Gastherme stinkt: Abgase im Bad – Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Hallo allesamt,
wir haben in unserem recht kleinen Bad eine Gastherme Junker (Baujahr 1995) hängen.
Von Zeit zu Zeit ziehen die Abgase direkt in unser Bad. Da reicht es schon, wenn die Therme kurz anspringt für Warmwasserabnahme.
Manchmal ist wochenlang Ruhe, zurzeit taucht das Problem ein bis zweimal am Tag auf (aber bei weitem nicht immer). Es ist so als säße jemand auf dem Dach und schließt von Zeit zu Zeit die obere Kamin-Öffnung. Wir haben auch schon mal die Therme warten lassen, der Techniker konnte diesbezüglich nichts feststellen.
Der Vorbesitzer hat 1995 in den Kamin so ein Blechrohr (zur Querschnittsverminderung?) einsetzen lassen.
Was kann da falsch laufen?
Ist der Gestank bedenklich? (Vermutlich wegen Kohlenmonoxid und Kohlen-stereo-oxid)
Wie kann man dem Abhilfe leisten?
Harald Schneider
    🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung der Gastherme – kein Betrieb mehr bis zur vollständigen fachlichen Klärung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder GWA-Fachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Kein Aufenthalt im Bad während oder kurz nach Betrieb der Gastherme – akutes Risiko einer asymptomatischen Kohlenmonoxidvergiftung.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines geprüften, batteriebetriebenen Kohlenmonoxidmelders mit akustischem Alarm direkt im Badezimmer und in angrenzenden Schlaf- oder Aufenthaltsräumen.
    ⚠️ WICHTIG: Die 1995 eingebaute Blechrohr-Modifikation ist nicht normkonform, gefährdet den Abzug und muss fachlich bewertet sowie – sofern nicht korrigierbar – ersetzt werden.
    🔴 Gefahr: Abgase im Bad, insbesondere bei einer Gastherme, deuten auf eine unvollständige Verbrennung oder eine defekte Abgasanlage hin. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, die lebensbedrohlich ist.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Fenster öffnen: Sorgen Sie für eine sofortige Belüftung des Badezimmers, um die Konzentration der Abgase zu reduzieren.
    • Gastherme ausschalten: Schalten Sie die Gastherme umgehend aus, um weitere Abgasentwicklung zu verhindern.
    • Kohlenmonoxidmelder installieren: Bringen Sie einen CO-Melder im Bad an, falls noch keiner vorhanden ist.
    Mögliche Ursachen für das Problem können sein:
    • Defekte Abgasanlage: Ein undichtes oder verstopftes Abgasrohr kann dazu führen, dass Abgase in den Raum gelangen.
    • Unvollständige Verbrennung: Eine falsche Einstellung der Gastherme oder ein Defekt am Brenner kann eine unvollständige Verbrennung verursachen.
    • Querschnittsverminderung: Ablagerungen im Abgasrohr können den Querschnitt verringern und den Abzug der Abgase behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Notdienst, um die Gastherme und die Abgasanlage überprüfen und reparieren zu lassen. Bis zur Reparatur die Therme nicht benutzen!
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Gastherme aus dem Baujahr 1995, bei der zeitweise Abgase in das Badezimmer gelangen. Dies ist ein hochkritischer Zustand, der auf eine gefährliche Störung der Abgasführung hindeutet. Die Vermutung des Nutzers, dass Kohlenmonoxid (CO) im Spiel sein könnte, ist absolut berechtigt und stellt eine akute Lebensgefahr dar. CO ist farb- und geruchlos, wird aber oft von anderen Abgasbestandteilen begleitet, die den typischen Geruch verursachen. Das beschriebene Phänomen, dass die Störung nur sporadisch auftritt, ist besonders tückisch, da es eine trügerische Scheinsicherheit erzeugt.
