Speisekammer Kühlung im KfW 40 Haus: Optimale Temperatur & Lösungen für HWR?
❓ Fragestellung: Speisekammer Kühlung im KfW 40 Haus: Optimale Temperatur & Lösungen für HWR?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen Kernbohrungen für freie Luftzirkulation einstimmig ab (GoogleAI implizit durch Warnung vor Feuchte, DeepSeek und Qwen explizit als gefährlich); Alle drei fordern eine fachliche Planung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Gebäudetechnik-Planer); Alle drei bestätigen, dass eine "kellerkühle" Temperatur ohne aktive Maßnahme in einem KfW 40-Haus nicht zuverlässig erreichbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie die Speisekammer als luftdicht abgetrennten, hochgedämmten Raum mit dezentraler, energieeffizienter aktiver Kühlung – nur nach vorheriger bauphysikalischer Simulation und fachlicher Abstimmung.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, in einem gut gedämmten KfW 40 Haus ohne Keller, insbesondere mit einer Nahwärme-Übergabestation im HWR, eine geeignete Kühlung für die Lagerung von Lebensmitteln wie Kartoffeln zu finden. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Erdkeller, Weinkühler und bedarfsgerechten Einkauf. Die Notwendigkeit, die Wärmedämmung des Hauses nicht durch unbedachte bauliche Maßnahmen zu kompromittieren, wird betont.
wir bauen ein KfW 40 Haus (ohne Keller), das also schön gedämmt und warm sein wird. Im HWR befindet sich die Übergabestation der Nahwärme. Dadurch wird der Raum ständig zu warm sein, um z.B. Kartoffeln zu lagern, und genau darum geht es mir, einen Ort zu finden, in denen Lebensmittel kühl gelagert werden können. In der Küche ist dafür kein Platz und bis zum Nebengebäude ist es mir zu weit. Daher wird unter der Treppe eine kleine Speisekammer eingeplant. Wir sind uns nur nicht sicher, wie wir diesen Raum kühlen können. ER sollte "kellerkalt" sein. Reicht es aus, zwei Kernbohrungen in die Außenwand zu machen, damit die Luft zirkulieren kann. Holen wir uns damit im Sommer nicht zu warme und im Winter evtl. zu kalte Luft rein?
Die Speisekammer liegt an der Ostseite des Hauses.
Bis jetzt haben wir von unseren Ansprechpartnern (Architekt, Installateur) keine zufriedenstellende Lösung angeboten bekommen.
    🔴 KRITISCH: Keine Kernbohrungen oder direkte Außenluftzufuhr in die Speisekammer – hohe Gefahr von Kondensation, Schimmelbildung und energetischem Verstoß gegen KfW 40-Luftdichtheit.
    🔴 KRITISCH: Thermische Trennung der Speisekammer vom Hauswirtschaftsraum (HWR) durch konsequente, bauphysikalisch geprüfte Dämmung und luftdichte Abschottung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede aktive Kühlung (Kühlschrank, thermoelektrisch, Luft-Sole-System) muss mit einer fachlich geprüften Feuchte- und Temperatursimulation abgesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ostseite des Hauses bietet keine zuverlässige kühle Lagerung – bei KfW 40-Standard ist die Raumtemperatur weitgehend orientierungsunabhängig.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem KfW 40 Haus ohne Keller eine Lösung zur Kühlung Ihrer Speisekammer suchen, da der HWR durch die Nahwärme-Übergabestation zu warm ist. Hier sind einige Optionen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Separate Kühlung: Ein kleiner, energieeffizienter Kühlschrank oder eine Kühlbox speziell für die Lagerung von Lebensmitteln könnte eine Lösung sein. Achten Sie auf Geräte mit geringem Stromverbrauch, um die Energieeffizienz Ihres KfW 40 Hauses nicht zu beeinträchtigen.
    • Lagerung außerhalb des HWR: Prüfen Sie, ob es andere, kühlere Orte im Haus gibt, die sich als Speisekammer eignen. Die Ostseite des Hauses könnte im Sommer kühler sein.
