Brauchwasserspeicher verliert Wärme: Rücklauf im Ladekreis – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Brauchwasserspeicher verliert Wärme: Rücklauf im Ladekreis – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Thermosiphon-Effekt (Schwerkraftzirkulation) als zentrale Ursache für den Wärmeverlust; Alle fordern die Prüfung und ggf. Nachrüstung von Rückschlagventilen im Ladekreis; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Lösung besteht in einer kombinierten Maßnahme: Einbau eines hydraulisch wirksamen 2-Wege-Mischers mit integriertem Rückschlagventil sowie einer Temperaturdifferenzregelung – beide Komponenten müssen durch einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizungsregelungstechnik installiert und in Betrieb genommen werden.
Der Wärmeverlust im Brauchwasserspeicher entsteht oft durch Zirkulation im Ladekreis. Ein defektes oder fehlendes Rückschlagventil (Schwerkraftbremse) kann die Ursache sein. Die Installation einer Schwerkraftbremse kann den Wärmeverlust minimieren und die Energieeffizienz verbessern. Brennwertthermen können bei stehender Umwälzpumpe den Speicher-Ladekreis öffnen, was zu Zirkulation führt.
Ich habe einen Warmwasserspeicher mit Ladepumpe aus dem Zentralheizungskessel.
Bei geladenem WW Speicher z.B. auf 60 ° und abgestellter Heizung Stelle ich fest, dass der Ladekreislauf rückwärts arbeitet, d.h. der WW-Speicher als Wärmequelle für den kalten Heizkessel wirkt und damit Verluste erzeugt werden.
Wie kann ich diesen Kreislauf stoppen? Gibt es Einbauteile oder eine besondere Verlegung der Ladeleitungen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme einer regeltechnisch gesicherten Ladelösung erforderlich – reine Rückschlagventile allein reichen bei Thermosiphon-Effekt oft nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Gefahr der Kondensatbildung und Korrosion im Brennraum bzw. Wärmeaustauscher bei Niedertemperatur- und Brennwertkesseln – unverzügliche Überprüfung durch SHK-Fachbetrieb mit Regelungs-Kompetenz notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Ladeleitungen müssen hydraulisch einwandfrei verlegt sein – Höhenunterschiede zwischen Speicher und Kessel dürfen keinen thermisch getriebenen Rücklauf begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Temperaturfühler, Ladebegrenzer und Mischerpumpen auf Funktionsfähigkeit und korrekte Einstellung – fehlerhafte Regelung kann Rückströmung aktiv "freigeben".
    Ich verstehe, dass Ihr Brauchwasserspeicher Wärme verliert, obwohl die Heizung abgestellt ist. Dies deutet auf einen ungewollten Rücklauf im Ladekreis hin. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Schwerkraftzirkulation: Wenn die Ladeleitungen ungünstig verlegt sind, kann es zu einer Schwerkraftzirkulation kommen, bei der warmes Wasser aus dem Speicher aufsteigt und kaltes Wasser aus dem Kessel nachfließt.
    • Defekte Rückschlagventile: Ein defektes oder fehlendes Rückschlagventil im Ladekreis kann den Rückfluss von Wärme begünstigen.
    • Undichte Einbauteile: Undichtigkeiten an Ventilen, Pumpen oder Rohrverbindungen können zu Wärmeverlusten führen.
    • Überprüfung der Rückschlagventile: Stellen Sie sicher, dass die Rückschlagventile korrekt funktionieren und in der richtigen Richtung eingebaut sind.
    • Isolierung der Ladeleitungen: Eine gute Isolierung der Ladeleitungen kann Wärmeverluste minimieren.
    • Optimierung der Verlegung: Lassen Sie die Verlegung der Ladeleitungen von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls optimieren, um Schwerkraftzirkulation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Wärmeverlusts zu identifizieren und die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen.