    🔴 Gefahr: Es besteht eine unmittelbare und lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung. Die sporadische Natur des Problems deutet auf eine Abhängigkeit von Wetterlage (Winddruck) oder thermischen Bedingungen im Kamin hin, was auf eine unzureichende oder gestörte Abgasableitung hindeutet. Das 1995 eingebaute Blechrohr zur Querschnittsverminderung könnte die Ursache sein, wenn es nicht fachgerecht dimensioniert wurde oder sich gelöst hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Kohlen-stereo-oxid" ist ein Tippfehler; gemeint ist Kohlendioxid (CO2). Während CO2 in hohen Konzentrationen ebenfalls gefährlich ist, ist das weitaus gefährlichere Kohlenmonoxid (CO) das Hauptrisiko bei unvollständiger Verbrennung und Abgasrückstau.
    ➕ Ergänzung: Die Wartung durch einen Techniker, der "nichts feststellen konnte", ist bei sporadischen Fehlern nicht ausreichend. Es muss eine gezielte Überprüfung der gesamten Abgasanlage unter verschiedenen Betriebsbedingungen (z.B. bei Wind) erfolgen. Zudem ist der Einbau eines CO-Melders mit akustischem Alarm im Bad und angrenzenden Räumen dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Bad nicht mehr, wenn die Therme läuft oder ein Abgasgeruch wahrnehmbar ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Gas-Wasser-Abwasser (GWA) mit einer Dichtheitsprüfung der Abgasanlage und einer Überprüfung der Therme auf CO-Austritt. Lassen Sie die Therme bis zur Klärung der Ursache außer Betrieb nehmen. Installieren Sie sofort einen geprüften Kohlenmonoxidmelder im Raum.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Störung im Abgasabzug einer Gastherme hin: Abgase treten gelegentlich, aber wiederholt direkt in den Aufenthaltsraum (Bad) ein – ein klarer Hinweis auf mangelhafte Abgasführung oder -dichtheit.
    🔴 Gefahr: Ja, der Gestank ist hochbedenklich – nicht primär wegen Geruch, sondern wegen unsichtbarer, geruchloser Kohlenmonoxid-(CO-)Konzentrationen, die bereits bei geringen Mengen zu Kopfschmerzen, Schwindel, Bewusstlosigkeit und tödlichem Erstickungstod führen können. CO entsteht bei unvollständiger Verbrennung und ist bei Gasthermen mit defektem Abzug besonders gefährlich.
    🔴 Gefahr: Das eingebaute Blechrohr aus dem Jahr 1995 stellt eine gravierende, nicht normkonforme Modifikation dar: Es vermindert den Abgasquerschnitt, behindert den natürlichen Zug, begünstigt Rückstau und kann zu Kondensatstau, Korrosion und Undichtheiten führen – insbesondere bei einer Therme mit 30 Jahren Betriebszeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme von "Kohlen-stereo-oxid" ist fachlich falsch – gemeint ist Kohlenmonoxid (CO), ein hochgiftiges Gas; "Kohlen-stereo-oxid" existiert nicht und deutet auf fehlende fachliche Einschätzung hin.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar intermittierendem Auftreten handelt es sich um ein permanentes Risiko: CO-Akkumulation kann sich rasch im Raum bilden, besonders in kleinen, schlecht belüfteten Räumen wie Bädern – und die Symptome sind oft unspezifisch, sodass die Gefahr unterschätzt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Techniker habe "keine Ursache feststellen können", ist kritisch zu hinterfragen: Eine Funktionsprüfung mit Abgasanalysegerät, Dichtheitsprüfung des Abgassystems (auch im Kaminzug), Zugmessung und visuelle Inspektion des Blechrohrs sowie der Anschlussstellen ist zwingend erforderlich – ohne diese ist keine Aussage zur Sicherheit möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Nutzung der Gastherme SOFORT ein, lüften Sie das Bad intensiv und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Abgasanlagen zur umfassenden Prüfung – inklusive Abgasanalyse, Zugmessung, Kamininspektion und Bewertung der nicht normgerechten Blechrohr-Modifikation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Eindringen von Abgasen in das Bad als akute, lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr.