    • Belüftung: Eine gute Belüftung des HWR kann helfen, die Wärme abzuführen. Überlegen Sie, ob eine zusätzliche Lüftungsanlage oder das Öffnen von Fenstern (wenn möglich) eine Option ist.
    • Isolierung: Eine zusätzliche Isolierung der Nahwärme-Übergabestation im HWR könnte die Wärmeabgabe an den Raum reduzieren.
    • Erdkühlsystem: Eine fortgeschrittene Lösung wäre ein Erdkühlsystem, bei dem Luft durch Erdleitungen geleitet wird, um sie zu kühlen. Dies erfordert jedoch Kernbohrungen und ist mit höheren Kosten verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Architekten oder Energieberater beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und die Energieeffizienz Ihres Hauses.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, in einem hochgedämmten KfW 40 Haus eine kühle Speisekammer unter der Treppe zu schaffen. Die Herausforderung liegt in der Wärmeabgabe der Nahwärmeübergabestation im Hauswirtschaftsraum (HWR) und der energieeffizienten Bauweise, die eine natürliche Kühlung erschwert.
    🔴 Gefahr: Die Idee, zwei Kernbohrungen für eine freie Luftzirkulation zu nutzen, birgt erhebliche Risiken. Im Sommer wird warme, feuchte Luft eindringen und zu Kondensation sowie Schimmelbildung führen. Im Winter kann die kalte Außenluft die Raumtemperatur stark absenken und die Heizlast des Hauses erhöhen, was dem KfW 40-Standard widerspricht.
    ➕ Ergänzung: Eine passive Kühlung über Außenluft ist in einem Passivhaus-ähnlichen Standard nicht praktikabel. Stattdessen sollte eine aktive, aber energieeffiziente Lösung gewählt werden. Ein kleiner Kompressor-Kühlschrank oder ein Weinkühlschrank mit einstellbarer Temperatur wäre eine einfache und sichere Lösung. Alternativ könnte ein Erdwärmetauscher (z.B. über ein Luft-Sole-System) die Zuluft für die Speisekammer vorkühlen, was jedoch einen höheren Planungsaufwand erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich zu warmer oder zu kalter Luft durch einfache Bohrungen sind absolut berechtigt. Die fehlende zufriedenstellende Lösung von Architekt und Installateur ist nachvollziehbar, da eine konventionelle Lüftungstechnik hier nicht greift.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Speisekammer als thermisch getrennten Raum mit einer hochwertigen Dämmung zur beheizten Umgebung. Installieren Sie eine kleine, aktive Kühleinheit, wie einen Kompressor-Kühlschrank oder eine thermoelektrische Kühlbox, die in eine Nische integriert wird. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik, der auf energieeffiziente Kühllösungen spezialisiert ist, um eine maßgeschneiderte und schimmelfreie Lösung zu entwickeln.
    Die Planung einer "kellerkalten" Speisekammer in einem hochgedämmten KfW 40-Haus ohne Keller stellt eine erhebliche bauphysikalische Herausforderung dar, da solche Gebäude aufgrund ihrer luftdichten Hülle und geringen Wärmebrücken kaum natürliche Kühlmöglichkeiten bieten.
    🔴 Gefahr: Kernbohrungen in die Außenwand führen zu unkontrollierter Luftzufuhr, was im Sommer zu erhöhter Feuchtelast und Kondensationsrisiko in der Kammer führt – besonders bei hoher Raumluftfeuchte durch Lebensmittel. Im Winter kann es zu Frostbildung an Bauteiloberflächen oder sogar zu Tauwasserausfall in der Konstruktion kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Ostseite" automatisch kühler sei, ist irreführend: Bei KfW 40-Standards ist der Wärmedurchgang durch die Wand so gering, dass die Orientierung kaum Temperaturunterschiede im Innenraum bewirkt – entscheidend ist vielmehr die thermische Masse und der Luftaustausch.
