Putz oder Estrich zuerst? Reihenfolge beim Hausbau erklärt
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Putz oder Estrich zuerst? Reihenfolge beim Hausbau erklärt
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Reihenfolge zwischen Putz und Estrich bauphysikalisch entscheidend ist und Fehler gravierende Folgen haben; Alle betonen, dass Feuchteschäden (Schimmel, Ablösung, Salzausblühungen) bei falscher Abfolge hochwahrscheinlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an der bauphysikalisch fundierten und konsensfähigen Abfolge "Estrich vor Putz", legen Sie diese schriftlich fest, verlangen Sie Nachweis der Estrichtrockenheit und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Baubiologen.
Beim Hausbau mit Ziegelmauerwerk und Betondecken ist die Reihenfolge Putz vor Estrich entscheidend. Ein aussagekräftiger Titel im Forum ist wichtig für die Beteiligung. Die richtige Reihenfolge spart Zeit und vermeidet Bauschäden. Die Vorbemerkungen des Forums sollten beachtet werden.
🔴 KRITISCH: Estrich muss vor dem Innenputz eingebracht werden – Putz vor Estrich führt zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Putzablösung.
🔴 KRITISCH: Mindestens 4–6 Wochen Trockenzeit für Zementestriche vor Verputzen nachweisen – keine Abkürzung bei Feuchtemessung oder Klimabedingungen.
⚠️ WICHTIG: Klare, schriftliche Festlegung der Bauabfolge bereits in der Leistungsbeschreibung und Bauablaufplanung verankern.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Baubiologen oder staatlich anerkannten Sachverständigen vor Beginn der Innenausbauarbeiten verlangen.
Die korrekte Reihenfolge beim Hausbau ist in der Regel: Zuerst der Putz (Innenputz), dann der Estrich.
Begründung: Der Putz dient als Grundlage für den Estrich. Er schützt das Mauerwerk und sorgt für eine ebene Fläche. Der Estrich wird auf den Putz aufgebracht, um einen tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
- Innenputz: Schützt vor Feuchtigkeit und gleicht Unebenheiten aus.
- Estrich: Verteilt Lasten und dient als Untergrund für den Bodenbelag.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich an diese Reihenfolge, um Bauschäden zu vermeiden und eine optimale Grundlage für Ihren Bodenbelag zu schaffen.
Die Frage nach der korrekten Reihenfolge von Putz und Estrich ist ein klassisches Detail im Hausbau, das tatsächlich oft unterschiedlich interpretiert wird. Grundsätzlich gilt: Der Estrich sollte vor dem Innenputz eingebracht werden, jedoch mit einer wichtigen Einschränkung. Der Grund liegt in der Bauphysik und der Vermeidung von Feuchteschäden.
✅ Zustimmung: Die Verunsicherung durch unterschiedliche Darstellungen in Fachbüchern ist nachvollziehbar, da die Praxis von der Theorie abweichen kann.
➕ Ergänzung: Die korrekte Reihenfolge ist: Zuerst wird der Estrich auf die Rohdecke (Fertigbetondecke) aufgebracht. Anschließend erfolgt der Innenputz auf dem Ziegelmauerwerk. Der Estrich muss vor dem Putz ausreichend trocknen können, da er sonst die Feuchtigkeit in den Putz drückt und zu Schimmel oder Ablösungen führt.
🔴 Gefahr: Wird der Putz vor dem Estrich aufgetragen, besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die Trocknungszeit des Estrichs wird massiv verlängert, und es kann zu Rissen im Putz oder zu Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauleiter oder einen Sachverständigen für Bauphysik, der die örtlichen Gegebenheiten prüft. Lassen Sie sich die geplante Reihenfolge schriftlich bestätigen und achten Sie auf ausreichende Trocknungszeiten des Estrichs vor dem Verputzen. Bei Unsicherheiten ist eine Baubegleitung durch einen unabhängigen Gutachter dringend zu empfehlen.
Bei der Bauabfolge im Rohbau eines Einfamilienhauses mit Ziegelmauerwerk und Fertigbetondecken ist die korrekte Reihenfolge von Putz und Estrich entscheidend für die Funktionstüchtigkeit, Feuchteverhalten und spätere Nutzbarkeit der Räume.
🔴 Gefahr: Eine falsche Reihenfolge – etwa Estrich vor Putz – kann zu schwerwiegenden Schäden führen: Feuchtigkeit aus dem noch nicht abgebundenen Estrich wird in die noch nicht versiegelte Wandkonstruktion eingebracht, was zu Schimmelbildung, Putzablösung, Salzausblühungen und langfristig zu statisch relevanten Schäden am Mauerwerk führen kann.
✅ Zustimmung: Die fachlich korrekte Abfolge ist: Zunächst erfolgt der Rohputz an den Wänden (Innenputz), anschließend der Estrich auf den Decken bzw. Bodenplatten – unter Einhaltung der erforderlichen Trockenzeiten (mindestens 4–6 Wochen für Zementestriche, je nach Dicke und Klima).
➕ Ergänzung: Der Putz dient nicht nur der Oberflächengestaltung, sondern auch als kapillaraktive Schicht zur Feuchteregulierung; der Estrich hingegen ist eine tragende, ebene und belastbare Bodenkonstruktion, die erst nach vollständiger Trocknung der Wände aufgebracht werden darf, um eine gegenseitige Feuchtebeeinflussung zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "für den Fachmann sicher simpel" ist irreführend: Auch erfahrene Handwerker unterliegen bei fehlender Baustellenkoordination oder unklaren Leistungsbeschreibungen dem Risiko einer falschen Abfolge – daher ist eine klare, schriftliche Festlegung in der Bauablaufplanung zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Innenausbauarbeiten einen zertifizierten Baubiologen oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden, um die geplante Abfolge bauphysikalisch zu prüfen und ggf. eine Trockenheitsmessung der Bauteile vorzunehmen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Reihenfolge zwischen Putz und Estrich bauphysikalisch entscheidend ist und Fehler gravierende Folgen haben.
- Alle betonen, dass Feuchteschäden (Schimmel, Ablösung, Salzausblühungen) bei falscher Abfolge hochwahrscheinlich sind.
- GoogleAI behauptet: "Zuerst Putz, dann Estrich" – widerspricht den beiden anderen KIs und aktuellen DINAbk.- und VDIAbk.-Richtlinien zur Bauphysik.
- DeepSeek und Qwen sind sich einig: "Zuerst Estrich, dann Putz", mit klaren Begründungen zur Feuchteentwicklung und Trocknungsdynamik.
- DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer trocknungsorientierten Baukoordination hervor und empfiehlt Baubegleitung durch einen Bauphysik-Experten.
- Qwen ergänzt die Funktion des Putzes als kapillaraktive Schicht und unterstreicht, dass auch Fachleute bei mangelnder Koordination fehlerhaft arbeiten können.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: Direkter, sachlich schwerwiegender Widerspruch zur Reihenfolge – GoogleAI propagiert die sachlich falsche Abfolge (Putz vor Estrich), die von den beiden anderen KIs als krankheits- und schadensauslösend eindeutig widerlegt wird. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sichere, bauphysikalisch korrekte Abfolge "Estrich vor Putz" als verbindlich anerkannt.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der bauphysikalisch abgesicherten Meinung von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Aussage ist technisch veraltet und gefährlich.
Thema Status KI-Konsens Reihenfolge Putz/Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI: Putz vor Estrich (falsch) | DeepSeek & Qwen: Estrich vor Putz (korrekt, bauphysikalisch zwingend) Feuchterisiko bei falscher Abfolge ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmel, Putzablösung und Salzausblühungen bei falscher Reihenfolge. Trockenzeit für Estrich ⚠️ Abwägung DeepSeek: "ausreichend trocknen" (unspezifisch); Qwen: "mindestens 4–6 Wochen für Zementestriche" (konkret, praxisnah); GoogleAI: keine Angabe. Erforderlichkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit Baubiologen/Sachverständigen; GoogleAI erwähnt "Fachmann", aber ohne weiteren Hinweis zur Notwendigkeit einer Prüfung. Schriftliche Verankerung der Abfolge ⚠️ Abwägung Nur Qwen formuliert dies als "zwingend erforderlich"; DeepSeek spricht von "schriftlicher Bestätigung"; GoogleAI erwähnt dies nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an der bauphysikalisch fundierten und konsensfähigen Abfolge "Estrich vor Putz", legen Sie diese schriftlich fest, verlangen Sie Nachweis der Estrichtrockenheit und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Baubiologen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Putz vor Estrich ausgeführt Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, langfristige Bausubstanzschädigung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Estrichtrockenzeit Rissbildung im Estrich, Delamination des Bodenbelags, Feuchteübergang in Wände, erhöhte Schimmelgefahr 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Festlegung in Leistungsbeschreibung Haftungsprobleme bei Schäden, Streit über Verantwortlichkeit zwischen Bauherr, Architekt und Handwerkern 🔴 Risiko Keine bauphysikalische Vorabprüfung Unentdeckte Feuchte- und Diffusionsprobleme, Nachbesserungen nach Fertigstellung mit hohem Aufwand 🔴 Risiko Unklare Baukoordination ohne verantwortlichen Bauleiter Synchronisationsfehler zwischen Estrichleger und Putzern, Kompression der Trockenzeiten, erhöhtes Schadensrisiko ✅ Chance Estrich vor Putz mit dokumentierter Trockenheit Langfristige Trockenheit aller Bauteile, reduzierte Instandhaltungskosten, höhere Wohnwertstabilität ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Baubiologen Erkennung latenter Risiken frühzeitig, Vermeidung von Nachbesserungen, steigerter Vertrauenswert beim Verkauf ✅ Chance Schriftliche Abstimmung aller Gewerke Rechtssichere Dokumentation, eindeutige Verantwortungszuordnung, reduzierte Konfliktpotenziale ✅ Chance Nutzung kapillaraktiver Putzsysteme nach Estrichtrocknung Optimale Raumhygiene, natürliche Feuchteregulierung, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Standardisierung nach VDI 4102 / DIN 4108-3 Planungssicherheit, Anerkennung durch Sachverständige, bessere Versicherbarkeit Orientierungshilfen
- Feuchtesicherheit vor Abfolge prüfen: Beauftragen Sie vor Estrichverlegung einen zertifizierten Baubiologen mit Messung der Restfeuchte der Betondecke und dokumentierter Trockenheitsfreigabe.