    • Alle empfehlen die sofortige Abschaltung der Gastherme und professionelle Prüfung durch qualifizierten Fachbetrieb (Schornsteinfeger / GWA).
    • Alle fordern den Einbau eines CO-Melders mit akustischem Alarm im Bad.
    • GoogleAI nennt "Fenster öffnen" als Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Unzuverlässigkeit von Lüftung bei CO und priorisieren strikten Verzicht auf Raumbezug bei Verdacht.
    • GoogleAI nennt "Querschnittsverminderung" als mögliche Ursache, ohne explizit die Nicht-Normkonformität des Blechrohrs zu bewerten – DeepSeek und Qwen benennen es ausdrücklich als gravierende, nicht normgerechte Modifikation.
    • DeepSeek betont die tückische sporadische Natur des Problems (abhängig von Winddruck/Temperatur) und fordert gezielte Prüfung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
    • Qwen ergänzt die Dringlichkeit einer Abgasanalyse mit Messgerät und korrigiert die nicht existierende Bezeichnung "Kohlen-stereo-oxid" – und betont die fehlende Aussagekraft einer rein visuellen Technikerprüfung ohne Messung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "der Techniker habe nichts feststellen können" und führt dies als fachlich unzureichende Prüfung ein – GoogleAI und DeepSeek teilen diese Einschätzung implizit, nicht jedoch explizit als Widerspruch formuliert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position – wie von DeepSeek und Qwen vertreten – wird priorisiert: Keine Vertrauenswürdigkeit in eine bloß visuelle oder nicht messtechnisch abgesicherte "Fehlertests" durch Dritte. Erforderlich ist eine dokumentierte, messtechnische Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Zugmessung unter realen Betriebsbedingungen.
    Kohlenmonoxid-Gefahr Alle Modelle stimmen überein: CO ist unsichtbar, geruchlos, lebensbedrohlich – Ursache für gelegentlichen Abgasgeruch im Bad ist sehr wahrscheinlich.
    Notwendigkeit sofortiger Stilllegung Uneingeschränkter Konsens: Therme darf bis zur fachlichen Klärung keinesfalls mehr betrieben werden.
    Rolle des Blechrohrs (1995) ⚠️ GoogleAI nennt Querschnittsverminderung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten es explizit als nicht normkonform, korrosionsanfällig und hochrisikobehaftet – Konsens: Es ist eine kritische, prüfungsbedürftige Modifikation.
    Bedeutung der sporadischen Symptome ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht die Tücke der Unregelmäßigkeit; DeepSeek und Qwen betonen die trügerische Sicherheit – Konsens: Sporadisches Auftreten erhöht, nicht verringert, das Risiko.
    Wertigkeit einer vorherigen Technikerprüfung Qwen widerspricht klar der Aussage "keine Ursache festgestellt"; GoogleAI und DeepSeek implizieren, dass eine messtechnisch nicht gesicherte Prüfung nicht ausreicht – Konsens: Nur dokumentierte Messung (CO-Gehalt, Zug, Dichtheit) ist aussagekräftig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Gastherme ist bis zur vollständigen, messtechnisch dokumentierten Sicherheitsfreigabe durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder GWA-Fachbetrieb außer Betrieb zu halten. Ein CO-Melder mit akustischem Alarm ist sofort zu installieren. Die 1995 eingebaute Blechrohr-Modifikation ist Gegenstand einer fachlichen Bewertung – eine Rückbau- oder Ersatzlösung ist wahrscheinlich erforderlich.
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Sofortige Bewusstlosigkeit, Hirnschäden oder tödlicher Ausgang – besonders bei Schlaf oder unklaren Frühsymptomen.
    🔴 Risiko Rückstau von Abgasen durch defektes oder nicht normgerechtes Blechrohr (1995) Erhöhte Korrosion, Undichtheiten, Kondensatstau, fortlaufende CO-Entwicklung bei jeder Inbetriebnahme.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende messtechnische Prüfung durch Dritte Täuschende "Sicherheitsfreigabe", unentdeckte Gefahr, fortgesetzter Betrieb unter tödlichem Risiko.
