Fließestrich auf Balkendecke: Aufbau, Trittschalldämmung & Statik prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Fließestrich auf einer Balkendecke, wobei Statik, Trittschalldämmung und Materialauswahl zentrale Themen sind. Es wird empfohlen, die Deckenbelastbarkeit von einem Statiker prüfen zu lassen und die Suchfunktion des Forums für bereits diskutierte Themen zu nutzen. Die ARGE Holz bietet zudem informative Broschüren zum Thema schalldämmende Holzkonstruktionen.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der Balkenlage durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur vor jeglichem Aufbau zwingend erforderlich – die Spannweite von 8 m mit nur mittiger Stützung ist baustatisch hochriskant.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Styropor als Trittschalldämmung – nur druckstabile, geprüfte Materialien (z. B. Mineralwolle, Kork ≥ 8 mm, EPDM-basierte Estrichunterlagen) dürfen verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Spanplatten als Unterlage dürfen nur bei mindestens 22 mm Dicke, vollflächiger Verklebung, verschraubter Befestigung und Balkenabstand ≤ 40 cm eingesetzt werden – alternativ besser Verzicht zugunsten einer diffusionsoffenen Unterspannung.
⚠️ WICHTIG: Fließestrichdicke darf bei unberechneter Balkenlage keinesfalls über 35 mm liegen; bei statischer Freigabe erst ab 40 mm möglich – Herstellerangaben und Mindestdicken für schwimmende Verlegung sind verbindlich einzuhalten.
⚠️ WICHTIG: Randfugen, Trennung vom Estrich zu allen angrenzenden Bauteilen sowie fachgerechte Randdämmstreifen sind zwingend zur Vermeidung von Schallbrücken und Rissbildung.
Ich beurteile den geplanten Aufbau wie folgt:
- Spanplatten (26 mm) auf Balkenlage: Dies ist eine übliche Vorgehensweise, um eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau zu schaffen.
- Trittschallmatten (Styropor?): Die Wahl des Materials ist entscheidend. Styropor ist nicht ideal für Trittschalldämmung. Besser sind spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle, Polyethylen oder Kork.
- Fließestrich schwimmend verlegt: Fließestrich ist gut geeignet, um Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Mindestdicke bei schwimmender Verlegung.
🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit der Balkenlage muss unbedingt vorab geprüft werden. Fließestrich ist schwer und kann die Balken überlasten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Balkenlage von einem Statiker überprüfen, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Wählen Sie geeignete Trittschalldämmplatten und beachten Sie die Herstellerangaben für den Fließestrich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf einer bestehenden Holzbalkendecke einen schwimmenden Estrich mit Trittschalldämmung zu verlegen. Die Balken haben ein Querschnittsmaß von 10 x 20 cm bei einer Spannweite von 8 m, wobei mittig eine tragende Wand als Unterstützung dient. Dies ist ein klassischer Fall einer Altbausanierung, bei dem die Statik und die bauphysikalischen Eigenschaften der Decke kritisch zu prüfen sind.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus 26 mm Spanplatten, Trittschalldämmung und Fließestrich führt zu einer erheblichen Zusatzlast. Bei einer angenommenen Estrichdicke von 5-6 cm kommen schnell 100-130 kg/m² allein durch den Estrich hinzu. Hinzu kommen die Spanplatten (ca. 15 kg/m²) und die Dämmung. Diese Last kann die vorhandene Balkenlage, trotz der mittigen Stützung, überlasten. Die Balken sind zwar mit 20 cm Höhe dimensioniert, aber die Spannweite von 8 m ist für eine Holzdecke sehr groß. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich, bevor mit den Arbeiten begonnen wird.
