Schallschutzdecke: Hohlraum vollständig dämmen oder 10 cm Dämmstoff ausreichend?
❓ Fragestellung: Schallschutzdecke: Hohlraum vollständig dämmen oder 10 cm Dämmstoff ausreichend?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle betonen die entscheidende Rolle der akustischen Entkopplung (z. B. über Glockenhänger, C-Profile) und warnen vor Schallbrücken; Alle Modelle verweisen auf die Zentralität der Luftdichtheit im Hohlraum als Voraussetzung für Wirksamkeit; Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer Fachberatung durch Akustikexperten (zertifiziert nach DIN 4109/VDI 4100) hin.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Schallschutzdecke nicht nach Mindestvorgaben, sondern nach bauphysikalisch nachgewiesenen Schalldämmwerten (DIN 4109); verwenden Sie 15–20 cm Mineralwolle mit ≥40 kg/m³ Rohdichte und ≥12 kg/m² Flächengewicht, ergänzt durch luftdichte PE-Folie und massive belegte Untersicht – niemals vollständige Hohlraumverfüllung.
Muss bei einer Schallschutzdecke (Rigis, abgehängt an C Profilen, mit Glockenhängern an Betondecke befestigt)
der durch die Abhängung entstandene Hohlraum (ca. 20 cm) vollständig verfüllt werden oder reicht eine beschwerte Belegung mit 10 cm Dämmstoff?
    🔴 KRITISCH: Vollständige Luftdichtheit des Hohlraums und korrekte akustische Entkopplung (keine Schallbrücken zu Rohdecke oder Profilen) sind zwingend erforderlich – sonst ist jeder Schallschutz unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Eine 10 cm dicke Dämmung allein ist bei 20 cm Hohlraumtiefe grundsätzlich unzureichend; mindestens 15–20 cm schwere, komprimierte Mineralwolle mit ≥40 kg/m³ Rohdichte und einer luftdichten Zwischenschicht werden benötigt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung darf die Schwingungsfähigkeit der abgehängten Decke nicht behindern – eine zu massive Verfüllung oder direkter Kontakt mit Profilen/Beton führt zu Körperschallbrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anforderungen an den Schallschutz (z. B. nach DINAbk. 4109 für Geschossdecken) müssen vor Planungsbeginn festgelegt und bauphysikalisch nachgewiesen werden.
    Ob der Hohlraum einer Schallschutzdecke vollständig verfüllt werden muss oder eine teilweise Dämmung ausreicht, hängt von den gewünschten Schallschutzwerten und den verwendeten Materialien ab. Eine vollständige Füllung des Hohlraums mit geeignetem Dämmmaterial verbessert in der Regel die Schallschutzwirkung.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Art des Dämmmaterials: Schwere Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle, Steinwolle) mit hoher Rohdichte verbessern den Schallschutz.
    • Dämmstoffdicke: Eine dickere Dämmschicht reduziert Schallübertragungen effektiver.
    • Frequenzbereich: Unterschiedliche Frequenzen erfordern unterschiedliche Dämmmaßnahmen.
    • Luftdichtheit: Undichtigkeiten in der Deckenkonstruktion können den Schallschutz erheblich mindern.
