Luft-Wasser-Wärmepumpe im Keller: Lautstärke, Geräuschentwicklung & Störung auf der Terrasse?
❓ Fragestellung: Luft-Wasser-Wärmepumpe im Keller: Lautstärke, Geräuschentwicklung & Störung auf der Terrasse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Rolle der Schwingungsentkopplung und Körperschallvermeidung; Alle fordern eine fachliche Beratung bzw. Prüfung durch Experten vor Installation; Alle bestätigen, dass die Keller-Aufstellung nicht automatisch leiser ist – Körperschall kann stärker stören als Luftschall.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige, bauteilspezifische Schallimmissionsprognose und schriftliche Einhaltungsbestätigung durch einen akkreditierten Schallschutzgutachter – unter besonderer Berücksichtigung tieffrequenter Emissionen.
Die Diskussion dreht sich um die Lautstärke von Luft-Wasser-Wärmepumpen im Keller und deren potenzielle Störung auf der Terrasse. Nutzer teilen ihre Erfahrungen bezüglich Geräuschentwicklung, geben Tipps zur Vermeidung von Lärmbelästigung und diskutieren die Kombination mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Dimensionierung und Installation der Wärmepumpe, um Vereisung und unnötige Geräusche zu vermeiden.
evtl. eine dumme Frage: Wie laut ist eine Wärmepumpe (Luft-Wasserwärmepumpe im Keller aufgestellt)? Stört es beim Kaffeetrinken auf der Terrasse wenn das Ding läuft?
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme muss eine schallimmissionsbezogene Prognose durch einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen erstellt werden – insbesondere zur Einhaltung der TA Lärm-Grenzwerte (tagsüber 60 dBAbk.(A), nachts 45 dB(A) an der Terrasse als schutzbedürftiger Bereich).
    🔴 KRITISCH: Körperschallübertragung über Bodenplatte, Wände und Rohrleitungen muss durch fachgerechte elastische Lagerung der Wärmepumpe, schwingungsentkoppelten Rohrführung sowie dichte Schallbrückensanierung verhindert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben zum Schallleistungspegel (dB(A)) beziehen sich auf idealisierte Messbedingungen – Vor-Ort-Messungen im Terrassenbereich bei Volllastbetrieb sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Tieffrequentes Brummen und Dröhnen sind besonders störend und gesundheitsrelevant – Standard-Schallpegelmesser reichen zur Bewertung nicht aus; frequenzanalytische Messung (1/3-Oktav-Band) ist bei Verdacht erforderlich.
    Die Lautstärke einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Keller kann variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Modell, Leistungsstufe und der Qualität der Installation.
    Ich empfehle, vor dem Kauf die technischen Datenblätter der Wärmepumpen zu vergleichen und auf den Schallleistungspegel (in dB(A)) zu achten. Dieser Wert gibt an, wie laut die Wärmepumpe tatsächlich ist.
    Eine gute Schallentkopplung der Wärmepumpe vom Gebäude ist wichtig, um die Übertragung von Vibrationen und Geräuschen zu minimieren. Dies kann durch den Einsatz von Schwingungsdämpfern und einer fachgerechten Installation erreicht werden.
