Holz und Metall verbinden: Unsichtbare Edelstahl-Säulen an Leimholzbalken befestigen – So geht's!
❓ Fragestellung: Holz und Metall verbinden: Unsichtbare Edelstahl-Säulen an Leimholzbalken befestigen – So geht's!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen einen statischen Nachweis durch einen Fachplaner – kein Eigenbau ohne Berechnung; Alle warnen vor der Unzulässigkeit einer reinen Gewindeverbindung (M16) in Leimholz ohne zusätzliche Kraftverteilung oder Verankerung; Alle betonen die Gefahr von Querzug-, Auszieh- und Spaltversagen bei axialer Lasteinleitung in BSH.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, statisch nachgewiesene Systeme für Stahl-Holz-Verbindungen. Verzichten Sie vollständig auf Eigenkonstruktionen mit Gewindebolzen, Holzgewinde oder Nut-Feder-Verdrehsicherung. Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen Tragwerksplaner mit Nachweis gemäß Eurocode 5.
Der Thread diskutiert die Befestigung von Edelstahlsäulen an Leimholzbalken, wobei eine unsichtbare Verbindung gewünscht ist. RAMPA-Muffen Typ SKD bis M16 werden als geeignete Lösung identifiziert. Alternativ werden Stockschrauben in Erwägung gezogen. Die statische Relevanz der Säulen wird diskutiert, wobei zwischen tragenden und rein dekorativen Elementen unterschieden wird.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
ich möchte unter ein paar Leimholzbalken Edelstahlsäulen montieren. Der Übergang des Rohres zum BSH soll unsichtbar sein. Ich dachte mir also folgendes: In das Rohr D=88,9 wird eine Ronde (ca. 15 dick) eingeschweißt, die dann mittig eine Gewindebohrung, z.B. M16 hat. Könnte ich jetzt einen Gewindebolzen in das Holz einlassen, so könnte ich die Säule aufschrauben und diese wäre auf unsichtbare weise mit dem BSH verbuinden. Eine Verdrehsicherung erfolgt auf der anderen Rohrseite.
Meine Frage ist: Wie bekomme ich einen Gewindezapfen (Stehbolzen) in das Leimhoz?
Ich hatte vor langer Zeit mal Hülsen in der Hand, die außen Holzgewinde (nennt man das so?) hatten und innen eine Maschinen-Gewindebohrung, jedoch waren diese Hülsen vielleicht für M5 oder M6, gibt es so etwas auch größer? Wie heißen die Dinger?
Danke und viele Grüße
  • Herr Ber-180-Sob
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Montage ohne statische Berechnung – Gefahr von Spaltversagen, Faserabriss oder Einsturz bei ausschließlicher Gewindeverbindung in Leimholz.
    🔴 KRITISCH: Schweißarbeiten an Edelstahlrohren erfordern fachkundige Durchführung nach DINAbk. EN ISO 15614, da Wärmebeinflussungszone (HAZ) die Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit beeinträchtigen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Verbindungselemente müssen zertifiziert sein (z. B. Hilti HIT-RE 500, SFS intec TITAN) und nach Eurocode 5 sowie DIN EN 1995-1-1 statisch nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verdrehsicherung ist nicht durch einfache Nut-Feder-Kombination realisierbar – formschlüssige Querkraftaufnahme (z. B. Querbolzen, integrierte Stahlplatte mit Durchsteckschrauben) ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Edelstahlsäulen unsichtbar unter Leimholzbalken montieren möchten. Hier ist mein Vorschlag, wie Sie das realisieren können:
    Vorgehensweise:
    • Rohrvorbereitung: Eine Ronde (ca. 15 mm dick) in das Edelstahlrohr (D=88,9 mm) einschweißen.
    • Gewindebohrung: Die Ronde mittig mit einer Gewindebohrung versehen (z.B. M16).
    • Holzbearbeitung: Im Leimholzbalken ein entsprechendes Loch für einen Gewindebolzen oder Gewindezapfen vorsehen.
    • Verdrehsicherung: Eine Verdrehsicherung einplanen, um ein ungewolltes Lösen der Verbindung zu verhindern. Dies kann beispielsweise durch eine zusätzliche Nut im Holz und eine passende Feder an der Ronde realisiert werden.
