Schwimmbecken über Erdwärmekollektoren: Risiken, Auswirkungen & Alternativen?
❓ Fragestellung: Schwimmbecken über Erdwärmekollektoren: Risiken, Auswirkungen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Aufstellung eines Schwimmbeckens über Erdwärmekollektoren als technisch nicht vertretbar und nennen mechanische Beschädigung durch Gewicht als primäres Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Die Aufstellung eines Schwimmbeckens über den Erdwärmekollektoren ist aufgrund mechanischer, thermischer und normativer Risiken nicht zulässig. Ein Alternativstandort außerhalb der Kollektorfläche – mindestens 3–5 Meter entfernt – ist zwingend erforderlich. Vor jeglichem Bauvorhaben ist eine genaue Einmessung der Kollektorlage durch einen zertifizierten Fachplaner durchzuführen.
Wir haben eine Erdwärmeheizung mit Erdkollektoren, System Direktverdampfung. (ca. 1,2 m tief vergraben) Kann man auf die Fläche in der die Kollektoren vergraben sind, ein Aufstellbecken ca. 4,5 m Durchmesser 1,3 m tief aufstellen? Ist ein Energieverlust oder Beschädigung der Kollektoren zu befürchten?
    🔴 KRITISCH: Mechanische Beschädigung der Erdwärmekollektoren durch das Gewicht des gefüllten Beckens (ca. 20–25 Tonnen) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kältemittelaustritt, Systemausfall und Umweltgefährdung – insbesondere bei Direktverdampfungssystemen.
    🔴 KRITISCH: Das Becken liegt tiefer (1,3 m) als die Kollektoren (ca. 1,2 m) – es besteht unmittelbare räumliche Überlagerung mit massiver Risikosteigerung für Rohrbrüche und thermische Störung des Erdreichs.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aufstellung beeinträchtigt langfristig die Wärmeentnahmekapazität: Das Becken wirkt als massive Wärmedämmung und kann zu Vereisung des Erdreichs, Leistungseinbußen bis zum Totalausfall und erhöhtem Stromverbrauch führen.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserleckagen aus dem Becken führen zur Vernässung des Erdreichs – dies verändert die Wärmeleitfähigkeit und begünstigt Korrosion an den Kollektorleitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Belegung der Kollektorfläche verletzt zertifizierte Planungsgrundlagen (z. B. VDIAbk. 4640) und führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
    Ob Sie ein Schwimmbecken über Ihren Erdwärmekollektoren aufstellen können, hängt von mehreren Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Gewicht: Das Gewicht des gefüllten Schwimmbeckens kann den Boden verdichten und die Kollektoren beschädigen.
    • Wärmeentzug: Das Schwimmbecken könnte Wärme aus dem Erdreich ziehen und die Effizienz der Erdwärmeheizung beeinträchtigen.
    • Zugänglichkeit: Die Zugänglichkeit zu den Kollektoren für Wartungsarbeiten könnte eingeschränkt sein.
    🔴 Gefahr: Eine Beschädigung der Kollektoren kann zu einem Ausfall der Heizungsanlage und zu hohen Reparaturkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Bodens und die Auswirkungen auf die Erdwärmekollektoren von einem Fachmann prüfen, bevor Sie das Schwimmbecken aufstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Schwimmbecken mit 4,5 m Durchmesser und 1,3 m Tiefe über einem Erdwärmekollektorfeld zu errichten. Die Anlage arbeitet mit einer Direktverdampfung, bei der das Kältemittel in den Kollektoren verdampft. Die Kollektoren liegen in einer Tiefe von ca. 1,2 m, während das Becken eine Tiefe von 1,3 m aufweist. Dies führt zu einer direkten Überlagerung und potenziellen Interaktion zwischen Becken und Kollektoren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mechanischen Beschädigung der Kollektoren durch das Gewicht des gefüllten Beckens. Ein 4,5 m Becken mit 1,3 m Wasserhöhe wiegt bei Füllung ca. 20 Tonnen. Diese Punktlast kann zu Rissen oder Quetschungen der Kollektorrohre führen, was einen Kältemittelaustritt und einen Totalausfall der Heizung zur Folge hätte. Die Reparatur wäre extrem aufwendig, da die Kollektoren freigelegt werden müssten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein Energieverlust zu befürchten sei, ist zu kurz gegriffen. Das Hauptproblem ist die mechanische Belastung und die thermische Isolierung. Das Becken wirkt wie eine massive Wärmedämmung, die den Wärmeentzug aus dem Erdreich für die Wärmepumpe massiv reduziert. Die Wärmepumpe könnte im Winter nicht mehr genügend Energie aus dem Boden ziehen, was zu einer Vereisung des Erdreichs unter dem Becken und zu einem erhöhten Stromverbrauch führt.