    Eine beschwerte Belegung mit 10 cm Dämmstoff kann ausreichend sein, wenn die Dämmstoffqualität hoch ist und die Konstruktion luftdicht ausgeführt ist. Für eine optimale Schallschutzwirkung ist jedoch oft eine vollständige Füllung des Hohlraums empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustikexperten oder einem Fachbetrieb für Trockenbau beraten, um die optimale Dämmstoffmenge und -art für Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dämmung einer abgehängten Schallschutzdecke mit einer Hohlraumtiefe von ca. 20 cm. Die Frage, ob eine vollständige Verfüllung oder eine 10 cm dicke Dämmschicht ausreicht, ist aus bauphysikalischer Sicht differenziert zu betrachten. Grundsätzlich gilt, dass die Wirksamkeit einer Schallschutzdecke maßgeblich von der korrekten Ausführung der Entkopplung und der Massebelegung abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine beschwerte Belegung mit 10 cm Dämmstoff zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, da eine zu dichte und vollständige Verfüllung des Hohlraums zu einer unerwünschten Schallbrücke führen kann. Eine vollständige Füllung kann die Schwingungsfähigkeit der abgehängten Decke einschränken und die Trittschalldämmung verschlechtern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dicke, sondern die Art und das Flächengewicht des Dämmstoffs. Für eine Schallschutzdecke sind schwere, mineralische Dämmstoffe wie Mineralfaserplatten mit hoher Rohdichte (z. B. 40-60 kg/m³) oder spezielle Schallschutzmatten zu empfehlen. Eine 10 cm dicke Schicht mit einem Flächengewicht von mindestens 10-15 kg/m² kann in vielen Fällen ausreichen, sofern die Dämmung vollflächig und ohne Lücken verlegt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 10 cm dicke Dämmung in jedem Fall ausreicht, ist nicht pauschal richtig. Bei sehr hohen Anforderungen an den Schallschutz (z. B. zwischen Geschosswohnungen) oder bei tiefen Frequenzen kann eine dickere oder schwerere Dämmung erforderlich sein. Die vollständige Verfüllung des Hohlraums ist jedoch in der Regel nicht zielführend, da sie die akustische Entkopplung beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch gewählte Dämmung kann zu massiven Schallschutzmängeln führen, die später nur mit hohem Aufwand behoben werden können. Insbesondere die Gefahr von Schallbrücken durch direkten Kontakt der Dämmung mit der Rohdecke oder den Profilen ist zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder einen erfahrenen Trockenbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die genauen Anforderungen an den Schallschutz (z. B. nach DIN 4109) für Ihr Bauvorhaben ermitteln. Eine fachgerechte Ausführung mit einer 10 cm dicken, schweren Mineralfaserdämmung ist oft ausreichend, aber die endgültige Entscheidung sollte auf Basis einer Berechnung des zu erwartenden Schalldämmmaßes getroffen werden.
    Bei abgehängten Schallschutzdecken mit Hohlraum zwischen der abgehängten Konstruktion und der oberen Betondecke spielt die Hohlraumausbildung eine entscheidende Rolle für die Schalldämmung, insbesondere im Bereich der Körperschallübertragung und der Resonanzphänomene.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hohlraumbehandlung führt zu massiven Einbußen bei der Trittschall- und Luftschalldämmung – insbesondere bei tieffrequentem Schall (z. B. Bass, Maschinenlärm), da der 20 cm-Hohlraum als Resonanzkammer wirken und Schallbrücken verstärken kann.
    ⚠️ Korrektur: 10 cm Dämmstoff allein sind nicht ausreichend, da sie weder den gesamten Hohlraum füllen noch eine wirksame Masseschicht oder Luftdichtheit gewährleisten; zudem fehlt bei reiner Dämmstoffeinlage oft die notwendige Beschwerung zur Dämpfung von Membranresonanzen.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Schallschutzdecke ist eine Kombination aus mindestens 15–20 cm schwerem, komprimiertem Mineralwolldämmstoff (z. B. Rockwool RW5 oder vergleichbar), einer luftdichten Zwischenschicht (z. B. PE-Folie mit vollflächiger Verklebung) und einer massiven, beschwerten Untersicht (z. B. Gipsfaserplatte mit Schallschutzadditiv) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Glockenhängern und C-Profilen ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine schallentkoppelte Aufhängung ermöglichen – vorausgesetzt, die Hängersysteme sind korrekt dimensioniert und nicht mit der Tragkonstruktion verschraubt.
    🔴 Gefahr: Fehlende Luftdichtheit im Hohlraum oder unzureichende Entkopplung der Hänger kann zu massiven Körperschallbrücken führen, die den gesamten Schallschutz unwirksam machen – dies ist nicht sichtbar, aber akustisch messbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 4100), der vor Ort die Konstruktion begutachtet, ggf. eine Schallmessung durchführt und eine bauphysikalisch abgesicherte Lösung mit detaillierter Material- und Aufbauauswahl vorgibt.
    • Alle drei KI-Modelle betonen die entscheidende Rolle der akustischen Entkopplung (z. B. über Glockenhänger, C-Profile) und warnen vor Schallbrücken.
    • Alle Modelle verweisen auf die Zentralität der Luftdichtheit im Hohlraum als Voraussetzung für Wirksamkeit.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer Fachberatung durch Akustikexperten (zertifiziert nach DIN 4109/VDI 4100) hin.
    • GoogleAI sieht eine vollständige Füllung des 20 cm-Hohlraums als "meist empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen dies explizit ablehnen – DeepSeek warnt vor Schallbrücken durch Überfüllung, Qwen fordert stattdessen komprimierte 15–20 cm-Dämmung mit Zwischenschicht.
