    Nass-in-nass ist eine Maltechnik, bei der neue Farbe aufgetragen wird, bevor die vorherige Schicht getrocknet ist. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Vermischen der Farben und vermeidet Ansätze.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Schichtmalerei, Trockenmalerei
    Überstreichen
    Überstreichen bedeutet, eine bereits gestrichene Oberfläche erneut mit Farbe zu versehen. Dies kann notwendig sein, um Farbunterschiede zu beseitigen oder die Oberfläche aufzufrischen.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Neuanstrich, Renovierung
    1. Warum entstehen Flecken beim Nachstreichen einer Raufaserdecke?
      Flecken entstehen oft durch unterschiedliche Trocknungszeiten, ungleichmäßigen Farbauftrag oder wenn verschiedene Farbchargen verwendet werden. Auch die Art des verwendeten Werkzeugs (Pinsel vs. Rolle) kann zu Unterschieden führen.
    2. Welche Rolle eignet sich am besten für Raufaserdecken?
      Für Raufaserdecken eignen sich Farbrollen mit mittellangem Flor, da diese die Farbe gut in die Struktur der Raufaser einbringen. Achten Sie auf eine gute Qualität der Rolle, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    3. Kann ich die Flecken einfach überstreichen?
      Ja, aber es ist wichtig, die gesamte Decke gleichmäßig zu überstreichen, um Farbunterschiede zu vermeiden. Eine vorherige Grundierung kann helfen, das Ergebnis zu verbessern.
    4. Muss ich die alte Farbe entfernen, bevor ich neu streiche?
      Nein, in der Regel ist es nicht notwendig, die alte Farbe zu entfernen, solange sie noch gut haftet. Entfernen Sie lose Farbreste und reinigen Sie die Decke gegebenenfalls, bevor Sie neu streichen.
    5. Welche Farbe ist am besten für Raufaserdecken geeignet?
      Dispersionsfarbe ist eine gute Wahl für Raufaserdecken, da sie gut deckt und atmungsaktiv ist. Achten Sie auf eine hochwertige Farbe, die speziell für Innenräume geeignet ist.
    6. Wie vermeide ich Streifen beim Streichen der Decke?
      Streichen Sie die Decke in gleichmäßigen Bahnen und arbeiten Sie nass-in-nass, um Ansätze zu vermeiden. Achten Sie darauf, die Rolle nicht zu stark anzudrücken und die Farbe gleichmäßig zu verteilen.
    7. Was tun, wenn die Flecken nach dem Überstreichen immer noch sichtbar sind?
      In diesem Fall kann es notwendig sein, die Decke ein zweites Mal zu streichen. Achten Sie darauf, dass die erste Farbschicht vollständig getrocknet ist, bevor Sie die zweite Schicht auftragen.
    8. Kann ich eine Raufaserdecke auch sprühen?
      Ja, das Sprühen ist eine Option, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Allerdings erfordert dies etwas Übung und die richtige Ausrüstung. Decken Sie den Raum sorgfältig ab, um Sprühnebel zu vermeiden.
    • Wand streichen ohne Streifen
      Tipps und Tricks für ein gleichmäßiges Ergebnis beim Streichen von Wänden.
    • Farbe deckt nicht – Ursachen und Lösungen
      Warum die Farbe nicht deckt und was man dagegen tun kann.
    • Raufaser richtig tapezieren
      Anleitung zum Tapezieren von Raufasertapeten.
    • Schimmel an der Decke entfernen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Farben mischen – So geht's richtig
      Anleitung zum Mischen von Farben für individuelle Farbtöne.
  2. Raufaserdecke streichen: Maler für streifenfreie Decke
    Fachmann holen
    und Decke nochmals streichen. Für einen Maler ist es kein Problem
    eine Decke zu streichen obwohl die Wände schon tapeziert sind.
    Früher wurde die alte Tapete mit Brot abgerieben weil sie noch
    " gut" war und nur die Decke gestrichen.
  3. Brot-Methode: Tapetenreinigung – Historische Technik entdeckt!
    menschenskind, einer der die Brot-Methode noch kennt, das darf nicht war sein
    Roland, welchem jahrgang gehörste an? ich staune, das sowas noch einer kennt. Ich (1963) habe das mal vor ca. 25 Jahren bei jemandem (restaurator?) gesehen, der mit Brot die decken- / wandgemälde bearbeitet hat. das Ergebnis war großartig, die Farben wieder regelrecht leuchtend. der hat mir das auch erzählt mit den Tapeten. biste eventuell in dem Bereich tätig? MfG Holzauge 🙂
  4. Maler-Erfahrung: DDR-Sparmaßnahmen & alte Maltechniken
    ich bin
    Baujahr 1946 und habe 1961 die Lehre als Maler begonnen.
    Im Osten wurde da aus verständlichen Gründen noch gespart.
    Deshalb kenne ich derartige Tricks noch.