    Der beschriebene Sachverhalt eines rückwärts arbeitenden Ladekreislaufs ist ein klassisches Problem der thermischen Zirkulation, bei dem der Warmwasserspeicher als Wärmequelle für den kalten Heizkessel wirkt. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten und ineffizientem Betrieb der Anlage. Die Ursache liegt meist in fehlenden oder defekten Rückflussverhinderern sowie in ungünstigen Höhenverhältnissen zwischen Speicher und Kessel.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Ladekreislauf rückwärts arbeitet, ist korrekt und beschreibt das Phänomen der Schwerkraftzirkulation. Der Warmwasserspeicher gibt tatsächlich Wärme an den kalten Kessel ab, was die Verluste erklärt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Rückflussverhinderung sollte die hydraulische Einbindung überprüft werden. Oft fehlt ein Rückschlagventil im Ladekreis, das die Rückströmung verhindert. Auch eine falsche Anordnung der Leitungen (z.B. zu große Höhenunterschiede) kann das Problem verstärken.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Rückwärtszirkulation kann zu dauerhaften Wärmeverlusten führen und die Effizienz der gesamten Heizungsanlage drastisch reduzieren. Im Extremfall kann dies zu erhöhten Betriebskosten und vorzeitigem Verschleiß der Komponenten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Fachhandwerker für Heizungstechnik die Anlage überprüfen. Dieser sollte ein geeignetes Rückschlagventil (z.B. Feder- oder Schwerkraftrückschlagklappe) im Ladekreis installieren und die hydraulische Einbindung optimieren. Zusätzlich kann eine thermische Differenzregelung oder ein hydraulischer Weiche die Zirkulation unterbrechen. Eine fachgerechte Lösung verhindert Wärmeverluste und sichert den effizienten Betrieb der Anlage.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine unzulässige thermische Rückwärtsströmung im Ladekreislauf hin, bei der Wärme vom geladenen Brauchwasserspeicher (60 °C) in den kälteren Heizkessel zurückfließt – ein klarer Hinweis auf fehlende oder defekte Strömungssteuerung.
    🔴 Gefahr: Diese Rückwärtsströmung führt nicht nur zu erheblichen Wärmeverlusten und erhöhtem Energieverbrauch, sondern kann bei älteren Kesseln auch zu Kondensatbildung und Korrosion im Brennraum oder Wärmeaustauscher verursachen – insbesondere bei Niedertemperatur- oder Brennwertkesseln.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose einer ungewollten Rückwärtsströmung ist fachlich korrekt: Ein stillstehender Ladekreislauf darf keine thermisch getriebene Zirkulation (Thermosiphon-Effekt) zulassen – dies ist ein Konstruktions- oder Montagefehler.
    ➕ Ergänzung: Ursachen können sein: fehlender oder defekter Rückschlagventil im Ladekreis, falsche Verlegung der Ladeleitungen (z. B. ohne ausreichende Steigung oder mit Höhenunterschieden, die Thermosiphon begünstigen), fehlende oder falsch eingestellte Lade- bzw. Mischerpumpe, oder ein nicht funktionsfähiger Ladebegrenzer (Temperaturfühler/Regler).
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, lediglich "Einbauteile" zu ergänzen – ein Rückschlagventil allein ist bei thermisch getriebener Strömung oft unzureichend; vielmehr ist eine kombinierte Lösung aus strömungstechnischer Trennung (z. B. 2-Wege-Mischer mit integriertem Rückschlag) und regeltechnischer Sicherung (Temperaturdifferenzregelung) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Thermosiphon-Effekt kann langfristig zu Materialermüdung, Leckagen an Armaturen oder Dichtungen sowie zu ungewollten Temperaturwechseln im Kessel führen – dies stellt ein latentes Sicherheitsrisiko für die gesamte Heizungsanlage dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs- und Hydraulik-Kompetenz zur systematischen Analyse der Ladehydraulik, Prüfung aller Ventile, Pumpen und Fühler sowie zur Nachrüstung einer regeltechnisch gesicherten Ladelösung – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Anlagensicherheit und Energieeffizienz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Thermosiphon-Effekt (Schwerkraftzirkulation) als zentrale Ursache für den Wärmeverlust.
    • Alle fordern die Prüfung und ggf. Nachrüstung von Rückschlagventilen im Ladekreis.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb.
    • GoogleAI nennt "undichte Einbauteile" als mögliche Ursache – weder DeepSeek noch Qwen erwähnen Dichtigkeitsprobleme; sie fokussieren ausschließlich auf hydraulische und regeltechnische Fehlerquellen.
    • GoogleAI sieht Isolierung der Leitungen als wirksame Maßnahme an – DeepSeek und Qwen bewerten Isolierung als sekundär; primär ist die Verhinderung der Strömung selbst.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Einbindungsoptimierung und erwähnt hydraulische Weichen als technische Lösung.
