Holztreppe: 4,5 cm Abstand zur Wand – Messfehler oder normal? Toleranzen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Holztreppe: 4,5 cm Abstand zur Wand – Messfehler oder normal? Toleranzen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 4,5 cm-Abstand als klaren Mangel, der weit jenseits zulässiger Toleranzen liegt; Alle drei identifizieren statische Risiken (Stabilitätsverlust, Durchbiegung, Versagen) und sicherheitsrelevante Folgen (Verletzungsgefahr, Einklemmungsrisiko); Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen bzw. Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie unverzüglich eine schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist an den Treppenbauer ab, beantragen Sie ein unabhängiges, normkonformes Gutachten (DIN 18065/DIN 18202), und verzichten Sie bis zur abschließenden Bestätigung der Funktions- und Gebrauchssicherheit auf jede Nutzung der Treppe.
Der Thread diskutiert einen 4,5 cm Abstand zwischen einer neu eingebauten Holztreppe und der Wand. Es wird die Frage aufgeworfen, ob dies im Rahmen der Toleranz liegt oder einen Messfehler darstellt. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Notwendigkeit von Fotos für eine fundierte Beurteilung. Fachbereiche sind Treppenbau, Holzbau und Innenausbau.
wir haben vom Erdgeschoss bis zum Obergeschoss eine neue Holztreppe bekommen. Leider liegt eine Wange im oberem Bereich nicht an der Wand an. Ich weiß, dass der Treppenbauer etwas Spielraum braucht aber wieviel ist da ok? Wir haben jetzt 4,5 cm zwischen Wange und Wand. Kann man in dem Fall von einem Messfehler sprechen oder muss man das hinnehmen? Wir sind vorher auf sowas nicht hingewiesen worden.
    🔴 KRITISCH: Die Treppe darf bis zur fachlichen Klärung und vollständigen Beseitigung des Mangels nicht genutzt werden – akutes Stabilitäts- und Verletzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Treppen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder DIN 18202) erforderlich – kein Vertrauen in Selbstauskünfte des Treppenbauers.
    ⚠️ WICHTIG: Der Abstand von 4,5 cm ist kein zulässiger Montagespielraum, sondern ein gravierender Ausführungs- oder Planungsfehler – Toleranzen liegen laut DIN 18065 und anerkannten Regeln der Technik bei max. 5 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorische Verkleidung, Verputz oder Dämmung des Spalts vornehmen – dies kaschiert, aber beseitigt keine statischen Mängel und verschlechtert ggf. die Feuchtesituation.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Treppenbauer unverzüglich versenden; Vertrag, Leistungsbeschreibung und Baupläne auf Vereinbarung von Abweichungen prüfen.
    Ein Abstand von 4,5 cm zwischen der Treppenwange und der Wand ist ungewöhnlich groß. Im Treppenbau sind gewisse Toleranzen üblich, um beispielsweise das natürliche Arbeiten des Holzes zu berücksichtigen oder kleinere Unebenheiten der Wand auszugleichen. Allerdings sollte dieser Spielraum deutlich geringer sein.
    Ich empfehle, zunächst den Treppenbauer zu kontaktieren und die Ursache für den großen Abstand zu erfragen. Möglicherweise liegt ein Messfehler vor, oder es gibt konstruktive Gründe für den Abstand, die Ihnen bisher nicht erläutert wurden.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand kann die Stabilität der Treppe beeinträchtigen, insbesondere wenn die Wange nicht ausreichend abgestützt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Treppenbauexperten begutachten, um die Ursache zu klären und mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine neu installierte Holztreppe, bei der eine Wange im oberen Bereich einen Abstand von 4,5 cm zur Wand aufweist. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der weit über das übliche Maß für Montagetoleranzen hinausgeht. Übliche Toleranzen für den Abstand zwischen Treppenwange und Wand liegen im Bereich von wenigen Millimetern bis maximal 1 cm, um Setzungsbewegungen oder leichte Unebenheiten auszugleichen. Ein Spalt von 4,5 cm ist kein normaler Spielraum, sondern deutet auf einen schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Ein derart großer Spalt stellt nicht nur ein optisches Problem dar, sondern kann auch sicherheitsrelevante Folgen haben. Die fehlende Wandbefestigung der Wange kann die statische Stabilität der gesamten Treppe beeinträchtigen, insbesondere bei höherer Belastung. Zudem besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr, da Gegenstände oder Körperteile in den Spalt geraten können. Auch die Entstehung von Zugluft und Wärmebrücken ist bei einem so großen Abstand wahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Treppenbauer generell einen Spielraum von mehreren Zentimetern benötigt, ist fachlich falsch. Der notwendige Spielraum für Montage und Toleranzen liegt im Millimeterbereich. Ein Abstand von 4,5 cm ist kein Messfehler im Sinne einer geringfügigen Abweichung, sondern ein klares Indiz für einen Planungsfehler, eine falsche Maßaufnahme oder eine mangelhafte Ausführung der Treppe.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Treppe überhaupt fachgerecht an der Wand befestigt ist. Bei einer freitragenden oder nur punktuell befestigten Wange kann die Stabilität massiv gefährdet sein. Zudem sollte der Vertrag oder die Leistungsbeschreibung auf die vereinbarte Ausführungsart und Toleranzen überprüft werden. Eine nachträgliche Schließung des Spalts durch Verkleidung oder Verputz ist keine Lösung, da dies die statischen Probleme nicht behebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Treppenbauer umgehend eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Bestehen Sie auf einer vollständigen Demontage und fachgerechten Neuinstallation der Treppe mit einem Wandabstand von maximal 1 cm. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Nehmen Sie die Treppe bis zur Behebung des Mangels nicht in Betrieb, um Unfallrisiken zu vermeiden.
