Hausnummer aus Kunststoff gießen: LED-Beleuchtung, Materialwahl & Witterungsschutz
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Materialwahl (Gießharz vs. Acryl/Polycarbonat) für eine selbstgegossene, beleuchtete Hausnummer. Dabei werden Witterungsbeständigkeit, optische Eigenschaften und die Eignung für LED-Einbettung berücksichtigt. Ein wichtiger Aspekt ist die Transparenz des Materials, um die LED-Beleuchtung optimal zur Geltung zu bringen. Die optischen Eigenschaften von Gießharz werden im Vergleich zu Acryl diskutiert, insbesondere im Hinblick auf mögliche Verfärbungen. Abschließend wird die Wichtigkeit der Witterungsbeständigkeit des gewählten Materials hervorgehoben.
Daher kam mir folgende Idee:
Ich kaufe von hinten "hohle" Ziffern aus Edelstahl, baue gleichmäßig verteilt eine Anzahl von weißen Leds zur Beleuchtung ein und vergieße das ganze als Witterungsschutz klar durchsichtig oder besser milchig transparent.
Nur ein Kabel (pro Ziffer) würde die sonst wasserdichte "Leuchtziffer" verlassen. Irgendwoher muss ja die Stromversorgung kommen.
An der Hauswand montiert bekommt die Hausnummer dann eine schwach leuchtende "Corona" (ich würde die Leds weit unter ihrem Nennstrom betreiben, sodass sie nur schwach vor sich hin funzeln. Verlaengert die ohnehin fast ewige Lebensdauer, ist dezenter im Aussehen und ich will auch nicht zu viel Energie verschwenden).
Jetzt (endlich, puh) zu meiner Frage:
Was kann ich nehmen, um die Hausnummern auszugießen?
Es sollte klar oder milchig sein, auf jeden Fall farblos.
Es sollte Frost im Winter und pralle Sonne im Sommer aushalten, viele Jahre lang.
Es sollte eine glatte Oberfläche haben, dass man mal darüberwischen kann (Algen/Moos?).
Es sollte nicht zu heiß eingefüllt werden müssen und keine Säure sein, damit die Leds und deren Lötstellen nicht angegriffen werden (flüssiges Glas scheidet also aus ... 😉
Ich dachte schon daran, einfach Silikon reinzudrücken, doch fürchte ich, das hält nicht lange ...
Gibt es irgendwas gießfaehiges, das im erstarrten Zustand wie z.B. Glas, Acryl oder Polycarbonat wirkt?
Danke im Voraus für Tipps!
🔴 KRITISCH: Elektrische Installation im Außenbereich erfordert zwingend die Prüfung und Durchführung durch einen zertifizierten Elektriker – Eigeninstallation birgt Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, Feuchtigkeitseintritt oder Kurzschluss.
🔴 KRITISCH: Kein handelsübliches Gießharz oder Silikon ist ohne Herstellerfreigabe für dauerhaften LED-Verguss im Außenbereich geeignet – exotherme Reaktion, UV-Vergilbung, Frostspannungen und Isolationsversagen sind dokumentierte Risiken.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Leuchteinheit muss mindestens die Schutzart IP65 (besser: IP66) aufweisen – inkl. Kabeleinführung, Gehäusedichtung und Vergussabschluss – sonst besteht dauerhafte Gefahr durch Feuchtigkeit, Korrosion und Lichtausfall.
⚠️ WICHTIG: LEDs dürfen nur mit temperaturkompensierter Konstantstromquelle (nicht mit Vorwiderständen) betrieben werden; einfache Stromreduktion führt zu Farbverschiebung, Lichtschwund und ungleichmäßiger Alterung.
Ich verstehe, dass Sie eine individuelle, beleuchtete Hausnummer aus Kunststoff gießen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Umsetzung beachten würde:
- Materialwahl: Für den Außeneinsatz eignen sich Acrylglas (PMMA) oder Polycarbonat. Polycarbonat ist schlagfester und bruchsicherer, Acrylglas ist UV-beständiger.
- LED-Beleuchtung: Wählen Sie LEDs mit geringem Nennstrom, um die Lebensdauer zu verlängern. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der LEDs, um eine homogene Ausleuchtung zu erzielen.
