Drainage am alten Haus ohne Keller: Lehmboden, Fundament abdichten & Drainagerohr verlegen?
Bei einem alten Haus ohne Keller und Lehmboden ist eine Drainage sinnvoll, wenn eine funktionsfähige Vorflut vorhanden ist. Das Vlies muss die gesamte Drainage umschließen, um ein Verschlemmen zu verhindern. Ein Sickerschacht kann eine Alternative zum Abwassersystem sein, wenn keine Einleitgenehmigung vorliegt.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben ein altes Haus ohne Keller gekauft.
Durch einen sehr oberflächennahen Lehmboden wird das gesamte Wasser, welches im Garten zusammenläuft an das Haus gedrückt.
Ich habe bereits das Fundament ausgehoben und bessere die Fugen zwischen den Nautrsteinen aus.
1. Ist es sinnvoll eine Drainage auf dieser fechten Seite zu verlegen?
2. Ich habe gehört das es erforderlich ist eine Art Vlies unterzulegen. Ist das richtig?
3. Wohin sollte die Drainage abgeleitet werden? (Abwasserschacht, Sickerschacht oder Klärgrube  -  letzte Kammer?)
4. Welches Drainagerohr ist zu empfehlen?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Grabung Leitungspläne einholen – Gefahr von Strom-, Gas- oder Wasserleitungen beim Ausheben des Fundaments.
    🔴 KRITISCH: Drainage darf niemals als Ersatz für eine fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung des Fundaments dienen – alleinige Fugensanierung oder Drainage ohne Sperrschicht führt bei Lehmboden zu hydrostatischem Druck, Feuchteschäden und Mauerwerkverfall.
    🔴 KRITISCH: Ableitung des Drainagewassers in Klärgruben, Schmutzwasserkanäle oder Abwasserschächte ist rechtlich unzulässig und technisch gefährlich – zulässig nur in Sickerschacht (bei nachgewiesener Versickerungsfähigkeit) oder genehmigten Regenwasserkanal.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung der Drainage Baugrunduntersuchung durchführen – Lehmboden erfordert spezielle Dränung nach DINAbk. 4095 mit Kapillarsperre, ausreichender Sickertiefe und mindestens 0,5 % Gefälle.
    ⚠️ WICHTIG: Asbesthaltige Materialien bei Sanierung alten Natursteinmauerwerks möglich – Staubentwicklung vermeiden, ggf. vorab Materialprobe durch zertifiziertes Labor prüfen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie ein altes Haus ohne Keller gekauft haben und Probleme mit Wasser haben, das durch den Lehmboden an das Haus gedrückt wird. Es ist gut, dass Sie bereits das Fundament ausgehoben und die Fugen ausbessern.
    Eine Drainage kann in dieser Situation sehr sinnvoll sein, um das Wasser vom Haus wegzuleiten. Ich empfehle Ihnen:
    • Drainagevlies: Verwenden Sie ein hochwertiges Vlies, um das Drainagerohr vor dem Verstopfen durch Erdreich zu schützen.
    • Drainagerohr: Achten Sie auf das richtige Gefälle (ca. 0,5-1%) vom Haus weg, damit das Wasser abfließen kann.
    • Entwässerung: Das Drainagewasser muss ordnungsgemäß abgeleitet werden. Möglichkeiten sind ein Sickerschacht (falls genehmigt), ein Anschluss an die Kanalisation (ggf. mit Genehmigung) oder eine Zisterne.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Drainage kann zu Staunässe und Schäden am Fundament führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden und die Drainage fachgerecht zu installieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Altbauten ohne Keller mit anstehendem Lehmboden. Die vom Nutzer geplante Drainage ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz, um das anstehende Hang- und Stauwasser vom Fundament fernzuhalten. Allerdings ist die alleinige Verlegung eines Drainagerohrs ohne fachgerechte Abdichtung des Fundaments und ohne Berücksichtigung der Statik ein erhebliches Risiko. Lehmböden sind bindig und neigen dazu, Wasser zu stauen, was zu Setzungen oder Frosthebungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Das bloße Ausheben des Fundaments und das Verfugen der Natursteine reicht nicht aus, um das Gebäude dauerhaft vor Feuchtigkeit zu schützen. Ohne eine fachgerechte, vertikale Abdichtung (z.B. mit Bitumendickbeschichtung) kann Wasser durch das Mauerwerk eindringen und zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Die Drainage darf niemals als Ersatz für eine fehlende Abdichtung dienen.
    ➕ Ergänzung: Ja, ein Vlies (Filtervlies) ist zwingend erforderlich, um das Drainagerohr vor Verschlammung durch Lehmpartikel zu schützen. Ohne Vlies setzt sich das Rohr innerhalb weniger Jahre zu und die Drainage wird wirkungslos. Die Ableitung sollte keinesfalls in die Klärgrube oder den Abwasserschacht erfolgen, da dies gegen die Abwassersatzung verstößt und zu Überflutungen führen kann. Ein Sickerschacht oder eine Versickerungsmulde auf dem eigenen Grundstück ist die einzig zulässige Lösung, sofern der Boden dies zulässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage das Problem allein löst, ist falsch. Bei Lehmboden muss zwingend eine Dränung nach DIN 4095 geplant werden, die auch eine Kapillarsperre und eine ausreichende Sickertiefe vorsieht. Zudem ist die Wahl des Drainagerohrs (z.B. DNAbk. 100 mit Filtervlies) entscheidend, aber ohne korrekte Verlegung mit Gefälle (mind. 0,5 %) und Kontrollschächten ist die Maßnahme wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- oder Feuchtesachverständigen, der die Bodenverhältnisse prüft und ein Gesamtkonzept aus Fundamentabdichtung, Dränung und Oberflächenwasserableitung erstellt. Führen Sie keine weiteren Arbeiten ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler hier zu irreparablen Bauschäden führen können. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung durchführen, um die Versickerungsfähigkeit des Lehmbodens zu klären.
    Bei einem alten Haus ohne Keller und einem oberflächennahen, wasserdichten Lehmboden besteht ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag über das Fundament, da Lehm kaum Wasser ableitet und hydrostatischen Druck auf die Mauerwerkfugen ausübt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch ausgeführte Drainage kann zu dauerhafter Aufstauung von Wasser am Fundament führen – mit Folgen wie Mörtelabtrag, Frostschäden, Salzausblühungen und langfristigem Mauerwerkverfall.
    ⚠️ Korrektur: Das Ausbessern von Fugen allein ist keine wirksame Abdichtung – Lehm erzeugt hydrostatischen Druck, der Fugen selbst bei bester Verfugung durchdringt; eine reine Fugensanierung ohne horizontale und vertikale Sperrschicht ist technisch unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Ein Vlies ist nicht als Abdichtung, sondern als Filterschicht erforderlich – es verhindert, dass Feinanteile des Lehms in das Drainagerohr eindringen und dieses verstopfen; zwingend erforderlich ist jedoch zusätzlich eine wasserdichte Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) unter dem Fundament oder im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die Ableitung in eine Klärgrube (auch letzte Kammer) ist rechtlich und technisch unzulässig – Klärgruben sind keine Abwasserkanäle und dürfen keinerlei Fremdwasser aufnehmen; dies führt zu Überlastung, Geruchsbelästigung und Verstößen gegen die Abwasserverordnung.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage muss entweder in einen geneigten Sickerschacht (mit ausreichender Versickerungsleistung nach Bodengutachten) oder – bei Vorhandensein und Genehmigung – in den öffentlichen Regenwasserkanal geleitet werden; eine Ableitung in den Schmutzwasserkanal ist nur bei gesonderter Genehmigung zulässig.
    ✅ Zustimmung: Für Drainagerohre empfiehlt sich ein perforiertes, geotextilumhülltes Rohr mit mindestens DN 100 aus PVC-U oder HDPE – es gewährleistet ausreichende Durchflussmenge und Langzeitstabilität im feuchten Boden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, der eine standortbezogene Feuchteanalyse durchführt, die statische Verträglichkeit des Fundaments prüft und eine baurechtlich sichere, wasserrechtlich genehmigungsfähige Drainagelösung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Drainage ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur als Teil eines Gesamtkonzepts – niemals als alleinige Maßnahme.
    • Alle drei fordern zwingend das Einbringen eines Filtervlieses zum Schutz des Drainagerohrs vor Verstopfung durch Lehm.
    • Alle drei weisen eindeutig auf die Rechtswidrigkeit der Ableitung in Klärgruben oder Schmutzwasserkanäle hin.
    • GoogleAI betont primär die technische Ausführung (Gefälle, Entwässerungsoptionen), während DeepSeek und Qwen zusätzlich explizit die statistische Verträglichkeit und Baugrunduntersuchung als zwingend einfordern.
