Schimmel im Haus? Ursachen, Symptome & Maßnahmen für gesundes Wohnraumklima
BAU-Forum: Wer hat Erfahrung mit
bin neu hier und möchte versuchen, hier Hinweise zu bekommen, wie ein Problem meiner Mutter mit ihrem Haus bzw. Wohnraumklima gelöst werden kann.
Das Problem:
Meine Mutter lebt allein in einem Einfamilienhaus Baujahr. 1975. Seit 12/06 treten bei ihr Probleme auf mit allergischen Reaktionen (brennen im Hals, brennende Augen, rote Backen, beißen im Gesicht), die Beschwerden können durch Antiallergikum (Cetirizin) teilweise gelindert werden, aber die Lebensqualität geht gegen Null.
Ich bin in dem Haus nur selten zu Gast, kann die Beschwerden aber bestätigen, bekomme dann Kopfweh und Husten, eine laufende Nase.
Vermeintliche Ursache für die Beschwerden:
Im (offenen) Treppenhaus im Keller wurde an einer relativ kleinen Stelle Schimmel entdeckt, die Sache wurde von einem Sachverständigen ("Schimmelexperte") begutachtet, der Schimmel daraufhin wie folgt behandelt: Putz (auf ca. 1 m²) ca. 1 cm tief abgefräst, mit 80 % Alkohol behandelt, dann mineralischer Putz und mineralische Farbe aufgebracht.
(Die alte verlustreiche Ölheizung im Keller wurde 12/04 gegen eine moderne Gasheizung getauscht, seitdem ist es im Keller (keine Heizkörper) deutlich kälter, könnte evtl. der Grund für den Schimmel im Keller gewesen sein.)
Zusätzlich gab es eine kleine Schimmelstelle in einem Zimmer im Obergeschoss, über einem Fenster (Nordseite). Der Schimmel wurde ebenfalls entfernt, die Wand gespachtelt und gestrichen. (Das Zimmer wurde die letzten Jahre weder geheizt noch bewohnt, das Fenster wurde 09/06 getauscht, das neue "dichte" Fenster könnte evtl. die Ursache für den Schimmel gewesen sein?)
Nun gut, die sichtbaren Schimmelstellen wurden also 01/07 vermeintlich professionell beseitigt. ABER: Die gesundheitlichen Beschwerden sind weiterhin vorhanden, besonders stark, wenn draußen Wind geht und dadurch auch die Luft im Haus in Bewegung ist. Die einzige Möglichkeit zur Linderung ist, ständig alle Fenster zu öffnen und für möglichst viel Frischluft zu sorgen.
Daraufhin hat der Sachverständige eine Luftanalyse mittels Passivsammler empfohlen, es wurde die Konzentration von ca. 65 verschiedenen Stoffen in der Raumluft analysiert. Ergebnis: "Erfreulich geringe Schadstoffbelastung im Haus"
Tja, was nun?
Das Hauptproblem ist jetzt also, die Ursache für die allergischen Beschwerden zu lokalisieren und zu entfernen. Ich nehme mal an, dass das Problem nach wie vor Schimmel ist, nur welcher Schimmel, und wo?
Ich könnte mir jetzt noch zwei Maßnahmen vorstellen:
1. Es gibt eine Firma, die vernebelt zur Schimmelbeseitigung das ganze Haus mit einem bestimmten Stoff, um alle vorhandenen Sporen abzutöten. Das kostet aber eine ganze Stange Geld, und der Erfolg ist evtl. fraglich ...
2. Evtl. kann man die Stelle, von der das Problem ausgeht, mit einer besonders guten Nase aufspüren, gibt es auf Schimmel spezialisierte Spürhunde?
Ok, das war's erstmal.
Falls jemand weiß, wie man hier weiter vorgehen kann, oder evtl. schon mal ein ähnliches Problem hatte und lösen konnte, dann bitte Antworten.
