Deckenfarbe Bad: Welche Farbe deckt Haarrisse ab? Tipps & Empfehlungen
❓ Fragestellung: Deckenfarbe Bad: Welche Farbe deckt Haarrisse ab? Tipps & Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmelbildung bei unsachgemäßer Farbwahl oder Untergrundvorbereitung; Alle betonen die Notwendigkeit diffusionsoffener, feuchtraumtauglicher Farben (Silikat/hochelelastische Dispersion); Alle lehnen die reine "Abdeckung" von Haarrissen durch Farbe als dauerhafte Lösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Streichen ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse, Feuchtemessung und ggf. Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen oder Putzspezialisten. Farbe ist ausschließlich das letzte, nicht das erste Mittel – und nur bei intaktem, trockenem, rissfreiem Untergrund nach Vorbehandlung zulässig.
Dieser Thread diskutiert die optimale Deckenfarbe für Badezimmerdecken mit Haarrissen. Empfehlungen umfassen spezielle Grundierfarben und füllende Innenfarben. Die Wahl der richtigen Farbe ist entscheidend, um ein ebenmäßiges Ergebnis zu erzielen und die Renovierung im Badezimmer erfolgreich abzuschließen.
Hallo Experten,
wir möchten in Kürze die Badezimmerdecke weiß streichen. Diese hat im Putz kleine Haarrisse. Welche Farbe kann man als Deckenfarbe empfehlen, welche kleine Unebenheiten und Risse ausgleicht?
Danke und Gruß
U. Backes
    🔴 KRITISCH: Keine Farbe darf Haarrisse dauerhaft "abdecken" – vor dem Streichen ist die Ursache der Risse (Feuchteeinwirkung, statische Spannung, Putzfehler) fachlich zu klären und ggf. zu beseitigen.
    🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesener Feuchtigkeit oder Schimmel hinter dem Putz ist kein Streichen erlaubt – Sanierung durch zertifizierten Feuchtesachverständigen und Baugutachter erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur oberflächliche Haarrisse (≤ 0,2 mm) dürfen mit rissüberbrückender, diffusionsoffener Feuchtraumfarbe (z. B. Silikat- oder hochelastische Dispersionsfarbe) behandelt werden – nach vorheriger Tiefengrundierung und Spachtelung bei Bedarf.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dampfsperrende oder nicht diffusionsoffene Farbe verwenden – sonst erhöhtes Schimmelrisiko durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    Für Badezimmerdecken mit Haarrissen empfehle ich eine spezielle Feuchtraumfarbe, die rissüberbrückende Eigenschaften besitzt. Diese Farben sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus dem Raum aufnehmen und wieder abgeben können, wodurch Schimmelbildung vorgebeugt wird.
    Ich würde Ihnen raten, auf folgende Eigenschaften zu achten:
    • Hohe Deckkraft: Damit die Haarrisse gut abgedeckt werden.
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Speziell für Badezimmer geeignet.
    • Rissüberbrückend: Elastische Farbe, die kleine Risse ausgleicht.
    Eine gute Option sind Silikatfarben oderLatexfarben, die für Feuchträume geeignet sind. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Badezimmerdecken und der Rissüberbrückung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Farbwahl oder Vorbereitung kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und wählen Sie eine hochwertige, feuchtigkeitsbeständige Farbe. Reinigen Sie die Decke vor dem Streichen gründlich und entfernen Sie lose Putzreste.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, Haarrisse im Putz einer Badezimmerdecke durch eine spezielle Deckenfarbe zu kaschieren. Dies ist ein typisches Problem in Altbauten oder bei Spannungen im Untergrund. Die reine Wahl einer Farbe ist jedoch oft keine dauerhafte Lösung, da die Ursache der Risse nicht behoben wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Risse durch Feuchtigkeit im Bad unterwandert werden. Wasser kann in die Risse eindringen, den Putz weiter schädigen und langfristig zu Schimmelbildung hinter der Farbschicht führen. Eine reine "Abdeckfarbe" ist hier kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen muss die Rissursache geklärt werden. Handelt es sich um Setzrisse, Trocknungsrisse oder sind sie statisch bedingt? Zudem sollte die Rissbreite gemessen werden. Nur feinste, oberflächliche Haarrisse (unter 0,2 mm) können mit einer hochgefüllten Deckenfarbe (z.B. Markenqualität mit Füllstoff) überbrückt werden. Für tiefere Risse ist ein Armierungsgewebe oder eine Spachtelung nötig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Farbe allein "Unebenheiten und Risse ausgleicht", ist irreführend. Keine Farbe kann strukturelle Mängel dauerhaft kaschieren. Die Farbe ist nur der letzte Schritt. Der Untergrund muss fachgerecht vorbereitet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine gründliche Rissanalyse durch. Reinigen Sie die Risse von Staub und prüfen Sie die Tiefe. Bei oberflächlichen Rissen: Verwenden Sie eine spezielle Tiefengrundierung und anschließend eine hochwertige, überbrückende Deckenfarbe (z.B. von Caparol oder Sto). Bei tieferen Rissen: Spachteln Sie die Risse mit einem geeigneten Füllspachtel (z.B. Moltofill) und schleifen Sie glatt. Bei Unsicherheit oder Verdacht auf statische Risse: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Maler oder Putzer) zur Begutachtung. Nur so vermeiden Sie spätere Feuchteschäden und Schimmel.