    🔴 Risiko Sporadisches Auftreten des Problems bei Wind oder Temperaturschwankungen Unvorhersehbares Risiko, fehlende Warnsignale, Unterbewertung der Gefahr durch Nutzer.
    🔴 Risiko Fehlende CO-Melder im Bad oder angrenzenden Räumen Keine frühzeitige Warnung vor CO-Anstieg – besonders gefährlich nachts oder bei geschlossenen Türen.
    ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen des Problems durch Geruchswahrnehmung Ermöglicht sofortige Reaktion vor schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen – bei konsequenter Handlung lebensrettend.
    ✅ Chance Hohe Verfügbarkeit zertifizierter Fachkräfte (Schornsteinfeger, GWA) Schnelle, fachlich sichere Klärung und Reparatur innerhalb weniger Tage möglich – bei sofortiger Auftragserteilung.
    ✅ Chance Technische Normierung und Austauschmöglichkeiten für veraltete Abgasanlagen Möglichkeit, auf sichere, moderne und zukunftsfähige Abgasführung (z. B. doppelwandige Edelstahlrohre) umzusteigen.
    ✅ Chance Gesetzlich vorgeschriebene Prüfpflichten (z. B. Kaminfeger) als Orientierungshilfe Strukturiertes Vorgehen, klare Verantwortlichkeiten, Dokumentation für Versicherung und Nachweis.
    ✅ Chance Kostengünstiger, zertifizierter Einbau von CO-Meldern mit Langzeitbatterie Effektive, passive Schutzmaßnahme mit sofortiger Wirkung und klarem Warnsignal – auch bei Nicht-Experten einsetzbar.
    1. Stilllegung umgehend umsetzen: Trennen Sie die Gastherme vom Gasanschluss (Hauptabsperreinrichtung schließen) und beschriften Sie sie deutlich mit "NICHT BENUTZEN – LEBENSGEFAHR".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten GWA-Fachbetrieb – vereinbaren Sie einen Termin mit expliziter Bitte um messtechnische Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Zugmessung unter Betrieb.
    3. CO-Melder sofort installieren: Kaufen Sie einen geprüften, batteriebetriebenen Kohlenmonoxidmelder nach DINAbk. EN 50291-1, installieren Sie ihn direkt unter der Decke im Badezimmer – nicht hinter Möbeln oder in Ecken.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Baujahr der Gastherme, die Dokumentation der Blechrohr-Modifikation (1995), alle bisherigen Wartungsberichte und die Kontaktdaten des zuletzt tätigen Technikers – geben Sie das alles dem beauftragten Fachbetrieb vorab.
    5. Blechrohr-Prüfung anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich eine Bewertung der 1995 eingebauten Blechrohr-Modifikation hinsichtlich Normkonformität, Korrosionszustand und Abgassicherheit – mit schriftlichem Prüfbericht.