    ➕ Ergänzung: Eine echte "kellerkühle" Temperatur (ca. 8–12 °C) lässt sich in einem solchen Gebäude ohne aktive Kühlung nicht zuverlässig erreichen – selbst bei Nacht-Lüftung oder Erdreichkontakt (z. B. über eine Kellertreppe) ist die thermische Trägheit zu gering.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass eine Speisekammer unter der Treppe ohne zusätzliche Maßnahmen "kellerkalt" wird, widerspricht den Grundlagen der Wärme- und Feuchteschutzberechnung für Passivhaus-ähnliche Gebäude – hier dominieren die inneren Wärmelasten und die geringe Wärmeabgabe nach außen.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der vorgeschlagenen Kernbohrungslösung ist vollkommen berechtigt – sie ist bauphysikalisch ungeeignet und widerspricht den Anforderungen an Luftdichtheit und Energieeffizienz nach KfW 40.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchte- und Temperatursimulation für die geplante Speisekammer; prüfen Sie alternativ eine kleine, energieeffiziente, dezentrale Kühlung mit Wärmerückgewinnung oder die Integration einer speziell dimensionierten, feuchteregulierenden Lüftungsanlage mit Kühlregister – niemals ohne fachliche Planung und baurechtliche Abstimmung.
    • Alle drei Modelle lehnen Kernbohrungen für freie Luftzirkulation einstimmig ab (GoogleAI implizit durch Warnung vor Feuchte, DeepSeek und Qwen explizit als gefährlich).
    • Alle drei fordern eine fachliche Planung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Gebäudetechnik-Planer).
    • Alle drei bestätigen, dass eine "kellerkühle" Temperatur ohne aktive Maßnahme in einem KfW 40-Haus nicht zuverlässig erreichbar ist.
    • GoogleAI erwähnt "Ostseite" als kühleren Ort – DeepSeek relativiert das nur indirekt, Qwen korrigiert dies dezidiert als irreführend.
    • GoogleAI nennt "Erdkühlsystem" als Option, DeepSeek präzisiert zu "Erdwärmetauscher (Luft-Sole)", Qwen lehnt jegliche passive Erdkühlung als unzureichend ab.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer thermisch getrennten Kammer mit hochwertiger Dämmung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer detaillierten Feuchte- und Temperatursimulation und verweist auf Wärmerückgewinnung bei Lüftung.
    • GoogleAI stellt "Belüftung durch Öffnen von Fenstern" als Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: unkontrollierte Lüftung ist in einem KfW 40-Haus bauphysikalisch und energetisch inakzeptabel.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung (DeepSeek + Qwen) hat Vorrang: Keine Fensteröffnung, keine Kernbohrungen, keine Orientierungsannahmen – stattdessen thermische Trennung + aktive, simulierte Kühlung.
    Kernbohrungen als Kühlung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie ab – Qwen und DeepSeek mit klarem bauphysikalischem Warnhinweis, GoogleAI implizit durch Hinweis auf Alternativen.
    Passive Kühlung (Ostseite, Nacht-Lüftung) ⚠️ Abwägung Qwen widerlegt Orientierungsannahme; DeepSeek lehnt passive Luftzirkulation ab; GoogleAI erwägt sie – Konsens: nicht zuverlässig und bauphysikalisch riskant.
    Aktive Kühlung (Kühlschrank, Kühleinheit) ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen aktiv betriebene, energieeffiziente Kühlung als einzige praktikable Lösung.
    Thermische Trennung der Kammer ✅ Konsens DeepSeek fordert explizit "thermisch getrennten Raum", Qwen verlangt "bauphysikalisch geprüfte Dämmung", GoogleAI erwähnt Isolierung der Übergabestation – gemeinsame Schlussfolgerung: notwendig.
    Fachliche Planung durch Experten ✅ Konsens Alle Modelle verlangen ausdrücklich Planung durch Energieberater, Bauphysiker oder Gebäudetechnik-Planer.
