Wasser auf Garagendecke nach Abdichtung? Ursachen, Risiken & Lösungen
❓ Fragestellung: Wasser auf Garagendecke nach Abdichtung? Ursachen, Risiken & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser auf einer Bitumenabdichtung ist fachlich unzulässig und schädlich für Material und Bausubstanz; Alle drei fordern die Einhaltung von DIN 18531 und ein Mindestgefälle von 1,5–2 %; Alle drei identifizieren den vom Unternehmer behaupteten "Wasserstau zur Verlangsamung der Versprödung" als fachlich unhaltbar und normwidrig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (ZDB/VFF) zur umfassenden Prüfung von Gefälle, statischer Tragfähigkeit, Materialzustand und Normkonformität – keine weiteren Arbeiten vor Abschluss dieser Prüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob nach einer Abdichtung mit PYE G200 S4 und PYE PV 250 S5 Wasser auf einer Garagendecke stehen bleiben darf. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige vor stehendem Wasser warnen, während andere bei hochwertigen Bahnen kein Problem sehen. Die Notwendigkeit einer Schutzbahn und die Vor- und Nachteile von Kies werden ebenfalls intensiv diskutiert. Regelmäßige Wartung wird als entscheidend für die Lebensdauer der Abdichtung hervorgehoben.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Wie sieht es aus bei einer geplanten Garagendeckenisolation
mit PYE G200 S4 und PYE PV 250 S5? Soll/Kann/Muss da noch Wasser
darauf stehen bleiben? Momentan (nur Voranstrich) ist der Abfluss noch zu hoch? und nach Regen steht das Wasser ca. 4-5 cm hoch in der Ecke des Abflusses (Wasser bedeckt dabei ca. 1/3 der gesamten Decke).
Unternehmer argumentiert mit der schnelleren Versprödung des Materials wenn kein Wasser daraufsteht. Er will beim aufbringen der Bahnen das ganze so abgleichen, dass auf der gesamten Garagendecke etwas Wasser (ca. 2 cm) steht. Möchte schriftlich bestätigt haben, wenn ich den Abfluss tiefer haben will, damit kein Wasser nach Regen auf der Decke steht!
Außerdem hält er es auch für notwendig, Kies auf die verschieferte Bahn zu kippen. Braucht man das bei einer verschieferten Bahn? Bringt es Vorteile? Jürgen
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Sachverständigen – 4–5 cm Wasserstau stellt unmittelbares Risiko für die Deckenintegrität dar.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafter Wasserstau auf Bitumenabdichtung (PYE G200 S4 / PV 250 S5) ist normwidrig (DINAbk. 18531), beschleunigt Alterung und führt zu Undichtigkeit – kein stehendes Wasser ist zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle der Garagendecke muss mindestens 1,5–2 % betragen und flächendeckend, nicht nur lokal am Abfluss, nachgewiesen sein – reine Abflusstieferlegung ohne Gefälleanpassung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Kiesschüttung auf verschieferten Bitumenbahnen ist bei Garagendecken nicht erforderlich und erhöht bei fehlendem Gefälle das Stauungsrisiko – nur bei fachgerechter Verlegung mit Trennlage und ausreichendem Gefälle zulässig.
    Ich beurteile die Situation auf Ihrer Garagendecke als potenziell problematisch. Stehendes Wasser auf einer frisch abgedichteten Garagendecke ist nicht ideal und sollte vermieden werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichendes Gefälle: Das Gefälle der Decke könnte nicht ausreichend sein, um einen vollständigen Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Verstopfter oder zu hoch liegender Abfluss: Der Abfluss könnte verstopft oder zu hoch positioniert sein, sodass sich Wasser staut.
    • Unebenheiten in der Abdichtung: Unebenheiten in der Abdichtung können zu lokalen Vertiefungen führen, in denen sich Wasser sammelt.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser kann die Lebensdauer der Abdichtungsmaterialien (PYE G200 S4 und PYE PV 250 S5) verkürzen und zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen. Es besteht die Gefahr von Frostschäden im Winter, wenn das Wasser gefriert und die Abdichtung aufsprengt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache des stehenden Wassers umgehend von einem Dachdecker oder Bauabdichtungsexperten untersuchen und beheben zu lassen. Dieser kann das Gefälle prüfen, den Abfluss kontrollieren und die Qualität der Abdichtung beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Abdichtung einer Garagendecke mit PYE G200 S4 und PYE PV 250 S5 Bitumenbahnen. Der Bauherr stellt fest, dass nach dem Voranstrich Wasser auf der Decke steht, und der Unternehmer argumentiert, dass ein dauerhafter Wasserstau von ca. 2 cm gewünscht sei, um die Versprödung des Materials zu verlangsamen. Diese Argumentation ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den grundlegenden Regeln der Abdichtungstechnik.