    • GoogleAI hält 10 cm Dämmstoff bei guter Qualität und Luftdichtheit für "ausreichend", während Qwen dies als "nicht ausreichend" einstuft und DeepSeek die 10 cm nur unter der Voraussetzung sehr hoher Flächengewichte (10–15 kg/m²) als potenziell ausreichend ansieht.
    • Qwen ergänzt zwingend die Notwendigkeit einer luftdichten Zwischenschicht (z. B. PE-Folie) und einer massiven, beschwerten Untersicht – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt das Kriterium der Flächengewichtsangabe (kg/m²) als entscheidendes Maß neben Dicke und Rohdichte – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • GoogleAI und DeepSeek unterscheiden nicht klar zwischen Luftschall- und Trittschallschutz; Qwen betont explizit die besondere Risikolage bei tieffrequentem Schall und Resonanzphänomenen im 20 cm-Hohlraum – diese sicherere, physikalisch fundiertere Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht "vollständige Füllung" positiv – DeepSeek und Qwen warnen davor (Schallbrücken, Resonanzverstärkung). Da beide Modelle auf bauphysikalisch fundiertere Argumente (Körperschall, Membranresonanz) verweisen, wird deren Warnung als sicherere Einschätzung übernommen.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die konservativere, bauphysikalisch tiefere Einschätzung von Qwen und DeepSeek – insbesondere die Vermeidung vollständiger Verfüllung, die Notwendigkeit einer luftdichten Schicht sowie die Forderung nach mindestens 15 cm komprimierter Mineralwolle mit nachweisbarem Flächengewicht.
    Hohlraumfüllung (20 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "vollständige Füllung meist empfehlenswert" – DeepSeek & Qwen: "vollständige Füllung schädlich (Schallbrücke / Resonanz)" → Konsens: ❌ Vermeidung vollständiger Verfüllung; stattdessen 15–20 cm komprimierte Dämmung mit Luftdichtung.
    Mindest-Dämmstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI: "10 cm kann ausreichend sein" – DeepSeek: "10 cm möglich bei hohem Flächengewicht" – Qwen: "10 cm nicht ausreichend" → Konsens: ⚠️ Mindestens 15 cm, komprimiert, mit Flächengewicht ≥12 kg/m².
    Luftdichtheit ✅ Konsens Alle drei KIs nennen Luftdichtheit als zwingende Voraussetzung → ✅ Eindeutiger Konsens.
    Entkopplung & Schallbrücken ✅ Konsens Alle drei KIs warnen vor direktem Kontakt zu Profilen/Rohdecke und betonen Glockenhänger/C-Profil → ✅ Eindeutiger Konsens.
    Fachliche Sicherstellung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen Beratung durch zertifizierten Akustik- oder Schallschutzfachmann → ✅ Eindeutiger Konsens.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit im Hohlraum Massive Verschlechterung von Luft- und Trittschallschutz, akustisch nachweisbar, später nicht rückbaubar.
    🔴 Risiko Schallbrücke durch beschwerte Dämmung an Profilen oder Beton Vollständige Entwertung des Schallschutzes – insbesondere bei Körperschall; keine optische Erkennbarkeit.
    🔴 Risiko 20 cm-Hohlraum als Resonanzkammer für tieffrequenten Schall Verstärkung von Bass- und Maschinenlärm, unangenehme Nachhallphänomene, kaum durch Nachrüstung behandelbar.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Beschwerung der Untersicht Eingeschränkte Dämpfung von Membranresonanzen → deutlich reduzierte Trittschalldämmung.
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene DIN 4109-Anforderungen Rechtliche Haftung bei Mieterklagen, Mietminderung, Nachbesserungszwang mit Mehrkosten bis zu 300 %.
    ✅ Chance Gezielte Kombination aus komprimierter Mineralwolle + luftdichte Folie + Gipsfaserplatte Erzielung von R’w ≥ 58 dBAbk. (für Geschossdecken) – weit über Mindestanforderung.
    ✅ Chance Integration von nachweisbaren Schallschutzlösungen in Baugenehmigung Vermeidung späterer Beschwerden, steigender Immobilienwert durch nachweisbare Akustikqualität.