    🔴 Risiko Kondensation durch unkontrollierte Außenluft (Kernbohrungen) Gravierende Schimmelpilzbildung, Bauteilschäden, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen KfW 40-Luftdichtheit Verlust der Förderung, Nachbesserungsauflagen, erhöhter Heizenergiebedarf
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung zur Nahwärmeübergabestation Unerreichbare Speisetemperatur, Dauerbelastung der Kühlung, erhöhter Stromverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteregulierung bei aktiver Kühlung Kondenswasseransammlung in Kammer, Lebensmittelverderb, Korrosion von Geräten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kühltechnik (z. B. thermoelektrisch ohne Abwärmeableitung) Überhitzung des HWR, Leistungsabfall, Geräteausfall, zusätzliche Wärmebelastung
    ✅ Chance Integration einer feuchteregulierenden Lüftung mit Kühlregister Energieeffiziente, hygienische Raumklimakontrolle, gleichmäßige Temperatur, Förderfähigkeit möglich
    ✅ Chance Nutzung einer kleinen, hochwertigen Kompressor-Kühlung mit Wärmerückgewinnung Geringer Strombedarf, zusätzliche Wärmeabfuhr aus HWR, erhöhte Gesamteffizienz
    ✅ Chance Projektbasierte Zusammenarbeit mit Energieberater & Bauphysiker Vorhersehbare Planung, Dokumentation für KfW, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Standardisierung der Lösung für KfW 40-Häuser Übertragbarkeit auf weitere Projekte, ggf. KfW-Förderung für innovative Kühllösungen
    ✅ Chance Nutzung der Speisekammer als Demonstrationsraum für energieeffiziente Kühltechnik Erhöhte Planungstiefe, ggf. Auszeichnung, kommunale oder mediale Aufmerksamkeit
    1. Keine Kernbohrungen oder Fensteröffnung vornehmen: Unterlassen Sie jede Form unkontrollierter Außenluftzufuhr – dies ist bauphysikalisch und energetisch nicht tragbar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in KfW 40- und Passivhausbau, um eine Feuchte- und Temperatursimulation für die Speisekammer zu erstellen.
    3. Thermische Trennung planen: Lassen Sie eine luftdichte, hochgedämmte Trennwand zur Nahwärmeübergabestation im HWR sowie zur restlichen Wohnzone planen – inkl. feuchtebeständiger Anschlussdetails.
    4. Kühltechnik prüfen: Wählen Sie ausschließlich energieeffiziente, dezentrale Kompressor-Kühlschränke oder lüftungsbasierte Lösungen mit Kühlregister – thermoelektrische Varianten nur bei nachgewiesener Abwärmeverwertung.
    5. Tauglichkeit dokumentieren: Sichern Sie alle Planungsentscheidungen durch schriftliche Stellungnahmen des Fachplaners und klären Sie mit der KfW-Förderstelle vor Baubeginn die Förderfähigkeit der Kühlmaßnahme ab.
    6. Installation überwachen: Lassen Sie die Montage der Kühl- und Lüftungskomponenten durch einen SHK-Fachbetrieb vornehmen, der Erfahrung mit KfW 40-Systemen hat – inkl. Dichtigkeitsprüfung der Kammer.
    KfW 40 Haus
    Ein KfW 40 Haus ist ein energieeffizientes Wohngebäude, das den Anforderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entspricht und einen sehr geringen Energiebedarf aufweist. Es verbraucht nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus
    Nahwärme
    Nahwärme ist ein System zur Wärmeversorgung, bei dem Wärme von einer zentralen Anlage über ein Rohrnetz zu den einzelnen Verbrauchern transportiert wird. Sie wird oft aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung gewonnen.
    Verwandte Begriffe: Fernwärme, Heizwerk, Kraft-Wärme-Kopplung
    HWR (Hauswirtschaftsraum)
    Der Hauswirtschaftsraum ist ein Raum im Haus, der für verschiedene Aufgaben wie Waschen, Trocknen, Bügeln und die Lagerung von Vorräten genutzt wird. Er dient oft auch als Technikraum für Heizung und andere Installationen.
