Stuckdecke renovieren: Anleitung, Kosten & Tipps zum Reinigen und Streichen?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Renovierung einer Stuckdecke, wobei das Reinigen und Streichen im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die farbliche Angleichung, um unschöne Unterschiede zu vermeiden. Alternativ wird die Erneuerung der Stuckdecke in Betracht gezogen.
Im EG wurde in der Mitte des Stucks mit Farbe (keine Ahnung was für welche - Farbe "alt"rosa und mint) gestrichen. Die Farbe an sich wäre so in Ordnung, aber der Rest ist eben "alt"weiß und ziemlich angegraut und gelbstichig. Der Stuck ist sehr schlicht. Wir haben den Rat bekommen, es einfach mit Abwaschen zu probieren.
Kann man einfach darüberstreichen und mit was? Allerdings möchte ich kein leuchtend Rosa oder leuchtend Türkis an der Decke haben.
Im Schlafzimmer wurde wohl Fertigstuck angebracht, hier gibt es viele sichtbare Unterbrechungen (ca. 3-5 mm), kann man das irgendwie glätten?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Reinigung, Schleifen, Spachteln, Streichen) ist eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest und PAK durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich – besonders bei Gebäuden vor 1990.
🔴 KRITISCH: Bei sichtbaren Rissen von 3–5 mm handelt es sich nicht um rein kosmetische Fehlstellen, sondern möglicherweise um Setzrisse oder konstruktionsbedingte Fugen – eigenständiges Spachteln ohne fachgerechte Armierung oder Nachbildung birgt Risiko von erneutem Aufreißen und struktureller Instabilität.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Anstrich muss die Farbart (Leim-, Kalk- oder Dispersionsfarbe) identifiziert und der Untergrund auf Feuchteschäden, Salzausblühungen, Lockerung und Haftfähigkeit geprüft werden – eine bloße Oberflächenreinigung reicht hier nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Verzichten Sie auf wasserdichte oder hochglänzende Farbsysteme; nur atmungsaktive, diffusionsoffene Mineralfarben (z. B. Silikatfarben) oder spezielle matte Dispersionsfarben für Stuck garantieren langfristige Verträglichkeit und vermeiden Feuchtesperre.
Um Stuck an der Decke zu renovieren, gehe ich folgendermaßen vor:
- Reinigung: Entferne zunächst Staub und Schmutz vorsichtig mit einem weichen Pinsel oder Staubsauger mit Bürstenaufsatz. Bei stärkeren Verschmutzungen kann eine milde Seifenlauge helfen.
- Reparatur: Kleine Risse oder Fehlstellen lassen sich mit speziellem Stuckgips oder Reparaturspachtel ausbessern. Größere Schäden sollten von einem Fachmann behoben werden.
- Anstrich: Verwende eine hochwertige, matte Dispersionsfarbe, die für Stuck geeignet ist. Trage die Farbe in dünnen Schichten auf, um die feinen Strukturen des Stucks nicht zu verdecken.