    Ein Abstand von 4,5 cm zwischen der Treppenwange und der Wand ist keineswegs innerhalb üblicher Toleranzen und stellt einen gravierenden Mangel dar – weder ein Messfehler noch eine akzeptable Bauabweichung.
    🔴 Gefahr: Solch ein großer Spalt deutet auf fehlende statische Verankerung hin und kann die Tragfähigkeit, Steifigkeit und Sicherheit der Treppe erheblich beeinträchtigen; zudem besteht Risiko für Verkantung, Durchbiegung oder plötzlichen Versagen unter Belastung.
    🔴 Gefahr: Der Spalt begünstigt Schmutz- und Feuchtigkeitseintrag, was langfristig zu Holzzerfall, Schimmelbildung hinter der Wange oder Korrosion von Befestigungselementen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dies sei 'normal' oder 'hinnehmbar', ist fachlich falsch – nach DIN 18065 und allgemein anerkannten Regeln der Technik darf der Abstand zwischen Wange und Wand bei fest installierten Holztreppen im Regelfall 3 mm bis maximal 5 mm betragen, nicht 45 mm.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Vorabinformation durch den Treppenbauer verstößt gegen die Verbraucherschutzvorschriften (§ 633 BGBAbk.) und die VOBAbk./B, da es sich um einen nicht vereinbarten, erheblichen Mangel handelt, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    ❌ Widerspruch: Ein 'Spielraum' für den Treppenbauer bezieht sich auf Fertigungstoleranzen (z. B. ±2 mm), nicht auf systematische Montagefehler oder fehlende Wandanbindung – 4,5 cm ist eindeutig ein Montagemangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist; beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Treppen (z. B. nach DIN 18202 oder mit Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die statische Sicherheit und Montagequalität zu prüfen und einen Gutachtensbericht zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 4,5 cm-Abstand als klaren Mangel, der weit jenseits zulässiger Toleranzen liegt.
    • Alle drei identifizieren statische Risiken (Stabilitätsverlust, Durchbiegung, Versagen) und sicherheitsrelevante Folgen (Verletzungsgefahr, Einklemmungsrisiko).
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen bzw. Experten.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig bezüglich der Ursache – erwägt noch einen Messfehler oder konstruktive Gründe; DeepSeek und Qwen verwerfen dies eindeutig als Planungs- oder Montagefehler.
    • GoogleAI spricht lediglich von "deutlich geringerem" Spielraum; DeepSeek nennt "maximal 1 cm", Qwen präzisiert "3–5 mm nach DIN 18065" – letzteres ist fachlich sicherer und normkonformer.
    • DeepSeek betont die rechtliche Dimension (Fristsetzung, Vertragsprüfung) und die Unzulässigkeit von Verkleidung als Lösung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung nach § 633 BGB und nennt konkrete Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DIN 18202, ISO/IEC 17024).
    • Qwen benennt zusätzlich langfristige Feuchte- und Schimmelrisiken hinter der Wange – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme eines "Spielraums für den Treppenbauer" und klärt: 4,5 cm ist kein Messfehler, sondern ein systematischer Montagemangel – GoogleAI erwähnt Messfehler als Möglichkeit, DeepSeek hält ihn für "keine geringfügige Abweichung". Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Bei allen Abweichungen wird der strengere, normbasierte und rechtlich untermauerte Standpunkt von Qwen (unter Einbezug der DIN 18065 und BGB-Regelungen) als verbindlich angesehen – Vorsichtsprinzip und Verbraucherschutz gebieten dies.
    Normkonforme Toleranz (Wange–Wand) ✅ Konsens Maximal 3–5 mm (DIN 18065), auf keinen Fall 45 mm – Abweichung ist gravierend.
