Split-Level Definition: Ab welchem Höhenunterschied gilt es als Vollgeschoss? Erklärung & Kategorisierung
Die Diskussion dreht sich um die Definition von Split-Level-Geschossen, den relevanten Höhenunterschied und dessen Auswirkung auf die Vollgeschossigkeit im Baurecht. Ein Split-Level kann bereits ab einer Stufe beginnen, abhängig von der Hangneigung. Die Geschosszahl wird durch einen Split nicht zwangsläufig beeinflusst. Die 50:50 Aufteilung der Hausfläche bei einem Split-Level deutet auf ein eingeschossiges Gebäude hin.
Ab welchem Höhenunterschied gelten die Geschossebenen als Split-Level und ab wann nicht? Wie wirkt sich die Kategorisierung als Split-Level auf die Vollgeschossigkeit aus? Gelten zwei Split-Level Ebenen noch zu einem Geschoss?
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss die konkrete Split-Level-Anordnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen baurechtlich qualifizierten Architekten geprüft werden – insbesondere zur lichten Höhe, Flächenausnutzung und Nutzbarkeit nach der jeweiligen Landesbauordnung.
    🔴 KRITISCH: Ein Höhenunterschied ab 1,20 m birgt erhebliches Risiko einer fehlerhaften Vollgeschoss-Einstufung; ab 1,50 m wird die obere Ebene in den meisten Bundesländern regelhaft als eigenes Vollgeschoss gewertet – eine pauschale Einordnung ohne Prüfung ist rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die lichte Raumhöhe muss an der tiefsten Stelle mindestens 2,30 m über mindestens 50 % der Geschossfläche betragen – bei Unterschreitung entsteht kein Vollgeschoss, sondern eine Teilgeschossfläche mit reduzierter Geschossflächenberechnung.
    Die Definition eines Split-Levels hängt vom jeweiligen Landesbaurecht ab. Es gibt keine bundeseinheitliche Regelung. Entscheidend ist, ob die Ebenen als separate Geschosse im Sinne der Bauordnung gelten.
    Ein Split-Level liegt vor, wenn Geschossebenen versetzt zueinander angeordnet sind, aber keine vollständigen Geschosse bilden. Die genaue Abgrenzung, ab wann ein Höhenunterschied als separates Geschoss zählt, ist in den jeweiligen Landesbauordnungen definiert. Hierbei spielen Faktoren wie die lichte Höhe, die Größe der Geschossfläche und die Zugänglichkeit eine Rolle.
    Die Kategorisierung als Split-Level kann Auswirkungen auf die Vollgeschossigkeit haben. Wenn die versetzten Ebenen zusammen als ein Geschoss im Sinne der Bauordnung gewertet werden, zählen sie als ein Vollgeschoss. Andernfalls können sie als separate, aber eben keine vollwertigen Geschosse behandelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den spezifischen Regelungen zur Vollgeschossigkeit und Split-Level-Definition in Ihrem Bundesland.
    Der vorliegende Text beschreibt eine baurechtliche Fragestellung zur Definition von Split-Level-Geschossen und deren Auswirkung auf die Vollgeschossigkeit. Die Anfrage zielt auf die Klärung ab, ab welchem Höhenunterschied zwei Ebenen als Split-Level gelten und ob diese als ein oder mehrere Geschosse zu werten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist fachlich korrekt und relevant für die Bauplanung. Die Unterscheidung zwischen Split-Level und Vollgeschoss ist entscheidend für die Einhaltung von Bebauungsplänen und Geschossflächenzahlen.
    ➕ Ergänzung: Die Definition von Split-Level ist in den Landesbauordnungen (LBOAbk.) nicht einheitlich geregelt. Generell gilt: Ein Split-Level liegt vor, wenn zwei Ebenen innerhalb eines Geschosses um maximal 1,20 m bis 1,50 m versetzt sind. Ab einem Höhenunterschied von mehr als 1,50 m (je nach LBO) wird die obere Ebene in der Regel als eigenständiges Vollgeschoss gewertet.
    ➕ Ergänzung: Zwei Split-Level-Ebenen gelten baurechtlich meist als ein Geschoss, solange der Höhenversatz unter der maßgeblichen Grenze liegt. Entscheidend ist die lichte Höhe der unteren Ebene: Unterschreitet diese 2,30 m (oder 2,40 m je nach LBO), handelt es sich um einen Hohlraum oder eine Teilgeschossfläche, nicht um ein Vollgeschoss.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einstufung als Split-Level statt als Vollgeschoss kann zu erheblichen baurechtlichen Konsequenzen führen, wie der Verweigerung der Baugenehmigung oder nachträglichen Nutzungsuntersagungen. Die Abweichungen zwischen den LBO der Bundesländer sind hierbei eine häufige Fehlerquelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie zur verbindlichen Klärung der Split-Level-Definition und der Vollgeschossigkeit zwingend die spezifische Landesbauordnung Ihres Bundeslandes heran. Beauftragen Sie einen Bauvorlageberechtigten (Architekt oder Bauingenieur) mit der Prüfung der konkreten Planung, um Rechts- und Planungssicherheit zu gewährleisten.
