Speisekammer kühlen mit Wärmerückgewinnung: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Kühlung einer Speisekammer auf Keller-Temperatur (10-12°C) in einem EF-Haus ohne Keller. Es werden verschiedene Optionen wie Kühlaggregate und Wärmerückgewinnungssysteme in Betracht gezogen. Die Nutzung von Erdwärme wird ebenso diskutiert wie die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Ansätze. Ein wichtiger Aspekt ist die saisonale Abhängigkeit der Wärmerückgewinnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
In einem zu planenden EF-Haus ohne Keller soll direkt an der Küche eine größere begehbare Speisekammer mit separatem Zugang/Tür gebaut werden. Diesen Raum hätte ich gerne auf "Keller-Temperatur" - also ca. 10.. 12 °C.
Derzeit ins Auge gefasste Lösung:
Isolierung des Raumes (3,5 Kubikmeter) und Einbau eines entsprechenden Kühlaggregates.
Frage:
Lässt sich das evtl. mit Wärmerückgewinnungssysteme realisieren?
Evtl. auch Erdwärme oder ähnliches?
Bitte keine Ratschläge, dass dies energiepolitisch Blödsinn ist - wir möchten es einfach haben. 😉
Es soll nur eine möglichst technisch gute und damit wirtschaftliche Lösung werden.
Danke vorab!
🔴 KRITISCH: Wärmerückgewinnung (WRG) erzeugt keine Kälte – sie kann die Speisekammer auf 10–12 °C nicht aktiv kühlen; eine aktive Kühltechnik (z. B. Kompressionskälte) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte Dampfsperre, luftdichte Ausführung und kontrollierte Be- und Entlüftung besteht ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden an Wänden, Decke und Türanschlüssen.
⚠️ WICHTIG: Die Isolierung muss mindestens U ≤ 0,15 W/m²K erreichen (ca. 12–16 cm hochwertige Dämmung inkl. vollständiger luft- und dampfdichter Ebene).
⚠️ WICHTIG: Jedes Kühlsystem muss eine integrierte, zuverlässige Entfeuchtungsfunktion besitzen – reine Luftkühlung ohne Tauwasserabscheidung ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
Ich verstehe, dass Sie eine Speisekammer in Ihrem EF-Haus auf ca. 10-12 °C kühlen möchten. Die Idee, dies mit Wärmerückgewinnung zu realisieren, ist grundsätzlich interessant, aber es gibt einige Aspekte zu beachten.
Wärmerückgewinnung: Die Effizienz von Wärmerückgewinnungssystemen hängt stark von der Temperaturdifferenz und der kontinuierlichen Nutzung ab. Ob sich der Einbau eines solchen Systems für eine relativ kleine Speisekammer lohnt, ist fraglich. Die Kosten für Installation und Wartung sollten gegen die Energieeinsparungen abgewogen werden.
Kühlaggregat: Eine einfachere Lösung könnte ein kleines Kühlaggregat sein, ähnlich dem, was in Weinkühlschränken verwendet wird. Achten Sie auf ein energieeffizientes Modell.
Erdwärme: Erdwärme könnte eine Option sein, wenn Sie ohnehin eine Erdwärmeheizung planen. Die Speisekammer könnte dann über einen separaten Kühlkreislauf gekühlt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Kälte- oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die verschiedenen Optionen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Machbarkeit zu vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Isolierung der Speisekammer, um den Kühlbedarf zu minimieren.
Der Nutzer plant eine begehbare Speisekammer mit einer Zieltemperatur von 10-12 Grad Celsius in einem Neubau ohne Keller. Die Anfrage zielt auf eine technisch und wirtschaftlich optimale Lösung ab, wobei der Nutzer explizit keine energiepolitischen Diskussionen wünscht. Die Idee, die Kühlung mit einem Wärmerückgewinnungssystem zu kombinieren, ist grundsätzlich innovativ, aber technisch anspruchsvoll und in der Praxis oft unwirtschaftlich.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, die Speisekammer thermisch vom Rest des Hauses zu entkoppeln, ist sinnvoll. Eine gute Dämmung des Raumes ist die absolute Basis jeder Kühllösung und wird hier zu Recht priorisiert.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, ein Wärmerückgewinnungssystem (WRG) könne die Kammer aktiv kühlen, ist ein häufiges Missverständnis. Eine WRG tauscht nur die Wärme der Abluft auf die Zuluft, sie erzeugt keine Kälte. Sie kann die Kühllast reduzieren, aber nicht die Raumtemperatur auf 10-12 Grad Celsius senken.