    Ob die Geräusche der Wärmepumpe auf der Terrasse stören, hängt von der Entfernung, der Schallausbreitung und der individuellen Empfindlichkeit ab. Eine Schallschutzwand oder eine geschickte Platzierung der Wärmepumpe können helfen, die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Wärmepumpe für Ihre Bedürfnisse zu finden und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die Aufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Keller und die Frage nach der Geräuschentwicklung auf der angrenzenden Terrasse. Eine solche Anlage kann je nach Bauart, Dämmung und Aufstellungsort erhebliche Lärmemissionen verursachen, die den Wohnkomfort beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Schalldämmung des Kellers. Körperschall, der durch Vibrationen der Wärmepumpe auf das Mauerwerk übertragen wird, kann sich ungedämpft bis zur Terrasse ausbreiten und dort als störendes Brummen oder Dröhnen wahrgenommen werden. Dies kann zu Nachbarschaftskonflikten und erheblichen Wertminderungen der Immobilie führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die konkreten Schallleistungspegel der Wärmepumpe (in dB(A)), die in den technischen Datenblättern angegeben sind. Moderne Geräte liegen oft zwischen 50 und 65 dB(A) im Normalbetrieb. Hinzu kommt der Abstand zur Terrasse: Eine Verdopplung des Abstands reduziert den Schalldruck um etwa 6 dB. Auch die Art der Aufstellung (z.B. auf einer Schallschutzmatte oder einem schweren Betonsockel) beeinflusst die Geräuschübertragung massiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wärmepumpe im Keller grundsätzlich leiser sei als im Außenbereich, ist nicht pauschal richtig. Während die Luftschallausbreitung nach außen durch die Kellerwände gedämpft wird, kann der Körperschall über die Gebäudestruktur sogar lauter und störender sein als bei einer Außenaufstellung. Eine fachgerechte Entkopplung ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Haustechnik. Dieser muss eine Schallimmissionsprognose erstellen, die die konkrete Bausubstanz, den Aufstellort und die Abstände zur Terrasse berücksichtigt. Lassen Sie sich zudem schriftlich bestätigen, dass die Anlage die Grenzwerte der TA Lärm für Mischgebiete (tagsüber 60 dB(A), nachts 45 dB(A) an der nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzung) einhält. Nur so können Sie spätere Konflikte und teure Nachbesserungen vermeiden.
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Keller erzeugt grundsätzlich Geräusche durch Verdichter, Ventilatoren und Flüssigkeitsströmung – auch wenn der Keller als Schallraum wirkt, dringen Schallübertragungen über Baustrukturen (Bodenplatte, Wände, Rohrleitungen) nach außen und in angrenzende Bereiche wie die Terrasse.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Schallschutzmaßnahmen (z. B. fehlende elastische Lagerung, mangelhafte Rohrisolierung oder ungeprüfte Schallbrücken) können zu spürbaren Erschütterungen und tieffrequentem Brummen führen, das sich besonders im Außenbereich als störend empfinden lässt – dies ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern kann auch gesundheitliche Belastungen durch Dauerlärm nach sich ziehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Keller-Aufstellung automatisch geräuschlos sei, ist falsch: Der Schallpegel im Freien hängt entscheidend von der Bauweise, der Dämmung, der Anlagenleistung und der Auslegung der Schall- und Schwingungsentkopplung ab – nicht vom Aufstellungsort allein.
    ➕ Ergänzung: Herstellerangaben zu Schalldruckpegeln (meist in dB(A) bei 1 m Abstand) beziehen sich auf freies Feld – im realen Gebäudekontext sind Messungen vor Ort mit einem Schallpegelmesser (insb. im Terrassenbereich bei Betrieb) erforderlich, um die tatsächliche Immission zu bewerten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Störwirkung beim Kaffeetrinken ist durchaus sachlich berechtigt, da die Wahrnehmungsschwelle für störenden Lärm im Ruhebereich bei ca. 35–40 dB(A) liegt – viele Wärmepumpen überschreiten diesen Wert im Außenbereich, wenn keine akustischen Maßnahmen getroffen wurden.
    🔴 Gefahr: Langfristige Lärmbelastung kann zu Stressreaktionen, Schlafstörungen und gesundheitlichen Folgen führen – insbesondere bei tieffrequentem Anteil, der von Standard-Schallpegelmessern oft unterschätzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Gebäudetechnik, um vor Inbetriebnahme eine Schallimmissionsprognose und ggf. eine Nachrüstung der Schwingungsentkopplung, Rohr- und Gehäusedämmung zu prüfen und zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Rolle der Schwingungsentkopplung und Körperschallvermeidung.
    • Alle fordern eine fachliche Beratung bzw. Prüfung durch Experten vor Installation.
    • Alle bestätigen, dass die Keller-Aufstellung nicht automatisch leiser ist – Körperschall kann stärker stören als Luftschall.
    • GoogleAI fokussiert auf Vergleich der Herstellerdaten und allgemeine Installationstipps, während DeepSeek und Qwen die juristisch verbindliche TA Lärm und die Notwendigkeit einer schriftlichen Immissionsbestätigung explizit nennen.
    • GoogleAI erwähnt keine gesundheitlichen Langzeitfolgen – DeepSeek und Qwen heben Stress, Schlafstörungen und tieffrequente Belastung hervor.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Wahrnehmungsschwelle im Ruhebereich (35–40 dB(A)) und die Notwendigkeit frequenzanalytischer Messung.
