Luftentfeuchter für Schlafzimmer: Test, Kosten, Kompressor vs. Absorption für 30 m²?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Luftentfeuchter für Schlafzimmer: Test, Kosten, Kompressor vs. Absorption für 30 m²?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Luftentfeuchter nur eine temporäre, symptomorientierte Maßnahme ist und keine bauliche Ursachenbehebung ersetzt; Alle drei Modelle empfehlen einen Kompressor-Luftentfeuchter für 30 m² Schlafzimmer bei Sommerbedingungen und Temperaturen über 15 °C; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Hygrostats (Feuchtigkeitsregelung) zur Vermeidung von Überentfeuchtung und Energieverschwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Kompressor-Luftentfeuchter mit mindestens 12 l/24 h Leistung, integriertem Hygrostat und Energieeffizienzklasse A+ – und beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen zur Klärung der bauphysikalischen Ursachen.
suche einen guten Entfeuchter für ca. 200-250 e.
Soll im Schlafzimmer das Schwitzwasser im Sommer aufnehmen.
Renovierung derzeit nicht möglich. Deshalb solange Trockner.
Raumgröße ca. 30 m²
Wer kann mir einen guten empfehlen?
Absorption oder Kompressor?
Welche brauchen weniger Strom?
Danke für jede Antwort
🔴 KRITISCH: Ein Luftentfeuchter bekämpft nur das Symptom – nicht die Ursache – von Schwitzwasser; Schimmelpilzbildung bleibt bei unzureichender Bauphysik oder mangelnder Dämmung hochgradig wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Luftzirkulation, falsche Leistungsdimensionierung oder fehlender Hygrostat führen zu lokaler Überfeuchtung, mikrobieller Kontamination und gesundheitlichen Risiken – besonders im Schlafzimmer als Daueraufenthaltsraum.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Entleeren und Reinigen des Wasserbehälters sowie wöchentliche Filterpflege sind zwingend erforderlich, um Schimmelbildung im Gerät selbst zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Kompressor-Entfeuchter sind bei Raumtemperaturen über 15 °C deutlich effizienter als Absorptionsgeräte; bei 30 m² Schlafzimmer wird eine Leistung von mindestens 12 l/24 h benötigt – Geräte unter 10 l/24 h sind unzureichend.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Luftentfeuchters für Ihr Schlafzimmer mit 30 m² folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Entfeuchtungsleistung: Achten Sie auf eine ausreichende Entfeuchtungsleistung (Liter pro Tag), passend zur Raumgröße.
- Geräuschpegel: Im Schlafzimmer ist ein leiser Betrieb wichtig (unter 45 dBAbk.).
- Art des Entfeuchters:
- Kompressor-Entfeuchter: Effizienter bei höheren Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Adsorptions-Entfeuchter: Besser bei niedrigen Temperaturen, aber tendenziell höherer Stromverbrauch.
- Energieverbrauch: Achten Sie auf eine gute Energieeffizienzklasse.
- Zusatzfunktionen: Timer, Hygrostat (automatische Feuchtigkeitsregelung), Luftreinigungsfunktion können nützlich sein.
🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen. Ein Luftentfeuchter kann helfen, das Problem zu reduzieren, aber nicht die Ursache beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit (z.B. unzureichende Belüftung, Baumängel) von einem Fachmann untersuchen.
Der Nutzer sucht einen Luftentfeuchter für ein 30 m² großes Schlafzimmer, um Schwitzwasser im Sommer zu reduzieren, da eine Renovierung nicht möglich ist. Das Budget liegt bei 200-250 Euro, und es wird zwischen Kompressor- und Absorptionstechnik abgewogen.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Luftentfeuchters ist eine sinnvolle temporäre Maßnahme, um Feuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Frage nach dem Stromverbrauch ist berechtigt, da dies ein entscheidender Faktor für den Dauerbetrieb ist.
➕ Ergänzung: Für ein 30 m² Schlafzimmer mit Schwitzwasser ist ein Kompressor-Luftentfeuchter in der Regel besser geeignet als ein Absorptionsgerät. Kompressorgeräte sind bei Raumtemperaturen über 15 °C effizienter und verbrauchen weniger Strom (ca. 200-400 Watt) im Vergleich zu Absorptionsgeräten (ca. 400-600 Watt). Zudem trocknen sie die Luft schneller und sind für die genannte Raumgröße mit einer Entfeuchtungsleistung von 10-15 Litern pro Tag ausreichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Luftentfeuchter das Problem dauerhaft löst, ist irreführend. Schwitzwasser entsteht durch hohe Luftfeuchtigkeit und kalte Oberflächen (z. B. Außenwände). Ein Entfeuchter bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache. Ohne eine bauliche Sanierung (z. B. Dämmung) wird das Problem bei hoher Luftfeuchtigkeit immer wieder auftreten.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner oder falsch gewählter Entfeuchter (z. B. ein schwaches Absorptionsgerät) kann die Feuchtigkeit nicht ausreichend reduzieren, was das Schimmelrisiko erhöht. Zudem sollte der Nutzer sicherstellen, dass der Entfeuchter regelmäßig geleert wird, da stehendes Wasser im Behälter ebenfalls Schimmel fördern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Kompressor-Luftentfeuchter mit einer Entfeuchtungsleistung von mindestens 10 Litern pro Tag und einem integrierten Hygrostat. Achten Sie auf eine Energieeffizienzklasse von A oder besser. Stellen Sie das Gerät in der Mitte des Raumes auf und lassen Sie es bei hoher Luftfeuchtigkeit (über 60 %) laufen. Parallel dazu sollten Sie einen Fachmann (z. B. Energieberater oder Bausachverständigen) hinzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu klären und langfristige Lösungen wie eine verbesserte Dämmung oder Lüftung zu prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem Luftentfeuchter für ein Schlafzimmer von ca. 30 m², primär zur Reduktion von Schwitzwasser im Sommer – also zur Kondenswasseraufnahme bei hoher Luftfeuchte bei warmen Temperaturen. Der Budgetrahmen liegt bei 200–250 €, eine Renovierung ist aktuell nicht möglich, weshalb eine technische Zwischenlösung angestrebt wird.
🔴 Gefahr: Ein Luftentfeuchter allein löst keine zugrundeliegende Feuchteursache – wie z. B. mangelnde Dämmung, fehlende Dampfsperre, kapillare Feuchteaufnahme oder Undichtigkeiten – und kann bei anhaltender Feuchtelast zur Schimmelbildung führen, insbesondere in kühlen Ecken oder hinter Möbeln.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Entfeuchter könne "Schwitzwasser im Sommer aufnehmen", ist irreführend: Schwitzwasser entsteht an kalten Oberflächen (z. B. Außenwänden, Fenstern) bei hoher Raumluftfeuchte – ein Entfeuchter senkt die Luftfeuchte, verhindert also die Entstehung, aber nimmt kein bereits kondensiertes Wasser von Wänden oder Fenstern auf.
➕ Ergänzung: Für 30 m² bei Sommerbedingungen ist ein Kompressor-Entfeuchter mit mindestens 12–15 l/24 h Entfeuchtungsleistung sinnvoll; Absorptionsgeräte sind bei Temperaturen über 20 °C deutlich weniger effizient und verbrauchen mehr Strom – entgegen der verbreiteten Annahme.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Entfeuchters als temporäre Maßnahme ist sachgerecht, solange die Geräte regelmäßig entleert, gereinigt und mit ausreichendem Luftstrom betrieben werden – insbesondere im Schlafzimmer, wo Geräuschentwicklung und Luftzirkulation entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Unzureichende Luftzirkulation oder zu geringe Leistung führen zu lokaler Überfeuchtung, verstärktem Schimmelpilzwachstum und möglichen gesundheitlichen Belastungen – besonders kritisch bei Dauernutzung im Schlafraum ohne zusätzliche Lüftungskonzepte.
➕ Ergänzung: Ein hygrometergesteuertes Gerät mit automatischer Abschaltung bei Ziel-Luftfeuchte (z. B. 50–55 % r. F.) ist zwingend erforderlich, um Energieverschwendung und Überentfeuchtung (mit Trockenheitsbeschwerden) zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Schadstoffgutachter, um die konkrete Feuchteursache (Bauphysik, Lüftungsverhalten, Baualter) zu analysieren – ein Entfeuchter ist nur ein Symptom-Management, kein Sanierungskonzept.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Luftentfeuchter nur eine temporäre, symptomorientierte Maßnahme ist und keine bauliche Ursachenbehebung ersetzt.
