Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der bündige Estrichabschluss des Metallrahmens ist ein klarer Sachmangel gemäß § 633 BGB; Alle drei Modelle identifizieren das 1-cm-Gefälle auf 2 m als gravierende Abweichung von der Horizontalität, die technische, optische und sicherheitsrelevante Folgen hat; Alle drei Modelle warnen vor Risiken durch unsachgemäße Schweißarbeiten und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der statischen Begutachtung – beauftragen Sie unverzüglich einen DIN-EN-zertifizierten Sachverständigen für Stahlkonstruktionen zur Prüfung der Tragsicherheit und zur Bewertung der Mängel gemäß DIN EN 1993-1-1.
Der Metallrahmen der Stahltreppe wurde vor dem Estrich eingebaut, ist aber zu hoch. Der Estrichleger hat möglicherweise ebenfalls einen Fehler gemacht. Eine schriftliche Reklamation beim Treppenbauer ist notwendig. Die korrekte Höhe des Fertigfußbodens (OK-FFB) muss überprüft werden, um den Verursacher des Schadens zu ermitteln.
kurz vor ab, ich habe mir eine Stahltreppe einbauen lassen.
Damit alles "gut" aussieht hat mir der Schlosser um das Treppenloch einen Metallrahmen gemacht, gegen den der Estrich gelaufen ist.
Jetzt ist es so, dass dieser Rahmen genau mit dem Estrich abschliest und nicht wie gedacht die Fliesen dagegen laufen können. Des weiteren ist der Rahmen schief eingebaut (auf 2 m 1 cm Gefälle)
Dann sind die Schweißpunkte an der Treppe so groß, dass es total grausam aussieht.
Welche Möglichkeiten habe ich gegenüber dem Schlosser?
Mein Fliesenleger hat mir schon eine Optische Lösung angeboten, muss der Treppenbauer die Kosten hierfür übernehmen?
Kann ich beim Treppenbauer einen gewissen Betrag abziehen?
Falls ja, wie weiß ich wieviel ich abziehe?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke im Voraus
Torsten.
(Baden Württemberg)
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des schief eingebauten Metallrahmens durch einen unabhängigen Sachverständigen für Stahlkonstruktionen (DINAbk. EN 1993-1-1), da Gefälle von 1 cm auf 2 m und bündige Estrichabschlüsse die Tragsicherheit und Fluchtwegfunktion gefährden.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Korrosionsschutzmaßnahme an allen unverputzten Schweißstellen – Rostbildung gefährdet langfristig die statische Integrität des Rahmens.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Nachbearbeitung des Rahmens (z. B. Schweißen, Schleifen) ohne vorherige statische Freigabe – Manipulationen können Haftungsrisiken und zusätzliche Mängel verursachen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mittels Fotoprotokoll mit Maßangaben und Zeitstempel vor jeder weiteren Maßnahme – entscheidend für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
⚠️ WICHTIG: Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten: Der Treppenbauer/Schlosser ist vertraglich verpflichtet, die Mängel fachgerecht zu beheben – keine Eigenleistungen ohne schriftliche Vereinbarung.
Ich verstehe, dass der Metallrahmen um Ihr Treppenloch bündig mit dem Estrich abschließt und dies optische sowie möglicherweise funktionelle Probleme verursacht.
Mögliche Lösungen:
- Fliesen: Wenn Sie Fliesen verlegen möchten, kann der Fliesenleger eventuell mit einer entsprechenden Aufbauhöhe arbeiten, um einen ebenen Übergang zu schaffen.
- Gefälle ausgleichen: Ein leichtes Gefälle im Estrich oder im Fliesenbelag könnte den Höhenunterschied kaschieren. Dies sollte jedoch fachmännisch ausgeführt werden, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Rahmen anpassen: Der Schlosser könnte den Metallrahmen nachträglich bearbeiten, z.B. durch Aufschweißen oder Abschleifen, um ihn an die gewünschte Höhe anzupassen. 🔴 Hierbei ist auf die Statik und die Schweißpunkte zu achten.
- Treppenbauer hinzuziehen: Ein Treppenbauer kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls alternative Lösungen vorschlagen, die sowohl optisch ansprechend als auch technisch einwandfrei sind.
