Dunstabzugshaube zieht schlecht: Zusatzmotor sinnvoll? Rohrdurchmesser, Alternativen & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Dunstabzugshaube, die nicht die erwartete Leistung erbringt. Hauptprobleme sind ein zu geringer Rohrdurchmesser (100 mm statt empfohlener 125-150 mm) und daraus resultierende hohe Strömungswiderstände. Als Lösung wird unter anderem die Parallelschaltung einer zweiten Abluftleitung diskutiert, um den Druckverlust zu verringern. Der Einsatz eines Zusatzmotors wird ebenfalls in Betracht gezogen, wobei die tatsächliche Förderleistung der Haube kritisch hinterfragt wird.
Hallo.
Als wir das Haus Bauten, war noch ein 10 cm Rohr normal.
Mittlerweile ist es ja 12,5 bis 15 cm.
Nun habe ich eine neue Haube mit max. 700 m³/h eingebaut,
diese zieht aber nicht dementsprechend.
Das Abzugshauben Rohr geht senkrecht hoch,
dann die beigelegte Verjüngung in ein 12,5er Rohr, ca. 60 cm
Dann einen 90 ° Bogen mit Umwandlung in Rechteckig. Dann das rechteckige Rohr ca. 100 cm in einen Adapter auf Rund und zusätzlich auf 10 cm.
Das geht dann durch das Mauerwerk. Von außen sind nur noch diese selbst schließenden Lamellen vor.
Die Rohre sind neu und vom Spezialisten.
Ohne Kanten und Vorsprünge um das Maximum heraus zu holen.
Nun scheint es aber so zu sein, das selbst die neue Haube mit den 10 cm nicht genug Athmen kann.
Ja, Frischluft zufur ist auch Vorhanden,
Wir haben sogar mal die komplette Teerassentür auf gemacht, ohne Änderung.
An der Zufur kann es also auch nicht liegen.
Gibt es die Möglichkeit in die Rohrführung einen zusätzlichen starken Motor einzusetzen, der noch kräftig zieht, um die Geschwindigkeit im kleinen Rohrdurchlass zu erhöhen?
Nein, einfach einen größeren Durchlass machen geht nicht, von außen ist der Tragende Balken der Terrassenüberdachung im Wege.
Der Durchlass könnte nur versetzt neu durchgebrochen/Kerngebohrt werden.
Ich würde das aber möglichst umgehen wollen.
Gruß!
    KI-Analyse (GoogleAI): Dunstabzugshaube zieht schlecht – Was tun?
    Ich verstehe, dass Ihre neue Dunstabzugshaube nicht die erwartete Leistung bringt. Ein häufiges Problem ist der zu geringe Rohrdurchmesser.
    Rohrdurchmesser: Ein 10 cm Rohr ist für moderne Dunstabzugshauben mit hoher Leistung (700 m³/h) oft zu klein. Dies führt zu einem erhöhten Strömungswiderstand und reduziert die Effektivität der Haube. Ich empfehle, den Rohrdurchmesser auf 12,5 cm oder idealerweise 15 cm zu erhöhen, um den Luftstrom zu optimieren.
    Mögliche Lösungen:
    • Rohr austauschen: Ersetzen Sie das vorhandene 10 cm Rohr durch ein Rohr mit größerem Durchmesser.
    • Zusatzmotor: Ein zusätzlicher Motor (Zwischenlüfter) kann helfen, die Luftmenge zu erhöhen, besonders bei langen oder verwinkelten Abluftwegen.
    • Abluftweg optimieren: Vermeiden Sie unnötige Bögen und Verjüngungen im Abluftweg, da diese den Luftstrom behindern.