    • Qwen ergänzt kritisch: Fehlende/falsche Ladebegrenzer, defekte Mischerpumpen und die besondere Korrosionsgefahr bei Brennwertkesseln – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI sieht Rückschlagventile als ausreichende Lösung an – Qwen betont explizit, dass diese bei thermisch getriebener Strömung oft unzureichend sind und eine kombinierte Lösung (Mischer + Temperaturdifferenzregelung) erforderlich ist. DeepSeek unterstützt diese Sicherheitspriorisierung indirekt durch die Empfehlung einer "thermischen Differenzregelung oder hydraulischen Weiche".
    • GoogleAI spricht von "Optimierung der Verlegung", ohne konkrete Risikobewertung – Qwen und DeepSeek heben hingegen die Gefahr materialbedingter Langzeitschäden (Korrosion, Dichtungsversagen) hervor.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß Qwen und DeepSeek: Rückschlagventile sind notwendig, aber nicht ausreichend – regeltechnische und hydraulische Sicherung (z. B. 2-Wege-Mischer mit integriertem Rückschlag + Differenzregelung) ist verbindlich erforderlich.
    Ursache des Wärmeverlusts Thermosiphon-Effekt (Schwerkraftzirkulation) im Ladekreis ist die dominierende Ursache – alle Modelle sind sich einig.
    Rolle von Rückschlagventilen ⚠️ Rückschlagventile sind notwendig, aber allein nicht ausreichend; Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit ergänzender regeltechnischer Lösungen.
    Risiko für Kesselkomponenten Alle Modelle sehen Effizienzverluste – Qwen benennt zusätzlich konkret Kondensatbildung und Korrosion bei Brennwertkesseln als Risiko; DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
    Erforderliche Fachkompetenz Einhellige Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachbetrieb mit Hydraulik- und Regelungskompetenz – keine Eigenreparatur.
    Lösungsansatz GoogleAI: Isolierung + Ventile + Verlegungsoptimierung. DeepSeek/Qwen: Hydraulische Trennung + regeltechnische Sicherung (Differenzregelung/Mischer). Letzteres ist die sicherere, konsensfähige Mindestanforderung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennraum bei Brennwertkesseln Langfristige Korrosion, Leckagen, Kesselaustritt, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Materialermüdung durch Temperaturwechsel im Kessel Vorzeitiger Ausfall von Dichtungen, Armaturen oder Wärmeaustauscher
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wärmeverluste über 24/7 Deutlich erhöhter Energieverbrauch trotz abgeschalteter Heizung
    🔴 Risiko Fehlende regeltechnische Sicherung Fehlfunktion bei Temperaturschwankungen, Risiko für Überhitzung oder Unterkühlung
    🔴 Risiko Ungünstige Rohrverlegung ohne Steigungskontrolle Dauerhafte Förderung des Thermosiphons – keine nachträgliche Isolierung behebt dies
    ✅ Chance Einbau einer intelligenten Differenzregelung Präzise Steuerung des Ladevorgangs, maximaler Wirkungsgrad, Reduktion von Zykluslasten
    ✅ Chance Nachrüstung eines 2-Wege-Mischers mit Rückschlagfunktion Hydraulische Trennung ohne Pumpenzwang, hohe Zuverlässigkeit, niedrige Wartung
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Ladehydraulik Verbesserte Systemstabilität, längere Lebensdauer aller Komponenten, geringere Störungsanfälligkeit
    ✅ Chance Integration in ein modernes Heizungs- und Energiemanagement Möglichkeit zur Einbindung in Smart-Home-Systeme, Fernüberwachung und Energieauswertung
    ✅ Chance Reduzierung der jährlichen Energiekosten um bis zu 15–25 % Wirtschaftliche Amortisation der Maßnahme bereits nach 1–3 Jahren bei mittlerer Last
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Kompetenz in Heizungsregelungstechnik – kein Installateur ohne Regelungs-Zertifizierung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten zu Speicher, Kessel, Lade- und Mischerpumpe, Fühlern sowie den vorhandenen Ventilen (Typenschilder, Baujahr, Hersteller).
    3. Hydraulik und Regelung prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung der Ladehydraulik auf Thermosiphon-Gefährdung (Höhenverhältnisse, Steigungen), der Ladebegrenzer-Funktion und der Temperaturdifferenzregelung.
