Raufaser quer tapezieren: Ist horizontale Anbringung über Türen zulässig?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und die potenziellen optischen Auswirkungen der horizontalen Anbringung von Raufasertapete über Zimmertüren. Ein wichtiger Aspekt ist, ob die horizontale Anbringung nach dem Anstreichen sichtbar bleibt und ob die Tapete ein Muster aufweist.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Horizontale Raufaserverlegung über Türstürzen verstößt gegen DINAbk. 53808 und Hersteller-Richtlinien – fachgerechte vertikale Verlegung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Mechanische Belastung durch Türbewegung erhöht das Risiko von Faserbrüchen, Blasenbildung und Kantenabhebung – langfristige Schäden sind vorprogrammiert.
⚠️ WICHTIG: Sichtbare Stoßkanten zwischen horizontalen und vertikalen Bahnen sind ein eindeutiges Qualitätsmanko – Nachbesserung durch zertifizierten Malermeister erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Lichtbrechung und ungleichmäßige Strukturwirkung führen zu dauerhaften ästhetischen Mängeln – objektive Beurteilung bei Tageslicht und verschiedenen Blickwinkeln zwingend.
Ob das horizontale Tapezieren von Raufaser über Zimmertüren zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es nicht unüblich, Tapetenbahnen horizontal zu verlegen, um beispielsweise einen optischen Effekt zu erzielen oder Material zu sparen.
Allerdings sollte beachtet werden, dass bei horizontaler Anbringung die Stoßkanten der Tapetenbahnen stärker sichtbar sein können, besonders bei Raufaser mit ihrer unregelmäßigen Struktur. Dies kann das Gesamtbild beeinträchtigen.
Ein weiterer Aspekt ist die Untergrundvorbereitung. Unebenheiten oder Risse im Untergrund können bei horizontaler Verlegung deutlicher hervortreten. Es ist wichtig, dass der Untergrund glatt und eben ist, bevor die Tapete angebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vorgehensweise mit dem Maler und klären Sie, ob die horizontale Anbringung Ihren ästhetischen Ansprüchen genügt. Achten Sie auf saubere Übergänge und einen gut vorbereiteten Untergrund.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verarbeitung von Raufasertapete, insbesondere die Ausrichtung der Bahnen im Bereich von Türöffnungen. Der Nutzer beobachtet, dass der Maler die Tapete über Zimmertüren horizontal statt vertikal anbringt, was auf den ersten Blick von der üblichen Praxis abweicht. Eine eigenständige fachliche Beurteilung muss die handwerklichen Regeln und die optischen sowie technischen Konsequenzen dieser Vorgehensweise berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die horizontale Verarbeitung von Raufaser über Türen aus rein handwerklicher Sicht nicht per se falsch. Viele Maler wenden diese Technik an, um Material zu sparen und die Anzahl der Stöße zu reduzieren. Die Tapete wird dabei über die Türöffnung hinweggeführt und später ausgeschnitten, was bei vertikaler Anbringung oft zu mehr Verschnitt und aufwändigeren Anschlüssen führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass horizontale Anbringung grundsätzlich inakzeptabel sei, ist nicht korrekt. Allerdings gibt es einen entscheidenden Nachteil: Die horizontale Verarbeitung erzeugt eine andere Lichtbrechung und kann bei seitlichem Lichteinfall sichtbare Schatten oder einen unruhigen Gesamteindruck hinterlassen. Zudem kann die Struktur der Raufaser an den Übergängen zur vertikalen Verarbeitung an den Wandflächen optisch störend wirken.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Stoßkanten. Wenn der Maler die horizontale Bahn sauber an die vertikalen Bahnen anschließt und die Naht nicht sichtbar ist, ist die Technik akzeptabel. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Raumhöhe: In sehr niedrigen Räumen kann horizontale Tapezieren über Türen den Raum optisch breiter wirken lassen, während es in hohen Räumen oft unpassend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführung bei Tageslicht aus verschiedenen Blickwinkeln. Sind die Übergänge zwischen horizontalen und vertikalen Bahnen unsichtbar und die Struktur gleichmäßig, ist die Arbeit in Ordnung. Bei sichtbaren Stößen oder ungleichmäßiger Lichtreflexion sollten Sie den Maler auf die Mängel hinweisen und eine Nachbesserung verlangen. Bei Unsicherheit kann ein zweiter Fachmann zur Beurteilung hinzugezogen werden.