- Witterungsschutz: Die Elektronik muss unbedingt vor Feuchtigkeit geschützt werden. Verwenden Sie vergussfähiges Silikon oder Epoxidharz, um die Lötstellen und die Stromversorgung zu isolieren.
- Stromversorgung: Überlegen Sie, wie Sie die Stromversorgung realisieren. Ein wasserdichtes Netzteil im Innenbereich mit Kabeldurchführung nach außen ist eine sichere Lösung.
- Reinigung: Die Oberfläche sollte leicht zu reinigen sein, um Algen- und Moosbildung zu verhindern. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die den Kunststoff angreifen könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Gießen beginnen, erstellen Sie eine detaillierte Skizze und planen Sie alle Schritte sorgfältig. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien (Kunststoff, Vergussmasse, LEDs).
Der Nutzer plant eine selbstgebaute, beleuchtete Hausnummer aus hohlen Edelstahlziffern mit integrierten LEDs, die mit einem transparenten oder milchigen Gießharz vergossen werden soll. Die Idee ist kreativ, birgt jedoch mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Die Wahl des Vergussmaterials ist kritisch. Viele handelsübliche Gießharze (Epoxidharz, Polyesterharz) entwickeln beim Aushärten Wärme (exotherme Reaktion), die LEDs und Lötstellen zerstören kann. Zudem können einige Harze unter UV-Einstrahlung vergilben oder spröde werden, was die Optik und Dichtigkeit beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Für den Außeneinsatz empfehlen sich spezielle UV-beständige Gießharze auf Polyurethan- oder Acrylbasis, die bei Raumtemperatur aushärten und geringe Schrumpfung aufweisen. Alternativ könnte ein hochtransparentes Silikon (z.B. für Aquarien) verwendet werden, das flexibel bleibt und Temperaturschwankungen besser ausgleicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass LEDs bei stark reduziertem Strom "fast ewig" halten, ist nicht ganz korrekt. Zwar steigt die Lebensdauer, aber die Lichtausbeute sinkt überproportional, und die Farbtemperatur kann sich verschieben. Zudem müssen die LEDs und Vorwiderstände korrekt ausgelegt sein, um Überhitzung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich in einem Fachgeschäft für Elektronik oder Modellbau zu einem geeigneten, UV-stabilen Gießharz beraten. Testen Sie das Material zunächst an einem Muster mit einer alten LED. Achten Sie auf eine ausreichende Wärmeableitung und eine fachgerechte Abdichtung der Kabeldurchführung. Bei Unsicherheit zur elektrischen Sicherheit im Außenbereich (Feuchtraum) ziehen Sie einen Elektriker hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt einen kreativen, aber technisch anspruchsvollen Selbstbau einer beleuchteten Hausnummer mit eingegossenen LEDs und einer transparenten/milchigen Vergussmasse – ein Vorhaben, das hohe Anforderungen an Materialverträglichkeit, Langzeitstabilität und elektrische Sicherheit stellt.
🔴 Gefahr: Die geplante Vergussmethode birgt erhebliche Risiken: Gießharze können bei Aushärtung Wärme entwickeln, die empfindliche LED-Chips und Lötstellen irreparabel schädigt; zudem entstehen oft innere Spannungen, Mikrorisse oder Gelbverfärbung durch UV-Einwirkung – besonders kritisch bei direkter Sonneneinstrahlung und Frostwechsel.
🔴 Gefahr: Ein nicht zertifizierter, selbstgefertigter elektrischer Leuchtkörper an der Außenwand stellt ein schwerwiegendes elektrisches Gefahrenpotenzial dar – insbesondere bei fehlender Schutzart (mindestens IP65), unzureichender Isolierung oder ungesicherter Potentialausgleich, was zu Kurzschluss, Feuchtigkeitseintritt oder sogar elektrischem Schlag führen kann.
⚠️ Korrektur: Silikon ist kein geeignetes Vergussmaterial für dauerhafte LED-Vergussanwendungen – es weist hohe Gasdurchlässigkeit, Alterungsrissbildung und schlechte Haftung auf; zudem kann es bei UV-Belastung vernetzen und trüben, was die Lichtausbeute mindert und die Reinigungsfähigkeit beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Für dauerhafte Außenanwendungen sind ausschließlich UV-stabile, frostbeständige, elektrisch isolierende und niedrig-exotherme Polyurethan- oder Epoxidharze mit spezieller LED-Vergusszulassung (z. B. nach UL 94 V-0) geeignet – jedoch nur bei exakter Einhaltung von Mischverhältnis, Entlüftung, Temperaturkontrolle und Schichtdicke.