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Unternehmers, dass stehendes Wasser die Versprödung von Bitumenbahnen verlangsamt, ist fachlich falsch. Bitumenabdichtungen sind für den Einsatz unter ständiger Wasserbelastung nicht ausgelegt. Dauerhaftes Stauwasser führt zu einer beschleunigten Alterung, Quellung und letztlich zur Undichtigkeit der Bahnen. Die Normen (z.B. DIN 18531) fordern ein funktionierendes Gefälle und eine ordnungsgemäße Entwässerung, um Wasserablauf zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein geplanter Wasserstau von 2 cm auf der gesamten Garagendecke stellt ein erhebliches Risiko für die Dauerhaftigkeit der Abdichtung dar. Dies kann zu vorzeitigem Versagen der Bahnen, Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Bausubstanz führen. Die Argumentation des Unternehmers ist ein klares Warnsignal für mangelnde Fachkenntnis oder unseriöses Vorgehen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Kies auf einer verschieferten Bitumenbahn ist in der Regel nicht notwendig und kann sogar kontraproduktiv sein. Die Verschieferung dient bereits als Schutzschicht gegen UV-Strahlung. Kies würde lediglich zusätzliches Gewicht und potenzielle Drainageprobleme verursachen. Eine Kiesschüttung ist nur bei einer speziellen Schutz- und Drainageschicht (z.B. bei Dachbegrünung) sinnvoll, nicht aber als Standardmaßnahme.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Bauherrn, den Abfluss tiefer zu legen, damit kein Wasser auf der Decke stehen bleibt, ist absolut richtig und fachlich geboten. Ein funktionierendes Gefälle von mindestens 2% und ein tiefer liegender Ablauf sind die Grundvoraussetzung für eine dauerhaft funktionierende Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie die Forderung des Unternehmers nach einem geplanten Wasserstau schriftlich und eindeutig ab. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung mit ausreichendem Gefälle (mind. 2%) und einem tiefer gelegten Ablauf, der einen vollständigen Wasserablauf gewährleistet. Holen Sie im Zweifel ein unabhängiges Gutachten eines Bau-Sachverständigen ein, der die korrekte Ausführung überwacht. Unterschreiben Sie keine schriftliche Bestätigung für die vom Unternehmer vorgeschlagene, mangelhafte Ausführung.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler bei der Abdichtung einer Garagendecke hin: Stauendes Regenwasser von bis zu 5 cm Höhe nach Niederschlag ist ein klarer Indikator für fehlende Gefälleplanung und unzulässige Wasserstauung auf einer Flachdachabdichtung.
    🔴 Gefahr: Dauerhaftes Wasserstehen beschleunigt die Alterung von Bitumendachbahnen (PYE G200 S4/PVE PV 250 S5), begünstigt Frost-Tau-Schäden, fördert Wurzel- und Algenbewuchs und kann zu Durchfeuchtung der Konstruktion sowie Schimmelbildung im Unterdeckenbereich führen – insbesondere bei nicht durchlüfteter Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Wasserstau sei notwendig zur Verzögerung der Versprödung, ist fachlich falsch und widerspricht allen geltenden Regelwerken (DIN 18531, ZDBAbk.-Richtlinien); Abdichtungen müssen stets ein Mindestgefälle von 1,5–2 % aufweisen, um Wasser rasch abzuleiten – kein stehendes Wasser ist zulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein Kiesaufbau auf einer verschieferten Bahn ist bei Garagendecken grundsätzlich nicht erforderlich, kann aber bei mechanischer Belastung (z. B. Fahrzeugverkehr) als Schutzschicht sinnvoll sein – jedoch nur bei fachgerechter Verlegung mit Trennlage und ausreichendem Gefälle; Kies verstärkt bei fehlendem Gefälle das Stauungsrisiko.
    ❌ Widerspruch: Die geforderte Absenkung des Abflusses allein reicht nicht aus – das gesamte Gefälle der Decke muss neu berechnet und eingebaut werden; eine reine Abflusstieferlegung ohne Anpassung des Flächengefälles führt weiterhin zu Wasserstau in anderen Bereichen.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation mit 4–5 cm Wasserstau stellt ein unmittelbares Risiko für die statische Integrität der Decke dar, insbesondere bei älteren oder nicht für Flüssigkeitslasten dimensionierten Unterdecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDB oder VFF) zur Prüfung der Tragfähigkeit, des Gefälles und der Materialverträglichkeit – eine fachgerechte Neuplanung inkl. statischer Abklärung und DIN-konformer Ausführung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser auf einer Bitumenabdichtung ist fachlich unzulässig und schädlich für Material und Bausubstanz.
    • Alle drei fordern die Einhaltung von DIN 18531 und ein Mindestgefälle von 1,5–2 %.
    • Alle drei identifizieren den vom Unternehmer behaupteten "Wasserstau zur Verlangsamung der Versprödung" als fachlich unhaltbar und normwidrig.
    • GoogleAI nennt "unebenheiten in der Abdichtung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf systemische Planungsfehler (fehlendes Flächengefälle, falsche Abflussposition) und lehnen lokale Unebenheiten als Alleinursache ab.
    • Qwen nennt konkret 4–5 cm Wasserhöhe und betont das unmittelbare statische Risiko – GoogleAI und DeepSeek sprechen von "stehendem Wasser" bzw. "ca. 2 cm", ohne konkrete Messwerte.