    4. Technische Lösung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau eines 2-Wege-Mischers mit integriertem Rückschlagventil und einer Temperaturdifferenzregelung – keine "einfachen" Rückschlagklappen.
    5. Wartungsprotokoll anlegen: Legen Sie ein digitales oder analoges Wartungsprotokoll an, um alle durchgeführten Maßnahmen, Einstellungen und Prüfergebnisse nachzuverfolgen.
    6. Energieverbrauch messen: Notieren Sie vor und nach der Maßnahme den täglichen Wärmeverbrauch (z. B. über Heizungszähler oder Brennstoffverbrauch) für mindestens 4 Wochen.
    Ein Brauchwasserspeicher dient zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch. Er wird meist durch eine Heizungsanlage oder Solaranlage erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Trinkwasserspeicher
    Ladekreis
    Der Ladekreis ist der Kreislauf, über den der Brauchwasserspeicher mit Wärme aus dem Heizkessel oder einer anderen Wärmequelle versorgt wird. Er besteht aus Rohrleitungen, einer Pumpe und Ventilen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Wärmetauscher, Umwälzpumpe
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil verhindert, dass ein Fluid (z.B. Wasser) in die entgegengesetzte Richtung fließt. Es öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn der Durchfluss sich umkehrt.
    Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Durchflussrichtung
    Schwerkraftzirkulation entsteht durch Dichteunterschiede in einem Fluid. Warmes Wasser steigt auf, kaltes Wasser sinkt ab, wodurch ein Kreislauf entsteht. In Heizungsanlagen kann dies zu ungewollten Wärmeverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Thermosiphon, Konvektion, Dichteunterschied
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die ungewollte Abgabe von Wärme an die Umgebung. Dies kann durch unzureichende Isolierung, undichte Stellen oder andere Faktoren verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Energieverlust, Wärmebrücke, Isolierung
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Öl, Gas, Holz) oder durch Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Solarthermie). Die erzeugte Wärme wird zum Heizen von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung genutzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heizungsanlage
    Einbauteile
    Einbauteile sind Komponenten, die in eine Anlage oder ein System integriert werden, wie z.B. Ventile, Pumpen, Sensoren oder Messgeräte. Sie dienen dazu, die Funktion der Anlage zu steuern, zu regeln oder zu überwachen.
    Verwandte Begriffe: Komponenten, Zubehör, Installation
    1. Warum verliert mein Brauchwasserspeicher Wärme, obwohl die Heizung aus ist?
      Mögliche Ursachen sind Schwerkraftzirkulation im Ladekreis, defekte Rückschlagventile oder undichte Einbauteile. Diese Faktoren führen dazu, dass Wärme vom Speicher in den kalten Heizkessel abfließt.
    2. Wie kann ich feststellen, ob ein Rückschlagventil defekt ist?
      Ein defektes Rückschlagventil lässt Wasser in die entgegengesetzte Richtung fließen. Dies kann man durch Beobachtung der Rohrleitungen und Temperaturmessungen feststellen. Im Zweifelsfall sollte das Ventil von einem Fachmann überprüft werden.
    3. Welche Rolle spielt die Isolierung der Ladeleitungen?
      Eine gute Isolierung der Ladeleitungen minimiert Wärmeverluste an die Umgebung. Dadurch bleibt das Wasser im Speicher länger warm und der Energieverbrauch wird reduziert.
    4. Was ist Schwerkraftzirkulation und wie kann sie vermieden werden?
      Schwerkraftzirkulation entsteht, wenn warmes Wasser aufgrund von Dichteunterschieden aufsteigt und kaltes Wasser absinkt. Dies kann durch eine ungünstige Verlegung der Ladeleitungen begünstigt werden. Eine optimierte Verlegung und der Einsatz von Rückschlagventilen können dies verhindern.
    5. Kann ich die Überprüfung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Einige einfache Überprüfungen, wie die Isolierung der Leitungen, können selbst durchgeführt werden. Für die Überprüfung der Rückschlagventile und die Optimierung der Verlegung ist jedoch ein Fachmann ratsam.
    6. Welche Kosten entstehen durch den Wärmeverlust?
      Die Kosten hängen von der Höhe des Wärmeverlusts und den aktuellen Energiepreisen ab. Ein unnötiger Wärmeverlust führt zu einem höheren Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten.