➕ Ergänzung: Die geplante Unterstrombetrieb der LEDs ist zwar grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine präzise, temperaturkompensierte Konstantstromquelle mit Überspannungsschutz – einfache Widerstandslösungen versagen bei Temperaturschwankungen und führen zu ungleichmäßiger Helligkeit oder Ausfall.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein selbstvergossener Leuchtkörper langfristig algen- oder moosfrei bleibt, ist falsch: jede organische Ablagerung auf der Oberfläche begünstigt Biofilm-Bildung – eine glatte Oberfläche allein reicht nicht aus; regelmäßige Reinigung und ggf. hydrophobe Oberflächenbehandlung sind zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Planung und Montage einer nach DINAbk. VDE 0100-714 und DIN EN 60598-1 geprüften, IP66-geschützten Außenleuchte mit integrierter Hausnummer – alternativ: nutzen Sie nur CEAbk.- und VDE-geprüfte, vorgefertigte LED-Hausnummern mit eingetragener Witterungsbeständigkeit (z. B. nach IK10 und UV8000h).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die elektrische Gefährdung im Außenbereich und fordern fachmännische Prüfung/Installation.
- Alle drei warnen vor Wärmeentwicklung beim Harzaushärten (Exothermie) als Risiko für LEDs und Lötstellen.
- Alle drei nennen UV-Stabilität als entscheidendes Kriterium für Vergussmaterialien im Außenbereich.
- GoogleAI empfiehlt Silikon oder Epoxidharz allgemein für Isolation – Qwen widerspricht explizit: Silikon ist ungeeignet (Gasdurchlässigkeit, Alterung, Trübung); DeepSeek differenziert und empfiehlt nur spezielles UV-stabiles Silikon (Aquarien-Silikon) als mögliche Alternative.
- GoogleAI erwähnt "leichte Reinigung" als Ziel – Qwen korrigiert: Oberflächenbeschaffenheit allein verhindert keine Biofilm-Bildung; regelmäßige Reinigung ist zwingend.
- DeepSeek nennt Polyurethan- und Acryl-basierte Harze als Alternative und hebt geringe Schrumpfung hervor.
- Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN VDE 0100-714, DIN EN 60598-1, UL 94 V-0) und fordert IP66 sowie IK10/UV8000h-Zertifizierung bei Serienprodukten.
- Qwen und DeepSeek weisen auf Notwendigkeit temperaturkompensierter Konstantstromquellen hin – GoogleAI erwähnt nur "geringen Nennstrom", ohne Steuerungskontext.
- GoogleAI stellt Silikon und Epoxidharz als grundsätzlich geeignet für Feuchtigkeitsschutz dar – Qwen widerspricht klar und erklärt Silikon als ungeeignet für dauerhaften LED-Verguss; DeepSeek relativiert und nennt nur spezielle Silikone als "mögliche Alternative" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Verzicht auf Eigenverguss zugunsten geprüfter Serienprodukte (IP66, CE/VDE, UV8000h) oder Planung/Bau durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit dokumentierter Materialfreigabe für LED-Verguss.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Sicherheit im Außenbereich ✅ Alle drei Modelle verlangen zwingend fachmännische Planung, Prüfung und Ausführung durch Elektrofachkraft – keine Eigeninstallation. Vergussmaterial für LEDs ⚠️ Kein Standard-Gießharz oder Silikon ist unkritisch einsetzbar; lediglich spezielle UV-stabile, niedrig-exotherme Polyurethan- oder Epoxidharze mit LED-Vergusszulassung (z. B. UL 94 V-0) kommen infrage – unter strenger Einhaltung von Misch-, Temperatur- und Dickenanforderungen. Witterungsbeständigkeit ✅ IP65-Mindestschutz ist zwingend erforderlich, IP66 empfohlen; zusätzlich erforderlich: Frostwechselfestigkeit, UV-Beständigkeit (mindestens 8.000 h), Oberflächenbeständigkeit gegen Biofilm. LED-Stromversorgung ⚠️ Vorwiderstände sind ungeeignet; ausschließlich temperaturkompensierte Konstantstromquellen mit Überspannungsschutz und Schutzart IP66 dürfen