    Haarrisse im Putz der Badezimmerdecke sind kein rein optisches Problem, sondern ein Indiz für mögliche Untergrundinstabilität, Feuchteeinwirkung oder unzureichende Putzverarbeitung – besonders kritisch in feuchtraumtypischen Bereichen wie dem Bad.
    🔴 Gefahr: Haarrisse können sich bei Feuchteeinwirkung erweitern, zu Schimmelbildung hinter dem Anstrich führen oder den Zugang von Feuchtigkeit in die darunterliegende Konstruktion ermöglichen – mit Risiko für Bauschäden und gesundheitliche Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Keine Farbe 'deckt' Haarrisse dauerhaft ab – sie kaschiert lediglich oberflächlich; eine echte Sanierung erfordert die Beseitigung der Rissursache und fachgerechte Untergrundvorbehandlung.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist eine gründliche Prüfung auf Feuchtigkeit (z. B. mit Hygrometer oder Feuchtemessgerät), Schimmelbefall (auch hinter Putz) und statische Integrität des Untergrunds zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Weiße Farben mit hochwertiger, elastischer Dispersion oder Silikatbasis können bei vorheriger Rissversiegelung (z. B. mit Rissbrückenspachtel) die optische Wirkung verbessern – doch nur bei intaktem, trockenem und rissfreiem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Das Überstreichen ohne Sanierung birgt das Risiko einer späteren Blasenbildung, Abblätterung oder Schimmelpilzentwicklung, da Feuchtigkeit nicht entweichen kann und der Anstrich als Dampfsperre wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen zertifizierten Baugutachter oder Feuchtesachverständigen zur Ursachenanalyse und ggf. einen Putzspezialisten zur fachgerechten Rissbeseitigung und Untergrundvorbehandlung – insbesondere im Feuchtraum Bad ist dies unverzichtbar für Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmelbildung bei unsachgemäßer Farbwahl oder Untergrundvorbereitung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit diffusionsoffener, feuchtraumtauglicher Farben (Silikat/hochelelastische Dispersion).
    • Alle lehnen die reine "Abdeckung" von Haarrissen durch Farbe als dauerhafte Lösung ab.
    • GoogleAI fokussiert primär auf die Farbauswahl und technische Eigenschaften (Deckkraft, Rissüberbrückung), ohne primär die Ursachenanalyse zu fordern.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die Notwendigkeit einer Rissursachenanalyse (Setzrisse, statisch bedingt, Feuchteeinwirkung) hervor – Qwen geht hier am detailliertesten ins Messen der Rissbreite (≤ 0,2 mm) und Feuchtemessung ein.
    • DeepSeek ergänzt konkret: Notwendigkeit von Tiefengrundierung, ggf. Armierungsgewebe oder Spachtelung – und benennt konkrete Produkte (Moltofill, Caparol, Sto).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Feuchtesachverständigen bzw. Baugutachter – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert mit Formulierungen wie "Haarrisse gut abdecken" und "Rissüberbrückung durch Farbe" eine gewisse Eigenständigkeit der Farbe als Sanierungsmittel – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Keine Farbe kann strukturelle Mängel dauerhaft kaschieren", "Farbe ist nur der letzte Schritt".