Wenn dieses Problem endlich gelöst werden könnte, würde mich das sehr freuen, und meine Mutter sehr glücklich machen.
Vielen Dank.
Gruß,
Pilotos
  • Pilotos
    🔴 Kritisch: Schimmel kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. Vermeiden Sie direkten Kontakt und atmen Sie keine Schimmelsporen ein.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Schimmelbeseitigung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Arbeiten Sie nur mit qualifizierten Fachleuten zusammen.
    🔴 Kritisch: Bei älteren Häusern (Baujahr vor 1990) besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Bei Sanierungsarbeiten muss dies berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Haus kann erhebliche gesundheitliche Auswirkungen haben, insbesondere bei langfristiger Exposition. Symptome wie allergische Reaktionen, Atemwegsbeschwerden, Kopfschmerzen und Hautreizungen sind typisch.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Eine gründliche Analyse der Ursachen ist entscheidend. Häufige Gründe sind Feuchtigkeitsprobleme durch Baumängel, unzureichende Belüftung oder Kondensation.
    • Professionelle Hilfe: Ein Sachverständiger für Schimmel sollte hinzugezogen werden, um das Ausmaß des Befalls zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    • Luftanalyse: Eine Raumluftanalyse kann die Art und Konzentration der Schimmelsporen bestimmen.
    • Sanierung: Die Schimmelbeseitigung sollte fachgerecht erfolgen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
    • Prävention: Nach der Sanierung ist es wichtig, die Ursachen zu beheben und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine umfassende Schimmelanalyse von einem unabhängigen Sachverständigen durchführen und holen Sie Angebote für eine professionelle Schimmelbeseitigung ein.
    Schimmel
    Schimmel sind Pilze, die sich durch Sporen verbreiten und auf feuchten Oberflächen wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und allergische Reaktionen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeit
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können über die Atemluft oder den Kontakt mit der Haut aufgenommen werden und gesundheitliche Beschwerden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Toxine, Gesundheitsschäden, Raumluft
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser kondensiert und bildet Feuchtigkeit, die Schimmelbildung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke, Luftfeuchtigkeit
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger für Schimmel ist ein Experte, der die Ursachen von Schimmelbefall analysiert, das Ausmaß des Schadens beurteilt und Sanierungsmaßnahmen empfiehlt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schimmelanalyse, Sanierung
    Raumluftanalyse
    Eine Raumluftanalyse dient dazu, die Qualität der Raumluft zu überprüfen und Schadstoffe wie Schimmelsporen, VOCs oder Asbestfasern zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Luftqualität, Schadstoffe, Schimmel, VOC, Asbest
    Sanierung
    Die Sanierung umfasst alle Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall und zur Wiederherstellung eines gesunden Raumklimas. Dazu gehören die Entfernung des Schimmels, die Beseitigung der Ursachen und die Desinfektion der betroffenen Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbeseitigung, Renovierung, Instandsetzung, Feuchtigkeitssanierung
    1. Was sind typische Symptome bei Schimmelbefall?
      Typische Symptome sind allergische Reaktionen, Atemwegsbeschwerden, Husten, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Hautreizungen. Die Symptome können je nach Art des Schimmels und der individuellen Empfindlichkeit variieren.
    2. Wie finde ich die Ursache für Schimmel im Haus?
      Die Ursachenforschung umfasst die Überprüfung auf Feuchtigkeitsprobleme, Baumängel, unzureichende Belüftung und Kondensation. Ein Sachverständiger kann Feuchtigkeitsmessungen durchführen und die Bausubstanz untersuchen.
    3. Welche Maßnahmen sind bei Schimmelbefall erforderlich?
      Die Maßnahmen umfassen die Beseitigung der Ursache (z.B. Reparatur von Wasserschäden), die fachgerechte Schimmelbeseitigung und die anschließende Prävention durch regelmäßiges Lüften und Heizen.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können selbst entfernt werden, jedoch nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen (Handschuhe, Atemschutz). Bei größeren oder tieferliegenden Befall ist ein Fachmann erforderlich.
