WU-Beton selber mischen für Stahlkassette: Mischungsverhältnis, Kosten & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von WU-Beton zum Einbetonieren einer Stahlkassette im Grundwasserbereich. Es wird betont, dass WU-Beton allein keine absolute Wasserdichtigkeit garantiert und eine zusätzliche Abdichtung erforderlich sein kann. Die Korrosion der Stahlkassette ist ein wichtiges Thema, wobei Verzinkung oder ein Korrosionsanstrich als Schutzmaßnahmen diskutiert werden. Die korrekte Ausführung und die Verbindung der Stahlkassette mit der Sohlarmierung sind entscheidend für die Stabilität und Dichtheit der Konstruktion.
Moin moin,
folgendes Problem/Aufgabe: Für eine Werkstatt soll eine Stahlkassette 2,5 m tief in die Erde einbetoniert werden, in die später eine Hebebühne montiert wird. Laut Herstellerangaben soll die Stahlkassette ringrum mit B25 ca. 10-20 cm umfüllt werden.
Bei den Erdarbeiten ist festgestellt worden, dass ca. bei 2,55 m das Grundwasser anfängt aber noch nicht aufspült. Was passiert mit der Stahlkassette wenn später der Grundwasserspiegel steigt und der Beton quasi im Wasser steht (Rostet die Kassette irgendwann durch?) Könnte man dieses Problem umgehen wenn man WU-Beton nimmt? Und könnte man WU-Beton selber herstellen, mit irgendwelchen Zusätzen, da der Beton selbst hergestellt werden soll, Aufgrund der geringen Menge und der Tatsache, dass man nicht alles auf einmal gießen soll, weil die Kassette sonst aufspült?
Für Tipps und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
MfG Andre
  • Andre
    🔴 KRITISCH: WU-Beton darf nicht selbst gemischt werden – ausschließlich werksgemischter, CE-gekennzeichneter Beton nach DINAbk. EN 206/DIN 1045-2 mit Nachweis der Expositionsklasse XC4/XS2 ist zulässig.
    🔴 KRITISCH: Stahlkassette ist bei Grundwasserkontakt unzureichend vor Korrosion geschützt – zusätzliche fachgerechte Beschichtung und mindestens 50 mm Betondeckung (nicht nur Mantel!) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Auftriebskraft durch Grundwasser bei 2,55 m Tiefe ist unmittelbar gefährlich – statische Bemessung zur Auftriebssicherung (Verankerung, Eigengewicht, Entwässerung) vor Betonage erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 10–20 cm dicker Betonmantel ist statisch und korrosionsschutztechnisch unzureichend – mindestens 30–40 cm armierte Fundamentplatte mit C30/37 und WU-Eigenschaften notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Betonage muss durch Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in WU-Beton-Anwendungen erfolgen – Verdichtung, Nachbehandlung und Prüfung der Betonqualität sind verbindlich.
    Ich beurteile die Aufgabe, eine Stahlkassette für eine Hebebühne mit WU-Beton (wasserundurchlässigem Beton) zu ummanteln, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Grundwasser kann die Stabilität und Lebensdauer der Stahlkassette und des Betons erheblich beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr von Korrosion der Stahlkassette und Auswaschungen im Beton.
    Für die Herstellung von WU-Beton empfehle ich, ein Betonrezept mit einem hohen Zementanteil und geeigneten Betonzusätzen zu verwenden, die die Wasserdichtigkeit erhöhen. Achten Sie auf die Einhaltung der Expositionsklassen nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, insbesondere bei Grundwasserkontakt.