    • Montage: Den Gewindebolzen in die Gewindebohrung der Ronde schrauben und die Säule unter dem Leimholzbalken positionieren.
    Wichtige Hinweise:
    • Materialauswahl: Achten Sie auf die passende Materialauswahl für den Innen- und Außenbereich (Edelstahlgüte).
    • Dimensionierung: Die Dimensionierung der Gewindebohrung und des Gewindebolzens muss statisch ausreichend sein.
    • Holzgewinde: Alternativ zu einem Gewindebolzen können Sie auch Holzgewinde verwenden, um die Säule direkt im Holz zu befestigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung der Verbindung von einem Statiker überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, Edelstahlsäulen unsichtbar an Leimholzbalken zu befestigen. Der Nutzer möchte eine Gewindestange in das Holz einlassen, um eine Schraubverbindung herzustellen. Diese Konstruktion betrifft die Statik und Tragfähigkeit der gesamten Holzkonstruktion, was eine fachliche Prüfung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verbindung mittels eines einzelnen Gewindebolzens (M16) in Leimholz ist statisch höchst riskant. Die punktuelle Lasteinleitung kann zu Spaltversagen im Holz führen, insbesondere bei dynamischen Lasten oder Querzug. Die Tragfähigkeit einer solchen Verbindung ist ohne Berechnung nicht abschätzbar.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sucht nach sogenannten "Einpressmuttern" oder "Holzgewindehülsen" mit Innengewinde. Diese gibt es in größeren Abmessungen (z.B. M12, M16), jedoch sind sie für die Aufnahme von hohen statischen Lasten in Leimholz oft ungeeignet. Die Kraftübertragung erfolgt meist nur über wenige Gewindegänge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine unsichtbare Verbindung allein durch einen eingelassenen Bolzen realisierbar ist, ignoriert die Notwendigkeit einer fachgerechten Kraftverteilung. Für tragende Anschlüsse sind systemgeprüfte Verbindungsmittel wie eingeklebte Gewindestangen mit ausreichender Verankerungslänge oder spezielle Stahlteile erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder einen erfahrenen Zimmerermeister. Lassen Sie die statische Situation berechnen und eine geprüfte Anschlusslösung entwickeln. Führen Sie keine Eigenkonstruktion durch, da dies zu schwerwiegenden Schäden oder Einsturzgefahr führen kann.
    Die beschriebene Konstruktion sieht vor, Edelstahlrohre mittels eingewebter Ronde mit Gewindebohrung (M16) über einen Gewindebolzen direkt in Leimholzbalken zu verankern – ohne sichtbare Verbindungselemente. Dieser Ansatz ignoriert grundlegende statische und materialtechnische Anforderungen an Holz- und Hybridverbindungen.
    🔴 Gefahr: Leimholz (BSH) weist eine deutlich geringere Zugfestigkeit quer zur Faser auf – ein axial eingebrachter Gewindebolzen erzeugt hohe Ausziehkräfte und Querzugspannungen, die zu Faserabriss, Rissbildung oder schleichendem Verbindungsversagen führen können. Eine reine Gewindeverbindung ohne zusätzliche Querlastaufnahme (z. B. durch Schraubenköpfe, Scheiben oder Verankerungselemente) ist statisch nicht nachweisbar und rechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gewindezapfen 'eingelegt' werden kann wie in Metall, ist falsch: Holz besitzt keine innere Gewindefestigkeit – es benötigt spezielle mechanische Verankerungselemente mit ausreichender Einbetieftiefe, Querschnitt und Faserbindung.
    ➕ Ergänzung: Für unsichtbare Verbindungen zwischen Stahl und BSH kommen zertifizierte Systeme wie Hilti HIT-RE 500 mit Edelstahl-Dübeln, Fischer FIS V oder spezielle Holzschrauben mit Zuganker (z. B. SFS intec TITAN) infrage – stets mit statischem Nachweis nach DIN 1052 bzw. Eurocode 5.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verdrehsicherung 'auf der anderen Rohrseite' ist nicht ausreichend: Ohne formschlüssige Verbindung (z. B. durch Querbolzen, Nut-und-Feder oder Stahlplatte mit Durchsteckschrauben) besteht hohe Kipprisiko bei Windlast oder exzentrischer Belastung.