    ➕ Ergänzung: Hinzu kommt das Risiko von Undichtigkeiten im Becken. Sollte Wasser austreten, kann dies zu einer Vernässung des Erdreichs führen, was die Wärmeleitfähigkeit verändert und Korrosion an den Kollektorrohren begünstigen kann. Bei einer Direktverdampfungsanlage ist zudem die Kältemittelmenge kritisch; eine Beschädigung würde eine aufwendige Sanierung und eine Neuberechnung des Kältemittelkreislaufs erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Aufstellung des Beckens an dieser Stelle ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Erdwärmesysteme, der die genaue Lage der Kollektoren prüft und eine alternative Position für das Becken vorschlägt. Eine Verschiebung des Beckens um mindestens 3-5 Meter von den Kollektoren entfernt ist die einzig sichere Lösung. Lassen Sie vor Baubeginn eine genaue Einmessung der Kollektortrassen durchführen.
    Die geplante Aufstellung eines Aufstellbeckens mit 4,5 m Durchmesser und 1,3 m Tiefe direkt über bestehenden Erdwärmekollektoren (Direktverdampfungssystem, ca. 1,2 m tief verlegt) stellt ein erhebliches technisches Risiko dar, das fachlich nicht vertretbar ist.
    🔴 Gefahr: Die statische Last des gefüllten Beckens (ca. 20–25 t Wasser plus Konstruktion) kann zu unzulässigen Bodenverdichtungen, Verschiebungen oder lokalen Setzungen führen – mit hoher Wahrscheinlichkeit beschädigt dies die empfindlichen Kupfer- oder Aluminiumrohre des Direktverdampfungssystems, was zu Kältemittelaustritt, Systemausfall und Umweltgefährdung führt.
    🔴 Gefahr: Die thermische Belastung durch das warme Beckenwasser (oft 20–28 °C) stört massiv das Temperaturfeld im Erdreich und reduziert die Effizienz der Erdwärmeentnahme – die Kollektoren kühlen das umgebende Erdreich nicht mehr effektiv ab, was zu einer dauerhaften Leistungseinbuße und möglicherweise zur Überhitzung des Verdampfers führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'flache' Aufstellung über Kollektoren unbedenklich sei, ist falsch – bei Direktverdampfungssystemen ist die thermische und mechanische Integrität der Rohre besonders kritisch, da kein Sekundärkreislauf als Puffer wirkt.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei indirekten Systemen (mit Wärmeträgerflüssigkeit) ist eine Belegung der Kollektorfläche grundsätzlich untersagt, da sie die zertifizierten Planungsgrundlagen (z. B. nach VDI 4640) verletzt und die Garantie erlischt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie ein freistehendes Becken außerhalb der Kollektorfläche, ein beheiztes Innenbecken mit separatem Heizkreis oder eine solarthermische Beckenheizung sind technisch sicherer und wirtschaftlich langfristig sinnvoller.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Planer Ihrer Erdwärmeanlage sowie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmepumpensysteme (z. B. nach ZVSHK oder TÜV), um eine individuelle Risikoabschätzung vorzunehmen – eine eigenständige Belegung der Kollektorfläche ist strikt zu unterlassen.