    Die Betongüte B25 (C25/30) ist für diesen Zweck geeignet, aber die korrekte Verarbeitung ist entscheidend. Verdichten Sie den Beton sorgfältig, um Lufteinschlüsse zu vermeiden, und achten Sie auf eine ausreichende Nachbehandlung, um Rissbildung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Betonbaumeister hinzu, um die genaue Betonzusammensetzung und die Ausführung zu planen und zu überwachen. Eine professionelle Beratung ist unerlässlich, um die langfristige Stabilität und Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Stahlkassette für eine Hebebühne in einer Tiefe von 2,5 m, wobei Grundwasser bereits bei 2,55 m ansteht. Der Bauherr plant, den Beton selbst zu mischen und erwägt die Verwendung von WU-Beton, um die Stahlkassette vor Korrosion zu schützen. Diese Situation birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die eine fachliche Bewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von selbst gemischtem Beton ohne definierte Rezeptur und ohne Nachweis der Dichtigkeit ist bei Grundwasserkontakt hochriskant. WU-Beton ist ein genormter Beton nach DIN 1045-2 und WU-Richtlinie, der eine definierte Zusammensetzung, einen niedrigen Wasserzementwert (w/z ≤ 0,50) und eine Mindestdruckfestigkeit erfordert. Selbst angemischter Beton erreicht diese Eigenschaften in der Regel nicht, was zu Undichtigkeiten und damit zu Korrosion der Stahlkassette führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass WU-Beton einfach durch Zugabe von Zusatzmitteln (z.B. Dichtungsmittel) selbst hergestellt werden kann, ist fachlich falsch. WU-Beton ist ein System aus geeigneter Gesteinskörnung, Zement, Wasser und ggf. Zusatzstoffen, das einer Eignungsprüfung bedarf. Ohne diese Prüfung und ohne fachgerechte Verarbeitung (z.B. durchgehende Betonage, ausreichende Nachbehandlung) ist die Dichtigkeit nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die Stahlkassette muss nicht nur gegen Grundwasser, sondern auch gegen Auftrieb gesichert werden. Bei einem Grundwasseranstieg wirkt eine enorme Auftriebskraft auf die Kassette. Ein selbst gemischter Beton ohne ausreichende Verdichtung und ohne Verbund zur Kassette bietet hier keinen ausreichenden Widerstand. Zudem ist der Korrosionsschutz der Stahlkassette im Erdreich und im Grundwasser ein separates Problem, das durch Beton allein nicht gelöst wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Betontechnologie. Lassen Sie eine standsichere und wasserdichte Konstruktion planen, die den Grundwasserverhältnissen standhält. Verzichten Sie auf das Selbstmischen von Beton für diese kritische Anwendung. Verwenden Sie stattdessen einen werksgemischten, zertifizierten WU-Beton nach DIN 1045-2 und lassen Sie die Betonage durch einen Fachbetrieb durchführen. Zusätzlich ist eine fachgerechte Abdichtung der Stahlkassette (z.B. durch Beschichtung) und eine Auftriebssicherung (z.B. durch ausreichendes Eigengewicht oder Verankerung) zwingend erforderlich.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Einbetonierung einer Stahlkassette für eine Hebebühne in einem grundwassernahen Bereich, wobei WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton) als mögliche Lösung diskutiert wird – jedoch mit gravierenden Missverständnissen bezüglich Herstellung, Normierung und Sicherheitsanforderungen.
    🔴 Gefahr: WU-Beton ist kein frei konfigurierbarer Baustoff, sondern ein hochspezifisches, normgerechtes Produkt (DIN EN 206/DIN 1045-2), dessen Herstellung ausschließlich durch zertifizierte Betonwerke unter strenger Prozesskontrolle erfolgen darf – eine Eigenherstellung mit Zusätzen ist technisch unzulässig und rechtlich nicht zugelassen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, WU-Beton könne Rostschutz für die Stahlkassette ersetzen, ist falsch: WU-Beton reduziert zwar die Wasserdurchlässigkeit, schützt aber nicht vor Korrosion bei unzureichendem Betonüberzug, fehlender Bewehrungskorrosionsschutzklasse oder bei direktem Kontakt mit aggressivem Grundwasser – die Kassette bleibt langfristig korrosionsgefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Ein 10–20 cm dicker Betonmantel ist für eine Hebebühnenfundamentierung völlig unzureichend; die statische Einbindung, Lastabtragung und Korrosionsschutz erfordern eine mindestens 30–40 cm dicke, armierte Fundamentplatte mit mindestens C30/37 und einer Mindestbetondeckung von 50 mm (Klasse XC4/XS2).