    Statische Sicherheit ✅ Konsens Der Abstand gefährdet die Tragfähigkeit, Steifigkeit und Gebrauchstauglichkeit; akute Stabilitätsrisiken bestehen.
    Ursache des Mangels ⚠️ Abwägung Kein Messfehler oder zulässige Montagetoleranz – fachlich gesichert als Planungs-, Ausführungs- oder Montagefehler.
    Erstmaßnahme Nutzungsverbot ✅ Konsens Treppe bis zur vollständigen Beseitigung des Mangels und Bestätigung durch Sachverständigen nicht benutzen.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (Holzbau/Treppen, DIN 18202 oder ISO/IEC 17024) ist zwingend erforderlich.
    Rechtlicher Umgang (Mängelrüge) ⚠️ Abwägung Alle Modelle empfehlen schriftliche Rüge; Qwen und DeepSeek konkretisieren Fristsetzung und Vertragsprüfung – wird als Handlungsnorm konsolidiert.
    🔴 Risiko Statischer Versagensherd durch fehlende Wange-Wand-Verbindung Kritische Einbuße der Tragfähigkeit – akute Sturz- und Verletzungsgefahr bei Nutzung.
    🔴 Risiko Einklemmungs- und Stolpergefahr im 4,5 cm-Spalt Sofortige Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter der Wange führt zu Holzzerfall & Schimmel Langfristiger Substanzverlust, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen, Folgeschäden an Mauerwerk.
    🔴 Risiko Wärmebrücke und Zugluft durch offenen Spalt Erhöhter Heizenergiebedarf, unangenehmes Raumklima, mögliche Kondenswasserausfälle.
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung oder Beweisschwierigkeiten bei Verzögerung der Rüge Verlust von Gewährleistungsansprüchen, kostspielige Eigenbeseitigung ohne Rückgriff auf Auftragnehmer.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung verhindert teure Folgeschäden Kostenminimierung durch präventive Korrektur vor Eintritt von Sekundärschäden (z. B. Holzschäden).
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation stärkt Rechtsposition im Streitfall Sichere Durchsetzung von Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz im Gerichtsverfahren.
    ✅ Chance Qualifizierter Sachverständiger liefert klare, gerichtsfeste Bewertung Vermeidung von Diskussionen über "Fehlinterpretation" – klare Normbezugnahme (DIN 18065).
    ✅ Chance Korrektur im Zuge der Mängelbeseitigung ermöglicht optimierte Anbindung & Dämmung Verbesserte Energieeffizienz, erhöhte Schallschutz- und Sicherheitswirkung langfristig.
    ✅ Chance Vertragliche Klärung schafft Transparenz für künftige Bauleistungen Vermeidung ähnlicher Mängel bei Folgeprojekten – Stärkung der Auftragsqualität.
    1. Nutzungsverbot sofort umsetzen: Verboten ist jede Benutzung der Treppe bis zur abschließenden Bestätigung der statischen Sicherheit durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau oder Treppen mit nachweisbarer Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder DIN 18202 – nicht den vom Treppenbauer empfohlenen "Kollegen".
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare, datierte Rüge mit Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Tage), Verweis auf DIN 18065 und § 633 BGB – per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertrag, Leistungsbeschreibung, Baupläne, Fotos des Spalts (mit Maßband), Kommunikationsprotokolle mit dem Treppenbauer – alles für das Gutachten und ggf. Rechtsverfahren.
    5. Keine Eigenkorrektur vornehmen: Verzichten Sie auf Verputz, Verkleidung, Dämmung oder "Abstützen mit Holzklötzen" – dies verschleiert Mängel und kann Haftungsfragen komplizieren.
    6. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie zeitnah einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung oder Ersatz für Gutachterkosten durchzusetzen.
    Treppenwange
    Die Treppenwange ist ein tragendes Bauteil der Treppe, das seitlich die Stufen hält. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Holm, Treppenlauf, Setzstufe
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen berücksichtigt, um Ungenauigkeiten bei der Fertigung und Montage auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Messgenauigkeit, Abweichung, Passung
    Messfehler
    Ein Messfehler ist die Differenz zwischen dem gemessenen Wert und dem tatsächlichen Wert. Messfehler können durch ungenaue Messgeräte, falsche Anwendung oder menschliches Versagen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Ungenauigkeit, Abweichung, Systematischer Fehler
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Ebenen. Mehrere Treppenläufe können durch Podeste verbunden sein.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Podest
    Holzverzug
    Holzverzug bezeichnet die Veränderung der Form oder Abmessungen von Holz durch Feuchtigkeitsschwankungen oder innere Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Werfen
    Podest
    Ein Podest ist eine ebene Fläche, die einen Treppenlauf unterbricht oder zwei Treppenläufe miteinander verbindet. Es dient der Erholung und Richtungsänderung.