    • Frischluftzufuhr sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass ausreichend Frischluft in die Küche gelangen kann, z.B. durch ein geöffnetes Fenster oder eine Zuluftöffnung. Sonst entsteht ein Unterdruck, der die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Abluftweg von einem Fachmann überprüfen und sich bezüglich der optimalen Lösung (Rohrdurchmesser, Zusatzmotor) beraten. Eine Kernbohrung für einen größeren Rohrdurchmesser kann erforderlich sein.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dunstabzugshaube zieht schlecht – Was tun?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Nachrüstung einer leistungsstärkeren Dunstabzugshaube in einem bestehenden Rohrsystem. Der Nutzer hat eine Haube mit 700 m³/h eingebaut, die jedoch nicht die erwartete Leistung bringt. Die Ursache liegt eindeutig in der komplexen und stark verengten Rohrführung. Der Weg von 10 cm über eine Verjüngung auf 12,5 cm, dann einen 90-Grad-Bogen, einen rechteckigen Abschnitt und schließlich einen Adapter zurück auf 10 cm erzeugt einen enormen Strömungswiderstand. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die installierte Rohrleitung zum Flaschenhals wird.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines zusätzlichen Motors in die bestehende Rohrleitung ist keine fachgerechte Lösung und kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Ein nachgerüsteter Motor ohne korrekte Auslegung kann die ohnehin schon hohe Strömungsgeschwindigkeit im 10-cm-Rohr weiter erhöhen, was zu unzulässigen Druckverhältnissen, erhöhter Geräuschentwicklung und im Extremfall zu einer Überhitzung des Motors oder sogar zu einem Brand führen kann. Zudem wird die ohnehin schon geringe Effizienz des Systems nicht nachhaltig verbessert.
    ⚠ Korrektur: Die Annahme, dass ein Zusatzmotor die Abluftleistung signifikant steigern kann, ist technisch falsch. Die maximale Fördermenge wird durch den engsten Querschnitt und die Summe aller Widerstände begrenzt. Ein zusätzlicher Motor würde nur die Strömungsgeschwindigkeit erhöhen, aber nicht die Gesamtfördermenge, da die Rohrleitung physikalisch nicht mehr Luft durchlassen kann. Die Ursache liegt nicht in der Motorleistung, sondern in der Rohrgeometrie.
    ➕ Ergänzung: Die selbstschließenden Lamellen an der Außenwand sind ein weiterer kritischer Punkt. Diese Klappen benötigen einen gewissen Mindestdruck, um zu öffnen. Bei einer ohnehin schon schwachen Strömung können sie den Luftstrom zusätzlich behindern oder sogar ganz blockieren. Es sollte geprüft werden, ob diese Lamellen korrekt funktionieren und ob sie für den Betrieb mit einer 700-m³/h-Haube ausgelegt sind. Oft sind einfache Rückschlagklappen mit geringem Öffnungswiderstand die bessere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Installation eines Zusatzmotors ist dringend abzuraten. Die einzig fachlich korrekte und nachhaltige Lösung ist die Vergrößerung des Rohrquerschnitts auf mindestens 12,5 cm oder besser 15 cm. Da der tragende Balken im Weg ist, muss eine neue Kernbohrung durch die Außenwand erfolgen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsbauer oder einen Energieberater, der die gesamte Rohrführung neu plant und die Kernbohrung fachgerecht durchführt. Nur so kann die volle Leistung der Haube genutzt und ein sicherer Betrieb gewährleistet werden.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Küchendünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluftmodelle. Die Effizienz hängt von der Luftleistung, dem Rohrdurchmesser und der Filterung ab.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter, Aktivkohlefilter, Luftleistung.
    Abluft
    Abluft bezeichnet die Luft, die aus einem Raum (z.B. Küche) nach außen abgeleitet wird. Bei Dunstabzugshauben wird die Abluft über einen Abluftkanal ins Freie transportiert. Ein ausreichender Rohrdurchmesser ist wichtig für eine effiziente Abluft.
    Verwandte Begriffe: Umluft, Abluftkanal, Rohrdurchmesser, Luftleistung, Unterdruck.
    Umluft
    Umluft bezeichnet die Luft, die in einem Raum zirkuliert und gereinigt wird, anstatt nach außen abgeleitet zu werden. Umluft-Dunstabzugshauben filtern die Luft mit Aktivkohlefiltern und geben sie wieder in die Küche ab.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Aktivkohlefilter, Filterwechsel, Geruchsneutralisation, Rezirkulation.