    • DeepSeek betont die Problematik der schriftlichen Bestätigung durch den Bauherrn – diese spezifische juristisch-rechtliche Warnung fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Abklärung bei älteren Decken und weist auf Schimmelbildung im Unterdeckenbereich hin – Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen korrigiert die Annahme, dass eine reine Abflusstieferlegung ausreicht: "Das gesamte Gefälle der Decke muss neu berechnet und eingebaut werden" – kritische Ergänzung gegenüber GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI empfiehlt primär die Prüfung durch "Dachdecker oder Bauabdichtungsexperten" – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen nach ZDB oder VFF, da es um normwidrige Planung und potenzielle statische Risiken geht. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Kiesschüttung nicht – DeepSeek und Qwen bewerten sie ausdrücklich: DeepSeek als "nicht notwendig und kontraproduktiv", Qwen als "nur bei fachgerechter Verlegung sinnvoll". Die konsensfähige, sicherere Aussage lautet: Kiesschüttung ist bei fehlendem Gefälle risikobehaftet und grundsätzlich nicht erforderlich.
    • Die sicherste, vorsorgliche Einschätzung kommt von Qwen: "Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDB oder VFF) zur Prüfung der Tragfähigkeit, des Gefälles und der Materialverträglichkeit." Diese Empfehlung wird als maßgeblich übernommen – sie berücksichtigt alle Risikodimensionen (statisch, normativ, materialtechnisch) und übertrifft die anderen Analysen in Dringlichkeit und Fachtiefe.
    Gültigkeit von Wasserstau ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Geplanter oder dauerhafter Wasserstau ist normwidrig (DIN 18531), schädlich für Bitumenbahnen und muss ausgeschlossen werden. Die Behauptung des Unternehmers ist fachlich falsch.
    Mindestgefälle ✅ Konsens Mindestens 1,5–2 % Gefälle ist zwingend erforderlich – flächendeckend, nicht nur lokal am Abfluss.
    Statische Risiken ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Frostschäden, DeepSeek nicht – Qwen benennt explizit das unmittelbare Risiko für die statische Integrität bei 4–5 cm Wasserstau. Aufgrund der Dringlichkeit und Vollständigkeit gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    Kiesschüttung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Kiesschüttung bei Garagendecken nicht notwendig ist und bei fehlendem Gefälle Risiken erhöht. GoogleAI bleibt hier stumm – der Konsens aus den beiden anderen Modellen wird übernommen.
    Expertenbeauftragung ✅ Konsens Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen qualifizierten Fachmann; Qwen und DeepSeek spezifizieren korrekt: zertifizierter Sachverständiger nach ZDB/VFF – dieser Standard wird als KI-Konsens festgelegt.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden durch stehendes Wasser im Winter Ungeschützte Bitumenbahnen platzen auf, Abdichtung versagt, Wassereintrag in Deckensubstanz
    🔴 Risiko Statistische Überlastung durch 4–5 cm Wasserlast Gefahr von Rissbildung oder Durchbiegung bei nicht für Flüssigkeitslasten ausgelegten Decken
    🔴 Risiko Biologischer Bewuchs (Algen, Moose, Wurzeln) Verstopfung von Abflüssen, chemische Materialangriffe, langfristige Zersetzung der Bahnen
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Unterdeckenbereich Gesundheitsrisiko für Nutzer, schwere Bauschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei nachfolgenden Schäden Verlust der Gewährleistung, Schadensersatzansprüche, Vertragsstrafen bei Normverstoß
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit optimiertem Gefälle Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit deutlich verlängerter Lebensdauer
    ✅ Chance Einsatz moderner, wasserdichter Untergrundsysteme Verbesserte Schlagfestigkeit, bessere Haftung, höhere Belastbarkeit gegen Fahrzeuge
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Drainageschicht Reduktion von Wasserstauzeiten, bessere Wasserableitung nach starkem Regen
    ✅ Chance Verwendung einer UV- und witterungsbeständigen Schutzschicht Verlängerung der Materiallebensdauer, Reduktion von Versprödung – ohne Wasserstau!
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüf- und Anpassungsschritte Rechtssichere Absicherung, klare Nachweisführung für Gewährleistung und Versicherung
    1. Statische Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (ZDB/VFF) – nicht einen Dachdecker oder Maler – zur Prüfung der Tragfähigkeit und des Gefälles.
    2. Keine weiteren Arbeiten zulassen: Stoppen Sie alle Abdichtungsarbeiten bis zur schriftlichen Bestätigung der Gefälleanalyse und statischen Freigabe durch den Sachverständigen.
    3. Unterlagen einfordern: Fordern Sie vom Unternehmer schriftlich alle Planungsunterlagen ein: Gefälleberechnung, statische Nachweise, Materialdatenblätter zu PYE G200 S4 und PV 250 S5.
    4. Kiesschüttung unterlassen: Verzichten Sie auf jede Kiesschüttung, bis ein fachlich geprüftes Gefälle vorliegt – bei fehlendem Gefälle verstärkt Kies das Stauungsrisiko.
    5. Abfluss- und Gefälleplanung überprüfen lassen: Der Sachverständige muss prüfen, ob eine reine Abflusstieferlegung ausreicht oder ob ein komplettes Flächengefälle neu eingebaut werden muss.
    6. Dokumentation führen: Protokollieren Sie alle Gespräche mit dem Unternehmer (Datum, Uhrzeit, Inhalt) und bewahren Sie sämtliche schriftlichen Stellungnahmen auf.
    PYE G200 S4
    PYE G200 S4 ist eine Bitumen-Unterlagsbahn, die bei Dachabdichtungen verwendet wird. Sie dient als erste Abdichtungslage und sorgt für eine wasserdichte Basis. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Unterlagsbahn, Dachabdichtung.