    7. Wie oft sollte ich meinen Brauchwasserspeicher warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um die Effizienz und Lebensdauer des Brauchwasserspeichers zu gewährleisten.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Optimierung der Warmwasserbereitung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die Optimierung der Warmwasserbereitung, beispielsweise durch den Austausch des Speichers oder die Verbesserung der Isolierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater.
    • Warmwasserspeicher entleeren und reinigen
      Anleitung zum Entleeren und Reinigen eines Warmwasserspeichers zur Vorbeugung von Kalkablagerungen und Legionellenbildung.
    • Effiziente Warmwasserbereitung im Altbau
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Warmwasserbereitung in älteren Gebäuden.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung nutzen
      Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung und zur Reduzierung der Energiekosten.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich zur Optimierung der Heizungsanlage und zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
  2. Rückschlagventil prüfen – Zirkulation im Ladekreis stoppen
    Tipp
    Wenn ich sie richtig verstanden habe entsteht bei abgeschalteter BW-Ladepumpe ein Zirkulation zum HK. In diesem Falle würde ich überprüfen ob das Rückschlagventil (Schwerkraftbremse ) im Ladekreis vorhanden 🙂 bzw. in Ordnung ist.
  3. Schwerkraftbremse – Lösung gegen Wärmeverlust im Brauchwasserspeicher
    Bei mir genau das Gleiche
    Der Tipp von Harald ist sicher richtig. Bei meiner Heizung ist eine Brennwerttherme an der Wand oberhalb des Stand-Warmwasserspeichers montiert. Da die Brennwerttherme bei stehender Umwälzpumpe den Speicher-Ladekreis öffnet, kommt es ohne Schwerkraftbremse zu einer Zirkulation des Heizungswassers welche über den Wärmetauscher im Heizgerät das Brauchwasser abkühlt. Ich habe die Installationsfirma auf das Fehlen der Schwerkraftbremse hingewiesen, diese hat den Einbau aber entgegen der Vorschrift in der Montageanleitung unterlassen.
    Brauchwasserspeicher Wärmeverlust – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Wärmeverlust im Brauchwasserspeicher entsteht oft durch Zirkulation im Ladekreis. Ein defektes oder fehlendes Rückschlagventil (Schwerkraftbremse) kann die Ursache sein. Die Installation einer Schwerkraftbremse kann den Wärmeverlust minimieren und die Energieeffizienz verbessern. Brennwertthermen können bei stehender Umwälzpumpe den Speicher-Ladekreis öffnen, was zu Zirkulation führt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwerkraftbremse – Lösung gegen Wärmeverlust im Brauchwasserspeicher kann es bei Brennwertthermen ohne Schwerkraftbremse zu einer Zirkulation des Heizungswassers kommen, was den Brauchwasserspeicher abkühlt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rückschlagventil prüfen – Zirkulation im Ladekreis stoppen empfiehlt, bei abgeschalteter Brauchwasser-Ladepumpe zu überprüfen, ob das Rückschlagventil im Ladekreis vorhanden und funktionsfähig ist, um eine Zirkulation zum Heizkessel zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Rückschlagventil (Schwerkraftbremse) im Ladekreis des Brauchwasserspeichers. Stellen Sie sicher, dass es korrekt installiert und funktionsfähig ist, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Energieeffizienz der Heizung zu optimieren. Bei Brennwertthermen ist die Installation einer Schwerkraftbremse besonders wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserspeicher, Wärmeverlust, Ladekreis, Rücklauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Nachrüstung, Kosten, Speicher & Kollektor-Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher koppeln: Reihenschaltung, Steuerung & Erfahrungen mit Mehrspeichersystem?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert & Scheitholz kombinieren: Optimierung, Kosten & Effizienzvergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Pufferspeicher: Lohnt sich die Anschaffung ohne Solarthermie? Kosten & Nutzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserspeicher, Wärmeverlust, Ladekreis, Rücklauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasserspeicher, Wärmeverlust, Ladekreis, Rücklauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasserspeicher verliert Wärme: Rücklauf im Ladekreis – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: WW-Speicher verliert Wärme: Was tun?
Suche nach: Brauchwasserspeicher, Wärmeverlust, Ladekreis, Rücklauf, Heizkessel, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizung