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser des Abluftrohrs einer Dunstabzugshaube. Ein ausreichender Rohrdurchmesser ist entscheidend für eine effiziente Ableitung der Küchendünste. Ein zu geringer Durchmesser führt zu Leistungsverlusten und erhöhtem Geräuschpegel.
    Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Luftwiderstand, Luftleistung, Strömungsgeschwindigkeit, Querschnitt.
    Zusatzmotor (Zwischenlüfter)
    Ein Zusatzmotor, auch Zwischenlüfter genannt, ist ein zusätzlicher Ventilator, der in den Abluftweg einer Dunstabzugshaube eingebaut werden kann, um die Luftmenge zu erhöhen. Er wird eingesetzt, wenn der Abluftweg lang oder verwinkelt ist oder der Rohrdurchmesser nicht optimal ist.
    Verwandte Begriffe: Abluftventilator, Luftförderung, Druckverlust, Luftleistung, Nachrüstung.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem ein zylindrisches Loch durch eine Wand oder Decke gebohrt wird, um beispielsweise einen Abluftkanal für eine Dunstabzugshaube zu schaffen. Sie wird oft eingesetzt, wenn kein vorhandener Abluftkanal genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Bohrkrone, Staubabsaugung, Baugenehmigung, Statik.
    Luftleistung
    Die Luftleistung gibt an, wie viel Kubikmeter Luft eine Dunstabzugshaube pro Stunde abtransportieren kann (m³/h). Sie ist ein wichtiger Indikator für die Leistungsfähigkeit der Haube und sollte zur Größe der Küche und den Kochgewohnheiten passen.
    Verwandte Begriffe: Fördervolumen, Saugleistung, Abluftmenge, Unterdruck, Effizienz.
    1. Welchen Rohrdurchmesser brauche ich für meine Dunstabzugshaube?
      Der benötigte Rohrdurchmesser hängt von der Leistung der Dunstabzugshaube ab. Für Hauben mit bis zu 700 m³/h empfehle ich einen Durchmesser von mindestens 12,5 cm, besser 15 cm. Ein zu geringer Durchmesser reduziert die Saugleistung und erhöht den Geräuschpegel.
    2. Ist ein Zusatzmotor für die Dunstabzugshaube sinnvoll?
      Ein Zusatzmotor kann sinnvoll sein, wenn der Abluftweg lang oder verwinkelt ist oder wenn der Rohrdurchmesser nicht optimal ist. Er unterstützt die Dunstabzugshaube beim Abtransport der Luft und sorgt für eine bessere Leistung. Achten Sie auf eine passende Dimensionierung des Zusatzmotors.
    3. Was kostet der Einbau einer neuen Dunstabzugshaube?
      Die Kosten für den Einbau einer neuen Dunstabzugshaube variieren je nach Aufwand und Region. Sie setzen sich zusammen aus den Kosten für die Haube selbst, eventuell benötigtem Zubehör (Rohre, Adapter) und den Arbeitskosten des Monteurs. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    4. Wie oft muss ich den Filter der Dunstabzugshaube wechseln?
      Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube und der Art des Filters ab. Fettfilter sollten regelmäßig (alle 1-2 Monate) gereinigt oder ausgetauscht werden. Aktivkohlefilter, die Gerüche binden, müssen je nach Modell alle 3-6 Monate gewechselt werden.
    5. Kann ich eine Dunstabzugshaube auch ohne Abluft betreiben?
      Ja, viele Dunstabzugshauben können auch im Umluftbetrieb betrieben werden. Dabei wird die Luft durch einen Aktivkohlefilter gereinigt und wieder in die Küche zurückgeführt. Der Umluftbetrieb ist eine gute Alternative, wenn kein Abluftkanal nach außen vorhanden ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Abluft- und einer Umluft-Dunstabzugshaube?