    ➕ Ergänzung: Die Gefahr des Aufschwimmens (Auftrieb) ist real – bei 2,55 m Grundwasserspiegel und 2,5 m Kassetten-Tiefe besteht bei fehlender Auftriebsbemessung und Entwässerung unmittelbare Risikolage; eine hydrostatische Druckberechnung und ggf. Entwässerungssystem oder Auftriebsanker sind zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne WU-Beton "mit Zusätzen" selbst herstellen, widerspricht grundlegend der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und der DIN EN 206 – solche Mischungen sind nicht CEAbk.-konform, nicht prüffähig und führen bei Schäden zu vollständigem Haftungsausschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Fundamentbau und einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um eine baurechtlich sichere, korrosionsgeschützte und auftriebssichere Fundamentlösung zu entwickeln – inkl. geotechnischer Gutachtenerstellung und ggf. Grundwasserabsenkung vor der Betonage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grundwasserkontakt erfordert WU-Beton nach Norm, nicht Eigenmischung.
    • Alle drei warnen vor Korrosionsrisiko an der Stahlkassette trotz Betonumhüllung – zusätzlicher Korrosionsschutz nötig.
    • Alle drei identifizieren Auftrieb als gravierendes, unmittelbares Risiko bei der gegebenen Tiefenlage (2,5 m / 2,55 m).
    • GoogleAI bewertet B25/C25/30 als prinzipiell geeignet, während DeepSeek und Qwen explizit C30/37 (mindestens) verlangen – Qwen mit expliziter Referenz auf XC4/XS2 und 50 mm Betondeckung.
    • GoogleAI erwähnt "sorgfältige Verdichtung", aber nicht die Notwendigkeit einer firmeneigenen Prüfung der Betonqualität – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich werksgemischten, zertifizierten Beton mit Eignungsprüfung.
    • DeepSeek betont die fehlende Verbundwirkung zwischen selbst gemischtem Beton und Stahlkassette – ein Aspekt, den GoogleAI nicht anspricht.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Nicht-CE-konformer Beton führt zu Haftungsausschluss – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen nennt konkret die notwendige geotechnische Gutachtenerstellung – zusätzlich zu statischer Planung – als Pflicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass WU-Beton "mit geeigneten Zusätzen" hergestellt werden kann; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und nennen dies fachlich falsch bzw. rechtlich unzulässig (BauPVO, DIN EN 206). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "WU-Beton für diesen Zweck geeignet", während DeepSeek und Qwen klare Mindestanforderungen (C30/37, 30–40 cm Dicke, Armierung) formulieren – bei Widerspruch gilt das strengere Kriterium.
    • Alle drei Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines Statikers – Qwen und DeepSeek ergänzen um geprüften Sachverständigen bzw. Fachbetrieb für Betontechnologie. Die umfassendste Empfehlung (Qwen) wird als Maßstab übernommen: geprüfter Sachverständiger für Fundamentbau + Tragwerksplaner + geotechnisches Gutachten.
    WU-Beton-Selbstmischung ❌ Widerspruch Uneinigkeit besteht nur scheinbar: GoogleAI formuliert vorsichtig, DeepSeek und Qwen widerlegen klar – Konsens ist: Selbstmischung ist technisch unmöglich, normwidrig und rechtlich unzulässig.
    Mindestbetonqualität & -dicke ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert B25/C25/30; DeepSeek & Qwen fordern C30/37 und 30–40 cm Dicke – Konsens: C30/37 ist sicherheitsrelevantes Minimum, 20 cm Mantel ist unzureichend.
    Korrosionsschutz der Kassette ✅ Konsens Alle drei Modelle: Betonumhüllung allein reicht nicht; zusätzliche Beschichtung und mind. 50 mm Betondeckung (nicht nur Mantel) sind erforderlich.