    • DeepSeek spezifiziert die Reduktion um ~6 dB bei Verdopplung des Abstands und nennt konkrete dB-Bereiche (50–65 dB(A)) für moderne Geräte.
    • Qwen betont die Unterschätzung tieffrequenten Schalls durch Standardmessgeräte – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich adressieren.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass Keller-Aufstellung grundsätzlich weniger problematisch sei als Außenaufstellung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die höhere Risikopotenzial durch Körperschall – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere, stärker warnende Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • Bei Planung und Prüfung stets die strengere, gesundheits- und rechtssichere Linie von DeepSeek und Qwen verfolgen – insbesondere hinsichtlich TA Lärm, Sachverständigen-Einschaltung und tieffrequenter Schallanalyse.
    Schallquelle & Übertragungsweg ✅ Geräusche entstehen durch Verdichter, Ventilator, Flüssigkeitsströmung; Körperschall über Baustruktur (Bodenplatte, Wände, Rohre) ist dominanter Störweg als Luftschall – besonders kritisch für Terrasse.
    Schallpegelangaben ⚠️ Herstellerangaben (dB(A)) sind orientierend, aber nicht verbindlich für den konkreten Standort; echte Immissionswerte erfordern Vor-Ort-Messung – insbesondere mit Fokus auf tieffrequenten Anteil.
    Schallschutzmaßnahmen ✅ Elastische Lagerung, schwingungsentkoppelte Rohrführung, dichte Schallbrückensanierung und ggf. zusätzliche Gehäusedämmung sind zwingend – nicht optional.
    Rechtliche Verbindlichkeit ✅ Einhaltung der TA Lärm (60 dB(A) tagsüber / 45 dB(A) nachts an der Terrasse als schutzbedürftiger Bereich) ist zwingend; schriftliche Bestätigung durch Sachverständigen erforderlich.
    Gesundheitliche Relevanz ⚠️ Tieffrequenter Dauerlärm kann zu Stress, Schlafstörungen und Langzeitschäden führen – dies ist kein rein subjektives Komfortproblem.
    🔴 Risiko Unerkannte Körperschallbrücken über Fundament oder Kellerwand Starker, störender Brummton auf der Terrasse – Nachbarschaftskonflikte, gerichtliche Abstellung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende frequenzspezifische Messung bei Inbetriebnahme Unterschätzung tieffrequenten Schalls – gesundheitliche Belastung trotz "zulässigem" Gesamtpegel
    🔴 Risiko Keine schriftliche TA Lärm-Bestätigung vor Inbetriebnahme Rechtliche Haftung bei Überschreitung; Kosten für Nachrüstung oder Rückbau vollständig zu Lasten des Betreibers
    🔴 Risiko Mangelhafte oder nicht dokumentierte Schwingungsentkopplung Früher Verschleiß der Wärmepumpe, verstärkte Erschütterungen, Schäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Vertrauen auf Herstellerangaben ohne Realvergleich Fehlplanung der Aufstellung – hohe Nachbesserungskosten und Nutzungsverbot im Sommerhalbjahr
    ✅ Chance Akustisch optimierte Aufstellung mit Schallschutzmatte & schwingungsentkoppelter Rohrführung Langfristig geräuschlose Nutzung, Steigerung des Wohnkomforts und Immobilienwerts
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schallschutzgutachters Rechtssichere Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, ggf. Förderung durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Gezielte Platzierung der Wärmepumpe (z. B. entfernt von gemeinsamen Wänden zur Terrasse) Signifikante Pegelreduktion durch Standortwahl – oft kostengünstiger als technische Nachrüstung
    ✅ Chance Nutzung moderner, leiserer Wärmepumpen mit niedrigem Schallleistungspegel & Inverter-Technik Reduzierter Betriebslärm, besonders im Teillastbetrieb – deutlich geringere Störwirkung im Ruhebereich
    ✅ Chance Integration einer Schallschutzwand oder begrünten Lärmschutzelemente im Außenbereich Visuelle Aufwertung + zusätzliche Abschirmung – synergistische Wirkung aus Gestaltung und Akustik
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik, um eine bauteilspezifische Schallimmissionsprognose zu erstellen – vor Kauf und Installation.