      Eine Abluft-Dunstabzugshaube leitet die Küchendünste über einen Abluftkanal nach außen. Eine Umluft-Dunstabzugshaube reinigt die Luft mit einem Aktivkohlefilter und gibt sie wieder in die Küche ab. Abluftsysteme sind in der Regel effektiver, erfordern aber einen Abluftkanal.
    7. Wie kann ich die Leistung meiner Dunstabzugshaube verbessern?
      Um die Leistung Ihrer Dunstabzugshaube zu verbessern, sollten Sie auf einen ausreichenden Rohrdurchmesser achten, den Abluftweg optimieren, für ausreichend Frischluftzufuhr sorgen und die Filter regelmäßig reinigen oder austauschen. Ein Zusatzmotor kann ebenfalls helfen.
    8. Was bedeutet die Angabe "maximale Luftleistung" bei Dunstabzugshauben?
      Die maximale Luftleistung gibt an, wie viel Kubikmeter Luft die Dunstabzugshaube pro Stunde abtransportieren kann. Dieser Wert ist ein wichtiger Indikator für die Leistungsfähigkeit der Haube. Achten Sie darauf, dass die Luftleistung zur Größe Ihrer Küche und Ihren Kochgewohnheiten passt.
    • Dunstabzugshaube reinigen
      Anleitung und Tipps zur Reinigung von Fett- und Aktivkohlefiltern.
    • Abluftkanal verlegen
      Hinweise zur optimalen Verlegung des Abluftkanals für Dunstabzugshauben.
    • Dunstabzugshaube nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube in bestehende Küchen.
    • Energieeffizienz von Dunstabzugshauben
      Vergleich verschiedener Modelle hinsichtlich ihres Energieverbrauchs.
    • Geräuschentwicklung von Dunstabzugshauben
      Tipps zur Reduzierung der Geräuschentwicklung beim Betrieb einer Dunstabzugshaube.
  2. Abluftgeschwindigkeit: 100er Rohr vs. 700 m³/h – Analyse
    Foto von Günter Wöckener-Guggisberg
    Angenommen, die Haube würde wirklich 700 ...
    Angenommen, die Haube würde wirklich 700 m³/h fördern, dann ergäbe sich in dem Teil mit dem 100er Rohr eine Luftgeschwindigkeit von etwa 25 m/s (90 km/h). Einen solchen "Sturm" werden Sie an der Ausblasöffnung wohl kaum feststellen.
    Die Strömungswiderstände liegen bei dem Durchsatz bei geradem, glattem Rohr bereits bei etwa 60 Pa/m, jede Umlenkung (Bogen), jede Querschnittsänderung (größer/kleiner, rechteckig/rund) ergibt einen weiteren Widerstand, die Ausblasöffnung auch nochmal.
    Ein zusätzlicher Ventilator im Rohr wäre keine gute Lösung, sicher ist nur, dass die gesamte Anlage dann mehr Strom verbrauchen und mehr Lärm erzeugen würde.
    Vielleicht sollten Sie nochmal die Ansprüche an die Anlage überdenken. Sie haben das Frischluftthema ja bereits angeschnitten. Wollen Sie im Winter die Terrassentür (oder irgendein Fenster) wirklich z.B. eine Dreiviertelstunde offenstehen haben, damit die 700 m³/h nachströmen können?
  3. Siemens Dunstabzugshaube: Optimierung der Abluftleistung
    Die Haube ist Nagelneu von Siemens, ...
    Die Haube ist Nagelneu von Siemens, 700 m³ im Powerbetrieb mit 2 Motoren steht drauf, besser natürlich, wenn man es nicht im Powerbetrieb braucht ...
    Die Ansprüche sind einfach so, das der Dampf des Kochens möglichst gut abgezogen wird, was zurzeit einfach nicht passiert.
    Da es wie schon beschrieben keine einfache Möglichkeit gibt, die Ausblassöffnung zu vergrößern, versuche ich halt Alternativen zu finden. Da mir dazu aber nichts gescheites einfällt, wollte ich hier um Rat fragen.
