Schwarzer Kleber 50er Jahre: Teer, Gummi, Ausblühungen & muffiger Geruch – Sanierung?
❓ Fragestellung: Schwarzer Kleber 50er Jahre: Teer, Gummi, Ausblühungen & muffiger Geruch – Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den schwarzen Kleber als hochgradigen Asbest- und/oder Teer- (PAK-) Verdacht mit lebensbedrohlichen Gesundheitsrisiken; Alle drei bestätigen die weißen Ausblühungen und den muffigen Geruch als Indikatoren für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und mikrobielle Belastung; Alle drei lehnen eine Eigen- oder Laiensanierung strikt ab und fordern eine Laboranalyse vor jeglicher Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VDI-zertifizierten Schadstoffsachverständigen zur Vor-Ort-Begutachtung, Probenahme und Erstellung eines schriftlichen Sanierungskonzepts – bis dahin ist der Raum gesperrt, mechanische Eingriffe sind untersagt und Schutzmaßnahmen (FFP3, Schutzkleidung) beim Betreten zwingend.
Der Thread behandelt die Sanierung eines Hauses aus den 50er Jahren, bei dem unter Kunststofffliesen ein schwarzer, teer- oder gummiartiger Belag gefunden wurde. Dieser Belag blüht weiß aus, riecht muffig und lässt sich weder mechanisch noch chemisch vollständig entfernen. Es wird diskutiert, ob der Altkleber wasserlöslich ist und welche Sanierungsmaßnahmen möglich sind.
ich habe ein Haus aus den 50er Jahren renoviert. in einem Raum wurde der Bodenbelag (eine Art Kunststofffliesen) entfernt. darunter war ein schwarzer teer- oder gummiartiger Belag. dieser blüht jetzt weiß aus und riecht muffig. mechanisch durch schaben oder chemisch mit Lösungsmittel (z.B. abbeizer) lässt sich dieser nicht entfernen. es bleibt eine dünne Schicht direkt am Boden. der neueste Vorschlag war nun, den gesamten Boden mit Spachtel (welchem?) zu überziehen.
was ist das für ein zeug und was mache ich, um den Raum nutzen zu können?
MfG klaus
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im schwarzen Kleber – bis zum schriftlichen Laborbefund jegliche mechanische Bearbeitung (Schaben, Schleifen, Fräsen) strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Muffiger Geruch + weiße Ausblühungen = Hinweis auf Schimmel und/oder Feuchteschäden – Raumbetreten nur mit Atemschutz (FFP3) und Schutzkleidung bis zur Klärung.
    🔴 KRITISCH: Teerhaltiger Kleber enthält potenziell krebserregende PAK – keine Eigenentsorgung, keine Entsorgung über Hausmüll oder Bauhof ohne schriftliche Analyse und fachliche Anleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Spachtelmasse oder "Überzug" verschleiert nur das Problem – sie verhindert Trocknung, begünstigt Schimmelbildung unter der Schicht und stellt keine rechtssichere Sanierung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist zwingend die Feuchtigkeitsbelastung des Estrichs zu messen – Ursachenanalyse (z. B. fehlende Dampfsperre, kapillarer Aufstieg) muss vor Maßnahmen erfolgen.
    🔴 Gefahr: Ein schwarzer, teer- oder gummiartiger Kleber aus den 50er Jahren kann potenziell Asbest oder andere Schadstoffe enthalten. Die weißen Ausblühungen und der muffige Geruch deuten auf Feuchtigkeit und möglicherweise Schimmelbildung hin.
    • Probenahme: Lassen Sie eine Materialprobe des Klebers und der Ausblühungen von einem zertifizierten Labor auf Asbest und andere Schadstoffe untersuchen.
    • Schimmeltest: Führen Sie einen Schimmeltest durch, um das Ausmaß der Kontamination zu bestimmen.
    • Fachgerechte Entfernung: Bei Schadstoffbelastung muss der Kleber von einem Fachbetrieb für Schadstoffsanierung entfernt und entsorgt werden.