➕ Ergänzung: Eine wirtschaftlich und technisch sinnvolle Lösung ist der Einbau einer kleinen, monoblockartigen Kältemaschine (Klimaanlage), die speziell für diesen Raum ausgelegt ist. Alternativ kann ein Erdwärmetauscher (EWT) die Zuluft im Sommer auf etwa 14-18 Grad vorkühlen, was die Kühllast deutlich reduziert. Ein EWT ist jedoch eine aufwendige und teure Investition, die sich nur bei einer ohnehin geplanten Lüftungsanlage rechnet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Planung ist die Unterschätzung der Feuchtigkeitsproblematik. Ein auf 10-12 Grad gekühlter Raum in einem beheizten Haus hat ein enormes Kondensationsrisiko an den Wänden und der Tür. Ohne eine fachgerechte Dampfsperre und eine kontrollierte Belüftung drohen Schimmelbildung und Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik oder einen Energieberater. Lassen Sie eine detaillierte Kühllastberechnung für die Speisekammer durchführen. Prüfen Sie die Option eines kleinen Split-Klimagerätes mit Inverter-Technologie, das speziell für diesen Raum ausgelegt ist. Planen Sie zwingend eine Dampfsperre und eine kontrollierte Be- und Entlüftung des Raumes ein, um Feuchteschäden zu vermeiden. Verwerfen Sie die Idee der Wärmerückgewinnung als alleinige Kühlquelle, da diese physikalisch nicht in der Lage ist, die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Die Planung einer begehbaren Speisekammer mit konstanten 10–12 °C in einem EFHAbk. ohne Keller stellt eine technisch anspruchsvolle Klimatisierungsaufgabe dar, da dieser Temperaturbereich deutlich unter der Raumlufttemperatur liegt und eine kontinuierliche Kühlleistung erfordert – insbesondere bei wechselnden Außentemperaturen und Wärmeeinträgen durch Türöffnungen, Lagergut und Bauteilwärme.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht dimensioniertes oder isoliertes Kühlsystem birgt Risiken wie Kondensatbildung an Bauteiloberflächen, Schimmelbildung in der Kammer oder im angrenzenden Mauerwerk sowie Feuchteschäden durch fehlende Tauwasserabscheidung oder unzureichende Lüftungskontrolle.
⚠️ Korrektur: Wärmerückgewinnung allein kann keine Kühlung erzeugen – sie reduziert lediglich den Energieaufwand für Heizung oder Kühlung, indem Abwärme genutzt wird; für Kühlung ist stets ein aktiver Kälteprozess (z. B. Kompressionskälte oder Absorptionskälte) erforderlich.
➕ Ergänzung: Erdwärme (z. B. über Erdwärmesonden oder Erdkollektoren) ist grundsätzlich nutzbar, aber nur im Verbund mit einer Wärmepumpe im Kühlmodus – diese muss speziell für Teil- oder Dauerlastbetrieb bei niedrigen Vorlauftemperaturen ausgelegt sein und erfordert eine präzise hydraulische Trennung vom Heizsystem.
✅ Zustimmung: Die Isolierung des 3,5-m³-Raums ist zwingend notwendig; eine Mindest-Dämmstärke von 12–16 cm (U-Wert ≤ 0,15 W/m²K) inkl. luft- und dampfdichter Ebene ist Voraussetzung, um Kondensationsrisiken und Energieverluste zu minimieren.
➕ Ergänzung: Alternativen wie passive Kühlung über Erdreich (z. B. Erdrohr oder Kellerraum-ähnliche Bauweise) sind bei fehlendem Keller technisch nur begrenzt umsetzbar und erfordern eine detaillierte bauphysikalische Simulation – insbesondere zur Vermeidung von Feuchteschäden bei unzureichender Entfeuchtung.