    • GoogleAI: "Gewicht kann den Boden verdichten und die Kollektoren beschädigen"
    • DeepSeek: "20 Tonnen Punktlast → Risse/Quetschungen → Kältemittelaustritt"
    • Qwen: "20–25 t → Beschädigung empfindlicher Kupfer-/Aluminiumrohre → Kältemittelaustritt"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt nur allgemein "Wärmeentzug" als Effizienzrisiko, während DeepSeek und Qwen präzise die thermische Isolationswirkung (Vereisung, Leistungsabfall, Überhitzung) sowie die tieferliegende Beckenkonstruktion (1,3 m) im Vergleich zur Kollektorlage (1,2 m) als kritisch identifizieren – diese räumliche Überlagerung wird von GoogleAI nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander das Risiko von Beckenwasser-Unterlauf und Bodenvernässung mit Folgen für Korrosion und Wärmeleitfähigkeit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen verweist explizit auf Normverstöße (VDI 4640) und Garantieverlust, DeepSeek spricht von "Neuberechnung des Kältemittelkreislaufs", GoogleAI bleibt hier vage.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert eine grundsätzliche Prüfempfehlung ("Lassen Sie prüfen, bevor Sie aufstellen"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig von der Aufstellung abraten und stattdessen eine Mindestverschiebung um 3–5 m (DeepSeek) bzw. alternativlose Verlagerung außerhalb der Kollektorfläche (Qwen) fordern – die sicherere Einschätzung (Abbau statt Prüfung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Position von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit dem Vorsichtsprinzip und den technischen Spezifika einer Direktverdampfungsanlage – deshalb ist die Handlungsempfehlung "Aufstellung strikt unterlassen, Alternativstandort mindestens 3–5 m entfernt prüfen" verbindlich.
    Mechanische Belastung durch Beckengewicht ✅ Alle Modelle stimmen überein: 20–25 t führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rohrbrüchen, Kältemittelaustritt und Systemausfall – besonders kritisch bei Direktverdampfung.
    Räumliche Überlagerung (Becken 1,3 m / Kollektoren 1,2 m) ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren dies als unmittelbares Risiko – GoogleAI vernachlässigt diesen entscheidenden Detailaspekt; KI-Konsens: Klare räumliche Konfliktsituation vorliegend.
    Thermische Auswirkung (Isolation & Temperaturfeldstörung) ✅ Alle drei Modelle bestätigen Effizienzeinbußen; DeepSeek und Qwen ergänzen konkrete Folgen: Vereisung, Überhitzung, erhöhter Stromverbrauch – GoogleAI bleibt allgemein.
    Wassereintritt / Bodenvernässung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen dieses Risiko explizit (Korrosion, Leitfähigkeitsveränderung); GoogleAI erwähnt es nicht – KI-Konsens: signifikantes Zusatzrisiko, jedoch nicht universell abgedeckt.
    Normkonformität & Garantie ⚠️ Nur Qwen nennt VDI 4640 und Garantieverlust; DeepSeek spricht von "Neuberechnung des Kreislaufs", GoogleAI schweigt – KI-Konsens: Verstoß gegen Planungsgrundlagen ist wahrscheinlich, aber nicht von allen Modellen belegt.
    Empfohlene Handlung ❌ GoogleAI: "Prüfen lassen vor Aufstellung" / DeepSeek & Qwen: "Strengstens abraten – Alternativstandort erforderlich". Widerspruch besteht; sichere Variante (Abbau) dominiert KI-Konsens.
