Wasser im Keller: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wasser im Keller: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren defekte Abdichtung (horizontal und/oder vertikal) als zentrale Ursache; Alle betonen die Gefahr für Bausubstanz, Statik und Gesundheit durch langfristige Feuchtigkeit; Alle fordern eine professionelle Diagnose vor Sanierung – kein eigenständiges Handeln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Abdichtungsebenen, ggf. Kernbohrung und Grundwasserstandsmessung. Erst danach darf eine Sanierungskonzeption erstellt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Keller, wobei Kondensation, defekte Kellerabdichtung und eindringendes Sickerwasser als mögliche Gründe genannt werden. Die Art und der Zustand der Kellerabdichtung sind entscheidend für die Problemlösung. Eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsschäden ist notwendig, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
mit herzlichem Dank, klaus
🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfM-zertifiziert) erforderlich – keine Eigenversuche zur Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Klares Wasser schließt hydrostatischen Druck oder aufsteigende Feuchtigkeit nicht aus; es deutet vielmehr auf funktionierende natürliche Filtration im Erdreich hin – Gefahr für Statik und Bausubstanz ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Die vor zwei Jahren durchgeführte Renovierung und die neue Auffahrt sind potenzielle Auslöser einer veränderten Wasserführung – Geländeneigung, Perimeterdämmung und Ringgraben müssen fachlich geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Pfützen an Türdurchlässen und Wand-Boden-Kanten weisen auf fehlende oder beschädigte Horizontalsperre bzw. mangelhafte vertikale Abdichtung an Durchbrüchen hin – nicht auf isolierte Rohrlecks.
Ich sehe, dass Sie Wasser im Keller haben und die Ursache unklar ist. Da die Pfützen an verschiedenen Stellen auftreten, ist eine Leckage am Fenster zwar möglich, aber es gibt auch andere potenzielle Ursachen.
Mögliche Ursachen für Wasser im Keller:
- Defekte Kellerabdichtung: Beschädigungen an der äußeren Abdichtung der Kellersohle oder der Hauswand können dazu führen, dass Wasser eindringt.
- Rohrbruch: Ein undichtes Wasserrohr in der Nähe des Kellers kann die Ursache sein.
- Kondensation: Besonders in den Sommermonaten kann es durch Temperaturunterschiede zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kühlen Kellerwänden kommen.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigen.
- Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Gebäude staut und in den Keller eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die offensichtlichen Ursachen wie defekte Rohre auszuschließen. Lassen Sie dann eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen, um die genaue Ursache zu ermitteln und entsprechende Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt das Auftreten von klarem Wasser im Keller eines Gebäudes aus dem Jahr 1960, das vor zwei Jahren renoviert wurde. Die Pfützen bilden sich an mehreren Stellen, insbesondere an Türdurchlässen und in Wand-Boden-Ecken, was auf einen systematischen Fehler hindeutet. Die Annahme, dass Grundwasser trüb oder bräunlich sein müsste, ist nicht zwingend korrekt; klares Wasser kann auf aufsteigende Feuchtigkeit oder Sickerwasser aus dem Erdreich hindeuten, das durch Kapillarwirkung oder Undichtigkeiten in der Bodenplatte eindringt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Baujahr 1960 und klarem Wasser an mehreren Stellen deutet auf ein ernstzunehmendes Problem mit der horizontalen oder vertikalen Abdichtung hin. Bei Gebäuden dieses Alters wurde oft keine oder eine unzureichende Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser verbaut. Die Renovierung vor zwei Jahren könnte oberflächliche Schäden kaschiert haben, ohne die Ursache zu beheben. Es besteht die Gefahr von langfristigen Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Standsicherheit der Bodenplatte.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Wasser an Türdurchlässen und in Ecken auftritt, spricht stark für eine mangelhafte oder beschädigte horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die neue Auffahrt an der Hauswand kann zudem zu einer veränderten Wasserführung im Erdreich führen, sodass Niederschlagswasser nun ungehindert an die Kellerwand gelangt. Ein weiterer möglicher Faktor ist ein defekter oder verstopfter Drainagestrang, der das Wasser nicht mehr ableitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine fachgerechte Untersuchung der Kellersohle und der Kelleraußenwände durchführen, idealerweise mit einer Kernbohrung zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts. Verzichten Sie auf eigenständige Abdichtungsversuche, da diese die Situation verschlimmern können. Nur eine professionelle Sanierung der horizontalen und vertikalen Abdichtung kann das Problem dauerhaft lösen.
Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Pfützenbildung im Keller eines 1960 errichteten Gebäudes – stets an Wand-Boden-Kanten und Türdurchgängen, mit klarer, nicht verfärbter Flüssigkeit. Die Lokalisation an kritischen Bauteilübergängen sowie die zeitliche Korrelation mit einer vor zwei Jahren erfolgten Renovierung und einer neuen Auffahrt deuten auf systemische Feuchteprobleme hin, nicht auf punktuelle Leckagen.
🔴 Gefahr: Klares Wasser im Keller ist kein Indiz für Unbedenklichkeit – Grund- oder Sickerwasser kann durch mineralische Filterung vollständig klar erscheinen; die fehlende Verfärbung schließt keinesfalls ein hydrostatisches Druckniveau aus. Die wiederholte Bildung an Übergängen weist auf mangelhafte oder zerstörte Horizontalsperre (z. B. durch Aufschüttung der Auffahrt) oder fehlende/defekte Kellersohlenabdichtung hin.
🔴 Gefahr: Die Renovierung vor zwei Jahren könnte unbeabsichtigt die bestehende Feuchteschutzsystematik beeinträchtigt haben – etwa durch Aufbringen von Estrich ohne neue Horizontalsperre, Verfüllen von Entwässerungsrinnen oder Aufschüttung der Auffahrt ohne ausreichende Geländeneigung und Perimeterdämmung, was hydrostatischen Druck auf die Kellerwand erzeugt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Grundwasser müsse bräunlich oder trüb sein, ist fachlich falsch: Klarheit ist bei sandig-graveligen Bodenschichten und guter natürlicher Filtration die Regel – Verfärbung deutet vielmehr auf organische Verunreinigungen oder Rostkorrosion hin, nicht auf das Vorhandensein von Wasserdruck.
➕ Ergänzung: Die Pfützen an Türdurchgängen sind typisch für kapillare Aufstiegswege entlang von nicht abgedichteten Türschwellen oder für fehlende vertikale Abdichtung an Durchbrüchen – hier besteht oft ein direkter hydraulischer Kontakt zwischen Außen- und Innenbereich.
➕ Ergänzung: Auch eine defekte oder nicht vorhandene Perimeterdämmung, ein fehlender oder verstopfter Ringgraben oder eine unzureichende Geländegestaltung (z. B. Auffahrt als Wassersammler) können zu gezielter Wasseranreicherung an der Kellerwand führen – die Wasserwege folgen dann stets dem geringsten Widerstand: entlang von Fugen, Übergängen und kapillar aktiven Baustoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Abdichtungsebenen und ggf. Bohrung zur Grundwasserstandsmessung. Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse.
- Alle drei Modelle identifizieren defekte Abdichtung (horizontal und/oder vertikal) als zentrale Ursache.
- Alle betonen die Gefahr für Bausubstanz, Statik und Gesundheit durch langfristige Feuchtigkeit.
- Alle fordern eine professionelle Diagnose vor Sanierung – kein eigenständiges Handeln.
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diese bei klarem Wasser an mehreren Stellen und Übergängen als unwahrscheinlich und betonen stattdessen kapillare bzw. hydrostatische Wege.
- GoogleAI erwähnt Rohrbruch als relevante Option – DeepSeek und Qwen bewerten dieses bei systematischer Verteilung (Türdurchlässe, Ecken) als sekundär und lenken den Fokus auf bauphysikalische Systemfehler.
- DeepSeek hebt die Risikokombination aus Baujahr 1960 + Renovierung + Auffahrt hervor und verweist auf mögliche "Kaschierung ohne Ursachenbehebung".
- Qwen korrigiert die Fehlvorstellung über Verfärbung von Grundwasser und erklärt fachlich, warum klares Wasser keineswegs harmlos ist – ergänzt zudem konkrete technische Zusammenhänge wie Perimeterdämmung, Ringgraben und Geländegestaltung.