- Alle drei Modelle empfehlen einen Kompressor-Luftentfeuchter für 30 m² Schlafzimmer bei Sommerbedingungen und Temperaturen über 15 °C.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Hygrostats (Feuchtigkeitsregelung) zur Vermeidung von Überentfeuchtung und Energieverschwendung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestleistung, DeepSeek empfiehlt 10–15 l/Tag, Qwen konkretisiert 12–15 l/24 h – letztere beiden sind präziser und konsistenter mit dem Raumvolumen und der Schwitzwassersituation.
- GoogleAI erwähnt Geräuschpegel unter 45 dB als Ziel, DeepSeek und Qwen setzen diesen Punkt nicht explizit, aber Qwen betont "Luftzirkulation und Geräuschentwicklung als entscheidend" für das Schlafzimmer – implizit deckungsgleich.
- Qwen korrigiert präzise den Begriff "Schwitzwasser aufnehmen": Ein Entfeuchter senkt die Luftfeuchte, verhindert also die Kondensation – nimmt aber kein bereits kondensiertes Wasser von Flächen auf. Diese Klarstellung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf die Gefahr stehenden Wassers im Behälter als Schimmelpilzquelle – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek benennt konkrete Leistungs- und Verbrauchswerte (200–400 W vs. 400–600 W), GoogleAI spricht nur allgemein von "Energieeffizienzklasse".
- GoogleAI formuliert "Ein Luftentfeuchter kann helfen, das Problem zu reduzieren, aber nicht die Ursache beheben", während Qwen und DeepSeek stärker betonen: "Ein Luftentfeuchter löst keine zugrundeliegende Feuchteursache" (Qwen) bzw. "ohne bauliche Sanierung wird das Problem immer wieder auftreten" (DeepSeek). Die sicherere, vorsichtige Formulierung ist die von Qwen/DeepSeek – sie unterstreichen die fortbestehende Risikolage klarer.
- Die sicherste, konsistenteste und praxisrelevanteste Empfehlung stammt von Qwen und DeepSeek gemeinsam: Kompressorgerät mit ≥12 l/24 h, Hygrostat, Energieeffizienzklasse A+, regelmäßige Wartung – und zwingende fachliche Ursachenanalyse durch Energieberater oder Bausachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Ursachenbehandlung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann helfen, das Problem zu reduzieren"; DeepSeek & Qwen: "ersetzt keine bauliche Sanierung – Risiko bleibt bestehen". KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch, aber sichere Einschätzung dominiert. Gerätetyp für 30 m² ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ein Kompressor-Luftentfeuchter bei Sommerbedingungen und Raumtemperaturen >15 °C. Mindestleistung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 10–15 l/Tag; Qwen: 12–15 l/24 h. KI-Konsens: mindestens 12 l/24 h als praxisgerechte Untergrenze. Hygrostat ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine hygrometergesteuerte Regelung zur Vermeidung von Über- oder Unterentfeuchtung. Fachliche Ursachenklärung ✅ Konsens GoogleAI: "Lassen Sie die Ursache... von einem Fachmann untersuchen"; DeepSeek: "ziehen Sie einen Fachmann hinzu"; Qwen: "Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater...". Einheitliche Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Kompressor-Luftentfeuchter mit mindestens 12 l/24 h Leistung, integriertem Hygrostat und Energieeffizienzklasse A+ – und beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen zur Klärung der bauphysikalischen Ursachen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortbestehende Schimmelbildung trotz Entfeuchterbetrieb Langfristige Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftzirkulation im Schlafzimmer Lokale Überfeuchtung, Schimmel hinter Möbeln oder an Außenwänden, reduzierte Wirksamkeit des Geräts 🔴 Risiko Unregelmäßiges Entleeren und Reinigen des Geräts Schimmelpilzwachstum im Wasserbehälter und im Filter – direkte Raumluftkontamination 🔴 Risiko Überentfeuchtung (zu trockene Luft) Trockene Schleimhäute, Augenreizungen, Schlafstörungen, Verschlechterung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Gerät mit zu niedriger Leistung (unter 10 l/24 h) Keine signifikante Reduktion der Raumluftfeuchte, scheinbare Ineffektivität, unnötiger Stromverbrauch ✅ Chance Temporäre Verbesserung der Schlafzimmer-Luftqualität Reduzierte Beschwerden bei Allergikern, bessere Schlafqualität, geringeres Infektionsrisiko ✅ Chance Vermeidung akuter Feuchteschäden bis zur Sanierung Erhalt der Bausubstanz, keine sofortigen Renovierungskosten, Zeitgewinn für Planung ✅ Chance Objektive Datenerhebung mittels integriertem Hygrostat Zielgenaue Steuerung, langfristige Feuchtedaten für Fachgutachter, bessere Einschätzung der Bauphysik ✅ Chance Kosteneffiziente technische Zwischenlösung im Budgetrahmen Effektive Maßnahme für 200–250 €, kein sofortiger Sanierungsdruck, hohe Nutzerakzeptanz ✅ Chance Erhöhte Sensibilisierung für Raumklima und Lüftungsverhalten Nachhaltige Verhaltensänderung (z. B. Stoßlüften), Verringerung zukünftiger Feuchteprobleme Orientierungshilfen
- Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) zur bauphysikalischen Untersuchung – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme.
