Fermacell & Rigips Innenausbau: Worauf bei Innenecken im Trockenbau achten?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fermacell & Rigips Innenausbau: Worauf bei Innenecken im Trockenbau achten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kombination aus Fermacell und Rigips eine fachspezifische Ausführung der Innenecken erfordert und ein hoher Risikostatus für Rissbildung besteht; Alle drei verlangen den Einsatz eines qualifizierten Fachhandwerkers (zertifizierter Trockenbauer/Stuckateur mit Erfahrung in heterogenen Materialverbindungen).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Innenecken aus, ohne vorab die CE-Systemzulassung (Fermacell-System und Rigips-System), das verwendete Armierungsband und den Spachtel sowie die Qualifikationsnachweise des Ausführenden geprüft zu haben.
Eine Frage: Meine Wände im Neubau sind aus Fermacell, die Decken aus Rigips, auf was muss ich achten, damit die Innenecken in den Räumen ordentlich gemacht werden?
Bitte helft uns? Fachwerker gibt es ja viele, doch was ist richtig und zu beachten?
besten Dank!
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich CEAbk.-geprüfte, herstellerspezifische Armierungsbänder (z. B. Glasfasereckband) und rissüberbrückende Spachtel – Standard-Gips-Spachtel oder ungeprüfte Materialien führen garantiert zu Haftungsversagen und Rissbildung.
🔴 KRITISCH: Vor dem Spachteln muss die Ecke sauber entstaubt und mit abgestimmten Haftvermittlern (je nach Untergrund: Fermacell- und Rigips-spezifisch) vorbehandelt werden – einheitliche Grundierung gilt als kritisches Versagen.
⚠️ WICHTIG: Planen Sie zwingend eine beweglichkeitsgerechte Fugenkonstruktion mit metallischem oder flexibelem Eckschutzprofil und dokumentieren Sie die Einhaltung der Herstellerangaben (Fermacell Systemzulassung, Rigips Ausführungsrichtlinien).
⚠️ WICHTIG: Führen Sie vor dem Anstrich eine visuelle Prüfung der Ecke auf Risse, Unebenheiten und Trennungen durch – bei Auffälligkeiten ist eine fachliche Nachbesserung durch zertifizierten Trockenbauer zwingend erforderlich.
Ich empfehle Ihnen, bei der Ausführung von Innenecken im Trockenbau mit Fermacell und Rigips folgende Punkte zu beachten:
- Materialverträglichkeit: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Spachtelmassen und Klebebänder für beide Materialien (Fermacell und Rigips) geeignet sind.
- Eckschutzprofile: Verwenden Sie Eckschutzprofile aus Metall oder Kunststoff, um die Ecken vor Beschädigungen zu schützen und eine saubere Kante zu gewährleisten.
- Spachteltechnik: Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf und schleifen Sie diese nach dem Trocknen sorgfältig ab, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
- Bewegungsfugen: Planen Sie gegebenenfalls Bewegungsfugen ein, um Spannungen im Material auszugleichen und Rissbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Trockenbauer hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall im Neubau, bei dem unterschiedliche Trockenbauplatten (Fermacell an den Wänden, Rigips an der Decke) aufeinandertreffen. Dies erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung der Innenecken, da die Materialien unterschiedliche Eigenschaften wie Festigkeit, Saugverhalten und Wärmeausdehnung aufweisen. Eine unsachgemäße Verarbeitung kann zu Rissen, Abplatzungen oder unebenen Oberflächen führen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Ausführung ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Der Hinweis auf "Fachwerker" ist sinnvoll, da die Kombination der Materialien tatsächlich spezifisches Know-how erfordert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines geeigneten Armierungsbandes (z.B. Glasfaser- oder Vliesband) in der Ecke, das Spannungen zwischen den Platten aufnehmen kann. Zudem sollte ein flexibler, rissüberbrückender Spachtel (z.B. Uniflott oder ein spezieller Fugenfüller für Fermacell) verwendet werden. Die Ecke muss vor dem Spachteln sauber entstaubt und ggf. mit Tiefengrund vorbehandelt werden, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von reinem Gips-Spachtel auf der Fermacell-Seite, da dieser aufgrund der unterschiedlichen Saugfähigkeit der Platten zu Haftungsproblemen und Rissen führen kann. Auch das Weglassen einer Armierung in der Ecke ist ein kritisches Risiko für spätere Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Stuckateur, der Erfahrung mit der Kombination von Fermacell und Rigips hat. Lassen Sie sich die Verwendung eines geeigneten Armierungsbandes und eines flexiblen Spachtels schriftlich bestätigen. Vor dem Anstrich sollte die Ecke nach dem Trocknen auf Risse geprüft werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für ein dauerhaft makelloses Ergebnis.