    ➕ Ergänzung: Eine unsichtbare Verbindung ist nur bei vollständiger Integration in die Tragstruktur möglich – z. B. durch eingelassene Stahlplatten mit verdeckten Schrauben oder durch Verankerung in einer darunterliegenden Stahlkonstruktion, nicht aber durch direkten Gewindeeinsatz in BSH.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung, um eine statisch nachweisbare, brandschutz- und korrosionsgerechte Verbindung zu entwickeln – insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Anforderungen an Edelstahl-Holz-Verbindungen in öffentlichen oder gewerblichen Gebäuden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen einen statischen Nachweis durch einen Fachplaner – kein Eigenbau ohne Berechnung.
    • Alle warnen vor der Unzulässigkeit einer reinen Gewindeverbindung (M16) in Leimholz ohne zusätzliche Kraftverteilung oder Verankerung.
    • Alle betonen die Gefahr von Querzug-, Auszieh- und Spaltversagen bei axialer Lasteinleitung in BSH.
    • GoogleAI sieht Holzgewinde oder Einpressmuttern als prinzipiell verwendbar an; DeepSeek und Qwen bewerten beide Varianten als statisch ungeeignet für tragende Anschlüsse.
    • GoogleAI beschreibt eine "Verdrehsicherung durch Nut und Feder" als realisierbar; DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen bewertet sie ausdrücklich als unzureichend.
    • Qwen nennt konkrete zertifizierte Systeme (Hilti HIT-RE 500, SFS intec TITAN) und Normen (Eurocode 5, DIN EN 1995-1-1); GoogleAI und DeepSeek benennen keine Produkte oder Normen.
    • DeepSeek unterstreicht die Notwendigkeit systemgeprüfter Verbindungsmittel (z. B. eingeklebte Gewindestangen mit ausreichender Verankerungslänge); Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach brandschutz- und korrosionsgerechter Ausführung.
    • GoogleAI stellt "Holzgewinde" als Alternative dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Holz besitzt keine innere Gewindefestigkeit – reine Gewindeformen im Holz sind statisch nicht tragfähig. → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Holzgewinde ist nicht zulässig für tragende Verbindungen.
    • GoogleAI sieht "eine Ronde einschweißen und mittig Gewindebohrung anbringen" als technisch machbar an; Qwen weist auf Kipprisiko und fehlende Querkraftaufnahme hin und betont, dass dies ohne Ergänzung durch Querbolzen oder Stahlplatte rechtlich nicht zulässig ist. → Sicherere Einschätzung: ❌ Alleinige Ronde + Gewinde ist nicht ausreichend.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den konservativen, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen dem Stand der Technik nach Eurocode 5 und der Verantwortung für tragende Bauteile. GoogleAIs Vorschlag darf nur als grobe Skizze dienen, niemals als Ausführungsgrundlage.
    Statische Nachweisbarkeit ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner; Eigenkonstruktion ist ausgeschlossen.
    Gewindeverbindung in Leimholz (M16) ❌ DeepSeek und Qwen lehnen diese strikt ab – GoogleAI unterschätzt das Risiko; Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    Holzgewinde / Einpressmuttern ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen ausdrücklich die Tragfähigkeit; GoogleAI irrt hier – Konsens: keine tragende Funktion möglich.
    Verdrehsicherung (Nut-Feder) ⚠️ GoogleAI sieht sie als machbar an; Qwen bewertet sie als unzureichend; DeepSeek bleibt neutral – Sicherheitskonsens: allein nicht ausreichend, benötigt formschlüssige Querkraftaufnahme.
    Zertifizierte Verbindungssysteme ✅ Qwen benennt konkrete Systeme und Normen; DeepSeek fordert "systemgeprüfte Verbindungsmittel"; GoogleAI erwähnt keine – Konsens: nur zertifizierte, nachgewiesene Systeme dürfen eingesetzt werden.