    • Zur Risikoeinschätzung: GoogleAI spricht von "Gefahr" bei unsachgemäßer Farbwahl; DeepSeek und Qwen formulieren dieselbe Gefahr stärker als "Risiko für Bauschäden und gesundheitliche Belastung" (Qwen) bzw. "langfristig zu Schimmelbildung hinter der Farbschicht" (DeepSeek) – die sicherere, restriktivere Einschätzung wird priorisiert.
    • Die konservativste, sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach vorheriger Ursachenklärung, Feuchtemessung und ggf. Gutachterbefund. GoogleAIs Produktorientierung wird nur als Ergänzung im Rahmen einer fachgerechten Vorbehandlung akzeptiert.
    Risikobewertung ohne Vorbehandlung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass das Überstreichen ohne Ursachenanalyse und Untergrundsanierung zu Schimmel, Putzschäden und gesundheitlichen Risiken führen kann.
    Eignung von Farben zur Rissüberbrückung ⚠️ GoogleAI betont rissüberbrückende Eigenschaften als zentrales Kriterium; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – nur bei sehr feinen, oberflächlichen Haarrissen (≤ 0,2 mm) und nach Vorbehandlung ist eine solche Farbe zulässig. Konsens: Farbe ist kein Ersatz für Sanierung.
    Erforderliche Vorbehandlung ✅ Konsens: Gründliche Reinigung, Entfernung loser Putzreste, Tiefengrundierung. DeepSeek und Qwen ergänzen Spachtelung, Armierung oder Feuchtemessung – diese Zusätze werden als notwendig für Feuchträume angesehen.
    Fachliche Begutachtung ❌ GoogleAI verweist auf Fachhandelsberatung; DeepSeek empfiehlt Beauftragung eines Malers oder Putzers; Qwen fordert explizit zertifizierten Feuchtesachverständigen oder Baugutachter. Da Qwen die höchste Sicherheitsanforderung stellt, gilt diese als maßgeblich – besonders bei Zweifel an Ursache oder Feuchte.
    Sicherheitstechnische Farbauswahl ✅ Vollständiger Konsens: Nur diffusionsoffene, feuchtraumtaugliche Farben (Silikat oder hochelastische Dispersion) sind zulässig – keine Dampfsperren oder nicht zugelassene "Allzweckfarben".
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchtigkeit hinter Putz führt nach Überstreichung zur Kondensatbildung und Schimmelentwicklung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse bei statischen oder Setzrissen Weitere Rissbildung, Putzabplatzung, Gefahr herabfallender Teile, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Nutzung einer nicht diffusionsoffenen oder nicht feuchtraumtauglichen Farbe Dampfsperrenwirkung, Feuchtigkeitstau, beschleunigte mikrobielle Zersetzung des Putzes
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenvorbereitung (keine Tiefengrundierung, keine Spachtelung bei tieferen Rissen) Farbabblätterung, Blasenbildung, ungleichmäßiger Anstrich, erneute Rissbildung durch Elastizitätsunterschiede
    🔴 Risiko Verwendung von Billigfarben ohne Prüfzeugnis für Feuchträume (keine Prüfung nach DINAbk. 53778 oder DIN EN 13300) Mangelhafte Beständigkeit, frühzeitiger Verschleiß, Farbveränderung, gesundheitliche Risiken durch Emissionen
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenbeseitigung und Sanierung durch zertifizierten Spezialisten Nachhaltige Verbesserung der Bausubstanz, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Gesundheitssicherheit
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, diffusionsoffener Silikatfarbe nach Sanierung Lange Lebensdauer (>15 Jahre), hohe Schimmelresistenz, ökologische Verträglichkeit, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration einer Feuchtemessstelle (z. B. Digital-Hygrometer mit Protokollfunktion) im Bad Frühzeitige Warnung bei Klimaschwankungen, präventive Steuerung von Lüftung und Heizung
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (vorher/nachher Fotos, Gutachten, Produktzertifikate) Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen oder Verkauf, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Auswahl eines Farbtonsystems mit Lichtreflexionsverstärkung (z. B. "Helle Weißtöne mit hohem LRV") Verbesserte Raumhelligkeit bei geringem Energieaufwand, optische Aufhellung kleiner Bäder, reduzierte Augenbelastung
    1. Sofortige Feuchtemessung durchführen: Nutzen Sie ein kalibriertes Hygrometer oder beauftragen Sie einen Feuchtesachverständigen mit punktgenauer Messung im Putz und in der Konstruktion – vor jeglicher Farbmaßnahme.