    • Untergrundprüfung: Prüfen Sie den Untergrund auf Feuchtigkeit und Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung fortfahren, klären Sie die Schadstoffbelastung ab und lassen Sie den Untergrund fachgerecht prüfen und sanieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Altlastenfund aus den 1950er Jahren. Der schwarze, teer- oder gummiartige Belag unter Kunststofffliesen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein asbesthaltiger Kleber (sogenannter "Schwarzer Kleber" oder "Cutback-Kleber"). Die weißen Ausblühungen sind ein typisches Zeichen für die Alterung des Bindemittels, und der muffige Geruch deutet auf Feuchtigkeitsschäden oder mikrobielle Belastung hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der möglichen Asbestfaserfreisetzung aus. Jegliche mechanische Bearbeitung wie Schaben, Schleifen oder Fräsen ist lebensgefährlich, da dabei krebserregende Fasern freigesetzt werden. Auch der muffige Geruch kann auf Schimmel hindeuten, der ein zusätzliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, den Boden einfach mit Spachtelmasse zu überziehen, ist fachlich falsch und gefährlich. Ohne vorherige fachgerechte Analyse und ggf. Versiegelung durch einen zertifizierten Fachbetrieb kann die Spachtelmasse nicht haften und die Asbestfasern können später durch Risse wieder austreten.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine Laboranalyse des Klebers auf Asbest, PAK (Teer) und andere Schadstoffe zwingend erforderlich. Zudem muss die Feuchtigkeitsbelastung des Estrichs geprüft werden, um die Ursache des muffigen Geruchs zu klären. Eine fachgerechte Sanierung erfolgt entweder durch vollständige Entfernung unter Staubdichtbedingungen oder durch eine dauerhafte, geprüfte Versiegelung mit einem Spezial-Sperrgrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr und vermeiden Sie jede mechanische Bearbeitung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen (z.B. nach VDIAbk. 6202) mit einer Beprobung und Analyse. Lassen Sie anschließend ein Sanierungskonzept erstellen, das entweder die fachgerechte Entfernung durch einen Asbestsanierer oder eine dauerhafte Abdichtung mit einem geprüften System vorsieht. Erst nach erfolgreicher Sanierung und Freimessung ist der Raum wieder nutzbar.
    Der beschriebene schwarze Belag stammt sehr wahrscheinlich aus einer Zeit vor 1970 und enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit teerhaltige Bitumenmassen oder asbesthaltige Gummi- bzw. Kautschuk-Bindemittel – beides gesundheitsgefährdende Stoffe, die bei Sanierungsarbeiten leicht aerosolisiert werden können.
    🔴 Gefahr: Teerhaltige Bitumenmassen können krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freisetzen; zudem besteht bei Materialien aus den 1950er Jahren ein signifikantes Asbestrisiko – insbesondere bei gummiartigen, flexiblen Klebern oder Dichtmassen, die zur Vermeidung von Rissbildung eingesetzt wurden.
    🔴 Gefahr: Die weißen Ausblühungen deuten auf Salzausblühungen (Effloreszenz) oder mikrobielle Beläge hin – bei gleichzeitigem muffigen Geruch ist eine Kombination aus Feuchteschäden, Schimmelpilzwachstum und möglicherweise organischen Zersetzungsprozessen des Klebers wahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Spachtelüberzug ist keine Sanierung, sondern lediglich eine oberflächliche Kaschierung – er verschleiert die Ursachen, verhindert die Trocknung des Untergrunds und kann zu Haftungsverlust, Schimmelbildung unter der Spachtelschicht oder späteren Sanierungskosten in mehrfacher Höhe führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine materialkundliche Probenahme durch einen akkreditierten Laboranbieter (mit PAK- und Asbestanalyse) zwingend erforderlich – auch die Bodenfeuchte und Raumluftqualität müssen gemessen werden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert je nach Befund: 1) vollständige, staubarme Entfernung durch zertifizierte Asbestsanierer (bei Asbestnachweis), 2) Feuchtesanierung inkl. Ursachenanalyse (z. B. kapillarer Aufstieg, fehlende Dampfsperre), 3) gegebenenfalls Aufbringung einer diffusionsoffenen Trennschicht vor dem neuen Belag.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche mechanische Bearbeitung oder chemische Einwirkung bis zur fachlichen Klärung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach VDI 4002 oder D-A-CH-Zertifizierung) zur Vor-Ort-Begutachtung, Probenahme und schriftlichem Sanierungskonzept.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den schwarzen Kleber als hochgradigen Asbest- und/oder Teer- (PAK-) Verdacht mit lebensbedrohlichen Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei bestätigen die weißen Ausblühungen und den muffigen Geruch als Indikatoren für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und mikrobielle Belastung.