    🔴 Risiko Spaltversagen im Leimholz durch punktuelle Lasteinleitung Katastrophale Konstruktionsversagen, ohne Vorankündigung, besonders bei dynamischen Lasten.
    🔴 Risiko Korrosion durch unsachgemäße Schweißnaht am Edelstahl (HAZ) Langfristiger Festigkeitsverlust, Lochfraß, Versagen der Säule – besonders in feuchter Umgebung oder bei unzureichendem Oberflächenschutz.
    🔴 Risiko Fehlende Querkraftaufnahme bei Kipp- oder Windlast Verlagerung der Säule, Rissbildung im Holzanschluss, Versagen der gesamten Tragstruktur.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei nicht normgerechter Verbindung Keine Bauabnahme, Rückbau, Schadensersatz, Versicherungsausschluss bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Brandschutzmängel durch nicht geprüfte unsichtbare Verbindung Verletzung der Brandschutzanforderungen für tragende Bauteile – Gefährdung von Menschenleben und Gebäudebestand.
    ✅ Chance Hohe architektonische Ästhetik durch vollständig verdeckte Anschlüsse Erhöhte Wohn- und Nutzungsqualität, zeitgemäße Raumgestaltung ohne sichtbare Metallteile.
    ✅ Chance Einsatz moderner zertifizierter Verbindungstechnik (z. B. Hilti HIT-RE 500) Langfristige, wartungsarme, normkonforme Tragfähigkeit mit dokumentiertem Nachweis.
    ✅ Chance Synergie aus Leimholz und Edelstahl für statisch optimierte Hybridkonstruktionen Gewichtsreduktion, hohe Steifigkeit, nachhaltige Materialkombination mit langem Lebenszyklus.
    ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-Integration von zertifizierten Anschlusselementen Präzise Ausführung, fehlerfreie Materialbeschaffung, kollisionsfreie Montageplanung.
    ✅ Chance Erhöhte Wertschätzung durch nachweislich sichere und zukunftsfähige Konstruktion Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktung, Erfüllung von Nachhaltigkeitszertifizierungen (z. B. DGNB).
    1. Statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen zertifizierten Holzbauingenieur – mit der Bitte um Eurocode-5-Nachweis für die Stahl-Holz-Verbindung.
    2. Zertifizierte Systeme anfordern: Fordern Sie bei Herstellern wie Hilti, Fischer oder SFS intec aktuelle Zulassungsunterlagen (ETA, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für Edelstahl-Holz-Verbindungen mit Leimholz.
    3. Schweißauftrag prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schweißfachmann nach DIN EN ISO 3834-2, der die Schweißnaht am Edelstahlrohr nach EN ISO 15614-1 qualifiziert und dokumentiert.
    4. Brandschutznachweis einholen: Klären Sie mit dem zuständigen Brandschutzbeauftragten oder der Bauaufsicht, ob die vorgesehene unsichtbare Verbindung die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (z. B. REI 30/60) erfüllt – ggf. mit brandschutztechnischer Ergänzung (z. B. mineralischer Hinterfüllung).
    5. Materialdokumente sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Edelstahlqualität (z. B. 1.4404/1.4571), Leimholz-Zertifikat (BSH nach DIN EN 14080), Kleber (z. B. für HIT-RE 500) und Verbindungselementen – diese werden für Bauabnahme benötigt.
    6. Montageplan mit Fachunternehmen abstimmen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Zimmermeister mit Erfahrung in Hybridkonstruktionen für die Bauausführung – mit klarem Verantwortungsnachweis für Verankerung, Verdreh- und Querkraftaufnahme.
    Leimholz (BSH)
    Brettschichtholz (BSH) ist ein Holzprodukt, das durch Verkleben von mindestens drei Brettlagen entsteht, deren Faserrichtung parallel zur Bauteilachse verläuft. BSH zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Formstabilität aus und wird häufig im konstruktiven Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionsvollholz (KVH), Brettsperrholz (BSP), Massivholz.