    • GoogleAI erwähnt keine horizontale Abdichtung explizit; DeepSeek und Qwen heben diese als zwingend erforderlich hervor – der konservative, sicherheitsorientierte Konsens folgt hier DeepSeek/Qwen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kapillarsperre und Verlegung nach DIN 4095, was bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen ergänzt die konkrete Empfehlung zu DN 100-Rohren aus PVC-U oder HDPE und klärt die Unterscheidung zwischen Filtervlies (Schutz) und Abdichtung (Sperrschicht).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Feuchte- bzw. Bau-Gutachterbefundung vor Beginn – GoogleAI begnügt sich mit "Fachbetrieb für Entwässerungstechnik".
    • GoogleAI formuliert die Drainage als "sehr sinnvoll" zur Lösung des Wasserproblems; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Die Annahme, dass eine Drainage das Problem allein löst, ist falsch" (DeepSeek) bzw. "Fugensanierung allein ist technisch unzureichend" (Qwen). Der sicherere Konsens folgt DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt als Entwässerungsoption "Anschluss an die Kanalisation (ggf. mit Genehmigung)"; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Unzulässigkeit einer Ableitung in den Schmutzwasserkanal ohne gesonderte wasserrechtliche Genehmigung – hier wird die strengere, rechtskonforme Einschätzung priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Baugutachter zwingend erforderlich ist – vor Planung, vor Grabung und vor Ausführung. Der Konsens geht klar über "Fachbetrieb für Entwässerung" (GoogleAI) hinaus zu "zertifizierter Feuchtesachverständiger bzw. Baugutachter" (DeepSeek, Qwen).
    Funktion der Drainage ❌ Widerspruch GoogleAI: "sehr sinnvoll zur Lösung"; DeepSeek/Qwen: "niemals alleinige Lösung – nur Teil eines Gesamtkonzepts mit Abdichtung und statischer Prüfung". → Sicherer Konsens: ❌ (Widerspruch, gefolgt von Vorsichtsprinzip)
    Filtervlies ✅ Konsens Alle drei Modelle: zwingend erforderlich zum Schutz vor Verstopfung durch Lehm.
    Fundamentabdichtung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen eindeutig: horizontale und vertikale Sperrschicht zwingend; GoogleAI erwähnt nicht – wird aber durch die anderen beiden als unverzichtbar bestätigt → Konsens via Mehrheit + Vorsichtsprinzip.
    Drainage-Ableitung ✅ Konsens Alle drei Modelle: Klärgrube/Schmutzwasserkanal unzulässig; Sickerschacht (bei Bodengutachten) oder genehmigter Regenwasserkanal zulässig.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens GoogleAI: "Fachbetrieb für Entwässerungstechnik"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Feuchtesachverständiger / Baugutachter". → Konsens: fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen (höherer Qualifikationsstandard).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Drainage ausschließlich als Bestandteil eines von einem zertifizierten Feuchtesachverständigen oder geprüften Baugutachter erstellten Gesamtkonzepts – inklusive Baugrunduntersuchung, horizontale und vertikale Abdichtung, Dränung nach DIN 4095 und rechtskonformer Ableitung.
    🔴 Risiko Verstopfung des Drainagerohrs durch Lehm ohne Filtervlies Drainage versagt innerhalb weniger Jahre, Wasseraufstau am Fundament, Frostschäden, Mörtelabtrag
    🔴 Risiko Ableitung in Klärgrube oder Schmutzwasserschacht Rechtlicher Verstoß gegen Abwassersatzung, Überlastung der Klärgrube, Geruchsbelästigung, Nachbarn beschweren sich, Bußgeld
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht unter dem Fundament Hydrostatischer Druck drückt Wasser in das Mauerwerk – langfristiger Verfall, Salzausblühungen, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Grabung ohne Leitungsplanprüfung Verletzungsgefahr, Stromausfall, Gasaustritt, Wassereinbruch, hohe Schadensersatzforderungen durch Netzbetreiber
    🔴 Risiko Unerkannte asbesthaltige Materialien beim Abtrag alter Fugen Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern (Lungenkrebs, Asbestose), erforderliche Nachsorge durch Fachfirma, erhebliche Kostensteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Gesamtmaßnahme (Abdichtung + Drainage + Oberflächenentwässerung) Nachhaltige Trockenlegung des Fundaments, langfristige Wertstabilisierung des Altbauobjekts, Vermeidung von Sanierungskosten über Jahrzehnte
    ✅ Chance Nutzung des Drainagewassers für Zisterne oder Bewässerung (bei separater Regenwassernutzung) Reduzierte Trinkwassernutzung, höhere Unabhängigkeit von der kommunalen Wasserversorgung
    ✅ Chance Professionelle Baugrunduntersuchung vor Maßnahme Präzise Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, transparente Kostenplanung, Nachweis für Versicherung bei späteren Schäden
    ✅ Chance Schaffung nachweisbarer Feuchteschutz- und Energieeffizienz-Maßnahme Mögliche Förderung durch BAFA oder KfW, steuerliche Absetzbarkeit als energetische Sanierung (ggf. im Verbund mit Dämmung)
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Sanierungsnachweises durch zertifizierten Gutachter Erhöhte Verkaufbarkeit, bessere Bewertung bei Hauskauf durch Käufer oder Bank, Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten
    1. Leitungspläne einholen & Grabungsbeginn stoppen: Bevor ein weiterer Spatenstich erfolgt, kontaktieren Sie das örtliche Versorgungsunternehmen (Strom, Gas, Wasser) sowie das zuständige Tiefbauamt für Leitungspläne – dokumentieren Sie den Erhalt schriftlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen oder geprüften Baugutachter – nicht nur einen Entwässerungsfachbetrieb – und beauftragen Sie eine standortbezogene Feuchteanalyse sowie eine Baugrunduntersuchung.