eingesetzt werden. Langzeitverhalten & Wartung ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert geringen Wartungsaufwand; Qwen und DeepSeek betonen, dass selbst optimierte Systeme regelmäßige Reinigung und Kontrolle erfordern – Algen/Moosbildung ist nicht vermeidbar, nur verzögerbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenverguss. Nutzen Sie stattdessen eine CE- und VDE-geprüfte, IP66-geschützte LED-Hausnummer mit dokumentierter UV8000h- und Frostbeständigkeit – oder beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Planung, Materialauswahl und Montage nach DIN VDE 0100-714 und DIN EN 60598-1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch unsachgemäße Isolierung oder Kabeleinführung im Außenbereich Lebensbedrohlich, Haftungsausschluss bei Schäden an Dritten 🔴 Risiko Vergilbung, Mikrorisse oder Ausbleiben der Vergussmasse durch UV- und Frostwechsel Vollständiger Lichtausfall, Feuchtigkeitseintritt, Korrosion der Elektronik, Nachrüstungskosten 3–5× höher als Erstinvestition 🔴 Risiko Thermische Zerstörung der LEDs durch exotherme Harzaushärtung Unmittelbarer Totalausfall der Beleuchtung; nachträgliche Reparatur technisch unmöglich 🔴 Risiko Unzureichende Schutzart (unter IP65) bei Feuchtraum-Betrieb Kurzschluss, Kondenswasserbildung, Dauerfehler, Brandgefahr bei defekter Stromquelle 🔴 Risiko Verwendung nicht temperaturkompensierter LED-Stromversorgung Ungleichmäßige Helligkeit, Farbverschiebung, vorzeitiger Ausfall einzelner Ziffern, erhöhte Wartung ✅ Chance Nutzung einer vorgefertigten, zertifizierten LED-Hausnummer mit IP66/IK10 Langzeit-Sicherheit, 5–10 Jahre Garantie, keine Eigenverantwortung für elektrische Sicherheit ✅ Chance Fachplanung durch Elektrofachbetrieb mit Dokumentation nach DIN VDE Haftungssicherheit, Versicherungsabdeckung, einfache Inbetriebnahme ohne Eigenrisiko ✅ Chance Anschluss an bestehende Haus- oder Gartenbeleuchtung mit Schutzschalter und FI Reduzierte Kabelverlegung, vereinfachte Integration, automatisierte Steuerung möglich ✅ Chance Verwendung von UV-stabilen, recycelbaren Kunststoffen (z. B. PC-Recyclat) Ökologischer Mehrwert, geringerer CO₂-Fußabdruck, mögliche Förderung bei kommunalen Förderprogrammen ✅ Chance Digital gesteuerte Dimm- und Farbwechselfunktion (bei zertifizierten Geräten) Individuelle Gestaltung, Energiesparmodus, Fernüberwachung über Smart-Home-Systeme Orientierungshilfen
- Elektrische Sicherheit priorisieren: Beauftragen Sie sofort einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der vorhandenen Außenstromleitung, der Auswahl einer IP66-geschützten Stromversorgung und der fachgerechten Montage – keine Eigeninstallation.
- Zertifizierte Komponenten nutzen: Kaufen Sie ausschließlich CE- und VDE-geprüfte LED-Hausnummern mit dokumentierter UV8000h-Beständigkeit, IP66-Schutzart und mindestens 5-jähriger Herstellergarantie (z. B. von Herstellern wie Steinel, Paulmann oder Busch-Jaeger).
- Materialfreigabe einfordern: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Freigabe des Vergussmaterials für dauerhaften LED-Einsatz im Außenbereich ein – bei Eigenbau kein Harz ohne UL 94 V-0 oder vergleichbare Prüfbescheinigung verwenden.
- Stromversorgung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Elektrofachbetrieb eine temperaturkompensierte Konstantstromquelle mit Überspannungsschutz und FI-Schutzschalter einbauen – niemals mit Vorwiderständen oder nicht gekühlten Netzteilen arbeiten.
- Wetterbeständigkeit testen: Bevor Sie die endgültige Montage vornehmen, führen Sie einen 4-Wochen-Dauertest im Freien durch: Ziffern mit vorläufiger Abdichtung (z. B. IP66-Steckdose mit Kabeleinführung) unter realen Witterungsbedingungen prüfen.