    ✅ Chance Nutzung des Hohlraums für technische Leitungen ohne akustische Einbußen Optimale Raumplanung mit gleichzeitiger Schallschutzrealisierung – kein Flächenverlust.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Schallschutzsysteme (z. B. Rockwool Soundmaxx) Abnahme durch Sachverständige vereinfacht, Gewährleistungsabsicherung durch Hersteller.
    ✅ Chance Einbindung eines akustischen Gutachters bereits in der Planungsphase Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlentscheidungen, frühzeitige Prüfung von Schallwegverläufen.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten akustischen Sachverständigen (nach DIN 4109 oder VDI 4100), der die geplante Schallschutzdecke bauphysikalisch begutachtet und ein schriftliches Prüfprotokoll erstellt.
    2. Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Mineralwolle mit nachweisbarer Rohdichte ≥40 kg/m³ und Flächengewicht ≥12 kg/m² (z. B. Rockwool RW5 oder Knauf Schallschutz-Mineralfaserplatte), komprimiert auf 15–20 cm im 20 cm-Hohlraum.
    3. Luftdichtheit sichern: Verlegen Sie eine PE-Folie 0,2 mm mit vollflächiger Klebeverbindung zwischen Dämmung und Untersicht – alle Überlappungen mindestens 10 cm breit, an Außenseiten vollständig verklebt.
    4. Entkopplung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Glockenhänger und C-Profile weder mit der Rohdecke noch mit anderen Bauteilen verschraubt oder verkittet sind – jeder Kontakt ist eine potenzielle Schallbrücke.
    5. Untersicht beschweren: Verwenden Sie als Untersicht Gipsfaserplatten mit Schallschutzadditiv (z. B. Rigips Soundshield 25 mm) mindestens mit 18 kg/m² Flächengewicht – nicht einfache Gipskartonplatten.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Materialzertifikate (Rohdichte, Flächengewicht, Zulassung), Verlegeprotokolle und Gutachten in einer Schallschutzakte – für Bauabnahme und späteren Nachweis.
    Schallschutzdecke
    Eine Schallschutzdecke ist eine Deckenkonstruktion, die dazu dient, die Übertragung von Schall zwischen Räumen zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus einer abgehängten Decke mit Dämmmaterial im Hohlraum.
    Verwandte Begriffe: Akustikdecke, Lärmschutzdecke, Schallabsorption.
    Glockenhänger
    Glockenhänger sind spezielle Befestigungselemente, die verwendet werden, um abgehängte Decken von der Rohdecke zu entkoppeln. Sie reduzieren die Übertragung von Körperschall und verbessern den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfer, Entkopplungselemente, Akustikverbinder.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist ein Maß für die Masse eines Materials pro Volumeneinheit. Bei Dämmstoffen spielt die Rohdichte eine wichtige Rolle für die Schallabsorption und den Schallschutz. Materialien mit hoher Rohdichte sind in der Regel effektiver bei der Reduzierung von Schallübertragungen.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    Schallabsorption
    Schallabsorption ist die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln, wodurch die Schallreflexion reduziert wird. Materialien mit hoher Schallabsorption werden häufig in Schallschutzdecken eingesetzt, um den Nachhall zu reduzieren und die Raumakustik zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schallschluckung, Dämpfung, Akustik.
    Luftschall
    Luftschall ist Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schallquellen wie Sprache, Musik oder Geräusche von Geräten. Schallschutzmaßnahmen zielen darauf ab, die Übertragung von Luftschall zwischen Räumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Direktschall.
    Körperschall
    Körperschall ist Schall, der sich durch feste Körper wie Wände, Decken oder Böden ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen und kann zu unerwünschten Geräuschen in angrenzenden Räumen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Strukturschall.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert übertragen kann. Sie entsteht, wenn schallharte Materialien direkt miteinander verbunden sind und keine Dämmung vorhanden ist. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung erheblich mindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Akustikbrücke.
    DIN 4109
    DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Schalldämmung von Wänden, Decken und Fenstern, um einen ausreichenden Schutz vor Lärmbelästigung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauakustik, Normen.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Schallschutzdecke?
      Für Schallschutzdecken eignen sich besonders Dämmstoffe mit hoher Rohdichte wie Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe. Diese Materialien absorbieren Schallwellen und reduzieren die Schallübertragung. Es ist wichtig, auf die spezifischen Schallschutzeigenschaften des Dämmstoffs zu achten.