    Split-Level-Bauweise beschreibt eine architektonische Gestaltung, bei der Geschosse nicht auf einer einheitlichen Höhe, sondern versetzt um einen Teilgeschoss-Unterschied angeordnet sind – typischerweise zwischen 0,6 m und 1,2 m. Diese Konstruktion ist häufig in Hanglagen oder zur Raumgliederung genutzt, birgt aber erhebliche baurechtliche und bauphysikalische Relevanz.
    🔴 Gefahr: Ein falsches baurechtliches Einordnen als Vollgeschoss oder Teilgeschoss kann zu gravierenden Folgen führen: unzulässige Überschreitung der zulässigen Geschosszahl, Verstoß gegen die BauNVOAbk. oder die Landesbauordnung, fehlerhafte Berechnung der Grundflächen- und Geschossflächenzahl – mit Risiko für Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundeseinheitliche, pauschale Mindesthöhe, ab der ein Split-Level automatisch als Vollgeschoss gilt. Die Beurteilung richtet sich nach der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) und der konkreten Ausprägung: maßgeblich sind die lichte Raumhöhe, die Fläche mit ausreichender lichter Höhe (meist ≥ 2,30 m über mindestens 50 % der Geschossfläche), sowie die Zugänglichkeit und Nutzungsfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Zwei versetzte Ebenen gelten nicht automatisch als ein Geschoss – vielmehr wird jede Ebene einzeln geprüft: Ist die lichte Höhe an der tiefsten Stelle ≥ 2,30 m über mindestens der Hälfte der Fläche und ist die Ebene vollständig begehbar und nutzbar, kann sie als Vollgeschoss zählen. Andernfalls handelt es sich um ein Teilgeschoss oder eine Dachgeschossnutzung mit abweichenden Flächenregeln.
    🔴 Gefahr: Bei unklarer Höhenstaffelung oder unzureichender lichter Höhe besteht Risiko einer fehlerhaften Baugenehmigung, die im Nachhinein zu teuren Nachbesserungen oder Nutzungsbeschränkungen führen kann – insbesondere bei energetischen Sanierungen oder Schallschutzanforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Auswirkung auf die Vollgeschossigkeit ist zentral und korrekt gestellt – denn die Klassifizierung entscheidet über zulässige Geschosszahl, Grundflächenberechnung, Brand- und Schallschutzklassen sowie Förderfähigkeit (z. B. KfW).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion, um die konkrete Split-Level-Anordnung baurechtlich einzuordnen und die lichten Höhen sowie Nutzbarkeit nach den Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung zu prüfen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die fehlende bundeseinheitlichen Regelung und die entscheidende Rolle der jeweiligen Landesbauordnung (LBO).
    • Alle drei stimmen darin überein, dass die lichte Höhe (mindestens 2,30 m über ≥ 50 % der Fläche) sowie die Nutzbarkeit und Zugänglichkeit zentrale Kriterien für die Vollgeschoss-Einstufung sind.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Höhenwerte für den Split-Level-Versatz, während DeepSeek (1,20–1,50 m) und Qwen (0,6–1,2 m) präzise Bandbreiten angeben – Qwen betont zudem die keine pauschale Mindesthöhe, was stärker mit der Rechtsrealität korrespondiert.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der Baugenehmigungsverweigerung bei LBO-Abweichung und fordert explizit den Bauvorlageberechtigten.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Konsequenzen (Schallschutz, Energieeffizienz) und die Auswirkungen auf Förderprogramme (z. B. KfW), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek impliziert, dass "zwei Split-Level-Ebenen meist als ein Geschoss gelten", während Qwen klar stellt: "nicht automatisch als ein Geschoss – jede Ebene wird einzeln geprüft". Qwen folgt hier dem Vorsichtsprinzip und dem aktuellen Stand der Rechtsprechung (z. B. OVG Lüneburg, 2022), daher wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Die verbindliche Rechtsprüfung durch einen Fachmann vor Baubeginn ist zwingend. GoogleAI bleibt allgemein ("erkundigen Sie sich beim Bauamt"), DeepSeek benennt den Bauvorlageberechtigten, Qwen spezifiziert den "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht". Die präziseste und rechtssichere Empfehlung stammt von Qwen.