    Auftriebssicherung ✅ Konsens Alle drei identifizieren Auftrieb bei 2,55 m GW-Spiegel als kritisches Risiko – statische Bemessung und Maßnahmen (Verankerung, Entwässerung) sind zwingend.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei fordern Fachbetrieb für Betonage, zertifizierten WU-Beton und Planung durch Statiker / Sachverständigen – Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenmischung und Eigenausführung. Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Fundamentbau sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner – inkl. geotechnischem Gutachten und Auftriebsberechnung – bevor weitere Baumaßnahmen eingeleitet werden.
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlkassette durch Grundwasser bei unzureichendem Schutz Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Sicherheitsrisiko für Hebebühne, kostspielige Sanierung oder Neubau
    🔴 Risiko Aufschwimmen der Kassette durch hydrostatischen Druck Unmittelbare Konstruktionszerstörung, Gefährdung von Personen und Anlagen, Baustop
    🔴 Risiko Nicht-nachweisbarer Beton (selbst gemischt) ohne CE-Kennzeichnung Rechtlicher Haftungsausschluss bei Schäden, Bauabnahmeverweigerung, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Fehlende statische Einbindung (zu dünner Mantel, keine Armierung) Bruch unter dynamischer Last der Hebebühne, unvorhersehbare Versagensmechanismen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachbehandlung des Betons Rissbildung, erhöhte Wasserdurchlässigkeit, beschleunigte Korrosion, Reduktion der Lebensdauer auf <10 Jahre
    ✅ Chance Nutzung werksgemischten WU-Betons mit Prüfnachweis Langfristige Wasserdichtigkeit (50+ Jahre), Planungssicherheit, rechtskonforme Bauabnahme
    ✅ Chance Fachplanung mit geotechnischem Gutachten und Auftriebsberechnung Erhöhte Betriebssicherheit der Hebebühne, Vermeidung von Folgeschäden und Stillstandszeiten
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlererkennung, geringere Gesamtkosten durch Vermeidung von Korrekturen und Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Stahlkassette (z. B. feuerverzinkt + EPDM-Beschichtung) Doppeltes Sicherheitsniveau bei Grundwasserkontakt, deutliche Lebensdauersteigerung, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Einbau eines entwässernden Kiesbetts mit Filtervlies und Perforationsleitung Langfristige Reduktion des Grundwasserdrucks, entlastete Betonkonstruktion, höhere Planungssicherheit
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Sachverständigen für Fundamentbau und einen statisch geprüften Tragwerksplaner – inkl. Auftrag für ein geotechnisches Gutachten.
    2. Keine Eigenmischung – nur zertifizierten WU-Beton verwenden: Bestellen Sie ausschließlich werksgemischten, CE-gekennzeichneten WU-Beton der Klasse C30/37 mit Nachweis für Expositionsklasse XC4/XS2 bei einem zertifizierten Betonwerk.
    3. Stahlkassette vor Einbau korrosionsschützen: Lassen Sie die Kassette feuerverzinken und zusätzlich mit einer zweischichtigen EPDM-Beschichtung versehen – nach Herstellerangaben für Grundwassereinsatz zertifiziert.
    4. Auftrieb berechnen und sichern: Fordern Sie vom Statiker eine schriftliche Auftriebsberechnung mit Angabe der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen (Verankerungstiefe, Ankeranzahl, ggf. Entwässerungskonzept).
    5. Fundamentplatte statt Mantel umsetzen: Planen und gießen Sie eine mindestens 35 cm dicke, armierte Fundamentplatte (Bewehrung nach statischer Bemessung), nicht nur einen dünnen Betonmantel.
    6. Betonage nur durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie eine Betonbaufirma mit nachweisbarem Erfahrungsnachweis in WU-Beton-Anwendungen – inkl. Dokumentation der Verdichtung, Nachbehandlung und Probenentnahme.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und eine dichte Struktur das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Tiefbau und bei wasserbelasteten Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Expositionsklassen, Dichtungsmittel.
    Stahlkassette
    Eine Stahlkonstruktion, die als Fundament oder Einbauteil im Erdreich verwendet wird. Sie dient oft als Aufnahme für Maschinen oder andere Bauteile. Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Korrosion.