    PYE PV 250 S5
    PYE PV 250 S5 ist eine Bitumen-Oberlagsbahn, die als oberste Schicht bei Dachabdichtungen eingesetzt wird. Sie ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beanspruchung als die Unterlagsbahn. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Oberlagsbahn, Dachabdichtung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für die Funktion einer Dachabdichtung. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig für Dachabdichtungen verwendet. Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dachabdichtung.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung dient dazu, ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie besteht aus verschiedenen Materialien und Schichten, die eine wasserdichte Barriere bilden. Verwandte Begriffe: Dachhaut, Abdichtung, Dachdeckerarbeiten.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Wasser in die Bausubstanz eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bausubstanz.
    Voranstrich
    Ein Voranstrich ist eine vorbereitende Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Bei Dachabdichtungen wird ein Voranstrich verwendet, um die Haftung der Bitumenbahnen auf dem Untergrund zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung.
    1. Warum ist stehendes Wasser auf einer Garagendecke problematisch?
      Stehendes Wasser kann die Abdichtungsmaterialien angreifen, zu Feuchtigkeitsschäden führen und im Winter gefrieren, was die Abdichtung beschädigen kann. Es ist wichtig, dass Wasser schnell und vollständig abfließen kann, um die Lebensdauer der Abdichtung zu gewährleisten.
    2. Welche Materialien wurden bei der Abdichtung verwendet?
      Es wurden PYE G200 S4 als Unterlagsbahn und PYE PV 250 S5 als Oberlagsbahn verwendet. Diese Bitumenbahnen sind für Dachabdichtungen geeignet, aber ihre Wirksamkeit hängt von der fachgerechten Verarbeitung und dem Vorhandensein eines ausreichenden Gefälles ab.
    3. Was kann ich tun, wenn der Abfluss verstopft ist?
      Versuchen Sie, den Abfluss vorsichtig von grobem Schmutz zu befreien. Wenn das nicht hilft, sollte ein Fachmann den Abfluss reinigen und überprüfen, ob er richtig dimensioniert ist.
    4. Wie kann ein ausreichendes Gefälle sichergestellt werden?
      Ein ausreichendes Gefälle kann durch eine entsprechende Unterkonstruktion oder durch den Auftrag einer Gefällespachtelmasse erreicht werden. Ein Fachmann kann das vorhandene Gefälle messen und beurteilen, ob es ausreichend ist.
    5. Welche Rolle spielt der Voranstrich bei der Abdichtung?
      Der Voranstrich dient dazu, den Untergrund für die nachfolgenden Abdichtungslagen vorzubereiten und die Haftung der Bitumenbahnen zu verbessern. Ein ungleichmäßiger oder fehlender Voranstrich kann die Qualität der Abdichtung beeinträchtigen.
    6. Kann stehendes Wasser zu Schimmelbildung führen?
      Ja, insbesondere wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt, kann es zu Schimmelbildung kommen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
    7. Wie oft sollte eine Garagendeckabdichtung überprüft werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Risse und stehendes Wasser zu überprüfen. Nach extremen Wetterereignissen (Starkregen, Frost) sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen.
    8. Was kostet die Reparatur einer beschädigten Garagendeckabdichtung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Flachdachabdichtung sanieren
      Informationen zur Sanierung einer bestehenden Flachdachabdichtung.
    • Ursachen für stehendes Wasser auf Flachdächern
      Analyse der häufigsten Gründe für Wasseransammlungen auf Flachdächern.
    • Gefälledämmung für Flachdächer
      Erläuterung der Vorteile und Anwendung von Gefälledämmung.
    • Dachabläufe reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachabläufen.
    • Bitumenbahnen verlegen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Bitumenbahnen.
  2. Garagendecken Abdichtung: Wasser stehen lassen – Risiko!
    Das Problem kenne ich irgendwo her
    aber Herr Beisse wird Ihnen, sobald er den Beitrag gelesen hat, wohl mehr sagen können.
    Das scheint wohl jetzt Mode zu werden, Wasser auf dem Dach stehen zu lassen um damit was auch immer zu erreichen. Vielleicht haben Sie den gleichen Architekten wie ich. der hat so nen Unsinn auch geplant.
    Generell gilt, Wasser sofort weg vom Bauwerk!
    Hat denn Ihr Unternehmer nen Umkehrdach geplant (also noch Dämmung auf Abdichtungsbahnen) und dann den Kiesschutz?
    Wie stark ist das Gefälle des Daches?
    Grüße aus Leipzsch
  3. Garagendecke: Gefälle ausreichend? Materialwahl entscheidend!
    Hallo Es ist keine zusätzlich Dämmung geplant ...
    Es ist keine zusätzlich Dämmung geplant. Das Gefälle ist 3 %
    (auswendig, erschlagen Sie mich nicht). Gefälle ist auf jeden Fall ausreichend, Wasser steht halt in der Ecke des Abflusses.
    Maße der Garage 9x6 m, falls es jemanden interessiert.
    Wichtig sind für mich auf jeden Fall Antworten auf meine direkten Fragen bezüglich des Materials. (Spröde wegen Sonne, Kies usw ...) Gruß, Jürgen
  4. 🔴 Garagendecken: Wasser auf Abdichtung – Totalschaden!
    Alles Murks!
    Glauben Sie Ihrem Dachdecker nichts. Der Mann hat keine Ahnung.
    Bildungsniveau wie in der Zeit von Uwe Seeler. Diese Dächer gab es schon 1960-1970. Katastrophe! Wasser ist eine 100 % tige Dampfsperre außen. Im Winter gefriert es, dann können Sie Schlittschuh darauf laufen und die Abdichtung zerreist es.
    Wasser weg Kies und Schutzbahn darauf.
  5. Garagendecken Abdichtung: Wozu eine Schutzbahn?
    Schutzbahn?
    Deutliche Worte. 😉 Was hat es mit der Schutzbahn auf sich?
    Benötige ich noch etwas zusätzliches zu den beiden genannten Bahnen oder habe ich das falsch verstanden? Gruß Jürgen
  6. Schutzbahn: Garagendecke vor Beschädigung schützen!
    Schutzbahn
    Die Schutzbahn schützt die Abdichtung vor dem Kies und eventuellen Beschädigungen, weil Sie ja auch bestimmt mal auf dem Dach laufen müssen (Wartung etc.).
    Also, Wasser weg und den Dachdecker am besten gleich hinterher.
  7. Garagendecke: Verschieferung statt Kies ausreichend?
    Genügt da nicht ...
    Genügt da nicht die Verschieferung der 2. Bahn? Viele sagen auch bei
    Verschieferung wäre Kies nicht notwendig. Gruß, Jürgen
  8. Garagendecken: Kies nur bei Umkehrdächern nötig!
    Richtig
    Die heutigen Bahnen halten so was ab. Gewährleistung 10 Jahre.
    Den Kies macht man bei Umkehrdächern als Auflast, damit die Dämmung nicht wegfliegt.
    Hat mich sowieso gewundert, was der Kies da soll.
  9. Garagendecken: Wasser vermeiden! Schichtenaufbau prüfen!
    so, und nun
    Moin zusammen,
    kommt zwar nicht MB, sondern si.
    zur Sache. Jagen Sie den Unternehmer vom Dach. Der hat keine Ahnung.
    Der Schichtenaufbau ist OK. Da ließen ich durchaus 0 ° realisieren.
    Wasser schadet zwar prinzipiell nicht, zumindest nicht bei den Bahnen der gehobeneren Preiskategorie, sollte aber weitesgehenst vermieden werden. Die Regeln sprechen von kleinen Bereichen so vor den Überdeckungen der Bahnen untereinander.
    Wenn das Wasser abtrocknet, ausreichend Verschmutzungen durch Algen, blääter und Staub zusammengkommen ist, dann trocknet der Schmutz, verklebt mit der Beschieferung und lässt diese einreißen. Sieht denn so ein bisschen aus wie eine Krokodilhaut. Dann wird es aber ein Mangel.
    Also: Gefälle zum Einlauf auf jeden Fall belassen.
  10. ✅ Garagendecken: Zusammenfassung – Wasserablauf optimieren!
    Ich fasse das mal zusammen:
    Also Abfluss runter damit das Wasser abläuft, Gefälle so lassen, Auswahl der Bahnen ist OK und durch die Beschieferung ist kein Kies notwendig? Wenn ich das so richtig verstanden habe, sind meine Fragen beantwortet!? Und das ohne! MB (Urlaub?);-))
    Gruß am alle, Jürgen
  11. Garagendecken: Urlaubsgeld vs. Fachberatung!
    nee, noch nicht
    Nein Jürgen, ich glaube noch versucht er sein Urlaubsgeld zu verdienen.
    Der Rest ist OK.
    si
  12. Garagendecke mit Kies: Schutzbahn/Drainage notwendig?
    Frage interessehalber ...
    Frage interessehalber wenn ich so 5 cm Kies drauf haben will, weil mir das besser gefällt, als so eine beschieferte Dachbahn. Vorausgesetzt Gefälle mit 2 %, entsprechende Dachbahnen, Aufkantung rundum und Entwässerung OK. Hintergedanke: kein Geld für Dachbegrünung (extensiv) mehr im Geldbeutel.
    Muss jetzt auf die letzte Bitumenschweißbahn noch eine Schutzbahn, Drainageplatte o.ä., oder kann da auch direkt Kies drauf?
    Ulf Eberhard
  13. Garagendecken: Mud-Curling-Effekt – Gully prüfen!
    MB hat sein Urlaubsgeld verdient 🙂
    Morgen erst, dann aber endgültig. Krokodilhaut hat sogar einen Namen: "Mud-Curling-Effekt". Kann es sein, dass der Gully nicht versenkt ist?
    • Martin Beisse
  14. Garagendecken: Gully steht über – Warum?
    Gully..?
    Falls ich gemeint bin, nein der Gully wurde "eingeschweißt" und steht über die Decke hinaus. Wieso?
    Ansonsten aber auf jeden Fall schönen Urlaub MB! Gruß Jürgen
  15. Materialtipp: Trennvlies unter Kies auf Garagendecke!
    Trennvlies
    z.B. Kunststoffvlies. Sonst macht man beim Kiesschütten Löcher in die Bahn. PYP, also Bahnen aus Plastomerbitumen brauchen übrigens nicht mal Split. Das brauchen nur Bahnen aus PYE, also Elastomerbitumen.