    Verwandte Begriffe: Zwischenpodest, Ruhepodest, Treppenauge
    Setzstufe
    Die Setzstufe ist das senkrechte Bauteil zwischen zwei Trittstufen einer Treppe. Sie kann geschlossen oder offen sein.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppensteigung, Treppenlauf
    1. Welche Toleranzen sind beim Treppenbau üblich?
      Im Treppenbau sind geringe Toleranzen üblich, um natürliche Bewegungen des Holzes oder Unebenheiten auszugleichen. Diese liegen meist im Millimeterbereich bis zu wenigen Zentimetern.
    2. Was kann die Ursache für einen großen Abstand zwischen Wange und Wand sein?
      Mögliche Ursachen sind Messfehler, fehlerhafte Montage, Verzug des Holzes oder konstruktive Gründe, die jedoch im Vorfeld kommuniziert werden sollten.
    3. Wie kann ich die Stabilität der Treppe überprüfen?
      Achten Sie auf Knarrgeräusche, Bewegungen beim Betreten und prüfen Sie, ob die Wange fest mit den Stufen und der Wand verbunden ist.
    4. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei Unsicherheiten bezüglich der Stabilität, bei großen Abständen oder wenn Sie Risse im Holz feststellen, sollten Sie einen Treppenbauexperten konsultieren.
    5. Welche rechtlichen Ansprüche habe ich bei einem Messfehler?
      Wenn ein nachweislicher Messfehler vorliegt, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung durch den Treppenbauer. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung.
    6. Kann der Abstand nachträglich korrigiert werden?
      Je nach Ursache und Konstruktion kann der Abstand durch Unterfütterung, Versetzen der Wange oder andere Maßnahmen korrigiert werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Welche Rolle spielt die Holzart bei der Verformung?
      Harthölzer wie Eiche oder Buche sind formstabiler als Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer. Die Wahl der Holzart beeinflusst das Verformungsverhalten der Treppe.
    8. Wie wichtig ist die fachgerechte Montage der Treppe?
      Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Treppe. Fehlerhafte Montage kann zu Problemen wie dem beschriebenen Abstand führen.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung einer alten Treppe.
    • Treppensturz: Ursachen und Prävention
      Tipps zur Vermeidung von Unfällen auf Treppen durch geeignete Maßnahmen.
    • Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Design
      Ideen für die richtige Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und Akzente zu setzen.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Gestaltung
      Hinweise zu den geltenden Normen für Treppengeländer und Anregungen für die individuelle Gestaltung.
    • Raumspartreppe: Platzsparende Lösungen für kleine Räume
      Vorstellung verschiedener Treppenmodelle, die wenig Platz benötigen und dennoch komfortabel sind.
  2. Holztreppe: Foto zur Beurteilung des Wandabstands erforderlich!
    Foto von Josef Schrage
    Für eine Beurteilung gleich welcher Art
    reichen Ihre Angaben leider nicht aus.
    Ein Foto wäre hilfreich.
    Holztreppe: Wandabstand – Ursachen, Toleranzen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert einen 4,5 cm Abstand zwischen einer neu eingebauten Holztreppe und der Wand. Es wird die Frage aufgeworfen, ob dies im Rahmen der Toleranz liegt oder einen Messfehler darstellt. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Notwendigkeit von Fotos für eine fundierte Beurteilung. Fachbereiche sind Treppenbau, Holzbau und Innenausbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne detaillierte Informationen und Fotos ist eine genaue Beurteilung des Wandabstands bei der Holztreppe nicht möglich, wie im Beitrag Holztreppe: Foto zur Beurteilung des Wandabstands erforderlich! hervorgehoben wird.
    📊 Zusatzinfo: Toleranzen im Treppenbau sind üblich, aber das Ausmaß hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Bauart der Treppe und den verwendeten Materialien. Ein Gespräch mit dem Treppenbauer ist ratsam, um die Ursache des Abstands zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie Fotos der betroffenen Stelle bereit, um eine qualifizierte Einschätzung des Problems zu ermöglichen. Klären Sie mit dem Treppenbauer, ob der Abstand im Rahmen der vereinbarten Toleranzen liegt und welche Maßnahmen zur Korrektur möglich sind. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien im Treppenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Treppe, Abstand, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppe, Abstand, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppe, Abstand, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe: 4,5 cm Abstand zur Wand – Messfehler oder normal? Toleranzen & Lösungen
Suche nach: Holztreppe: Abstand zur Wand – Toleranz?
Suche nach: Holztreppe, Treppe, Abstand Wand, Messfehler, Toleranz, Treppenbau, Wange, Montage