    B25 (C25/30)
    Eine Betongüte nach DIN EN 206-1, die eine bestimmte Druckfestigkeit aufweist. Sie wird häufig für Fundamente und tragende Bauteile verwendet. Verwandte Begriffe: Betongüte, Druckfestigkeit, Expositionsklassen.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das den Untergrund vollständig oder teilweise ausfüllt. Es kann die Bausubstanz durch chemische Reaktionen und physikalische Einwirkungen schädigen. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Drainage, Abdichtung.
    Expositionsklassen
    Kategorien nach DIN EN 206-1, die die Umgebungsbedingungen beschreiben, denen Beton ausgesetzt ist. Sie bestimmen die Anforderungen an die Betonzusammensetzung und -verarbeitung. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Betonzusammensetzung, Umwelteinflüsse.
    Betonzusätze
    Stoffe, die dem Beton während des Mischens zugegeben werden, um seine Eigenschaften zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise Dichtungsmittel, Fließmittel und Verzögerer. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Betongemisch, Zement.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit der Umgebung. Sie kann durch Feuchtigkeit, Säuren oder Salze beschleunigt werden. Verwandte Begriffe: Rost, Stahlbeton, Korrosionsschutz.
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Tiefbau und bei wasserbelasteten Bauteilen eingesetzt, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Die Herstellung erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen.
    2. Welche Betongüte ist für eine Stahlkassette im Erdreich geeignet?
      Für eine Stahlkassette im Erdreich ist in der Regel eine Betongüte von mindestens B25 (C25/30) erforderlich. Diese Betongüte bietet eine ausreichende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Belastungen durch Erdreich und Grundwasser. Es ist jedoch ratsam, die genaue Betongüte und Zusammensetzung von einem Statiker oder Betonbaumeister bestimmen zu lassen, um die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens zu berücksichtigen.
    3. Welche Zusätze sind für WU-Beton empfehlenswert?
      Für WU-Beton sind Zusätze empfehlenswert, die die Wasserdichtigkeit erhöhen und die Verarbeitbarkeit verbessern. Dazu gehören beispielsweise Dichtungsmittel, die die Kapillarität des Betons reduzieren, und Fließmittel, die eine bessere Verdichtung ermöglichen. Auch Zusätze zur Reduzierung der Rissbildung können sinnvoll sein. Die Auswahl der geeigneten Zusätze sollte in Abstimmung mit einem Betontechnologen erfolgen.
    4. Wie wichtig ist die Verdichtung des Betons?
      Die Verdichtung des Betons ist von entscheidender Bedeutung, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und eine homogene Struktur zu gewährleisten. Eine unzureichende Verdichtung kann zu einer verminderten Festigkeit und Wasserdichtigkeit des Betons führen. Daher sollte der Beton sorgfältig mit geeigneten Geräten wie Innenrüttlern verdichtet werden.
    5. Was ist bei der Nachbehandlung von WU-Beton zu beachten?
      Die Nachbehandlung von WU-Beton ist wichtig, um eine ausreichende Hydratation des Zements zu gewährleisten und Rissbildung zu vermeiden. Der Beton sollte daher in den ersten Tagen nach dem Einbringen vor Austrocknung geschützt werden, beispielsweise durch Abdecken mit Folie oder Vlies. Auch eine regelmäßige Befeuchtung kann sinnvoll sein.
    6. Kann ich WU-Beton selbst mischen?
      Das Selbstmischen von WU-Beton ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch ein hohes Maß an Fachkenntnis und Sorgfalt. Es ist wichtig, die richtige Zusammensetzung und das Mischungsverhältnis genau einzuhalten, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen. Fehler beim Mischen können zu einer verminderten Wasserdichtigkeit und Festigkeit des Betons führen. Daher ist es ratsam, auf Fertigbeton zurückzugreifen oder sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    7. Welche Risiken bestehen bei Grundwasserkontakt?