Raufasertapeten werden traditionell vertikal angebracht, um eine optisch einheitliche Oberfläche zu erzielen und die typische Struktur der Raufaser – mit ihren länglichen Fasern – in Richtung der natürlichen Lichtführung zu orientieren. Eine horizontale Anbringung über Türen stellt eine Abweichung vom üblichen Verlegeverfahren dar und birgt mehrere technische und ästhetische Risiken.
🔴 Gefahr: Horizontale Verlegung über Türen kann zu sichtbaren Stoßstellen, Unebenheiten und Faserbrüchen führen, da die Tapete an diesen Stellen stärker beansprucht wird – besonders bei häufigem Öffnen und Schließen der Tür. Zudem erhöht sich das Risiko von Blasenbildung und späterem Abheben an den Kanten, da die Faserrichtung nicht mit der Zugbelastung durch Türbewegung harmoniert.
⚠️ Korrektur: Die DIN 53808 und die Hersteller-Richtlinien für Raufasertapeten sehen grundsätzlich die vertikale Verlegung vor; horizontale Anbringung ist nicht standardkonform und wird von keiner Fachregel als zulässige Alternative für hochbelastete Bereiche wie Türstürze empfohlen.
➕ Ergänzung: Selbst bei sorgfältiger Verarbeitung bleibt die horizontale Verlegung über Türen langfristig anfälliger für mechanische Beschädigung, Feuchtigkeitseintrag entlang der Stoßfugen und optische Unregelmäßigkeiten durch Lichtbrechung an den Fasern.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass der Maler die Verlegeart dokumentiert hat – doch dies ändert nichts an der fachlichen Unzulässigkeit der horizontalen Anbringung in diesem kritischen Bereich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "es optisch nicht auffällt" oder "der Kleber hält" reicht nicht aus: Langzeitsicherheit und Verarbeitungsqualität werden durch die Faserrichtung maßgeblich beeinflusst – nicht durch subjektive Einschätzung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Maler auf, die horizontal verlegte Raufaser über den Türen fachgerecht zu entfernen und vertikal neu anzubringen; beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Malermeister oder Sachverständigen für Bau- und Ausbau (z. B. nach DIN 18115) zur Prüfung der gesamten Verlegung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass horizontale Raufaserverlegung über Türen technisch möglich, aber nicht üblich ist.
- Alle betonen die erhöhte Sichtbarkeit von Stoßkanten und die Abhängigkeit vom Untergrund – insbesondere bei Raufaser mit unregelmäßiger Struktur.
- GoogleAI bewertet die horizontale Verlegung primär als ästhetische Entscheidung mit geringem Risiko bei guter Ausführung.
- DeepSeek sieht sie als handwerklich zulässige, aber optisch riskante Variante – mit Raumhöhe als entscheidendem Einflussfaktor.
- Qwen bewertet sie als fachlich unzulässig und gefährlich – mit klarem Verweis auf DIN 53808 und mechanischer Belastung.
- DeepSeek ergänzt die Aspekte Lichtbrechung, Raumhöhenwirkung und fachgerechte Nahtausführung – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt DIN-Bezug, langfristige Materialermüdung, Feuchtigkeitsrisiko an Stoßfugen und die Unzulässigkeit subjektiver "Es fällt nicht auf"-Argumente – fehlt bei den anderen beiden.
- Qwen stellt die horizontale Verlegung klar als normwidrig und sicherheitsrelevant dar – im Widerspruch zu GoogleAI ("nicht unüblich") und DeepSeek ("nicht per se falsch"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normbezugnahme hat Qwen die sicherere, verbindliche Einschätzung.
- Die fachlich präziseste und sicherheitsorientierteste Analyse stammt von Qwen, da sie Normen, Langzeitmechanik und gesetzliche Qualitätserfordernisse einbezieht.
