Handlauf Treppe: Pflicht im Wohnhaus? Vorschriften, Ausnahmen & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Handlauf Treppe: Pflicht im Wohnhaus? Vorschriften, Ausnahmen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Handlauf bei Treppen mit mehr als drei Stufen in Wohngebäuden grundsätzlich baurechtlich vorgeschrieben ist; Alle drei erkennen die zentrale Rolle des Projektbetreuers als verantwortliche Bauleitung an, die die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen hat; Alle drei lehnen eine private Haftungsfreistellung des Bauherrn als rechtlich unwirksam ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation eines normkonformen Handlaufs nach DIN 18065:2022-07 ist zwingend erforderlich; jede Abweichung bedarf einer vorherigen, schriftlichen Ausnahmegenehmigung der zuständigen Bauaufsicht – eine rein ästhetische oder private Vereinbarung reicht nicht aus.
Die Diskussion dreht sich um die Handlauf-Pflicht im Wohnhaus, insbesondere in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Es wird geklärt, dass die Landesbauordnung (LBO) und die Ausführungsverordnung (AVO) in BW einen Handlauf vorschreiben, während es in NRW Ausnahmen für Treppen innerhalb von Wohnungen gibt. Die Verantwortung und Haftung der Bauherrschaft bei Verzicht auf einen Handlauf wird thematisiert. Die DIN 18065 wird als allgemein anerkannter Stand der Technik erwähnt.
da uns bei unserem Haus der geplante Handlauf nicht gefällt und er auch die Treppe zu eng machen würde, möchten wir ihn ganz weglassen. Unser Projektbetreuer meint jedoch, dass er den Handlauf nicht weglassen darf und besteht auf dessen Montage.
Stimmt es wirklich, dass in Wohngebäuden ein Handlauf an der Wandseite der Treppe vorgeschrieben ist? Können wir nicht verhindern, dass unser Projektbetreuer den Handlauf montieren lässt, indem wir z.B. die Verantwortung für das weglassen übernehmen?
Vielen Dank schon mal für weiterhelfende Tipps!
Viele Grüße,
Holger
    🔴 KRITISCH: Ein Handlauf an Treppen mit mehr als drei Stufen ist in allen deutschen Landesbauordnungen zwingend vorgeschrieben – ein Verzicht ohne vorherige, schriftliche Ausnahmegenehmigung der Bauaufsicht ist rechtswidrig und haftungsrelevant.
    🔴 KRITISCH: Die private "Übernahme der Verantwortung" durch den Bauherrn hebt die baurechtliche Handlaufpflicht nicht auf und ist vor Gericht unwirksam – bei Unfällen drohen zivil- und strafrechtliche Konsequenzen.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei ästhetischen oder raumplanerischen Bedenken gilt: Nur normkonforme Alternativen (z. B. versenkter, wandbündiger oder freistehender Handlauf nach DINAbk. 18065:2022-07) sind zulässig – keine "optisch unsichtbaren" oder nicht greifbaren Lösungen.
    Ob ein Handlauf an einer Treppe zwingend vorgeschrieben ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Umständen ab.
    Grundsätzlich gilt: Handläufe dienen der Sicherheit und sollen Stürze verhindern. Viele Bauordnungen schreiben Handläufe für Treppen mit mehr als drei Stufen vor. Die genauen Bestimmungen können jedoch variieren.
    Ausnahmen: In manchen Fällen gibt es Ausnahmen, beispielsweise bei sehr breiten Treppen oder wenn alternative Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der zuständigen Baubehörde zu prüfen.
    Projektbetreuer: Ihr Projektbetreuer handelt möglicherweise aus Gründen der Haftungssicherheit. Er möchte sicherstellen, dass alle baulichen Maßnahmen den geltenden Vorschriften entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Vorschriften mit der zuständigen Baubehörde oder einem Sachverständigen für Baurecht. Prüfen Sie, ob es alternative Lösungen gibt, die sowohl Ihren ästhetischen Vorstellungen als auch den Sicherheitsanforderungen entsprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage der Handlaufpflicht an Treppen in Wohngebäuden. Der Bauherr möchte aus ästhetischen und platztechnischen Gründen auf den Handlauf verzichten, während der Projektbetreuer auf dessen Montage besteht. Dies ist eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherrenwunsch und geltenden Bauvorschriften.