    Verwandte Begriffe: Waschküche, Vorratsraum, Technikraum
    Übergabestation
    Eine Übergabestation ist eine Anlage, die die Wärme von einem Wärmenetz (z.B. Nahwärme) an das Heizsystem eines Gebäudes übergibt. Sie regelt die Temperatur und den Druck des Heizwassers und sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreisverteiler, Heizungsanlage
    Erdkühlsystem
    Ein Erdkühlsystem nutzt die natürliche Kühle des Erdreichs, um Gebäude zu kühlen. Dabei wird Luft durch unterirdische Rohre geleitet, die die Wärme aufnehmen und an das Erdreich abgeben.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärme, Kühlung
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft in einem Raum. Sie dient dazu, Schadstoffe abzuführen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Fensterlüftung, Querlüftung
    Isolierung
    Isolierung ist die Maßnahme, ein Gebäude oder Bauteil vor Wärmeverlusten oder -gewinnen zu schützen. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die den Wärmedurchgangwiderstand erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Kälteschutz
    1. Welche Temperatur ist ideal für eine Speisekammer?
      Die ideale Temperatur für eine Speisekammer liegt zwischen 10 und 15 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur bleiben die meisten Lebensmittel länger frisch und haltbar. Es ist wichtig, die Temperatur regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in der Speisekammer regulieren?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit in der Speisekammer zu regulieren. Vermeiden Sie stehende Luft, da diese Schimmelbildung begünstigen kann. Bei Bedarf können Sie einen Luftentfeuchter verwenden oder hygroskopische Materialien wie Salz oder Reis aufstellen, um überschüssige Feuchtigkeit zu absorbieren.
    3. Welche Lebensmittel eignen sich besonders gut für die Lagerung in einer Speisekammer?
      In einer Speisekammer können Sie gut haltbare Lebensmittel wie Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Konserven, Getreide, Nüsse und Trockenfrüchte lagern. Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Regelmäßige Kontrolle auf Schädlingsbefall ist ebenfalls wichtig.
    4. Kann ich eine Speisekammer auch im Sommer kühl halten?
      Ja, auch im Sommer können Sie eine Speisekammer kühl halten, indem Sie sie gut belüften, die Fenster abdunkeln und gegebenenfalls eine Kühlbox oder einen kleinen Kühlschrank verwenden. Eine gute Isolierung der Speisekammer kann ebenfalls helfen, die Temperatur niedrig zu halten.
    5. Was ist bei der Lagerung von Kartoffeln in der Speisekammer zu beachten?
      Kartoffeln sollten kühl, dunkel und trocken gelagert werden, um Keimung und Fäulnis zu vermeiden. Ideal ist eine Temperatur zwischen 4 und 10 Grad Celsius. Vermeiden Sie die Lagerung von Kartoffeln zusammen mit Äpfeln, da diese Ethylen abgeben, was die Keimung der Kartoffeln beschleunigen kann.
    6. Wie oft sollte ich die Speisekammer reinigen?
      Es ist ratsam, die Speisekammer regelmäßig, etwa alle 1-2 Monate, zu reinigen. Entfernen Sie abgelaufene oder verdorbene Lebensmittel und wischen Sie die Regale feucht aus. Achten Sie auf Sauberkeit, um Schädlingsbefall vorzubeugen.
    7. Welche Rolle spielt die Isolierung bei der Kühlung einer Speisekammer?
      Eine gute Isolierung der Speisekammer ist entscheidend, um die Temperatur konstant niedrig zu halten. Sie verhindert, dass Wärme von außen eindringt und die Lebensmittel schneller verderben. Achten Sie darauf, dass Wände, Decke und Tür der Speisekammer gut isoliert sind.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Speisekammer und einem Vorratsraum?