    6. Alternativlösung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachbetrieb nach einer fachgerechten, normkonformen Erneuerung der Abgasanlage – z. B. mit doppelwandigem Edelstahlrohr mit Abgaszugüberwachung.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie verbrennt Erdgas oder Flüssiggas und gibt die dabei entstehende Wärme an einen Wärmetauscher ab.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Kombitherme
    Abgasanlage
    Die Abgasanlage leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie. Sie besteht aus Abgasrohren, einem Schornstein oder einer Abgasleitung. Eine funktionierende Abgasanlage ist entscheidend für die Sicherheit und den effizienten Betrieb einer Gastherme.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Abgasleitung
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, CO-Melder
    Eine unvollständige Verbrennung tritt auf, wenn nicht genügend Sauerstoff für die vollständige Oxidation des Brennstoffs vorhanden ist. Dabei entstehen neben Kohlendioxid auch Kohlenmonoxid und andere schädliche Stoffe.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Sauerstoffmangel, Schadstoffe
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil einer Gastherme, in dem das Gas mit Luft vermischt und verbrannt wird. Ein sauberer und richtig eingestellter Brenner ist wichtig für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennungsluft
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher ist ein Bauteil, das die Wärme der Verbrennungsgase an das Heizwasser oder Brauchwasser überträgt. Er besteht aus Rohren oder Platten, die eine große Oberfläche für den Wärmeaustausch bieten.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Brauchwasser, Wärmeübertragung
    CO-Melder
    Ein CO-Melder ist ein Gerät, das die Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft misst und bei erhöhten Werten einen Alarm auslöst. Er dient zur frühzeitigen Warnung vor einer Kohlenmonoxidvergiftung.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Vergiftung, Sicherheit
    1. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entsteht. Es ist gefährlich, weil es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert und zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen kann.
    2. Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
      Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Verwirrtheit und Bewusstlosigkeit sein. Bei Verdacht auf eine CO-Vergiftung sofort den Notruf wählen und für Frischluft sorgen.
    3. Was kann ich tun, wenn meine Gastherme stinkt?
      Wenn Ihre Gastherme stinkt, schalten Sie sie sofort aus, öffnen Sie Fenster und Türen zur Belüftung und rufen Sie einen Heizungsfachmann. Verwenden Sie die Therme nicht, bis sie von einem Fachmann überprüft und repariert wurde.
    4. Wie oft sollte ich meine Gastherme warten lassen?
      Eine jährliche Wartung der Gastherme durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden die Sicherheitseinrichtungen überprüft, die Brenner gereinigt und die Abgaswerte gemessen.
    5. Was sind typische Ursachen für Abgasaustritt aus einer Gastherme?
      Typische Ursachen sind defekte oder verstopfte Abgasrohre, eine unvollständige Verbrennung aufgrund von Verschmutzungen oder Defekten am Brenner, oder eine unzureichende Belüftung des Aufstellraums.
    6. Kann ich eine alte Gastherme einfach austauschen?
      Der Austausch einer alten Gastherme sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Dabei ist zu beachten, dass die neue Therme den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht und die Abgasanlage angepasst werden muss.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer offenen und einer geschlossenen Gastherme?
      Offene Gasthermen beziehen die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum, während geschlossene Gasthermen die Verbrennungsluft von außen beziehen. Geschlossene Gasthermen sind sicherer, da sie weniger anfällig für Abgasaustritt sind.
    8. Welche Rolle spielt der Schornstein bei einer Gastherme?
      Der Schornstein sorgt für den sicheren Abzug der Abgase ins Freie. Er muss ausreichend dimensioniert und regelmäßig auf Verstopfungen oder Beschädigungen überprüft werden.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung erkennen und vermeiden
      Informationen zu Symptomen, Ursachen und Präventionsmaßnahmen bei Kohlenmonoxid-Vergiftungen.
    • Gastherme richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Gastherme, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Wartung der Gastherme: Was ist wichtig?
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Gasthermenwartung, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
    • Abgasanlage prüfen: Worauf achten?
      Hinweise zur Überprüfung der Abgasanlage, um Undichtigkeiten und Verstopfungen zu erkennen.
    • Heizung richtig einstellen: Tipps für niedrige Kosten
      Ratschläge zur optimalen Einstellung der Heizung, um Energie zu sparen und Heizkosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Abgase, Kohlenmonoxid, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertkessel, Solar & Kaminofen im Schichtenspeicher: Erfahrungen, Kosten & Tipps?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Abgase, Kohlenmonoxid, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Abgase, Kohlenmonoxid, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme stinkt: Abgase im Bad – Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Gastherme stinkt: Abgase im Bad!
Suche nach: Gastherme, Abgase, Kohlenmonoxid, Heizung, Bad, Sicherheit, Abgasanlage, Therme stinkt, Ursachen, Maßnahmen