    • Alle drei lehnen eine Eigen- oder Laiensanierung strikt ab und fordern eine Laboranalyse vor jeglicher Maßnahme.
    • GoogleAI spricht von "potenziell Asbest oder andere Schadstoffe", DeepSeek und Qwen formulieren präziser: "mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig" (DeepSeek) bzw. "signifikantes Asbestrisiko" (Qwen) – Konsens geht klar zur sichereren, präventiven Annahme.
    • GoogleAI nennt "Schimmeltest", während DeepSeek und Qwen explizit auf Raumluft- und Feuchtemessung (nicht nur Oberflächentest) bestehen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer geprüften Versiegelung (Spezial-Sperrgrund) als Alternative zur Entfernung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nennt "diffusionsoffene Trennschicht" als Teil der Sanierung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach akkreditiertem Labor (mit PAK- und Asbestanalyse) und nennt konkret VDI 4002/D-A-CH-Zertifizierung – GoogleAI nennt nur "zertifiziertes Labor", DeepSeek nennt VDI 6202.
    • GoogleAI listet "Untergrundprüfung" als allgemeinen Schritt, DeepSeek und Qwen fordern jedoch explizit die Messtechnik für Bodenfeuchte und Raumluft – die sicherere Variante (messbasierte Ursachenanalyse) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlagen (VDI-Normen), DeepSeek und Qwen tun dies – da Rechtssicherheit bei Schadstoffsanierung zwingend ist, gilt die detailliertere, normenbasierte Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise nach DeepSeek und Qwen (Laboranalyse mit PAK/Asbest, Messtechnik für Feuchte/Raumluft, Sanierungskonzept durch VDI-zertifizierten Sachverständigen) ist verbindlich einzusetzen – GoogleAIs Vorschlag ist als Mindeststandard zu betrachten, aber nicht ausreichend für Rechtssicherheit und Gesundheitsschutz.
    Asbestgehalt des Klebers ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit – Laboranalyse (Asbest + PAK) ist zwingend erforderlich, bis zum Befund ist jegliche mechanische Bearbeitung verboten.
    Schimmel- und Feuchteursache ✅ Weißliche Ausblühungen + muffiger Geruch deuten auf Feuchteschäden mit Schimmelrisiko hin – Messung von Estrichfeuchte und Raumluftqualität ist erforderlich.
    Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ Entweder fachgerechte, staubarme Entfernung durch zertifizierten Asbestsanierer ODER dauerhafte, geprüfte Versiegelung mit Spezial-Sperrgrund – einfache Überzugsmethoden sind unzulässig.
    Rechtliche Anforderungen ✅ Sanierungskonzept muss durch Sachverständigen nach VDI 6202 (DeepSeek) oder VDI 4002/D-A-CH (Qwen) erstellt werden – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber Konsens der anderen beiden gilt.
    Ursachenanalyse ⚠️ Feuchteursache (z. B. kapillarer Aufstieg, fehlende Dampfsperre) muss vor Sanierung ermittelt und behoben werden, sonst Risiko für Folgeschäden.
