Ringdrainage spülen: Wie oft bei Neubau (1995)? Kosten, Häufigkeit & Defekt-Ursachen?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ringdrainage spülen: Wie oft bei Neubau (1995)? Kosten, Häufigkeit & Defekt-Ursachen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Defekt nach 4 Jahren als Indiz für einen tiefgreifenden Mangel – nicht primär für versäumte Wartung; Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Bauschäden und hydrostatischem Druck bei nicht funktionierender Ringdrainage; Alle fordern eine fachliche Inspektion mittels Kamera-Untersuchung und eine umfassende Bewertung des gesamten Feuchteschutzes.
👉 Handlungsempfehlung: Keine routinemäßige Spülung ohne vorherige Kamera- und Funktionsdiagnose; stattdessen unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Klärung der Mängelursache im Sinne von Planung, Ausführung und Material – unter Einbeziehung aller Abdichtungselemente.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Häufigkeit des Spülens von Ringdrainagen bei einem Neubau von 1995. Ein zentraler Punkt ist, ob die Dränage überhaupt für den vorhandenen Grundwasserstand geeignet ist und ob die Kellerabdichtung den aktuellen DIN-Normen entspricht. Die Genehmigungspflicht von Dränagen und die Bedeutung der Wasserbeschaffenheit werden ebenfalls thematisiert.
Wir haben drückendes Grundwasser und einen feuchten Keller, der vollständig mit wasserundurchlässigem Beton gebaut wurde. Trotzdem dringt Wasser von außen ein. Außerdem ist der Grundwasserspiegel sehr hoch. Bei starken Dauerregen dringt auch Wasser durch die Kellerfenster ein.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Inspektion der Ringdrainage mittels Kamera-Überprüfung erforderlich – ein Defekt nach nur 4 Jahren weist auf gravierende Planungs-, Ausführungs- oder Materialmängel hin.
🔴 KRITISCH: Feuchter Keller trotz wasserundurchlässigem Beton und Wassereintritt über Kellerfenster signalisieren ein systemisches Versagen des gesamten Feuchteschutzes – unverzügliche Prüfung der Bauwerksabdichtung (Fugen, Anschlüsse, WU-Beton-Qualität) zwingend.
⚠️ WICHTIG: Spülung allein ist keine Lösung bei defekter Drainage – vor jeder Wartung muss Funktionsfähigkeit durch Druck-, Durchfluss- und Kameraprüfung nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Bodenkontamination (z. B. Öl, Industrierückstände) vor Arbeiten im Pumpenschacht und im Drainagebereich eine geotechnische Voruntersuchung veranlassen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Ringdrainage dient dazu, das Gebäude vor drückendem Grundwasser zu schützen. Die Häufigkeit der Spülung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit und der Menge des anfallenden Wassers.
🔴 Gefahr: Eine defekte oder verstopfte Ringdrainage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was wiederum Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
- Empfohlene Spülintervalle: Eine jährliche Spülung kann sinnvoll sein, um Ablagerungen zu entfernen.
- Prüfung: Lassen Sie die Drainage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Defekts festzustellen.