- DeepSeek liefert wertvolle praktische Ausführungs- und Beurteilungshinweise, ist aber im Normbezug unvollständig.
- GoogleAI bleibt zu oberflächlich und vernachlässigt normative und langfristige Risiken.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit nach Norm ❌ Widerspruch Qwen: klar unzulässig gem. DIN 53808; GoogleAI/DeepSeek: keine Normbezugnahme – Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip) Mechanische Belastbarkeit an Türsturz ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen erhöhte Belastung – Qwen konkretisiert Faserbrüche & Abhebung, DeepSeek & GoogleAI weisen auf sichtbare Mängel hin. Ästhetische Auswirkung (Licht, Struktur, Stoßkanten) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen sichtbare Stoßstellen, ungleichmäßige Lichtbrechung und störende Strukturübergänge als zentrale Nachteile. Langzeitstabilität & Feuchteempfindlichkeit ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt langfristige Feuchte- und Alterungsrisiken an Stoßfugen – GoogleAI/DeepSeek fokussieren auf kurzfristige Optik. Fachmännische Nachbesserungspflicht ✅ Konsens Alle KIs empfehlen Nachbesserung bei Mängeln – Qwen fordert ausdrücklich Neuanbringung, DeepSeek prüft bei Tageslicht, GoogleAI verweist auf Absprache mit Maler. 👉 Handlungsempfehlung: Die horizontale Raufaserverlegung über Türstürzen ist normwidrig, langfristig unsicher und ästhetisch risikobehaftet – eine fachgerechte Neuanbringung in vertikaler Richtung ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzung der DIN 53808 und Verstoß gegen Hersteller-Richtlinien Rechtliche Haftung des Handwerkers, Ausschluss von Gewährleistung, Nachbesserungsanspruch 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung durch Türbewegung (Faserbruch, Kantenabhebung) Früher Ausfall der Tapete, nachträgliche Sanierungskosten, Schäden an Türzargen möglich 🔴 Risiko Sichtbare Stoßkanten und ungleichmäßige Strukturwirkung Dauerhafte Minderung des Wohnwertes, subjektiv störendes Erscheinungsbild 🔴 Risiko Feuchtigkeitsansammlung entlang horizontaler Stoßfugen Schimmelbildung hinter der Tapete, Verfärbungen, Substanzschäden am Untergrund 🔴 Risiko Verlust der fachlichen Glaubwürdigkeit des Ausführenden bei Mängelrügen Schwerwiegende Vertrauenskrise, Verzögerung bei Abnahme, mögliche Streitigkeiten ✅ Chance Gezielte optische Raumwirkung bei niedrigen Räumen (Breitenwirkung) Subjektiv verbesserte Raumwahrnehmung – aber nur bei vollständig fehlerfreier Ausführung ✅ Chance Material- und Zeitersparnis beim Verlegen Kostenvorteil für Handwerker – jedoch ohne Qualitäts- und Haftungskompensation für Auftraggeber ✅ Chance Frühzeitige Mängelerkennung durch ungewöhnliche Verlegeart Chance zur proaktiven Qualitätskontrolle vor Abnahme und vollständiger Flächenverklebung ✅ Chance Erhöhte Aufmerksamkeit für fachliche Standards durch KI-gestützte Recherche Stärkung der eigenen Baubegleitungskompetenz und langfristige Vermeidung ähnlicher Fehler ✅ Chance Möglichkeit zur fachlichen Klärung mit Sachverständigem vor Abnahme Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, vermeidbare Nachtragskosten Orientierungshilfen
- Sofortige Nachbesserung verlangen: Fordern Sie schriftlich vom ausführenden Maler die vollständige Entfernung der horizontalen Raufaser über allen Türstürzen und fachgerechte Neuanbringung in vertikaler Richtung gemäß DIN 53808.
- Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Malermeister oder einen Sachverständigen für Bau- und Ausbau (z. B. nach DIN 18115) zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Gutachtens.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Herstellerangaben zur Raufaser, Fotos der Mängel (bei Tageslicht, aus verschiedenen Winkeln) und ggf. die schriftliche Bestätigung der horizontalen Verlegung durch den Maler.