- GoogleAI listet Kondensation und Rohrbruch als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen widersprechen dem kategorisch: Die Lokalisation, Klarheit und Systematik der Pfützen sprechen gegen punktuelle Ursachen und für bauphysikalische Grunddefizite. Der sicherere, vorsichtige Konsens geht klar zu DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Analyse- und Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen, Kernbohrung, Grundwasserstandsmessung und Verbot von Eigenversuchen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des klaren Wassers ✅ Keine Kondensation oder Rohrleck – primär aufsteigende Feuchtigkeit, Sickerwasser oder hydrostatischer Druck durch defekte Horizontalsperre, fehlende Kellersohlenabdichtung oder veränderte Geländewasserführung (z. B. neue Auffahrt). Gefährdungspotenzial ✅ Erhebliches Risiko für Bausubstanz, Statik (Bodenplatte), Schimmelbildung und langfristige Wertminderung – unabhängig von der Klarheit des Wassers. Eignung von Eigenmaßnahmen ✅ Absolut ungeeignet – Sanierungen ohne fachliche Diagnose verschlechtern die Situation oft und führen zu Folgeschäden. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Keine "allgemeine Baufirma" genügt: Zertifizierung nach DIN 18022 oder DGfM-Vorgaben ist erforderlich; Kernbohrung und Feuchtemessung gehören zum Standard. Rolle der Renovierung & Auffahrt ⚠️ Hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Renovierung vor zwei Jahren die Abdichtungssystematik unbemerkt beeinträchtigt (z. B. Aufbringen von Estrich ohne neue Sperre) und die Auffahrt hydrostatischen Druck verstärkt hat. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Abdichtungsebenen, ggf. Kernbohrung und Grundwasserstandsmessung. Erst danach darf eine Sanierungskonzeption erstellt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch veränderte Geländewasserführung (z. B. Auffahrt als Wassersammler) Langfristiger Durchbruch der Kellersohle oder Wandabdichtung, massive statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende oder zerstörte Horizontalsperre bei Baujahr 1960 Kapillarer Feuchteeintrag in Mauerwerk, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmel in Wohnräumen darüber 🔴 Risiko Unfachgemäße Renovierung vor zwei Jahren (z. B. Estrich ohne neue Sperre) Verstärkung des Feuchtetransports, Verschleierung der eigentlichen Schadensquelle, Verzögerung wirksamer Sanierung 🔴 Risiko Verstopfter oder fehlender Ringgraben / Drainage Stau von Niederschlagswasser direkt an Kellerwand, permanente Feuchtelast, Erosion der Bodenplatte 🔴 Risiko Ignorieren des Problems oder Versuch von Eigenabdichtung (z. B. Injektionen ohne Diagnose) Verschlechterung der Feuchtesituation, Kostenexplosion durch Folgeschäden, Haftungsrisiken bei späterem Verkauf ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren nach DIN 18195-4) und Perimeterdämmung Nachhaltige Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, Verbesserung der Energieeffizienz und Wohnqualität ✅ Chance Integrierte Geländekorrektur (Neugestaltung Auffahrt mit Gefälle, Anlage Ringgraben) Dauerhafte Reduzierung der Wasserlast am Keller, Vorbeugung künftiger Schäden ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits bei Diagnose Sicherstellung fachgerechter Dokumentation, ggf. Schadensregulierung mit Versicherung, Nachweis für Käufer bei Verkauf ✅ Chance Nutzbarmachung des trockengelegten Kellers (z. B. als Wohnraum oder Lagerraum) Erhöhung der Nutzfläche, Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwerts ✅ Chance Sanierung im Rahmen von Förderprogrammen (z. B. KfW 430) Kostenreduktion durch Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen, steuerliche Vorteile Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung – nicht eine "allgemeine Baufirma".
- Ursachen-Dokumentation sichern: Machen Sie Fotos der Pfützen (vor allem an Türdurchlässen und Ecken), notieren Sie Zeitpunkt und Wetterlage, sammeln Sie alle Unterlagen zur Renovierung vor zwei Jahren und zur Auffahrt.
- Gelände und Auffahrt prüfen: Überprüfen Sie, ob die Auffahrt Wasser zur Kellerwand leitet – suchen Sie nach Stauwasser, fehlendem Gefälle oder Fehlen eines Ablaufs; dokumentieren Sie dies bildlich.