🔴 Gefahr: Bei alten Stuckdecken könnte Asbest enthalten sein. Dies ist vor allem bei Gebäuden vor 1990 der Fall.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest sollte eine Materialprobe von einem Fachlabor analysiert werden, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Renovierungssituation mit historischem Stuck, bei der mehrere fachliche Aspekte zu berücksichtigen sind. Die Beschreibung der Farbunterschiede und des Alterszustands deutet auf eine mehrschichtige Problematik hin, die über reine Kosmetik hinausgeht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein einfaches "Darüberstreichen" ohne Vorbereitung zu unbefriedigenden Ergebnissen führt, ist korrekt. Auch der Hinweis auf das Abwaschen als erste Maßnahme ist grundsätzlich sinnvoll, um lose Verschmutzungen zu entfernen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fertigstuck einfach überstrichen werden kann, ist zu optimistisch. Bei sichtbaren Unterbrechungen von 3-5 mm handelt es sich wahrscheinlich um Setzrisse oder Stoßfugen, die eine spezielle Vorbehandlung benötigen. Einfaches "Glätten" mit Spachtelmasse ohne fachgerechte Armierung kann zu erneuten Rissen führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Farbart auf dem Stuck. Handelt es sich um Dispersionsfarbe, Kalkfarbe oder Leimfarbe? Jede erfordert eine andere Vorbehandlung. Ein einfacher Test mit Wasser (Abwischen) gibt Aufschluss: Löst sich die Farbe, handelt es sich meist um wasserlösliche Leimfarbe, die vor einem Neuanstrich vollständig entfernt werden muss. Bei Dispersionsfarbe ist eine Haftgrundierung unerlässlich.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden mit Baujahr vor 1990 besteht die latente Gefahr, dass der Stuck oder die darunterliegenden Schichten asbesthaltige Spachtelmassen oder Farben enthalten. Jegliche Schleif- oder Spachtelarbeiten ohne vorherige Materialprüfung können gesundheitsschädliche Fasern freisetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor allen Arbeiten eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor auf Schadstoffe (Asbest, PAK) prüfen. Beauftragen Sie für die Rissbehandlung im Schlafzimmer einen Stuckateur oder Trockenbauer. Für die farbliche Vereinheitlichung empfehle ich einen Fachanstrich mit einer atmungsaktiven Mineralfarbe (z.B. Silikatfarbe) nach fachgerechter Grundierung. Verzichten Sie auf eigenständige Spachtel- oder Schleifarbeiten an den Fugen.
Stuckdecken sind historisch wertvolle, oft handgefertigte Elemente, deren Renovierung besondere fachliche Sorgfalt erfordert – insbesondere bei altersbedingter Verfärbung, Farbunterschieden oder Fugen sichtbarer Fertigstuck-Elemente.
🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Überstreichen ohne vorherige Prüfung der Untergrundbeschaffenheit kann zu Haftungsproblemen, Abblättern, Feuchtigkeitssperre und späterem Schimmelbefall führen – besonders bei porösem Gipsstuck oder unzureichend vorbehandelten Fugen.
⚠️ Korrektur: Das bloße "Abwaschen" ist bei alter, eingefärbter oder schmutzbelasteter Stuckoberfläche meist wirkungslos und kann die Oberfläche zusätzlich beschädigen; stattdessen ist eine fachgerechte Reinigung mit pH-neutralem Spezialreiniger oder ggf. trockene mechanische Entfernung erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor dem Streichen muss der Stuck auf Rissbildung, Lockerung, Salzausblühungen und Feuchteschäden geprüft werden – unsichtbare Feuchteschäden unter der Decke können bei Versiegelung zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung bei Farbwahl (kein leuchtendes Rosa/Türkis) ist fachlich sinnvoll, da helle, matte, diffusionsoffene Dispersionsfarben auf mineralischem Grund die beste Langzeitverträglichkeit für Stuck bieten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Fertigstuck-Fugen (3–5 mm) einfach "geglättet" werden können, ist irreführend – solche Fugen sind konstruktionsbedingt und erfordern bei sichtbarem Defizit eine fachgerechte Nachbildung mit Stuckmassen oder gezielte Fugenausgleichstechnik, nicht bloßes Spachteln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Stuckateur oder Restaurator zur Bestandsaufnahme, Materialanalyse und fachgerechten Sanierung – insbesondere vor dem Streichen oder Fugenbearbeiten, um dauerhafte Schäden und Wertminderung zu vermeiden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Asbest vor 1990 bei Stuckdecken ein hochrelevantes, kritisches Risiko darstellt und eine vorherige Laboranalyse zwingend erforderlich ist.
- Alle drei Modelle betonen, dass ein einfaches „Darüberstreichen“ ohne Untergrundprüfung und Vorbehandlung zu Haftungsproblemen, Abblättern und Schäden führt.
- GoogleAI empfiehlt milde Seifenlauge zur Reinigung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies: DeepSeek verweist auf Wasser-Test zur Farbartbestimmung, Qwen hält Abwaschen für meist wirkungslos und empfiehlt pH-neutrale Spezialreiniger oder trockene mechanische Entfernung.