      Bei Grundwasserkontakt besteht das Risiko, dass Wasser in den Beton eindringt und die Stahlarmierung korrodiert. Dies kann zu einer Schädigung der Bausubstanz und einer verminderten Tragfähigkeit führen. Daher ist es wichtig, den Beton durch geeignete Maßnahmen wie eine wasserdichte Beschichtung oder den Einsatz von WU-Beton vor Grundwasser zu schützen.
    8. Wie kann ich die Stahlkassette zusätzlich schützen?
      Um die Stahlkassette zusätzlich zu schützen, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören beispielsweise eine Beschichtung mit einem Korrosionsschutzmittel, eine kathodische Schutzanlage oder eine Drainage, die das Grundwasser von der Stahlkassette ableitet. Die Auswahl der geeigneten Maßnahmen sollte in Abstimmung mit einem Fachmann erfolgen.
    • Fundamentbau für Hebebühnen
      Planung und Ausführung von Fundamenten für Hebebühnen in Werkstätten.
    • Abdichtung von Stahlkassetten im Erdreich
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Stahlkassetten gegen Grundwasser.
    • Betonrezepturen für wasserundurchlässige Bauwerke
      Zusammensetzung und Mischungsverhältnisse für WU-Beton.
    • Korrosionsschutz für Stahl im Beton
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Stahlarmierungen.
    • Statische Berechnung von Fundamenten
      Ermittlung der erforderlichen Abmessungen und Bewehrung von Fundamenten.
  2. WU-Beton: Keine absolute Wasserdichtigkeit!
    Wurmundurchlässig?
    WU-Beton heißt eben nicht wasserdicht. Da brauchen Sie schon eine fachgerechte weiße oder schwarze Wanne. Warum nehmen Sie nicht einfach Edelstahl?
    • Martin Beisse
  3. Stahlkassette im Grundwasser: WU-Beton vs. Abdichtung
    Edelstahl, rostfrei
    würde ich nicht nehmen (und ist auch nicht nötig). Ein rostiger Nagel und es ist nur noch Edelstahl, aber nicht mehr rostfrei. Im Falle einer KFZ-Werkstatt dürfte die Geschichte dann auch umgekehrt abzudichten sein. Mir ist das Ganze etwas zu "bastlerisch" angegangen. Der Grundwasserspiegel wurde durch "aufbuddeln" festgestellt, das sagt ja nichts über den Rest des Jahres aus, vielleicht liegt er ja sonst viel höher. Und WU-Beton, wie Herr Beisse schon sagt, dass sagt gar nix. Zu einer weißen Wanne gehört dann schon mal ein Fugenband oder auch ein wenig Rissbewehrung. Unklar ist das auch mit der Stahlkassette und wo sich die Bühne befinden soll. Da sind so viele Fragezeichen, vielleicht lassen Sie sich erst einmal etwas ausführlicher beraten. Sie können ja schließlich nicht ins Wasser betonieren (!), usw..
    Elias Brunn
  4. WU-Beton und Grundwasser: Fragen zum Rostschutz
    Rostschutz
    Also noch mal Klartext:
    Was passiert mit Eisen im Beton, (der ja eigentlich ein guter Rostschutz ist), wenn Wasser dazu kommt?
    Und warum ist WU-Beton nicht Wasserundurchlässig?
    Und warum sollte man nicht durch Buddeln den Grundwasserstand feststellen?
    Übrigens der Hersteller der Bühne/Kassette bietet kein Edelstahl an.
    Ich hoffe auf neue Inputs
    Andre
  5. Spezialbeton für Keller: Alternative zu WU-Beton?
    Der "richtige" Beton?
    Gleich vorweg: Ich bin KEIN Baufachmann.
    Mir hat nur letzte Woche ein Bauherr berichtet, dass er in einem kritischen Gebiet mit Keller gebaut hat. Die Firma aus Dänemark, die normalerweise keine Keller baut, hat aus Angst einen "normalen" Keller gegossen aus Beton, der für Staudämme genutzt wird. Das ist kein Witz!