Kosten: Die Kosten für die verschiedenen Lösungen hängen stark vom Aufwand und den beteiligten Handwerkern ab. Holen Sie sich Angebote von mehreren Fachbetrieben ein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Entscheidung treffen, empfehle ich Ihnen, einen Treppenbauer und einen Fliesenleger vor Ort zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungen im Vorfeld ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein mangelhaftes Werkvertragsergebnis bei der Montage einer Stahltreppe. Der eingebaute Metallrahmen schließt bündig mit dem Estrich ab, was die geplante Fliesenverlegung behindert. Zudem weist der Rahmen ein Gefälle von 1 cm auf 2 m auf, was auf eine erhebliche Abweichung von der erforderlichen Horizontalität hindeutet. Die groben Schweißpunkte stellen einen optischen Mangel dar, der den vertraglich geschuldeten Werkerfolg mindert.
🔴 Gefahr: Die schiefe Montage des Rahmens kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen und langfristig die Statik der Treppe oder des angrenzenden Bodenbelags beeinträchtigen. Ein Gefälle von 1 cm auf 2 m ist ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik und stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere wenn die Treppe als Fluchtweg genutzt wird.
✅ Zustimmung: Die Forderung, dass der Treppenbauer für die Mängel haftet, ist rechtlich korrekt. Gemäß § 633 BGBAbk. hat der Unternehmer ein mängelfreies Werk zu schulden. Die Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit (Rahmen bündig mit Estrich statt unterhalb der Fliesenebene) sowie die Schiefe sind Sachmängel.
➕ Ergänzung: Der Geschädigte sollte dem Treppenbauer zunächst eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen. Die Kosten für die vom Fliesenleger angebotene optische Lösung sind grundsätzlich vom Treppenbauer zu tragen, wenn dieser die Mängel nicht selbst behebt. Ein pauschaler Preisabzug ist ohne fachliche Bewertung nicht zu empfehlen; die Höhe des Minderwerts sollte durch ein Sachverständigengutachten ermittelt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem Treppenbauer eine letzte Frist von 10 bis 14 Tagen zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie bei Fristablauf einen unabhängigen Sachverständigen für Treppenbau und Metallbau, der die Mängel bewertet und die Kosten für eine fachgerechte Nachbesserung oder einen Preisnachlass beziffert. Ziehen Sie bei weiterer Weigerung des Treppenbauers einen Rechtsanwalt für Bau- und Werkvertragsrecht hinzu.
Die beschriebene Einbau-Situation einer Stahltreppe weist mehrere gravierende fachliche Mängel auf: Der Metallrahmen ist bündig mit dem Estrich abgeschlossen, statt als saubere Auflage- und Abschlusskante für die spätere Fliesenverlegung auszubilden; zudem ist er schief eingebaut (1 cm Gefälle auf 2 m), was sowohl optisch als auch funktional problematisch ist und zu Unebenheiten, Wasserstau oder erhöhtem Abnutzungsrisiko führen kann.
🔴 Gefahr: Ein schief eingebauter Rahmen birgt ein erhöhtes Sturzrisiko, da die Treppe nicht plan aufliegt und die Lastverteilung unzureichend ist – dies kann langfristig zu Materialermüdung, Schweißnahtbrüchen oder struktureller Instabilität führen.
🔴 Gefahr: Die überdimensionierten, unverputzten Schweißpunkte sind nicht nur ein schwerwiegender optischer Mangel, sondern auch ein Korrosionsrisiko: Feuchtigkeit kann sich in den ungeschützten Nahtstellen sammeln, was bei Stahl zu Rostbildung und damit zu einer Gefährdung der Tragsicherheit führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein fachgerechter Einbau erfordert einen exakt waagerechten, korrosionsgeschützten Rahmen mit klar definiertem Abschlussprofil (z. B. Flansch oder Kante), der als saubere Auflage für die Fliesen dient – nicht als Estrichabschluss.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung liegt beim ausführenden Schlosser bzw. Treppenbauer gemäß § 633 BGB; die Mängel sind offensichtlich, nachweisbar und begründen einen Anspruch auf Nacherfüllung (§ 635 BGB) oder bei Verweigerung auf Minderung.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine optische Korrekturlösung durch den Fliesenleger können grundsätzlich vom Schlosser verlangt werden – sofern diese Maßnahme als angemessene und wirtschaftliche Nacherfüllung gilt und nicht durch eigenes Fehlverhalten des Auftraggebers verursacht wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich, setzen Sie dem Schlosser formell eine angemessene Frist zur Nacherfüllung (z. B. 14 Tage) und beauftragen Sie bei Verweigerung oder unzureichender Reaktion einen unabhängigen Sachverständigen für Stahlkonstruktionen gemäß DIN 1055 bzw. DIN EN 1993-1-1 zur Begutachtung der Tragsicherheit und Ausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der bündige Estrichabschluss des Metallrahmens ist ein klarer Sachmangel gemäß § 633 BGB.