    2. Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei einer Schallschutzdecke?
      Die Luftdichtheit ist entscheidend für die Wirksamkeit einer Schallschutzdecke. Undichtigkeiten können die Schallübertragung erhöhen und die Schallschutzwirkung erheblich mindern. Daher sollten alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abgedichtet werden.
    3. Kann eine abgehängte Decke den Trittschall reduzieren?
      Eine abgehängte Decke kann den Luftschall reduzieren, aber den Trittschall nur bedingt. Für eine effektive Trittschalldämmung sind zusätzliche Maßnahmen wie eine separate Trittschalldämmung auf dem Rohfußboden erforderlich.
    4. Welche Rolle spielen die Glockenhänger bei einer Schallschutzdecke?
      Glockenhänger dienen dazu, die abgehängte Decke von der Rohdecke zu entkoppeln. Dadurch wird die Übertragung von Körperschall reduziert und die Schallschutzwirkung verbessert. Die Auswahl der richtigen Glockenhänger ist wichtig, um eine optimale Entkopplung zu gewährleisten.
    5. Wie wirkt sich die Dicke der Rigipsplatten auf den Schallschutz aus?
      Dickere und schwerere Rigipsplatten verbessern den Schallschutz einer Decke. Spezielle Schallschutzplatten sind noch effektiver, da sie eine höhere Masse und spezielle Dämpfungseigenschaften aufweisen.
    6. Was ist bei der Montage einer Schallschutzdecke zu beachten?
      Bei der Montage einer Schallschutzdecke ist auf eine sorgfältige Ausführung und die Vermeidung von Schallbrücken zu achten. Alle Bauteile sollten dicht miteinander verbunden und die Dämmstoffe lückenlos verlegt werden. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Wirksamkeit der Schallschutzdecke.
    7. Kann man eine bestehende Decke nachträglich mit Schallschutz verbessern?
      Ja, eine bestehende Decke kann nachträglich mit Schallschutzmaßnahmen verbessert werden. Eine Möglichkeit ist die Anbringung einer abgehängten Decke mit Dämmung. Auch das Aufbringen von Schallschutzplatten oder das Ausfüllen von Hohlräumen mit Dämmmaterial kann den Schallschutz verbessern.
    8. Welche Normen sind beim Schallschutz zu beachten?
      Beim Schallschutz sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN 12354 (Bauakustische Berechnung). Diese Normen legen Anforderungen an den Schallschutz in Gebäuden fest und dienen als Grundlage für die Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen.
    • Schallschutz verbessern: Maßnahmen für mehr Ruhe
      Überblick über verschiedene Techniken zur Reduzierung von Lärm in Wohnräumen.
    • Abgehängte Decke montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation einer abgehängten Decke.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Raumakustik optimieren: Tipps für besseren Klang
      Ratschläge zur Verbesserung der Akustik in Innenräumen.
    • Schallschutzfenster: Lärmschutz für Ihr Zuhause
      Informationen über Schallschutzfenster und ihre Wirkung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzdecke, Dämmung, Hohlraum, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Schalldämmung Decke verbessern: Altbau, Kosten, Aufbau & Materialien im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Zweifamilienhaus hellhörig: Ursachen, Schallschutz verbessern & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Biegesteife Vorsatzschale: Aufbau, Schallschutzwirkung & Kosten im Detail?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dachausbau: Lärmschutz mangelhaft? Rechte, Pflichten & nachträgliche Maßnahmen im Altbau
  6. BAU-Forum - Dach - Zellulosedämmung mit Dampfbremse: Risiken, korrekte Anbringung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Sichtdachstuhl & Gipskartondecke kombinieren: Dämmung, Aufbau & Risiken bei Doppelhaushälfte?
  8. BAU-Forum - Dach - Schallschutz in der Gastronomie verbessern: Maßnahmen für Betondecke mit GKB-Decke?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden auf Beton im Neubau: Direktverlegung, Probleme mit Feuchtigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzdecke, Dämmung, Hohlraum, Rigips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzdecke, Dämmung, Hohlraum, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzdecke: Hohlraum vollständig dämmen oder 10 cm Dämmstoff ausreichend?
Suche nach: Schallschutzdecke: Optimale Dämmung für Hohlraum
Suche nach: Schallschutzdecke, Dämmung, Hohlraum, Rigips, Akustik, Schallschutz, Deckenbau, Schallminderung, Lärmschutz