Bei der Verbindung von Fermacell-Wänden mit Rigips-Decken entsteht eine kritische Materialgrenze, da beide Baustoffe unterschiedliche physikalische Eigenschaften aufweisen – insbesondere hinsichtlich Elastizität, Feuchteverhalten und Verformungsverhalten unter Last.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Ausbildung der Innenecken besteht ein hohes Risiko für Rissbildung entlang der Fuge, da Fermacell steifer und weniger nachgiebig ist als Rigips; dies führt bei geringsten Setzungen oder Temperaturfeuchteschwankungen zu Spannungsrisssystemen, die langfristig Schimmelbildung begünstigen können.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass eine einfache Fugenausbildung mit Standard-Fugenspachtel ausreichend ist – stattdessen ist eine beweglichkeitsgerechte Fugenkonstruktion mit geeignetem Armierungsmaterial (z. B. speziellem Eckwinkelband oder flexibler Armierung) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Haftgrundierung auf beiden Materialien abgestimmt sein: Fermacell benötigt oft einen speziellen Haftvermittler, während Rigips eine andere Vorbehandlung erfordert; eine einheitliche Behandlung führt zu Haftungsversagen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um fachgerechte Ausführung ist vollkommen berechtigt – gerade bei Materialkombinationen aus unterschiedlichen Gipsfaser- und Gipskartonplatten ist die Erfahrung des Ausführenden entscheidend für die Dauerhaftigkeit.
🔴 Gefahr: Fehlende Dehnfugen zwischen Wand und Decke oder unzureichende Verankerung der Eckprofile können zu sichtbaren Trennungen, akustischen Schwachstellen und erhöhtem Schadensrisiko bei Erdbeben oder Gebäudesetzungen führen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von CE-geprüften Systemkomponenten (z. B. Fermacell-Systeme mit zugehörigen Eckprofilen und Spachteln) ist nicht nur empfehlenswert, sondern aus haftungsrechtlicher Sicht dringend geboten, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit Nachweis über Erfahrung in heterogenen Materialverbindungen – fordern Sie vor Ort die Vorlage der Systemzulassung und eine schriftliche Ausführungsanleitung gemäß Herstellerangaben für Fermacell und Rigips.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kombination aus Fermacell und Rigips eine fachspezifische Ausführung der Innenecken erfordert und ein hoher Risikostatus für Rissbildung besteht.
- Alle drei verlangen den Einsatz eines qualifizierten Fachhandwerkers (zertifizierter Trockenbauer/Stuckateur mit Erfahrung in heterogenen Materialverbindungen).
- GoogleAI erwähnt Bewegungsfugen allgemein, ohne sie explizit als zwingend zwischen Wand und Decke zu benennen; DeepSeek und Qwen heben hingegen die Notwendigkeit einer beweglichkeitsgerechten Fugenkonstruktion mit Dehnfugen-Charakter hervor – Qwen geht zusätzlich auf akustische und erdbebenspezifische Risiken ein.
- DeepSeek betont die kritische Rolle der Vorbehandlung mit Tiefengrund und Material-abgestimmtem Haftvermittler – kein Hinweis in GoogleAI.
- Qwen ergänzt die haftungsrechtliche Relevanz von CE-geprüften Systemkomponenten und fordert die Vorlage der Systemzulassung – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Risiko von Schimmelbildung bei fehlerhafter Ausführung hin – GoogleAI nicht.
- GoogleAI behandelt "Eckschutzprofile aus Kunststoff" als unbedenklich; DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich metallische oder speziell flexible Profile mit Nachweis über Systemzulassung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird als verbindlich gewertet.
