Granit-Trittstufen kleben: Welcher Baukleber für Stahlholmtreppe (Padang G603)?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Dieser Thread behandelt die Auswahl des richtigen Bauklebers für die Montage von Padang G603 Granit-Trittstufen auf einer Stahlholmtreppe. Dabei werden Aspekte wie die Kompatibilität mit chinesischem Granit und die statischen Anforderungen berücksichtigt. Der Statiker sollte in die Auswahl des Klebers einbezogen werden.
Geleich drei Fragen an die Profis!
Werde in den nächsten Tagen meine Trittstufen für unsere Stahlholmtreppe erhalten. Die Stufen sind aus Granit, Padang G603 gefertigt. Auch Unterseite ist poliert.
1. Welchen Baukleber sollte ich zur Befestigung der Stufen auf der Stahlkonstruktion verwenden?
2. Ist evtl. ein spezieller Kleber für chinesischen Granit nötig, da diese zum Teil sensibel reagieren?
3. Gibt es etwas Besonderes beim Kleben zu beachten?
Besten Dank!
Harald
    🔴 KRITISCH: Eine reine Klebeverbindung ist nach DINAbk. 18040-1 und allgemein anerkannten Regeln der Technik unzulässig – mindestens eine zusätzliche mechanische Sicherung (z. B. Edelstahl-Dübel mit Ankerplatte) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die polierte Unterseite der Granitstufen muss vor dem Kleben mechanisch aufgeraut werden (z. B. mit Diamantscheibe oder Sandstrahlen) – ohne diese Vorbehandlung ist dauerhafte Haftung nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kleber muss chloridfrei, pH-neutral und speziell für Stein-Metall-Verbindungen zugelassen sein – herkömmlicher Fliesen- oder Montagekleber ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Stahlholme müssen fettfrei, trocken, sauber und idealerweise aufgeraut sein – bei nicht beschichteter Stahlkonstruktion ist eine korrosionsgeschützte Oberfläche (z. B. verzinkt oder pulverbeschichtet) zwingend erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, für die Verklebung von Granit-Trittstufen (Padang G603) auf einer Stahlholmtreppe einen speziellen Baukleber für Naturstein zu verwenden. Dieser Kleber sollte folgende Eigenschaften aufweisen:
    • Geeignet für Naturstein: Verhindert Verfärbungen und Ausblühungen im Granit.
    • Hohe Endfestigkeit: Sorgt für eine dauerhafte und sichere Verbindung zwischen Granit und Stahl.
    • Flexibel: Gleicht Spannungen zwischen den unterschiedlichen Materialien (Granit und Stahl) aus.
    • Witterungsbeständig: Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
    Da die Unterseite der Granitstufen poliert ist, ist eine gute Haftung besonders wichtig. Ich rate zu einem Kleber, der speziell für glatte Oberflächen geeignet ist. Vor dem Verkleben sollten Sie die Oberflächen gründlich reinigen und entfetten. Eventuell kann ein Haftgrund die Haftung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den optimalen Kleber für Ihre spezifische Anwendung zu finden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Aushärtezeit.
    Der Nutzer plant, Granit-Trittstufen (Padang G603) auf eine Stahlholmtreppe zu kleben und fragt nach dem geeigneten Baukleber sowie speziellen Hinweisen. Die Anfrage zeigt, dass der Nutzer handwerklich tätig ist, aber möglicherweise die spezifischen Anforderungen einer solchen Verbindung unterschätzt.
    🔴 Gefahr: Die Verklebung von Granit auf Stahl ist eine hochbelastete Verbindung, die Scher- und Zugkräften ausgesetzt ist. Ein falscher Kleber oder eine unzureichende Vorbereitung kann zum Versagen der Verbindung führen, was zu schweren Unfällen und Verletzungen führen kann. Die polierte Unterseite der Granitstufen stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, da sie eine sehr glatte Oberfläche bietet, die nur schwer zu verkleben ist.