    2. Technische Unterlagen prüfen: Sammeln Sie die genauen Schallleistungspegel (dB(A)) Ihres gewählten Wärmepumpenmodells aus dem Datenblatt und fordern Sie vom Hersteller Angaben zur Körperschallübertragung an.
    3. Schwingungsentkopplung dokumentieren: Lassen Sie die elastische Lagerung (z. B. spezielle Schallschutzmatten nach DINAbk. 4109) sowie die schwingungsentkoppelte Rohrführung schriftlich von der ausführenden Fachfirma bestätigen – inkl. Fotodokumentation.
    4. Vor-Ort-Messung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen bereits vor Inbetriebnahme Messungen im Terrassenbereich bei Volllast- und Teillastbetrieb – mit Fokus auf 1/3-Oktav-Analyse im Tieftonbereich (16–125 Hz).
    5. TA Lärm-Einhaltung schriftlich sichern: Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung ein, dass die Anlage die Grenzwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) an der Terrasse einhält – für alle Betriebszustände.
    6. Hersteller- und Installationsdokumentation archivieren: Sammeln Sie sämtliche Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfprotokolle und Gutachten lückenlos ab und speichern Sie diese langfristig – für eventuelle Nachfragen oder Streitfälle.
    Der Schallleistungspegel (Lw) ist ein Maß für die von einer Schallquelle abgegebene Schallenergie, gemessen in Dezibel (dB). Er ist unabhängig von der Umgebung und dient zum Vergleich der Lautstärke verschiedener Geräte.
    Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Frequenz, Schallintensität.
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Bauteil auf ein anderes. Dies wird oft durch elastische Elemente wie Schwingungsdämpfer erreicht.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schwingungsdämpfer.
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und gibt diese an das Heizungswasser ab. Sie wird häufig zur Beheizung von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmequelle, Kältemittel, Heizkreis.
    Schwingungsdämpfer
    Schwingungsdämpfer sind Bauteile, die Vibrationen und damit die Übertragung von Körperschall reduzieren. Sie werden häufig unter Maschinen und Geräten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vibration, Resonanz, Dämpfung.
    Schallschutzwand
    Eine Schallschutzwand ist eine Barriere, die die Ausbreitung von Schallwellen behindert und somit die Lärmbelästigung reduziert. Sie wird häufig entlang von Straßen oder in der Nähe von lauten Anlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schallabsorption, Schallreflexion.
    Dezibel (dB)
    Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Messung von Schallpegeln. Eine Erhöhung um 10 dB entspricht einer Verdopplung der empfundenen Lautstärke.
    Verwandte Begriffe: Schalldruck, Frequenz, Hörschwelle.
    Körperschall
    Körperschall ist Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet, z.B. durch Wände, Decken oder Rohre. Er kann zu unerwünschter Lärmbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallbrücke, Schwingungsentkopplung.
    1. Wie finde ich die leiseste Wärmepumpe?
      Achten Sie auf den Schallleistungspegel in den technischen Datenblättern. Vergleichen Sie verschiedene Modelle und wählen Sie eine Wärmepumpe mit einem möglichst niedrigen Wert.
    2. Was kann ich tun, wenn die Wärmepumpe zu laut ist?
      Überprüfen Sie die Schallentkopplung der Wärmepumpe. Stellen Sie sicher, dass keine Vibrationen auf das Gebäude übertragen werden. Eine Schallschutzwand oder eine andere Platzierung der Wärmepumpe kann ebenfalls helfen.
    3. Welche Rolle spielt die Installation bei der Lautstärke?
      Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Minimierung der Geräuschentwicklung. Achten Sie darauf, dass die Wärmepumpe auf einem stabilen Untergrund steht und keine Rohrleitungen oder andere Bauteile berührt.
    4. Kann ich die Lautstärke der Wärmepumpe nachträglich reduzieren?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Lautstärke nachträglich zu reduzieren. Dazu gehören der Einbau von Schwingungsdämpfern, die Verbesserung der Schallentkopplung und die Installation einer Schallschutzwand.
    5. Welchen Einfluss hat die Entfernung zur Terrasse auf die Lärmbelästigung?
      Je größer die Entfernung zwischen Wärmepumpe und Terrasse, desto geringer ist die Lärmbelästigung. Eine geschickte Platzierung der Wärmepumpe kann helfen, die Lärmbelästigung zu minimieren.