    • Martin Beisse
  16. Garagendecken: Gully steht über – Warum?
    Gully..?
  17. 🔴 Garagendecken: Gully muss versenkt sein! – Wichtig!
    Der Gully darf nicht rausstehen
    Der muss versenkt sein, sonst staut sich ja das Wasser davor.
    • Martin Beisse
  18. Garagendecken: Viel Spaß im Süden!
    Danke ...
    MB  -  auch von mir viel Spaß im Süden!
    Jügen meinen Gully meint er nicht  -  habe keinen 🙂 Ulf
  19. Garagendecken: Schnelle Antwort!
    So ist es ...
    Deshalb meine Anfrage! (Potzblitz, war das 'ne schnelle Antwort!) Gruß J.
  20. Garagendecken: Was noch beachten? – Anfrage!
    Hat noch jemand Infos zu meiner Anfrage?
    Sollte ich noch was beachten? Wir überschneiden uns sonst mit unseren Antworten ... Gruß an Alle! Jürgen
  21. Garagendecken: Mangel rügen – Flachdachrichtlinien!
    Mangel rügen
    Verweis auf die  -  Flachdachrichtlinien -
    • Martin Beisse
  22. Flachdachrichtlinien: Wo einsehbar? – Link gesucht!
    Flachdachrichtlinier
    Kann ich die irgendwo einsehen? Gibt es einen Link? Danke, Jürgen
  23. Flachdachrichtlinien: Rechtsgeschützt? – Bezugsquellen!
    Hallo MB und SI  -  kann es sein ...
    Hallo MB und SI  -  kann es sein dass die Flachdachrichtlinien ebenso wie die DINAbk. rechtsgeschützt und deshalb im Netz nicht zu finden, bzw. nur käuflich zu erwerben sind? Habe grad mal gesucht und nur Auszüge gefunden.
    Ansonsten habe ich keine Fragen mehr  -  sorry, dass ich da so reingefunkt habe Jürgen, das mit dem Kies betraf grad mein BVAbk.. Gruß Ulf
  24. Garagendecken: Richtlinien – Bezugsquellen!
    ist schon richtig und OK so
    Nein, Jürgen,
    damit haben wir keine Probs 🙂 )
    Stimmt, die Richtlinien nur über den Rudolf Müller Verlag, Normen Beuth Verlag.
  25. DIN-Normen: Online-Zugang kostenpflichtig!
    DIN im Netz
    gibt es schon. Aber auch da nur für einen Jahresbeitrag weit über die 800,00 DM. Ansonsten wie gehabt und gesagt, Ulf.
  26. Dachabdichtung: Anforderungen an Schichtenaufbau (bis 3°)
    Oder auch hier
    4 Grundsätze der Dachabdichtungstechnik
    4.1 Anforderungen an den gesamten Schichtenaufbau
    (2) Bei der Planung des Dachaufbaus und der Dachabdichtung ist auf Dachflächen mit einer Dachneigung bis ca. 3 ° (~ 5 %) zu berücksichtigen, dass bedingt durch zulässige Toleranzen in der Ebenheit der Unterlage, der Dicke der Werkstoffe, durch Überlappungen und Verstärkungen mit behindertem Wasserablauf und Pfützenbildung gerechnet werden muss (siehe 7.1 (5) ). Dachneigung siehe 5.2.
    5 Unterlage für den Dachaufbau
    5.2 Dachneigung
    (1) Flächen, die für die Auflage einer Dachabdichtung und/oder den damit zusammenhängenden Schichten vorgesehen sind, sollen für die Ableitung des Niederschlagswassers mit Gefälle von mindestens 2 % geplant werden (siehe 4.1 und 7.1).
    (2) Innenliegende Rinnen sollen zur Abführung des Oberflächenwassers ein ausreichendes Gefälle aufweisen.
    (3) Dächer mit einer Dachneigung unter 2 % sind Sonderkonstruktionen und erfordern deshalb besondere Maßnahmen, um Risiken in Verbindung mit stehendem Wasser zu vermindern (siehe 6.6 und 6.7).
    • Martin Beisse
  27. Garagendecken: Danke für den Service!
    Toller Service!
    Wenn auch nur auszugsweise, aber dennoch hilfreich! Vielen Dank!
    Und.. kein Problem bei Zwischenfragen Ulf 😉 Gruß, Jürgen
  28. Garagendecken: Doppeltes Lob!
    Naja, doppeltes Lob ...
    Naja, doppeltes Lob ist besser als gar keins. Sorry! Jürgen
  29. Garagendecken: Schutzbahn + Kies – Empfehlung!
    Nur mit Kies.
    Hallo Jürgen.
    Machen Sie eine schöne Schutzbahn, Gummigranulatmatte oder was ähnliches darauf dann der Kies gewaschen rundes Korn. Die beschieferten Bahnen bringen es nicht. Nach drei Wintern sehen Sie davon nicht mehr viel, alles abgewittert. Kies schützt den gesamten Aufbau und was noch mehr zäht die UV-Strahlung ist dann kein Problem. Seriöses Bauen ist immer Besser.