    ➕ Ergänzung: Es ist nicht nur der Kleber entscheidend, sondern auch die Vorbereitung der Oberflächen. Die Stahlholme müssen fettfrei, sauber und idealerweise aufgeraut sein. Die polierte Granitunterseite muss mechanisch aufgeraut (z.B. mit einem Winkelschleifer und Diamantscheibe) werden, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. Ein spezieller Kleber für chinesischen Granit ist nicht nötig, aber ein hochwertiger, flexibler und lastabtragender Kleber (z.B. ein 2K-Epoxidharzkleber oder ein spezieller Stein-Metall-Kleber) ist zwingend erforderlich. Herkömmlicher Fliesenkleber oder Montagekleber ist ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbauer oder Metallbauer mit der fachgerechten Montage. Die Verklebung von Granitstufen auf einer Stahlkonstruktion ist eine sicherheitsrelevante Aufgabe, die Fachwissen und Erfahrung erfordert. Lassen Sie sich vorab von einem Fachmann beraten, welcher Kleber und welche Vorbereitung für Ihre spezifische Situation optimal ist. Führen Sie auf keinen Fall eine Eigenmontage ohne ausreichende Kenntnisse durch, da die Gefahr von Personenschäden durch herabfallende Stufen erheblich ist.
    Die Befestigung von Granit-Trittstufen aus Padang G603 auf einer Stahlholmtreppe stellt eine hochanspruchsvolle statische und chemische Verbindungsaufgabe dar, da sowohl die Materialkombination (Stahl + Naturstein) als auch die Belastungssituation (Trittlast, Scherkräfte, Temperaturwechsel, Feuchteeinwirkung) kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Baukleber kann zu unzureichender Haftung, Korrosion des Stahls durch saure oder chloridhaltige Komponenten, Delamination der Stufe oder plötzlichem Versagen unter Belastung führen – mit erheblichem Sturzrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen "speziellen Kleber für chinesischen Granit"; entscheidend ist vielmehr die chemische Verträglichkeit mit dem Quarz- und Feldspatgehalt sowie möglichen Mineral- oder Pigmentanteilen in Padang G603 – insbesondere die pH-Stabilität und Chloridfreiheit des Klebers.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Klebeverbindung allein ist bei Trittstufen nach DIN 18040-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 1055-100) nicht ausreichend – eine mechanische Sicherung (z. B. Edelstahl-Dübel mit Ankerplatte oder Schraubverbindung) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die polierte Unterseite des Granits reduziert die Haftfläche massiv; eine Vorbehandlung (z. B. gezieltes Sandstrahlen oder chemisches Ätzen mit anschließendem Reinigen) ist unverzichtbar, um eine dauerhafte Verbundfestigkeit zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach besonderen Klebehinweisen ist fachlich vollständig berechtigt – neben Oberflächenreinigung und Trockenheit sind Temperatur- und Feuchtebedingungen während und nach der Verarbeitung entscheidend für die Aushärtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen geprüften Steinmetz mit statischer Verantwortung, um die geeignete Kleber- und Befestigungskombination (Kleber + mechanische Verankerung) unter Berücksichtigung der konkreten Stahlkonstruktion, Lastannahmen und Umgebungsbedingungen zu planen und zu begutachten – eine Eigenleistung ohne statische Abnahme birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein spezieller, hochwertiger Kleber für Naturstein-Metall-Verbindungen erforderlich ist – herkömmliche Kleber sind ungeeignet.
    • Alle betonen die besondere Herausforderung der polierten Granitunterseite und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Oberflächenvorbereitung (Reinigung, Entfettung, Trockenheit).
    • GoogleAI betont Flexibilität und Witterungsbeständigkeit, erwähnt aber keine mechanische Sicherung. DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Notwendigkeit einer mechanischen Verankerung hervor – Qwen verweist explizit auf DIN 18040-1.
    • GoogleAI spricht von "speziellem Kleber für Naturstein", während Qwen korrigiert, dass es keinen "speziellen Kleber für chinesischen Granit" gibt – entscheidend ist die chemische Verträglichkeit (Chloridfreiheit, pH-Stabilität).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der mechanischen Aufrauung der Stahlholme – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die statische Verantwortung (Sachverständiger/Steinmetz mit statischer Verantwortung) und die Einhaltung von DIN 1055-100 – DeepSeek konzentriert sich auf die fachliche Kompetenz (Treppenbauer/Metallbauer), GoogleAI bleibt bei allgemeinem Fachhandel.