🔴 Gefahr: Ein rein luftgekühltes Aggregat ohne integrierte Entfeuchtung führt bei 10–12 °C und hoher relativer Luftfeuchte zwangsläufig zu Tauwasserbildung an Wänden, Decke und Lagergut – dies stellt ein erhebliches Schimmelpotenzial dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Schwerpunkt Raumklima und einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch sichere, feuchtegerechte Kühlkonzeption inkl. Kondensatmanagement, Dampfsperre und kontrollierter Lüftung zu erstellen – vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Wärmerückgewinnung als alleinige Kühlquelle für 10–12 °C kategorisch ab – sie kann nur Lasten reduzieren, nicht kühlen.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer hohen Dämmqualität, luftdichten Ausführung und bauphysikalisch sicherer Feuchteschutzmaßnahmen.
- GoogleAI sieht Erdwärme als "Option", falls ohnehin eine Erdwärmeheizung geplant ist – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer speziell für Kühlmodus ausgelegten Wärmepumpe mit hydraulischer Trennung und warnen vor einer unkritischen Umsetzung.
- DeepSeek hebt das Kondensationsrisiko an der Tür und den Raumoberflächen besonders hervor und nennt die Dampfsperre explizit als zwingend.
- Qwen ergänzt den Begriff "Kondensatmanagement" und verlangt eine präzise bauphysikalische Simulation – besonders bei alternativen Lösungen wie Erdrohr.
- GoogleAI nennt Weinkühlschränke als Vergleich, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu monoblockartigen oder split-fähigen Inverter-Klimageräten mit Entfeuchtungsfunktion.
- GoogleAI formuliert "Wärmerückgewinnung könnte eine Option sein" (ohne klare physikalische Einordnung), während DeepSeek und Qwen dies als physikalisch unmöglich für die Zieltemperatur einstufen und explizit als Missverständnis identifizieren – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Fachplanung durch einen zertifizierten Gebäudetechniker oder Energieberater mit Raumklima- und Feuchteschwerpunkt vor Baubeginn zwingend ist – insbesondere zur Kühllastberechnung und Feuchteschutzkonzeption.
Thema Status KI-Konsens WRG als alleinige Kühlquelle ❌ Widerspruch Physikalisch unmöglich – WRG tauscht nur Wärme, erzeugt keine Kälte; keine Modell stimmt dieser Funktion zu. Dämmung & Luftdichtheit ✅ Konsens U ≤ 0,15 W/m²K, inkl. vollständig luft- und dampfdichter Ebene, ist unverzichtbare Grundvoraussetzung. Feuchteschutz & Kondensat ✅ Konsens Hohe Kondensationsgefahr; Dampfsperre, kontrollierte Lüftung und integrierte Entfeuchtung sind zwingend erforderlich. Aktive Kühltechnik ⚠️ Abwägung Monoblock- oder Split-Klimagerät mit Inverter und Entfeuchtung wird bevorzugt (DeepSeek/Qwen); GoogleAI nennt Weinkühlschrank als Analogie – Konsens: Kompressionskälte ist technisch gesichert. Erdwärme-Nutzung ⚠️ Abwägung Nur sinnvoll im Verbund mit einer gekühlten Wärmepumpe; erfordert hydraulische Trennung und Kühlmodus-Zulassung – kein "Plug & Play"-Einsatz. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine reinen WRG-basierten Kühlansatz. Wählen Sie stattdessen ein fachplanerisch abgesichertes Kühlsystem mit integrierter Entfeuchtung, kombiniert mit einer bauphysikalisch geprüften Dämm- und Feuchteschutzkonstruktion – vor Baubeginn durch Fachplaner abzusichern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung an Bauteiloberflächen und Türanschlüssen Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung, Nachbesserungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Dampfsperre oder luftdichte Ebene Feuchteeintrag in Dämmstoff, Dämmwirkungsverlust, Bauteilzerstörung, langfristige Schadensentwicklung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entfeuchtung im Kühlsystem Kontinuierliche Luftfeuchte >80 % RH → mikrobiologisches Wachstum am Lagergut und in der Raumluft 🔴 Risiko Unterschätzung der Kühllast durch fehlende Berechnung Über- oder Unterdimensionierung des Geräts → hoher