- Gewährleistungsanspruch geltend machen: Stellen Sie schriftlich binnen zwei Wochen nach Auffälligkeit einen Nachbesserungsanspruch gemäß § 634 BGBAbk. mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage).
- Abnahme verweigern: Unterzeichnen Sie keine Abnahmeprotokolle, solange die horizontale Verlegung über Türstürzen nicht beseitigt ist – vermerken Sie ausdrücklich den Mangel.
- Hersteller-Richtlinien einfordern: Fordern Sie vom Maler die Vorlage der aktuellen Verlegeanleitung des Raufaserherstellers – diese muss die vertikale Verlegung explizit vorschreiben.
- Raufaser
- Raufaser ist eine Tapetenart, die aus mehreren Schichten Papier besteht, in die Holzspäne oder andere Fasern eingearbeitet sind. Dadurch entsteht eine unregelmäßige, reliefartige Oberfläche. Raufaser ist eine beliebte und kostengünstige Option für die Wandgestaltung.
Verwandte Begriffe: Vliestapete, Mustertapete, Papierstapete - Tapezieren
- Tapezieren bezeichnet das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder Decken. Dabei wird die Tapete mit Kleister bestrichen und anschließend auf den Untergrund geklebt. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist wichtig für ein gutes Ergebnis.
Verwandte Begriffe: Kleistern, Untergrundvorbereitung, Wandgestaltung - Stoßkante
- Die Stoßkante ist die Stelle, an der zwei Tapetenbahnen direkt aneinanderstoßen. Bei der Verarbeitung von Tapeten ist es wichtig, dass die Stoßkanten sauber und möglichst unsichtbar verklebt werden, um ein einheitliches Gesamtbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Überlappung, Naht, Übergang - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für das Tapezieren zu schaffen. Dazu gehören das Entfernen alter Tapeten, das Ausbessern von Unebenheiten und Rissen sowie das Grundieren der Wand.
Verwandte Begriffe: Spachteln, Schleifen, Grundieren - Verschnitt
- Verschnitt bezeichnet den Teil der Tapete, der bei der Verarbeitung übrig bleibt und nicht verwendet werden kann. Bei der Planung von Tapezierarbeiten sollte der Verschnitt berücksichtigt werden, um ausreichend Tapetenmaterial zu bestellen.
Verwandte Begriffe: Materialbedarf, Zuschnitt, Abfall
- Frage: Kann man Raufaser auch horizontal tapezieren?
Antwort: Ja, Raufaser kann auch horizontal tapeziert werden. Dies ist jedoch eher unüblich und sollte gut überlegt sein, da die Stoßkanten stärker sichtbar sein können. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. - Frage: Sieht man die Übergänge bei horizontal tapezierter Raufaser stärker?
Antwort: Ja, bei horizontal tapezierter Raufaser können die Übergänge zwischen den einzelnen Bahnen stärker sichtbar sein als bei vertikaler Anbringung. Dies liegt an der Struktur der Raufaser und der Art, wie das Licht auf die Oberfläche fällt. Eine präzise Verarbeitung und ein sauberer Schnitt sind daher besonders wichtig. - Frage: Muss der Untergrund besonders vorbereitet werden, wenn man Raufaser horizontal tapeziert?
Antwort: Ja, eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist bei horizontaler Tapezierung besonders wichtig. Unebenheiten oder Risse im Untergrund können bei horizontaler Verlegung deutlicher hervortreten. Der Untergrund sollte daher glatt, eben und sauber sein, bevor die Tapete angebracht wird. - Frage: Gibt es einen Vorteil, Raufaser horizontal zu tapezieren?
Antwort: Ein Vorteil der horizontalen Tapezierung kann ein optischer Effekt sein, der den Raum breiter wirken lässt. Zudem kann es in manchen Fällen zu weniger Verschnitt kommen, was Material spart. Ob dies tatsächlich der Fall ist, hängt jedoch von den Raummaßen und der Tapetenbreite ab. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur horizontalen Raufaser-Tapete?
