Ich habe eine dringende Frage an die Statiker und Architekten:
—> Kurz zum Sachverhalt:
Wir haben vor kurzem eine 1000 Quadratmeter Lagerhalle erworben.
Die Halle als solches hat eine Baugenehmigung aus den frühen 1980 ern.—> Allerdings wurden nun - um die Hallen zu parzellieren - Kalksandstein-Wände im Kreuzverband (also in Form eines Us) aufgestellt.
Die beiden Längsseiten sind 13,5 m lang und die Verbindungsmauer (verzahnt) 7,5 m lang.
- Auf Höhe 3,50 Meter und der letzten Schicht auf 5 Meter sind umlaufend als U-Schale (Ringanker) ausgeführt
- die beiden Längswände haben in der Mitte (also 6,50 m) eine Betonsäule die mit den beiden Ringankern einen Verbund bilden.
- Die Säule und untersten KS Steine wurden dazu mit 12 mm Stahlstreben im Boden fixiert.
- Bei dem Kalksandstein handelt es sich um den Typ 8 DF mit einer Rohdichte von 1,8.
- Das Einzelgewicht beträgt 24,5 kg.
- Bei einer Mauerhöhe von 5 m ergibt sich daraus ein Gewicht der Mauer € - für den laufenden Meter von ca. 2,3 Tonnen.
- Die Wände sind lediglich als Trennwände und nicht als tragende Wände gedacht.
- Bei der Bodenplatte handelt es sich um eine unbewehrte, 18 cm dicke B25 (heute C25/30) Betondecke.
Ist das Aufstellen der Trennwände als solches statisch unbedenklich?
- Die Immobilie befindet sich in Niedersachsen
LG