➕ Ergänzung: Die Spanplatten als Unterlage sind fachlich nicht optimal. Für einen schwimmenden Estrich auf Holzbalkendecken wird in der Regel eine stabile, aber diffusionsoffene Unterlage benötigt. Alternativ könnte man auf die Spanplatten verzichten und die Dämmung direkt auf die bestehende Schalung oder zwischen den Balken verlegen. Die Trittschalldämmung sollte aus Mineralwolle oder speziellen Trittschalldämmplatten bestehen, nicht aus einfachem Styropor, da dieses zu weich ist und der Estrich sonst brechen kann. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach der erforderlichen Schalldämmung, üblich sind 20-30 mm.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine mittige Wand die Statik automatisch ausreichend sichert, ist trügerisch. Die Wand muss die zusätzliche Last auch abtragen können. Zudem entstehen durch die mittige Stützung Durchbiegungen in den beiden Feldern, die berechnet werden müssen. Auch die Anschlüsse an die Wände und die Randfugen sind kritisch, um Schallbrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Balkendecke. Lassen Sie die maximale Zusatzlast (Nutz- und Eigenlast) ermitteln. Erst dann kann die Estrichdicke und das Dämmmaterial festgelegt werden. Planen Sie zudem eine fachgerechte Randdämmstreifen und eine Trennung des Estrichs von allen angrenzenden Bauteilen ein. Verzichten Sie auf die Spanplatten als Unterlage und wählen Sie eine geeignete Trittschalldämmung aus dem Fachhandel.
Der vorgeschlagene Aufbau mit Spanplatten, Trittschallmatte und schwimmendem Fließestrich auf einer Balkendecke birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, die einer fachlichen Vorabprüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Eine 8 m lange Balkenlage aus 10 × 20 cm Holz ohne ausreichende Zwischenauflagerung oder Versteifung überschreitet typischerweise die zulässige Durchbiegung – besonders unter der zusätzlichen Last von Fließestrich (ca. 1,8–2,2 kN/m²) und Nutzlast. Die mittige tragende Wand reduziert zwar das Feld, aber nicht automatisch die Durchbiegung oder Schwingneigung; eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Styropor als Trittschalldämmung ist für schwimmende Estriche ungeeignet: Es weist zu geringe Druckfestigkeit (meist < 0,1 MPa) auf und wird unter Estrichlast plastisch verformt – dies führt zu Unebenheiten, Rissbildung im Estrich und Verlust der Schalldämmwirkung.
⚠️ Korrektur: Fließestrich auf Holzbalkendecken darf nicht einfach 'schwimmend' verlegt werden – er muss entweder auf einer stabilen, tragfähigen Unterspannung (z. B. OSBAbk./3 oder Spanplatte mit mindestens 22 mm Dicke und fachgerechter Verankerung) ruhen oder als 'leichter Estrich' mit speziellen Zusätzen und reduzierter Dicke (max. 35 mm) ausgeführt werden; eine Dicke von 40–50 mm ist bei unberechneter Balkenlage hochgradig riskant.
➕ Ergänzung: Für Trittschalldämmung kommen ausschließlich geprüfte, druckstabile Materialien in Frage: z. B. Korkplatten (≥ 8 mm, 2–3 MPa Druckfestigkeit), spezielle Estrichunterlagen aus Mineralwolle oder elastischen Kunststoffen (z. B. EPDM-basiert) mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis für schwimmende Estriche.
➕ Ergänzung: Die Spanplatten müssen mindestens 22 mm stark sein, mit mindestens 3-facher Unterkonstruktion (Balkenabstand ≤ 40 cm), vollflächig verklebt und verschraubt werden – Nut/Feder allein reicht nicht aus, um Schwingungen oder Knackgeräusche zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine zusätzliche Trittschalldämmung einzubauen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Materialauswahl, ausreichender statischer Tragfähigkeit und fachgerechter Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Ausführung einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Holzbau, um die Tragfähigkeit der Balkenlage, die zulässige Estrichlast und die geeignete Dämmkonstruktion rechnerisch zu validieren – Eigenentscheidungen ohne Berechnung gefährden die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit der Decke.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorab statische Berechnung der Balkenlage – insbesondere aufgrund der 8-m-Spannweite mit mittiger Stützung.
- Alle drei Modelle lehnen Styropor als Trittschalldämmung ab und empfehlen stattdessen geprüfte, druckstabile Materialien (Mineralwolle, Kork, EPDM-basierte Unterlagen).