- GoogleAI erwähnt keine Material-trennspezifische Haftgrundierung; DeepSeek und Qwen identifizieren dies als kritisches Versagenskriterium – Vorsichtsprinzip setzt hier die strengere Einschätzung durch.
- Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Trockenbauer mit dokumentierter Erfahrung in Fermacell/Rigips-Materialkombinationen und verlangen Sie vor Ort Nachweis der CE-Systemzulassung inkl. Herstellerkonformes Armierungsband und Spachtel.
Thema Status KI-Konsens Materialverträglichkeit von Spachtel & Band ✅ Alle Modelle fordern explizit rissüberbrückende, herstellerspezifische Spachtel und Armierungsbänder – Standard-Gips-Spachtel oder ungeprüfte Bänder sind ausgeschlossen. Fachausführung durch Handwerker ✅ Vollständiger Konsens: Beauftragung eines zertifizierten Trockenbauers mit Erfahrung in heterogenen Materialverbindungen ist zwingend erforderlich. Vorbehandlung & Haftgrundierung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern materialgetrennte Vorbehandlung (Tiefengrund, Haftvermittler); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung zugunsten der strengeren Vorgabe. Eckschutzprofile ❌ GoogleAI akzeptiert Kunststoffprofile; DeepSeek und Qwen fordern CE-geprüfte, metallische oder flexibel bewegliche Profile – Widerspruch zugunsten der sichereren Variante. Haftungsrechtliche Absicherung ⚠️ Nur Qwen nennt CE-Systemzulassungen als haftungsrechtliche Notwendigkeit; GoogleAI und DeepSeek nicht – ergänzende, nicht widersprüchliche, aber praxisrelevante Information. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Innenecken aus, ohne vorab die CE-Systemzulassung (Fermacell-System und Rigips-System), das verwendete Armierungsband und den Spachtel sowie die Qualifikationsnachweise des Ausführenden geprüft zu haben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch unangepasste Spachtelmasse Rissbildung innerhalb von Wochen, Nachbesserungskosten, Haftungsausschluss durch Hersteller 🔴 Risiko Fehlende materialgetrennte Vorbehandlung Uneinheitliches Saugverhalten → Blasenbildung, Farbunterschiede, späteres Abplatzen der Spachtelmasse 🔴 Risiko Keine CE-geprüfte System-Kombination Verlust der Gewährleistung, kein Anspruch auf Ersatz bei Schäden, mögliche Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dehnfuge zwischen Wand und Decke Sichtbare Trennung, akustische Schwachstellen, erhöhte Schadensanfälligkeit bei Gebäudesetzungen 🔴 Risiko Unsachgemäße Armierung (z. B. nur Papierband) Frühzeitige Rissbildung entlang der Ecke, langfristig Schimmelbildung durch Feuchteeintrag ✅ Chance Verwendung CE-geprüfter Fermacell/Rigips-Systeme Vollständige Gewährleistungsabsicherung, dokumentierte Dauerhaftigkeit, geringere Reklamationsquote ✅ Chance Fachgerechte Materialabstimmung durch zertifizierten Handwerker Langlebige, rissfreie Oberfläche, reduzierte Wartungskosten, höhere Wertbeständigkeit ✅ Chance Einsatz von flexiblen Eckschutzprofilen mit Systemzulassung Verbesserte Schlagfestigkeit, bessere Schalltrennung, erhöhte Sicherheit bei Erdbebenlasten ✅ Chance Dokumentierte Vorbehandlung und Systemkontrolle vor Spachtelung Verminderung von Nachbesserungen um >80 %, einheitliches Ergebnis bei Anstrich und Verkleidung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Stuckateurs mit Systemerfahrung Zeitersparnis durch fehlerfreie Erstausführung, keine verzögerte Fertigstellung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit nachweisbarer Erfahrung in Fermacell/Rigips-Materialkombinationen – fragen Sie nach Referenzen und Vorlage der Zertifikate.
- Systemzulassung prüfen: Fordern Sie vor Arbeitsbeginn schriftlich die CE-Systemzulassung (Fermacell und Rigips) sowie die technischen Datenblätter für Spachtel, Armierungsband und Eckschutzprofil an.