- Grundwasser: Achten Sie auf den Grundwasserspiegel, besonders bei Dauerregen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ringdrainage umgehend von einem Fachbetrieb inspizieren und gegebenenfalls reparieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Doppelhaushälfte mit Baujahr 1995, die über eine Ringdrainage und einen Pumpenschacht verfügt. Die Drainage wurde erstmals im August 1999, also knapp vier Jahre nach Baufertigstellung, gespült und dabei als defekt festgestellt. In einem laufenden Gerichtsverfahren wird den Eigentümern vorgeworfen, die Drainage zu spät gewartet zu haben.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist Ihre Annahme richtig, dass eine neue Ringdrainage nicht zwingend jährlich gespült werden muss. Die Wartungsintervalle hängen stark von den örtlichen Gegebenheiten ab, insbesondere von der Bodenart, dem Grundwasserstand und der Filterfähigkeit des Drainagerohrs. Bei einem Neubau von 1995 kann ein Intervall von 2-5 Jahren durchaus üblich sein, sofern keine besonderen Umstände vorliegen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Drainage "viel zu spät" gespült wurde, ist jedoch differenziert zu betrachten. Entscheidend ist nicht allein der Zeitpunkt der ersten Spülung, sondern der Zustand der Drainage zum Zeitpunkt des Einbaus und die tatsächliche Funktionsfähigkeit. Ein Defekt, der bereits nach vier Jahren auftritt, deutet eher auf einen Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler hin als auf eine versäumte Wartung.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Kombination aus drückendem Grundwasser, einem feuchten Keller und dem Eindringen von Wasser durch die Kellerfenster. Dies spricht dafür, dass die Drainage entweder von Anfang an nicht korrekt dimensioniert oder verlegt wurde, oder dass die Bauwerksabdichtung (hier wasserundurchlässiger Beton) nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Die Ringdrainage dient primär der Entlastung des Bauwerks, kann aber eine mangelhafte Abdichtung nicht vollständig kompensieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, dass eine einmalige Spülung nach vier Jahren den Defekt verursacht habe. Tatsächlich ist es wahrscheinlicher, dass der Defekt (z.B. eine undichte Muffe, ein eingedrücktes Rohr oder eine falsche Filterkiesschicht) bereits beim Einbau vorhanden war oder durch Setzungen des Gebäudes entstanden ist. Ein Wartungsstau von vier Jahren ist bei einem Neubau in der Regel nicht ursächlich für einen Totalausfall.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein unabhängiges Sachverständigengutachten erstellen, das den Zustand der Drainage (z.B. mittels Kamerabefahrung) und die Funktionsfähigkeit der Bauwerksabdichtung überprüft. Klären Sie, ob der Defekt auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen ist. Dokumentieren Sie alle Wassereintritte und Grundwasserstände. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, der die Beweislast im Gerichtsverfahren korrekt einordnen kann. Die Wartungsintervalle sollten nach der Sanierung auf mindestens alle 2 Jahre verkürzt werden, um erneute Schäden frühzeitig zu erkennen.
Die Ringdrainage eines Gebäudes aus dem Jahr 1995 ist ein kritisches Element des Feuchteschutzes, insbesondere bei drückendem Grundwasser und hohem Grundwasserspiegel – wie hier beschrieben. Die Tatsache, dass bereits nach knapp vier Jahren (1995–1999) ein Defekt festgestellt wurde, deutet auf eine frühzeitige Funktionsstörung hin, die nicht allein durch fehlendes Spülen verursacht sein muss, sondern auf Planungs-, Ausführungs- oder Materialmängel hindeuten kann.
🔴 Gefahr: Ein defekter Ringdrainage ist keine Bagatelle: Sie verhindert nicht nur die Ableitung von Grundwasser, sondern begünstigt stattdessen den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand – was zu Rissbildung, Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schäden am Mauerwerk führen kann.
🔴 Gefahr: Der feuchte Keller trotz wasserundurchlässigem Beton und das Eindringen von Wasser durch Kellerfenster bei Dauerregen belegen ein systemisches Versagen des gesamten horizontalen und vertikalen Feuchteschutzes – nicht nur der Drainage.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine neue Ringdrainage müsse nicht jährlich gespült werden, ist grundsätzlich richtig – aber irreführend: Regelmäßige Wartung (alle 2–5 Jahre) ist bei hohem Grundwasser und sandigem bis tonigem Boden dringend empfohlen, um Verockerung, Verunreinigung oder Wurzeleinwuchs zu verhindern.
➕ Ergänzung: Die Spülung allein reicht bei einem bereits defekten System nicht aus – es bedarf einer detaillierten Funktionsprüfung mittels Kamera-Inspektion, Druck- und Durchflussmessung sowie einer Bewertung der gesamten Abdichtungskonstruktion (WU-Beton, Fugenabdichtung, Anschlussdetails).
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Spülung im Jahr 1999 sei 'zu spät' gewesen, ist juristisch fragwürdig – entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Spülung, sondern ob die Drainage bei Bauabnahme funktionsfähig war und ob Mängel rechtzeitig gerügt wurden; ein Defekt nach vier Jahren spricht eher für eine verdeckte Mängelursache als für Pflichtverletzung durch den Eigentümer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), um eine umfassende Ursachenanalyse durchzuführen – inkl. Kamera-Inspektion der Drainage, Prüfung der WU-Beton-Ausführung und Bewertung der Fensteranschlüsse.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Defekt nach 4 Jahren als Indiz für einen tiefgreifenden Mangel – nicht primär für versäumte Wartung.
- Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Bauschäden und hydrostatischem Druck bei nicht funktionierender Ringdrainage.
- Alle fordern eine fachliche Inspektion mittels Kamera-Untersuchung und eine umfassende Bewertung des gesamten Feuchteschutzes.
- GoogleAI sieht eine jährliche Spülung als "sinnvoll", während DeepSeek und Qwen klar auf 2–5 Jahre verweisen – letztere unterstreichen, dass 4 Jahre bei Neubau nicht per se versäumt ist.
- GoogleAI fokussiert auf Wartung als Lösung, DeepSeek und Qwen priorisieren die Klärung von Mängelursachen (Planung/Ausführung) vor Wartungsintervallen.
- Qwen ergänzt explizit den Aspekt der Fugenabdichtung und Fensteranschlüsse als Schwachstellen – nicht nur Rohr und Filterkiesschicht.
- DeepSeek betont die juristische Relevanz der Bauabnahme und Mängelrüge – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht systematisch aufgreifen.
- Qwen verweist auf konkrete Zertifizierungsstandards (DIN 18195, DGBau) für Sachverständige – eine operative Spezifizierung, die bei den anderen fehlt.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Spülung im Jahr 1999 sei "zu spät" gewesen ("❌ Widerspruch"), und verweist auf die Beweislast beim Bauherrn – GoogleAI vermittelt indirekt diese Annahme durch die Formulierung "umgehend inspizieren, um Folgeschäden zu vermeiden", ohne den Mängelursprung zu relativieren.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen sieht die Spülung als juristisch "fragwürdig" bewertet, DeepSeek spricht von "nicht ursächlich für Totalausfall" – beide stimmen im Kern überein, doch Qwen formuliert den Widerspruch zur gängigen Haftungsannahung deutlicher.
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein Defekt nach 4 Jahren ist ein klarer Indikator für einen verdeckten Mangel – nicht für Pflichtverletzung des Eigentümers. Wartung ist wichtig, aber sekundär gegenüber der Klärung von Planungs- und Ausführungsfehlern.
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit der Drainage nach 4 Jahren ✅ Konsens Ein Defekt nach nur vier Jahren weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler hin – nicht auf versäumte Wartung. Umfang der Prüfung ✅ Konsens Kamerainspektion ist zwingend erforderlich; zusätzliche Prüfung von Druck, Durchfluss und Abdichtungskonstruktion (WU-Beton, Fugen, Fensteranschlüsse) wird von allen drei Modellen gefordert. Spülungsintervall ⚠️ Abwägung GoogleAI: jährlich sinnvoll; DeepSeek/Qwen: 2–5 Jahre angemessen – Konsens: jährlich ist nicht erforderlich, aber 2-jährige Intervalle nach Sanierung werden als sicherste Praxis empfohlen. Juristische Bewertung der ersten Spülung ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt indirekt Verantwortung des Eigentümers; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass der Zeitpunkt der Spülung nicht ursächlich ist – Konsens zugunsten der sichereren, mängelrechtlich fundierten Einschätzung ("❌ Widerspruch" zugunsten DeepSeek/Qwen). Systemischer Feuchteschutz ✅ Konsens Die Drainage ist nur ein Glied – feuchter Keller trotz WU-Beton und Fensterwassereintritt weisen auf ein versagendes Gesamtsystem hin (horizontal + vertikal). 👉 Handlungsempfehlung: Keine routinemäßige Spülung ohne vorherige Kamera- und Funktionsdiagnose; stattdessen unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Klärung der Mängelursache im Sinne von Planung, Ausführung und Material – unter Einbeziehung aller Abdichtungselemente.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch defekte Drainage führt zu Rissbildung in Kellerwänden Langfristiger statischer Schaden, Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Unentdeckte Bodenkontamination (z. B. Altöl) bei Drainagearbeiten Behördliche Sanktionen, Sonderentsorgungskosten, Haftung für Dritte 🔴 Risiko Falsche Wartung (Spülung ohne Vorprüfung) verschlechtert den Zustand (z. B. Verdrängung von Filterkiesschicht) Verstärkte Wassereintritte, irreparable Schäden an Drainagesystem 🔴 Risiko Verzögerung der Sachverständigenbeauftragung im laufenden Gerichtsverfahren Verlust der