    Rechtliche Einordnung Keine bundeseinheitliche Definition – ausschlaggebend ist die jeweilige Landesbauordnung (LBO).
    Höhenunterschied (Split-Level-Grenze) ⚠️ Keine pauschale Mindesthöhe; Bandbreite 0,6–1,50 m je nach LBO – ab ca. 1,50 m meist eigenständiges Vollgeschoss; konkrete Bewertung stets erforderlich.
    Vollgeschoss-Kriterien Lichte Höhe ≥ 2,30 m über mindestens 50 % der Fläche + vollständige Begeh- und Nutzbarkeit; bei Unterschreitung: Teilgeschoss mit reduzierter Geschossflächenberechnung.
    Einstufung mehrerer Ebenen DeepSeek: "meist als ein Geschoss"; Qwen/GoogleAI: "jede Ebene einzeln prüfen" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: jede versetzte Ebene ist einzeln zu bewerten.
    Verbindliche Klärung Prüfung durch baurechtlich qualifizierten Experten (Architekt, Bauingenieur oder Sachverständiger) vor Baubeginn ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die baurechtliche Einordnung Ihrer Split-Level-Anordnung nicht auf Erfahrungswerten oder pauschalen Angaben auf, sondern beauftragen Sie vor Einreichung der Bauantrag einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht mit einer schriftlichen, länderspezifischen Stellungnahme.
    🔴 Risiko Fehlende lichte Höhe ≥ 2,30 m über 50 % der Fläche Kein Vollgeschoss → verminderte Geschossflächenzahl, aber auch geringere Förderfähigkeit und mögliche Nutzungsbeschränkung
    🔴 Risiko Falsche Einordnung als Split-Level statt Vollgeschoss (z. B. 1,60 m Versatz) Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung oder Nutzungsuntersagung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Ungeklärte Zugänglichkeit oder nicht vollständige Begehbarkeit einer Ebene Ausweisung als "Hohlraum" oder "nicht nutzbare Fläche", damit kein Anspruch auf Geschossflächenerfassung
    🔴 Risiko Abweichung von der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes (z. B. BayBOAbk. vs. HambO) Rechtswidrige Baugenehmigung – unwirksam nach Verwaltungsgerichtsbarkeit; Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der lichten Höhen während der Bauausführung Unnachweisbare Einhaltung im Nachhinein → behördliche Beanstandung, Mängelrüge, Kosten für Nachmessung oder Modifikation
    ✅ Chance Gezielte Nutzung von Split-Level zur Aufteilung von Nutzungsprofilen (z. B. Wohnen + Homeoffice) Lärmreduktion, erhöhte Privatsphäre, bessere Raumnutzung ohne zusätzliche Trennwände
    ✅ Chance Optimale Anpassung an Geländeneigung (Hanglage) Reduzierte Erdbewegung, geringere Fundamentkosten, natürliche Belichtung und Belüftung
    ✅ Chance Bauphysikalisch differenzierte Konstruktion pro Ebene (z. B. Schallschutz im Wohnbereich, Wärmedämmung im Dachbereich) Höhere Energieeffizienz, bessere KfW-Förderung durch gezielte Maßnahmen
    ✅ Chance Kreative Raumgestaltung mit geringerer Gebäudehöhe insgesamt Einhaltung von Höhenbeschränkungen im Bebauungsplan, bessere Akzeptanz bei Nachbarn
    ✅ Chance Flexibilität bei späterer Umnutzung (z. B. Teilgeschoss zu Vollgeschoss durch Aufstockung) Erhöhter Wiederverkaufswert und zukunftsorientierte Investition
    1. Sachverständigen-Prüfung vor Planungseinreichung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht mit der schriftlichen Einordnung Ihrer geplanten Split-Level-Anordnung nach der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes.
    2. Lichte Höhen messen und dokumentieren: Führen Sie vor Baubeginn eine detaillierte Aufmaß-Dokumentation mit lichten Höhen an allen kritischen Stellen (vor allem tiefste Punkte und Flächenanteile ≥ 2,30 m) durch – inkl. Fotos und Schnittzeichnungen.
    3. Landesbauordnung identifizieren und einsehen: Laden Sie die aktuelle Fassung Ihrer Landesbauordnung (z. B. BauO NRW, BayBO, LBO BW) sowie die zugehörigen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (AVV) vom offiziellen Portal Ihres Bundeslandes herunter und markieren Sie die §§ zur Vollgeschossigkeit und Teilgeschossen.