    ✅ Zustimmung: Der Projektbetreuer handelt hier korrekt. In nahezu allen deutschen Landesbauordnungen (LBOAbk.) ist für Treppen mit mehr als drei Stufen ein Handlauf an mindestens einer Seite vorgeschrieben. Dies gilt auch für Einfamilienhäuser und Wohnungen. Die Vorschrift dient der Unfallverhütung und ist nicht optional.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, er könne durch eine Übernahme der Verantwortung die Vorschrift umgehen, ist rechtlich nicht haltbar. Die Bauordnung ist öffentliches Recht und kann nicht durch private Vereinbarungen außer Kraft gesetzt werden. Der Projektbetreuer würde sich bei Nichteinhaltung selbst haftbar machen und riskiert Bußgelder oder die Verweigerung der Nutzungsgenehmigung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt jedoch Gestaltungsspielräume. Der Handlauf muss nicht zwingend an der Wand montiert werden, sondern kann auch als freistehendes Geländer auf der anderen Seite der Treppe angebracht werden. Zudem sind Handläufe in verschiedenen Materialien (Edelstahl, Holz, Glas) und Formen (rund, eckig, geschwungen) erhältlich, die ästhetisch ansprechender sein können. Eine Alternative wäre ein versenkter Handlauf in der Wand, der bündig abschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte das Gespräch mit dem Projektbetreuer suchen, um nach alternativen Handlauf-Lösungen zu fragen, die sowohl den Sicherheitsanforderungen genügen als auch optisch gefallen. Ein Kompromiss könnte ein schlanker, minimalistischer Handlauf aus Edelstahl oder ein Handlauf auf der gegenüberliegenden Seite der Treppe sein. Auf keinen Fall sollte der Handlauf ohne Abstimmung mit der Bauaufsicht weggelassen werden. Bei anhaltenden Differenzen ist die Hinzuziehung eines unabhängigen Architekten oder Bauingenieurs ratsam.
    Ein Handlauf an Treppen in Wohngebäuden ist keine bloße Empfehlung, sondern eine zwingende Anforderung der Bauordnungen der Bundesländer sowie der Technischen Baubestimmungen (insbesondere DIN 18065:2022-07 ‘Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung’).
    🔴 Gefahr: Das Weglassen eines Handlaufs stellt eine erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr dar – insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität – und verstößt gegen die allgemeine Verkehrssicherheitspflicht des Eigentümers gemäß § 823 BGBAbk..
    ⚠️ Korrektur: Die "Übernahme der Verantwortung" durch den Bauherrn entbindet weder von der baurechtlichen Genehmigungspflicht noch von der Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (DGUV Vorschrift 3); eine Haftungsfreistellung ist rechtlich unwirksam.
    ➕ Ergänzung: Ausnahmen von der Handlaufpflicht sind nur in sehr eng begrenzten Fällen möglich – z. B. bei Treppen mit weniger als drei Stufen oder bei speziellen barrierefreien Konzepten mit alternativen Sicherungssystemen, die jedoch vorab durch die Bauaufsicht genehmigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter Verzicht auf den Handlauf kann bei einem Unfall zu schwerwiegenden Haftungsfolgen führen, einschließlich strafrechtlicher Verantwortung bei fahrlässiger Körperverletzung oder Tötung.
    ✅ Zustimmung: Der Projektbetreuer handelt fachlich korrekt und rechtlich verpflichtet, da er als verantwortliche Bauleitung die Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen sicherzustellen hat.