    Gewindebolzen
    Ein Gewindebolzen ist ein zylindrisches Verbindungselement mit einem Außengewinde über die gesamte oder einen Teil der Länge. Gewindebolzen werden in Kombination mit Muttern oder in Gewindebohrungen eingesetzt, um Bauteile miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Stehbolzen, Gewindestange.
    Verdrehsicherung
    Eine Verdrehsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass sich Bauteile gegeneinander verdrehen. Verdrehsicherungen können beispielsweise durch formschlüssige Elemente wie Nuten und Federn oder durch kraftschlüssige Elemente wie Reibung erzeugt werden.
    Verwandte Begriffe: Formschluss, Kraftschluss, Passfeder, Stift.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Stahlsorte mit einem hohen Reinheitsgrad und einem Chromgehalt von mindestens 10,5 %. Edelstahl ist korrosionsbeständig und wird häufig im Bauwesen, in der Lebensmittelindustrie und in der Medizintechnik eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Chromstahl, Rostfreier Stahl, V2A, V4A.
    Ronde
    Eine Ronde ist eine kreisförmige Scheibe aus Metall oder Kunststoff. Ronden werden häufig als Zwischenstücke, Unterlegscheiben oder Abdeckungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Scheibe, Unterlegscheibe, Blech, Flansch.
    Holzgewinde
    Ein Holzgewinde ist ein spezielles Gewinde, das für die Verbindung von Holzteilen entwickelt wurde. Holzgewinde haben in der Regel eine größere Steigung und einen größeren Kerndurchmesser als metrische Gewinde, um eine bessere Verankerung im Holz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Holzschraube, Spanplattenschraube, Gewinde.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist von großer Bedeutung im Bauwesen, um die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung, Lasten.
    1. Welche Vorteile bietet eine unsichtbare Verbindung von Holz und Metall?
      Eine unsichtbare Verbindung ermöglicht eine ästhetisch ansprechende Konstruktion, da die Verbindungselemente nicht sichtbar sind. Dies ist besonders bei hochwertigen Holzkonstruktionen von Bedeutung. Zudem können durch die Vermeidung von sichtbaren Schrauben oder Bolzen die Oberfläche des Holzes geschont und die Verletzungsgefahr minimiert werden.
    2. Wie kann eine Verdrehsicherung bei einer solchen Verbindung realisiert werden?
      Eine Verdrehsicherung kann durch verschiedene Methoden realisiert werden. Eine Möglichkeit ist die Verwendung einer Nut im Holz und einer Feder an der Ronde, die in die Nut eingreift. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Passstiften oder formschlüssigen Elementen, die ein Verdrehen der Verbindung verhindern. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Anforderungen der Konstruktion ab.
    3. Welche Rolle spielt die Materialauswahl bei einer Holz-Metall-Verbindung?
      Die Materialauswahl spielt eine entscheidende Rolle, da die Materialien unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Holz ist ein organisches Material, das sich unter Feuchtigkeitseinfluss ausdehnen und zusammenziehen kann, während Metall in der Regel formstabiler ist. Daher ist es wichtig, Materialien zu wählen, die miteinander kompatibel sind und die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten berücksichtigen. Zudem ist die Korrosionsbeständigkeit des Metalls von Bedeutung, insbesondere bei Außenanwendungen.
    4. Wie kann die statische Belastbarkeit einer solchen Verbindung sichergestellt werden?
      Die statische Belastbarkeit einer Holz-Metall-Verbindung muss durch eine statische Berechnung nachgewiesen werden. Dabei werden die zu erwartenden Lasten, die Materialeigenschaften und die Geometrie der Verbindung berücksichtigt. Die Berechnung sollte von einem qualifizierten Statiker durchgeführt werden, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Gewindebolzen bei der Verbindung von Holz und Metall?
      Neben Gewindebolzen gibt es verschiedene Alternativen, wie beispielsweise Holzschrauben, Dübel, Klebstoffe oder formschlüssige Verbindungen. Die Wahl der geeigneten Verbindungstechnik hängt von den spezifischen Anforderungen der Konstruktion ab, wie beispielsweise der Belastung, der Ästhetik und der Montagefreundlichkeit.