    3. Asbest-Abklärung vor Ort: Sammeln Sie kleine Proben von Fugenmörtel oder Putz im Bereich der Fundamententwässerung und lassen Sie diese durch ein akkreditiertes Labor auf Asbest prüfen – bevor Sie mit Abtrag beginnen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Haus (Baujahr, Grundriss, alte Gutachten, Katasterkarte) – benötigt für die fachliche Einschätzung durch den Sachverständigen.
    5. Keine Drainage ohne Abdichtung: Vereinbaren Sie mit dem Gutachter ausdrücklich, dass die Planung eine horizontale (z. B. Bitumenbahnen unter Fundamentplatte) und vertikale Abdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung) vorsieht – nicht nur ein Drainagerohr.
    6. Rechtskonforme Ableitung klären: Lassen Sie vom Gutachter die zulässige Ableitungsoption (Sickerschacht mit Versickerungstest oder Regenwasserkanal-Anschluss) prüfen und die notwendigen Genehmigungen beim zuständigen Wasser- und Abwasseramt einholen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Graben verlegt und mit einem wasserdurchlässigen Material (z.B. Kies) umgeben sind. Das Wasser sickert durch das Material in die Rohre und wird abgeleitet.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränung.
    Drainagevlies
    Ein Drainagevlies ist ein wasserdurchlässiges, filterndes Gewebe, das um Drainagerohre gelegt wird, um diese vor dem Verstopfen durch Erdreich zu schützen. Es verhindert, dass feine Partikel in die Rohre eindringen und die Drainageleistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Filtervlies, Geotextil, Trennlage.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Schacht, der dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Erdreich versickern zu lassen. Er ist mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt und ermöglicht so eine langsame Versickerung des Wassers in den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Mulde.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist in der Regel sehr fruchtbar, kann aber auch schlecht wasserdurchlässig sein und bei Staunässe zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Bodenart.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es besteht in der Regel aus Beton oder Natursteinen und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Keller.
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein perforiertes oder geschlitztes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Boden verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Kunststoff (PE, PVC) oder Ton und wird in einem Graben verlegt, um das Wasser aufzunehmen und abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Sickerrohr, Rohrleitung.
    1. Welche Arten von Drainagerohren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Drainagerohren, darunter flexible Rohre aus Kunststoff (PE, PVC) und starre Rohre aus Ton oder Beton. Kunststoffrohre sind leichter zu verarbeiten, während Tonrohre eine längere Lebensdauer haben können. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Budget ab.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem Sickerschacht und einer Klärgrube?
      Ein Sickerschacht dient dazu, Regenwasser oder Drainagewasser im Erdreich versickern zu lassen. Eine Klärgrube hingegen dient der Vorreinigung von Abwasser, bevor es in die Kanalisation oder eine Kleinkläranlage geleitet wird. Für Drainagewasser ist in der Regel ein Sickerschacht ausreichend, sofern die Bodenverhältnisse geeignet sind und keine wasserrechtlichen Bedenken bestehen.
    3. Wie tief muss ein Drainagerohr verlegt werden?
      Die Tiefe, in der ein Drainagerohr verlegt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Frosttiefe, der Art des Bodens und der Höhe des Grundwasserspiegels. In der Regel sollte das Rohr jedoch mindestens 60-80 cm tief verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    4. Welches Vlies ist für eine Drainage geeignet?