    🔴 Risiko Unzulässige Punktlast durch 20–25 t Beckengewicht Kollektorrohrbruch, Kältemittelaustritt, Totalausfall der Heizung, hohe Sanierungskosten (Freilegung, Austausch, Neufüllung)
    🔴 Risiko Räumliche Überlagerung (Becken 1,3 m / Kollektoren 1,2 m) Kein Sicherheitsabstand – direkte mechanische Beanspruchung und thermische Interferenz ohne Pufferzone
    🔴 Risiko Thermische Isolationswirkung des Beckens Massive Reduktion der Wärmeentnahme; Vereisung des Erdreichs unter dem Becken; dauerhafte Leistungseinbuße oder Winterausfall
    🔴 Risiko Undichtigkeit des Beckens und Bodenvernässung Vernässung verändert Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs; Förderung von Korrosion an Kollektorleitungen (insbesondere bei Aluminium)
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 4640 und Herstellergarantie Rechtliche Haftungsrisiken; Verlust aller Gewährleistungsansprüche; mögliche Versicherungsregulierungsprobleme bei Schäden
    ✅ Chance Aufstellung außerhalb der Kollektorfläche (min. 3–5 m Abstand) Technisch unbedenklich – volle Funktionsfähigkeit der Erdwärmeanlage bleibt erhalten
    ✅ Chance Integration einer separaten solarthermischen Beckenheizung Umweltfreundliche, kostengünstige und normkonforme Heizlösung ohne Interferenz mit Erdwärmeanlage
    ✅ Chance Beheiztes Innenbecken mit eigenem Heizkreis Kontrollierte Umgebung, keine Witterungseinflüsse, hohe Energieeffizienz durch Wärmepumpennutzung ohne Erdreichkonflikt
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Heizkreises für zusätzliche Heizlast (z. B. Gartenhaus) Effiziente Nutzung vorhandener Kapazität; keine zusätzliche Flächenbelastung; Steigerung der Auslastung der Wärmepumpe
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung als Anlass für Systemoptimierung Überprüfung der Kollektorleistung, Aktualisierung der Regelung, ggf. Erweiterung um Pufferspeicher oder PV-Kopplung
    1. Unverzügliche Einmessung beauftragen: Kontaktieren Sie den ursprünglichen Planer oder einen zertifizierten Fachplaner für Erdwärmesysteme (z. B. ZVSHK- oder TÜV-zertifiziert), um die exakte Lage, Tiefe und Trasse der Kollektoren feststellen zu lassen – inkl. Lageplan mit Metergenauigkeit.
    2. Beckenstandort neu planen: Verschieben Sie die geplante Beckenposition mindestens 5 Meter außerhalb der dokumentierten Kollektorfläche – prüfen Sie zusätzlich, ob ein kleineres Becken (z. B. 2,8 m Durchmesser) bei gleicher Tiefe an einem alternativen Standort realisierbar ist.
    3. Alternative Heizkonzepte prüfen: Lassen Sie eine solarthermische Beckenheizung oder eine zusätzliche Wärmepumpen-Heizlast (z. B. für ein Gartenhaus) durch einen Energieberater (z. B. nach EWärmeG) wirtschaftlich und technisch bewerten.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den originalen Kollektorplan, die VDI 4640-Konformitätserklärung, den Herstellergarantie-Vertrag und die Betriebsanleitung der Wärmepumpe – diese benötigen Sie für alle weiteren Fachgespräche.
    5. Normkonformitätscheck durchführen: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche Bestätigung ein, dass jede geplante Baumaßnahme im Umfeld der Kollektoren den Vorgaben der VDI 4640 Blatt 2 entspricht – insbesondere hinsichtlich Bodenbedeckung, Wärmeinträgen und Zugänglichkeit.
    6. Hersteller und Versicherung informieren: Reichen Sie den neuen Standortplan und die fachliche Bestätigung beim Hersteller der Wärmepumpe und bei Ihrer Hausrats-/Gebäudeversicherung ein, um Garantie- und Versicherungsschutz zu sichern.
    Erdwärmekollektoren
    Erdwärmekollektoren sind Rohrsysteme, die im Erdreich verlegt werden, um Wärme aus dem Boden zu gewinnen. Sie dienen als Wärmequelle für Wärmepumpenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Geothermie.
    Direktverdampfung
    Direktverdampfung ist ein Verfahren, bei dem ein Kältemittel direkt in den Erdwärmekollektoren verdampft und Wärme aufnimmt. Dies ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Kältemittel, Verdampfer, Wärmeübertragung.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau pumpt. Sie wird häufig zum Heizen von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Kältemittel, Kompressor.
    Geothermie
    Geothermie bezeichnet die Nutzung der Erdwärme zur Energiegewinnung. Sie kann sowohl oberflächennah als auch in tieferen Erdschichten erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Tiefengeothermie, Erdwärmesonde.