- Reinigungsplan aufstellen: Legen Sie einen halbjährlichen Reinigungszyklus fest (z. B. mit weichem Lappen, pH-neutralem Reiniger, kein Scheuermittel) – dokumentieren Sie alle Reinigungen zur späteren Garantieprüfung.
- Acrylglas (PMMA)
- Ein transparenter, thermoplastischer Kunststoff mit hoher UV-Beständigkeit und guter Kratzfestigkeit. Wird oft als Alternative zu Glas verwendet.
Verwandte Begriffe: Polycarbonat, Plexiglas, Thermoplast - Polycarbonat (PC)
- Ein schlagfester, transparenter thermoplastischer Kunststoff mit hoher Bruchfestigkeit. Weniger UV-beständig als Acrylglas.
Verwandte Begriffe: Acrylglas, Makrolon, Thermoplast - LED (Leuchtdiode)
- Ein Halbleiterbauelement, das Licht emittiert, wenn Strom durchfließt. LEDs sind energieeffizient und haben eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Nennstrom, Farbtemperatur, CRI - Nennstrom
- Der maximale Strom, der durch ein elektronisches Bauelement (z.B. LED) fließen darf, ohne es zu beschädigen. Ein geringerer Nennstrom verlängert die Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: LED, Stromstärke, Spannung - Vergussmasse
- Ein Material (z.B. Silikon oder Epoxidharz), das zum Schutz von elektronischen Bauteilen vor Feuchtigkeit, Staub und mechanischer Beanspruchung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Silikon, Epoxidharz, Isolierung - IP-Schutzart
- Ein Klassifizierungssystem, das den Schutzgrad von Gehäusen elektrischer Geräte gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser angibt. Je höher die Zahl, desto besser der Schutz.
Verwandte Begriffe: IP44, IP65, Wasserdichtigkeit - Farbtemperatur (Kelvin)
- Ein Maß für die Farbe des Lichts, das von einer Lichtquelle emittiert wird. Wird in Kelvin (K) angegeben. Warmweißes Licht hat eine niedrige Farbtemperatur (ca. 2700-3000 K), kaltweißes Licht eine hohe (ca. 6000-6500 K).
Verwandte Begriffe: LED, CRI, Lichtfarbe
- Welches Material ist besser geeignet: Acryl oder Polycarbonat?
Acrylglas (PMMA) ist UV-beständiger und vergilbt weniger schnell im Sonnenlicht. Polycarbonat ist schlagfester und bruchsicherer, was besonders bei mechanischer Beanspruchung von Vorteil sein kann. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab. - Wie schütze ich die LEDs und die Elektronik vor Feuchtigkeit?
Verwenden Sie eine Vergussmasse auf Silikon- oder Epoxidharzbasis, um die Lötstellen und die Stromversorgung zu isolieren. Achten Sie darauf, dass die Vergussmasse für den Außeneinsatz geeignet ist und eine hohe Schutzart (IP-Schutzart) aufweist. - Welche Art von LEDs sollte ich verwenden?
Verwenden Sie LEDs mit geringem Nennstrom, um die Lebensdauer zu verlängern und die Wärmeentwicklung zu minimieren. Achten Sie auf eine gute Farbwiedergabe (CRI) und eine passende Farbtemperatur (Kelvin) für eine angenehme Beleuchtung. - Wie reinige ich die Kunststoffoberfläche am besten?
Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um die Oberfläche zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Lösungsmittel, die den Kunststoff angreifen könnten. Regelmäßiges Abwischen verhindert die Ansammlung von Schmutz und Algen. - Wie befestige ich die Hausnummer an der Hauswand?
Verwenden Sie witterungsbeständige Schrauben und Dübel, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Befestigung stabil und sicher ist, um ein Herabfallen der Hausnummer zu verhindern. - Kann ich die Hausnummer auch mit Solarstrom betreiben?
Ja, das ist möglich. Sie benötigen ein kleines Solarpanel, einen Akku und einen Laderegler. Achten Sie darauf, dass die Leistung des Solarpanels ausreichend ist, um die LEDs zu betreiben und den Akku aufzuladen. - Wie vermeide ich Kondensation im Inneren der Hausnummer?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung, indem Sie kleine Öffnungen in das Gehäuse einarbeiten. Diese Öffnungen sollten jedoch so klein sein, dass kein Wasser eindringen kann. - Welche Schutzart (IP) ist für den Außeneinsatz erforderlich?