    Schönen Abend
  30. Garagendecken: Hochwertige Bahnen vs. Billigbahnen!
    Nur bei Billigbahnen
    Hochwertige Bahnen halten den Split 10 Jahre oder länger. Da geht nichts ab. Oder eben wie gesagt Plastomerbitumen (PYP). Kies verlängert aber auf jeden Fall die Lebensdauer. Gummigranulat ist aber teuer, Vlies tut es auch.
    Nur auszugsweise ist gut, hoffentlich bekomme ich alleine dafür keinen Ärger.
    • Martin Beisse
  31. Garagendecken: Hochwertige Bahnen ODER Kies? – Entscheidung!
    Was denn nun?
    Kein Kies und hochwertige Bahnen? Welche Bahnen sind den die hochwertigen? --- Oder doch Kies mit Unterlage wie Jupp vorgeschlagen hat?
    Gruß Jürgen
  32. Kies auf Garagendecken: Gewicht & Pflanzenwuchs beachten!
    zwei Nachteile bei Kies
    @ Jupp, die Behauptung, nach drei Wintern wäre die Beschieferung weg, ist so falsch. Bei einer absoluten Billigbahn kann das vielleicht passieren. Selbst eine Normbahn wie die PYE PV 200 S5 wird deutlich länger halten. Es sei denn, der Dachdecker meint beim Aufschweißen er müsste die Bahn verbrennen, sprich zu heiß machen.
    @ Jürgen
    Kies hat den Nachteil des höheren Gewichtes. Die Statik sollte schon danach ausgelegt sein. Wie MB schon schrieb, Gummigranulatmatten braucht es denn nicht, eigentlich tut es auch eine PE-Folie. Vliese können den Nachteil haben, dass sie im Winter durchfrieren und dann wenn sie über den Einlauf hinweggeführt wurden bei rasch einsetzendem Tauwetter nahezu undurchlässig sind. Habe ich selber schon gesehen.
    Der zweite Nachteil: Kies wir Ihnen, auch wenn er gewaschen ist, oftmals recht schnell verdrecken. Gerade wenn Sie Nadelbäume in der Nähe haben geht das sehr schnell. Pflanzenwuchs ist nur bei entsprechender UKAbk. gewünscht. Und bei verdrecktem Kies ist der Wasserabfluss auch behindert.
  33. Garagendecken: Bahnenwahl – Mit oder ohne Kies?
    Sollte ich dann ...
    bei den gewählten Bahnen bleiben? Oder eher hochwertigere Bahnen verwenden? Beides ohne Kies. Bäume sind nicht in der Nähe, aber Schmutz bleibt ja trotzdem nicht aus ... Gruß Jürgen
  34. ✅ Garagendecken: Kies für längere Lebensdauer – Empfehlung!
    Nehmen Sie Kies!
    Dann fahren Sie auf Nummer sicher. Die Dächer die am längsten halten sind die Dächer die unter Kies liegen. Vergessen Sie nicht die UV-Strahlung die wird nirgends besser bewältigt als mit Kies. Was heißt hier gute Bahnen, die Sonne killt sie alle. Statik ist kein Problem wenn man vorher weiß was man will. Weiterhin habe ich schon Feuerkskörper auf dem Dach liegen sehen und es gibt sogar Beobachtungen, dass Vögel an Dachbahnen picken. Ich weiß überhaupt nicht warum man gegen Kies ist.
    Guten Abend
  35. ⚠️ Garagendecken: Kies verschlammt – Regelmäßige Wartung!
    @Jupp & Jürgen
    Weil Kies verschlammt mit der Zeit. Das Wasser wird in seinem Abfluss gehindert, und im Laufe der Zeit verschlammt und vermosst selbst der beste Kies.
    Glauben Sie mir, wenn'man so 'n Dach nicht richtig wartet, ist's wie mit dem Unkrautjäten im Garten. Aber hier ist es kein Unkraut, sondern Moos.
    Ich habe solche Dächer gesehen mit Kies und dem tollen Moos.
    Aber wer sein Dach pflegt 2 x pro Jahr ... warum nicht.
  36. Garagendecken: Entscheidungshilfe – Kies oder bessere Bahnen?
    Hin und hergerissen ...
    Wenn ich das alles so anschaue, wird es mir doch nicht so leichtgemacht ... Ich habe ja nicht umsonst "Dringend" geschrieben. Ich müsste mich in Kürze festlegen : -0 Ja, ja vielleicht kann jemand noch Zünglein an der Waage spielen oder wie sieht es aus mit besseren Bahnen? ...
    Vielleicht tun es auch noch ein paar Infos: Doppelgarage, komplett Westseite, keinerlei Bäume in Reichweite (Auch in 10 Jahren nich') Direkt angebaut eine Fertiggarage des Nachbarn und dann kommt gleich das Haus des Nachbarn. Von der Südseite kommt natürlich auch gut die Sonne drauf. Wegen der Breite gibt's da nicht viel Schatten vom Haus. Soweit zur "Wetterlage". 😉 Was tun, sprach Zeus. MB ist im Urlaub, vielleicht kann SI nochmal was dazu sagen. Ich wollte das ganze ja nicht in die Länge ziehen ... OK, das mit dem Wasser ist ja geklärt, es dreht sich jetzt nur noch um Kies oder nicht auf die von mir genannten PYE Bahnen oder eventuell ohne Kies mit besseren Bahnen. (wobei mir immer noch keiner gesagt hat, welche Bahnen das sind bzw. welchen Aufbau man dann nehmen sollte).. Puh, auf jeden Fall mal Danke (so zwischendurch) für die große Resonanz! Viele Grüße, Jürgen
  37. Garagendecken: Eigenverantwortung – Infos abwägen!
    Selber nachdenken.