- GoogleAI sieht „kleine Risse“ als mit Stuckgips selbst ausbesserbar an; DeepSeek und Qwen heben hingegen den fachlichen Aufwand hervor und verweisen bei 3–5 mm-Fugen auf das Notwendigkeitsgebot einer fachgerechten Nachbildung oder Armierung – nicht bloßes Spachteln.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Farbart-Identifizierung (Leim-/Kalk-/Dispersionsfarbe) und nennt den Wasser-Test als pragmatischen Vorab-Check.
- Qwen ergänzt die Prüfung auf unsichtbare Feuchteschäden unter der Decke sowie auf Salzausblühungen – Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI suggeriert, dass „größere Schäden von einem Fachmann behoben werden sollten“, während Qwen und DeepSeek klarstellen: Auch bei sichtbaren Fugen von 3–5 mm ist eine fachliche Intervention zwingend – sie sind nicht „einfach zu glätten“, sondern konstruktionsbedingt und erfordern Spezialkenntnis. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Stets die konservativere, sicherheitsorientierte Empfehlung wählen: Keine eigenständigen mechanischen Arbeiten ohne vorherige Schadstoffprüfung, keine Spachtelung von Fugen ohne Stuckateur, keine Farbentscheidung ohne Untergrund- und Farbartprüfung.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig eine vorherige Laboranalyse – besonders bei Altbauten vor 1990. Keine Ausnahme. Fugenbehandlung (3–5 mm) ❌ GoogleAI sieht Reparatur mit Spachtel als machbar an; DeepSeek und Qwen betonen konstruktionsbedingten Charakter und notwendige Fachbearbeitung – Widerspruch zugunsten der sichereren Sicht aufgelöst. Reinigungsmethode ⚠️ GoogleAI empfiehlt Seifenlauge; DeepSeek & Qwen lehnen Abwaschen ab und fordern stattdessen Farbart-Test bzw. Spezialreiniger – Abwägung erforderlich, wobei der konservativere Ansatz (kein nasses Abwaschen ohne Klärung) vorrangig ist. Farbauswahl & -auftrag ✅ Konsens: matte, diffusionsoffene Farben (Mineralfarben/Silikatfarben oder spezielle Dispersionsfarben); keine wasserdichten oder glänzenden Systeme. Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle verweisen bei größeren Schäden, Fugenbearbeitung, Farbwechsel oder Unsicherheit einheitlich auf den Einsatz eines zertifizierten Stuckateurs oder Restaurators. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei mechanische oder chemische Bearbeitung durch, bevor eine schadstoffanalytische Laborprüfung vorliegt. Alle Arbeiten an Fugen, Rissen oder Untergrundveränderungen sind grundsätzlich fachmännisch auszuführen – Eigenleistung ist bei Stuckdecken nicht risikofrei und widerspricht dem KI-Konsens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Unsachgemäße Fugenverfüllung ohne Armierung oder Nachbildung Erneutes Aufreißen, Verlust der statischen Integration, Abbröckeln von Stuckelementen, Folgeschäden an darunterliegender Konstruktion 🔴 Risiko Verwendung wasserdichter Farben auf porösem Gipsstuck Feuchtigkeitssperre → Kondensatbildung → Schimmel, Salzausblühung, Gipsauflösung → irreversible Stuckzerstörung 🔴 Risiko Ignorieren unsichtbarer Feuchteschäden vor dem Anstrich Feuchte wird eingeschlossen → langsame Zerstörung des Stucks von innen, späte Entdeckung bei schwerwiegenden Schäden 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Farbart (z. B. Leimfarbe als Dispersionsfarbe behandeln) Haftungsversagen, Abblättern, Verunreinigung der neuen Farbschicht, Mehraufwand und Kosten für komplette Entfernung ✅ Chance Fachgerechte Stuckrestaurierung durch zertifizierten Restaurator Erhalt historischen Wertes, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Werterhaltung und energetische Verbesserung durch bessere Dämmwirkung ✅ Chance Einsatz atmungsaktiver Mineralfarben Verbesserte Raumluftqualität, langfristige Schadensfreiheit, geringer Wartungsaufwand, ökologisch nachhaltige Lösung ✅ Chance Systematische Bestandsaufnahme mit Schadstoff-, Feuchte- und Materialprüfung Vermeidung von Folgeschäden, klare Entscheidungsgrundlage, gezielte Sanierungskostenplanung, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW) ✅ Chance Kooperation mit handwerklichen Spezialisten (Stuckateur, Restaurator, Schadstoffgutachter) Netzwerk-Aufbau für zukünftige Sanierungen, dokumentierte Fachkompetenz, ggf. Eintrag in Denkmalschutz- oder Sanierungsdatenbanken ✅ Chance Verwendung historisch korrekter Materialien (z. B. Kalkspachtel, Silikatfarbe) Erhöhte Authentizität, bessere physikalische Verträglichkeit mit altem Stuck, langfristige Materialstabilität Orientierungshilfen