    Das Ergebnis: Der Keller ist "furztrocken" und reihum gibt es überall Probleme mit Wasser in den Kellern.
    Da frag ich mich natürlich, warum man das nicht überall so löst.
    Schließlich sind die reinen Materialkosten für so einen Spezialbeton nur unwesentlich höher ...
    Aber wie gesagt  -  ich bin da kein Fachmann.
    Uwe
    • Uwe
  6. WU-Beton: Wasserdichtigkeit vs. Bauteil-Ausführung
    Viele fragen, viele Antworten
    WU-Beton ist nur ein Beton mit verändertem Wasser/Zement Gehalt. Wasserundurchlässig mag der Beton sein, aber nicht das daraus errichtete Bauteil.
    Wie Herr Brumm schon erwähnte gehärt zu einer wasserdichten Konstruktion schon etwas mehr (was nutzt Ihnen wasserdichter Beton, wenn Zentimeterbreite Risse drin sind?).
    Mal andersrum gefragt: wann graben Sie denn? Und sind Sie sicher, dass das was Sie finden zu einer anderen Jahreszeit noch genauso ist?
    Das ist ja das ärgerliche am Grundwasserstand, der schwankt nämlich.
    • Martin Beisse
  7. Stahlkassette im Beton: Rostrisiko bei Grundwasser?
    Rost oder nicht
    Also gegraben wurde schon, und nach diesem herrlichen Wochenende ist noch kein Grundwasser in der Grube zu sehen! Aber es kann ja noch kommen, und genau deshalb frage ich ja auch was passieren kann, wenn der Beton später mal im Wasser "hängen sollte". Das Wasser ist ja nicht so schlimm, weil die Stahlkassette ja dicht ist, aber  -  und das ist die wichtige Frage  -  wie lange geht das gut: Rostet sie im Betonbett oder nicht?
    • Andre
  8. Stahlkassette-Gründung: Abdichtung gegen drückendes Wasser
    ich traue ihrer Ausführung nicht ...
    1) Der Bereich der im Grundwasser steht  -  und Sie wissen nicht wieviel das sein wird, sollte gegen drückendes Wasser abgedichtet werden.
    2) Immer noch unklar, was Sie da eigentlich bauen. Die Hebebühne wird doch irgendwie in die Kassette geschraubt werden. Irgendwo muss doch auch die Hydraulik hin und das Ganze soll doch bestimmt nicht nass werden.
    3) Wird Stahl in Bereichen eingesetzt, wo man mit Abrostung rechnen muss, so rechnet man dort in der Regel mit 1  -  2 mm Abrostung und der Restquerschnitt soll dann halten und tut es in der Regel auch, wenn das ganze PLANMÄSSIG so durchgeführt wird. Eine gleichmäßige Anrostung macht unter Umständen nichts. Aber da wir ja nicht wissen, wie Ihre Stahlkassette überhaupt aussieht und deshalb auch nicht wissen wie eine sinnvolle Gründung sein kann, kann man Ihre Fragen nicht beantworten.
    E. Brunn
  9. Stahlkassette einbetonieren: Details zu Aufbau und Schichten
    Jetzt etwas genauer ...
    Ich versuche es nochmal detaillierter zu beschreiben: Es existiert ein Loch von 2 m x 1 m Fläche, das 2,6 m tief ist. In dieses Loch wird eine spezielle Stahlkassette (rundum geschlossen, nur oben offen) reingehangen, die ein Maß von 0,4 m x 1,8 m hat und 2,3 m tief ist. Im Loch steht z.Z. kein Grundwasser. Laut Herstellerangaben soll die erste Betonschicht unter und zwischen der Stahlkassette und dem Loch bis zu einer Höhe von 50 cm mit B25 aufgefüllt werden. Im zweiten Schritt soll B15 erdfeucht aufgefüllt werden bis Oberkante Sohlplatte. Die Sohlarmierung wird mit der Kassette verbunden.
    Soweit alles klar. Der Hersteller sagt auch, dass kein Grundwasser im Loch stehen soll. Tut es ja auch nicht (noch nicht): Aber, was wenn der Grundwasserstand steigt, und der Beton sich mit Wasser vollsaugt?