    ➕ Ergänzung: Falls ästhetische oder raumplanerische Bedenken bestehen, stehen normkonforme Alternativen zur Verfügung: minimalistische Stahlrohrhandläufe, wandbündige Montagevarianten oder durchlaufende, optisch reduzierte Systeme, die Sicherheit und Gestaltung vereinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde und einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit und Treppensicherheit, um eine baurechtlich zulässige, sicherheitskonforme Lösung zu entwickeln – ein Verzicht auf den Handlauf ist ohne vorherige behördliche Ausnahmegenehmigung rechtswidrig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Handlauf bei Treppen mit mehr als drei Stufen in Wohngebäuden grundsätzlich baurechtlich vorgeschrieben ist.
    • Alle drei erkennen die zentrale Rolle des Projektbetreuers als verantwortliche Bauleitung an, die die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen hat.
    • Alle drei lehnen eine private Haftungsfreistellung des Bauherrn als rechtlich unwirksam ab.
    • GoogleAI formuliert die Handlaufpflicht als "grundsätzlich" und betont die Abhängigkeit von Landesbauordnungen – ohne klare Aussage zur faktischen Einheitlichkeit der Regelung (mehr als drei Stufen).
    • DeepSeek und Qwen dagegen betonen eindeutig die nahezu flächendeckende, verbindliche Vorgabe in allen LBOs und verweisen ergänzend auf DIN 18065:2022-07 als technische Fundierung.
    • Qwen ergänzt die BGB- und DGUV-Bezüge zur Verkehrssicherheitspflicht und Haftung – besonders hinsichtlich strafrechtlicher Relevanz bei Unfällen.
    • DeepSeek nennt konkrete Gestaltungsalternativen (freistehend, versenkt, Materialvarianten), während Qwen stärker auf die Genehmigungspflicht solcher Alternativen abhebt.
    • GoogleAI hebt als einziger die Möglichkeit alternativer Sicherheitsmaßnahmen hervor – ohne jedoch deren enge, behördlich genehmigungspflichtige Einordnung klarzustellen (wird von DeepSeek und Qwen korrigiert).
    • GoogleAI erwähnt "Ausnahmen, beispielsweise bei sehr breiten Treppen" – eine Aussage, die von DeepSeek und Qwen ausdrücklich widerlegt wird: Beide betonen, dass keine pauschalen Ausnahmen nach Breite bestehen; lediglich Treppen mit ≤ drei Stufen oder spezielle barrierefreie Konzepte mit vorheriger behördlicher Genehmigung zulässig sind.
    • Die sicherere, konsensfähige Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Handlaufpflicht ab drei Stufen ist verbindlich; Ausnahmen sind eng begrenzt und immer genehmigungspflichtig. GoogleAIs Formulierung zu "Ausnahmen bei breiten Treppen" ist als unzutreffend und gefährdend einzustufen.
    Rechtliche Verpflichtung (ab wie vielen Stufen?) Alle drei KIs stimmen darin überein, dass ab drei Stufen ein Handlauf in Wohngebäuden grundsätzlich zwingend ist – basierend auf Landesbauordnungen und DIN 18065:2022-07.
    Gültigkeit einer privaten Haftungsübernahme Vollständiger Konsens: Eine schriftliche "Verantwortungsübernahme" durch den Bauherrn hebt die baurechtliche Pflicht nicht auf und ist vor Gericht unwirksam.
    Ausnahmen ohne Genehmigung GoogleAI nennt "sehr breite Treppen" als mögliche Ausnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Ausnahmen sind nur bei ≤ drei Stufen oder nach vorheriger behördlicher Genehmigung zulässig.
    Verantwortung des Projektbetreuers Vollständiger Konsens: Der Projektbetreuer handelt fachlich korrekt und rechtlich verpflichtet – sein Einspruch ist keine Willkür, sondern Pflichterfüllung.
    Gestaltungsalternativen ⚠️ Alle KIs nennen Alternativen (Material, Montageart), doch nur DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass jede Alternative normkonform und gegebenenfalls genehmigungspflichtig sein muss – GoogleAI bleibt unkonkret.