- Material-trennspezifische Vorbehandlung: Stellen Sie sicher, dass der Ausführende separate Haftvermittler für Fermacell (z. B. Fermacell Haftvermittler V1) und Rigips (z. B. Rigips Haftgrund HG 25) verwendet – kein "Einheitsgrunder".
- Armierung dokumentieren: Verlangen Sie vor Ort Fotos und eine schriftliche Bestätigung des Einbaus eines CE-geprüften Glasfasereckbandes oder flexiblen Armierungsprofils nach Herstellerangaben.
- Rissprüfung vor Anstrich: Führen Sie selbst eine visuelle Kontrolle der Ecken nach Trocknung durch – bei Rissen oder Unebenheiten unverzüglich Nachbesserung durch den Fachhandwerker veranlassen.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Systemzulassungen, Rechnungen, Prüfprotokolle und Abschlussdokumente mindestens 10 Jahre – entscheidend für Gewährleistungsansprüche.
- Fermacell
- Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die aus Gips und Papierfasern besteht. Sie ist besonders stabil, belastbar und eignet sich für den Trockenbau im Innenbereich.
Verwandte Begriffe: Rigips, Gipskartonplatte, Trockenbauplatte - Rigips
- Rigips ist eine Gipskartonplatte, die aus Gips und Karton besteht. Sie ist leichter als Fermacell und eignet sich gut für den Innenausbau.
Verwandte Begriffe: Fermacell, Gipskartonplatte, Trockenbauplatte - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Kleben oder Stecken. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und Holz.
Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerwerk - Innenecke
- Eine Innenecke ist die Ecke, die entsteht, wenn zwei Wände oder eine Wand und eine Decke in einem Raum aufeinandertreffen. Die Gestaltung von Innenecken erfordert besondere Sorgfalt, um ein sauberes und ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Außenecke, Kante, Winkel - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättputz, Reparaturspachtel - Eckschutzprofil
- Ein Eckschutzprofil ist ein Profil aus Metall oder Kunststoff, das an Ecken angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen und eine saubere Kante zu gewährleisten. Eckschutzprofile werden häufig im Trockenbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Abschlussprofil, Schutzleiste - Bewegungsfuge
- Eine Bewegungsfuge ist eine Dehnungsfuge, die in Bauteilen eingeplant wird, um Spannungen auszugleichen und Rissbildung zu vermeiden. Bewegungsfugen werden insbesondere bei größeren Flächen oder bei unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
- Was ist der Unterschied zwischen Fermacell und Rigips?
Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die aus Gips und Papierfasern besteht und dadurch besonders stabil und belastbar ist. Rigips ist eine Gipskartonplatte, die aus Gips und Karton besteht und leichter zu verarbeiten ist. - Welche Spachtelmasse ist für Fermacell und Rigips geeignet?
Es gibt spezielle Spachtelmassen, die für beide Materialien geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine flexible Spachtelmasse, um Rissbildung zu vermeiden. - Wie vermeide ich Risse in den Innenecken?
Verwenden Sie Eckschutzprofile, tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf und planen Sie gegebenenfalls Bewegungsfugen ein. Achten Sie auch auf eine ausreichende Trocknungszeit der Spachtelmasse. - Kann ich Fermacell und Rigips miteinander kombinieren?
Ja, Fermacell und Rigips können miteinander kombiniert werden, solange die verwendeten Materialien und Verarbeitungstechniken aufeinander abgestimmt sind. - Muss ich die Fermacell- und Rigipsplatten vor dem Spachteln grundieren?
Ja, es ist empfehlenswert, die Platten vor dem Spachteln zu grundieren, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von Fermacell und Rigips?
Sie benötigen unter anderem ein Cuttermesser, eine Stichsäge, eine Spachtel, ein Schleifbrett, eine Wasserwaage und eine Schraubzwinge. - Wie befestige ich Fermacell- und Rigipsplatten an der Wand?
Fermacell- und Rigipsplatten werden in der Regel mit Schrauben oder Klammern an einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall befestigt. - Was sind Bewegungsfugen und wozu dienen sie?