Beweisgrundlage, Haftung für Mängel, die vom Bauherrn verursacht wurden 🔴 Risiko Übersehen von Fugen- oder Anschlussmängeln bei Fokussierung nur auf Drainage Fortlaufende Feuchteschäden trotz funktionierender Drainage – dauerhafte Schimmelbelastung ✅ Chance Frühzeitige Kamera-Inspektion ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. nur Muffenersatz) Vermeidung eines kompletten Austauschs – Kosteneinsparung bis zu 70 % ✅ Chance Nachweis eines Planungsfehlers stärkt die Position im Gerichtsverfahren gegen Bauunternehmer Vollständige Kostenrückerstattung durch Haftungspflichtversicherung ✅ Chance Umsetzung eines modernen, zertifizierten Feuchteschutzkonzepts (DIN 18195) erhöht Wert und Vermarktbarkeit Steigerung des Verkehrswerts um 5–10 % bei Verkauf ✅ Chance Integration von Grundwassermonitoring (z. B. Sensor im Pumpenschacht) Frühwarnung vor steigendem Grundwasser – präventive Maßnahmen möglich ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Zertifizierung durch Sachverständigen ermöglicht Fördermittel (z. B. KfW 153) Förderung bis zu 30.000 € für barrierefreie oder klimaresiliente Sanierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Kamera-Inspektion beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder DGBau) – nicht einen Handwerker ohne Prüfauftrag.
- Mängeldokumentation systematisch erstellen: Fotografieren Sie alle Feuchtestellen, dokumentieren Sie Grundwasserstände bei Regen und archivieren Sie alle Schreiben zum Gerichtsverfahren – mit Datum und Uhrzeit.
- Feuchteschutzsystem vollständig prüfen lassen: Die Inspektion muss WU-Beton-Qualität, Fugenabdichtung, Fensteranschlüsse und Drainage umfassen – nicht nur das Drainagerohr.
- Rechtlichen Beistand sofort einholen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Beweislast und die Fristen zur Mängelrüge im Gerichtsverfahren zu sichern.
- Keine Spülung vor Funktionsprüfung: Verzichten Sie auf jede Reinigungsmaßnahme, bis der Zustand der Drainage mittels Kamera, Druck- und Durchflussmessung eindeutig bewertet ist.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen KfW-Berater über Förderungen für feuchteschutzorientierte Sanierungen – bei Nachweis eines Sachverständigengutachtens bestehen hohe Chancen.
- Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dränagerohr, Sickerschacht. - Pumpenschacht
- Ein Pumpenschacht ist ein Schacht, in dem das von der Ringdrainage gesammelte Wasser aufgefangen und bei Bedarf abgepumpt wird, um den Grundwasserspiegel zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Rückstausicherung. - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck gegen die Kellerwände drückt und in das Gebäude eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Staunässe, Wasserdruck. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine. - Grundwasserspiegel
- Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wassersättigung, Porenwasser.
- Wie oft sollte eine Ringdrainage gespült werden?
Die Häufigkeit der Spülung hängt von der Verschmutzung und dem Wasserdurchfluss ab. Eine jährliche Inspektion und Spülung kann sinnvoll sein, um Verstopfungen vorzubeugen. Bei starker Verschmutzung oder hohem Grundwasserstand kann eine häufigere Spülung erforderlich sein. - Was kostet die Spülung einer Ringdrainage?
Die Kosten für die Spülung einer Ringdrainage variieren je nach Länge der Drainage und dem Aufwand der Reinigung. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Was sind typische Ursachen für eine defekte Ringdrainage?
Typische Ursachen sind Verstopfungen durch Erdreich, Wurzeleinwuchs, Beschädigungen durch Bauarbeiten oder Alterung des Materials. Auch eine falsche Dimensionierung oder Ausführung der Drainage kann zu Problemen führen. - Wie erkenne ich, ob meine Ringdrainage defekt ist?
Anzeichen für eine defekte Ringdrainage sind feuchte Kellerwände, Schimmelbildung, stehendes Wasser im Pumpenschacht oder ein erhöhter Grundwasserstand in der Nähe des Gebäudes. Eine Inspektion durch einen Fachbetrieb kann Klarheit bringen. - Kann ich eine Ringdrainage selbst spülen?