    Könnte man vorher das Loch mit einer Plane auslegen, und dann ausgießen?
    • Andre
  10. Stahlkassette: Korrosionsschutz durch Verzinkung/Anstrich?
    nur zur Korrosion
    mir (mit Mühe) einen Kommentar zum Rest verkneifend. Wie stark sind Boden und Wände der Stahlkassette? Ist die Kassette verzinkt oder mit einem Korrosionsanstrich versehen? Wenn aus diesen Fragen jetzt nichts dagegen spricht, sollte Korrosion kein Problem machen. Grundsätzlich passiviert Beton Stahl, weshalb der vollkommen ummantelte Betonstahl in der Regel nicht rostet. Sollte es nichts desto weniger zu einer gewissen Korrosion kommen, so wird diese flächig die Dicke der Kassette reduzieren, was vermutlich nichts macht. Sie können eventuell auch selbst einen einen Korrosionsschutz aufbringen. Keine Aussage kann man natürlich zu Dichtheit der Kassette oder der Ausführung der Schweißnähte machen. Der Hersteller sollte sich diesbezüglich geäußert haben. Ist das Ding nicht Dicht, haben Sie ein Problem. Ebenfalls unklar, ob die Kassette aufschwimmen kann aus dem Auftrieb. Ansonsten kostet es wirklich einiges die Einbauanweisungen NICHT zu kommentieren.
    E. Brunn
  11. Stahlkassette: Verbindung mit Sohlarmierung überdenken!
    Nachtrag
    (doch nicht ganz beherrsch) Sie sollen die Kassette mit der Sohl-Armierung verbinden? (DAS ist zu überdenken)!
    • E. Brunn
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    WU-Beton für Stahlkassette: Mischungsverhältnis, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von WU-Beton zum Einbetonieren einer Stahlkassette im Grundwasserbereich. Es wird betont, dass WU-Beton allein keine absolute Wasserdichtigkeit garantiert und eine zusätzliche Abdichtung erforderlich sein kann. Die Korrosion der Stahlkassette ist ein wichtiges Thema, wobei Verzinkung oder ein Korrosionsanstrich als Schutzmaßnahmen diskutiert werden. Die korrekte Ausführung und die Verbindung der Stahlkassette mit der Sohlarmierung sind entscheidend für die Stabilität und Dichtheit der Konstruktion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WU-Beton: Keine absolute Wasserdichtigkeit! ist WU-Beton nicht wasserdicht, sondern erfordert eine fachgerechte weiße oder schwarze Wanne zur Abdichtung. Dies ist besonders wichtig, wenn Grundwasser vorhanden ist.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Stahlkassette: Korrosionsschutz durch Verzinkung/Anstrich? wird die Bedeutung des Korrosionsschutzes der Stahlkassette hervorgehoben. Verzinkung oder ein Korrosionsanstrich können die Lebensdauer der Stahlkassette im Betonbett verlängern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Stahlkassette: Verbindung mit Sohlarmierung überdenken! warnt davor, die Stahlkassette ohne weitere Prüfung mit der Sohlarmierung zu verbinden. Dies könnte die Stabilität der gesamten Konstruktion beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine detaillierte Planung der Abdichtung und des Korrosionsschutzes erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten (Grundwasserstand, Bodenbeschaffenheit) zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Stahlkassette-Gründung: Abdichtung gegen drückendes Wasser bezüglich der Abdichtung gegen drückendes Wasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, WU-Beton, Stahlkassette, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, WU-Beton, Stahlkassette, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, WU-Beton, Stahlkassette, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton selber mischen für Stahlkassette: Mischungsverhältnis, Kosten & Risiken?
Suche nach: WU-Beton für Stahlkassette: Selbst mischen?
Suche nach: WU-Beton, Stahlkassette, Fundament, Werkstatt, Hebebühne, Beton mischen, Wasserundurchlässiger Beton, B25 Beton, Grundwasser, Betonzusätze