    2. Rissursachen analysieren lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter (DIBtAbk.- oder VDIAbk.-gelistet), um zu klären, ob es sich um Setz-, Trocknungs- oder statisch bedingte Risse handelt.
    3. Sanierung durch Putzspezialisten beauftragen: Bei Rissen > 0,2 mm oder bei Anzeichen für Putzlockerung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in Feuchtraumsanierung für Spachtelung, Armierung und Grundierung.
    4. Farbe nur nach Vorbehandlung auswählen: Sammeln Sie die Daten Ihrer Vorbehandlung (Trockenheitsnachweis, Spachteltyp, Grundierungszertifikat), um im Fachhandel gezielt eine geprüfte Feuchtraumfarbe (Silikat oder hochelastische Dispersion mit Rissüberbrückungs-Zertifikat nach DIN EN 13300 Kl. 1) zu erwerben.
    5. Sicherheitsdokumentation anlegen: Fotografieren Sie Zustand vorher/nachher, bewahren Sie Gutachten, Produkt-Datenblätter und Rechnungen mindestens 10 Jahre auf – für Mietverhältnisse und Eigentümerwechsel entscheidend.
    6. Lüftungs- und Klimamanagement optimieren: Installieren Sie eine hygrogesteuerte Lüftungsanlage oder zumindest ein digitales Badlüfter-Steuergerät mit Feuchtemonitoring, um Dauerfeuchte zu vermeiden.
    Feuchtraumfarbe
    Farbe, die speziell für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit entwickelt wurde. Sie ist resistent gegen Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe:Latexfarbe, Silikatfarbe, diffusionsoffen
    Eigenschaft von Materialien, Wasserdampf durchzulassen. Dies verhindert Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung, Dampfdurchlässigkeit
    Rissüberbrückend
    Eigenschaft von Farben, kleine Risse im Untergrund zu überdecken und zu verhindern, dass sie durch die Farbschicht sichtbar werden.
    Verwandte Begriffe: Elastizität, Dehnfähigkeit, Reparaturfarbe
    Latexfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die eine robuste und abwaschbare Oberfläche bildet. Sie ist feuchtigkeitsbeständig und eignet sich gut für Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Dispersionsfarbe, Wandfarbe
    Silikatfarbe
    Eine mineralische Farbe, die diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit gut reguliert. Sie ist besonders gut für Allergiker geeignet und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Innenfarbe
    Haarrisse
    Feine, oberflächliche Risse im Putz oder Anstrich. Sie können durch Spannungen im Material entstehen.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Spannungsrisse, Oberflächenrisse
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der Farbe zu verbessern und die Saugfähigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    1. Frage: Welche Arten von Farben sind für Badezimmerdecken geeignet?
      Antwort: Für Badezimmerdecken eignen sichLatexfarben, Silikatfarben und spezielle Feuchtraumfarben. Diese Farben sind feuchtigkeitsbeständig und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie darauf, dass die Farbe diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit abtransportiert werden kann.
    2. Frage: Wie bereite ich die Badezimmerdecke vor dem Streichen vor?
      Antwort: Reinigen Sie die Decke gründlich von Staub und Schmutz. Entfernen Sie lose Putzreste und behandeln Sie Schimmelbefall vor dem Streichen mit einem geeigneten Mittel. Grundieren Sie die Decke gegebenenfalls, um eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten.
    3. Frage: Was bedeutet "rissüberbrückend" bei einer Farbe?
      Antwort: Eine rissüberbrückende Farbe ist elastisch und kann kleine Risse im Untergrund ausgleichen, ohne dass diese durch die Farbschicht sichtbar werden. Diese Eigenschaft ist besonders nützlich bei Decken mit Haarrissen.
    4. Frage: Kann ich jede weiße Farbe für die Badezimmerdecke verwenden?
      Antwort: Nein, nicht jede weiße Farbe ist für Badezimmerdecken geeignet. Verwenden Sie ausschließlich Farben, die speziell für Feuchträume ausgewiesen sind. Diese Farben sind resistenter gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
    5. Frage: Wie viele Farbschichten sollte ich auftragen?
      Antwort: In der Regel sind zwei Farbschichten ausreichend, um eine gute Deckkraft und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Achten Sie darauf, dass die erste Schicht vollständig getrocknet ist, bevor Sie die zweite Schicht auftragen.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischenLatexfarbe und Silikatfarbe?