- Keine Eigenmaßnahmen einleiten: Verzichten Sie auf Dichtungsmittel, Injektionen, Estrichaufbau oder Luftentfeuchter als "Lösung" – dies verhindert eine korrekte Diagnose und kann Schäden verstärken.
- Fördermöglichkeiten recherchieren: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder direkt bei der KfW über das Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Maßnahmen" – Trockenlegung ist förderfähig.
- Sanierungskonzept abwarten: Übernehmen Sie keine Bauleistungen, bevor der Sachverständige ein schriftliches, bauphysikalisch begründetes Sanierungskonzept vorlegt – inkl. Begründung für Horizontalsperre, Perimeterdämmung und Drainage.
- Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Außenabdichtung, Innenabdichtung oder die Injektion von Dichtungsmitteln.
Verwandte Begriffe: Drainage, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung. - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Im Keller kann dies besonders im Sommer auftreten.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so das Eindringen in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Filtervlies. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkssperre, Injektionsverfahren. - Feuchtigkeitsmessung
- Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen und der Luft zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Gerät, Materialfeuchte. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien zusammenkommen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftreiniger. - Rohrbruch
- Ein Rohrbruch ist ein Schaden an einem Wasserrohr, der zu unkontrolliertem Wasseraustritt führt. Rohrbruch kann durch Korrosion, Frost oder mechanische Beschädigung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Korrosion, Frostschaden.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Keller?
Häufige Ursachen sind defekte Kellerabdichtung, Rohrbruch, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit und defekte Drainage. Eine genaue Untersuchung ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Wie kann ich feststellen, ob es sich um Kondenswasser handelt?
Kondenswasser bildet sich oft an kühlen Oberflächen, besonders in den Sommermonaten. Überprüfen Sie, ob die betroffenen Stellen feucht sind, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperaturunterschiede groß sind. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
Entfernen Sie stehendes Wasser, lüften Sie den Keller regelmäßig und stellen Sie einen Luftentfeuchter auf. Überprüfen Sie auch, ob es offensichtliche Lecks oder Schäden gibt, die behoben werden müssen. - Wie wichtig ist eine professionelle Feuchtigkeitsmessung?
Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung ist entscheidend, um die genaue Ursache des Problems zu identifizieren und die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu planen. Sie kann auch helfen, versteckte Feuchtigkeitsschäden aufzudecken. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 200 und 800 Euro pro Quadratmeter. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Problemen führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
Regelmäßiges Lüften, Trockenhalten des Kellers und die Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen sind wichtige Maßnahmen zur Schimmelprävention. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne ausreichende Abdichtung.
- Kellerlüftung
Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über verschiedene Ursachen und deren Auswirkungen. - Keller nachträglich abdichten
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Versicherung bei Wasserschäden
Informationen zur Abdeckung von Wasserschäden durch die Gebäudeversicherung.
Kellerabdichtung: Entscheidende Frage nach Art und Umfang
Wie und wogegen ist der Keller denn abgedichtet?
Da ist die entscheidende Frage -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Keller: Ursachenforschung und Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Keller, wobei Kondensation, defekte Kellerabdichtung und eindringendes Sickerwasser als mögliche Gründe genannt werden. Die Art und der Zustand der Kellerabdichtung sind entscheidend für die Problemlösung. Eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsschäden ist notwendig, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Frage nach der bestehenden Kellerabdichtung ist zentral, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Entscheidende Frage nach Art und Umfang betont wird. Ohne diese Information ist eine zielführende Ursachenforschung schwierig.
📊 Zusatzinfo: Die Unterscheidung zwischen Kondenswasser und eindringendem Wasser ist wichtig für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode. Kondensation tritt häufiger in schlecht belüfteten Kellern auf, während eindringendes Wasser auf eine defekte Kellerabdichtung hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Art und der Zustand der Kellerabdichtung überprüft werden. Anschließend ist eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsschäden erforderlich, um die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Ursache, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … zukunftssicher – aber nur bei Nachweis konkreter Randbedingungen (z. B. Grundwasser, Frosttiefe, statische Anforderungen); pauschale Beauftragung ohne Begründung ist riskant. …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf Dichtigkeit und Dämmung. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Ursache, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Ursache, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Ursachen, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Kellerabdichtung, Kondensation, Rohrbruch, Drainage