    • GoogleAI sieht eine fachgerechte Eigenmontage als möglich an ("Lassen Sie sich im Fachhandel beraten"), während DeepSeek und Qwen klar davor warnen: DeepSeek spricht von "erheblichem Sturzrisiko", Qwen von "erheblichen Haftungs- und Sicherheitsrisiken" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte Kombination aus hochfestem 2K-Epoxidharzkleber (chloridfrei, pH-neutral) plus mechanischer Verankerung (Edelstahl-Dübel mit Ankerplatte) stellt den sichersten technischen Standard dar und ist gegenüber Googles AI-Ansatz zu bevorzugen.
    Kleberwahl Kein herkömmlicher Kleber – ausschließlich hochwertiger, chloridfreier, pH-neutraler Stein-Metall-Kleber (z. B. 2K-Epoxidharz); "speziell für chinesischen Granit" ist irreführend.
    Mechanische Verankerung Zwingend erforderlich – reine Klebeverbindung reicht nicht aus (DIN 18040-1, DIN 1055-100); Edelstahl-Dübel mit Ankerplatte oder vergleichbare Schraubverbindung.
    Oberflächenvorbereitung Polierter Granit muss aufgeraut (Diamantscheibe/Sandstrahlen); Stahlholme fettfrei, sauber, trocken, aufgeraut (ggf. korrosionsgeschützt).
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI sieht Eigenmontage möglich, DeepSeek/Qwen lehnen sie ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: nur durch zertifizierten Fachmann (Treppenbauer, Metallbauer, Steinmetz mit statischer Verantwortung).
    Sicherheitsrisiko GoogleAI bewertet Risiko als gering bis moderat, DeepSeek/Qwen als kritisch (Sturz-, Versagens-, Korrosionsrisiko) – Konsens folgt der strengeren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine statisch verantwortliche, mechanisch abgesicherte Verbindung mit chloridfreiem Spezialkleber und fachgerechter Oberflächenvorbereitung ist zwingend erforderlich – eine reine Klebelösung ohne fachliche Begleitung ist nicht zulässig und rechtlich haftungsrelevant.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Klebeverbindung durch unzureichende Oberflächenvorbereitung Sturzverletzungen, schwerste Personenschäden, Haftung für Schäden Dritter
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlholme durch chloridhaltigen Kleber Langzeitversagen der Tragkonstruktion, Nachbesserungs- und Austauschkosten, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Sicherung trotz Klebung Verstoß gegen DIN 18040-1, baurechtliche Beanstandung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Unfall
    🔴 Risiko Unzureichende Aushärtung durch falsche Temperatur- oder Feuchtebedingungen Unvollständige Festigkeitsentwicklung, reduzierte Lebensdauer, Spontanversagen unter Trittlast
    🔴 Risiko Eigenmontage ohne statische Abnahme Haftung für Schäden und Verletzungen, Versicherungsausschluss, Schadensersatzansprüche Dritter
    ✅ Chance Hohe Langlebigkeit bei fachgerechter Ausführung Wartungsarme Nutzung über 30+ Jahre, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Ästhetisch hochwertige, fugenlose Optik Modernes, premium-Erscheinungsbild ohne sichtbare Befestigungselemente
    ✅ Chance Flexibilität bei Nachjustierung vor Aushärtung Präzise Ausrichtung der Stufen, geringere Toleranzprobleme bei unebenen Untergründen
    ✅ Chance Kombination aus Kleber und mechanischer Verankerung als zukunftsfähige Standardlösung Übertragbarkeit auf andere Materialkombinationen, dokumentierbare Qualitätssicherung
    ✅ Chance Fachplanung durch Sachverständigen als Nachweis für Versicherung und Baubehörde Rechtssicherheit, einfache Genehmigungsverfahren, Sicherstellung der Haftpflichtversicherung
    1. Unverzüglich mechanische Verankerung einplanen: Beauftragen Sie vor Klebebeginn einen geprüften Steinmetz oder Metallbauer mit statischer Verantwortung, um eine geeignete Edelstahl-Dübel- oder Ankerplatten-Lösung für Ihre Stahlholmgeometrie zu dimensionieren und zu planen.