- Alle drei Modelle identifizieren das 1-cm-Gefälle auf 2 m als gravierende Abweichung von der Horizontalität, die technische, optische und sicherheitsrelevante Folgen hat.
- Alle drei Modelle warnen vor Risiken durch unsachgemäße Schweißarbeiten und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Beurteilung.
- GoogleAI nennt "Rahmen anpassen" als mögliche Lösung, ohne ausdrücklich zu betonen, dass dies nur nach statischer Freigabe zulässig ist; DeepSeek und Qwen heben dagegen die Gefahr einer Lastverteilungsstörung und struktureller Instabilität hervor und lehnen direkte Nachbearbeitung ab.
- GoogleAI bewertet die optische "Kaschierung" durch Gefälle im Fliesenbelag als Option, während DeepSeek und Qwen dies als unzulässige Umgehung des eigentlichen Mangels ablehnen – sie fordern stets die fachgerechte Nachbesserung des Rahmens.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung mit konkreter Fristsetzung (10–14 Tage), dem Hinweis auf fachliche Bewertung des Minderwerts und der Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens.
- Qwen ergänzt die Korrosionsgefahr durch unverputzte Schweißstellen und verweist spezifisch auf DIN 1055 / DIN EN 1993-1-1 als Bewertungsgrundlage.
- GoogleAI stellt "Fliesen" als praktikable Lösung zur Höhenausgleichung dar, während DeepSeek und Qwen diesen Ansatz klar ablehnen: Sie betonen, dass die optische Kaschierung die Ursachenmängel nicht behebt und die Sicherheitsrisiken (Sturz, Lastverteilung, Korrosion) weiterbestehen – daher gilt hier das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der statisch gesicherten Rahmenkorrektur.
- Aufgrund der Risikokonzentration (Sturzgefahr, Korrosion, statische Unsicherheit) ist die von DeepSeek und Qwen vertretene Linie – sofortige fachliche Begutachtung und vertragsgerechte Nacherfüllung – die allein sichere Vorgehensweise; GoogleAIs pragmatischer Lösungsvorschlag wird durch den Konsens der anderen beiden Modelle als unzureichend eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Bündiger Estrichabschluss des Rahmens ✅ Eindeutiger Sachmangel gemäß § 633 BGB – vertraglich nicht vereinbart, funktionell unzulässig für Fliesenverlegung. Gefälle von 1 cm auf 2 m ✅ Klare Abweichung von der Horizontalität; Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik – erhöht Sturz- und Ermüdungsrisiko. Unverputzte Schweißpunkte ✅ Optischer Mangel mit zusätzlichem Korrosionsrisiko – verlangt sofortigen Schutz, da Rost Tragsicherheit gefährdet. Statische Relevanz der Mängel ⚠️ Alle Modelle warnen vor Sicherheitsrisiken; DeepSeek und Qwen betonen konkrete Folgen (Lastverteilung, Fluchtweg), GoogleAI bleibt vorsichtiger, aber nicht entlastend. Verantwortlichkeit & Rechtliche Folgen ✅ Einheitlicher Konsens: Treppenbauer/Schlosser haftet für Nacherfüllung; Fristsetzung, Dokumentation und Sachverständigenbeauftragung sind zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der statischen Begutachtung – beauftragen Sie unverzüglich einen DIN-EN-zertifizierten Sachverständigen für Stahlkonstruktionen zur Prüfung der Tragsicherheit und zur Bewertung der Mängel gemäß DIN EN 1993-1-1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzgefahr durch schiefen Rahmen und Höhenunterschied Unfall mit Verletzungs- oder Todesfolge, Haftung des Eigentümers bei Fluchtwegnutzung 🔴 Risiko Korrosion an ungeschützten Schweißstellen Langfristiger Verlust der Tragsicherheit, unvorhersehbare Materialermüdung, Nachbesserungskosten steigen exponentiell 🔴 Risiko Unzureichende Lastverteilung aufgrund falscher Montage Verformung des Rahmens, Schweißnahtbrüche, Erschütterungen beim Begehen, Gefahr des plötzlichen Versagens 🔴 Risiko Rechtlicher Verfall der Gewährleistungsansprüche durch unterlassene Fristsetzung Verlust des Anspruchs auf Nacherfüllung oder Minderung – vollständige Eigenlastung der Korrekturkosten 🔴 Risiko Wasserstau im Bereich des bündigen Estrichabschlusses Feuchtigkeitsschäden am Estrich, Untergrund und angrenzenden Bauteilen; Schimmelbildung in Folge ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch originären Schlosser/Treppenbauer Kostenlose, gewährleistete Sanierung – erhält Vertrauensverhältnis und dokumentiert Vertragstreue ✅ Chance Einbau eines normkonformen Abschlussprofils (z. B. Flansch) Dauerhafte, optisch hochwertige Lösung mit klarem Fliesenanschluss – dient als Referenz für zukünftige Sanierungen ✅ Chance Erstellung eines neutralen Sachverständigengutachtens Stärkt rechtliche Position, ermöglicht klare Kostenermittlung und bildet Grundlage für außergerichtliche Einigung ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Mängel Erhöht Beweiskraft bei Streitfällen, dient als Qualitätssicherung für alle angeschlossenen Gewerke ✅ Chance Frühzeitige Einbeziehung eines Treppensachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, Optimierung der Lösungsstrategie vor Einbau weiterer Gewerke (z. B. Fliesen) Orientierungshilfen
- Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Stahlkonstruktionen gemäß DIN EN 1993-1-1 – nicht nur für "Beratung", sondern zur verbindlichen Tragsicherheitsbewertung.