    Wir hatten vorher dieses Zieh-Harmonika Aluminium-Riffel Rohr gehabt. Das ging in einem Stück so durch, aber durch die Riffelung vermutete ich zu viele Wirbel, weswegen ich lange nach einem geschickteren System suchte.
    Wenn nichts anderes hilft, muss ich versetzt einen neuen Mauerdurchbruch machen, aber dann wäre die Rohrführung mit noch 1-2 Knicken mehr.
    Und, über den Küchenhängeschränken ist nicht mehr Platz als max. 10 cm. Es müsste dann also von 15 cm auf Irgendwie Winkelig gegangen werden, und für den Durchlass dann wieder auf Rund, also so wie jetzt, nur mit größeren Durchmesser.
    Oder sollte man direkt an dem Haubenauslass einen Splitter einbauen, der den Abluftstrom auf 2 x 10 cm teilt?
    Das ließe sich da oben besser unter bekommen. Ein neues Loch müsste dann zwar noch gemacht werden, aber das alte hätte wenigstens noch eine Funktion.
    So einen Splitter gibt es wohl nicht, muss ich halt Basteln.
    Aber, macht das wirklich Sinn?
    Gruß!
  4. Abluftleitung: Parallelschaltung zur Druckverlustminderung
    Ja, eine zweite, parallelgeschaltete 100er Abluftleitung ...
    Ja, eine zweite, parallelgeschaltete 100er Abluftleitung verringert auf jeden Fall den Druckverlust, führt also bei gleichem Ventilatordruck zu mehr Volumenstrom. Einen "Splitter" gibt es durchaus, nennt sich in der Lüftungstechnik Hosenstück. Ob Sie das räumlich gut unterbringen können, kann ich nicht beurteilen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dunstabzugshaube: Optimierung von Rohrdurchmesser und Abluftleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Dunstabzugshaube, die nicht die erwartete Leistung erbringt. Hauptprobleme sind ein zu geringer Rohrdurchmesser (100 mm statt empfohlener 125-150 mm) und daraus resultierende hohe Strömungswiderstände. Als Lösung wird unter anderem die Parallelschaltung einer zweiten Abluftleitung diskutiert, um den Druckverlust zu verringern. Der Einsatz eines Zusatzmotors wird ebenfalls in Betracht gezogen, wobei die tatsächliche Förderleistung der Haube kritisch hinterfragt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abluftgeschwindigkeit: 100er Rohr vs. 700 m³/h – Analyse wird darauf hingewiesen, dass bei einem 100er Rohr und einer Förderleistung von 700 m³/h sehr hohe Luftgeschwindigkeiten entstehen, die in der Praxis kaum erreichbar sind. Dies deutet auf eine unrealistische Angabe des Herstellers hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Reduzierung des Druckverlusts ist die Installation einer zweiten, parallelgeschalteten 100er Abluftleitung, wie im Beitrag Abluftleitung: Parallelschaltung zur Druckverlustminderung beschrieben. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ausreichend Platz für ein sogenanntes Hosenstück vorhanden sein muss.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Rohrführung der Dunstabzugshaube auf unnötige Umlenkungen und Querschnittsveränderungen zu überprüfen, um den Strömungswiderstand zu minimieren. Der Beitrag Siemens Dunstabzugshaube: Optimierung der Abluftleistung deutet an, dass eine Vergrößerung des Mauerdurchbruchs schwierig ist, daher sollten alternative Optimierungen in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die tatsächliche Förderleistung Ihrer Dunstabzugshaube und vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben. Optimieren Sie anschließend die Rohrführung und erwägen Sie die Installation einer zweiten Abluftleitung, um die Effizienz der Küchenlüftung zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Lüftung, Rohrdurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Lüftung, Rohrdurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Lüftung, Rohrdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube zieht schlecht: Zusatzmotor sinnvoll? Rohrdurchmesser, Alternativen & Kosten
Suche nach: Dunstabzugshaube zieht schlecht – Was tun?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Lüftung, Rohrdurchmesser, Zusatzmotor, Abluft, Küchenlüftung, Kernbohrung