Für den Außeneinsatz empfehle ich mindestens die Schutzart IP44 (Schutz gegen Spritzwasser) oder besser IP65 (Schutz gegen Strahlwasser). Je höher die Schutzart, desto besser ist die Elektronik vor Feuchtigkeit geschützt.
- LED-Beleuchtung für den Außenbereich
Informationen zu verschiedenen LED-Leuchten für den Garten, die Fassade oder den Balkon. - Kunststoffbearbeitung: Gießen, Formen, Schneiden
Tipps und Tricks zur Bearbeitung von Kunststoffen wie Acrylglas und Polycarbonat. - Witterungsbeständige Materialien für den Außenbereich
Eine Übersicht über Materialien, die sich für den Einsatz im Freien eignen und den Witterungseinflüssen standhalten. - DIY-Projekte mit LED-Beleuchtung
Inspirationen und Anleitungen für kreative Projekte mit LED-Technik. - Stromversorgung für Außenbeleuchtung
Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten der Stromversorgung für Außenleuchten, von Solarstrom bis zum Netzanschluss.
Gießharz für Hausnummer: Einfache Lösung für LED-Verguss?
Wäre ...
Wäre Gießharz zu einfach gedacht? -
Acryl vs. Gießharz: Optische Eigenschaften für LED-Hausnummer
vielleicht ...
vielleicht nicht! 🙂
Nur sind selten (habe' mal bei Conrad und Reichelt nachgesehen) die optischen Eigenschaften spezifiziert ...
... warum auch?
Ich befürchte, dass das meist so eine leicht bräunliche Farbe hat, was nicht so toll wäre. Ginge notfalls aber schon.
Aber keine Frage, in Sachen Witterungsbeständigkeit ist das sicher eine gute Lösung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hausnummer aus Kunststoff gießen: LED-Beleuchtung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Materialwahl (Gießharz vs. Acryl/Polycarbonat) für eine selbstgegossene, beleuchtete Hausnummer. Dabei werden Witterungsbeständigkeit, optische Eigenschaften und die Eignung für LED-Einbettung berücksichtigt. Ein wichtiger Aspekt ist die Transparenz des Materials, um die LED-Beleuchtung optimal zur Geltung zu bringen. Die optischen Eigenschaften von Gießharz werden im Vergleich zu Acryl diskutiert, insbesondere im Hinblick auf mögliche Verfärbungen. Abschließend wird die Wichtigkeit der Witterungsbeständigkeit des gewählten Materials hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Materialauswahl sollte auf die optischen Eigenschaften geachtet werden, da Gießharz eine leicht bräunliche Farbe haben kann, wie im Beitrag Acryl vs. Gießharz: Optische Eigenschaften für LED-Hausnummer erwähnt wird. Dies könnte das Aussehen der beleuchteten Hausnummer beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Gießharz bietet eine gute Witterungsbeständigkeit und ist somit eine geeignete Option für den Außeneinsatz. Die Verwendung von "hohlen" Ziffern aus Edelstahl in Kombination mit LEDs und einem transparenten Verguss schafft eine individuelle und langlebige Lösung für eine beleuchtete Hausnummer.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Materialauswahl sollten Muster vergossen werden, um die optischen Eigenschaften und die Lichtdurchlässigkeit des Materials in Kombination mit den gewählten LEDs zu prüfen. Beachten Sie auch den Beitrag Gießharz für Hausnummer: Einfache Lösung für LED-Verguss? für weitere Informationen zur Verwendung von Gießharz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausnummer, Kunststoff, LED, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Sie wird in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen hergestellt. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. …
- … Wenn ich jetzt eine Hausnummer für die einzelnen Bauabschnitte habe kann ich doch überblicken was mich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … Eine passende Türklingel, ein Briefkasten im alten Stil und eine eventuelle Hausnummer können das Gesamtbild abrunden. …
- … Nachbildung der Optik von Holz auf anderen Materialien wie Aluminium oder Kunststoff. Dies ermöglicht es, die Vorteile dieser Materialien (z.B. Witterungsbeständigkeit) mit dem …
- … Größe, Sicherheitsausstattung und Einbau. Holztüren sind in der Regel teurer als Kunststofftüren. Lassen Sie sich am besten ein Angebot von einem Fachbetrieb …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalke Logo im Außenputz: Anleitung, Schablonen & Firmen für Fassadengestaltung?
