Innenputz auf feuchten Ziegelwänden: Risiken, Alternativen & Trocknungsdauer?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken des Aufbringens von Innenputz auf feuchte Ziegelwände. Es werden Alternativen wie Kalk- oder Zementputz diskutiert, sowie die Notwendigkeit der Trocknung des Mauerwerks vor dem Verputzen. Die Gewährleistungsproblematik bei feuchtem Untergrund wird ebenfalls thematisiert. Die Wichtigkeit der Wetterbedingungen für die Trocknungsdauer wird hervorgehoben.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
In den vergangenen 5 Wochen wurde bei unserem Bauvorhaben der Rohbau erstellt. In diesen 5 Wochen hat es fast nur geschüttet. Nächste Woche kommt erst das Dach drauf und es ist weiterhin Regen gemeldet. In KWAbk. 18-20 machen sich im Haus Sanitärinstallateur und Elektriker zu schaffen, sodass ich festen Willens war (und noch bin), in KW 21 verputzen zu lassen. Deshalb traf ich mich gestern Abend mit einem putze auf der Baustelle. Er meinte, dass die Ziegel so feucht sind, dass ich es vergessen kann, in 4 Wochen verputzen zu lassen. Seiner Aussage zufolge hätten die Mauerer immer die Wände mit Folien abdecken müssen. Leider sind die Ziegel nicht nur von oben nass, sondern haben sich auch von unten vollgesogen. Will mir der Verputzer nur einen Bautrockner verleihen oder bekomme ich wirklich Probleme bei Putz auf feuchten Mauern? Die Angebote, die ich bislang vorliegen habe, liegen bei 22,- bis 22,50 DM / m² für Kalk-Gips-Putz und 24 bis 24,50 / m² für Zementputz. Sind die Preise soweit i. O? Bereits jetzt vielen Dank! ARNO
  • Arno
    Sicherheitshinweise: Innenputz auf feuchten Ziegeln? | Risiken & Lösungen
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Mauerwerk kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    GoogleAI-Analyse: Innenputz auf feuchten Ziegeln? | Risiken & Lösungen
    Ich beurteile die Situation als kritisch. Das Aufbringen von Innenputz auf feuchten Ziegeln birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Ausblühungen und einer reduzierten Haftung des Putzes führen. Dies kann langfristig zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine genaue Messung des Feuchtigkeitsgehalts der Ziegelwände ist unerlässlich.
    • Trocknung: Die Ziegel müssen vor dem Verputzen ausreichend getrocknet werden. Dies kann durch natürliche Lüftung oder den Einsatz von Bautrocknern erfolgen.
    • Putzwahl: Bei Restfeuchte im Mauerwerk sind diffusionsoffene Putze (z.B. Kalkputz) zu bevorzugen, da sie die Feuchtigkeit regulieren können.
    • Alternativen prüfen: Eventuell ist es sinnvoll, mit dem Innenputz zu warten, bis das Dach vollständig fertiggestellt ist und die Wände besser abtrocknen können.
    Ich rate dringend davon ab, den Innenputz aufzubringen, solange die Ziegel noch feucht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Ziegelwände von einem Bausachverständigen prüfen und holen Sie sich eine Fachberatung bezüglich der geeigneten Trocknungsmaßnahmen und Putzsysteme ein.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und hat eine natürliche desinfizierende Wirkung.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Sumpfkalk, Luftkalk
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Mauerwerken entwickelt wurde. Er ist besonders diffusionsoffen und kann Salze einlagern, ohne dass es zu Ausblühungen kommt.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, WTAAbk.-Zertifizierung, Salzspeicherfähigkeit
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, Salpeter
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Materialfeuchte
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknungszeit von Baustoffen verkürzt. Es gibt verschiedene Arten von Bautrocknern, wie Kondensationstrockner oder Adsorptionstrockner.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Ziegel
    Ziegel sind künstliche Steine, die aus gebranntem Ton hergestellt werden. Sie werden hauptsächlich für den Bau von Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Hintermauerziegel
    1. Welche Risiken bestehen beim Verputzen feuchter Ziegelwände?
      Das größte Risiko ist die Schimmelbildung, da die Feuchtigkeit unter dem Putz eingeschlossen wird und einen idealen Nährboden für Schimmelpilze bildet. Zudem kann es zu Ausblühungen kommen, bei denen Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden und den Putz beschädigen. Auch die Haftung des Putzes kann beeinträchtigt werden, was zu Abplatzungen führen kann.