- GoogleAI sieht Spanplatten als "üblich" an; DeepSeek und Qwen kritisieren sie als fachlich nicht optimal bzw. nur bei strengen Auflagen (Dicke ≥ 22 mm, Verankerung, Balkenabstand ≤ 40 cm) zulässig.
- GoogleAI erwähnt Fließestrich als "gut geeignet", ohne Dicke oder Tragfähigkeit explizit einzuschränken; DeepSeek betont die Lastwirkung (100–130 kg/m²), Qwen legt klar eine Maximaldicke von 35 mm bei unberechneter Decke fest – hier priorisieren wir Qwens strengere, sicherere Einschätzung.
- DeepSeek weist explizit auf die Gefährdung durch unsichere Lastabtragung der mittigen Wand hin – eine im GoogleAI- und Qwen-Bericht nicht vertiefte, aber kritische bauphysikalische Nuance.
- Qwen ergänzt präzise technische Parameter: Druckfestigkeit von Styropor (< 0,1 MPa), geforderte Mindestfestigkeit für Kork (2–3 MPa), CE-Kennzeichnung als Nachweisvoraussetzung – diese Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI beschreibt Spanplatten als "üblich", impliziert damit eine breite Anwendbarkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beide heben hervor, dass Spanplatten ohne fachgerechte Unterkonstruktion und Verankerung zu Schwingungen, Knackgeräuschen und Versagen führen können – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Einschätzung ist maßgeblich: Statik vor Aufbau, kein Styropor, Dicke ≤ 35 mm bis zur Berechnung, Verzicht auf Spanplatten oder nur unter strengen Auflagen – diese Linie wird von DeepSeek und Qwen getragen und übertrifft Googles eher allgemeine Bewertung.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der Balkenlage ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine verbindliche, fachlich geprüfte statische Berechnung – Grundvoraussetzung vor jeglicher Ausführung. Tauglichkeit von Styropor als Trittschalldämmung ✅ Konsens Eindeutige Ablehnung durch alle Modelle – Styropor ist aufgrund zu geringer Druckfestigkeit ungeeignet. Estrichdicke bei unberechneter Decke ⚠️ Abwägung GoogleAI keine explizite Begrenzung, DeepSeek nennt Lastzahlen, Qwen definiert 35 mm als Maximalwert bis zur Berechnung – Konsens liegt bei sicherer Obergrenze: ≤ 35 mm. Funktion der Spanplatten als Unterlage ❌ Widerspruch GoogleAI: "üblich" → akzeptierend; DeepSeek/Qwen: nur unter strengen Auflagen oder besser Verzicht – Konsens ist die restriktive Linie (z. B. Dicke ≥ 22 mm, Verankerung, Balkenabstand ≤ 40 cm) oder Alternativlösung. Randfugen & Trennung vom Estrich ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Randdämmstreifen und vollständiger Trennung zur Vermeidung von Schallbrücken. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialbeschaffung oder Verlegung vor Abschluss einer statischen Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann. Nutzen Sie ausschließlich geprüfte, CE-kenngezeichnete Trittschalldämmmaterialien mit ausreichender Druckfestigkeit – und legen Sie bei Zweifeln stets die konservativste, sicherste Variante zugrunde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überlastung der Balken durch Estrichlast (100–130 kg/m²) Statistisches Versagen, Durchbiegung, Rissbildung, langfristiger Schaden an der Decke 🔴 Risiko Plastische Verformung von Styropor unter Estrichlast Estrichbruch, Unebenheiten, Verlust der Trittschalldämmung, Nachbarklagen 🔴 Risiko Fehlende Randdämmung und Schallbrücken Erhöhte Lärmbelästigung, nicht erfüllte Schallschutz-Nachweise (EnEVAbk./DINAbk. 4109), Mängelrügen 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Spanplatten (Nur Nut/Feder) Knack- und Knirschgeräusche, Schwingungsübertragung, Verschleiß der Verbindung 🔴 Risiko Ungeprüfte Lastabtragung durch mittige Stützwand Mögliche Überlastung der Wand, Setzungen, Rissbildung in Mauerwerk oder Decke ✅ Chance Fachgerechte nachträgliche Trittschalldämmung Erhebliche Verbesserung des Wohnkomforts und der Nachbarschaftsakzeptanz ✅ Chance Verwendung moderner Fließestriche mit geringerer Dichte und höherer Flexibilität Reduzierte Eigenlast bei gleichbleibender Oberflächenqualität ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Unterspannung statt Spanplatten Bessere Raumluftqualität, reduzierte Schimmelpotenziale, langfristige Holzschutzverbesserung ✅ Chance Fachlich abgesicherte Statikprüfung als Grundlage für weitere Modernisierungsmaßnahmen Langfristige Planungssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Nachweisbarkeit bei Verkauf ✅ Chance Kombination aus Korkdämmung und Fließestrich als langlebige, nachhaltige Lösung Hohe Schalldämmwerte, zertifizierte Recyclingfähigkeit, geringe Umweltbelastung Orientierungshilfen
