Alte Fliesen & Fermacell Untergrund für neue Fliesen vorbereiten: Anleitung & Tipps
Die Vorbereitung des Untergrunds aus alten Fliesen und Fermacell ist entscheidend für die Haftung neuer Fliesen. Anschleifen der alten Fliesen verbessert die Haftung des Fliesenklebers. Eine Abdichtung gemäß Bauphysik Frage 17 ist empfehlenswert. Die Suchfunktion des Forums bietet zusätzliche Informationen und Tipps zur Untergrundvorbereitung.
Hallo!
Ich bin gerade dabei mein altes Bad neu zu fliesen.
Die alten Fliesen (ca. 1,6 m vom Boden) werden ab 1,6 m Höhe von Fermacell-Platten abgelöst, die ich noch verspachtel will.
Frage: Wie muss der Untergrund (alte Fliesen und Fermacell) behandelt werden um dann endlich die neuen Fliesen kraftschlüssig verlegen zu können?
  • Wietelmann
    GoogleAI-Analyse: Fliesen & Fermacell: Untergrund optimal vorbereiten
    Um alte Fliesen und Fermacell-Platten als Untergrund für neue Fliesen vorzubereiten, sind folgende Schritte wichtig:
    • Alte Fliesen: Reinigen Sie die alten Fliesen gründlich mit einem fettlösenden Reiniger. Raue Sie die Oberfläche anschließend mit Schleifpapier oder einer Schleifmaschine auf, um eine bessere Haftung für den Fliesenkleber zu gewährleisten. Tragen Sie danach einen geeigneten Haftgrund (auch Primer genannt) auf.
    • Fermacell-Platten: Verspachteln Sie die Fermacell-Platten, um eine ebene Fläche zu erhalten. Schleifen Sie die gespachtelten Bereiche glatt und entfernen Sie den Schleifstaub gründlich. Auch hier ist ein Haftgrund empfehlenswert, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    • Allgemein: Achten Sie darauf, dass der Untergrund trocken, sauber und tragfähig ist. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Untergrundvorbereitung kann zu Haftungsproblemen und Ablösung der neuen Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Produkte (Fliesenkleber, Haftgrund) und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch.
    Haftgrund (Primer)
    Ein Haftgrund ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung nachfolgender Schichten (z.B. Fliesenkleber) zu verbessern. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine bessere Verbindung. Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich.
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen unterschiedlichen Materialien ausgleichen und Rissbildungen verhindern. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, flexibler Klebemörtel.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau eingesetzt werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und belastbar. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Fugen verwendet wird. Sie wird auf den Untergrund aufgetragen und nach dem Trocknen geschliffen. Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung (z.B. Fliesenverlegung) vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Aufrauen, Grundieren und Ausgleichen. Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Oberflächenvorbereitung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Untergrunds bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu verteilen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Ein tragfähiger Untergrund ist eine wichtige Voraussetzung für die Fliesenverlegung. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität.
    1. Frage: Muss ich die alten Fliesen unbedingt aufrauen?
      Ja, das Aufrauen der alten Fliesen ist wichtig, um eine mechanische Verbindung zwischen dem alten und neuen Belag herzustellen. Dadurch wird die Haftung des Fliesenklebers deutlich verbessert.
    2. Frage: Welchen Haftgrund soll ich verwenden?
      Wählen Sie einen Haftgrund, der speziell für den Einsatz auf glatten, nicht saugenden Untergründen wie Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit.
    3. Frage: Kann ich jeden Fliesenkleber verwenden?
      Nein, verwenden Sie unbedingt einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), um Spannungen zwischen den unterschiedlichen Materialien (alte Fliesen, Fermacell, neue Fliesen) auszugleichen.
    4. Frage: Wie lange muss der Haftgrund trocknen?
      Die Trocknungszeit des Haftgrunds ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers, in der Regel sind es mehrere Stunden.
    5. Frage: Was mache ich, wenn die Fermacell-Platten nicht eben sind?
      Unebenheiten in den Fermacell-Platten sollten vor dem Fliesen ausgeglichen werden. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse, um eine planebene Fläche zu schaffen.
    6. Frage: Muss ich die Fermacell-Platten grundieren?
      Ja, das Grundieren der Fermacell-Platten ist wichtig, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten.
    7. Frage: Kann ich auf die alten Fliesen auch großformatige Fliesen kleben?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die Untergrundvorbereitung ist besonders wichtig. Achten Sie auf eine planebene Fläche und verwenden Sie einen geeigneten Flexkleber für Großformate.
    8. Frage: Was passiert, wenn ich den Untergrund nicht richtig vorbereite?
      Eine mangelhafte Untergrundvorbereitung kann zu Haftungsproblemen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Ablösen der neuen Fliesen führen.
    • Fliesen auf Fliesen kleben: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen neuer Fliesen auf alten Fliesen.
    • Untergrund prüfen vor dem Fliesenlegen
      Wichtige Kriterien zur Beurteilung der Beschaffenheit des Untergrunds.
    • Flexkleber vs. normaler Fliesenkleber: Was ist der Unterschied?
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Flexkleber und normalem Fliesenkleber.
    • Fermacell spachteln: So geht's richtig
      Anleitung zum Verspachteln von Fermacell-Platten für eine ebene Oberfläche.
    • Bad sanieren: Planung, Kosten und Ablauf
      Informationen zur Planung, den Kosten und dem Ablauf einer Badsanierung.
  2. Fliesen vorbereiten: Anschleifen für optimalen Halt
    Foto von Thorsten Bulka
    von Trennmitteln befreuhen
    also am besten alte fliesen anschleifen, ich kenne keine bessere Methode etwas Rhein zu bekommen.
    Auf jeden Fall auch eine Abdichtung siehe Bauphysik Frage 17  -  und ansonsten Suchfunktion mal ausprobieren
    Alte Fliesen & Fermacell: Untergrund optimal vorbereiten
    💡 Kernaussagen: Die Vorbereitung des Untergrunds aus alten Fliesen und Fermacell ist entscheidend für die Haftung neuer Fliesen. Anschleifen der alten Fliesen verbessert die Haftung des Fliesenklebers. Eine Abdichtung gemäß Bauphysik Frage 17 ist empfehlenswert. Die Suchfunktion des Forums bietet zusätzliche Informationen und Tipps zur Untergrundvorbereitung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Verfliesen muss der Untergrund frei von Trennmitteln sein. Siehe Fliesen vorbereiten: Anschleifen für optimalen Halt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Anschleifen der alten Fliesen ist eine bewährte Methode, um eine saubere und griffige Oberfläche für den Fliesenkleber zu schaffen. Nach dem Spachteln der Fermacell-Platten sollte auch hier eine entsprechende Vorbereitung erfolgen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um spezifische Informationen zur Untergrundvorbereitung und Abdichtung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Bauphysik, insbesondere Frage 17 bezüglich der Abdichtung im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fermacell, Untergrund, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Trockenestrich grundieren vor Fliesen? Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell-Platten spachteln: Estrich schützen – Tipps zur Fleckenentfernung & Vermeidung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelpilz Beschichtungssysteme für Gewerbeküche: Erfahrungen, Empfehlungen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Platten Dicke für Fliesen: Einlagig oder zweilagig im Holzrahmenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fermacell, Untergrund, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fermacell, Untergrund, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Fliesen & Fermacell Untergrund für neue Fliesen vorbereiten: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliesen & Fermacell: Untergrund optimal vorbereiten
Suche nach: Fliesen, Fermacell, Untergrund, vorbereiten, Fliesenkleber, Haftgrund, Badrenovierung, Sanierung, spachteln, schleifen