- Gerät nach Leistungs-Kriterium auswählen: Suchen Sie nach Kompressor-Luftentfeuchtern mit mindestens 12 l/24 h Leistung, integriertem Hygrostat und Energieeffizienzklasse A+ – vergleichen Sie konkrete Testberichte (z. B. von Stiftung Warentest).
- Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen festen wöchentlichen Wartungstermin an: Entleeren des Wasserbehälters, Reinigung des Filters mit lauwarmem Wasser und Abwischen des Kondensators mit einem trockenen Tuch.
- Standort und Raumluft optimieren: Stellen Sie das Gerät mindestens 30 cm von Wänden und Möbeln entfernt in der Raummitte auf – öffnen Sie tagsüber für 5 Minuten stoßweise die Fenster, um die Luftzirkulation zu unterstützen.
- Feuchtemonitoring einrichten: Nutzen Sie ein separates digitales Hygrometer, um die Raumluftfeuchte täglich zu kontrollieren – Zielwert: 45–55 % relative Luftfeuchte (nicht darunter).
- Stromverbrauch dokumentieren: Notieren Sie für 14 Tage den Stromzählerstand vor und nach dem Gerät – so erkennen Sie, ob das Gerät im Dauerbetrieb wirtschaftlich ist oder ob ein anderes Modell nötig wird.
- Luftentfeuchter
- Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Es gibt verschiedene Arten, darunter Kompressor- und Adsorptionsentfeuchter.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelprävention. - Kompressor-Entfeuchter
- Ein Luftentfeuchter, der mit einem Kompressor arbeitet, um die Luft abzukühlen und Feuchtigkeit zu entziehen. Sie sind effizienter bei höheren Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Kältemittel, Kondensation, Entfeuchtungsleistung. - Adsorptions-Entfeuchter
- Ein Luftentfeuchter, der Feuchtigkeit mithilfe eines Sorptionsmittels (z.B. Silicagel) aus der Luft aufnimmt. Sie sind effektiver bei niedrigen Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Sorption, Lufttrocknung, Regenerierung. - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation, Schimmelbildung und anderen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation. - Hygrostat
- Ein Gerät zur Messung und Regelung der Luftfeuchtigkeit. Es kann verwendet werden, um einen Luftentfeuchter automatisch ein- und auszuschalten, um eine bestimmte Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Regelungstechnik, Luftfeuchtigkeitsmessung. - Schimmelprävention
- Maßnahmen zur Verhinderung von Schimmelbildung. Dazu gehören die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit, die Verbesserung der Belüftung und die Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Luftentfeuchtung, Belüftung. - Entfeuchtungsleistung
- Die Menge an Wasser, die ein Luftentfeuchter innerhalb eines bestimmten Zeitraums (z.B. pro Tag) aus der Luft entziehen kann. Sie wird in Litern pro Tag (l/Tag) angegeben.
Verwandte Begriffe: Luftdurchsatz, Kondensat, Raumgröße.
- Welche Art von Luftentfeuchter ist besser für ein Schlafzimmer, Kompressor oder Adsorption?
Kompressor-Entfeuchter sind in der Regel effizienter bei höheren Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, während Adsorptions-Entfeuchter bei niedrigeren Temperaturen besser funktionieren. Für ein Schlafzimmer, das im Sommer von Schwitzwasser betroffen ist, könnte ein Kompressor-Entfeuchter die bessere Wahl sein, aber achten Sie auf den Geräuschpegel. - Wie groß sollte ein Luftentfeuchter für 30 m² sein?