      Eine Speisekammer ist in der Regel ein kleiner, kühler Raum, der speziell für die Lagerung von Lebensmitteln konzipiert ist. Ein Vorratsraum hingegen kann größer sein und auch andere Gegenstände wie Reinigungsmittel oder Werkzeuge enthalten. Der Hauptunterschied liegt in der Temperatur und der spezifischen Nutzung zur Lagerung von Lebensmitteln.
    • Optimale Lagerbedingungen für Lebensmittel
      Informationen zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lagerdauer verschiedener Lebensmittel.
    • Energieeffiziente Kühlgeräte für die Speisekammer
      Vergleich von Kühlboxen und Kühlschränken hinsichtlich Stromverbrauch und Kühlleistung.
    • Belüftungssysteme für kühle Räume
      Vorstellung verschiedener Lüftungsanlagen und deren Eignung für Speisekammern.
    • Isolierung von Speisekammern
      Tipps zur Auswahl der richtigen Dämmstoffe und zur fachgerechten Ausführung der Isolierung.
    • Alternative Kühlmethoden ohne Strom
      Vorstellung von passiven Kühlmethoden wie Erdkühlung oder Nutzung von Verdunstungskälte.
  2. Vorratslagerung: Wärmedämmung vs. Kühlung – Ein Dilemma
    Nebengebäude ist die beste Idee
    ... da macht man sich mit viel Aufwand ein sehr gut wärmegedämmtes Haus, dann wäre es dumm, sich da nur wegen der Lagerung von Kartoffeln ein Loch in diese Hülle zu machen. Da die Fläche der Kammer zum geheizten Innenvolumen des Hauses größer sein wird als zum ungeheizten Außenbereich, wird sich ohnehin keine befriedigende Temperatur einstellen.
    Wenn es zum Nebengebäude zu weit ist (wie groß ist Ihr Grundstück?), dann können Sie sich unmittelbar beim Haus eine Art Vorratskeller in die Erde graben. Für Lagergemüse reichen auch schon zwei Betonringe, die man in die Erde versenkt und wo man einen Korb mit der Ware hineinhängt. Als Deckel tut es ein zugeschnittenes Riffelblech aus Aluminium.
    Vorräte lassen sich passabel für wenige Tage in Styroporkisten lagern, die man kaufen oder sich vom Fischmarkt besorgen kann.
    Gute Keller sollen tief in der Erde liegen, damit sich dort eine ausgeglichene Temperatur einstellt, sie wird bei genügend Überdeckung ungefähr der Jahresmitteltemperatur des Ortes entsprechen. Ist es ein Keller mit feuchtem Bruchsteinmauerwerk, kommt man noch ein wenig darunter, wegen des Wärmeverbrauchs der Wasserverdunstung durch die feuchten Mauern.
  3. Erdkeller: Optimale Kühlung für Kartoffeln – Ziegelkeller Alternative
    Das wird nicht Funktioneren
    Kartoffeln brauchen es kühl und feucht. Das können unsere Keller heute nicht mehr.
    Und ein Natursteinkeller kann leider keiner mehr bauen (bzw. bezahlen).
    Es gibt aber fertige "Ziegelkeller" die kann man im Garten "fertig" reinstellen (wenn die Idee mit den Schachtringen nicht gefällt). Anbieter bitte im Internet suchen.
    Alternativ ein Buch über Erdkeller gibt es bei Amazon
    Alternativ können Kartoffeln auch in einer Erdmiete gelagert werden.
  4. Weinkühler als Speisekammer? – Alternative für Lebensmittellagerung
    Kühlschrank
    Also ICH lagere Lebensmittel im Kühlschrank, wenn sie denn kühl gelagert werden sollen ...
    Wenn der Weg ins Nebengebäude zu weit oder beschwerlich sein sollte, dann einfach einen Kühlschrank a la Weinkühler
    anschaffen und dort die Lebensmittel bei 10 ° lagern. Das dürfte viel effektiver sein, als die Außenhülle eines gut gedämmten Hauses zu durchlöchern ...