    🔴 Risiko Kein Handlauf bei mehr als drei Stufen Erhöhte Sturzgefahr – insbesondere für Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung; zivilrechtliche Haftung, Nutzungsgenehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Unzulässige "Haftungsfreistellung" durch Bauherr Rechtlich unwirksam; bei Unfällen volle persönliche Haftung des Eigentümers sowie mögliche strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bauaufsicht vor alternativer Lösung Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Verzögerung des Fertigstellungszeitpunkts, Zusatzkosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Handlaufvarianten (z. B. zu niedrig, zu glatt, instabil) Nichterfüllung der DIN 18065; Unfallgefahr bleibt bestehen; Haftung bleibt bestehen
    🔴 Risiko Vertrauen auf ungenaue oder veraltete Informationen (z. B. "frühere Praxis", "Nachbar hat auch keinen") Fehlentscheidung mit langfristigen Sicherheits- und Rechtsfolgen; keine Entschuldigung bei Haftungsprüfung
    ✅ Chance Modernes, minimalistisches Handlaufdesign Erhöhte Akzeptanz durch Bauherren; optische Aufwertung der Treppe; gleichzeitig vollständige Sicherheitsgewährleistung
    ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Projektbetreuer und Sachverständigem Zielgenaue, baurechtlich abgesicherte Lösung; Vertrauensbildung; Vermeidung späterer Konflikte oder Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung von versenkten oder wandbündigen Handläufen Wahrung des Raumgefühls; barrierefreundliche Gestaltung; hohe Wohnwertsteigerung durch zeitgemäße Architektur
    ✅ Chance Vorherige Abstimmung mit Bauaufsicht im Entwurfsstadium Schnelle Genehmigung; Klärung aller Fragen vor Baubeginn; Planungssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Einhaltung der Vorschriften als Qualitätsnachweis Erhöhte Verkaufbarkeit und Werthaltigkeit des Objekts; Nachweis für Versicherungen und Gutachter
    1. Unverzügliche Baurechtsprüfung einleiten: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn die zuständige Bauaufsichtsbehörde und legen Sie den konkreten Treppenentwurf mit geplanter Handlaufvariante vor – bitten Sie um schriftliche Bestätigung der Zulässigkeit.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit und Treppensicherheit (DIN 18065:2022-07), der die geplante Lösung prüft und ggf. optimiert.
    3. Projektbetreuer in die Lösungssuche einbinden: Nutzen Sie das Fachwissen Ihres Projektbetreuers, um normkonforme, ästhetisch ansprechende Handlaufsysteme (z. B. Edelstahlrohr, versenkt, freistehend) zu identifizieren – nicht als Gegner, sondern als Sicherheitspartner.
    4. Keine "eigene Lösung" ohne Genehmigung: Verzichten Sie auf selbst entwickelte Handlauf-Konstruktionen, "optisch reduzierte" Varianten ohne Greifprofil oder nicht nach DIN 18065:2022-07 zertifizierte Systeme – diese sind rechtlich nicht zulässig.
    5. Haftungsvereinbarungen unterlassen: Unterzeichnen Sie keine Dokumente, in denen Sie "die Verantwortung für den fehlenden Handlauf übernehmen" – diese sind unwirksam und können in Haftungsprozessen als Fahrlässigkeit ausgelegt werden.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche schriftlichen Bestätigungen der Bauaufsicht, Gutachten des Sachverständigen und technische Datenblätter des Handlaufs – diese sind für die Bauakte und spätere Haftungsfragen zwingend erforderlich.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Handlauf
    Ein Handlauf ist eine griffartige Vorrichtung, die an Treppen oder Rampen angebracht wird, um Halt und Sicherheit zu bieten. Er dient dazu, Stürze zu verhindern und das Begehen der Treppe zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Treppengeländer, Griff
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist eine staatliche Institution, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Bauabnahmen durch und ahndet Verstöße gegen das Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    Sachverständiger für Baurecht
    Ein Sachverständiger für Baurecht ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bereich des Baurechts. Er kann Gutachten erstellen, Bauherren und Architekten beraten und bei Streitigkeiten vor Gericht aussagen.
    Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Gutachter, Baurechtsexperte
    Treppengeländer
    Ein Treppengeländer ist eine Schutzvorrichtung, die seitlich an einer Treppe angebracht ist, um ein Herunterfallen zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Füllungen und einem Handlauf.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Handlauf, Absturzsicherung
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die dazu dient, Personen vor einem Sturz aus einer Höhe zu schützen. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen oder Netzen ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und baulichen Anlagen betreffen. Sie umfassen unter anderem Bestimmungen über die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Landesbauordnung
    1. Welche Vorschriften gelten für Handläufe an Treppen in Wohnhäusern?
      Die Vorschriften für Handläufe an Treppen in Wohnhäusern sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Diese legen fest, ab welcher Stufenanzahl ein Handlauf erforderlich ist, welche Höhe er haben muss und wie er beschaffen sein muss, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten.
    2. Gibt es Ausnahmen von der Handlaufpflicht?
      Ja, in bestimmten Fällen können Ausnahmen von der Handlaufpflicht bestehen. Dies kann beispielsweise bei sehr breiten Treppen der Fall sein, bei denen ausreichend Platz zum sicheren Begehen vorhanden ist, oder wenn andere Sicherheitsmaßnahmen wie rutschfeste Beläge vorhanden sind. Die genauen Bedingungen für Ausnahmen sind jedoch in den jeweiligen Landesbauordnungen definiert.
    3. Was passiert, wenn ich auf einen Handlauf verzichte, obwohl er vorgeschrieben ist?
      Wenn Sie auf einen Handlauf verzichten, obwohl er nach den geltenden Bauvorschriften vorgeschrieben ist, kann dies zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Treppe untersagt werden, bis ein Handlauf nachgerüstet wurde. Zudem können im Falle eines Unfalls haftungsrechtliche Konsequenzen entstehen.
    4. Kann ich einen Handlauf nachträglich anbringen?
      Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, einen Handlauf nachträglich an einer bestehenden Treppe anzubringen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass der Handlauf den geltenden Vorschriften entspricht und fachgerecht montiert wird, um seine Funktion als Sicherheitsvorrichtung zu gewährleisten.
    5. Welche Alternativen gibt es zum klassischen Handlauf?
      Neben dem klassischen Handlauf gibt es verschiedene Alternativen, die je nach baulichen Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben in Frage kommen können. Dazu gehören beispielsweise Seilhandläufe, die besonders filigran wirken, oder Handläufe mit integrierter Beleuchtung, die zusätzliche Sicherheit bieten.
    6. Wer ist für die Einhaltung der Handlaufpflicht verantwortlich?
      Die Verantwortung für die Einhaltung der Handlaufpflicht liegt in erster Linie beim Bauherrn oder Eigentümer des Gebäudes. Dieser ist dafür verantwortlich, dass die baulichen Anlagen den geltenden Vorschriften entsprechen und die Sicherheit der Nutzer gewährleistet ist.
    7. Wie finde ich heraus, welche Vorschriften in meinem Bundesland gelten?
      Die geltenden Vorschriften für Handläufe an Treppen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen der Bundesländer festgelegt. Diese können Sie in der Regel auf den Webseiten der zuständigen Baubehörden oder Ministerien einsehen. Zudem können Sie sich bei einem Architekten oder Bauingenieur über die spezifischen Anforderungen informieren.
    8. Was ist bei der Montage eines Handlaufs zu beachten?
      Bei der Montage eines Handlaufs ist darauf zu achten, dass er in der richtigen Höhe angebracht wird, um eine optimale Griffsicherheit zu gewährleisten. Zudem muss der Handlauf stabil und fest mit der Wand oder dem Treppengeländer verbunden sein, um auch bei Belastung seine Funktion zu erfüllen. Es empfiehlt sich, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    • Treppenbeleuchtung
      Sichere und stilvolle Beleuchtung für Treppen im Innen- und Außenbereich.
    • Treppensanierung
      Renovierung und Modernisierung alter Treppen, um Sicherheit und Optik zu verbessern.
    • Barrierefreie Treppengestaltung
      Anpassung von Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Materialien für Treppenbeläge
      Auswahl des richtigen Materials für Treppenstufen hinsichtlich Sicherheit, Haltbarkeit und Design.