Energieverbrauch, Kondensationsprobleme oder Nichterreichung der Zieltemperatur 🔴 Risiko Erdwärmenutzung ohne hydraulische Trennung vom Heizkreis Systemkonflikte, Frostgefahr im Kühlmodus, Verschleiß, Ausfall des gesamten Heiz- und Kühlsystems ✅ Chance Hohe Dämmqualität als Basis für geringe Kühllast Reduzierter Energieverbrauch, geringere Gerätekosten, mehr Spielraum für sanfte Kälteerzeugung ✅ Chance Klimagerät mit Inverter- und Entfeuchtungsfunktion Präzise Temperatur- und Luftfeuchteregelung, hohe Zuverlässigkeit, geringer Schallpegel, langlebig ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Raumklima-Fachplaners Vermeidung von Planungsfehlern, baurechtliche Absicherung, mögliche Fördermittel, dokumentierte Feuchteschutzkonzeption ✅ Chance Belegte bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) Nachweis der Tauwasserfreiheit unter Extrembedingungen, Vermeidung von Nachbesserungen, Sicherstellung der Bausubstanz ✅ Chance Kombination von Kühlsystem und zentraler Lüftung mit WRG Reduzierter Gesamtenergiebedarf für Heizung + Kühlung, bessere Raumluftqualität, höhere Effizienz durch Lastenausgleich Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater mit Schwerpunkt Raumklima und Feuchteschutz – vor Abschluss der Bauplanung, zur Erstellung einer Kühllastberechnung und bauphysikalischen Feuchteschutzkonzeption.
- Dampfsperre und Luftdichtheit umsetzen: Verwenden Sie eine durchgehende, fachgerecht verlegte Dampfsperre (z. B. ALU-Verbundfolie) mit vollständiger Anschlussdichtung an Wände, Decke, Boden und Tür – von einem Fachbetrieb dichtungstechnisch abnehmen lassen.
- Kühlsystem mit Entfeuchtung wählen: Entscheiden Sie sich für ein monoblock- oder split-fähiges Klimagerät mit Invertersteuerung und zertifizierter Entfeuchtungsleistung (mindestens 1,2 l/h bei 12 °C), kein rein luftgekühltes Aggregat ohne Kondensat-Abscheidung.
- Dämmung nachweisen: Legen Sie eine Dämmstärke von mindestens 14 cm (z. B. Vakuumdämmplatte oder hochwertiger Mineralwolle-Mehrschichtaufbau) mit U-Wert ≤ 0,15 W/m²K zugrunde – inkl. detailliertem Wärmebrückennachweis für alle Anschlüsse.
- WRG nur ergänzend einplanen: Integrieren Sie die Speisekammer in ein zentrales Lüftungskonzept mit WRG – jedoch als ergänzende Maßnahme zur Lastreduktion, niemals als Ersatz für aktive Kühlung.
- Feuchteüberwachung einbauen: Installieren Sie ein digitales Hygrostat mit Kondensatalarm und Datenlogger (z. B. mit Bluetooth-Anbindung) zur permanenten Überwachung der Raumluftfeuchte – Zielwert: 60–65 % RH bei 12 °C.
- Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist die Nutzung von Abwärme, um Energie zu sparen. Sie wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt, um die Wärme der Abluft auf die Zuluft zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Abwärme, Wärmetauscher - Kühlaggregat
- Ein Kühlaggregat ist eine Maschine, die Wärme aus einem Raum abführt und ihn dadurch kühlt. Es besteht aus einem Kompressor, einem Kondensator, einem Expansionsventil und einem Verdampfer.
Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Kühlschrank, Kältemittel - Erdwärme
- Erdwärme ist die im Erdinneren gespeicherte Wärme. Sie kann zur Heizung und Kühlung von Gebäuden genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdsonden - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung - Isolierung
- Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit haben.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kältedämmung - Passive Kühlung
- Passive Kühlung ist die Kühlung eines Gebäudes ohne den Einsatz von mechanischen Geräten. Sie wird durch natürliche Belüftung, Beschattung und die Nutzung von Speichermasse erreicht.
Verwandte Begriffe: Natürliche Kühlung, Bauphysik, Klimadesign - Kältemittel
- Ein Kältemittel ist eine Flüssigkeit, die in Kühlaggregaten verwendet wird, um Wärme aufzunehmen und abzugeben. Es verdampft und kondensiert in einem geschlossenen Kreislauf.
Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Freon, Ammoniak
- Ist Wärmerückgewinnung für eine Speisekammer sinnvoll?
Wärmerückgewinnung kann sinnvoll sein, wenn eine konstante Wärmequelle vorhanden ist und die Speisekammer kontinuierlich gekühlt werden muss. Die Wirtschaftlichkeit sollte jedoch genau geprüft werden, da die Investitionskosten hoch sein können. - Welche Alternativen gibt es zur Kühlung einer Speisekammer?
Alternativen sind der Einsatz eines Kühlaggregats, die Nutzung von Erdwärme (falls vorhanden) oder die passive Kühlung durch gute Isolierung und natürliche Belüftung. - Wie wichtig ist die Isolierung der Speisekammer?
Eine gute Isolierung ist entscheidend, um den Kühlbedarf zu minimieren und die Energieeffizienz zu erhöhen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung der Wände, Decke und Tür. - Welche Temperatur ist ideal für eine Speisekammer?
Eine Temperatur von 10-12 °C ist ideal für die Lagerung vieler Lebensmittel. Einige verderbliche Waren benötigen jedoch möglicherweise niedrigere Temperaturen. - Kann ich eine Klimaanlage zur Kühlung der Speisekammer verwenden?
Eine Klimaanlage ist grundsätzlich möglich, aber ineffizient, da sie die Wärme nicht wiederverwendet. Ein Kühlaggregat ist in der Regel die bessere Wahl. - Was kostet die Kühlung einer Speisekammer?
Die Kosten hängen von der gewählten Methode ab. Ein Kühlaggregat ist in der Anschaffung günstiger als eine Wärmerückgewinnungsanlage, aber die Betriebskosten können höher sein. - Wie groß sollte die Speisekammer sein?
Die Größe der Speisekammer hängt von Ihrem Bedarf ab. Planen Sie ausreichend Platz für die Lagerung Ihrer Lebensmittel ein. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Speisekammer?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt.
- Kellerlüftung
Wie man einen Keller richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Lebensmittellagerung
Tipps zur optimalen Lagerung von Lebensmitteln, um ihre Haltbarkeit zu verlängern. - Energieeffizientes Bauen
Wie man ein Haus energieeffizient baut oder saniert. - Kühlraumbau
Informationen zum Bau von Kühlräumen für gewerbliche Zwecke. - Weinkühlschränke
Vergleich verschiedener Weinkühlschränke und ihrer Eigenschaften.
Wärmerückgewinnung Speisekammer: Warmwasserbereitung als Lösung
Prinzipiell
entziehen Kühlgeräte ja Wärme, die irgendwo hin muss. Problem: im Winter brauchen Sie die Kühlung nicht, damit auch keine Abwärme nutzbar. Im Sommer brauchen Sie die Kühlung, aber die Abwärme nicht. Daher hätte das nur Sinn zur Warmwasserbereitung.
Von Privat-Bauten kenne ich sowas nicht, aber manche Räume, die gewerblich bedingt gekühlt werden, nutzen genauso die Abwärme für Warmwasser. Ob sich das rechnet, ist eine andere Frage. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Speisekammer Kühlung: Wärmerückgewinnung, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kühlung einer Speisekammer auf Keller-Temperatur (10-12°C) in einem EF-Haus ohne Keller. Es werden verschiedene Optionen wie Kühlaggregate und Wärmerückgewinnungssysteme in Betracht gezogen. Die Nutzung von Erdwärme wird ebenso diskutiert wie die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Ansätze. Ein wichtiger Aspekt ist die saisonale Abhängigkeit der Wärmerückgewinnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmerückgewinnung Speisekammer: Warmwasserbereitung als Lösung ist die Abwärmenutzung durch Wärmerückgewinnung nur bedingt sinnvoll, da Kühlbedarf und Abwärmebedarf nicht synchron verlaufen. Eine Nutzung zur Warmwasserbereitung könnte jedoch eine Option darstellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Isolierung der Speisekammer ist ein wichtiger Faktor, um die Kühlleistung zu optimieren und den Energieverbrauch zu minimieren. Die Dimensionierung des Kühlaggregates sollte auf das Raumvolumen und die gewünschte Temperatur abgestimmt sein.