  5. Restaurierung: Alte Maltechniken retten wertvolle Bilder
    tricks ist gut, bei unserer dorfkirche waren schon einige restauratoren abgesprungen
    bzw. waren der Kirche wohl zu teuer. es sind wirklich schöne/wertvolle Bilder. auch wenn ich mit Kirche sonst wenig zu tuen habe. Ich finde es gut, wenn solchen alten Techniken nicht in Vergessenheit geraten. ist nur schade, das sowas wohl heute keinem Maler in der Ausbildung mehr beigebracht wird. schön das sie hier im Forum mitmischen. MfG Holzauge 🙂
  6. Brotmethode: Anleitung zur Tapetenreinigung für Laien?
    Wie funktioniert die Brotmethode?
    Hallo Roland und Holzauge,
    lässt sich das mit der Brotmethode kurz und knapp erklären? So wie ich es bislang verstanden habe, wird mittels Brot (Weiß-, Grau-, Schwarz-, Zopf-, ...?) die Tapete abgerieben (ohne Rinde vermute ich) und die strahlt wie neu, also Farbe wird aufgefrischt?! Ist das so halbwegs richtig verstanden?
    Danke für Nachhilfe in alten Techniken an einen interessierten Laien.
    Viele Grüße
  7. Wandgemälde reinigen: Die Brot-Methode im Detail
    Hallo Robert, wie du gemerkt haben wirst, war
    ich damals auch noch nicht ausgewachsen, aber trotzdem neugierig. 😉 es ging um die wandgemälde in unserer Kirche. diese waren erst nach einem Brand unter einem weißen Anstrich Anfang des 20. Jahrhunderts wieder entdeckt worden. im laufe der Jahre tut dann der kerzenruss und die Ausdünstungen der gläubigen das übrige und bildet einen beläg, der das ganze mit einem grauschleier überzieht. soweit ich mitgekriegt habe, ist das normales mit natursauerteig gebackenes Brot gewesen. damals gab es noch keine Fertigbackmischungen für Bäcker. der Maler/restaurator hat das Brot damals in Stücke gebrochen und die rinde in die Hand genommen (wie ein "schleifpad"). mehr weiß ich allerdings auch nicht. aber das ganze müsste logischerweise auch bei Tapeten (wenn sie nicht zu empfindlich sind) funktionieren. MfG Holzauge 🙂
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Raufaserdecke streichen: Flecken vermeiden & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach dem Streichen einer Raufaserdecke mit Dispersionsfarbe können Farbunterschiede auftreten, besonders nach Ausbesserungen. Ein erfahrener Maler kann die gesamte Decke streichen, auch wenn die Wände bereits tapeziert sind. Die sogenannte "Brot-Methode" ist eine historische Technik zur Reinigung von Tapeten und Wandgemälden. Diese Methode wird heute kaum noch gelehrt, kann aber bei der Restaurierung wertvoller Bilder hilfreich sein. Die Wahl des richtigen Brotes und die korrekte Anwendung sind entscheidend für den Erfolg der Methode.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Farbunterschieden nach dem Streichen der Raufaserdecke ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, wie im Beitrag Raufaserdecke streichen: Maler für streifenfreie Decke empfohlen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Brotmethode: Anleitung zur Tapetenreinigung für Laien? bietet einen Einblick in die Anwendung der Brot-Methode zur Reinigung von Tapeten, eine Technik, die besonders bei der Restaurierung von Wandgemälden eingesetzt wurde. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Methode Fingerspitzengefühl erfordert und nicht für alle Tapeten geeignet ist.
    💰 Kosten: Die Beauftragung eines Malers für das Streichen einer Raufaserdecke kann zwar Kosten verursachen, ist aber oft die effizienteste Lösung, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen und Farbunterschiede zu vermeiden. Die Kosten für Restauratoren können hoch sein, wie im Beitrag Restaurierung: Alte Maltechniken retten wertvolle Bilder erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Flecken oder Farbunterschieden auf der Raufaserdecke sollte zunächst geprüft werden, ob ein erneuter Anstrich der gesamten Decke erforderlich ist. Alternativ kann die Konsultation eines Malers in Betracht gezogen werden. Wer sich für historische Maltechniken interessiert, findet im Beitrag Brot-Methode: Tapetenreinigung – Historische Technik entdeckt! interessante Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raufaserdecke, Fleck, Ursache, Lösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10207: Raufaserdecke streichen: Flecken vermeiden – Ursachen, Lösungen & Tipps zum Überstreichen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: rh26.de Erfahrungsbericht – Technische Infos, Risiken & Tipps für Solarkunden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaserdecke, Fleck, Ursache, Lösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raufaserdecke, Fleck, Ursache, Lösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raufaserdecke streichen: Flecken vermeiden – Ursachen, Lösungen & Tipps zum Überstreichen?
Suche nach: Raufaserdecke, streichen, Flecken, Ursachen, Lösungen, überstreichen, Dispersionsfarbe, Decke streichen, Farbunterschiede