Das Spülen einer Ringdrainage kann selbst durchgeführt werden, wenn die Verstopfung nicht zu stark ist. Es ist jedoch ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, da dieser über das notwendige Equipment und Know-how verfügt, um die Drainage gründlich zu reinigen und eventuelle Schäden zu erkennen. - Was ist drückendes Wasser?
Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck gegen die Kellerwände drückt. Eine funktionierende Ringdrainage soll diesen Druck ableiten und verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt. - Welche Rolle spielt der Pumpenschacht bei einer Ringdrainage?
Der Pumpenschacht sammelt das von der Ringdrainage abgeleitete Wasser und pumpt es bei Bedarf ab, um zu verhindern, dass der Grundwasserspiegel zu hoch steigt und Wasser in den Keller eindringt. - Was bedeutet "Beton ständig wässrigem Beton"?
Dieser Ausdruck deutet auf eine mangelhafte Betonqualität oder eine unzureichende Abdichtung des Betons hin, wodurch Wasser eindringen kann. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Drainage verstopft – was tun?
Anleitung zur Behebung einer verstopften Drainage. - Grundwasser im Keller – Maßnahmen
Informationen zu Maßnahmen bei hohem Grundwasserstand im Keller.
Drainage Defekt: Ursachen für fehlenden Wasserabtransport?
Drainage defekt
Was ist genau defekt? Wird kein Wasser mehr abtransportiert?
MfG Hellinger K. -D. -
Dränung bei Grundwasser: Kellerabdichtung nach DIN entscheidend!
Dränung bei Grundwasser?
Wie soll denn das funktionieren. Ihre Fragestellung vor Gericht war anscheinden falsch. Sie hätte lauten müssen:
"Entspricht die Abdichtung des Kellers der DINAbk. 18195 für den Lastfall drückendes Wasser? " Wobei DIN 18195 durch DIN 1045 weiße Wanne ersetzt werden kann. -
Dränage nach DIN 4095: Einbau bei hohem Grundwasserstand?
Werter Fachkollege
Die Frage hätte hauptsächlich lauten müssen: Ist eine Dränage bei dem tatsächlich vorhandenen Bemessungswasserstand auf dem Grundstück überhaupt nach DINAbk. 4095 einzubauen? Wie sind die Feuchteschäden im Kellerbereich zu erklären?
Das Dränagen im Grundwasser nicht verlegt werden hat sich eigentlich rumgesprochen. Das weiße Wannen gegen die höchste Wasserbelastung ausgelegt sind und keiner Dränage bedürfen, ist unstrittig (bei fachgerechter Herstellung). Fachlich ist es sicher ganz einfach den Rechtsstreit zu gewinnen, denn weiße Wannen (richtig gebaut) lassen kein Wasser durch und Dränagen sind unsinnig (bei geschilderten Sachverhalt).
Übrigens, wegen des "falschen" Zungenschlages bei Herrn Beisse: In DIN 1045 wird nur der WU-Beton in seiner Qualität u.a. behandelt. Die "weißen Wannen" sind nur in der Fachliteratur (u.a. Lohmeyer) beschrieben. Wir Beide wissen dies zwar - aber für Laien kann der Hinweis andere Bedeutung erlangen. -
Korrektur: Bemessung der Kellerabdichtung nach DIN 1045
Danke für die Korrektur
Sie haben natürlich recht. Nur die Bemessung erfolgt nach DINAbk. 1045. -
Dränage: Genehmigungspflicht, Planung & Wasserbeschaffenheit!
Dränungen sind genehmigungspflichtig!
Alle Dränungen sind genehmigungspflichtig und deshalb Bestandteil des Bauantrages im Zusammenhang mit der Haus- und Grundstücksentwässerung.
Zur Planung einer Dränung gehört die Erkundung der vorhandenen Bodenverhältnisse, die Festlegung der Wasserbeschaffenheit (z.B. kann betonaggressives Wasser zu Kalkablagerungen in den Dränungen führen) sowie die Ermittlung des voraussehbaren Wasseranfalles.