    6. Was ist bei der Bearbeitung von Leimholz im Zusammenhang mit Metallverbindungen zu beachten?
      Bei der Bearbeitung von Leimholz ist darauf zu achten, dass das Holz nicht beschädigt wird. Insbesondere bei der Herstellung von Bohrungen oder Aussparungen für die Metallverbindungen ist eine sorgfältige und präzise Arbeitsweise erforderlich. Zudem sollte das Holz vor Feuchtigkeit geschützt werden, um ein Quellen oder Schwinden zu vermeiden.
    7. Wie kann die Lebensdauer einer Holz-Metall-Verbindung verlängert werden?
      Die Lebensdauer einer Holz-Metall-Verbindung kann durch verschiedene Maßnahmen verlängert werden. Dazu gehören die Verwendung hochwertiger Materialien, eine sorgfältige Planung und Ausführung der Verbindung, der Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung sowie regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Herstellung von Holz-Metall-Verbindungen zu beachten?
      Bei der Herstellung von Holz-Metall-Verbindungen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie beispielsweise die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten oder die DIN EN 1090 für die Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken. Zudem sind die jeweiligen nationalen Bauvorschriften zu berücksichtigen.
    • Holzverbindungen im Möbelbau
      Verschiedene Techniken zur Verbindung von Holzteilen im Möbelbau, einschließlich traditioneller und moderner Methoden.
    • Metallverbindungen im Stahlbau
      Überblick über die gängigen Verfahren zur Verbindung von Stahlbauteilen, wie Schweißen, Schrauben und Nieten.
    • Korrosionsschutz bei Metallkonstruktionen im Außenbereich
      Maßnahmen zur Verhinderung von Korrosion bei Metallkonstruktionen, die der Witterung ausgesetzt sind.
    • Statische Berechnung von Holzkonstruktionen
      Grundlagen der statischen Berechnung von Holzkonstruktionen, einschließlich der Berücksichtigung von Lasten und Materialeigenschaften.
    • Brandschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes von Holzkonstruktionen, wie die Verwendung von Brandschutzplatten und die Verkapselung von Holzteilen.
  2. Holz Metall Verbindung: Leimholz bohren & Gewinde schneiden
    Und warum nicht
    von oben Versenkung in Leimholz mit Forstnerbohrer und dann durchbolzen und in Gewinde schrauben?
  3. Leimholz-Säulenmontage: Zugang nur von unten möglich!
    oh, ich habe die Hälfte verschwiegen ...
    Sorry, leider habe ich verschwiegen, dass die Leimhölzer nur von unten zugänglich sind. Leider muss der gewünschte Bolzen von unten eingebracht werden, von der Seite also wo auch die Säule montiert wird. Ich freue mich auf weitere gute Ideen ...
    Danke
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Säulenmontage: Gewindestange direkt in Leimholz eindrehen?
    Das heißt,
    Sie wollen die Säule mit Gewindestange in das Leimholz eindrehen?
  5. Leimholz-Säulen: Montage mit Gewindestange/Stiftschraube
    Im Grunde ja ...
    wobei ich aus montagetechn. Gründen bis jetzt vor hatte, die Gewindestange (Stiftschraube etc.) erst im Leimholz einzulassen und dann die Säule aufzuschrauben, wobei dies wohl auf das selbe hinausläuft. Ich hoffe, ich habe's mich weiter verkompliziert ...
    • Herr Ber-180-Sob
  6. ganz einfach ...
    Rampa-Muffen!
  7. Materialtipp: RAMPA-Muffen bis M16 für Holz Metall Verbindung
    Prima
    Wieder was gelernt. Kenne die Dinger schon lange, aber dass es sie bis M16 gibt, wusste ich noch nicht vor Google.
  8. Lösung: RAMPA-Muffen SKD für unsichtbare Säulenmontage
    Spitze
    Danke schön an alle fleißigen Schreiber!
