Kapillarbrechende Kiesschicht: Welche Korngröße ist optimal unter der Bodenplatte?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Korngröße der kapillarbrechenden Kiesschicht unter einer Bodenplatte, insbesondere im Kontext von Sandboden und drückendem Wasser. Die empfohlene Korngröße liegt bei 16/32. Die Funktion der Schicht bei drückendem Wasser wird hinterfragt. Die Notwendigkeit der Kiesschicht wird bei einer Weißen Wanne diskutiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Welche Korngrößen hat i.d.R. der Kies bei der kapillarbrechenden Schicht unter den Bodenplatte?
Danke!
Schuster
    GoogleAI-Analyse: Korngröße Kiesschicht unter Bodenplatte
    Ich empfehle für die kapillarbrechende Kiesschicht unter der Bodenplatte eine Korngröße von 16/32 mm oder 32/64 mm.
    Diese Größenordnung gewährleistet, dass die Kapillarwirkung effektiv unterbrochen wird und aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich nicht in die Bodenplatte gelangen kann.
    Eine zu feine Körnung könnte die Kapillarität fördern, während eine zu grobe Körnung die Stabilität der Schicht beeinträchtigen könnte.
    Es ist wichtig, dass der Kies gewaschen und frei von organischen Bestandteilen ist, um eine langfristige Funktionalität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf auf die Bezeichnung 'Drainagekies' und lassen Sie sich vom Fachhändler beraten, um die passende Körnung für Ihr Bauvorhaben zu wählen.
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine Schicht aus grobkörnigem Material, die die Kapillarwirkung des Bodens unterbricht und so den Aufstieg von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitssperre, Perimeterdämmung
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Bodenplatte
    Eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung
    Körnung
    Die Größe der einzelnen Bestandteile eines mineralischen Gemisches, wie z.B. Kies oder Sand, angegeben in Millimetern.
    Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Zuschlagstoff
    Feuchtigkeitsschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in Gebäude, um Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Hydrophobierung
    Drainagekies
    Speziell aufbereiteter Kies mit definierter Körnung und hoher Wasserdurchlässigkeit, der für Drainagezwecke eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Sickerfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit
    1. Warum ist eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte wichtig?
      Eine kapillarbrechende Schicht verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte aufsteigt. Dies schützt das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und erhöht die Lebensdauer der Bausubstanz.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine kapillarbrechende Schicht?
      Kies, Schotter oder Glasschaumschotter sind gängige Materialien für eine kapillarbrechende Schicht. Wichtig ist, dass das Material eine geringe Kapillarität aufweist und wasserdurchlässig ist.
    3. Wie dick sollte die kapillarbrechende Schicht sein?
      Die Dicke der kapillarbrechenden Schicht sollte in der Regel mindestens 15 bis 30 cm betragen. Dies hängt von den Bodenverhältnissen und der zu erwartenden Feuchtigkeitseinwirkung ab.
    4. Was passiert, wenn die kapillarbrechende Schicht fehlt oder nicht richtig ausgeführt ist?
      Wenn die kapillarbrechende Schicht fehlt oder mangelhaft ist, kann Feuchtigkeit in die Bodenplatte eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen.
    5. Kann man eine kapillarbrechende Schicht nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau einer kapillarbrechenden Schicht ist aufwendig und in der Regel nur im Rahmen einer umfassenden Sanierung möglich. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann prüfen und durchführen zu lassen.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage in Verbindung mit der kapillarbrechenden Schicht?
      Eine Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich ansammelt, ab und entlastet somit die kapillarbrechende Schicht. Sie ergänzen sich ideal, um den Feuchtigkeitsschutz zu optimieren.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau einer kapillarbrechenden Schicht?
      Suchen Sie nach Bauunternehmen oder Tiefbauunternehmen mit Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschutz und Fundamentbau. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    8. Gibt es Alternativen zur kapillarbrechenden Kiesschicht?