Die benötigte Entfeuchtungsleistung hängt von der Luftfeuchtigkeit und den spezifischen Bedingungen im Raum ab. Als Faustregel gilt, dass ein Luftentfeuchter für 30 m² mindestens 10-12 Liter Wasser pro Tag entziehen können sollte. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Gerät, das für die Raumgröße geeignet ist. - Kann ein Luftentfeuchter Schimmelbildung verhindern?
Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und somit das Wachstum von Schimmel zu erschweren. Er behebt jedoch nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu finden und zu beheben, z.B. durch bessere Belüftung oder Reparatur von Baumängeln. - Wie oft muss ich den Wasserbehälter eines Luftentfeuchters leeren?
Das hängt von der Luftfeuchtigkeit im Raum und der Kapazität des Wasserbehälters ab. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann es sein, dass der Behälter täglich geleert werden muss. Einige Geräte verfügen über einen automatischen Abschaltmechanismus, der den Betrieb stoppt, wenn der Behälter voll ist. - Wie viel Strom verbraucht ein Luftentfeuchter?
Der Stromverbrauch hängt vom Modell und der Leistung des Geräts ab. Achten Sie auf die Energieeffizienzklasse und den angegebenen Stromverbrauch in Watt. Ein Kompressor-Entfeuchter verbraucht in der Regel weniger Strom als ein Adsorptions-Entfeuchter. - Wo sollte ich den Luftentfeuchter im Schlafzimmer aufstellen?
Stellen Sie den Luftentfeuchter an einem zentralen Ort im Raum auf, der nicht von Möbeln oder Vorhängen verdeckt wird. Achten Sie darauf, dass genügend Platz um das Gerät herum ist, damit die Luft zirkulieren kann. Vermeiden Sie es, den Entfeuchter direkt an einer Wand oder in einer Ecke aufzustellen. - Welche Wartung benötigt ein Luftentfeuchter?
Die regelmäßige Reinigung des Luftfilters ist wichtig, um die Leistung des Geräts zu erhalten und die Luftqualität zu verbessern. Leeren Sie den Wasserbehälter regelmäßig und reinigen Sie ihn bei Bedarf. Einige Geräte benötigen möglicherweise eine zusätzliche Wartung, wie z.B. das Entleeren eines Kondensatablaufs. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Sind Luftentfeuchter laut?
Einige Luftentfeuchter können laut sein, insbesondere Kompressor-Modelle. Achten Sie beim Kauf auf den Geräuschpegel (in dB) und wählen Sie ein Gerät, das für den Einsatz im Schlafzimmer geeignet ist. Es gibt auch leisere Modelle, die speziell für den Einsatz in Schlafräumen entwickelt wurden.
- Schimmelbildung im Schlafzimmer vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. - Optimale Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer
Informationen über die ideale Luftfeuchtigkeit für einen erholsamen Schlaf und wie man sie erreicht. - Richtiges Lüften im Schlafzimmer
Anleitung zum effektiven Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. - Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
Überblick über häufige Gründe für erhöhte Luftfeuchtigkeit und wie man sie behebt. - Vergleich von Luftreinigern und Luftentfeuchtern
Unterschiede und Einsatzgebiete der beiden Geräte zur Verbesserung der Raumluft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftentfeuchter, Schlafzimmer, Schwitzwasser, Kompressor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
- … Luftentfeuchter im Einsatz Wann und wie man Luftentfeuchter sinnvoll einsetzt. …
- … Wir hatten im Elternschlafzimmer direkt nach dem Einzug ein ähnliches Problem (dort hinter einem Bild …
- … ), haben dort einen Luftentfeuchter tagsüber laufen lassen. Problem weg, geht nun ohne Entfeuchter. Das wiederholen wir nun nun im Kinderschlafzimmer. Aber natürlich möchte man auch aktiv dagegen angehen und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
- … Drempel, versetzen, Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung, Hinterlüftung, Schimmel, Schlafzimmer, Luftfeuchtigkeit …
- … Des weiteren handelt es sich um ein Schlafzimmer. Muss ich befürchten dass die anfallende Luftfeuchtigkeit durch den Drempel in …
- … Prüfen Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer. Ideal sind 40-60%. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … In dem Raum befindet sich das Elternschlafzimmer. …