    Hab mich gerade für RAMPA-Muffen Typ SKD entschieden, gibt es sogar bis M16! Genau die Dinger habe ich gesucht. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mir ein paar einzelne (4 Stück) verkauft. Nochmals Danke an die Herren und schönen Abend noch
    • Herr Ber-180-Sob
  9. Statik-Check: Lagerbedingungen für Leimholzbinder prüfen!
    noch nicht ganz fertig, die gaudi ...
    was sagt der Statiker? Lagerbedingungen für den holzbinder?
    evtl. Kippsicherung/Gabellagerung? besser nachfragen.
    i.ü. könnte ggfs. infrage kommen, die gew. Stange in den Binder einzuleimen -
    auch e. Angelegenheit für den Statiker.
  10. Alternative: Stockschrauben statt RAMPA-Muffen für Holzbau
    es ginge auch noch anders ...
    es gibt auch Schrauben (sogenannte Stockschrauben) die einseitig Holzgewinde und am anderen Ende Maschinengewinde besitzen ... dann könnten Sie sich eventuell die RAMPA -Muffen sparen.
  11. Säulen-Montage: Statik bei optischen Elementen vernachlässigbar?
    Kategorie Tapete ...
    @MLS: Danke für die Weitsicht, jedoch denke ich den Statiker nicht zu belästigen. Die Säulen fallen eher in die Kategorie Tapete, d.h. Sie dienen optischen Zwecken, ja es gibt auch tragende Säulen gleichen Durchmessers bei uns am Bau, diese wurden jedoch auch vom Statiker gerechnet und sind bereits verbaut und mittels Anker fest vergossen. Die Säulen, um die es jetzt geht, dienen der Optik, das Konzept geschlossen fort zu führen. Das Holztragwerk steht schon seit ein paar Monaten und wurde ohne die Säulen gerechnet und ausgeführt.
    @FK: Auch 'ne gute Idee, ich werde beide Wege verfolgen, Danke für den Typ.
    • Herr Ber-180-Sob
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Befestigung von Edelstahlsäulen an Leimholzbalken, wobei eine unsichtbare Verbindung gewünscht ist. RAMPA-Muffen Typ SKD bis M16 werden als geeignete Lösung identifiziert. Alternativ werden Stockschrauben in Erwägung gezogen. Die statische Relevanz der Säulen wird diskutiert, wobei zwischen tragenden und rein dekorativen Elementen unterschieden wird.
    ✅ Empfehlung: Für eine unsichtbare Verbindung von Edelstahlsäulen an Leimholz sind RAMPA-Muffen Typ SKD eine gute Wahl, wie im Beitrag Lösung: RAMPA-Muffen SKD für unsichtbare Säulenmontage erläutert wird. Diese sind bis zur Größe M16 erhältlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Montage sollte geprüft werden, ob die Säulen eine statische Funktion haben. Falls ja, ist eine Berechnung durch einen Statiker erforderlich, wie im Beitrag Statik-Check: Lagerbedingungen für Leimholzbinder prüfen! betont wird. Andernfalls kann die Montage vereinfacht werden, wie in Säulen-Montage: Statik bei optischen Elementen vernachlässigbar? diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zu RAMPA-Muffen können Stockschrauben verwendet werden, die einseitig Holzgewinde und am anderen Ende Maschinengewinde besitzen. Dies kann im Beitrag Alternative: Stockschrauben statt RAMPA-Muffen für Holzbau nachgelesen werden. Die Montage von unten ist möglich, jedoch sollte die Zugänglichkeit beachtet werden, wie in Leimholz-Säulenmontage: Zugang nur von unten möglich! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie RAMPA-Muffen für eine stabile und unsichtbare Verbindung. Klären Sie die statische Relevanz der Säulen. Prüfen Sie die Zugänglichkeit für die Montage und wählen Sie entsprechend die passende Befestigungsmethode (RAMPA-Muffen oder Stockschrauben).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz, Metall, Verbindung, Edelstahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz, Metall, Verbindung, Edelstahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz, Metall, Verbindung, Edelstahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz und Metall verbinden: Unsichtbare Edelstahl-Säulen an Leimholzbalken befestigen – So geht's!
Suche nach: Holz & Metall: Unsichtbare Säulenmontage
Suche nach: Holz Metall Verbindung, Edelstahl Säulen Leimholz, Gewindebolzen, Verdrehsicherung, Holzgewinde, BSH Balken, Säulenmontage, Holzbau