    5. Wie erkenne ich einen Schimmelexperten?
      Ein Schimmelexperte verfügt über eine entsprechende Ausbildung oder Zertifizierung, Erfahrung in der Schimmelbeseitigung und kann Referenzen vorweisen. Achten Sie auf unabhängige Gutachter.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Schimmelbeseitigung?
      Die Kosten variieren je nach Ausmaß des Befalls, der Art der Sanierung und den erforderlichen Maßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßiges Lüften, ausreichendes Heizen, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und die Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    8. Was ist eine Luftanalyse bei Schimmelbefall?
      Eine Luftanalyse dient dazu, die Art und Konzentration der Schimmelsporen in der Raumluft zu bestimmen. Dies hilft bei der Beurteilung des Gesundheitsrisikos und der Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung von Kellerräumen.
    • Schimmelbildung im Bad
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Badezimmern.
    • Richtiges Lüften
      Tipps für eine optimale Belüftung zur Vermeidung von Schimmel.
    • Schimmelallergie
      Symptome, Diagnose und Behandlung von Schimmelallergien.
    • Schimmelgutachten
      Wann ein Schimmelgutachten sinnvoll ist und wie man einen qualifizierten Gutachter findet.
  2. Allergie statt Schimmel? Hausstaub als mögliche Ursache
    Muss ja nicht Schimmel sein,
    z.B. Hausstauballergie äußert sich doch genauso.
  3. Schimmel-Sanierung: Planloses Vorgehen vermeiden!
    was mich stört
    bei der "Sanierung" und Störersuche ist das ziemlich planlose Vorgehen. Wieso wird denn an zwei Stellen rumsaniert, wenn die Ursache des Schimmels gar nicht bekannt ist?
    Abgesehen von anderen mehr oder weniger teuren und mehr oder weniger erfolgreichen Maßnahmen sollte erstmal eine Tür vor den Keller oder das Treppenhaus.
    "Abtöten" von Schimmelsporen ist bei unbekannter und nicht abgestellter Quelle genauso blödsinnig, wie mit einem Föhn gegen die Feuchte aus einer undichten Leitung vorzugehen.
    Schimmelhunde gibt's und die sind zum Auffinden von störendem Schimmel auch geeignet. Nach den von Ihnen beschriebenen Modernisierungen ist es aber wahrscheinlich, dass die Ursachenkette etwa so aussieht:
    Warme feuchte Luft aus den Wohnräumen kommt in den Keller. Nach Entfernen der "Kellerheizung" kondensiert dort die Feuchte und führt verbreitet zu Schimmelwachstum. Die neuen Fenster verhindern den automatischen Luftaustausch.
    Demnach stellen Sie mit Maßnahme 1 sowohl die Ursache des Schimmels wie auch den Transportpfad für die Sporen ab.
    @Bernhard Kuner: plötzlich auftretende Hausstauballergie bei mehreren Personen wäre ein ziemlicher Zufall.
  4. Ursachenforschung: Heizungstausch & Beschwerden – Zeitraum?
    Was mioch noch mehr stört ...
    ist der lange Zeitraum zwischen Heizungstausch und Beschwerden. Vor allem nach dem lauen letzten Winter!
    Wurden noch mehr Umbauarbeiten, Sanierungsarbeiten oder Renovierungsarbeiten vorgenommen? Oder neue Möbel? Oder Bodenbeläge? oder ...?
  5. Schimmelbildung: Heizungstausch, Lüftungsmangel – Ursache?
    @Ralf
    Heizungstausch = Schimmelbildung, Fenstertausch = Lüftungsmangel. Danach hat's noch 1  -  3 Monate gedauert bis die Beschwerden auftraten  -  passt doch.
  6. Beschwerde-Ursache: Zwei Jahre zwischen Heizung & Symptomen?
    Ne Matthias ...
    Passt eben nicht.
    Heizungstausch 12/04.