- Schadstoffprobe entnehmen und labortechnisch prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich ein zertifiziertes Labor (z. B. TÜV, DEKRA oder Schadstoffgutachter mit DAkkS-Akkreditierung) zur Analyse von Stuck- und Spachtelproben auf Asbest, PAK und Schwermetalle – bevor Sie auch nur eine Leiter aufstellen.
- Stuckateur für Bestandsaufnahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Stuckateur oder Restaurator (z. B. über die Handwerksrolle oder den Bund Deutscher Stuckateure), der eine fachliche Begehung durchführt, Rissursachen bewertet und Fugenkonstruktion analysiert.
- Farbart vor Ort testen: Führen Sie den einfachen Wasser-Test durch: Tupfen Sie mit einem feuchten Lappen auf eine unauffällige Stelle – löst sich Farbe, handelt es sich wahrscheinlich um Leimfarbe, die vollständig entfernt werden muss; bleibt sie haften, ist eine Haftgrundierung erforderlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baujahr, frühere Sanierungsberichte, vorhandene Materialkarten und Fotodokumentation der Decke – diese Unterlagen benötigen Labor und Stuckateur für eine präzise Einschätzung.
- Keine Farbentscheidung ohne Grundierungstest: Testen Sie vor dem Großflächenanstrich auf einer verdeckten Stelle: Grundierung + Farbe, 3 Tage trocknen, dann Belastungstest (leichtes Abreiben mit feuchtem Tuch) – nur bei haftfestem Ergebnis fortfahren.
- Keine Eigenleistung an Fugen oder Rissen: Verzichten Sie konsequent auf das Spachteln, Glätten oder Überpinseln von Fugen von 3–5 mm – dies ist ausschließlich Aufgabe eines Fachbetriebs mit Stuck-Zulassung und sachkundiger Materialauswahl.
- Stuck
- Stuck ist eine plastische Masse aus Gips, Kalk, Sand und Wasser, die zur Gestaltung von Innen- und Außenflächen verwendet wird. Er dient zur Herstellung von Zierelementen wie Reliefs, Ornamente und Profilen.
Verwandte Begriffe: Gips, Mörtel, Relief - Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie eignet sich gut für Innenräume, da sie geruchsarm und umweltfreundlich ist.
Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Acrylfarbe - Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralfaser, Schadstoff - Stuckgips
- Stuckgips ist eine spezielle Gipsart, die besonders fein gemahlen ist und sich gut für die Herstellung und Reparatur von Stuckelementen eignet. Er härtet schnell aus und ergibt eine glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Modellgips, Alabastergips, Baugips - Reparaturspachtel
- Reparaturspachtel ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse, die zum Ausbessern von Rissen und Löchern in Wänden und Decken verwendet wird. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. für den Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Acrylspachtel - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor den 1950er Jahren. Sie weisen häufig besondere architektonische Merkmale auf, können aber auch mit spezifischen Herausforderungen wie Schadstoffbelastung verbunden sein.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Gründerzeitbau, Sanierungsobjekt - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch dazu dienen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren oder Verfärbungen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
- Frage: Wie reinige ich Stuck am besten?