💰 Kosten: Die Kosten für ein Kühlaggregat und die Installation müssen gegen die potenziellen Einsparungen durch Wärmerückgewinnung abgewogen werden. Eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse ist empfehlenswert, um die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Angebote für Kühlaggregate und Wärmerückgewinnungssysteme einzuholen und die jeweiligen Vor- und Nachteile sorgfältig zu prüfen. Die Einbeziehung eines Fachmanns für Kühlung und Wärmerückgewinnung ist ratsam, um eine optimale Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Speisekammer, Kühlung, Wärmerückgewinnung, Erdwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Abstellraum belüften unterm Dach: Optimale Belüftung für Speisekammer ohne Fenster?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Neubau: Feedback zu Raumaufteilung, Wohnfläche & Optimierungsideen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbauplanung in Mittelhessen: Entwurf bewerten lassen – Tipps & Meinungen?
- … planen und zu bauen, dass sie möglichst wenig Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung benötigen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizungsanlage, erneuerbare Energien …
- … die Speisekammer wird schwer (!) zugänglich sein - spontan geschätzt …
- … [br]Die Speisekammer ist klein, stimmt könnte man noch etwas vergrößern, soll halt hauptsächlich …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Gibt es ihn wirklich? Tipps & Planung für Ihr Traumhaus
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf: Architekt erst nach Vorentwurf? Tipps zu Planung, Kosten & Risiken
- … Energie. Bei Gebäuden bedeutet dies, dass möglichst wenig Energie für Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung und Beleuchtung verbraucht wird. Eine hohe Energieeffizienz senkt die Betriebskosten …
- … versuche auf Papier, die verschiedenen Möglichkeiten von Küche, HWS, WC und Speisekammer abzubilden. Wenn ich Ende des Monats zu einer Lösung komme, bin …
- … großzügigen Diele in einen anderen Bereich verbannen. Statt dessen WC und Speisekammer unterbringen. Das wiederum ermöglicht eine doppelflügliche, verglaste Wohnzimmertür und einem großzügigen …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf prüfen: Was ist bei alten Bauplänen von 2001 zu beachten?
- … und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude benötigt weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.[br]Verwandte Begriffe: EnEVAbk./GEG, Wärmedämmung, Passivhaus …
- … Speisekammer-Planung: Raum optimal nutzen! …
- … [br]Gestern hatte ich mit meinem Architekten ein interessantes Gespräch. Es ging um meine gewünschte Speisekammer. Er meinte, ich sollte zuerst mal überlegen, was da …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
- … Nutzung von Energie. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht wenig Energie für Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung und Beleuchtung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieausweis, Erneuerbare Energien …
- … Ist Ihre Frau/Freundin mit der Küche einig? Mir war eine Speisekammer/HW-Raum total wichtig und genug Platz, man denke nur an die …
- … im EGAbk. vor dem Schornstein gering. Weiterhin würde ich versuchen, die Speisekammer im EG nicht in die Nähe des Schornsteines zu bringen (Abwärme …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flur & Speisekammer ohne Heizung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen im Neubau
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Speisekammer kühlen mit Wärmerückgewinnung: Erdwärme sinnvoll? Kosten & Machbarkeit
- … Speisekammer Kühlung: Wärmerückgewinnung nutzen? …
- … Speisekammer im EFHAbk. kühlen? Wärmerückgewinnung, Erdwärme & Kühlaggregate im Vergleich. Jetzt informieren & Kühlkonzept …
- … Speisekammer Kühlung, Wärmerückgewinnung, Erdwärme, Kühlaggregat, EFHAbk., Lebensmittel Lagerung, Kühlraum, Kellerklima …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Speisekammer, Kühlung, Wärmerückgewinnung, Erdwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Speisekammer, Kühlung, Wärmerückgewinnung, Erdwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Speisekammer kühlen mit Wärmerückgewinnung: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Speisekammer Kühlung mit WRG: Machbarkeit & Kosten
Suche nach: Speisekammer Kühlung, Wärmerückgewinnung, Erdwärme, Kühlaggregat, Keller Temperatur, Lebensmittel Lagerung, Kühlraum, Energieeffizienz