- Statik-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur, der die Tragfähigkeit Ihrer 8-m-Balkenlage mit mittiger Stützwand rechnerisch prüft – keine weiteren Arbeiten ohne schriftliches Freigabedokument.
- Styropor sofort verwerfen: Bestellen Sie ausschließlich CE-geprüfte Trittschalldämmplatten mit mindestens 2 MPa Druckfestigkeit (z. B. Kork ≥ 8 mm oder Mineralwolle für Estrichunterlagen) – keine Ausnahmen.
- Spanplatten nur unter Auflagen oder weglassen: Falls Sie Spanplatten doch nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass sie mindestens 22 mm stark sind, vollflächig verklebt und verschraubt werden – besser: Verzichten Sie darauf zugunsten einer diffusionsoffenen OSB/3-Unterspannung.
- Estrichdicke auf 35 mm begrenzen: Verwenden Sie bis zur statischen Freigabe ausschließlich Fließestrich mit max. 35 mm Dicke und achten Sie auf Herstellerhinweise zu "leichten Estrichen" oder speziellen Zusätzen für Holzuntergründen.
- Randfugen systematisch ausführen: Verlegen Sie vor Estrichverlegung einen hochwertigen Randdämmstreifen rund um die gesamte Deckenfläche – inkl. Anschluss an Wände, Heizkörpernischen und Türdurchgängen – ohne Unterbrechung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, ggf. alte Gutachten, Holzartenangaben und Herstellerdaten zu Balken, Schalung und Wandkonstruktion – diese benötigt der Statiker für die Berechnung.
- Fließestrich
- Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der in flüssiger Form aufgetragen wird. Er eignet sich gut, um Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Fließestrich besteht aus Zement, Anhydrit oder Gips und wird mit Wasser vermischt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen. Sie wird oft unter Bodenbelägen oder in Deckenkonstruktionen eingesetzt, um den Schall in angrenzende Räume zu minimieren. Gute Trittschalldämmung verbessert den Wohnkomfort und reduziert Lärmbelästigung.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Schalldämmung. - Balkendecke
- Eine Balkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Die Balken tragen die Last der Decke und des Bodenbelags. Balkendecken sind typisch für ältere Gebäude und können mit verschiedenen Materialien verkleidet werden.
Verwandte Begriffe: Holzbalken, Deckenkonstruktion, Holzbalkendecke. - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie untersucht, ob ein Gebäude oder eine Konstruktion den auftretenden Belastungen standhalten kann. Eine statische Berechnung ist wichtig, um Schäden und Einsturzgefahr zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Baustatik. - Spanplatte
- Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Möbelbau und im Innenausbau eingesetzt. Spanplatten sind in verschiedenen Stärken und Qualitäten erhältlich.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, MDF-Platte, OSB-Platte. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Sie entsteht, wenn Bauteile mit unterschiedlichen Schallübertragungseigenschaften direkt miteinander verbunden sind. Schallbrücken können die Wirksamkeit der Schalldämmung erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Schalldämmung, Akustik. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird oft in Wänden, Decken und Böden eingesetzt, um Schimmelbildung und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine Dampfsperre ist besonders wichtig in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Kondensation.