Antwort: Als Alternative zur horizontalen Raufaser-Tapete können Sie andere Tapetenarten in Betracht ziehen, wie beispielsweise Vliestapeten oder Mustertapeten. Auch eine farbliche Gestaltung der Wand mit Farbe oder Putz kann eine Alternative sein. Bei der Wahl der Alternative sollten Sie Ihre persönlichen Vorlieben und den gewünschten Effekt berücksichtigen.
- Tapetenarten im Vergleich
Unterschiede und Vorteile verschiedener Tapeten wie Raufaser, Vlies und Vinyl. - Untergrund vorbereiten für Tapeten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur optimalen Vorbereitung von Wänden vor dem Tapezieren. - Tapezieren lernen: Tipps und Tricks
Anleitung für Anfänger, um Wände selbstständig und professionell zu tapezieren. - Kosten für Tapezierarbeiten
Überblick über die Kosten für Material und Handwerker bei Tapezierarbeiten. - Mustertapeten richtig anbringen
Tipps zur Verarbeitung von Tapeten mit Mustern, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
Raufaser horizontal: Optik vs. Funktion nach Anstrich
warum nicht?
wenn's man nach dem Anstreichen nicht mehr sieht ist's doch OK, oder? Und Muster hat die Tapete doch auch nicht ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raufaser quer tapezieren: Horizontale Anbringung über Türen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und die potenziellen optischen Auswirkungen der horizontalen Anbringung von Raufasertapete über Zimmertüren. Ein wichtiger Aspekt ist, ob die horizontale Anbringung nach dem Anstreichen sichtbar bleibt und ob die Tapete ein Muster aufweist.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Wenn die horizontale Anbringung nach dem Anstreichen nicht mehr sichtbar ist, wird sie als akzeptabel betrachtet, wie im Beitrag Raufaser horizontal: Optik vs. Funktion nach Anstrich erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Renovierung mit Raufaser ist es wichtig, die Auswirkungen der Anbringungsrichtung auf das Gesamtbild zu berücksichtigen. Die horizontale Anbringung kann eine Option sein, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird und keine optischen Mängel entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte geprüft werden, ob die horizontale Anbringung über den Türen nach dem Anstreichen sichtbar bleibt. Gegebenenfalls sollte ein Testbereich angelegt werden, um das Ergebnis zu beurteilen. Die Meinung eines erfahrenen Malers kann ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raufaser, Tapete, Zimmertüren, Malerarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … 5. Vliestapete mit raufaserähnlicher Struktur draufkleben. Die Vliestapete soll nicht gestrichen …
- … Bewehrungsstreifen (z.B. Glasfaserstreifen) versehen werden oder ist das Verlegen einer Vliestapete auschreichend? …
- … Anstrich/Tapezieren: Die verspachtelte Fläche kann anschließend gestrichen oder mit Vliestapete beklebt werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … vs Q3, Spachtelarbeiten, Wand spachteln, Kosten Spachtelung, Aufwand Spachtelung, Gipskarton spachteln, Malerarbeiten Fertighaus …
- … Innenausbau, Trockenbau, Malerarbeiten, Renovierung, Fertighaus …
- … Hallo, wir haben ein Fertighaus gebaut, Malerarbeiten machen wir selbst. Die Wände haben wir auf eigene Kosten in …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Q2 für Vliestapete: Q3 notwendig? Kosten, Verarbeitung & Experten-Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
- … Gipswand tapezieren? Erfahre, ob Tapetengrund oder Tiefengrund nötig ist + Anleitung für Vliestapete. Jetzt …
- … Gips tapezieren, Tapetengrund, Tiefengrund, Vliestapete, Grundierung, Wand vorbereiten, Renovierung, Innenausbau …
- … Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaser, Tapete, Zimmertüren, Malerarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raufaser, Tapete, Zimmertüren, Malerarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raufaser quer tapezieren: Ist horizontale Anbringung über Türen zulässig?
Suche nach: Raufaser horizontal tapeziert: Zulässig?
Suche nach: Raufaser, quer tapezieren, horizontal tapezieren, Tapete, Zimmertüren, Malerarbeiten, Renovierung