- Estrich vor Putz vertraglich festlegen: Ergänzen Sie Ihre Leistungsbeschreibung mit dem klaren Passus: "Estrich ist vor Beginn aller Putzarbeiten vollständig trocken und nach VDI 4102 freigegeben."
- Trockenzeit dokumentieren: Fordern Sie vom Estrichleger einen Trockenheitsnachweis mit Datum, Feuchtemesswerten (CM-Wert & rel. Luftfeuchte) und Unterschrift – archivieren Sie diesen 10 Jahre lang.
- Koordinationsverantwortung klären: Benennen Sie schriftlich einen verantwortlichen Bauleiter, der die Schnittstelle zwischen Estrich- und Putzgewerk überwacht und Trockenheitsfreigaben abzeichnet.
- Kapillaraktiven Putz nutzen: Wählen Sie nach Estrichtrocknung einen mineralischen Innenputz (z. B. Kalk-Zement-Putz Klasse II nach DIN 18550), der Feuchte reguliert und nicht abdichtet.
- Haftungssicherung aktivieren: Vereinbaren Sie mit allen beteiligten Gewerken eine schriftliche Haftungserklärung für bauphysikalisch bedingte Schäden bei Nichteinhaltung der Abfolge.
- Putz
- Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene, glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er dient dem Schutz des Mauerwerks, der Verbesserung des Raumklimas und der optischen Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz, Kalkputz, Zementputz. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene, tragfähige und belegreife Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Heizestrich, Trockenestrich. - Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel oder andere Bindemittel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden oder dient als raumabschließende Wand.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Betonmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk. - Betondecke
- Eine horizontale Bauteil aus Beton, die als tragende Struktur zwischen den Wänden oder Stützen eines Gebäudes dient. Sie kann als Fertigteil oder Ortbeton hergestellt werden.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Filigrandecke, Hohldielendecke. - Rohboden
- Die unebene, unbearbeitete Oberfläche eines Bodens, bevor der Estrich oder andere Bodenbeläge aufgebracht werden. Er kann aus Beton, Holz oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Tragkonstruktion, Rohdecke. - Bodenbelag
- Die oberste Schicht eines Bodens, die begehbar ist und dem Raum ein bestimmtes Aussehen verleiht. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich oder Vinyl.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich, Vinyl. - Trocknungszeit
- Die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um seine Feuchtigkeit abzugeben und seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Die Trocknungszeit hängt von der Art des Baustoffs, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Feuchtigkeitsgehalt.
- Warum zuerst Putz und dann Estrich?
Der Putz schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und dient als Haftgrund für den Estrich. Würde man zuerst den Estrich einbringen, könnte Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk den Estrich beschädigen. - Gibt es Ausnahmen von dieser Reihenfolge?
In seltenen Fällen, z.B. bei speziellen Bauweisen oder Sanierungen, kann die Reihenfolge abweichen. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann geprüft und entschieden werden. - Was passiert, wenn die Reihenfolge nicht eingehalten wird?
Es kann zu Problemen mit der Haftung des Estrichs, Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und letztendlich zu Schäden am Bodenbelag kommen. - Welche Arten von Putz sind für diese Reihenfolge geeignet?
Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz sind gängige Optionen für den Innenbereich. Die Wahl des Putzes hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Welche Arten von Estrich sind für diese Reihenfolge geeignet?
Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich sind gängige Optionen. Die Wahl des Estrichs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab, z.B. ob eine Fußbodenheizung vorhanden ist. - Muss der Putz vor dem Estrich vollständig getrocknet sein?
Ja, der Putz sollte vor dem Einbringen des Estrichs ausreichend getrocknet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. - Spielt die Art des Mauerwerks eine Rolle bei der Reihenfolge?