    2. Wie lange müssen Ziegelwände trocknen, bevor sie verputzt werden können?
      Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Ziegel, der Witterung und der Luftfeuchtigkeit. Eine pauschale Aussage ist schwierig, aber in der Regel sollten die Ziegel einen Feuchtigkeitsgehalt von unter 3% aufweisen, bevor mit dem Verputzen begonnen wird. Eine genaue Messung ist unerlässlich.
    3. Welche Putzarten sind für feuchte Ziegelwände geeignet?
      Für feuchte Ziegelwände sind diffusionsoffene Putze wie Kalkputz oder Sanierputz empfehlenswert. Diese Putze können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Mauerwerk atmen kann und das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Zementputz ist weniger geeignet, da er die Feuchtigkeit einschließt.
    4. Kann ein Bautrockner die Trocknungszeit verkürzen?
      Ja, der Einsatz eines Bautrockners kann die Trocknungszeit erheblich verkürzen. Es ist jedoch wichtig, den Bautrockner richtig einzustellen und regelmäßig zu lüften, um eine zu schnelle Austrocknung und Rissbildung zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Verwendung von Folien auf feuchten Ziegelwänden zu beachten?
      Folien sind in diesem Fall kontraproduktiv, da sie die Feuchtigkeit einschließen und die Trocknung verhindern. Sie sollten auf keinen Fall verwendet werden, bevor die Ziegel ausreichend getrocknet sind.
    6. Wie erkenne ich, ob die Ziegelwände ausreichend trocken sind?
      Am besten lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt mit einem Feuchtigkeitsmessgerät feststellen. Optische Anzeichen wie dunkle Flecken oder Ausblühungen können ebenfalls auf Feuchtigkeit hindeuten, sind aber nicht immer eindeutig.
    7. Was kostet eine professionelle Feuchtigkeitsmessung?
      Die Kosten für eine professionelle Feuchtigkeitsmessung variieren je nach Anbieter und Umfang der Messung. In der Regel liegen sie zwischen 100 und 300 Euro. Diese Investition kann sich jedoch lohnen, um größere Bauschäden zu vermeiden.
    8. Was tun, wenn bereits Putz auf feuchte Ziegel aufgebracht wurde?
      Wenn bereits Putz auf feuchte Ziegel aufgebracht wurde und es zu Problemen wie Schimmelbildung oder Abplatzungen kommt, sollte der Putz entfernt und das Mauerwerk gründlich getrocknet werden. Anschließend kann ein geeigneter Putz neu aufgebracht werden.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Sanierung feuchter Kellerwände
      Informationen zur Sanierung von feuchten Kellerwänden und zur Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit.
    • Feuchteschäden erkennen
      Hinweise, wie man Feuchteschäden frühzeitig erkennt und richtig reagiert.
  2. 🔴 Risiko: Gewährleistungsausschluss bei feuchtem Putz!
    Foto von Martin Kempf
    machen Sie die Gegenprobe, wenn Sie Zweifel haben:
    schlagen Sie dem Verputzer vor, dass sie ihn schriftlich der Gewährleistung entheben und jegliche Schäden im Zusammenhang mit dem feuchten Untergrund auf Ihre Kappe nehmen  -  dann werden Sie an der Reaktion merken, ob es ihm drauf ankommt, ein paar Mark für die Miete eines Bautrockners zu kassieren (hat er überhaupt einen?). Wenn mir ein Bauherr sagt "Ich will aber verputzen, egal obs nass ist" und gibt mir schriftlich, dass ich nicht dafür geradestehen muss, wenn sich der Putz deswegen wieder hohlstellt und löst, dann nehme ich schulterzuckend das Schriftstück zu den Akten und lege los. Zurück zu den Fakten: Erstmal davon abgesehen, dass "feucht" ein relativer Begriff ist, den ich auf die Ferne schlecht einschätzen kann: Auf ein ständig nassgeregnetes Mauerwerk, das ohne abgedeckte Mauerkrone immer wieder im Wetter stand und in dieser Witterung hochgezogen wird ist es selbstverständlich höchst kritisch zu verputzen. Wenn natürlich ab nächster Woche Dreißig Grad herrschen und der Bau dann fünf Wochen gut durchlüftet, kann natürlich noch viel passieren. Generell hat der putze die leidige Pflicht, Bedenken anzumelden, wenn er auf einen kritischen Putzgrund trifft. Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz hat ein sehr informatives Merkblatt zu diesem Thema. Hier heißt es unter "Witterungsschutz des Rohbaus: Witterungseinflüsse, speziell Tagwasser- (Regen-) Einwirkungen auf das Rohbaumauerwerk  -  im besonderen während der Errichtung  -  können später zu gravierenden Putzschäden führen. Folgende Grundsätze sind _vor_ Putzbeginn und während der Putzarbeiten zu beachten:  -  Witterungsgeschützte Lagerung der Wandbaustoffe auf der Baustelle;  -  Abdecken der obersten Mauerwerks-Schar bei längeren Arbeitspausen, insbesondere an Wochenenden" ... Das Ziegellexikon sagt übrigens genau das gleiche. Die genannten Preise sind beide völlig im Schnitt.