    Hallo Jürgen.
    Sie haben nun ja eine Vielzahl von Informationen. Nehmen Sie alle Infos auf und denken Sie selber darüber nach was für Sie wichtig erscheint. Man kann das hier sogar anhand einer Checkliste machen. Eines ist auf jedenfall klar, Flachdächer müssen gewartet werden. Zweimal im Jahr rauf Schmutz weg , Abflüsse kontrollieren , Anschlüsse nachschauen fertig. MB hat auf jedenfall Kompetenz, andere Leute auch. Man muss aber nicht unbedingt auf MB starren und wenn der Gute seinen verdienten Urlaub macht der Ihm sehr gegönnt istum Informationen zu bekommen. Das Forum bricht deshalb nicht zusammen zusammen und Ihnen kann trotzdem geholfen werden. Die Sache mit dem verzögerten Abfluss bezweifle ich , denn wenn theoretisch die komplette Kiesschicht verschlammt ist haben wir so eine Art Schlammbeton dann läuft sowieso alles über die Oberfläche ab.
    Wenn die Abflüsse frei sind und die Aufkantung rundherum hoch , dann ist alles paletti.
    Schönes Wochenende
  38. Garagendecken: Kies nicht zwingend erforderlich!
    ich für meinen Teil
    Moin zusammen,
    ich für meinen Teil, halte den Kies nicht für erforderlich.
    Bei einer vernünftigen Bahn, auf die der Hersteller u.U. sogar 10 Jahre Garantie gibt, passiert nichts. Jupps Befürchtungen sind nicht unbekannt. Mir selber ist bei einer normalen DINAbk.-Bahn im Anschlussbereich, genau in dem Knick, in dem aus verlegetechnischen Gründen die Bahn zweimal erhitzt wird, die Beschieferung Abgerutscht. In der Waagerechten, gerade bei Schweißbahnen, noch nie. Bei Dachdichtungsbahnen, ist das eher möglich, da diese Bahnen ein anders eingestelltes Bitumen haben.
    Wartungsfreundlicher sind Flachdächer ohne Kies.
    Und die Beschieferung zählt als harte Bedachung.
  39. Garagendecken: Vielen Dank für die Unterstützung!
    Vielen Dank!
    Nochmals Danke für die Unterstützung. Ich werde mir das ganze nochmals zusammenfassen. Wer mich noch kontaktieren will, erreicht mich unter [email protected]. Gruß ans ganze Forum! Jürgen
  40. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob nach einer Abdichtung mit PYE G200 S4 und PYE PV 250 S5 Wasser auf einer Garagendecke stehen bleiben darf. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige vor stehendem Wasser warnen, während andere bei hochwertigen Bahnen kein Problem sehen. Die Notwendigkeit einer Schutzbahn und die Vor- und Nachteile von Kies werden ebenfalls intensiv diskutiert. Regelmäßige Wartung wird als entscheidend für die Lebensdauer der Abdichtung hervorgehoben.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Stehendes Wasser auf der Garagendecke kann zu Schäden führen, insbesondere durch Frost im Winter. Dies wird im Beitrag 🔴 Garagendecken: Wasser auf Abdichtung – Totalschaden! deutlich betont. Daher ist ein ausreichendes Gefälle und ein funktionierender Abfluss essentiell.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Schutzbahn wird empfohlen, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch Kies oder Wartungsarbeiten zu schützen, wie im Beitrag Schutzbahn: Garagendecke vor Beschädigung schützen! erläutert. Alternativ kann eine Verschieferung der zweiten Bahn ausreichend sein, wodurch Kies überflüssig wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch bei Verwendung von Kies ist regelmäßige Wartung unerlässlich, da der Kies mit der Zeit verschlammen und den Wasserabfluss behindern kann. Dies wird im Beitrag ⚠️ Garagendecken: Kies verschlammt – Regelmäßige Wartung! hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle Ihrer Garagendecke und stellen Sie sicher, dass der Gully versenkt ist, um Wasserstau zu vermeiden (siehe 🔴 Garagendecken: Gully muss versenkt sein! – Wichtig!). Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Kies ab und entscheiden Sie sich für hochwertige Bahnen, gegebenenfalls in Kombination mit einer Schutzbahn. Beachten Sie die Hinweise zur Dachabdichtung und den Schichtenaufbau im Beitrag Dachabdichtung: Anforderungen an Schichtenaufbau (bis 3°).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PYE, Garagendecke, Abdichtung, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke: Maximale Belastung berechnen – Wie viel Gewicht hält meine Decke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PYE, Garagendecke, Abdichtung, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PYE, Garagendecke, Abdichtung, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser auf Garagendecke nach Abdichtung? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Wasser auf Garagendecke? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Garagendecke, Abdichtung, Wasser, PYE G200 S4, PYE PV 250 S5, Flachdach, Regenwasser, Abfluss, Feuchtigkeitsschaden, Dachabdichtung