    • Treppensicherheit für Kinder
      Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen auf Treppen mit Kindern im Haushalt.
  2. Handlauf-Pflicht: Demontage erst nach Bauabnahme!
    Eigenmächtige Demontage
    ist erst nach Schlussabnahme des Bauamtes möglich. Fehlt der Handlauf zu diesem Termin gibt es sowieso die Auflage diesen nachzurüsten und es gibt ggf. sogar eine Nachkontrolle vom Bauamt (so läuft es jedenfalls im Land Brandenburg).
  3. Handlauf-Pflicht: Relevant ist das Bundesland!
    Welches Bundesland?
    Hallo Holger,
    Angabe des BL wäre hilfreich wenn es um Bauvorschriften geht.
    Aber dass wandseitig (!) ein Handlauf vorgeschrieben sein soll ist mir etwas schleierhaft.
    Bei uns im Einfamilienhaus ist da nichts geplant und vorgeschrieben (Land Ba-Wü).
    Obwohl ... Moment ...
    Kann es sein dass diese Wand an die der Handlauf dran soll nicht hoch genug ist?
    Sven
  4. Handlauf-Diskussion: Kosten bei Demontage bedenken!
    Hallo zusammen, vielen Dank erst einmal für die ...
    vielen Dank erst einmal für die Antworten. Die eigenmächtige Demontage können wir natürlich immer noch machen, aber dann
    • haben wir den Handlauf bezahlt
    • haben Löcher in der Wand die wir wieder zumachen müssen
    • und müssen zumindest Teile der Wand nochmal streichen.
    Diese Situation möchten wir gerne vermeiden.
    Wir wohnen auch in Baden-Württemberg. Wird denn nach dem Bau eines Hauses innen wirklich eine Schlussabnahme vom Bauamt durchgeführt?
    Da wir eine Harfentreppe haben, können sich Kinder auch sehr gut dort festhalten und wir sind der Meinung, dass wir den Handlauf nicht brauchen.
    Die Bemerkung mit der nicht zu hohen Wand verstehe ich nicht ganz. Das Treppenhaus geht vom UG bis zum OGAbk.  -  an der Außenseite ist also überall/immer eine Wand vorhanden.
  5. Handlauf-Pflicht: Wandhöhe als entscheidender Faktor?
    Hallo Holger, es kann ja sein, dass die ...
    Hallo Holger,
    es kann ja sein, dass die Wand nicht deckenhoch ist, sondern (wie bei uns in der Treppe ins UGAbk.) oben gekürzt ist.
    Die Wandoberkante verläuft also schräg nach unten.
    Und zwar so, dass sie immer mindestens 1 m über der Stufe ist.
    Somit ist auch eine ausreichend hohe Brüstung vorhanden.
    So war das gemeint.
    Aber wie gesagt :
    Von einer allgemeinen Vorschrift dass auch auf der Wandseite einer Treppe ein Handlauf sein muss weiß ich nichts.
    Sven
  6. Handlauf Treppe: Pflicht laut LBO Baden-Württemberg!
    Fragwürdige Antworten!
    Hallo Holger,
    "Handlauf an Treppe zwingend vorgeschrieben? "
    Einfache Antwort "Ja"
    Das ist in der LBOAbk. (§ 3) und AVO (§ 10 Treppen) Baden Württemberg nachzulesen.
    Der Handlauf muss nicht zwingend an die Wand, er könnte auch an der Harfe befestigt werden. Bei Harfentreppen ist der Wandhandlauf allerdings Standard, das hat aber mit entsprechenden günstigen Kosten zu tun, für entsprechend T€ gibt es auch ansprechende Handläufe.
    Der Tipp von  -  Uwe Tilgner  -  "Eigenmächtige Demontage ist erst nach Schlussabnahme des Bauamtes möglich" gehört ins Reich der Dampfplauderei, denn die Haftung bei einem Unfall und fehlendem Handlauf birgt immense finanzielle Risiken.
  7. Harfentreppe: Handlauf immer am Treppenauge?
    Hmmmm
    Okay also meine Antwort war also fragwürdig 🙂
    Egal ...