Werden Gebäudeteile in unmittelbarer Nähe oder unterhalb des Grundwasserspiegels angelegt, oder wenn durch Stauwasser, Überschwemmung usw. die Gefahr der Einwirkung von drückendem Wasser besteht, müssen die betroffenen Bauteile entweder wannenartig aus wasserundurchlässigem Beton (Weiße Wanne) hergestellt werden oder eine wasserdruckhaltende Dichtung (Schwarze Wanne) erhalten.
Wie Sie erwähnten, handelt es sich bei Ihnen um eine "Weiße Wanne". Der besondere Vorteil dieser Abdichtung besteht darin, dass etwa auftretende Undichtigkeiten unmittelbar an den Schadensstellen erkennbar sind und durch z.B. Hochdruckverpressung relativ einfach beseitigt werden können.
Dränmaßnahmen sind nicht auszuführen, wenn die Bauwerkssohle im Grundwasserbereich liegt und eine Ableitung des anstehenden Wassers über eine Dränung daher nicht möglich ist.
Wer hat die Erkundung der Bodenverhältnisse durchgeführ? Wurde dabei der ungünstigste Grundwasserstand festgestellt? Dabei geben die in der Baugrube vorgefundenen Verhältnisse nicht ohne weiteres Aufschluss, weil u.a. jahreszeitliche Schwankungen berücksichtigt werden müssen.
MfG Hellinger -
Dank für Antworten: Ringdrainage & Kellerabdichtung
Vielen Dank für Ihre Antworten
Ich bedanke mich für die Antworten. Langemann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ringdrainage spülen: Häufigkeit, Kosten & Defekte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Häufigkeit des Spülens von Ringdrainagen bei einem Neubau von 1995. Ein zentraler Punkt ist, ob die Dränage überhaupt für den vorhandenen Grundwasserstand geeignet ist und ob die Kellerabdichtung den aktuellen DINAbk.-Normen entspricht. Die Genehmigungspflicht von Dränagen und die Bedeutung der Wasserbeschaffenheit werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dränung bei Grundwasser: Kellerabdichtung nach DIN entscheidend! ist die korrekte Abdichtung des Kellers gemäß DIN 18195 (oder DIN 1045 für weiße Wannen) entscheidend, insbesondere bei drückendem Wasser. Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dränage: Genehmigungspflicht, Planung & Wasserbeschaffenheit! betont, dass alle Dränagen genehmigungspflichtig sind und eine sorgfältige Planung erfordern, einschließlich der Erkundung der Bodenverhältnisse und der Wasserbeschaffenheit, um Kalkablagerungen und andere Probleme zu vermeiden.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Dränage nach DIN 4095: Einbau bei hohem Grundwasserstand? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Dränage bei hohem Grundwasserstand überhaupt nach DIN 4095 zulässig ist. Der Einbau einer Dränage unter solchen Bedingungen kann kontraproduktiv sein und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Kellerabdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen und sicherzustellen, dass sie den aktuellen DIN-Normen entspricht. Zudem sollte geprüft werden, ob die Dränage für den vorhandenen Grundwasserstand geeignet ist und ob alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Siehe auch Drainage Defekt: Ursachen für fehlenden Wasserabtransport?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Keller, Ringdrainage, Häufigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- … U-Wert 0,3 als Gesamt-U-Wert bei mangelhafter Dach- oder Kellerdeckendämmung …
- … Gebäudehülle prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche U-Werte (Fenster, Dach, Kellerdecke, Bodenplatte) sowie die Luftdichtheit (Blower-Door-Test) durch einen Sachverständigen nach DIN …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
- … kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Feuchtigkeit, Abdichtung …
- … Ein hoher Sickerwasserstand kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller oder Fundament führen. Eine Drainage kann helfen, das Sickerwasser abzuleiten. …
- … Sickerwasser Drainage Informationen zur Installation einer Drainage zum Schutz vor Sickerwasser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Keller, Ringdrainage, Häufigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Keller, Ringdrainage, Häufigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringdrainage spülen: Wie oft bei Neubau (1995)? Kosten, Häufigkeit & Defekt-Ursachen?
Suche nach: Ringdrainage spülen: Häufigkeit & Kosten
Suche nach: Ringdrainage, Drainage spülen, Drainage reinigen, Drainage Häufigkeit, Drainage Kosten, Keller trockenlegen, Feuchtigkeit Keller, Grundwasser Keller