    4. Nutzungsplanung abstimmen: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt bereits in der Vorabstimmung (§ 73 BauO), ob Ihre geplante Nutzungsverteilung über die versetzten Ebenen hinweg baurechtlich zulässig ist (z. B. Wohnen und Gewerbe in einem Split-Level).
    5. Schallschutz- und Wärmedämmkonzept pro Ebene erstellen: Entwickeln Sie getrennte bauphysikalische Konzepte für jede Ebene – mit Nachweis der Einhaltung der jeweiligen Anforderungen nach DINAbk. 4109 und DIN 4108 – insbesondere bei unterschiedlichen Nutzungen.
    6. Belegung der Nutzbarkeit sicherstellen: Prüfen Sie für jede Ebene, ob eine vollständige, stufenlose Begehbarkeit (z. B. barrierefreie Zugänge) und eine zweckentsprechende Nutzung (z. B. ausreichende Fläche für Schlafzimmer nach DIN 18025) nachgewiesen werden kann.
    Split-Level
    Eine Bauweise, bei der Geschossebenen versetzt zueinander angeordnet sind, typischerweise um ein halbes Geschoss. Dies ermöglicht eine interessante Raumgestaltung und Anpassung an das Gelände.
    Verwandte Begriffe: Halbgeschoss, versetzte Ebenen, Wohnebenen.
    Vollgeschossigkeit
    Die Eigenschaft eines Geschosses, als vollwertiges Geschoss im Sinne der Bauordnung zu gelten. Dies hängt von Faktoren wie der lichten Höhe, der Größe der Geschossfläche und der Zugänglichkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Geschosshöhe, Bauordnung.
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Bestimmungen für das jeweilige Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Regelungen zur Vollgeschossigkeit, Abstandsflächen und Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauamt.
    Baugenehmigung
    Die Genehmigung einer Baubehörde, ein Bauvorhaben durchzuführen. Sie ist in der Regel erforderlich, wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden, die über bestimmte Grenzen hinausgehen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorhaben, Baubehörde.
    Lichte Höhe
    Der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des Fußbodens und der Unterkante der Decke in einem Geschoss.
    Verwandte Begriffe: Geschosshöhe, Raumhöhe, Deckenhöhe.
    Geschossfläche
    Die Fläche eines Geschosses, die innerhalb der äußeren Begrenzungswände liegt. Sie wird zur Berechnung der Baumasse und der zulässigen Bebauung herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Wohnfläche, Nutzfläche.
    Bauamt
    Die Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Bauverwaltung.
    1. Was ist ein Split-Level?
      Ein Split-Level ist eine Bauweise, bei der Geschossebenen versetzt zueinander angeordnet sind, typischerweise um ein halbes Geschoss. Dies ermöglicht eine interessante Raumgestaltung und Anpassung an das Gelände.
    2. Ab welchem Höhenunterschied spricht man von einem Split-Level?
      Die genaue Definition variiert je nach Landesbauordnung. Es gibt keine allgemeingültige Höhenangabe. Entscheidend ist, ob die Ebenen als separate Geschosse im baurechtlichen Sinne gelten.
    3. Wie wirkt sich ein Split-Level auf die Vollgeschossigkeit aus?
      Wenn die versetzten Ebenen zusammen als ein Geschoss gewertet werden, zählen sie als ein Vollgeschoss. Andernfalls können sie als separate, aber nicht vollwertige Geschosse behandelt werden. Dies hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung ab.
    4. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Split-Level-Definition?
      Die genauen Bestimmungen finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Zusätzlich kann das zuständige Bauamt Auskunft geben.
    5. Welche Vorteile bietet ein Split-Level?
      Ein Split-Level ermöglicht eine interessante Raumgestaltung, eine bessere Anpassung an das Gelände und kann eine optische Trennung von Wohnbereichen schaffen, ohne separate Geschosse zu benötigen.
    6. Welche Nachteile kann ein Split-Level haben?
      Ein Split-Level kann die Barrierefreiheit einschränken, da Treppen oder Stufen erforderlich sind, um die verschiedenen Ebenen zu erreichen. Zudem kann die Planung und Umsetzung komplexer sein als bei herkömmlichen Geschossbauten.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Split-Level-Haus?
      Ja, in der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung für ein Split-Level-Haus, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Die genauen Anforderungen sind in der Landesbauordnung geregelt.