    🔴 Risiko Asbestfaserfreisetzung durch unbeabsichtigte Bearbeitung Langfristig tödliche Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose); Haftungsrisiko für Auftraggeber
    🔴 Risiko PAK-Ausgasung aus teerhaltigem Kleber Krebserregende Wirkung, besonders bei längerer Exposition; gesundheitliche Folgekosten für Bewohner
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel unter Spachtelmasse Chronische Atemwegserkrankungen, Schädigung des Gebäudes, hohe Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteursachenanalyse Wiederkehrende Schäden, Versagen des neuen Bodenbelags, gesetzliche Mängelhaftung
    🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung ohne Laborbefund Umweltrechtliche Sanktionen, Bußgelder bis 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung bei fahrlässiger Gefährdung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung Erhöhung des Immobilienwerts durch schadstofffreien, zertifizierten Zustand und Nachweis für Käufer/Mieter
    ✅ Chance Ursachenbasierte Feuchtesanierung Dauerhafte Schadensbeseitigung, Vermeidung von Folgeschäden, Reduktion der Energiekosten durch bessere Dämmwirkung
    ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Trennschichten Langfristige Verträglichkeit mit neuen Belägen, Vermeidung von Haftungsproblemen bei Mietverhältnissen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungsnachweises Rechtssichere Dokumentation für Behörden, Versicherungen und potenzielle Käufer; Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung eines VDI-zertifizierten Sachverständigen bereits im Planungsstadium Zeit- und kosteneffiziente Sanierung durch frühzeitige Abstimmung mit Behörden und Entsorgern
    1. Sofortmaßnahme: Raum sperren und Schutz anlegen: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit dem Kleber und den Ausblühungen; beim notwendigen Betreten schützen Sie sich mit FFP3-Maske, Einweganzug und Handschuhen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Schadstoffsachverständigen mit Zertifizierung nach VDI 6202 oder VDI 4002 – fragen Sie gezielt nach Laboranalyse (Asbest + PAK), Feuchtemessung und schriftlichem Sanierungskonzept.
    3. Probenahme organisieren: Lassen Sie vom Sachverständigen repräsentative Proben des Klebers, der Ausblühungen und ggf. Estrichmaterial entnehmen – nur akkreditierte Labore dürfen Asbest und PAK untersuchen.
    4. Feuchteursache klären: Fordern Sie im Sanierungskonzept die Analyse der Feuchtequelle (z. B. kapillarer Aufstieg, fehlende Dampfsperre, Leck) – ohne diese ist jede Sanierung nicht nachhaltig.
    5. Sanierungsmethode festlegen: Entscheiden Sie sich nach dem Befund bewusst für Entfernung (bei Asbest/PAK) oder geprüfte Versiegelung – verzichten Sie auf Spachtel-, Klebe- oder Überzugslösungen.
    6. Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie nach Abschluss alle Nachweise an: Laborbefund, Freimessungsprotokoll, Entsorgungsnachweis, Sachverständigengutachten – für Mietverhältnis und Verkauf unverzichtbar.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs verursachen. Asbest wurde früher häufig in Baumaterialien verwendet.
    Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Krokydolith
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material entstehen. Einige PAK sind krebserregend. PAK können in Teerprodukten enthalten sein.
    Verwandte Begriffe: Benzo(a)pyren, Naphthalin, Anthracen
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit benötigen. Schimmelpilzbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Aspergillus, Penicillium, Stachybotrys
    Teer
    Teer ist ein zähflüssiges, schwarzes Produkt, das bei der trockenen Destillation von organischen Stoffen wie Kohle, Holz oder Erdöl entsteht. Teer enthält oft PAK.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Pech, Asphalt
    Lösungsmittel
    Lösungsmittel sind flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können. Lösungsmittel werden in Abbeizern und Reinigern eingesetzt. Einige Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich.
    Verwandte Begriffe: Aceton, Ethanol, Terpentin
    Abbeizer
    Abbeizer sind chemische Produkte, die zum Entfernen von Lacken, Farben und Klebern verwendet werden. Abbeizer enthalten oft aggressive Lösungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Entlacker, Farbentferner, Lacklöser
    Muffiger Geruch
    Ein muffiger Geruch deutet oft auf Feuchtigkeit und Schimmelpilzbefall hin. Der Geruch entsteht durch Stoffwechselprodukte der Schimmelpilze.
    Verwandte Begriffe: Modergeruch, Erdgeruch, Kellergeruch
    1. Was sind typische Schadstoffe in alten Klebern?
      Alte Kleber können Asbest, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und andere gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Eine Analyse gibt Aufschluss über die genaue Zusammensetzung.
    2. Wie erkenne ich Asbest in Klebern?
      Asbest ist mit bloßem Auge nicht sicher erkennbar. Eine Laboranalyse ist notwendig, um Asbestfasern nachzuweisen.
    3. Was tun bei Schimmelbefall unter dem Kleber?
      Schimmelbefall muss von einem Fachbetrieb beseitigt werden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden, um erneuten Befall zu verhindern.