    Ich weiß nicht, aber ALLE Harfentreppen die ich kenne, haben den Handlauf NICHT auf der Wandseite, sondern immer an der Seite des Treppenauges bzw. des Geländers ...
    Wie wird denn bei einer Harfentreppe die Geländerseite oben abgeschlossen wenn es nicht mit einem Handlauf ist?
    Gruß vom fragwürdig antwortenden
    Sven
  8. Handlauf: DIN 18065 & AVO BW definieren Anforderungen!
    Handlauf
    Hallo Sven Tejcka,
    schon mal in der LBOAbk./AVO geschmöckert?
    In der AVO Baden Württemberg steht zu Treppen, dass ein fester griffsicherer Handlauf vorhanden sein muss.
    Zusätzlich ist die DINAbk. 18065 Gebäudetreppen allgemein anerkannter Stand der Technik, da steht z.B. etwas zur Höhe drin.
    Jetzt vielleicht in Ruhe die erste Frage von Holger lesen und meine Antwort und dann erübricht sich jede weitere Diskussion.
    "Ob an Wand- oder Harfenseite (Wandseite, Harfenseite) ist egal, es muss nur ein Handlauf montiert werden. "
    Holger hat sich für eine der billigsten Treppenvarianten entschieden und bei dem Grundriss ist halt die Latte als Handlauf an der Wand.
    Für den Treppenbauer ist das erst ein "wünsch dir Was" wenn mit weiteren Teuronen gedroht wird. 🙂
    Wenn ich einen Trabi bestelle habe ich keinen Anspruch auf vier Räder mit Stern.
  9. Harfentreppe mit Wand-Handlauf: Ein Beispiel
    @ S. Tjecka
    Harfentreppe mit wandseitigem Handlauf :
  10. Handlauf-Diskussion: Überzeugung durch Beispiele!
    Geb mich geschlagen 🙂
    Okay okay ...
    Bin überzeugt dass es auch anders Sinn macht 🙂
  11. Handlauf-Pflicht: Infos zur Schlussabnahme in BW
    Schlussabnahme!
    Hallo Holger,
    nachdem das mit dem Handlauf hoffentlich geklärt ist. Es muss ein Handlauf da sein, egal auf welcher Seite.
    Ob eine Schlussabnahme bei Ihnen vorgeschrieben ist, sehen Sie auf Ihrer Baugenehmigung in den Vorbemerkungen. Da steht so etwas wie ... Abnahmen sind nicht vorgesehen, oder ... es ist eine Rohbau- und Schlussabnahme (Rohbauabnahme, Schlussabnahme) vorgesehen. Im Normalfall wird ein Einfamilienhaus nicht mehr abgenommen, wenn es aber noch Probleme mit dem zweiten Rettungsweg (Dachaustritte) oder mit dem Brandschutz gibt, dann wird auch ein Einfamilienhaus abgenommen. Steht aber in der Genehmigung.
    Gruß aus Baden
  12. Handlauf Treppe: Gilt die Pflicht auch in NRW?
    Gilt diese Vorschrift auch in NRW?
    genau die gleiche Überlegungen wie Holger sie beschrieben hat, habe ich auch. Sprich die Handläufe einfach weg zulassen.
    Gilt diese Vorschrift in Nordrhein-Westfalen auch? Wenn ja, gibt es ein Link, wo man das nachlesen kann?
    • Herr Yus-1227-Lül
  13. Handlauf-Pflicht NRW: Ausnahmen im Wohnungsbau (§36)!
    In der
    LBOAbk. NRW sind Anforderungen an Treppen im § 36 geregelt. Handlauf siehe:
    (6) Treppen müssen mindestens einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Bei großer nutzbarer Breite der Treppen können Handläufe auf beiden Seiten und Zwischenhandläufe gefordert werden.
    aber in Absatz 11:
    (11 ) Die Absätze 3 bis 7 gelten nicht für Treppen innerhalb von Wohnungen.
    Demnach gilt die "Handlaufforderung" nicht für 1-Familienhäuser.