    2. Oberflächen fachgerecht vorbereiten: Lassen Sie die polierte Unterseite der Granitstufen durch einen Steinmetz mit Diamantscheibe aufrauen – die Stahlholme müssen durch einen Metallbauer entfettet, gereinigt und ggf. aufgeraut (z. B. mit Schleifpapier K60–K80) werden.
    3. Kleber nach chemischer Verträglichkeit auswählen: Fordern Sie beim Hersteller den Prüfnachweis für chloridfreie, pH-neutrale Stein-Metall-Verwendung ein – vermeiden Sie Kleber mit "Naturstein"-Angabe ohne explizite Stein-Metall-Zulassung.
    4. Statikprüfung und Abnahme veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit der statischen Prüfung der gesamten Verbindung (Kleber + mechanische Befestigung) vor Inbetriebnahme – dokumentieren Sie die Abnahme schriftlich.
    5. Verarbeitungsbedingungen dokumentieren: Messen und protokollieren Sie während der Verklebung Temperatur (10–25 °C) und relative Luftfeuchte (<75 %) – lagern Sie Kleber und Granit mindestens 24 h vorher bei Raumtemperatur.
    6. Herstellerdokumentation vollständig einfordern: Sammeln Sie alle Datenblätter, Zulassungen (z. B. ETA), Verarbeitungsanleitungen und Haftfestigkeitsnachweise (insbesondere für Granit-Stahl) – diese sind für die Bauprinzipal- und Versicherungsakte unverzichtbar.
    Natursteinkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Natursteinen wie Granit entwickelt wurde. Er verhindert Verfärbungen und Ausblühungen und bietet eine hohe Haftung.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Fliesenkleber, Epoxidharzkleber.
    Stahlholmtreppe
    Eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen auf einem oder mehreren Stahlholmen befestigt sind. Diese Bauweise ermöglicht eine schlanke und moderne Optik.
    Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Bolzentreppe.
    Padang G603
    Eine helle Granitsorte aus China, die häufig für Bodenbeläge, Treppen und Fassaden verwendet wird. Sie ist bekannt für ihre Robustheit und Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Gestein.
    Haftgrund
    Eine Vorbehandlung, die die Haftung von Klebstoffen oder Beschichtungen auf schwierigen Untergründen verbessert. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Kleber.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Grundierung.
    Ausblühungen
    Weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch chemische Reaktionen entstehen können. Natursteinkleber verhindern diese Ausblühungen.
    Verwandte Begriffe: Verfärbungen, Flecken, Ablagerungen.
    Endfestigkeit
    Die maximale Belastbarkeit eines Klebstoffs nach vollständiger Aushärtung. Eine hohe Endfestigkeit ist wichtig für eine dauerhafte und sichere Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klebkraft, Haftfestigkeit, Zugfestigkeit.
    Flexibilität (Kleber)
    Die Fähigkeit eines Klebstoffs, Bewegungen und Spannungen zwischen unterschiedlichen Materialien auszugleichen, ohne zu brechen oder die Verbindung zu verlieren.
    Verwandte Begriffe: Elastizität, Dehnfähigkeit, Spannungsabbau.
    1. Welche Vorbereitungen sind vor dem Verkleben der Granitstufen notwendig?
      Die Oberflächen von Stahl und Granit müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich mit einem geeigneten Reiniger und rauen Sie sie gegebenenfalls leicht an, um die Haftung zu verbessern.
    2. Kann ich jeden beliebigen Kleber für Granit verwenden?
      Nein, Sie sollten unbedingt einen speziellen Natursteinkleber verwenden. Herkömmliche Kleber können zu Verfärbungen oder Ausblühungen im Granit führen.
    3. Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Klebers hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    4. Muss ich die Granitstufen zusätzlich fixieren, während der Kleber aushärtet?
      Ja, es ist ratsam, die Granitstufen während der Aushärtezeit des Klebers zusätzlich zu fixieren, um ein Verrutschen zu verhindern. Verwenden Sie dazu beispielsweise Keile oder Zwingen.
    5. Was mache ich, wenn Kleberreste sichtbar sind?
      Entfernen Sie Kleberreste umgehend mit einem geeigneten Lösungsmittel oder einem speziellen Kleberentferner für Naturstein. Achten Sie darauf, die Oberfläche des Granits nicht zu beschädigen.