      Antwort:Latexfarbe ist wasserabweisend und bildet eine robuste Oberfläche, während Silikatfarbe diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit besser reguliert. Silikatfarbe ist mineralisch und daher besonders gut für Allergiker geeignet.
    7. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung im Badezimmer?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, besonders nach dem Duschen oder Baden. Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Farben und reinigen Sie die Decke regelmäßig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    8. Frage: Muss ich eine Grundierung verwenden?
      Antwort: Eine Grundierung kann sinnvoll sein, besonders wenn die Decke stark saugfähig ist oder ungleichmäßig gestrichen wurde. Sie verbessert die Haftung der Farbe und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Die richtige Belüftung im Badezimmer
      Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeit reduziert und Schimmel vermeidet.
    • Feuchtraumfarben im Vergleich
      Unterschiede zwischenLatexfarben, Silikatfarben und anderen Spezialfarben für Badezimmer.
    • Haarrisse im Putz reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von feinen Rissen in der Decke vor dem Streichen.
    • Badezimmer renovieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung für die Renovierung eines Badezimmers, inklusive Farbwahl und Vorbereitung.
  2. Materialtipp: Südwest RissGrund & Caparol Tempoweiß für Haarrisse
    Foto von Martin Kempf
    füllende Farbe
    eine sehr gut füllende Grundierfarbe auch für den Außenbereich ist Südwest RissGrund 1für3. Da können Sie dann mit jeder herkömmlichen Farbe drüber gehen. Wenn Sie gleich fertigstreichen wollen, ist dagegen die Caparol Tempoweiß nicht verkehrt. Die füllt auch so stark, dass einem nach dem Walzen die Arme abfallen, weil die Pampe unverdünnt gestrichen werden soll und man hat den Eindruck, sie besteht nur aus schweren Füllstoffen.
    Deckenfarbe Bad: Haarrisse abdecken – Tipps & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Deckenfarbe für Badezimmerdecken mit Haarrissen. Empfehlungen umfassen spezielle Grundierfarben und füllende Innenfarben. Die Wahl der richtigen Farbe ist entscheidend, um ein ebenmäßiges Ergebnis zu erzielen und die Renovierung im Badezimmer erfolgreich abzuschließen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Südwest RissGrund & Caparol Tempoweiß für Haarrisse empfiehlt Südwest RissGrund 1für3 als füllende Grundierfarbe, gefolgt von einer herkömmlichen Farbe. Alternativ wird Caparol Tempoweiß als stark füllende Farbe genannt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verarbeitung von füllenden Farben wie Caparol Tempoweiß ist zu beachten, dass diese unverdünnt aufgetragen werden sollen, was den Kraftaufwand beim Streichen erhöht. Eine gute Vorbereitung der Badezimmerdecke ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen der Badezimmerdecke sollte geprüft werden, ob eine Grundierung mit einer rissüberbrückenden Farbe notwendig ist. Die genannten Produkte (Südwest RissGrund und Caparol Tempoweiß) bieten hierfür geeignete Lösungen. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise der Hersteller, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenfarbe, Bad, Haarrisse, Badezimmerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fermacell?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke streichen: Ungleichmäßige Struktur nach Spachteln? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton streichen ODER tapezieren? Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe seidenglänzend überstreichen: Haftung, matte Farbe & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Caparol Indeko-plus Innenfarbe: Lohnt sich der Preis für Raufaser-Tapete? Erfahrungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10028: Deckenfarbe Bad: Welche Farbe deckt Haarrisse ab? Tipps & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Dach - Kaltdach nachträglich dämmen: Dampfbremse notwendig? Kosten, Aufbau & Risiken
  9. BAU-Forum - Innenwände - Streichputz entfernen von Baddecke: Ursachen, Methoden & Werkzeug-Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Münchner Rauputz Decke streichen: Tipps für Farbe, Auftrag, Verbrauch & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenfarbe, Bad, Haarrisse, Badezimmerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenfarbe, Bad, Haarrisse, Badezimmerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenfarbe Bad: Welche Farbe deckt Haarrisse ab? Tipps & Empfehlungen
Suche nach: Deckenfarbe Bad: Haarrisse abdecken
Suche nach: Deckenfarbe Bad, Haarrisse abdecken, Badezimmerdecke streichen, Feuchtraumfarbe, Rissüberbrückende Farbe, Renovierung Badezimmer