    Beschwerden seit 12/06
    Also zwei Jahre. Selbst wenn man Sensibilisierung und so dazurechnet sind mir 2 Jahre zu lang  -  zumindest als einziger Grund
    Und in 9/06 wurde wenn ich es richtig lese nur EIN Fenster gewechselt. Ich glaube nicht, dass ein System so lange so nah an der Kante laufen kann, das es von nur einem Fenster gekippt werden kann.
  7. Fenstertausch: Anzahl der Fenster für Schimmelbildung relevant?
    Das Fenster
    war meiner Interpretation nach eines von mehreren, die getauscht wurden. Wäre schön, wenn der Fragesteller das nochmal klären könnte.
  8. Psychologische Konditionierung: Symptome ohne Schimmelursache?
    Konditionierung
    dass sich gleiche Symptome beim Fragesteller ausbilden kann ein Fall von Konditionierung sein. (ggf bei weiter Auslegung des Begriffs)
    Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass im Alter Allergien ausgebildet werden.
    Veränderung gibt es hier wohl nur durch einen Umzug (wobei allerdings auch nicht gesichert ist, dass die Symptome verschwinden und zweitens, wenn sie verschwinden nicht gesichert ist, dass das Haus daran Schuld ist.
  9. Schimmelhund: Schimmel im Haus zuverlässig aufspüren!
    Schimmelhund
    Hallo, es gibt eine Möglichkeit, den Schimmel auf zu spüren.
    Schimmelhund!
    Schauen Sie unter Isotec.de
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schimmel im Haus: Ursachenforschung und effektive Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung und allergischen Reaktionen in einem Einfamilienhaus. Es werden verschiedene Faktoren wie Heizungstausch, Fenstertausch, Lüftungsverhalten und mögliche Allergien diskutiert. Die Notwendigkeit einer systematischen Ursachenforschung vor Sanierungsmaßnahmen wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ungeplantes Vorgehen bei der Schimmel-Sanierung kann kontraproduktiv sein. Vor der Sanierung sollte die Ursache des Schimmels unbedingt gefunden werden, wie im Beitrag Schimmel-Sanierung: Planloses Vorgehen vermeiden! erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Der Zeitraum zwischen Heizungstausch und dem Auftreten von Beschwerden wird kritisch hinterfragt. Es wird diskutiert, ob ein Zusammenhang besteht und ob andere Faktoren eine Rolle spielen könnten, siehe Ursachenforschung: Heizungstausch & Beschwerden – Zeitraum?.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz eines Schimmelhundes zur Detektion von Schimmelquellen wird empfohlen, wie im Beitrag Schimmelhund: Schimmel im Haus zuverlässig aufspüren! beschrieben. Dies kann helfen, versteckte Schimmelnester zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Einleitung von Sanierungsmaßnahmen sollte eine umfassende Luftanalyse durchgeführt und ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die genauen Ursachen für das schlechte Wohnraumklima und die Schimmelbildung zu ermitteln. Auch sollte man andere Ursachen wie Hausstauballergie in Betracht ziehen (Allergie statt Schimmel? Hausstaub als mögliche Ursache).
    Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass Symptome auch psychologisch bedingt sein können (Psychologische Konditionierung: Symptome ohne Schimmelursache?). Es ist wichtig, alle möglichen Ursachen in Betracht zu ziehen, um eine effektive Lösung für das Problem zu finden und das Wohnraumklima nachhaltig zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Haus, Wohnraumklima, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Haus, Wohnraumklima, Ursache" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Haus, Wohnraumklima, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Haus, Wohnraumklima, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Haus, Wohnraumklima, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Haus? Ursachen, Symptome & Maßnahmen für gesundes Wohnraumklima
Suche nach: Schimmel im Haus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel, Schimmel im Haus, Wohnraumklima, Ursachen, Symptome, Schimmelbeseitigung, Luftanalyse, Sachverständiger, Feuchtigkeit, Sanierung