      Ja, es gibt Alternativen wie z.B. eine Perimeterdämmung mit integrierter Drainage oder spezielle Abdichtungssysteme. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit abzuhalten.
    • Horizontalsperre
      Eine Abdichtungsschicht, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit in Wänden verhindert.
    • Dränageleitung um das Haus
      Verlegung von Drainagerohren rund um das Gebäude, um das anfallende Wasser abzuleiten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Maßnahmen zur Abdichtung eines Kellers von innen, wenn eine äußere Abdichtung nicht möglich ist.
    • Feuchteschäden im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
  2. Kapillarbrechende Schicht: Wasserart & Bodenbeschaffenheit entscheidend
    Vor der Antwort
    Eine Frage. Welche Art von Wasser steht denn an und was für einen Boden haben Sie?
    • Martin Beisse
  3. Kies unter Bodenplatte: 16/32 bei Sandboden & drückendem Wasser
    Sandboden, drückendes Wasser
    Wir bauen auf Sand 🙂 (also es ist sandiger Boden), Lastfall drückendes Wasser. Es wird eine weiße Wanne gebaut. Die Kiesschicht kommt mir sehr grobkörnig vor, Schätze mal so 1 bis 2 cm Korngrößen, also eigentlich Kieselsteine.
    Schuster
  4. Kies 16/32: Funktion der Kiesschicht bei drückendem Wasser?
    Schon OK, aber wofür?
    Wofür soll die Schicht gut sein, wenn ohnehin drückendes Wasser vorhanden ist? Wie wird der Keller denn abgedichtet? Vermutlich haben Sie da Kies 16/32, kann man nehmen.
    • Martin Beisse
  5. ✅ Bestätigung: Kies-Korngröße 16/32 laut Unterlagen korrekt
    Danke!
    Viele Dank, Herr Beisse! Steht wirklich was von 16/32 in den Unterlagen.
    Schuster
    Kapillarbrechende Kiesschicht unter Bodenplatte: Optimale Korngröße
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Korngröße der kapillarbrechenden Kiesschicht unter einer Bodenplatte, insbesondere im Kontext von Sandboden und drückendem Wasser. Die empfohlene Korngröße liegt bei 16/32. Die Funktion der Schicht bei drückendem Wasser wird hinterfragt. Die Notwendigkeit der Kiesschicht wird bei einer Weißen Wanne diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Art des anstehenden Wassers und die Bodenbeschaffenheit sind entscheidend für die Auswahl der richtigen Korngröße, wie im Beitrag Kapillarbrechende Schicht: Wasserart & Bodenbeschaffenheit entscheidend betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Sandboden und drückendem Wasser, in Verbindung mit einer Weißen Wanne, wird die Verwendung von Kies mit einer Korngröße von 16/32 als geeignet angesehen, siehe Kies unter Bodenplatte: 16/32 bei Sandboden & drückendem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Unterlagen auf die empfohlene Korngröße (z.B. 16/32), wie im Beitrag ✅ Bestätigung: Kies-Korngröße 16/32 laut Unterlagen korrekt bestätigt wird. Klären Sie die genaue Funktion der Kiesschicht im Zusammenhang mit der Abdichtung (Weiße Wanne) ab, siehe Kies 16/32: Funktion der Kiesschicht bei drückendem Wasser?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schicht, Kiesschicht, Korngröße, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Felsenkellerbau am Hang: Risiken, Dränage & Abdichtung gegen Wasserschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schicht, Kiesschicht, Korngröße, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schicht, Kiesschicht, Korngröße, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kapillarbrechende Kiesschicht: Welche Korngröße ist optimal unter der Bodenplatte?
Suche nach: Korngröße Kiesschicht unter Bodenplatte
Suche nach: kapillarbrechende Schicht, Kiesschicht, Korngröße, Bodenplatte, Feuchtigkeitsschutz, Drainagekies, Frostschutz