- Welche Materialien eignen sich am besten für die Trittschalldämmung auf einer Balkendecke?
Für die Trittschalldämmung auf einer Balkendecke eignen sich spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle, Polyethylen oder Kork. Diese Materialien haben gute Dämmeigenschaften und sind speziell für diesen Zweck entwickelt worden. Styropor ist weniger geeignet, da es nicht die gleichen Dämmwerte erreicht. - Wie dick sollte der Fließestrich auf einer Balkendecke mindestens sein?
Die Mindestdicke des Fließestrichs hängt von den Herstellerangaben und der Art der Verlegung ab. Bei schwimmender Verlegung, wie in diesem Fall geplant, ist in der Regel eine Mindestdicke von 30-40 mm erforderlich. Beachten Sie die spezifischen Angaben des Herstellers, um eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. - Muss ich eine Dampfsperre unter dem Fließestrich auf einer Balkendecke verlegen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von den Feuchtigkeitsbedingungen im Raum und der Konstruktion der Balkendecke ab. In der Regel ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung und die Balken eindringt. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz verhindern. - Wie finde ich heraus, ob meine Balkenlage stabil genug für den Aufbau mit Fließestrich ist?
Die Stabilität der Balkenlage kann durch einen Statiker überprüft werden. Dieser berechnet die Tragfähigkeit der Balken und beurteilt, ob sie dem zusätzlichen Gewicht des Fließestrichs, der Dämmung und des Bodenbelags standhalten. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um Schäden und Einsturzgefahr zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zu Fließestrich auf einer Balkendecke?
Alternativen zu Fließestrich sind Trockenestrich-Elemente oder Gussasphalt. Trockenestrich-Elemente sind leichter als Fließestrich und können einfacher verarbeitet werden. Gussasphalt ist ebenfalls eine Option, erfordert jedoch spezielle Kenntnisse und Geräte für die Verarbeitung. - Was ist bei der Auswahl der Spanplatten für die Balkendecke zu beachten?
Bei der Auswahl der Spanplatten sollten Sie auf die Dicke (mindestens 22 mm, besser 26 mm) und die Qualität achten. Verwenden Sie Spanplatten mit Nut und Feder, um eine stabile und ebene Oberfläche zu gewährleisten. Achten Sie auch auf die Eignung der Spanplatten für den Innenbereich und gegebenenfalls auf eine Feuchtigkeitsresistenz. - Kann ich die Trittschalldämmung auch direkt auf die Balken legen, ohne Spanplatten?
Es ist nicht empfehlenswert, die Trittschalldämmung direkt auf die Balken zu legen, da dies zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung und einer schlechteren Dämmwirkung führen kann. Die Spanplatten dienen als Lastverteilungsschicht und sorgen für eine ebene Fläche für die Trittschalldämmung. - Wie lange dauert es, bis der Fließestrich auf einer Balkendecke begehbar ist?
Die Trocknungszeit von Fließestrich hängt von der Dicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich begehbar ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit und vermeiden Sie es, den Estrich zu früh zu belasten.
- Trittschalldämmung verbessern
Methoden zur Optimierung der Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden. - Balkendecke sanieren
Anleitung zur Sanierung und Verstärkung einer alten Balkendecke. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für unterschiedliche Anwendungen. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzbauten. - Statische Berechnung durchführen
Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung einer statischen Berechnung.
Balkendecke: Statik prüfen – ARGE Holz Infos nutzen!
also, Manfred
zuerst mal: Deckenbelastbarkeit ist mit dem Statiker zu klären oder aus der vorhandenen Statik rauszulesen.
Wenn das bekannt ist, dann kann der Bodenaufbau geplant werden. Teste einfach mal die Suche-Funktion im Forum, da wurde das Thema schon des öfteren durchgekaut.