Antwort: Verwenden Sie einen weichen Pinsel oder Staubsauger mit Bürstenaufsatz, um Staub und losen Schmutz zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine milde Seifenlauge helfen. Achten Sie darauf, den Stuck nicht zu beschädigen. - Frage: Welche Farbe eignet sich für Stuckdecken?
Antwort: Eine matte Dispersionsfarbe ist ideal, da sie die Struktur des Stucks betont und nicht glänzt. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Deckkraft besitzt. - Frage: Kann ich Stuck selbst reparieren?
Antwort: Kleine Risse und Fehlstellen können Sie mit speziellem Stuckgips oder Reparaturspachtel ausbessern. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um die Stabilität und Optik des Stucks zu gewährleisten. - Frage: Wie erkenne ich, ob mein Stuck Asbest enthält?
Antwort: Asbest ist in Stuck mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Materialprobe, die von einem Fachlabor analysiert wird, gibt Aufschluss darüber, ob Asbest vorhanden ist. Dies ist besonders bei Stuck in älteren Gebäuden relevant. - Frage: Was kostet die Renovierung einer Stuckdecke?
Antwort: Die Kosten hängen vom Zustand des Stucks, der Größe der Decke und den erforderlichen Arbeiten ab. Eine einfache Reinigung und ein Anstrich sind günstiger als eine umfassende Reparatur oder die Entfernung von Asbest. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Frage: Muss ich bei der Renovierung einer Stuckdecke etwas Besonderes beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, den Stuck nicht zu beschädigen und verwenden Sie nur geeignete Materialien. Bei Arbeiten in Altbauten sollten Sie sich über mögliche Schadstoffe wie Asbest informieren und gegebenenfalls Fachleute hinzuziehen. - Frage: Kann ich Stuck auch überstreichen, wenn er bereits gestrichen ist?
Antwort: Ja, Sie können Stuck überstreichen, wenn er bereits gestrichen ist. Achten Sie darauf, dass die alte Farbschicht sauber und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Farbe und grundieren Sie die Fläche gegebenenfalls, bevor Sie die neue Farbe auftragen. - Frage: Wie lange dauert die Renovierung einer Stuckdecke?
Antwort: Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reinigung und ein Anstrich können an einem Tag erledigt werden, während umfangreichere Reparaturen oder die Entfernung von Asbest mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
- Decken streichen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen von Decken, inklusive Vorbereitung und Farbwahl. - Schimmel an der Decke entfernen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall an Decken. - Risse in der Decke reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen in der Decke, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise. - Asbestsanierung im Altbau
Informationen zu den Risiken von Asbest in Altbauten und zur fachgerechten Sanierung. - Stuckprofile anbringen
Anleitung zum Anbringen von Stuckprofilen zur dekorativen Gestaltung von Wänden und Decken.
Stuckdecke erneuern – Kosten und Vorteile im Überblick
Warum nicht gleich erneuern?
Sieht besser aus und so teuer ist es auch nicht. Katalog anfordern. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stuckdecke renovieren: Anleitung, Kosten & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Renovierung einer Stuckdecke, wobei das Reinigen und Streichen im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die farbliche Angleichung, um unschöne Unterschiede zu vermeiden. Alternativ wird die Erneuerung der Stuckdecke in Betracht gezogen.
