Streichputz auf Innenputz: Sinnvoll? Vor- und Nachteile, Optik & Kosten
BAU-Forum: Wer hat Erfahrung mit
Hallo alle zusammen,
ich habe die letzten Tage mich im Putzen von Innenwänden geübt!
Zum Schluss sah es sogra gernicht mehr so schlecht aus!
Jetzt bin ich am überlegen ob ich noch eine Schicht Schtreichputz über die Wände machen soll?
Das Damit vielleicht kleinere Macken und Co überdeckt werden?
Bessere Oberfläche Vielleicht?
Die Wende sollen dann nur gestrichen werden
Gruß und schönen rutsch
  • McHobi
    Ich beurteile die Idee, Streichputz auf bereits vorhandenen Innenputz aufzutragen, als grundsätzlich machbar und unter bestimmten Umständen sinnvoll. Es kann kleinere Unebenheiten kaschieren und die Optik verbessern.
    Vorteile:
    • Optische Aufwertung: Streichputz bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Kaschierung: Kleine Macken und Unebenheiten lassen sich gut überdecken.
    • Struktur: Erzeugt eine interessante Oberflächenstruktur.
    Nachteile:
    • Aufwand: Zusätzlicher Arbeitsgang.
    • Kosten: Materialkosten für den Streichputz.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand des vorhandenen Putzes sorgfältig. Bei größeren Schäden oder Rissen ist eine Sanierung des Untergrunds vor dem Auftragen des Streichputzes notwendig.
    Innenputz
    Innenputz ist eine Beschichtung für Innenwände, die als Grundlage für weitere Oberflächenbehandlungen dient. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Strukturputz, Glattputz
    Streichputz
    Streichputz ist eine dekorative Beschichtung für Innenwände, die mit einer Bürste, Rolle oder einem Spachtel aufgetragen wird. Er ist dünnflüssiger als normaler Innenputz und dient der Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Rollputz, Spachteltechnik, Dekorputz
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der nachfolgenden Beschichtung verbessert. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und Farbunterschiede ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Sand. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz
    Kunstharzputz
    Kunstharzputz enthält synthetische Kunstharze als Bindemittel. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsputz, Acrylputz, Silikonharzputz
    Silikatputz
    Silikatputz basiert auf Kaliwasserglas als Bindemittel. Er ist diffusionsoffen, schimmelresistent und eignet sich besonders für Allergiker.
    Verwandte Begriffe: Wasserglasputz, Mineralputz, Fassadenputz
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die nachfolgende Beschichtung zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Schleifen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Untergrundprüfung, Haftung, Tragfähigkeit
    1. Was ist der Unterschied zwischen Streichputz und normalem Innenputz?
      Streichputz ist eine dünnflüssigere Variante des Innenputzes, die mit einer Bürste, Rolle oder einem Spachtel aufgetragen wird. Er dient hauptsächlich der dekorativen Gestaltung von Innenwänden, während normaler Innenputz als Grundlage für weitere Beschichtungen wie Tapeten oder Farbe dient.
    2. Kann ich Streichputz auch auf Tapeten auftragen?
      Davon rate ich ab. Tapeten sind oft nicht tragfähig genug und können sich durch die Feuchtigkeit des Streichputzes lösen. Entfernen Sie die Tapeten daher vor dem Auftragen des Streichputzes.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für das Auftragen von Streichputz?
      Sie benötigen eine Bürste, Rolle oder einen Spachtel, je nachdem welche Struktur Sie erzielen möchten. Außerdem sind ein Eimer zum Anmischen des Putzes, eine Abdeckplane und Malerkrepp hilfreich.
    4. Wie lange muss Streichputz trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Dicke des Auftrags und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt sie 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    5. Kann ich Streichputz überstreichen?
      Ja, Streichputz kann problemlos überstrichen werden. Verwenden Sie dafür eine geeignete Innenfarbe.
    6. Muss ich den Untergrund vor dem Auftragen von Streichputz grundieren?
      Ich empfehle eine Grundierung, besonders wenn der Untergrund stark saugfähig ist oder Farbunterschiede aufweist. Die Grundierung sorgt für eine bessere Haftung des Streichputzes.
    7. Welche Arten von Streichputz gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Streichputz, z.B. mineralischen Streichputz, Kunstharzstreichputz und Silikatstreichputz. Die Wahl hängt von den gewünschten Eigenschaften und dem Untergrund ab.
    8. Wie reinige ich eine Wand mit Streichputz?
      Leichte Verschmutzungen können Sie mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen verwenden Sie einen milden Reiniger. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel.
    • Strukturputz auftragen
      Anleitung zum Auftragen von Strukturputz für eine individuelle Wandgestaltung.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Innenputzarten und ihre Eigenschaften.
    • Wandgestaltung mit Farbe
      Tipps und Tricks für die farbliche Gestaltung von Innenwänden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Risse im Putz sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Innenputz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streichputz, Innenputz, Wandgestaltung, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Rauputz-Effekt erzielen – Tipps & Tricks für die Optik
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren vs. Putztechnik: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streichputz, Innenputz, Wandgestaltung, Renovierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Streichputz, Innenputz, Wandgestaltung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streichputz, Innenputz, Wandgestaltung, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streichputz, Innenputz, Wandgestaltung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streichputz auf Innenputz: Sinnvoll? Vor- und Nachteile, Optik & Kosten
Suche nach: Streichputz auf Putz: Ja/Nein? | Vorteile, Nachteile
Suche nach: Streichputz, Innenputz, Wandgestaltung, Renovierung, Oberfläche, Macken, Optik, Kosten