- … Außenputz, Logo, Fassadengestaltung, Schalke, Zementputz, Schablone, Anbau, Hausnummer, Putzlogo, Fassade …
- … im Putz zu schenken. Ich kenne ein Haus, bei dem die Hausnummer richtig schön eingearbeitet ist. Da ist der Putz Außen herum eher …
- … eine Schablone zu erstellen oder zu kaufen. Diese kann entweder aus Kunststoff, Pappe oder Metall sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Diese Norm gilt für Abdichtungen von Bauteilen mit Bitumenwerkstoffen und Kunststoff-Dichtungsbahnen. …
- … ://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/pdf/pdfger/Styrodur_Z-23.34-1325_Gruendungsplatten.pdf?id=inR6fEEJYbw225Q …
- … basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/pdf/pdfger/Styrodur_Z-23.34-1325_Gruendungsplatten.pdf?id=inR6fEEJYbw225Q …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montagezylinder für Wärmedämmung: Sinnvoll oder Kältebrücke? Kosten & Montage
- … Montagezylinder, Wärmedämmung, Kältebrücke, Fassadendämmung, Montage, Dachrinne, Hausnummer, Briefkasten, Mauerwerk, Kosten …
- … meine man müsste unbedingt Montagezylinder einbauen um daran dann die Dachrinne, Hausnummer, Briefkasten zu befestigen. Angegeblich gäbe es Kältebrücken wenn z.B. die Dachrinne …
- … Montagezylinder zu verwenden, wenn Sie schwere Gegenstände wie Dachrinnen, Briefkästen oder Hausnummern an der Fassade befestigen möchten. Die Zylinder werden in die Dämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Hausnummer kaufen: Groß (ab 16cm), modern & günstig finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausnummer 3d aus Edelstahl: Seltene Kombination – Tipps zu Design & Anbietern?
- … Hausnummer 3d Edelstahl: Design-Tipps …
- … Hausnummer 3d aus Edelstahl gesucht? Tipps zu Design, Anbietern und Schriftarten für diese seltene Kombination. Jetzt informieren! …
- … Hausnummer, Edelstahl, 3d, Design, Schriftart, Anbieter, Montage, Beschilderung, Sonderanfertigung, Computerzeichensatz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keramikfliesen auf Außenputz kleben: Welcher Kleber hält auf Kratzputz?
- … Keramikfliesen, Außenputz, Kratzputz, Fliesenkleber, Fassade, Hausnummer, Anbringen, Befestigen …
- … Wir haben eine Hausnummer aus Keramikfliesen besorgt, die wir gerne außen anbringen würden. Kann mir jemand sagen, wie man diese am besten auf einem 1 mm Kratzputz anbringt? Normaler Fliesenkleber oder gibt es eine Alternative? …
- … Der Nutzer möchte eine einzelne Keramikfliese als Hausnummer auf einem 1 mm starken Kratzputz (Außenputz) befestigen. Die Frage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Befestigung auf Vollwärmeschutz: Außenlampen, Briefkasten sicher anbringen – Tipps & Tricks
- … Wie befestige ich leichte Dinge wie Hausnummer und Außenlampen (aus Kunststoff, flach anliegend) und mittelschwere Dinge wie …
- … dem Gewicht des zu befestigenden Gegenstandes ab. Dämmstoffdübel sind oft aus Kunststoff und werden direkt in die Dämmung geschraubt. Schraubdübel werden durch die …
- … VWSAbk. Befestigung: Regipsdübel & Industriekleber für Hausnummern …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausnummer mit 'f' finden: Tipps & Bezugsquellen für spezielle Buchstaben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausnummer, Kunststoff, LED, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausnummer, Kunststoff, LED, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausnummer aus Kunststoff gießen: LED-Beleuchtung, Materialwahl & Witterungsschutz
Suche nach: Kunststoff Hausnummer gießen: Tipps & Material
Suche nach: Kunststoff gießen, Hausnummer selber machen, LED Hausnummer, Acryl gießen, Polycarbonat gießen, Witterungsschutz, Fassadenbeleuchtung, DIY Hausnummer