- Mängel dokumentieren: Erstellen Sie ein Fotoprotokoll mit Maßbandaufnahmen des Gefälles, der bündigen Estrichkante und aller Schweißstellen – inkl. Zeitstempel und Standortangaben.
- Frist zur Nacherfüllung setzen: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein an den Treppenbauer/Schlosser eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur fachgerechten Behebung aller Mängel – unter Bezugnahme auf § 635 BGB.
- Korrosionsschutz einleiten: Lassen Sie alle unverputzten Schweißstellen vorläufig mit einem zinkhaltigen Korrosionsschutzgrund (z. B. Zinkstaubgrund nach DIN EN ISO 12944) versiegeln – keine Dauerversiegelung ohne statische Freigabe.
- Verantwortlichkeiten abklären: Fordern Sie schriftlich vom Treppenbauer eine klare Stellungnahme, ob er die optische "Kaschierungslösung" des Fliesenlegers anerkennt – verweigert er dies, ist dies juristisch als Verweigerung der Nacherfüllung zu werten.
- Sachverständigen-Gutachten vorbereiten: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Zeichnungen und E-Mails – diese benötigt der Sachverständige zur Bewertung der vertraglichen Vereinbartheit.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Metallrahmen
- Ein Metallrahmen ist eine Konstruktion aus Metallprofilen, die um ein Treppenloch oder andere Öffnungen eingebaut wird, um Stabilität und eine saubere Optik zu gewährleisten. Er dient als Abschluss und Schutz des Estrichs.
Verwandte Begriffe: Stahlrahmen, Stahlprofil, Einfassung - Gefälle
- Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten oder Höhenunterschiede auszugleichen. Im Zusammenhang mit Estrich kann ein leichtes Gefälle verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abdichtung - Fliesen
- Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug - Schlosser
- Ein Schlosser ist ein Handwerker, der Metall bearbeitet und daraus Konstruktionen, Bauteile oder Werkzeuge herstellt. Im vorliegenden Fall hat der Schlosser den Metallrahmen für die Treppe gefertigt und eingebaut.
Verwandte Begriffe: Metallbauer, Schmied, Metallhandwerker - Treppenbauer
- Ein Treppenbauer ist ein Fachmann, der sich auf die Planung, Konstruktion und den Einbau von Treppen spezialisiert hat. Er kann bei Problemen mit einer falsch eingebauten Treppe beratend zur Seite stehen und Lösungen anbieten.
Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Holztreppenbauer - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken und Bauteilen befasst. Bei Veränderungen an tragenden Elementen, wie z.B. einem Metallrahmen, muss die Statik berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Festigkeit, Belastung
- Frage: Was ist zu tun, wenn der Metallrahmen der Stahltreppe bündig mit dem Estrich abschließt?
Antwort: Es gibt mehrere Optionen, wie z.B. Anpassen der Fliesenhöhe, Ausgleichen mit Gefälle, Bearbeiten des Rahmens durch den Schlosser oder Hinzuziehen eines Treppenbauers. Die beste Lösung hängt von der spezifischen Situation und den gewünschten optischen Ergebnissen ab. - Frage: Wer ist für die Anpassung des Metallrahmens verantwortlich?