    6. Gibt es Förderprogramme für geräuscharme Wärmepumpen?
      Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente und geräuscharme Wärmepumpen. Diese Programme können Ihnen helfen, die Investitionskosten zu senken.
    7. Was bedeutet Schallleistungspegel?
      Der Schallleistungspegel ist ein Maß für die gesamte Schallenergie, die von einer Schallquelle abgegeben wird. Er wird in Dezibel (dB(A)) angegeben und dient als Vergleichswert für die Lautstärke verschiedener Geräte.
    8. Wie wirkt sich die Dämmung des Aufstellraums auf die Geräuschentwicklung aus?
      Eine gute Dämmung des Aufstellraums kann die Geräuschentwicklung der Wärmepumpe reduzieren, indem sie die Schallausbreitung in andere Räume oder nach außen minimiert.
    • Wärmepumpe im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den Einbau einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude.
    • Förderung für Wärmepumpen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für den Kauf und die Installation einer Wärmepumpe.
    • Wärmepumpe und Fußbodenheizung
      Die Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung ist besonders effizient.
    • Wärmepumpe im Winter
      Wie effizient ist eine Wärmepumpe bei sehr niedrigen Außentemperaturen?
    • Wärmepumpe selber bauen
      Ist es möglich, eine Wärmepumpe selbst zu bauen und welche Aspekte sind dabei zu beachten?
  2. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Typische Geräuschentwicklung – 42 dB
    Nein, normalerweise nicht ...
    Nein, normalerweise nicht eigentlich sollte so ein Teil eine Geräuschentwicklung von ca. 42 dBAbk. haben. Um was für ein Gerät handelt es sich denn?
  3. Diskussion: Perpetuum Mobile im Kontext Wärmepumpe?
    Schon mal
    übers perpetuum mobile nachgedacht?
  4. Wer, ...
    Wer, ich?
  5. Wärmepumpe: Wärme aus Raum – Energieeffizienz erklärt
    Nö
    Bernd. Weil Wärme aus Raum, wo man vorher Wärme reingebracht hat und so.
  6. Erfahrung: Luft-Wasser-Wärmepumpe im Keller – Keine Störung
    Nein, stören tut siw nicht
    Auch wir haben eine Luft-Wasser Wärmepumpe im Keller. Stören tut die auf jeden Fall nicht. Nur drauf achten, dass der Einlass nicht auf der gleichen Seite der Kellerwand ist wie der Auslass. War übrigens in den letzten Wochen immer schön warm, trotz teilweise bis minus 16 Grad Celsius.
    Hans Vögeli
  7. Problem: Brummen bei wandhängender Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Stört ..
    manchmal, ich habe eine wandhängende Luft WP, hat leider ein unangenehmes brummen. in der abtauphase ist sie zu hören.
    liegt teilweise auch am Gehäuse der wp.
    die ausengeräusche sind wahrnehmbar aber nicht lästig.
  8. Dimplex/Buderus Wärmepumpe: Geräuschentwicklung – Erfahrungen?
    Aha
    perpetuum mobile ... habe ich nicht, vor allem was hat das mit der Geräuschentwicklung zu tun? Es handelt sich hierbei um eine WP von Dimplex die von Buderus vertrieben wird. Erst einmal vielen Dank für die Wortmeldungen. Weitere sind erwünscht. Gruß Bernd
  9. Kombination: Lüftung mit Wärmerückgewinnung + Luft-Wasser-WP?
    Aha
    was haltet Ihr eigentlich von einer Kombination aus kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit Wärmerückgewinnung, gepaart mit einer Luft-Wasserwärmepumpe? Hat schon jemand Erfahrung mit so einer Kombination? Gruß Bernd
  10. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Nutzung der Heizraumwärme sinnvoll?
    Perpetuum Mobile
    sind die tollen Luft-Wasser-Wärmepumpen, die im Heizungsraum aufgestellt werden und die Wärme des Heizungsrumes nutzen. Ist so etwas gedacht oder eine WP, die Außenluft benutzt?
    Ansonsten hat Ralf so eine. Womit wird denn die bisher die Wärme erzeugt? Oder Neubau? Mal ein paar mehr Infos wären nicht schlecht ...