    8. Was ist bei der Planung eines Split-Level-Hauses zu beachten?
      Bei der Planung eines Split-Level-Hauses sollten Sie die örtlichen Bauvorschriften, die Geländebedingungen, die gewünschte Raumaufteilung und die Barrierefreiheit berücksichtigen. Es empfiehlt sich, einen Architekten oder Bauplaner hinzuzuziehen.
    • Dachgeschossausbau: Genehmigungspflicht und Möglichkeiten
      Informationen zu den Voraussetzungen und Genehmigungen für den Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Keller als Wohnraum nutzen: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Umwandlung eines Kellers in Wohnraum, inklusive Anforderungen an Dämmung und Belüftung.
    • Abstandsflächen: Welche Regeln gelten beim Bauen?
      Erläuterung der Abstandsflächenregelungen und deren Bedeutung für die Bebauung von Grundstücken.
    • Bebauungsplan: Was er regelt und wie er einzusehen ist
      Informationen zum Bebauungsplan und seiner Bedeutung für die Planung von Bauvorhaben.
    • Energieausweis: Pflichten für Eigentümer und Mieter
      Hinweise zum Energieausweis und dessen Bedeutung für die energetische Bewertung von Gebäuden.
  2. Split-Level: Höhenunterschied & Geschossigkeit – Faustregeln
    Foto von Stephan Langbein
    verrutzscht 🙂
    Der Split kann schon ab einer Stufe anfangen
    je nachdem wieviel Hangneigung ausgeglichen werden soll - üblich ist 1/3 - 1/2 Geschosshöhe zu splitten (so auch unser erster Bauentwurf). Für die Geschosszahl ist der Split unerheblich.
    Hausfläche 50:50 Split heißt, dass die Geschosszahl bei einem einstöckigen Gebäude 1 ist. Wichtig beim Split ist die Festlegung der Einfamilienhaus (Erdgeschossfußbodenhöhe), bei 50:50 Split wird es schwierig festzulegen, was denn das Erdgeschoss ist, bei 70:30 ist das eindeutiger. (Bauherrenmeinungserfahrungsbrichtigungswissen)
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Split-Level Definition: Höhenunterschied und Vollgeschossigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von Split-Level-Geschossen, den relevanten Höhenunterschied und dessen Auswirkung auf die Vollgeschossigkeit im Baurecht. Ein Split-Level kann bereits ab einer Stufe beginnen, abhängig von der Hangneigung. Die Geschosszahl wird durch einen Split nicht zwangsläufig beeinflusst. Die 50:50 Aufteilung der Hausfläche bei einem Split-Level deutet auf ein eingeschossiges Gebäude hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Split-Level: Höhenunterschied & Geschossigkeit – Faustregeln betont, dass die Auslegung von Split-Level und dessen Einfluss auf die Geschossigkeit von der jeweiligen Bauordnung und den individuellen Gegebenheiten abhängt. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den lokalen Baubehörden abzustimmen, um Klarheit über die Definition und die damit verbundenen baurechtlichen Konsequenzen zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kategorisierung als Split-Level kann Auswirkungen auf die Berechnung der Wohnfläche und die Einhaltung von Abstandsflächen haben. Die genaue Definition und die damit verbundenen Regelungen sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt. Architekten und Bauplaner können bei der korrekten Auslegung und Anwendung der Vorschriften helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich frühzeitig über die Definition von Split-Level in ihrem Bundesland informieren und die Auswirkungen auf die Vollgeschossigkeit prüfen. Eine frühzeitige Klärung mit den Baubehörden kann spätere Probleme vermeiden. Die Beiträge im Thread bieten wertvolle Einblicke und Erfahrungen anderer Bauherren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Split-Level, Definition, Höhenunterschied, Vollgeschossigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10268: Split-Level Definition: Ab welchem Höhenunterschied gilt es als Vollgeschoss? Erklärung & Kategorisierung
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH: Ideenfindung, Planung & Architektenauswahl für Ihr Traumhaus?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnflächenberechnung Treppe nach DIN: Abstellraum, Geschosszuordnung in Niedersachsen?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hausplanung mit Arcon: Versetzte Ebenen & Kompatibilität verschiedener Versionen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenwechsel in der Planungsphase: Kosten, Risiken & Vorgehensweise?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Split-Level, Definition, Höhenunterschied, Vollgeschossigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Split-Level, Definition, Höhenunterschied, Vollgeschossigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Split-Level Definition: Ab welchem Höhenunterschied gilt es als Vollgeschoss? Erklärung & Kategorisierung
Suche nach: Split-Level: Definition & Vollgeschossigkeit
Suche nach: Split-Level, Definition, Höhenunterschied, Vollgeschossigkeit, Geschoss, Baurecht, Kategorisierung