Antwort: In erster Linie ist der Schlosser verantwortlich, der den Rahmen eingebaut hat. Falls die Planung fehlerhaft war, sollte er die Kosten für die Nachbesserung tragen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten im Vorfeld ab. - Frage: Welche Risiken bestehen bei der nachträglichen Bearbeitung des Metallrahmens?
Antwort: Unsachgemäße Schweißarbeiten können die Statik der Treppe gefährden. Es ist wichtig, dass die Arbeiten von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. - Frage: Kann ein Fliesenleger das Problem lösen?
Antwort: Ja, ein Fliesenleger kann durch eine entsprechende Aufbauhöhe der Fliesen einen ebenen Übergang schaffen oder ein leichtes Gefälle einarbeiten, um den Höhenunterschied auszugleichen. - Frage: Welche Kosten sind für die Nachbesserung zu erwarten?
Antwort: Die Kosten hängen vom gewählten Lösungsweg und dem Aufwand ab. Holen Sie sich Angebote von mehreren Fachbetrieben ein, um einen Überblick zu bekommen. - Frage: Was ist, wenn der Estrichleger den Fehler verursacht hat?
Antwort: Wenn der Estrichleger den Estrich zu hoch eingebracht hat, sollte er für die Kosten der Nachbesserung aufkommen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten im Vorfeld ab. - Frage: Ist es möglich, den Rahmen nachträglich abzusenken?
Antwort: Das Absenken des Rahmens ist aufwändig und erfordert möglicherweise das Entfernen von Estrich. Ein Fachmann kann beurteilen, ob dies eine praktikable Lösung ist. - Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn der Rahmen nicht angepasst werden kann?
Antwort: Alternativ kann man den Estrich an den Rahmen anpassen oder eine optische Lösung finden, die den Übergang kaschiert. Ein Treppenbauer kann hier beratend zur Seite stehen.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Sanierung alter Treppen, inklusive Materialauswahl und Kosten. - Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Fliesen verlegen auf Estrich
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verlegen von Fliesen auf Estrich. - Metallbaukonstruktionen
Überblick über verschiedene Metallbaukonstruktionen und ihre Anwendungsbereiche. - Bauschäden und Gewährleistung
Informationen zu Bauschäden und den Rechten des Bauherrn im Rahmen der Gewährleistung.
Stahltreppe: Mangel schriftlich reklamieren – Fristen beachten!
Stahltreppe: Metallrahmen-Höhe falsch – Treppenbauer verantwortlich?
Metallrahmen war schon vorher da
Ja der Rahmen war vorher da.
Aber der ist inkl. Dämmung 13.5 cm! Laut Plan sollte er sogar 14 cm sein. Das wusste der Treppenbauer!
Ich habe auch schon schriftlich reklamiert.
Für mich ist jetzt interessant was ich machen kann?
Viel ausbessern kann der Treppenbauer ja schließlich nicht. -
Stahltreppe: Estrich zu hoch – Wer trägt die Schuld?
Metallrahmen
Hallo Herr Neu,
wenn der Metallrahmen schon vorher da war und der Estrich nicht in der geplanten Höhe von 14 cm eingebaut werden konnte (plus Bodenbelag) hätte zu diesem Zeitpunkt (vor der Estrichlegung) schon ein Hinweis auf diesen Umstand erfolgen müssen. Weiter besteht noch die Frage ob in dem Haus ein verbindlicher Meterriss für die Höhe OK-FFBAbk. (Ober-Kante Fertig-Fußboden) vorhanden war. Der Treppenbauer wird sich möglicherweise auf irgendeine Höhenangabe berufen. Zudem ist ja wahrscheinlich der Estrich genauso "schief" wie der Metallrahmen des Treppenbauers verlegt worden, also ist auch hier Überprüfung des vorherigen Gewerkes und der Hinweis auf die "Schieflage" offenbar nicht erfolgt.
Also sind aus meiner "Fernsicht" ohne genaue Kenntnis der Umstände möglicherweise mehrere Verursacher des jetzigen Schadens mit im Boot.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahltreppe: Fehler beim Einbau – Lösungen für Estrich-Probleme
💡 Kernaussagen: Der Metallrahmen der Stahltreppe wurde vor dem Estrich eingebaut, ist aber zu hoch. Der Estrichleger hat möglicherweise ebenfalls einen Fehler gemacht. Eine schriftliche Reklamation beim Treppenbauer ist notwendig. Die korrekte Höhe des Fertigfußbodens (OK-FFBAbk.) muss überprüft werden, um den Verursacher des Schadens zu ermitteln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Estrichlegung hätte auf die falsche Höhe des Metallrahmens hingewiesen werden müssen (siehe Stahltreppe: Estrich zu hoch – Wer trägt die Schuld?).