    4. Kann ich den Kleber selbst entfernen?
      Bei Verdacht auf Schadstoffe sollte die Entfernung ausschließlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
    5. Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Entfernung von altem Kleber notwendig?
      Bei der Entfernung von altem Kleber sind Atemschutz, Schutzkleidung und eine staubdichte Abschottung des Arbeitsbereichs erforderlich.
    6. Wie entsorge ich asbesthaltigen Kleber?
      Asbesthaltiger Kleber muss als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung ist nur über spezielle Entsorgungsunternehmen möglich.
    7. Welche Alternativen gibt es zu chemischen Abbeizern?
      Alternativen zu chemischen Abbeizern sind z.B. mechanische Verfahren wie Abschleifen oder der Einsatz von Heißluftgeräten. Allerdings ist bei alten Klebern Vorsicht geboten, um keine Schadstoffe freizusetzen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Schadstoffsanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen und die Vorgehensweise erläutern.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur fachgerechten Entfernung von Asbestprodukten.
    • Schimmelbeseitigung im Innenbereich
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall.
    • Gefahrstoffe in alten Baumaterialien
      Überblick über typische Schadstoffe in Altbauten.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Empfehlungen für allergikerfreundliche Bodenbeläge.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
  2. Bodenspachtel auf Altkleber: Grundierung & Abdichtung
    Foto von Thorsten Bulka
    mehrere Möglichkeiten
    von hieraus ohne Untersuchungen nicht zu beurteilen.
    Vorschlag Grundierung für Nichtsaugende Untergründe dann Bodensapchtelmasse Selbstverlaufende und Fliesenbelag, wenn sie es noch mehr einschließen wollen von mir aus eine Alternative Abdichtung!
    Frage löst sich der Altkleber nach längerer Wassereinwirkung auf?
  3. Schwarzer Kleber 50er: Wasserlöslichkeit ausgeschlossen!
    löst sich nicht auf in Wasser!
    nein, Wasser kann diesen Kleber nicht lösen
    Schwarzer Kleber 50er: Sanierung von Teer- & Gummibelägen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines Hauses aus den 50er Jahren, bei dem unter Kunststofffliesen ein schwarzer, teer- oder gummiartiger Belag gefunden wurde. Dieser Belag blüht weiß aus, riecht muffig und lässt sich weder mechanisch noch chemisch vollständig entfernen. Es wird diskutiert, ob der Altkleber wasserlöslich ist und welche Sanierungsmaßnahmen möglich sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwarzer Kleber 50er: Wasserlöslichkeit ausgeschlossen! ist der Kleber nicht wasserlöslich, was die Entfernung erschwert. Dies ist besonders relevant bei der Planung der Sanierung und der Auswahl geeigneter Methoden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenspachtel auf Altkleber: Grundierung & Abdichtung wird vorgeschlagen, eine Grundierung für nichtsaugende Untergründe, eine selbstverlaufende Bodenspachtelmasse und optional eine Abdichtung aufzutragen, bevor Fliesen verlegt werden. Diese Methode zielt darauf ab, den alten Kleber einzuschließen und eine neue, tragfähige Oberfläche zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine genaue Untersuchung des schwarzen Klebers auf Schadstoffe wie Asbest erfolgen, da Materialien aus den 50er Jahren oft belastet sind. Anschließend kann, wie im Beitrag Bodenspachtel auf Altkleber: Grundierung & Abdichtung vorgeschlagen, eine geeignete Bodenspachtelmasse aufgetragen werden, um eine ebene Fläche für den neuen Bodenbelag zu schaffen. Die Abdichtung ist optional, aber empfehlenswert, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleber, Jahr, Teer, Gummi". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren im Test: Vergleich von Leistung, Ertrag & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleber, Jahr, Teer, Gummi" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleber, Jahr, Teer, Gummi" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarzer Kleber 50er Jahre: Teer, Gummi, Ausblühungen & muffiger Geruch – Sanierung?
Suche nach: Kleber 50er: Teer, Gummi, Ausblühungen
Suche nach: Kleber, 50er Jahre, Teer, Gummi, Ausblühungen, muffiger Geruch, Sanierung, Bodenbelag, Schadstoffe, Asbest