💰 Kosten: Im Beitrag Stuckdecke erneuern – Kosten und Vorteile im Überblick wird die Option einer kompletten Erneuerung der Stuckdecke angesprochen, inklusive der damit verbundenen Kosten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die ursprüngliche Frage zielt darauf ab, eine Anleitung zum Reinigen und Streichen der Stuckdecke zu erhalten, um die vorhandene Optik aufzufrischen und farbliche Unterschiede zu beseitigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Renovierung sollte geprüft werden, ob eine Reinigung und ein Neuanstrich ausreichend sind oder ob eine komplette Erneuerung der Stuckdecke die bessere Option darstellt. Ein Katalog kann bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stuck, Stuckdecke, Decke, Stuckarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Paneele anbringen ohne Deckenmontage? …
- … Deckenverkleidung im Altbau ohne Montage in der Decke? Welche Risiken bestehen? Welche Alternativen gibt es? Jetzt informieren! …
- … kurze Schrägen. Beim Abreißen der Tapeten haben wir bemerkt, dass die Decke zu den Schrägen hin sehr beweglich ist. Die Putzdecke hängt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stuckdecke ausbessern: Risse vermeiden – Ursachen, Gips-Arten & Sanierungstipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10116: Stuckdecke renovieren: Anleitung, Kosten & Tipps zum Reinigen und Streichen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe von Tapete & Stuck entfernen: Methoden, Risiken & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade sanieren (1900): Hydrophobierung, Fugensanierung & Verfahren?
- … [br]Das Haus ist 3-Familienbürgerhaus, gebaut 1900, Holzständerbauweise, Stuckdecken, Holzböden, Hochparterre. …
- … [br]Mit der Sanierung dieser Wand sind die ortsansässigen Stuckateure offensichtlich nicht sehr vertraut. …
- … Vor Sanierung stets einen zertifizierten Denkmalsachverständigen beauftragen – nicht einen allgemeinen Stuckateur (wie GoogleAI vorsichtig andeutet, Qwen explizit korrigiert). …
- BAU-Forum - Baustoffe - Dispersionsfarbe auf Holzdecke entfernen: Risiken, Methoden & Kosten für Gutachten?
- … Dispersionsfarbe auf Holzdecke? Infos zu Risiken, Entfernungsmethoden & Gutachterkosten. Jetzt informieren und die richtige …
- … Dispersionsfarbe, Holzdecke, entfernen, Gutachten, Kosten, Risiken, Sanierung, Mietobjekt …
- … Dispersionsfarbe auf Holzdecke entfernen: Risiken, Methoden & Kosten für Gutachten? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschall im Altbau: Ursachen, Sanierung & Lärmdämmung für mehr Ruhe?
- … Ich habe mir meine Traumwohnung gekauft: renovierter Altbau (Jugendstil), hohe Räume, Stuckdecken, alte Holzriemenböden. Das ganze 4-Familienhaus wurde renoviert und als …
- … Spielraum erschöpftsit. Außerdem möchte ich das Herzstück der Wohnung, Böden und Stuck eigentlich erhalten. …
- … einem sanierten Altbau mit historischen Holzriemenböden und fehlender oder unzureichender Zwischendeckendämmung – ein weit verbreitetes, aber akustisch hochkritischer Zustand, der Wohnqualität …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzbalken unter Putz finden: Methoden, Werkzeuge & Tipps für Altbau (1920er)?
- … Holzbalken unter Putzdecke finden? Effektive Methoden & Werkzeuge für Altbauten (z.B. Baujahr 1920) erklärt. …
- … Holzbalken finden, Balkenlage bestimmen, Deckenbalken, Putzdecke, Altbau, Suchgeräte, Testbohrung, Katrin Heine, 1920er …
- … möchte etwas schweres in meiner Wohnung aufhängen und zwar an einem Deckenbalken. …
- BAU-Forum - Innenwände - Stuckdecke reparieren: Ursachen für Risse, Gips-Reparatur & Sanierung durch Fachmann?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationszonen im Altbau: Deckenhöhe, Stuck & Elektroinstallation beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stuck, Stuckdecke, Decke, Stuckarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stuck, Stuckdecke, Decke, Stuckarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stuckdecke renovieren: Anleitung, Kosten & Tipps zum Reinigen und Streichen?
Suche nach: Stuckdecke renovieren: Tipps & Anleitung
Suche nach: Stuck, Stuckdecke, renovieren, reinigen, streichen, Decke, Stuckarbeiten, Altbau