  11. Neubau: Luft-Wasser-WP mit Abluft nach außen – Details
    weitere Infos
    es handelt sich um einen Neubau. Die eingesetzte WP holt sich die Luft von außen über ein 700 mm Rohr oder so und fördert die Abluft (der WP) wieder nach außen. Also keine Kellerluft. In Verbindung mit einer Be-Entlüftung mit Wärmerückgewinnung soll ein Schichtenspeicher von ca. 500 L Volumen aufgestellt werden. Die Be-Entlüftung bekommt ein ca. 25 m langes Erdrohr mit Bypass und einem Vorschaltregister das über die WP mit wrmen Wasser versorgt wird und in der kalten Jahreszeit so die angesaugt Luft für die Be-Entlüftung zusätzlich vorwärmt. Ich hoffe das die Infos erst einmal reichen. Danke Bernd
  12. Luft-WP & WRG: Unabhängiger Luftkreis wichtig gegen Vereisung!
    Es hängt mal wieder davon ab
    schlecht ist die Kombination Luft-WP /WRG dann, wenn die Wärmerückgewinnung abgeschaltet wird, wenn die Luft-WP Leistung benötigt. Es sollte ein unabhängiger Luftkreis für die WP vorhanden sein oder die WP der WRG nachgeschaltet sein. Dann reicht es aber nur noch für ein PH.
    Auch sollte dann darauf geachtet werden, dass die Leistung der WP so bemessen ist, dass keine Vereisung auftritt. Sonst muss dieses wieder regelmäßig abgetaut werden.
    Warum sollte vor dem Lüftungsgerät ein Vorschaltregister gesetzt werden  -  und vor allem: Woher bekommt das seine Wärme? Das verstehe ich noch nicht so ganz.
    Ist irgendein Gerät schon in der näheren Auswahl?
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Luft-Wasser-Wärmepumpe: Lautstärke und optimale Kombinationen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Lautstärke von Luft-Wasser-Wärmepumpen im Keller und deren potenzielle Störung auf der Terrasse. Nutzer teilen ihre Erfahrungen bezüglich Geräuschentwicklung, geben Tipps zur Vermeidung von Lärmbelästigung und diskutieren die Kombination mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Dimensionierung und Installation der Wärmepumpe, um Vereisung und unnötige Geräusche zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Luft-WP & WRG: Unabhängiger Luftkreis wichtig gegen Vereisung! ist ein unabhängiger Luftkreis für die Wärmepumpe wichtig, um Vereisung zu verhindern, besonders in Kombination mit einer Wärmerückgewinnungsanlage.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Erfahrung: Luft-Wasser-Wärmepumpe im Keller – Keine Störung wird berichtet, dass eine korrekt installierte Luft-Wasser-Wärmepumpe im Keller keine Störung verursacht, solange Ein- und Auslass nicht auf derselben Seite der Kellerwand liegen. Dies trägt zur Minimierung der Geräuschentwicklung bei.
    🔧 Zusatzinfo: Die typische Geräuschentwicklung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe liegt bei etwa 42 dB, wie im Beitrag Luft-Wasser-Wärmepumpe: Typische Geräuschentwicklung – 42 dBAbk. erwähnt wird. Abweichungen können auf Probleme mit dem Gerät oder der Installation hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte auf eine sorgfältige Schallschutzplanung geachtet werden. Die Kombination mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann sinnvoll sein, erfordert aber eine genaue Abstimmung der Systeme, wie im Beitrag Kombination: Lüftung mit Wärmerückgewinnung + Luft-Wasser-WP? diskutiert wird. Weitere Informationen zur Geräuschentwicklung finden sich im Beitrag Problem: Brummen bei wandhängender Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wärmepumpe, Lautstärke, Geräuschentwicklung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wärmepumpe, Lautstärke, Geräuschentwicklung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wärmepumpe, Lautstärke, Geräuschentwicklung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe im Keller: Lautstärke, Geräuschentwicklung & Störung auf der Terrasse?
Suche nach: Wärmepumpe: Lautstärke im Keller?
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wärmepumpe, Lautstärke, Geräuschentwicklung, Schallpegel, Keller, Terrasse, Lärmbelästigung