    Zudem kann man dieses Gerät sicher in der Küchenzeile unterbringen ...
    • Frau Gab-1542-För
  5. Linkkorrektur: Weinkühler für die Lebensmittellagerung
    Falscher Link  -  Mein Computer spinnt ... ☹
    • Frau Gab-1542-För
  6. Lebensmittelbedarf: Bedarfsgerechter Einkauf statt Lagerung
    Ich für meinen Teil
    kaufe die Lebensmittel einfach dann, wenn ich sie brauche 🙂 )
  7. Erdkühlschrank: Kostengünstige, stromlose Kühlung im Garten
    Erdkühlschrank
    Ich würde auch zu einem, wie immer gearteten, Erdkühlschrank raten. Den kann man nah ans Haus (u.U. Terrassennähe) bauen, er kostet nicht viel und verbraucht keinen Strom. Je nach Bauweise hält er auch im Winter Plustemperaturen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Speisekammer Kühlung im KfW 40 Haus: Optimale Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, in einem gut gedämmten KfW 40 Haus ohne Keller, insbesondere mit einer Nahwärme-Übergabestation im HWR, eine geeignete Kühlung für die Lagerung von Lebensmitteln wie Kartoffeln zu finden. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Erdkeller, Weinkühler und bedarfsgerechten Einkauf. Die Notwendigkeit, die Wärmedämmung des Hauses nicht durch unbedachte bauliche Maßnahmen zu kompromittieren, wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Einbringen von Öffnungen in die Gebäudehülle eines KfW 40 Hauses zur Kühlung einer Speisekammer kann kontraproduktiv sein und die Energieeffizienz beeinträchtigen, wie im Beitrag Vorratslagerung: Wärmedämmung vs. Kühlung – Ein Dilemma erläutert wird. Daher sollten alternative Kühlmethoden in Betracht gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur klassischen Speisekammer wird der Einsatz eines Erdkellers oder eines Weinkühlers vorgeschlagen. Der Beitrag Erdkühlschrank: Kostengünstige, stromlose Kühlung im Garten beschreibt die Vorteile eines Erdkühlschranks in Bezug auf Kosten und Energieverbrauch. Eine weitere Option ist die Nutzung eines Weinkühlers, wie im Beitrag Weinkühler als Speisekammer? – Alternative für Lebensmittellagerung dargelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit eines Erdkellers in Terrassennähe oder die Anschaffung eines Weinkühlers, um Lebensmittel kühl zu lagern, ohne die Energieeffizienz des KfW 40 Hauses zu beeinträchtigen. Alternativ kann der Fokus auf einen bedarfsgerechten Einkauf gelegt werden, wie im Beitrag Lebensmittelbedarf: Bedarfsgerechter Einkauf statt Lagerung vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Speisekammer, Kühlung, KfW, Nahwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Abstellraum belüften unterm Dach: Optimale Belüftung für Speisekammer ohne Fenster?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Neubau: Feedback zu Raumaufteilung, Wohnfläche & Optimierungsideen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbauplanung in Mittelhessen: Entwurf bewerten lassen – Tipps & Meinungen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Gibt es ihn wirklich? Tipps & Planung für Ihr Traumhaus
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf: Architekt erst nach Vorentwurf? Tipps zu Planung, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf prüfen: Was ist bei alten Bauplänen von 2001 zu beachten?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flur & Speisekammer ohne Heizung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen im Neubau
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Speisekammer kühlen mit Wärmerückgewinnung: Erdwärme sinnvoll? Kosten & Machbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Speisekammer, Kühlung, KfW, Nahwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Speisekammer, Kühlung, KfW, Nahwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Speisekammer Kühlung im KfW 40 Haus: Optimale Temperatur & Lösungen für HWR?
Suche nach: Speisekammer Kühlung: Tipps für KfW 40 Haus
Suche nach: Speisekammer, Kühlung, KfW 40, Nahwärme, HWR, Lebensmittel Lagerung, Übergabestation, Kartoffellagerung