  3. Alternative: Kalk- oder Zementputz bei schneller Trocknung?
    Danke
    für die ausführliche Antwort. Gestern habe ich ein zweites Angebot von einem Verputzer eingeholt (Kalk 20,70/Zement 23,70). Dieser sah das ganze weit weniger dramatisch. Er meinte, dass sobald das Dach drauf sei, die Ziegel schnell wieder trocken sind. Im Augenblich regnet es wenigstens nicht mehr : D  -  es schneit : -{ *heul* *schnief* Gruß an alle, die das Wetter auch langsam nervt.
    • Arno
  4. Hoffnung: Rohbau-Trocknung durch Sonnenschein in Sicht!
    Sonnenschein!
    Nächste Woche scheint die Sonne, kein Regen mehr! Mein Rohbau ist auch total nass, ich bin es leid ☹. Sonnige Grüße, Carsten
    Innenputz auf feuchten Ziegelwänden: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken des Aufbringens von Innenputz auf feuchte Ziegelwände. Es werden Alternativen wie Kalk- oder Zementputz diskutiert, sowie die Notwendigkeit der Trocknung des Mauerwerks vor dem Verputzen. Die Gewährleistungsproblematik bei feuchtem Untergrund wird ebenfalls thematisiert. Die Wichtigkeit der Wetterbedingungen für die Trocknungsdauer wird hervorgehoben.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Risiko: Gewährleistungsausschluss bei feuchtem Putz! wird darauf hingewiesen, dass Verputzer möglicherweise die Gewährleistung ablehnen, wenn auf feuchten Untergrund geputzt wird. Dies kann zu Problemen und zusätzlichen Kosten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt unterschiedliche Meinungen zur Dramatik des Verputzens auf leicht feuchten Ziegeln. Einige Verputzer sehen es weniger kritisch, solange das Dach bald montiert wird und die Ziegel abtrocknen können, wie im Beitrag Alternative: Kalk- oder Zementputz bei schneller Trocknung? erwähnt.
    📊 Fakten/Zahlen: Kalkputz und Zementputz sind zwei gängige Putzarten. Ein Angebot für Kalkputz liegt bei 20,70, während Zementputz mit 23,70 angeboten wird. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von den spezifischen Bedingungen und der Feuchtigkeit des Mauerwerks ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen sollte der Feuchtigkeitsgehalt der Ziegelwände gemessen werden. Bei zu hoher Feuchtigkeit ist eine Trocknung mit Bautrocknern oder durch natürliche Belüftung (wie im Beitrag Hoffnung: Rohbau-Trocknung durch Sonnenschein in Sicht! angedeutet) ratsam. Klären Sie die Gewährleistungsfrage mit dem Verputzer schriftlich ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Ziegel, Trocknungsdauer, Bautrockner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Ziegel, Trocknungsdauer, Bautrockner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Ziegel, Trocknungsdauer, Bautrockner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz auf feuchten Ziegelwänden: Risiken, Alternativen & Trocknungsdauer?
Suche nach: Innenputz auf feuchten Ziegeln? | Risiken & Lösungen
Suche nach: Innenputz, feuchte Ziegel, Trocknungsdauer, Bautrockner, Putzarten, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Sanierung