      Für eine Drainage sollte ein spezielles Drainagevlies verwendet werden, das wasserdurchlässig ist, aber gleichzeitig das Eindringen von Erdreich in das Drainagerohr verhindert. Es gibt verschiedene Vliesarten mit unterschiedlichen Eigenschaften, daher sollte man sich im Fachhandel beraten lassen.
    5. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Drainage, der Art der Rohre und des Vlieses, den Erdarbeiten und den Entsorgungskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    6. Brauche ich eine Genehmigung für eine Drainage?
      Ob eine Genehmigung für eine Drainage erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und wasserrechtlichen Bestimmungen ab. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn das Drainagewasser in ein öffentliches Gewässer eingeleitet wird oder ein Sickerschacht geplant ist.
    7. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den örtlichen Gegebenheiten. Bei guter Planung und Ausführung kann eine Drainage jedoch mehrere Jahrzehnte lang funktionieren.
    8. Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
      Wenn eine Drainage verstopft, kann das Wasser nicht mehr abfließen und es kommt zu Staunässe. In diesem Fall muss die Drainage gereinigt oder repariert werden. Um Verstopfungen vorzubeugen, sollte man regelmäßig Kontrollschächte einbauen und die Drainage spülen.
    • Fundament abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Regenwasser versickern
      Möglichkeiten zur Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück.
    • Grundwasser absenken
      Verfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Rohrbruchen im Haus.
  2. Drainage: Fachfirma vs. Eigenleistung – Vorflut & Vlies-Einsatz
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Fachmann
    bzw. Fachfirma beauftragen wäre besser. Aber kurze Antworten:
    zu 1. Es ist sinnvoll, wenn ein funktionsfähiger Abfluss (die Vorflut) vorhanden ist.
    zu 2: Nein! Das Vlies ist um die gesamte Dränage zu verlegen und zwar ohne Fehlstellen (sonst verschlemmt der Kies und das Rohr)
    zu 3: Abwassersystem, wenn eine Einleitgenehmigung vorliegt. Da dies selten genehmigt wird, so Sickerschacht erstellen
    zu 4:100 mm Stangenrohr vom Baufachhandel, eingelegt in 8/16er Kies.
    Drainage am alten Haus: Lehmboden, Abdichtung & Entwässerung
    💡 Kernaussagen: Bei einem alten Haus ohne Keller und Lehmboden ist eine Drainage sinnvoll, wenn eine funktionsfähige Vorflut vorhanden ist. Das Vlies muss die gesamte Drainage umschließen, um ein Verschlemmen zu verhindern. Ein Sickerschacht kann eine Alternative zum Abwassersystem sein, wenn keine Einleitgenehmigung vorliegt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass das Vlies unbedingt ohne Fehlstellen um die Drainage verlegt werden muss, wie im Beitrag Drainage: Fachfirma vs. Eigenleistung – Vorflut & Vlies-Einsatz betont wird, da es sonst zu einer Verschlemmung des Kieses und des Rohrs kommen kann. Dies kann die Funktionalität der Drainage erheblich beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beauftragung einer Fachfirma für die Drainagearbeiten kann sinnvoll sein, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Entwässerung, Abdichtung und des Fundaments fachgerecht berücksichtigt werden. Dies ist besonders wichtig bei einem Altbau mit spezifischen Herausforderungen wie Lehmboden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung der Drainage werden Materialien wie Stangenrohre, Kies und Vlies benötigt, die im Baufachhandel erhältlich sind. Die korrekte Auswahl und Verarbeitung dieser Materialien ist entscheidend für die langfristige Wirksamkeit der Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob eine funktionsfähige Vorflut vorhanden ist, bevor Sie mit den Drainagearbeiten beginnen. Klären Sie die Möglichkeit eines Sickerschachts ab, falls keine Einleitgenehmigung für das Abwassersystem vorliegt. Ziehen Sie in Erwägung, eine Fachfirma zu beauftragen, um die Drainage fachgerecht zu installieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Haus, Lehmboden, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Haus, Lehmboden, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Haus, Lehmboden, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage am alten Haus ohne Keller: Lehmboden, Fundament abdichten & Drainagerohr verlegen?
Suche nach: Drainage am alten Haus: Lehmboden richtig entwässern
Suche nach: Drainage, altes Haus, Lehmboden, Fundament, Abdichtung, Drainagerohr, Vlies, Entwässerung, Sickerschacht, Altbau