Ansonsten schau mal auf die Homepage der ARGE Holz und bestell Dir beim Informationsdienst Holz die Broschüre "schalldämmende Holzbalkendecken und Brettstapeldecken". Da sind verschiedene Aufbauten vorgestellt und auch mit den entsprechenden Messwerten hinterlegt.
Grundsätzlich: Nix Styrodingsbums auf Holzdecken. Trittschalldämmung am besten mit Mineralfaser, so 35/30 und dynamische Steifigkeit kleiner 10 (Gibt es z.B. von Heraklith, Rockwool, ISOVER, ...)
Normaler Estrich oder Heizestrich?
Welche Aufbauhöhe ist möglich?
Sind die Deckenbalken von unten sichtbar oder verkleidet?
Fragen über Fragen ... 😉 -
Fließestrich auf Balkendecke: Belastung & Aufbauhöhe
Nochmal Fließestrich
Besten Dank Horst für die schnelle Hilfe. Von der Deckenbelastbarkeit sollte es m.E. keine Probleme geben (Statik habe ich nicht). Der Balkenzwischenraum beträgt 60 cm. Die Balken sind von unten mit Fermacell geschlossen und vertäfelt. Zwischen den Balken ist G+H Wärmeschutzrolle eingebracht. Die obere Spanplattenlage wiegt ca. 16 kg/m². Dazu der Fließestrich ca. 110 kg/m² (bei angenommene 5 cm Dicke. Das wären dann um die 130 kg/m² plus die Lattung, Fermacell und Holzvertäfelung unter den Balken. Es soll Anhydrit-Fließestrich auf Gipsbasis verwendet werden. Dieser eignet sich auch gut als Heizestrich, was bei uns jedoch sekundär ist da keine Fußbodenerwärmung geplant ist. Die Gesamte Aufbauhöhe kann ca. 10 bis max 12 cm betragen. -
Anhydrit-Estrich: Gipsbasis, Arten & Flieseneignung
voll der Witz
Anhydrit Estrich auf Gipsbasis!
Anhydrit heißt = Wasserfreier Gips ihm fehlt nur ein H Atom
Frage: Welcher Anhydrit - Künstlicher oder Natürlicher oder ein Gemisch zwischen beiden oder ist es ein Rhein Natürlicher? Ist es ein alpha halbhydrat oder ein betha?
Muss er später behandelt werden durch z.B. Schleifen?
Sollen Fliesen da drauf? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fließestrich auf Balkendecke: Aufbau, Statik & Trittschall
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Fließestrich auf einer Balkendecke, wobei Statik, Trittschalldämmung und Materialauswahl zentrale Themen sind. Es wird empfohlen, die Deckenbelastbarkeit von einem Statiker prüfen zu lassen und die Suchfunktion des Forums für bereits diskutierte Themen zu nutzen. Die ARGE Holz bietet zudem informative Broschüren zum Thema schalldämmende Holzkonstruktionen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkendecke: Statik prüfen – ARGE Holz Infos nutzen! ist die Klärung der Deckenbelastbarkeit durch einen Statiker unerlässlich, bevor mit dem Bodenaufbau begonnen wird. Die Verwendung von Styropor als Trittschalldämmung wird kritisch hinterfragt.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fließestrich auf Balkendecke: Belastung & Aufbauhöhe wird die vorhandene Konstruktion mit Fermacell-Verkleidung, Wärmeschutzrolle und Spanplattenlage beschrieben. Die zusätzliche Belastung durch den Fließestrich wird mit ca. 110 kg/m² bei 5 cm Dicke angegeben.
📊 Fakten/Zahlen: Die Balken haben eine Stärke von 10 x 20 cm und eine Länge von 8 m, mit einer tragenden Wand in der Mitte. Der Balkenzwischenraum beträgt 60 cm. Die obere Spanplattenlage wiegt ca. 16 kg/m².