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der geplanten Höhe von 14 cm inklusive Dämmung des Metallrahmens ist entscheidend für den korrekten Einbau der Stahltreppe. Die Schieflage des Rahmens von 1 cm auf 2 m ist ein zusätzlicher Mangel.
🔴 Risiko: Wenn der Estrichleger den Estrich zu hoch eingebracht hat, können zusätzliche Kosten für die Korrektur entstehen. Es muss geklärt werden, ob ein verbindlicher Meterriss für die Höhe OK-FFB vorhanden war.
👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie den Mangel schriftlich beim Treppenbauer (siehe Stahltreppe: Mangel schriftlich reklamieren – Fristen beachten!). Klären Sie die Verantwortlichkeit für die falsche Estrichhöhe und die Schieflage des Metallrahmens. Lassen Sie die Höhe des Metallrahmens und des Estrichs überprüfen, um den Verursacher des Schadens zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahltreppe, Estrich, Metallrahmen, Treppenloch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
- … Treppe als Abstellkammer nutzen), aber ins OGAbk. würde ich dann eine Stahltreppe mit Holz/Laminatstufen vorziehen. Was die Mehrkosten angeht bin ich allerdings …
- … z.B. auf einem Sylomer-Lager), welche einHandwerker den örtlichen Gegebenheiten anpassen muss (Estrichstärken usw.) auch das kostet letztlich Ihr Geld. …
- … Brüstungsmauer, die oben erwähnt wurde?) Das haben wir gleich mal gestrichen und Geländer gewählt, weil es bei uns ja drum geht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Parkett belegen: Kosten, Material & Montage-Anleitung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat an runde Treppe anschließen: Optimale Lösungen, Schienen & Übergänge für Stahl?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe belegen: Buche vs. Eiche/MDF – Preisunterschiede & Materialvergleich
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stahltreppe beschichten: Anleitung, Material, Kosten & Tipps für Heimwerker
- … Stahltreppe beschichten: Tipps & Anleitung …
- … Stahltreppe im Innenbereich selbst beschichten? Erfahre, welche Materialien geeignet sind, wie du vorgehst und worauf du achten musst. Jetzt informieren! …
- … Stahltreppe beschichten, Treppe streichen, Metalltreppe lackieren, Korrosionsschutz Treppe, Treppenrenovierung, Stahl verzinken, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe fliesen: Schallentkopplung notwendig? Tipps & Kosten
- … Ja – die Zusatzlast aus Estrich, Kleber und Fliesen muss durch einen zertifizierten Statiker nachgewiesen werden. …
- … Statiker – lassen Sie die Tragfähigkeit der Betontreppe unter Berücksichtigung von Estrich (min. 20 mm), Kleber und Fliesen nachweisen. …
- … eine schnelle und kostengünstige Alternative zu Ortbetontreppen. Verwandte Begriffe: Ortbetontreppe, Holztreppe, Stahltreppe. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fugenloser mineralischer Bodenbelag: Feinmörtel für Zementestrich & Betontreppe? Kosten & Verarbeitung
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Zahlungsplan Generalunternehmer: Angemessene Raten für Hausbau prüfen & Vergleich?
- … nach Estrichfertigstellung 10,6 % …
- … Estrichfertigstellung: ca. 8-10% …
- … Der vorliegende Zahlungsplan eines Generalunternehmers für eine Doppelhaushälfte mit Keller weist eine ungewöhnlich hohe und frühzeitige Fälligkeit von Zahlungen auf, die ein erhebliches finanzielles Risiko für den Bauherrn darstellt. Besonders kritisch ist die Rate von 29,0 % nach der Rohbauinstallationsfertigstellung, die zusammen mit den vorherigen Raten bereits über 73 % der Gesamtsumme ausmacht, bevor wesentliche Gewerke wie Estrich, Fassade und Innenausbau abgeschlossen sind. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahltreppe, Estrich, Metallrahmen, Treppenloch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahltreppe, Estrich, Metallrahmen, Treppenloch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
Suche nach: Stahltreppe: Rahmen bündig mit Estrich – Was tun?
Suche nach: Stahltreppe, Estrich, Metallrahmen, Treppenloch, Gefälle, Fliesen, Schlosser, Treppenbauer, Kosten, Lösung