    6. Kann ich die Treppe direkt nach dem Verkleben betreten?
      Nein, Sie sollten die Treppe erst betreten, wenn der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Aushärtezeit.
    7. Welche Rolle spielt die Temperatur beim Verkleben?
      Die Temperatur spielt eine wichtige Rolle. Die Verarbeitungstemperatur des Klebers sollte im empfohlenen Bereich liegen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Wie vermeide ich Hohlräume unter den Trittstufen?
      Tragen Sie den Kleber vollflächig auf die Stahlkonstruktion auf und achten Sie darauf, dass keine Lufteinschlüsse entstehen. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Zahnspachtel, um den Kleber gleichmäßig zu verteilen.
    • Treppenstufen aus Naturstein reinigen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Natursteintreppen.
    • Stahlholmtreppe selber bauen
      Anleitung und Hinweise für den Selbstbau einer Stahlholmtreppe.
    • Naturstein im Außenbereich verlegen
      Informationen zur Auswahl und Verlegung von Naturstein für Terrassen und Wege.
    • Kleber für Naturstein auswählen
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Klebers für verschiedene Natursteinsorten.
    • Treppensanierung mit Naturstein
      Möglichkeiten zur Sanierung alter Treppen mit Natursteinbelägen.
  2. Statik-Check: Granit-Trittstufen – Befestigung auf Stahlholmtreppe
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Stimmt die Statik?
    Der Statiker hat bestimmte Werte angenommen, auch für die Befestigung, fragen sie da mal nach.
    Granit-Trittstufen kleben auf Stahlholmtreppe: Baukleber-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Auswahl des richtigen Bauklebers für die Montage von Padang G603 Granit-Trittstufen auf einer Stahlholmtreppe. Dabei werden Aspekte wie die Kompatibilität mit chinesischem Granit und die statischen Anforderungen berücksichtigt. Der Statiker sollte in die Auswahl des Klebers einbezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die statischen Vorgaben für die Befestigung, wie im Beitrag Statik-Check: Granit-Trittstufen – Befestigung auf Stahlholmtreppe erwähnt. Die Werte des Statikers sind entscheidend für die Auswahl des geeigneten Bauklebers.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der endgültigen Verklebung der Granit Trittstufen ist es ratsam, die Oberfläche der Stahlholmtreppe gründlich zu reinigen und gegebenenfalls anzurauen, um eine optimale Haftung des Bauklebers zu gewährleisten. Die polierte Unterseite der Granitstufen (Padang G603) erfordert einen speziellen Kleber für Naturstein.
    ✅ Empfehlung: Konsultieren Sie den Statiker, um sicherzustellen, dass der gewählte Baukleber den statischen Anforderungen der Stahlholmtreppe entspricht. Achten Sie auf die Eignung des Klebers für Naturstein und chinesischen Granit, um Beschädigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen an den Baukleber mit dem Statiker ab und wählen Sie ein Produkt, das sowohl für Naturstein als auch für Stahl geeignet ist. Testen Sie die Haftung des Klebers an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamten Granit-Trittstufen verkleben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Trittstufe, Stahlholmtreppe, Baukleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe Stufe erneuern: Material, Kosten & Anleitung für DIY Reparatur?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse auf Stelzlager: Ideen, Aufbau, Kosten & Übergang zur Treppe?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit-Balkonstufe: Mörtelbett bröckelt – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppe zur Terrasse bauen: Rasenkante, Stufenhöhe, Material & Fundament-Tipps
  10. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Belagstreppen im Treppenbau: Aufbau, Materialien, Normen & typische Fehlerquellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Trittstufe, Stahlholmtreppe, Baukleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Trittstufe, Stahlholmtreppe, Baukleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Trittstufen kleben: Welcher Baukleber für Stahlholmtreppe (Padang G603)?
Suche nach: Granit-Trittstufen kleben: Kleberwahl für Stahlholmtreppe
Suche nach: Granit Trittstufen kleben, Stahlholmtreppe, Baukleber, Padang G603, Naturstein kleben, Treppenstufen Montage, Granitkleber