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Anhydrit-Estrich: Gipsbasis, Arten & Flieseneignung thematisiert die verschiedenen Arten von Anhydrit-Estrich (künstlich, natürlich, Gemisch) und deren Eignung für Fliesen. Die Notwendigkeit des Schleifens vor der Fliesenverlegung wird angesprochen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Fließestrich auf einer Balkendecke sollte unbedingt die Statik geprüft werden. Die Auswahl des richtigen Estrichs (z.B. Anhydrit-Fließestrich) und der Trittschalldämmung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbehandlung des Estrichs, insbesondere bei geplanter Fliesenverlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fließestrich, Balkendecke, Trittschalldämmung, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Fließestrich auf Holzdecke im Wintergarten? Welche Risiken gibt es? Abdichtung, Gewicht, Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Fließestrich, Holzdecke, Wintergarten, Abdichtung, Gewicht, Schimmel, Balkon, Estrich Alternativen …
- … Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
- … EFHAbk. mit sichtbarer Holzbalkendecke. Kein Drempel, Dachneigung 45 °. Im Dachgeschoss wurde daher eine Abseite …
- … Problem des mangelnden Luftschallschutzes zwischen zwei Geschossen eines Einfamilienhauses mit Holzbalkendecke und nachträglich erstellter Abseite im Dachgeschoss. Die bestehende Konstruktion aus Nut- …
- … beschreibt eine nachträgliche Abseite im Dachgeschoss eines EFHAbk. mit sichtbarer Holzbalkendecke, bei der die Trennschicht zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss lediglich aus Nut-und-Feder-Brettern …
- BAU-Forum - Dach - Trockenestrich auf Holzbalkendecke: Schüttung vollflächig vs. Nivellierschienen? Kosten & Anleitung
- … Trockenestrich auf Holzbalkendecke: Schüttung oder Schienen? …
- … Trockenestrich auf Holzbalkendecke verlegen: Schüttung vollflächig oder Nivellierschienen? Vor- und Nachteile, Kosten und …
- … Trockenestrich, Holzbalkendecke, Schüttung, Nivellierschienen, Höhenausgleich, Dachgeschossausbau, Fermacell, Trittschallisolierung, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Dach - Schimmel im Kaltdach durch Estrich? Ursachen, Gefahren & Sanierung im Neubau
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenschüttung & Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Kosten?
- … Bodenaufbau mit Trockenschüttung und Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke? Infos zu Aufbau, …
- … Trockenschüttung, Fußbodenheizung, Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Trockenestrich, Dämmung, Altbau, Sanierung, Heizung …
- … Trockenschüttung & Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Kosten? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke im OG: Aufbau, Dämmung & Vinylboden-Eignung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wandfliesen VOR Estrich & Fußbodenheizung verlegen? Reihenfolge, Risiken & Alternativen
- … darauf soll jetzt effidur Fußbodenheizung verlegt werden inkl. Fließestrich …
- … die FA meinte sie machen den Fließestrich auf die Höhe tiefter Punkt (also Ablaufrinne) das Gefälle von 2 cm soll der Fliesenleger in die Dusche bringen - was ich mir noch vorstelllen kann, aber weiterhin soll er dann die 2 cm die ja dann im ganzen Bad auch nopch benötigt werden auch mit ausgleichen, das erscheint mir etwas viel - angeblich machen sie das immer so - könnte man nicht einfach beim sugang dusche eine Art sperre (z.B. Brett) hinstellen um dann das Restliche Bad einfach höher auszugießen . der Spalt müsste sich doch nachträglich einfach verfüllen lassen, oder? …
- … Verwendung normkonformer Materialien (z. B. Fließestrich mit Gefälleadditiv) …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke für Trockenestrich: Aufbau, Dämmung & Tragfähigkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließestrich, Balkendecke, Trittschalldämmung, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließestrich, Balkendecke, Trittschalldämmung, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich auf Balkendecke: Aufbau, Trittschalldämmung & Statik prüfen?
Suche nach: Fließestrich auf Balkendecke: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Fließestrich, Balkendecke, Trittschalldämmung, Aufbau, Statik, Spanplatten, Estrich verlegen, Dämmung, Schallschutz