- … an einem Fenster (Nordseite) festgestellt haben. Da es sich um ein Schlafzimmer handelt, ist schnelles Handeln wichtig. …
- … Erhebliches Risiko im Schlafzimmer – besonders durch Sporenimmission, Allergien, Atemwegsreizungen und Langzeitschäden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
- … auf, vorwiegend an der Zimmerdecke/Wandecke und unten Wand- / Bodendecke. Das Schlafzimmer war bislang nicht groß geheizt (die Mieter wollten sparen) und der …
- … Vorbesitzer hat das auf die fehlende Lüftung geschoben. Ein weiteres Schlafzimmer befindet sich über diesem Problemzimmer . Die betreffende Ecke ist durch Wandverkleidung zurzeit nicht sichtbar. Ich Stelle hier Fotos von vor zwei Jahren ein, ich hatte da die Wandverkleidung aufgemacht um der Ursache auf die Spur zu kommen. An dieser Ecke befindet sich ein altes Fallrohr, an dessen Seite noch ein Kabel durch die Wand geführt wird. Ich hatte immer gedacht, dass dadurch der Schimmel entsteh, weiß aber erstens nicht wirklich wieso und vor allem was kann man ddagegen tun? Wenn ich das Rohr abdichten will, mit welchem Material macht das Sinn? Es gibt ja diese Styroporkügelchen, das wäre ja sehr einfach, aber ob das wirklich hilft? Oder wenn es komplett dicht werden soll, kann man da Zement reingießen? Oder handelt es sich um etwas ganz anderes? Ich hoffe auf Ratschläge, besten Dank schon mal vorab! …
- … Frage: Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Schlafzimmer reduzieren? Antwort: Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften), Vermeidung von Wäschetrocknen in Innenräumen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dachgeschoss bei Kälte: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
- … kalten Monaten haben wir ein Problem mit feuchten Wänden im geheizten Schlafzimmer im Dachgeschoss unseres Neubaus. Das Schlafzimmer befindet sich über der überdachten …
- … Ich sehe, dass Sie in Ihrem beheizten Schlafzimmer im Dachgeschoss eines Neubaus mit Feuchtigkeitsproblemen bei kalten Außentemperaturen zu kämpfen …
- … steuern: Kaufen oder leihen Sie ein digitales Hygrometer und einen elektrischen Luftentfeuchter; halten Sie die Raumluftfeuchte konstant bei 45–50 % bei 20 °C – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel im Schlafzimmer: Ursachen erkennen, Gesundheit schützen & richtig handeln?
- BAU-Forum - Bauphysik - Hohe Luftfeuchtigkeit (70%) trotz Lüften: Ursachen, Maßnahmen & ideale Werte?
- … Zimmertür das Fenster zum Lüften weit geöffnet. Es stehen in jedem Schlafzimmer Entfeuchter auf Granulatbasis (ich weiß, sie wirken keine Wunder, aber auch …
- … Luftentfeuchter verwenden: Bei Bedarf können Luftentfeuchter helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie auf Geräte mit …
- … Nachhaltige Schimmelvermeidung, gesunde Raumluft ohne Luftentfeuchter, langfristige Reduzierung von Instandhaltungskosten …
- BAU-Forum - Bauphysik - Muffiger Geruch im Schlafzimmer: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Maßnahmen gegen Modergeruch?
- … Muffiger Geruch im Schlafzimmer? Ursachen wie Feuchtigkeit, Schimmel oder altes Mauerwerk. Jetzt Maßnahmen zur Geruchsbeseitigung …
- … muffiger Geruch, Schlafzimmer, Feuchtigkeit, Schimmel, Modergeruch, Luftfeuchtigkeit, Kellergeruch, Geruchsbeseitigung …
- … Muffiger Geruch im Schlafzimmer: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Maßnahmen gegen Modergeruch? …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel im Schlafzimmer: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftentfeuchter, Schlafzimmer, Schwitzwasser, Kompressor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftentfeuchter, Schlafzimmer, Schwitzwasser, Kompressor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftentfeuchter für Schlafzimmer: Test, Kosten, Kompressor vs. Absorption für 30 m²?
Suche nach: Luftentfeuchter Schlafzimmer: Empfehlungen & Kosten
Suche nach: Luftentfeuchter, Schlafzimmer, Schwitzwasser, Kompressor, Absorption, Raumgröße, Entfeuchter Test, Luftfeuchtigkeit senken