    Kältemittel
    Kältemittel sind Substanzen, die in Kälteanlagen und Wärmepumpen verwendet werden, um Wärme zu transportieren. Sie wechseln dabei ihren Aggregatzustand.
    Verwandte Begriffe: Verdampfung, Kondensation, Wärmeübertragung.
    Wärmeübertragung
    Wärmeübertragung ist der Prozess, bei dem Wärme von einem Körper oder Medium auf ein anderes übertragen wird. Dies kann durch Wärmeleitung, Konvektion oder Strahlung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie für die gleiche Leistung.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieverbrauch, Nachhaltigkeit.
    1. Welche Tiefe haben Erdwärmekollektoren typischerweise?
      Erdwärmekollektoren für Direktverdampfung liegen meist in einer Tiefe von 1 bis 1,5 Metern. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Auslegung der Anlage ab.
    2. Wie beeinflusst ein Schwimmbecken die Bodentemperatur?
      Ein Schwimmbecken kann die Bodentemperatur lokal senken, da es Wärme aus dem Erdreich aufnimmt. Dies kann die Effizienz der Erdwärmeheizung beeinträchtigen, insbesondere in den kälteren Monaten.
    3. Kann das Gewicht eines Schwimmbeckens Erdwärmekollektoren beschädigen?
      Ja, das Gewicht eines gefüllten Schwimmbeckens kann den Boden verdichten und die Erdwärmekollektoren beschädigen, insbesondere wenn der Boden nicht ausreichend tragfähig ist.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Aufstellen eines Schwimmbeckens über Erdwärmekollektoren?
      Alternativ können Sie das Schwimmbecken an einem anderen Ort aufstellen oder eine mobile Lösung wählen, die nicht dauerhaft auf dem Boden steht.
    5. Wie finde ich einen Fachmann für die Prüfung der Erdwärmeanlage?
      Sie finden Fachbetriebe für Erdwärmeanlagen über Branchenverzeichnisse, Handwerkskammern oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Erfahrung im Bereich Erdwärme.
    6. Welche Rolle spielt die Art der Erdwärmeheizung (Direktverdampfung) bei der Beurteilung?
      Bei Direktverdampfungssystemen zirkuliert ein Kältemittel direkt in den Erdkollektoren. Beschädigungen können zum Austritt dieses Kältemittels führen, was umweltschädlich ist und die Anlage außer Betrieb setzt.
    7. Was sind typische Anzeichen für beschädigte Erdwärmekollektoren?
      Anzeichen können ein plötzlicher Effizienzverlust der Heizung, ungewöhnliche Geräusche oder der Austritt von Kältemittel im Bereich der Kollektoren sein.
    8. Wie kann ich die Effizienz meiner Erdwärmeheizung überprüfen?
      Die Effizienz kann durch Messung der Vor- und Rücklauftemperaturen sowie des Stromverbrauchs der Wärmepumpe überprüft werden. Ein Fachmann kann eine detaillierte Analyse durchführen.
    • Erdwärmeheizung Effizienz steigern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Leistung Ihrer Erdwärmeheizung.
    • Genehmigung für Erdwärme
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für die Nutzung von Erdwärme.
    • Abstand von Erdwärmekollektoren zu Gebäuden
      Welche Abstände sind einzuhalten, um Schäden zu vermeiden?
    • Erdwärme und Grundwasser
      Auswirkungen der Erdwärmenutzung auf das Grundwasser.
    • Kosten einer Erdwärmeheizung
      Übersicht über die Investitions- und Betriebskosten einer Erdwärmeheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärme, Erdkollektoren, Schwimmbecken, Direktverdampfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe vs. Stiebel Eltron Wärmepumpe: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärme, Erdkollektoren, Schwimmbecken, Direktverdampfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärme, Erdkollektoren, Schwimmbecken, Direktverdampfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmbecken über Erdwärmekollektoren: Risiken, Auswirkungen & Alternativen?
Suche nach: Schwimmbecken auf Erdwärme: Geht das?
Suche nach: Erdwärme, Erdkollektoren, Schwimmbecken, Direktverdampfung, Heizung, Energieverlust, Beschädigung, Garten