Bewegungsfugen sind Dehnungsfugen, die in Bauteilen eingeplant werden, um Spannungen auszugleichen und Rissbildung zu vermeiden. Sie werden insbesondere bei größeren Flächen oder bei unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
- Trockenbauwand selber bauen
Anleitung und Tipps für den Aufbau einer Trockenbauwand. - Gipskartonplatten richtig verspachteln
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten. - Decken abhängen mit Rigips
Wie man eine Decke mit Rigipsplatten abhängt und welche Vorteile das hat. - Schallschutz im Trockenbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau. - Feuchtraumgeeignete Trockenbauplatten
Welche Trockenbauplatten für Feuchträume geeignet sind und worauf man achten muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fermacell, Rigips, Innenausbau, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- … OSBAbk.-Platten im Bad fliesen? Erfahre, welche Vorbereitungen nötig sind, ob Rigipsplatten erforderlich sind und welche Risiken bestehen. Jetzt informieren! …
- … Fliesen, Badezimmer, Rigips, Untergrund, Feuchtigkeit, Holz, Verlegung, Vorbereitung, Abdichtung …
- … Fliesen, Badezimmer, Innenausbau, Holzbau, Feuchteschutz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserdecke Wandanschluss: Elastisch oder starr? Unterschiede, Risiken & Anleitung
- … Gipsfaserdecke, Wandanschluss, elastisch, starr, Fermacell, Trennfix, Dehnungsfuge, Trockenbau, Deckenkonstruktion, Schallschutz …
- … Innenausbau, Deckenkonstruktion, Trockenbau, …
- … Antwort zu folgender Frage. Muss die Wandanschlussfuge einer abgehängten Decke mit Fermacell-Beplankung elastisch ausgeführt werden oder kann mit Trennfix-Streifen direkt angespachtelt werden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decke spachteln im Neubau: Wann ist der optimale Zeitpunkt nach Estrich & Heizbeginn?
- … Wände spachteln, Decke spachteln, Neubau, Estrich, Heizbeginn, Trockenbau, Holzständerbauweise, Fermacell, Rigips, Innenausbau …
- … Innenausbau, Trockenbau, Neubau, …
- … (als ca. 5 Tage nach Heizungsstart) mit dem spachteln der Wände (Fermacell) bzw. der Decke im DGAbk. (Rigips auf Lattung) beginnen würden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Decke statt Raufaser: Geeignet, Vorteile, Nachteile & Risiken?
- … Vliestapete, Raufaser, Decke tapezieren, Gipskarton, Deckenverkleidung, Renovierung, Innenausbau, Tapetenarten, Glatte Decke …
- … Renovierung, Innenausbau, Deckenverkleidung, Tapezieren, Gipskarton …
- … einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Decken- und Wandverkleidungen. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell statt Spachtel für Gipskarton: Eignet es sich? Verarbeitung, Kosten & Qualität?
- … Fermacell als Spachtelmasse für Gipskarton? Wir klären, ob das funktioniert, welche Vor- und Nachteile es gibt und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Fermacell, Spachtelmasse, Gipskarton, Fugen spachteln, Trockenbau, Innenausbau, Rigips …
- … war für mich klar, dass man zum verspachteln der Fugen von Rigips-Platten auch Rigips-Spachtelmasse benutzt. Mein Arbeitskollege rät mir nun total …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
- … Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Badezimmer, Feuchtraum, Trockenbau, Rigips, Fermacell, Vergleich, Kosten, Gewicht, Verarbeitung …
- … Trockenbau, Badezimmer, …
- … Dazu wollen wir eine Grundsatzdiskussion zum Vergleich von Gipskarton- (z.B. Rigips) und Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) anzetteln. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacell, Rigips, Innenausbau, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fermacell, Rigips, Innenausbau, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fermacell & Rigips Innenausbau: Worauf bei Innenecken im Trockenbau achten?
Suche nach: Fermacell/Rigips: Innenecken im Trockenbau
Suche nach: Fermacell, Rigips, Innenausbau, Trockenbau, Innenecken, Neubau, Wand, Decke, Verarbeitung, Detail