  14. Handlauf-Pflicht NRW: Eigenverantwortung vs. Haftung!
    Handlauf mussssss
    Die Antwort ist zu einfach, Herr Peters.
    Der Gesetzgeber in NRW will nach meinen Informationen in Wohngebäuden geringer Höhe mit bis zu zwei Wohnungen mehr Eigenverantwortung (Deregulierung) bei der Bauherrschaft.
    Zivilrechtlich muss die Bauherrschaft aber dafür auch die Verantwortung/Haftung übernehmen.
    Nach allgemein anerkanntem Stand der Technik gehört an jede Treppe ein Handlauf, zudem steht auch in der BauO NRW:
    § 3 Allgemeine Anforderungen
    (1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet wird. Die der Wahrung dieser Belange dienenden allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Von diesen Regeln kann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung in gleicher Weise die allgemeinen Anforderungen des Satzes 1 erfüllt. § 20 Abs. 3 und § 24 bleiben unberührt. Mit Boden, Wasser und Energie ist sparsam umzugehen. Die Möglichkeiten zur Vermeidung und Verwertung von Bauabfällen und Bodenaushub sind zu nutzen.
    Und dann gibt es auch noch die Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung
    • VV BauO NRW -
    3.12 Der Nachweis für die Erfüllung der allgemeinen Anforderungen nach Satz 1 obliegt in Zweifelsfällen der Bauherrin oder dem Bauherrn oder den sonst am Bau Beteiligten (§§ 56 ff.).
    @ Herr Yus-1227-Lül
    nur mit hoher Risikobereitschaft und genügend T€ im Sparschwein kann man auf den Treppenhandlauf verzichten.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Handlauf Treppe im Wohnhaus: Pflicht, Vorschriften & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Handlauf-Pflicht im Wohnhaus, insbesondere in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Es wird geklärt, dass die Landesbauordnung (LBO) und die Ausführungsverordnung (AVO) in BW einen Handlauf vorschreiben, während es in NRW Ausnahmen für Treppen innerhalb von Wohnungen gibt. Die Verantwortung und Haftung der Bauherrschaft bei Verzicht auf einen Handlauf wird thematisiert. Die DINAbk. 18065 wird als allgemein anerkannter Stand der Technik erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einer eigenmächtigen Demontage des Handlaufs nach Handlauf-Pflicht: Demontage erst nach Bauabnahme! wird gewarnt, da dies zu Auflagen und Nachkontrollen durch das Bauamt führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wandhöhe kann ein Faktor sein, ob ein Handlauf notwendig ist, wie in Handlauf-Pflicht: Wandhöhe als entscheidender Faktor? erläutert wird. Bei Harfentreppen ist der Handlauf oft am Treppenauge angebracht, aber auch wandseitige Lösungen sind möglich, siehe Harfentreppe mit Wand-Handlauf: Ein Beispiel.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baugenehmigung auf Vorgaben zur Schlussabnahme (siehe Handlauf-Pflicht: Infos zur Schlussabnahme in BW) und konsultieren Sie die LBO/AVO Ihres Bundeslandes, um die spezifischen Vorschriften zum Handlauf zu klären. Beachten Sie die Hinweise zur Eigenverantwortung und Haftung in Handlauf-Pflicht NRW: Eigenverantwortung vs. Haftung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Handlauf, Treppe, Pflicht, Wohnhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schmiedeeisernes Innengeländer lackieren: Anleitung, Grundierung, Lackauswahl & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländerhöhe & Sicherheit: Zulässigkeit von Stahlseil-Geländern für Kinder?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für Kinderzimmer & Flur: Welche Farbe ist abwaschbar, robust & gesundheitlich unbedenklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handlauf, Treppe, Pflicht, Wohnhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handlauf, Treppe, Pflicht, Wohnhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Handlauf Treppe: Pflicht im Wohnhaus? Vorschriften, Ausnahmen & Alternativen
Suche nach: Handlauf Treppe: Pflicht?
Suche nach: Handlauf, Treppe, Pflicht, Wohnhaus, Vorschriften, Baurecht, Sicherheit, Geländer