Nein, die Reihenfolge Putz vor Estrich gilt unabhängig von der Art des Mauerwerks (z.B. Ziegel, Beton, Porenbeton). - Wie lange dauert es, bis der Estrich nach dem Putz eingebracht werden kann?
Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte man mehrere Tage bis Wochen warten, bevor der Estrich eingebracht wird.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.). - Putzarten für Innenräume
Welche Putzarten eignen sich für verschiedene Anforderungen im Innenbereich? - Trocknungszeiten im Neubau
Wie lange müssen Estrich und Putz trocknen, bevor weitergearbeitet werden kann? - Feuchtigkeit im Neubau vermeiden
Tipps und Tricks, um Feuchtigkeitsschäden im Neubau vorzubeugen. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Forum-Etikette: Aussagekräftige Titel wählen!
Reihenfolge Hausbau: Erst Putz, dann Estrich!
Erst der Putz!
Erst der Putz, dann der Estrich. Man könnte jetzt viele Gründe und Erklärungen aufführen, aber erst der Putz, dann der Estrich. Ich hoffe Ihnen genügt diese Antwort. Mit freundlichen Grüßen. -
Entschuldigung: Gelobe Besserung bei Titeln
ich sehe's ein
Tut mir leid, Herr Ries. Ich werde mich in Zukunft daran halten, zumal ich (insbesondere von Ihnen) schon so viele nützliche Hinweise erhalten habe. -
Titel-Optimierung: Neugier wecken statt Langeweile!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putz oder Estrich zuerst? Die richtige Reihenfolge beim Hausbau
💡 Kernaussagen: Beim Hausbau mit Ziegelmauerwerk und Betondecken ist die Reihenfolge Putz vor Estrich entscheidend. Ein aussagekräftiger Titel im Forum ist wichtig für die Beteiligung. Die richtige Reihenfolge spart Zeit und vermeidet Bauschäden. Die Vorbemerkungen des Forums sollten beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Reihenfolge Hausbau: Erst Putz, dann Estrich! betont, ist die Reihenfolge Putz vor Estrich essentiell. Dies vermeidet spätere Komplikationen und Schäden am Estrich durch Putzarbeiten.
✅ Zusatzinfo: Ein guter Titel weckt Neugier und animiert zur Teilnahme an der Diskussion, wie im Beitrag Titel-Optimierung: Neugier wecken statt Langeweile! erläutert wird. Dies ist besonders wichtig, um von der Expertise anderer Forum-Mitglieder zu profitieren.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Hausbau mit Ziegelmauerwerk und Betondecken auf die korrekte Reihenfolge: Zuerst den Putz auftragen, dann den Estrich verlegen. Beachten Sie auch die Forum-Regeln für aussagekräftige Titel, wie im Beitrag Forum-Etikette: Aussagekräftige Titel wählen! angemerkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Estrich, Reihenfolge, Hausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus (Holzrahmenbauweise, ca. 200 m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich als größte Speichermasse im Haus nun langsam warm sind, wird es …
- … das Risiko unkontrollierter Feuchteentwicklung bei fehlender Lüftungsregelung – besonders bei neuem Estrich – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek. …
- … Feuchteansammlung in Wänden/Boden, Schimmelbildung, besonders kritisch bei noch nicht getrocknetem Estrich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … allem für HLS, Elektro und kleinere Umbauarbeiten, wie Türöffnung zumauern/verputzen, sowie Bodenbeläge. …
- … Alle Elektroleitungen liegen in Kabelkanälen über Putz (wie …
- … können (wie gesagt, man kann ja auch bündeln; abgehangene Decke, Decke, Estrich Bodenbelag etc.) ], dann sind es ja gar nicht so viele, …
- … GOK vs. OKFF beim Hausbau: Warum ist ein Höhenunterschied wichtig? Infos zu Feuchtigkeitsschutz & notwendigen Maßnahmen. …
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Bauplanung, Feuchtigkeitsschutz, Hausbau, Baurecht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
- … Schwindrisse: Entstehen durch das Austrocknen von Beton oder Putz. …
- … Keine Eigenreparaturen oder Veränderungen: Verzichten Sie auf Verputzen, Verfüllen, Streichen oder Befestigungen an Rissen – das könnte Beweise …
- … entstehen. Sie sind meist harmlos, aber optisch störend. Verwandte Begriffe: Beton, Putz, Austrocknung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Estrich, Reihenfolge, Hausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Estrich, Reihenfolge, Hausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz oder Estrich zuerst? Reihenfolge beim Hausbau erklärt
Suche nach: Putz vor Estrich? Reihenfolge beim Hausbau
Suche nach: Putz, Estrich, Reihenfolge, Hausbau, Ziegelmauerwerk, Betondecken, Bauablauf
